Verputzen auf gestrichener Wand: Direkt möglich oder Quarzgrund nötig? Anleitung!
BAU-Forum: Innenwände
Hallo!
Möchte vergipste und gestrichene Wände mit Rauputz versehen. Kann man auf die Dispersionsfarbe direkt verputzen oder ist ein Anstrich z.B. mit Quarzgrund notwendig?
Vielen Dank
und Gruß
Helge
  • Helge
    Ob du direkt auf eine gestrichene Wand verputzen kannst, hängt von der Beschaffenheit der Farbe und des Putzes ab.
    • Prüfung der Altanstriche: Die Dispersionsfarbe muss tragfähig, sauber und trocken sein. Führe einen Wischtest durch: Färbt die Farbe ab, muss sie entfernt werden.
    • Haftgrundierung: Ein Anstrich mit Quarzgrund (Haftgrund) ist oft notwendig, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten. Er raut die Oberfläche auf und sorgt für eine bessere Verbindung.
    • Geeigneter Putz: Verwende einen Putz, der für den Innenbereich geeignet ist und sich gut mit dem Untergrund verbindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Teste die Haftung des Putzes an einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor du die gesamte Wand verputzt. So vermeidest du spätere Probleme.
    Dispersionsfarbe
    Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich und zeichnet sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Quarzgrund
    Quarzgrund, auch Haftgrund genannt, ist eine Grundierung, die feine Quarzsandpartikel enthält. Er wird verwendet, um die Haftung von Putzen, Fliesenklebern oder anderen Beschichtungen auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Putzgrund, Grundieranstrich
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden und Gestalten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemitteln (z.B. Kalk, Zement oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Untergrunds beschreibt seine Fähigkeit, eine darauf aufgetragene Beschichtung (z.B. Putz oder Farbe) dauerhaft zu halten, ohne dass diese abplatzt oder sich ablöst. Ein tragfähiger Untergrund ist sauber, trocken und fest.
    Verwandte Begriffe: Haftung, Untergrundvorbereitung, Festigkeit
    Rauputz
    Rauputz ist eine Art von Putz, der eine unebene, strukturierte Oberfläche aufweist. Diese Struktur entsteht durch die Verwendung von grobkörnigen Zuschlagstoffen im Putzgemisch. Rauputz wird oft verwendet, um Wänden eine rustikale oder dekorative Optik zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Kratzputz, Reibeputz
    Haftgrundierung
    Eine Haftgrundierung ist eine spezielle Art von Grundierung, die verwendet wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf dem Untergrund zu verbessern. Sie wird oft auf glatten, wenig saugfähigen oder kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Quarzgrund, Putzgrund, Primer
    Wischtest
    Ein Wischtest ist eine einfache Methode, um die Tragfähigkeit einer Farbschicht zu überprüfen. Dabei wird mit einem feuchten Tuch über die Oberfläche gewischt. Wenn Farbe am Tuch zurückbleibt, ist die Farbschicht nicht tragfähig und muss entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Kreideprobe, Haftprüfung, Untergrundprüfung
    1. Kann ich jeden Putz auf Dispersionsfarbe auftragen?
      Nein, nicht jeder Putz ist geeignet. Achte auf die Herstellerangaben und wähle einen Putz, der speziell für den Innenbereich und für den Auftrag auf gestrichenen Flächen geeignet ist. Ein Haftgrund ist oft trotzdem empfehlenswert.
    2. Wie erkenne ich, ob die Dispersionsfarbe tragfähig ist?
      Führe einen Wischtest durch. Befeuchte ein Tuch und wische über die Wand. Wenn Farbe am Tuch zurückbleibt, ist die Farbe nicht tragfähig und muss entfernt werden. Auch eine Kreideprobe kann Aufschluss geben.
    3. Was passiert, wenn der Putz nicht richtig haftet?
      Wenn der Putz nicht richtig haftet, kann er abplatzen oder Risse bilden. Dies führt zu unschönen Ergebnissen und kann die Bausubstanz beschädigen. Eine gute Vorbereitung des Untergrunds ist daher entscheidend.
    4. Muss ich die gesamte Dispersionsfarbe entfernen, wenn sie nicht tragfähig ist?
      Ja, lose oder nicht tragfähige Farbschichten müssen vollständig entfernt werden. Verwende dazu eine Spachtel, eine Drahtbürste oder einen Farbschaber. Bei größeren Flächen kann auch eine Schleifmaschine hilfreich sein.
    5. Welche Vorteile bietet ein Quarzgrund?
      Ein Quarzgrund verbessert die Haftung des Putzes auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen. Er enthält feine Quarzsandpartikel, die die Oberfläche aufrauen und so eine bessere Verbindung ermöglichen.
    6. Kann ich auch eine andere Grundierung anstelle von Quarzgrund verwenden?
      Es gibt auch andere Haftgrundierungen, die für den Auftrag von Putz geeignet sind. Achte darauf, dass die Grundierung für den jeweiligen Untergrund und den gewählten Putz geeignet ist. Informiere dich im Fachhandel.
    7. Wie lange muss der Quarzgrund trocknen, bevor ich mit dem Verputzen beginne?
      Die Trocknungszeit des Quarzgrunds hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt sie zwischen 12 und 24 Stunden. Achte darauf, dass der Quarzgrund vollständig trocken ist, bevor du mit dem Verputzen beginnst.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Rauputz und anderen Putzarten?
      Rauputz hat eine grobe, unregelmäßige Oberfläche, die durch die enthaltenen Körner entsteht. Andere Putzarten, wie z.B. Glattputz, haben eine feinere, glattere Oberfläche. Die Wahl der Putzart hängt von den gestalterischen Vorlieben und den Anforderungen an die Oberfläche ab.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Reinigung, Grundierung und Egalisierung von Wänden.
    • Risse im Putz vermeiden
      Ursachen und Lösungen für Rissbildung im Innenputz.
    • Werkzeuge für Putzarbeiten
      Welche Werkzeuge sind für das Verputzen notwendig?
    • Kosten für Innenputz
      Material- und Arbeitskosten für verschiedene Putzarten.
  2. Putz auf Farbe: Tragfähigkeit & Quarzgrund – Empfehlung
    Rauputz
    Was immer das auch sein mag, wenn der Altanstrich tragfähig ist, geht es grundsätzlich mal JA! Quarzgrund gem Herstelleranweisung aufbringen. Alternative ist Murks!
  3. Dispersionsfarbe verputzen: Marmorit SP260 – Machbarkeit
    Der "Altanstrich" ist von uns erst vor sieben ...
    Der "Altanstrich" ist von uns erst vor sieben Jahren aufgebracht worden und zeigt keinerlei Beschädigung.
    Das heißt also ich kann ohne weiteres z.B. Mamrorit sp260 aufbringen? Richtig verstanden?
    Was genau meinten Sie mit Murks? Wäre es denn schädlich auf den Altanstrich Quarzgrund vorzustreichen?
  4. Putz auf Altanstrich: Eigenfestigkeit & Haftgrund-Anwendung
    Auf Altanstrich Putzen
    Es ist nicht wichtig, wie alt der Anstrich ist, sondern dessen Eigenfestigkeit und Anhaftungskraft an den Untergrund. Wenn, wovon ich jetzt mal ausgehe ein Dispersionsanstrich gemeint ist und der die o. gen. Voraussetzungen erfüllt, ist mit einem Putz- und Haftgrund (Putzgrund, Haftgrund) (sagt der Name deutlich aus) ein Haftvermittler herzustellen, worauf z.B. ein Kunstharzputz appliziert werden kann. Murks ist es dann, wenn der Putz- und Haftgrund (Putzgrund, Haftgrund) "eingespart" wird und direkt auf den bestehenden Anstrich aufgebracht wird. Der Pu.  -  u. Ha. -Grund o. wie der Hersteller es sonst noch nennt reguliert neben der Griffigkeit und Gleichfarbigkeit nach Eintönung im Farbton des Putzes auch das Saugvermögen des Untergrundes sowie ein Durchscheinen des Altanstrichs bei Rillenputzen.
    Mehr gibt es jetzt aber dazu nicht mehr.
  5. Alpina Weiß verputzen: Quarzgrund notwendig? Klärung!
    Vielen Dank erstmal für Ihre Antworten. Jetzt aber ...
    Jetzt aber noch mal ganz kurz und knapp:
    Die Farbe (Alpina Weiß) ist absolut top und löst sich nirgends.
    Heißt das jetzt, dass ich darauf Putzen kann oder heißt das, dass ich noch Marmorit Quarzgrund vorsteichen muss?
    Sorry für die dumme Frage aber Ihre Antwort war mir etwas zu hoch ...
  6. Putzgrund vorstreichen
    Ganz einfach " JA "!
  7. Wand verputzen: Quarzgrund-Anwendung – Bestätigung
    Okay, alles klar, mach ich. DANKE: ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wand verputzen auf Farbe: Quarzgrund ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich darum, ob vor dem Verputzen einer gestrichenen Wand mit Rauputz ein Quarzgrund notwendig ist. Entscheidend ist die Tragfähigkeit und Anhaftungskraft des Altanstrichs. Ein Putz- und Haftgrund dient als Haftvermittler. Die Herstellerangaben sind stets zu beachten.
    ✅ Empfehlung: Wenn der Altanstrich (z.B. Dispersionsfarbe) tragfähig ist, kann grundsätzlich verputzt werden, wie im Beitrag Putz auf Farbe: Tragfähigkeit & Quarzgrund – Empfehlung bestätigt wird. Ein Quarzgrund gemäß Herstelleranweisung wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Eigenfestigkeit und Anhaftungskraft des Altanstrichs sind wichtiger als das Alter des Anstrichs, wie im Beitrag Putz auf Altanstrich: Eigenfestigkeit & Haftgrund-Anwendung betont wird. Vor dem Verputzen muss ein geeigneter Haftvermittler (Putzgrund, Haftgrund) aufgetragen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen von Kunstharzputz auf einen Dispersionsanstrich ist die Verwendung eines Putz- und Haftgrunds (Putzgrund, Haftgrund) notwendig, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Putz auf Altanstrich: Eigenfestigkeit & Haftgrund-Anwendung detailliert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Altanstrichs. Verwenden Sie bei Unsicherheit einen Quarzgrund oder Haftgrund gemäß Herstellerangaben, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Alpina Weiß verputzen: Quarzgrund notwendig? Klärung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Putz, Farbe, Dispersionsfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Putz, Farbe, Dispersionsfarbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Putz, Farbe, Dispersionsfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Putz, Farbe, Dispersionsfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Putz, Farbe, Dispersionsfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verputzen auf gestrichener Wand: Direkt möglich oder Quarzgrund nötig? Anleitung!
Suche nach: Verputzen auf Farbe: Ja/Nein? Vorbereitung!
Suche nach: Wand verputzen, Putz auf Farbe, Dispersionsfarbe verputzen, Quarzgrund, Putzgrund, Wand vorbereiten, Innenputz Anleitung
