Betonplatten-Fugen spachteln: Welcher Spachtel (Rotband, Glasfaser) ist ideal? Kostenvergleich
Die Diskussion dreht sich um die optimale Spachtelmasse für Fugen zwischen Betonplatten, wobei Betonspachtel, kunststoffvergüteter Gipsspachtel und Rotband in Betracht gezogen werden. Die Empfehlung der Hersteller von Massivdeckenplatten geht meist zu kunststoffvergüteten Spachtelmassen auf Gipsbasis mit Gewebeeinlage. Das Streichen ohne weitere Maßnahmen kann zu Rissen führen. Das vollflächige Verkleben von Vlies wird als Lösung für streichfähige Oberflächen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich wüsste gerne womit man die Fugen zwischen Massivbeton-Deckenplatten fachgerech verschließt (Unteransicht tapezierfähig oder streichfähig). Es geht um die ca. 3x3 cm große Anpassung der Betonplatten.
Ist Rotband oder Glasfaserspachtel besser?
Kostenvergleich für's Material?
  • Tom
    🔴 KRITISCH: Gipsbasierte Spachtel wie Rotband sind auf Massivbeton grundsätzlich unzulässig – mangelnde Haftung, Feuchteempfindlichkeit und Rissgefahr führen zu Ablösung, Schimmel und Schallbrücken.
    🔴 KRITISCH: Fugen zwischen tragenden Betonplatten dürfen nicht mit Gips- oder Armierungsspachteln, sondern ausschließlich mit geprüften elastischen Fugenmassen (z. B. Polyurethan oder Silikon, Klasse 25/35 nach DINAbk. EN 15657) verschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Spachtelung ist eine Haftgrundierung (z. B. Betonkontakt) zwingend erforderlich; tiefe Fugen (>5 mm) müssen in mehreren Schichten mit geeignetem Füllmaterial vorgefüllt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine tapezier- oder streichfähige Oberfläche erfordert eine auf die gewählte Fugenmasse abgestimmte, bauphysikalisch zugelassene Oberflächenbeschichtung – kein direkter Gipsauftrag.
    Ich empfehle, für das Verspachteln von Fugen zwischen Massivbeton-Deckenplatten folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Rotband: Geeignet für das Füllen von kleineren Fugen und zum Glätten von Oberflächen im Innenbereich. Es ist jedoch weniger widerstandsfähig gegen Risse bei größeren Bewegungen der Betonplatten.
    • Glasfaserspachtel: Besser geeignet für größere Fugen und zur Überbrückung von Rissen, da die Glasfasern die Stabilität erhöhen. Er ist widerstandsfähiger gegen Bewegungen der Betonplatten.
    Für eine tapezierfähige oder streichfähige Oberfläche ist es wichtig, nach dem Verspachteln die Fläche zu schleifen und gegebenenfalls eine Grundierung aufzutragen.
    Kostenvergleich: Glasfaserspachtel ist in der Regel etwas teurer als Rotband, bietet aber eine höhere Stabilität und Rissbeständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Glasfaserspachtel für größere Fugen oder bei zu erwartenden Bewegungen der Betonplatten, um Risse zu vermeiden. Bei kleineren Fugen kann Rotband ausreichend sein.
    Der Sachverhalt beschreibt das Verschließen von Fugen zwischen Massivbeton-Deckenplatten mit einer Größe von ca. 3x3 cm. Der Nutzer fragt nach dem idealen Spachtel (Rotband oder Glasfaserspachtel) und einem Kostenvergleich. Die Beurteilung muss die spezifischen Anforderungen an Betonfugen berücksichtigen, insbesondere die Haftung auf glatten Betonoberflächen und die Rissgefahr durch Setzungen oder Temperaturbewegungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Wahl des Spachtels ist berechtigt, da Rotband (Gipsputz) und Glasfaserspachtel (mineralisch oder kunststoffvergütet) unterschiedliche Eigenschaften haben. Rotband eignet sich nicht für Beton, da es auf glatten, saugarmen Untergründen keine ausreichende Haftung bietet und zudem nicht feuchtebeständig ist. Glasfaserspachtel ist hier die bessere Wahl, da er flexibler ist und besser auf Beton haftet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rotband für Betonfugen geeignet sei, ist fachlich falsch. Gipsbasierte Spachtel wie Rotband sind für Gipskarton oder Putz vorgesehen, nicht für Massivbeton. Zudem sind die Fugen zwischen Betonplatten oft beweglich, sodass ein flexibler Spachtel oder ein elastisches Fugenmaterial (z. B. Acryl oder Silikon) erforderlich ist, um Rissbildung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Ausführung ist eine Grundierung mit Haftvermittler (z. B. Betonkontakt) zwingend erforderlich, um die Haftung auf dem glatten Beton zu gewährleisten. Zudem sollte vor dem Spachteln geprüft werden, ob die Fugen tiefe Hohlräume aufweisen, die mit einem geeigneten Füllmaterial (z. B. Quarzsand-Mörtel) vorgefüllt werden müssen. Ein reiner Spachtelauftrag in einer Tiefe von 3 cm ist nicht ratsam, da dies zu Schrumpfrissen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Rotband auf Beton besteht die Gefahr von Haftungsverlust und Ablösung, was zu Rissen und optischen Mängeln führt. Zudem kann bei Feuchtigkeitseinwirkung (z. B. durch Kondenswasser) Gips aufquellen und die Decke beschädigen. Ein Kostenvergleich ist ohne Kenntnis der Materialmengen und regionalen Preise nicht sinnvoll, da Glasfaserspachtel in der Regel teurer ist als Rotband, aber die fachgerechte Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen flexiblen, mineralischen oder kunststoffvergüteten Glasfaserspachtel (z. B. PCI Pecimor oder Knauf Uniflott) in Kombination mit einer Betongrundierung. Füllen Sie tiefe Fugen in mehreren Schichten und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen. Für tapezierfähige oder streichfähige Oberflächen ist nach dem Spachteln ein Feinspachtel oder eine Vlies-Tapete zu empfehlen. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachhandwerker, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Die Frage nach der fachgerechten Versiegelung von Fugen zwischen Massivbeton-Deckenplatten betrifft ein kritisches Detail der Bauausführung, das unmittelbare Auswirkungen auf Bauphysik, Statik und Raumklima hat.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipskartonspachteln wie Rotband oder Glasfaserspachtel an der Unterseite von Massivbetonplatten ist grundsätzlich unzulässig – diese Materialien sind nicht für den Einsatz auf mineralisch-nichtsaugenden, temperatur- und feuchteschwankenden Betonoberflächen zugelassen und weisen eine unzureichende Haftfestigkeit sowie Dehnungsinkompatibilität auf.
    ⚠️ Korrektur: Rotband ist ein Gipsunterputz für Innenwände, kein Fugenspachtel; Glasfaserspachtel dient der Armierung von Gipskartonfugen – keines der beiden Produkte ist für strukturelle oder bauphysikalisch relevante Fugen zwischen tragenden Betonplatten geeignet.
    ➕ Ergänzung: Für Fugen in Massivbetondecken sind ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, elastische Fugenmassen (z. B. auf Polyurethan- oder Siliconbasis) oder spezielle mineralische Fugensysteme mit Nachweis der Verträglichkeit mit Beton und der erforderlichen Bewegungsaufnahme (mindestens Klasse 25 oder 35 nach DIN EN 15657) zulässig.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Fugenversiegelung kann zu Rissbildung, Ablösung, Feuchteeintrag in die Deckenkonstruktion, Schimmelbildung an der Raumoberseite sowie Schallbrücken führen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach tapezier- oder streichfähiger Oberfläche ist nachvollziehbar, erfordert aber eine abschließende, auf die gewählte Fugenmasse abgestimmte Oberflächenbeschichtung (z. B. spezielle Dispersionsgrundierung), nicht eine direkte Verarbeitung von Gipsprodukten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die Fugenbreite, Bewegungsanforderung, Untergrundbeschaffenheit und bauphysikalische Randbedingungen vor Ort zu bewerten – nur so kann ein dauerhaft sicheres und normkonformes Fugensystem ausgewählt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Rotband auf Massivbeton entschieden ab.
    • Alle betonen die Haftungsproblematik auf glattem, saugarmem Beton und die Rissgefahr durch Bewegung.
    • Alle fordern eine fachgerechte Vorbehandlung des Untergrunds (Grundierung, ggf. Vorfüllung).
    • GoogleAI bewertet Glasfaserspachtel als "geeignet", sofern Fugen größer sind oder Bewegung zu erwarten ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Glasfaserspachtel ist kein fachgerechtes Fugensystem für tragende Betonfugen.
    • GoogleAI erwähnt keinen Bauphysik-Bezug (Schall, Feuchte, Dampfbremse); DeepSeek und Qwen heben diese explizit als Risikofaktoren hervor.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit einer fachgerechten Schichtdickenbegrenzung (kein Einzelauftrag >5 mm) und spezifischer Produktbeispiele (PCI Pecimor, Knauf Uniflott).
    • Qwen ergänzt die normative Anforderung nach DIN EN 15657 (Bewegungsklasse 25/35) und fordert die Einbindung eines Sachverständigen.
    • GoogleAI: Glasfaserspachtel ist "besser geeignet" für größere Fugen → Widerspruch zu DeepSeek & Qwen, die Glasfaserspachtel als grundsätzlich ungeeignet für tragende Betonfugen einstufen.
    • GoogleAI: Rotband "kann bei kleineren Fugen ausreichend sein" → klarer Widerspruch zu DeepSeek & Qwen, die Rotband auf Beton generell als unzulässig und gefährlich bewerten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsequente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Gips- oder Armierungsspachtel auf Massivbeton – ausschließlich geprüfte elastische Fugenmassen nach DIN EN 15657.
    Rotband auf Beton ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab – GoogleAI relativiert ("bei kleineren Fugen"), DeepSeek/Qwen widersprechen eindeutig mit Gefahrenhinweis.
    Glasfaserspachtel auf Beton ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Vorteil bei Bewegung; DeepSeek/Qwen bestätigen: kein fachgerechtes Fugensystem – elastische Massen erforderlich.
    Haftgrundierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Betongrundierung (z. B. Betonkontakt) vor Spachtelung.
    Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Schallbrücke, Feuchteeintrag, Schimmel und Dampfdiffusion werden von DeepSeek und Qwen ausdrücklich genannt; GoogleAI bleibt hier unvollständig – Konsens durch Mindeststandard.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Bauingenieur/Sachverständigen; DeepSeek empfiehlt Fachhandwerker; GoogleAI vermittelt eigenständige Umsetzung – Konsens: bei Unsicherheit stets Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, elastische Fugenmassen nach DIN EN 15657 (Klasse 25 oder 35), niemals Gips- oder Armierungsspachtel auf Massivbeton – Grundierung, Vorfüllung tiefer Fugen und bauphysikalisch abgestimmte Oberflächenbeschichtung sind verbindlich.
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch Rotband auf Beton Optische Mängel, Ablösung, Feuchteeintrag in Deckenkonstruktion
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spachtel bei Temperatur-/Setzungsbewegung Rissbildung, Schallbrücken, mangelhafte Schalldämmung
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Abstimmung (z. B. fehlende Dampfbremse) Schimmelbildung an Raumoberseite, Bauschäden durch Kondensat
    🔴 Risiko Einzelapplikation zu dicker Spachtelschichten Schrumpfrisse, Delamination, unebene Oberfläche
    🔴 Risiko Unterlassene Vorprüfung der Fugenbeweglichkeit und -tiefe Langfristige Systemversager, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    ✅ Chance Einsatz geprüfter elastischer Fugenmassen Dauerhafte, normkonforme Fugenüberbrückung mit Bewegungsaufnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Grundierung + Schichtenaufbau Hohe Haftfestigkeit, langfristig stabile, tapezierfähige Oberfläche
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Ausführung Vermeidung von Haftungsklagen, Schadensersatz, Bauschäden und Folgekosten
    ✅ Chance Bauphysikalisch abgestimmte Oberflächenbeschichtung Verbessertes Raumklima, Schall- und Wärmeschutz nach aktuellem Standard
    ✅ Chance Dokumentation aller verwendeten Materialien und Verarbeitungsschritte Nachweisbarkeit für Garantie, Versicherung und zukünftige Sanierungen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie weder Rotband noch Glasfaserspachtel auf Massivbeton – das ist bauphysikalisch und normativ unzulässig.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen Bauingenieur, um Fugenbreite, Bewegungsklasse und Untergrund zu bewerten.
    3. Material nach Norm wählen: Beschaffen Sie ausschließlich elastische Fugenmassen mit Prüfzeugnis nach DIN EN 15657, Klasse 25 oder 35 (z. B. SikaFlex-11 FC, MAPEI Mapesil AC, PCI Elastofill).
    4. Grundierung und Schichtung exakt umsetzen: Tragen Sie vorab Betonkontakt auf, füllen Sie Fugen >5 mm mit Quarzsand-Mörtel vor und arbeiten Sie die Fugenmasse in maximal 3 mm Schichtstärke unter Einhaltung der Trockenzeiten auf.
    5. Oberflächenkonzept abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Hersteller der Fugenmasse die geeignete, bauphysikalisch abgestimmte Oberflächenbeschichtung (z. B. spezielle Dispersionsgrundierung für elastische Massen).
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse, Produkt-Datenblätter, Verarbeitungsprotokolle und Fotos der Vor- und Nachbearbeitung.
    Rotband
    Rotband ist eine gipsgebundene Spachtelmasse, die hauptsächlich im Innenbereich für Putz- und Reparaturarbeiten verwendet wird. Sie eignet sich gut zum Glätten von Wänden und Decken, ist aber weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Spachtelmasse, Innenputz
    Glasfaserspachtel
    Glasfaserspachtel ist eine Spachtelmasse, die mit Glasfasern verstärkt ist. Diese Fasern erhöhen die Stabilität und Rissbeständigkeit des Materials, wodurch es sich besonders für größere Fugen und Reparaturen eignet, bei denen Bewegungen oder Belastungen auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Faserspachtel, Reparaturspachtel, Rissüberbrückung
    Betonplatten
    Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die für Decken, Wände oder Böden verwendet werden. Sie bieten eine hohe Tragfähigkeit und sind relativ einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Massivdecke, Fertigteil, Betonelement
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauelementen, die dazu dienen, Bewegungen aufzunehmen oder unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden. Sie werden oft mit elastischen oder plastischen Materialien verschlossen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Dichtstoff
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen oder Fugen zu verschließen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturmasse, Glättputz
    Tapezierfähig
    Tapezierfähig bedeutet, dass eine Oberfläche so vorbereitet ist, dass sie problemlos mit Tapeten beklebt werden kann. Dies erfordert in der Regel eine glatte, ebene und saubere Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Grundierung, Glättspachtel
    Streichfähig
    Streichfähig bedeutet, dass eine Oberfläche so beschaffen ist, dass sie problemlos mit Farbe gestrichen werden kann. Dies erfordert eine saubere, trockene und idealerweise leicht angeraute Oberfläche, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Grundierung, Farbhaftung
    1. Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für Fugen zwischen Betonplatten?
      Für Fugen zwischen Betonplatten empfehle ich Glasfaserspachtel, da dieser aufgrund der enthaltenen Glasfasern eine höhere Stabilität und Rissbeständigkeit bietet. Rotband kann für kleinere Fugen verwendet werden, ist aber weniger flexibel.
    2. Wie bereite ich die Betonfugen vor dem Spachteln vor?
      Reinigen Sie die Fugen gründlich von Staub, losen Teilen und anderen Verunreinigungen. Eine Grundierung kann die Haftung der Spachtelmasse verbessern.
    3. Muss ich die gespachtelten Fugen schleifen?
      Ja, nach dem Aushärten der Spachtelmasse sollten Sie die Fugen schleifen, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Dies ist besonders wichtig, wenn die Fläche tapeziert oder gestrichen werden soll.
    4. Kann ich jede Farbe auf die gespachtelten Fugen auftragen?
      Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, eine Farbe zu wählen, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Eine vorherige Grundierung kann die Haftung und Deckkraft der Farbe verbessern.
    5. Wie vermeide ich Risse in den gespachtelten Fugen?
      Verwenden Sie Glasfaserspachtel, besonders bei größeren Fugen oder bei zu erwartenden Bewegungen der Betonplatten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und vermeiden Sie zu dicke Schichten in einem Arbeitsgang.
    6. Was kostet das Spachteln von Betonfugen?
      Die Kosten variieren je nach Art der Spachtelmasse, der Größe der Fugen und dem Arbeitsaufwand. Glasfaserspachtel ist in der Regel etwas teurer als Rotband. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die besten Preise zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert es, bis die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden.
    8. Kann ich die gespachtelten Fugen auch im Außenbereich verwenden?
      Für den Außenbereich empfehle ich spezielle Spachtelmassen, die witterungsbeständig und wasserfest sind. Glasfaserspachtel kann auch im Außenbereich verwendet werden, sollte aber zusätzlich geschützt werden.
    • Beton richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Betonoberflächen im Innen- und Außenbereich.
    • Risse im Beton reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Rissen in Betonwänden und -böden.
    • Beton streichen: So geht's
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen von Betonoberflächen mit der richtigen Farbe.
    • Beton schleifen: Anleitung und Tipps
      Wie man Beton schleift, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Beton versiegeln: Schutz vor Feuchtigkeit
      Informationen zur Versiegelung von Betonoberflächen, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
  2. Betonplatten-Fugen: Betonspachtel als Alternative
    ich würde Betonspachtel nehmen ...
    ich würde Betonspachtel nehmen.
  3. Massivdeckenplatten: Kunststoffvergüteter Gipsspachtel empfohlen
    Wenn es sich tatsächlich
    um Massivdeckenplatten handelt haben die Hersteller meist in Empfehlung eine Kunststoffvergütete Spachtelmasse auf Gipsbasis mit Gewebeeinlage zu verwenden.
    Streichen geht ohne weitere Maßnahmen (Glasvlies) meist in die Hose da hier Risse bis 0,4 mm zulässig sind und auch zu erwarten durch hygrisches Schwinden.
    Ein Betonspachtel ist hier idR. zu starr.
  4. Rotband auf Betonplatten: Probleme bei Fugen zu erwarten?
    Jetzt hat der Verputzer leider schon Rotband und ...
    Jetzt hat der Verputzer leider schon Rotband und dünn darüber Gips-Feinspachtel genommen.
    Ist mit Problemen zu rechnen?
    • Tom
  5. Betonplatten streichen: Vlies vollflächig verkleben!
    Ja. Siehe R. Bachmann: VLIES. Vollflächig in Kleber ...
    Ja. Siehe R. Bachmann: VLIES. Vollflächig in Kleber einrollen, dann streichen.
    • S.K.
    Betonplatten-Fugen spachteln: Materialwahl und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Spachtelmasse für Fugen zwischen Betonplatten, wobei Betonspachtel, kunststoffvergüteter Gipsspachtel und Rotband in Betracht gezogen werden. Die Empfehlung der Hersteller von Massivdeckenplatten geht meist zu kunststoffvergüteten Spachtelmassen auf Gipsbasis mit Gewebeeinlage. Das Streichen ohne weitere Maßnahmen kann zu Rissen führen. Das vollflächige Verkleben von Vlies wird als Lösung für streichfähige Oberflächen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Massivdeckenplatten: Kunststoffvergüteter Gipsspachtel empfohlen ist Betonspachtel für Massivdeckenplatten idR. zu starr und kann zu Problemen führen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Rotband auf Betonplatten: Probleme bei Fugen zu erwarten? thematisiert die Risiken bei der Verwendung von Rotband und Gips-Feinspachtel auf Betonplatten. Hier ist Vorsicht geboten, da es zu Rissen kommen kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative wird im Beitrag Betonplatten-Fugen: Betonspachtel als Alternative Betonspachtel vorgeschlagen, jedoch sollte dies kritisch im Kontext der Massivdeckenplatten betrachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine streichfähige Unteransicht der Betondecke wird im Beitrag Betonplatten streichen: Vlies vollflächig verkleben! das vollflächige Einrollen von Vlies in Kleber empfohlen, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte die Empfehlung des Herstellers der Betonplatten beachtet werden. Bei Verwendung von Rotband ist das Risiko von Rissen gegeben. Das vollflächige Verkleben von Vlies kann helfen, eine tapezierfähige oder streichfähige Oberfläche zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Fuge, Rotband, Glasfaserspachtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke unter Porenbetondecke befestigen: Dübel-Alternativen, Lattung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Strukturtapete von Gipskarton entfernen: Tipps & Tricks für beschädigungsfreie Entfernung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Fuge, Rotband, Glasfaserspachtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Fuge, Rotband, Glasfaserspachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten-Fugen spachteln: Welcher Spachtel (Rotband, Glasfaser) ist ideal? Kostenvergleich
Suche nach: Betonfugen spachteln: Welcher Spachtel ist am besten?
Suche nach: Betonplatten, Fugen spachteln, Rotband, Glasfaserspachtel, Betondecke, Spachtelmasse, Kostenvergleich, Unteransicht, tapezierfähig, streichfähig
