Dampfsperre Wandanschluss: So gelingt die luftdichte Abdichtung bei der Renovierung!
❓ Fragestellung: Dampfsperre Wandanschluss: So gelingt die luftdichte Abdichtung bei der Renovierung!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Lage der Dampfsperre als kritische Gefahr für Schimmel und Bauschäden; Alle betonen die Notwendigkeit einer durchgehenden, raumseitigen luftdichten Ebene – nicht nur einer "Folie an der Decke"; Alle warnen vor den Risiken durch ungedämmtes Dach in Kombination mit zu geringer Dämmstärke (5 cm).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialbestellung oder Montage vor Abschluss einer bauphysikalisch validierten Planung durch einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz – inkl. Luftdichtheitskonzept und Anschlussdetails für Wand-Decken-Übergang.
ich bin gerade dabei mein Wohnzimmer, mit drei Außenwändern und einem nicht gedämmten Dach zu renovieren. Da ich eine Raumhöhe von 2,6 m habe will ich die Deck ca, 7 cm Dämmen und die Wände mit Gipskarton + 20 mm Styropor abstellen.
Der Aufbau der Decke soll folgender maßen aussehen (von Oben nach Unten):
  • Alte Decke (Hasendraht mit Putz)
  • 5 cm Lattung quer zu den Dachbalken, Zwischnraum mit 5 cm Glaswolle gefüllt.
  • Dampfsperre.
  • Lattung zur Aufnahme der Gipskarton-Platten.
  • Gipskaron mit 2 cm Styropor.
Meine Frage.
Die Dampfsperre muss dicht mit der Wand verklebt werden. Da die Wände noch einmal mit Isolierten Platte abgestellt werden, muss ich die Dampfsperre auf oder unter der Wandverkleidung kleben?
Danke
Peter
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss auf der warmen Raumseite liegen – also unter der Dämmung – und durchgehend bis mindestens 15 cm über die Deckenunterkante in die Wandebene integriert werden.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 5 cm Deckendämmung bei ungedämmtem Dach ist bauphysikalisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre zwischen Lattungsebenen oder "auf/unter" der Wandverkleidung ist technisch falsch – sie muss Teil einer lückenlosen, raumseitigen luftdichten Ebene sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss der Dampfsperre an Durchdringungen (Rohre, Kabel, Steckdosen) erfordert spezielle Manschetten und dauerelastischen Dichtstoff – einfaches Klebeband reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor als "Wanddämmung" ohne vollflächige, diffusionsoffene Innendämmung ist wirkungslos und verschärft das Risiko von Tauwasserausfall an thermischen Brücken.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Wohnzimmer renovieren und dabei die Dampfsperre an den Wandanschluss korrekt anbringen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft angebrachte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere in Verbindung mit ungedämmten Dachbereichen.
    • Materialien: Verwenden Sie eine hochwertige Dampfsperrfolie und passendes Klebeband sowie Dichtstoff für die Anschlüsse.
    • Anschluss: Die Dampfsperre muss luftdicht an die Wände angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass die Folie ausreichend überlappt und faltenfrei verklebt wird.
    • Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Putzreste oder andere Verunreinigungen.
    • Details: Besondere Aufmerksamkeit gilt Durchdringungen wie Rohren oder Kabeln. Verwenden Sie spezielle Manschetten oder Dichtbänder, um diese Bereiche abzudichten.
    • Styropor: Bei der Verwendung von Styropor zur Dämmung ist darauf zu achten, dass dieses diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt angebracht ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ambitionierte Renovierung eines Wohnzimmers mit drei Außenwänden und einem ungedämmten Dach. Der geplante Aufbau der Decke mit 5 cm Glaswolle und einer Dampfsperre ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die zentrale Frage des Nutzers zur korrekten Positionierung der Dampfsperre im Verhältnis zur Wandverkleidung ist kritisch und zeigt ein grundlegendes Verständnisproblem für die Notwendigkeit einer durchgehenden luftdichten Ebene.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung der Decke mit nur 5 cm Glaswolle ist für ein nicht gedämmtes Dach völlig unzureichend. Dies führt zu einem extrem hohen Wärmeverlust und einer massiven Unterschreitung der gesetzlichen Mindestanforderungen (GEG). Die Folge sind eiskalte Deckenoberflächen, an denen die Raumluftfeuchte kondensiert, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Die Dampfsperre allein kann dieses physikalische Problem nicht lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 20 mm dicke Styroporplatte auf den Gipskartonplatten eine ausreichende Wanddämmung darstellt, ist falsch. Dies entspricht keinem fachgerechten Dämmstandard und führt zu einer unzureichenden thermischen Trennung der Außenwände. Zudem ist der Einbau einer Dampfsperre in diesem Wandaufbau ohne eine vollständige Dämmung der Außenwände bauphysikalisch höchst problematisch.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss zwingend auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden. Im beschriebenen Fall muss sie unter der Lattung für die Gipskartonplatten verlegt werden. Der Anschluss an die Wand muss absolut luftdicht erfolgen. Dafür ist es erforderlich, die Dampfsperre vor dem Abstellen der Wände mit den isolierten Platten auf die Rohbauwand zu kleben und mit einem speziellen Anschlussklebeband abzudichten. Die Wandverkleidung wird dann über die Dampfsperre gesetzt, sodass die Dampfsperre durchgehend von der Decke in die Wandebene überführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker. Die geplante Dämmung der Decke ist mit 5 cm völlig unzureichend und muss auf mindestens 16-20 cm (je nach Dämmstoff) erhöht werden. Die Wände benötigen eine vollständige Innendämmung mit einem geeigneten System (z.B. Holzfaser oder Kalziumsilikat), um Tauwasserausfall zu vermeiden. Lassen Sie vorab eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durchführen, um die Schadensfreiheit des gesamten Aufbaus zu gewährleisten.
    Bei der geplanten Renovierung mit ungedämmtem Dach und dreiseitiger Außenwand handelt es sich um ein hochsensibles Feuchteschutz- und Wärmedämmkonzept, bei dem die korrekte Positionierung und Durchgängigkeit der Dampfsperre entscheidend für die Vermeidung von Tauwasserbildung und Bauschäden ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anordnung mit Dampfsperre zwischen Lattung und Gipskarton ist technisch falsch – sie muss stets auf der wärmeren Raumseite liegen, also unter der Dämmung, um den Wasserdampfdurchgang aus dem Innenraum zu begrenzen; eine falsche Lage führt zu Kondensat in der Dämmung und langfristig zu Schimmel und Holzfaulnis.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf nicht zwischen den beiden Lattungsebenen liegen, sondern muss direkt unter der obersten Lattung (also auf der Raumseite der Dachdämmung) angebracht werden – und zwar durchgehend, ohne Lücken, mit vollflächigem Klebebandanschluss an alle angrenzenden Bauteile (Wände, Dachbalken, Anschlüsse).
    ➕ Ergänzung: Der Wandanschluss ist besonders kritisch: Die Dampfsperre muss mindestens 15 cm hoch über die Deckenunterkante geführt und mit der Wand-Dampfsperre (z. B. an der Gipskarton-Unterkonstruktion) lückenlos verklebt werden – nicht nur 'auf' oder 'unter' der Wandverkleidung, sondern in eine durchgängige luftdichte Ebene integriert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmtem Dach, nur 5 cm Dämmung in der Decke und fehlender Wärmedämmung an den Wänden schafft ein massives Risiko für thermische Brücken und interstitielle Kondensation – besonders an den Wand-Decken-Anschlüssen, wo sich kalte Oberflächen bilden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dampfsperre 'auf oder unter' der Wandverkleidung ausreichend sei, ist grundlegend falsch: Luftdichtheit ist eine geschlossene, raumseitige Ebene – sie darf nicht durch Unterbrechungen an Anschlüssen, Steckdosen oder Fugen kompromittiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um ein bauphysikalisch abgestimmtes Konzept inkl. Luftdichtheitsplan und Anschlussdetails zu erstellen – insbesondere für den kritischen Wand-Decken-Übergang und die Integration der Dampfsperre in die gesamte luftdichte Ebene des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Lage der Dampfsperre als kritische Gefahr für Schimmel und Bauschäden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer durchgehenden, raumseitigen luftdichten Ebene – nicht nur einer "Folie an der Decke".
    • Alle warnen vor den Risiken durch ungedämmtes Dach in Kombination mit zu geringer Dämmstärke (5 cm).
    • GoogleAI fokussiert auf handwerkliche Ausführung (Klebeband, Untergrund, Durchdringungen), aber unterschätzt die gravierende bauphysikalische Fehlplanung (zu dünne Dämmung, fehlende Wanddämmung).
    • DeepSeek und Qwen heben beide die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung (Glaser-Verfahren) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt konkret die Mindesthöhe der Dampfsperre an der Wand (15 cm) und klärt die Fehlannahme "auf oder unter Verkleidung" auf.
    • DeepSeek liefert die konkrete Dämmstärke-Empfehlung (16–20 cm) und nennt geeignete Wanddämmstoffe (Holzfaser, Kalziumsilikat).
    • GoogleAI stellt Styropor als mögliche Wanddämmung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar als bauphysikalisch unzulässig und schadensfördernd.
    • GoogleAI empfiehlt "Fachmann-Überprüfung nach Ausführung", während DeepSeek und Qwen eindeutig fordern: kein Baubeginn ohne vorherige bauphysikalische Planung und Berechnung. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die Vorab-Planung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Abstimmung, Mindestdämmstärke 16 cm in der Decke, vollständige Wanddämmung mit diffusionsoffenem Material, und Dampfsperre als durchgehende, raumseitige luftdichte Ebene mit dokumentiertem Anschlussplan.
    Position der Dampfsperre ✅ Muss stets auf der warmen Raumseite liegen – also unter der Dämmung und durchgehend in die Wand integriert (mind. 15 cm Höhe).
    Dämmstärke Decke (ungedämmtes Dach) ✅ 5 cm sind bauphysikalisch unzulässig; Mindestens 16–20 cm (je nach Dämmstoff) erforderlich.
    Wanddämmung (Styropor auf GK) ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen Styropor als alleinige Wanddämmung ab – es fehlt an Diffusionsoffenheit, Dicke und Anschlussfähigkeit.
    Luftdichte Ebene ✅ Muss geschlossen, lückenlos und raumseitig sein – keine Unterbrechungen durch Fugen, Steckdosen oder falsche Materialübergänge.
    Vorab-Planung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zwingend bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) vor Baubeginn; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber der konsensfähige Standard ist "ja".
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der Dämmung durch zu dünne Deckendämmung (5 cm) bei ungedämmtem Dach Massiver Schimmelbefall, Holzfaulnis, Bauschäden, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Fehlpositionierung der Dampfsperre (z. B. zwischen Lattungsebenen oder nicht durchgehend an Wand) Verlust der Luftdichtheit, Feuchtigkeitssammelstellen, dauerhafte Schäden an Konstruktion
    🔴 Risiko Thermische Brücken an Wand-Decken-Anschluss ohne vollständige Wanddämmung Lokale Unterkühlung, Oberflächenkondensat, Schimmel an Übergängen
    🔴 Risiko Nutzung von Styropor als "Ersatz" für fachgerechte Wanddämmung Keine Reduktion der Wärmebrücke, keine Feuchteregulierung, falsches Sicherheitsgefühl
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Unentdeckte Kondensationsrisiken, Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten bis zum kompletten Aufbauwechsel
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers oder Energieberaters Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (GEG), Förderfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Wanddämmung (z. B. Holzfaserplatten) Bessere Raumluftqualität, Pufferung von Feuchtespitzen, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Integration eines dokumentierten Luftdichtheitskonzepts Langfristige Energieeinsparung, Nachweis für EnEVAbk./GEG, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Anschlusstechnik (z. B. Anschlussband mit Prüfzeugnis, Manschetten) Langzeitstabilität der luftdichten Ebene, Vermeidung von Reparaturen
    ✅ Chance Verwendung von hochwertiger, geprüfter Dampfsperre (z. B. mit sd-Wert ≥ 100 m) Zuverlässige Dampfbegrenzung ohne Überdämmung, optimale Bauphysik
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Stoppen Sie alle Materialbestellungen und Montagearbeiten bis zur Vorlage einer bauphysikalischen Berechnung (Glaser-Verfahren) durch einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. Mitglied im VFF oder DIBtAbk.-anerkannt) zur Erstellung eines luftdichten Gesamtkonzepts.
    3. Dämmplan überarbeiten: Ersetzen Sie die geplante 5 cm Deckendämmung durch mindestens 16 cm hochwertige, kapillaraktive Dämmung (z. B. Holzfaser oder Mineralwolle mit λ ≤ 0,035 W/mK) und planen Sie eine vollflächige Wanddämmung mit diffusionsoffenem Material ein.
    4. Dampfsperre neu dimensionieren: Bestellen Sie eine geprüfte, hochwertige Dampfsperre mit dokumentiertem sd-Wert (mindestens 100 m) und spezielles Anschlussklebeband mit Prüfzeugnis für den Wand-Dach-Übergang.
    5. Anschlusstechnik dokumentieren: Fordern Sie vom Planer einen detaillierten Luftdichtheitsplan mit Darstellung aller Anschlüsse (Wand, Dachbalken, Durchdringungen) – inkl. verwendeter Materialien und Verklebungsmethoden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bestandspläne, Fotos vom Rohbau, Materialdatenblätter) für die erste Beratung mit dem Bauphysiker.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft einer Gebäudehülle, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion nach außen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Baustoffe, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden für den Innenausbau verwendet, beispielsweise für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Innenausbau
    Styropor
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmplatte, Wärmedämmung
    1. Warum ist ein korrekter Wandanschluss der Dampfsperre so wichtig?
      Ein korrekter Wandanschluss der Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Wenn dies geschieht, kann die Feuchtigkeit kondensieren und zu Schimmelbildung sowie Bauschäden führen. Eine luftdichte Abdichtung ist daher unerlässlich, um die Dämmwirkung langfristig zu erhalten und die Bausubstanz zu schützen.
    2. Welche Materialien benötige ich für einen luftdichten Wandanschluss der Dampfsperre?
      Für einen luftdichten Wandanschluss benötigen Sie eine hochwertige Dampfsperrfolie, passendes Klebeband, Dichtstoff und gegebenenfalls spezielle Manschetten für Durchdringungen wie Rohre oder Kabel. Achten Sie darauf, dass alle Materialien aufeinander abgestimmt sind und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    3. Wie gehe ich bei Durchdringungen (Rohre, Kabel) vor?
      Bei Durchdringungen ist besondere Sorgfalt geboten. Verwenden Sie spezielle Manschetten oder Dichtbänder, um die Dampfsperre luftdicht an Rohre oder Kabel anzuschließen. Achten Sie darauf, dass die Manschetten oder Dichtbänder fest mit der Dampfsperre und dem durchdringenden Element verbunden sind.
    4. Was mache ich, wenn der Untergrund uneben ist?
      Unebene Untergründe können die luftdichte Verklebung der Dampfsperre erschweren. In diesem Fall sollten Sie den Untergrund vor der Anbringung der Dampfsperre ausgleichen. Verwenden Sie beispielsweise eine Spachtelmasse, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte Oberfläche zu schaffen.
    5. Kann ich Styropor als Dämmung verwenden?
      Ja, Styropor kann als Dämmung verwendet werden, aber es ist wichtig, dass es diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie darauf, dass das Styropor für den Innenbereich geeignet ist und die entsprechenden Brandschutzbestimmungen erfüllt.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Überprüfung der Dampfsperre?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Energieberater oder einem erfahrenen Handwerker mit Spezialisierung auf Dämmtechnik und Luftdichtheit. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikationen des Fachmanns nachweisen.
    7. Welche Fehler sollte ich beim Anbringen der Dampfsperre vermeiden?
      Vermeiden Sie Faltenbildung, unsaubere Verklebungen und Beschädigungen der Dampfsperre. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse luftdicht sind und dass die Dampfsperre nicht durchbohrt wird.
    8. Wie kann ich die Luftdichtheit der Dampfsperre überprüfen?
      Die Luftdichtheit der Dampfsperre kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dieser Test misst, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Luftdichte Gebäudehülle
      Bedeutung und Umsetzung für Energieeffizienz und Bauschutz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften, Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Richtiges Lüften
      So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Wandanschluss, Abdichtung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand dämmen: Welche Dämmung ist möglich & sinnvoll? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Außenwand Innendämmung: Anleitung, Kosten & Risiken bei Eigenleistung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Schimmel am Putz: Ursachen, Risiken & Sanierung von Fassaden?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse über Keller: Mörtelsackverlegung für Granitplatten – Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Wandanschluss, Abdichtung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Wandanschluss, Abdichtung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Wandanschluss: So gelingt die luftdichte Abdichtung bei der Renovierung!
Suche nach: Dampfsperre Wandanschluss: Abdichtungstipps
Suche nach: Dampfsperre, Wandanschluss, Abdichtung, Renovierung, Dämmung, Gipskarton, Styropor, Luftdichtheit
