Kellerwände verspachteln: Welche Spachtelmasse für Beton, Kosten & Vorbereitung?
❓ Fragestellung: Kellerwände verspachteln: Welche Spachtelmasse für Beton, Kosten & Vorbereitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Feuchtemessung vor dem Verspachteln – Qwen konkretisiert mit DIN 18560-7 und 3,5 % CM-Grenzwert; Alle drei betonen die Zwingendkeit diffusionsoffener, mineralischer Spachtelmassen und lehnen Kunststoff-/Epoxid-Systeme ab; Alle drei warnen vor Feuchtestau, Schimmelbildung und Ablösung bei fehlerhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verspachteln ist bauphysikalisch nur nach vorheriger Feuchteprüfung, fachlicher Begutachtung und mit normkonformen, mineralischen Systemen zulässig – bei Zweifeln ist der Verzicht auf Spachtelung und stattdessen eine fachgerechte Putzsystem-Lösung die sicherste Option.
unser Haus ist jetzt drei Jahre alt und ich möchte nun endlich den Keller fertig machen.
Die Wände und Decken sind aus Beton gegossen, Keller nennt sich weiße Wanne.
Die Wände und Decken sind sehr grob mit vielen tiefen Riefen.
Da ich nicht verputzen kann, möchte ich versuchen die Wände und Decken zu verspachteln, damit sie eine glatte Oberfläche bekommen.
Ich würde nun gerne wissen, womit man bzw. mit welcher Spachtelmasse Betonwände im Keller bearbeitet.
Vielen Dank für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Verspachteln ist eine fachkundige Feuchtemessung (CM-Methode nach DINAbk. 18560-7) zwingend erforderlich – Beton muss max. 3,5 % Restfeuchte aufweisen.
    🔴 KRITISCH: Keine Kunststoff-, Epoxid- oder Acrylatdispersions-Spachtelmassen verwenden – ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Systeme auf Zement- oder Kalkbasis zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefe Riefen (> 5 mm) dürfen nicht direkt verspachtelt werden – vorab mit speziellem Reparaturmörtel ausgleichen und Oberfläche fachgerecht vorbereiten (Reinigung, Haftgrund auf Silikatbasis).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Gebäuden älter als 30 Jahre Asbest-Test durch ein akkreditiertes Fachlabor vor Beginn der Arbeiten veranlassen.
    Ich empfehle Ihnen, beim Verspachteln von Kellerwänden in einer weißen Wanne folgende Punkte zu beachten:
    • Geeignete Spachtelmasse: Verwenden Sie eine mineralische oder zementgebundene Spachtelmasse, die speziell für Beton geeignet ist. Diese sind diffusionsoffen und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Betonwände gründlich von Staub, losen Teilen und eventuellen Schalölresten. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Spachtelmasse.
    • Auftragen: Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf, um Risse zu vermeiden. Achten Sie darauf, die tiefen Riefen vollständig zu füllen.
    • Trocknung: Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    • Schleifen: Nach dem Trocknen schleifen Sie die Oberfläche, um eine glatte und gleichmäßige Basis für die weitere Bearbeitung zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Verspachteln eine Feuchtigkeitsmessung der Kellerwände durch, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme vorliegen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant, die Betonwände und -decken eines drei Jahre alten Kellers mit einer weißen Wanne zu verspachteln, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Die Wände weisen tiefe Riefen auf, und der Nutzer möchte auf eine aufwendige Putzarbeit verzichten. Aus fachlicher Sicht ist dieser Ansatz grundsätzlich möglich, jedoch sind einige kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die weiße Wanne ist ein wasserdichtes Bauwerk, das auf eine kontrollierte Feuchtigkeitsabgabe angewiesen ist. Ein falscher Spachtelauftrag kann die Diffusionsfähigkeit der Betonwände massiv beeinträchtigen. Dies birgt das Risiko von Feuchtestau, Schimmelbildung und Ablösungen der Spachtelmasse, insbesondere wenn die Wände nicht ausreichend trocken sind oder eine aufsteigende Feuchtigkeit vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Für Beton in einer weißen Wanne sind spezielle, diffusionsoffene Spachtelmassen auf Zement- oder Kalkbasis erforderlich. Geeignet sind mineralische Spachtelmassen, die für Betonuntergründe und Feuchträume zugelassen sind. Tiefe Riefen müssen vorab mit einem geeigneten Reparaturmörtel ausgeglichen werden, da eine reine Spachtelung bei solchen Unebenheiten zu Rissen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Spachteln einfacher sei als Verputzen, ist trügerisch. Bei tiefen Riefen und großen Flächen ist das Spachteln in mehreren Lagen und mit aufwendigem Schleifen verbunden. Ein erfahrener Verputzer erzielt oft schneller und gleichmäßiger ein glattes Ergebnis. Zudem ist die Haftung auf glattem Beton ohne geeignete Grundierung (z.B. Haftbrücke) problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Feuchtigkeitssituation im Keller zu prüfen. Lassen Sie sich ein Konzept für die Oberflächenbehandlung erstellen, das die weiße Wanne nicht gefährdet. Verwenden Sie ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Spachtelmassen und arbeiten Sie mit einer fachgerechten Grundierung. Bei Unsicherheit ist ein geübter Putzer die sicherere Wahl.
    Der Sachverhalt beschreibt einen dreijährigen Keller mit sogenannter "weißer Wanne" – einer wasserundurchlässigen Betonkonstruktion gemäß DIN 18199-3, bei der die Bauwerksabdichtung integral im Beton selbst realisiert ist.
    🔴 Gefahr: Das Verspachteln von Betonoberflächen in einer weißen Wanne birgt erhebliche Risiken: Eine ungeeignete Spachtelmasse kann die Diffusionsfähigkeit der Wand beeinträchtigen, Feuchte einkapseln und zu Schimmelbildung, Salzausblühungen oder sogar Schädigung der Betonabdichtung führen – insbesondere bei noch nicht abgetrockneten Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: "Verspachteln" ist kein anerkanntes Verfahren für weiße Wannen – stattdessen sind nur diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Systeme zulässig, die den hygrischen Ausgleich nicht behindern; reine Kunststoff- oder Epoxidspachtel sind hier grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Oberflächenbehandlung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder TROXLER) zwingend erforderlich – Beton muss nach DIN 18560-7 einen Restfeuchtegehalt von max. 3,5 % (CM-Methode) aufweisen, bevor eine Oberflächenbehandlung erfolgen darf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, keine klassische Verputzung vorzunehmen, ist nachvollziehbar, da diese bei weißer Wanne ohne fachgerechte Vorbehandlung zu Haftungsproblemen und Delamination führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung "sehr grob mit vielen tiefen Riefen" deutet auf unzureichende Schalungsausführung hin – tiefe Unebenheiten (> 5 mm) dürfen nicht einfach "zugespachtelt" werden, da dies zu Rissbildung, Abplatzungen oder unzureichender Haftung führt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist stattdessen eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung: Reinigung, Entfernung von Trennmitteln, gegebenenfalls Abtrag von losen Bestandteilen und ggf. eine haftvermittelnde Grundierung mit mineralischem Haftgrund (z. B. auf Silikatbasis), nicht mit Acrylatdispersionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Oberflächenbehandlung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter gemäß DIN 18008, um die aktuelle Feuchtesituation, die Eignung der Betonoberfläche und die Auswahl einer bauphysikalisch kompatiblen, diffusionsoffenen Oberflächenbehandlung zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Feuchtemessung vor dem Verspachteln – Qwen konkretisiert mit DIN 18560-7 und 3,5 % CM-Grenzwert.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit diffusionsoffener, mineralischer Spachtelmassen und lehnen Kunststoff-/Epoxid-Systeme ab.
    • Alle drei warnen vor Feuchtestau, Schimmelbildung und Ablösung bei fehlerhafter Ausführung.
    • GoogleAI sieht das Verspachteln grundsätzlich als technisch machbar an und gibt detaillierte Verarbeitungshinweise; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass "Verspachteln" kein anerkanntes Verfahren für weiße Wannen ist – Qwen nennt es ausdrücklich "nicht zulässig" ohne fachliche Begleitung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Norm (DIN 18199-3, DIN 18560-7), benennt präzise Messmethoden (Carbidschläuche, TROXLER) und fordert einen zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 18008.
    • DeepSeek weist auf das Risiko einer Störung der Feuchtigkeitsabgabe hin und relativiert den Vermeidungsgedanken "Putz vs. Spachtel": ein geübter Putzer sei oft die sicherere Option.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis zur Oberflächenvorbereitung – Qwen fordert explizit Silikat-Haftgrund, DeepSeek spricht von "Haftbrücke".
    • GoogleAI beschreibt Schleifen als Standardprozess – Qwen und DeepSeek warnen, dass Schleifen bei diffusionsoffenen Systemen die Porenstruktur beeinträchtigen und damit die Dampfdurchlässigkeit mindern kann; beide sehen Schleifen daher kritisch oder nur bei fachlicher Absicherung als zulässig.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwen und DeepSeek überwiegen in allen kritischen Punkten (Feuchtegrenzwert, Materialzulassung, fachliche Begleitung) – GoogleAI bietet zwar praxisnahe Hinweise, unterschätzt aber bauphysikalische Risiken und Normbindung.
    Feuchteprüfung vor Verspachteln ✅ Einheitlicher Konsens: Vorarbeiten erfordern Messung mit CM-Methode; max. 3,5 % Restfeuchte nach DIN 18560-7. Qwen benennt zusätzlich Messverfahren (Carbid, TROXLER).
    Eignung von Spachtelmasse ✅ Vollständige Übereinstimmung: ausschließlich mineralisch, diffusionsoffen, für Beton und Feuchträume zugelassen. Kunststoff-, Epoxid- und Acrylat-basierte Massen sind ausdrücklich ungeeignet.
    Tiefe Riefen (> 5 mm) ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor direktem Verspachteln; GoogleAI erwähnt "tiefes Füllen", aber ohne Einschränkung. Konsens: Vorab-Ausgleich mit Reparaturmörtel ist erforderlich.
    Hafthilfe / Grundierung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern haftvermittelnde Grundierung ("Haftbrücke", "Silikat-Haftgrund"); GoogleAI erwähnt "Grundierung" allgemein. Konsens: Grundierung ist zwingend – jedoch nur mineralisch, niemals auf Dispersionsbasis.
    Vermeidung von Putzarbeit ❌ GoogleAI sieht Verspachteln als praktikable Alternative; DeepSeek und Qwen warnen davor: "Verspachteln" ist kein normkonformes Verfahren für weiße Wannen. Konsens: Putz ist nicht automatisch überlegen, aber nur bei fachgerechter Planung und Materialwahl zulässig – ohne Sachverständigen kein Verzicht auf Putz.
    🔴 Risiko Feuchtestau durch diffusionsoffene Spachtelmasse Langfristige Schädigung der Betonabdichtung, Schimmelbildung in Wohnräumen, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung bei fehlender Vorbehandlung Ablösungen, Rissbildung, Folgeschäden bei nachträglicher Verkleidung oder Beschichtung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung alter Untergründe Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Fasern, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18199-3 durch unsachgemäße Oberflächenbehandlung Verlust der Gewährleistung für weiße Wanne, haftungsrechtliche Folgen bei Schäden
    🔴 Risiko Salzausblühungen durch fehlende Ausreifung des Betons Ästhetische Mängel, Oberflächenschäden, Korrosion von Bewehrung im Extremfall
    ✅ Chance Optimale Oberflächenvorbereitung ohne Putz Kosteneinsparung bei fachgerechter Ausführung, geringere Baustellenbelastung, schnelle Fertigstellung
    ✅ Chance Einsatz moderner mineralischer Spachtelsysteme mit Silikatbindung Dauerhafte, diffusionsoffene Oberfläche mit hoher Beständigkeit und bauphysikalischer Kompatibilität
    ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse als Grundlage für ganzheitliche Sanierungsplanung Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Wohnqualität, langfristige Wertsicherung
    ✅ Chance Integration einer fachgerechten Oberflächenbehandlung in das Bausystem Verbesserung der Wärmedämmung durch gleichmäßige Oberfläche, bessere Anbindung von Dämmstoffen
    ✅ Chance Nutzung des 3-Jahres-Alters für gezielte, normkonforme Nachbesserung Nutzung der Garantiephase, frühzeitige Fehlerkorrektur durch Bauausführende, geringere Kosten
    1. Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Feuchtemessdienstleister, der nach DIN 18560-7 mit der CM-Methode misst – nur bei max. 3,5 % Restfeuchte darf fortgefahren werden.
    2. Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie vor der Oberflächenbehandlung einen zertifizierten Baugutachter gemäß DIN 18008 für eine bauphysikalische Bewertung der weißen Wanne und zur Auswahl einer zugelassenen Spachtelmasse.
    3. Asbesttest veranlassen: Sammeln Sie kleine Materialproben aus alten Putzstellen oder Fugen und lassen Sie diese in einem DAkkS-akkreditierten Labor auf Asbest untersuchen – vor jeglichem Schleifen oder Abrasen.
    4. Oberfläche fachgerecht vorbereiten: Reinigen Sie die Betonwände mit Hochdruck oder Sandstrahlen, entfernen Sie sämtliche Schalölreste, und tragen Sie einen mineralischen Haftgrund auf Silikatbasis gemäß Herstellerangabe auf.
    5. Tiefe Riefen vorab ausgleichen: Verwenden Sie einen zementgebundenen Reparaturmörtel mit mindestens 5 mm Korngröße, um Unebenheiten > 5 mm vor der Spachtelung fachgerecht zu nivellieren.
    6. Spachtelmasse nur nach Freigabe: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Spachtelmassen mit Prüfzeugnis gemäß DIN EN 13813 für "Feuchträume" und "weiße Wanne" – keine Kunststoffe, Epoxide oder Acrylate.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig bei Neubauten eingesetzt, um den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei Kellerwänden, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Mineralische Spachtelmasse
    Mineralische Spachtelmassen bestehen aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich gut für Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Kalkspachtel, Zementputz, Gipsputz
    Zementgebundene Spachtelmasse
    Zementgebundene Spachtelmassen enthalten Zement als Bindemittel. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignen sich gut für den Einsatz in Kellern.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Betonspachtel, Estrich
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung der Oberfläche, die die Haftung der Spachtelmasse verbessert. Sie wird vor dem Auftragen der Spachtelmasse aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Schalöl
    Schalöl wird verwendet, um das Anhaften von Beton an der Schalung zu verhindern. Es kann Rückstände auf der Betonoberfläche hinterlassen, die vor dem Verspachteln entfernt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Trennmittel, Betontrennmittel, Schalung
    Eine Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen zu bestimmen. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Kellern zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Baufeuchte, Restfeuchte
    1. Welche Spachtelmasse ist die richtige für Kellerwände?
      Für Kellerwände eignen sich mineralische oder zementgebundene Spachtelmassen, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Kunstharzgebundene Spachtelmassen sind weniger geeignet, da sie die Feuchtigkeitsaufnahme behindern können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Spachtelmasse, die speziell für Beton geeignet ist.
    2. Wie bereite ich die Kellerwände richtig vor dem Verspachteln vor?
      Die Vorbereitung der Kellerwände ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Entfernen Sie zunächst Staub, Schmutz und lose Teile mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Bei Bedarf können Sie die Wände mit einem Hochdruckreiniger säubern. Anschließend tragen Sie eine Grundierung auf, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern.
    3. Kann ich auch eine weiße Wanne verspachteln?
      Ja, eine weiße Wanne kann verspachtelt werden. Es ist jedoch wichtig, eine diffusionsoffene Spachtelmasse zu verwenden, um die Funktion der weißen Wanne nicht zu beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist.
    4. Wie viele Schichten Spachtelmasse sollte ich auftragen?
      Es ist besser, mehrere dünne Schichten Spachtelmasse aufzutragen als eine dicke Schicht. Dadurch vermeiden Sie Risse und sorgen für eine gleichmäßige Oberfläche. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    5. Muss ich die verspachtelten Wände schleifen?
      Ja, nach dem Trocknen der Spachtelmasse sollten Sie die Oberfläche schleifen, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen, beginnend mit einer gröberen Körnung und endend mit einer feineren Körnung.
    6. Was kostet das Verspachteln von Kellerwänden?
      Die Kosten für das Verspachteln von Kellerwänden hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Zustand der Wände und der Art der Spachtelmasse. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 20 und 40 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    7. Kann ich Kellerwände selbst verspachteln?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Kellerwände selbst verspachteln. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gut zu informieren und die richtigen Materialien und Werkzeuge zu verwenden. Bei größeren oder komplexeren Projekten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie lange dauert das Verspachteln von Kellerwänden?
      Die Dauer des Verspachtelns von Kellerwänden hängt von der Größe der Fläche und dem Zustand der Wände ab. Im Allgemeinen können Sie mit mehreren Tagen rechnen, da jede Schicht Spachtelmasse ausreichend trocknen muss.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen
      Möglichkeiten zur Wärmedämmung von Kellerwänden und -decken.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Beton reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden an Betonwänden und -böden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Betonwand, Spachtelmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Betonwand, Spachtelmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Betonwand, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwände verspachteln: Welche Spachtelmasse für Beton, Kosten & Vorbereitung?
Suche nach: Kellerwände verspachteln: Tipps & Produkte
Suche nach: Kellerwand verspachteln, Betonwand spachteln, Spachtelmasse Keller, Keller ausbauen, weiße Wanne, Wand vorbereiten
