Schiefe Decke beim Dachausbau: Ursachen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
BAU-Forum: Innenwände
Verehrte Experten
Bei meinem Dachgeschossausbau wird die Decke zwishen dem obersten Geschoss und dem Dachboden erneuert: auf das Holzbalkenwerk, das die Decke trägt, sind von unten 18-mm-OSBAbk.-Platten mit Nut und Feder angeschraubt worden; darauf sollen noch eine Lattung und darauf Gipsaserplatten geschraubt werden. Nun zeigt aber die Prüfung mit der Wasserwaage, dass die OSB-Decke an einigen Stellen nicht waagrecht, sondern schief ist. Der Bauunternehmer sagt, dass er dies beim Anbringen der Lattung ausgleichen werde, indem er die Latten an einigen Stellen nicht ganz einschrauben werde, sondern etwas von den OSB-Platten abstehen lasse. Dies sei eine gängige Technik, durch die die Tragfähigkeit der Decke keineswegs beeinträchtigt werde.
Da der Bauunternehmer aber schon an anderen Stellen unkonventionell gearbeitet hat, bin ich vorsichtig geworden und frage lieber mal nach:
Ist dies überhaupt fachgerecht? Oder gibt es dabei Risiken
Müsste man nicht erst versuchen, die OSB-Decke selbst waagrecht (er) zu machen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
  • Gerhard König
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Durchbiegung oder Rissen in der Decke ist umgehende statische Prüfung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Ebenheit Ihrer neuen Decke im Dachgeschossausbau haben. Eine schiefe Decke kann verschiedene Ursachen haben, die von Ungenauigkeiten beim Anbringen der OSBAbk.-Platten bis hin zu Problemen mit der Tragkonstruktion reichen können.
    Mögliche Ursachen:
    • Unebenheiten im Holzbalkenwerk: Das ursprüngliche Balkenwerk kann bereits Unebenheiten aufweisen.
    • Fehler beim Anbringen der OSB-Platten: Ungenauigkeiten beim Verschrauben oder Verlegen der Platten können zu einer schiefen Ebene führen.
    • Mangelhafte Lattung: Eine unsauber ausgeführte Lattung unter den Gipsplatten kann die Unebenheit verstärken.
    🔴 Gefahr: Eine schiefe Decke kann auf statische Probleme hinweisen, insbesondere wenn die Durchbiegung oder Neigung ungewöhnlich stark ist.
    Empfehlungen:
    • Überprüfung der Tragfähigkeit: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion von einem Statiker überprüfen.
    • Ebenheit prüfen: Verwenden Sie eine lange Wasserwaage oder ein Nivelliergerät, um die Ebenheit der Decke zu überprüfen.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Unterkonstruktion (Balken, OSB-Platten, Lattung) auf mögliche Fehler oder Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Statiker oder erfahrenen Zimmermann) hinzu, um die Ursache der schiefen Decke zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Korrektur festzulegen. Dies kann von Ausgleichsmaßnahmen mit der Lattung bis hin zu Verstärkungen der Tragkonstruktion reichen.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar im Bauwesen, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Lattung
    Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Verkleidungen (z.B. Gipsplatten) dient. Die Latten werden in regelmäßigen Abständen an der tragenden Konstruktion befestigt. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterkonstruktion, Traglattung.
    Gipsplatte
    Gipsplatten sind Bauplatten, die aus Gips bestehen und mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen. Gipsplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte, Trockenbauplatte.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit und Stabilität von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Holzbalkenwerk
    Ein Holzbalkenwerk ist eine tragende Konstruktion aus Holzbalken, die in der Regel horizontal angeordnet sind und eine Decke oder ein Dach tragen. Die Balken werden durch Querverbindungen (z.B. Diagonalen) stabilisiert. Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Dachsparren, Holzrahmenbau.
    Dachgeschossausbau
    Der Dachgeschossausbau bezeichnet die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies umfasst in der Regel den Einbau von Fenstern, die Dämmung des Daches und den Ausbau des Innenraums. Verwandte Begriffe: Dachausbau, Spitzbodenausbau, Aufstockung.
    1. Warum ist meine Decke schief, obwohl neue OSB-Platten verlegt wurden?
      Auch bei neuen OSB-Platten können Unebenheiten entstehen, wenn die Unterkonstruktion (Balken) nicht eben ist oder die Platten nicht fachgerecht verlegt wurden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, bevor weitere Arbeiten durchgeführt werden.
    2. Welche Risiken birgt eine schiefe Decke?
      Eine schiefe Decke kann auf statische Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie stark durchhängt oder Risse aufweist. Dies kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Einsturzgefahr führen. Zudem können optische Mängel und Schwierigkeiten beim Anbringen von Möbeln oder Lampen entstehen.
    3. Wie kann ich eine schiefe Decke korrigieren?
      Die Korrektur einer schiefen Decke hängt von der Ursache ab. Kleine Unebenheiten können durch Ausgleichsmaßnahmen mit der Lattung oder Spachtelmasse behoben werden. Bei größeren Problemen kann eine Verstärkung der Tragkonstruktion oder eine komplette Erneuerung der Decke erforderlich sein.
    4. Muss ich einen Statiker hinzuziehen?
      Ja, wenn die schiefe Decke auf statische Probleme hindeutet (z.B. Durchbiegung, Risse) oder wenn Sie sich unsicher sind, ob die Tragfähigkeit der Decke ausreichend ist, sollten Sie unbedingt einen Statiker hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    5. Können OSB-Platten die Tragfähigkeit der Decke erhöhen?
      OSB-Platten können zur Stabilisierung und Erhöhung der Tragfähigkeit einer Decke beitragen, wenn sie fachgerecht verlegt und mit dem Balkenwerk verbunden werden. Allerdings ersetzen sie keine statische Berechnung und sind nicht geeignet, um gravierende statische Mängel zu beheben.
    6. Welche Rolle spielt die Lattung bei einer Deckenkonstruktion?
      Die Lattung dient als Unterkonstruktion für die Gipsplatten und sorgt für eine ebene Oberfläche. Sie ermöglicht auch das Anbringen von Installationen (z.B. Elektroleitungen) in der Decke. Eine sorgfältig ausgeführte Lattung ist entscheidend für das Erscheinungsbild und die Funktionalität der Decke.
    7. Was sind Gipsfaserplatten und wofür werden sie verwendet?
      Gipsfaserplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Papierfasern bestehen. Sie sind stabil, feuerhemmend und schalldämmend und werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Decken- und Wandverkleidungen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Deckensanierung?
      Sie können im Internet nach lokalen Bauunternehmen, Zimmerleuten oder Statikern suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Decken abhängen
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zum Abhängen von Decken.
    • Deckendämmung
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird eine Decke richtig gedämmt?
    • Schallschutz Decke
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Deckenkonstruktionen.
    • Deckensanierung
      Informationen zur Sanierung von alten oder beschädigten Decken.
    • Statische Berechnung Decke
      Wann ist eine statische Berechnung erforderlich und wie wird sie durchgeführt?
  2. Decken-Toleranzen: DIN 18202 vs. Ausführungsmangel
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    DIN 18 202
    Es gibt zulässige Winkelabweichungen, welch für die Decke nicht überschritten werden dürfen. Dies ist auf einer Länge von 2 m = 8 mm. Ist die Winkelabweichung größer handelt es sich zweifelsfrei um einen technischen Ausführungsmangel. Aus meiner Sicht ist aber schon ein technischer Mangel vorhanden, wenn ein Fußboden nicht waagerecht eingebaut ist! da spielt diese Norm auch keine Rolle mehr.
  3. Altbau: Toleranzen für OSB-Deckenuntersichten
    Ich hoffe, Herr Weber ...
    Sie haben Gewichte an den Füssen, so weit, wie Si sich hier aus dem Fenster lehnen.
    1) Handelt es sich der Beschreibung nach um eine NICHT flächenfertige Deckenuntersicht, bei der die auf 2 m gültige Ebenheitstoleranz 11  -  12 mm beträgt
    Geht es um eine Winkeltoleranz, würden die 8 mm gelten.
    2) Warum sollte eine unter einer Altbaudecke angebracht OSBAbk. (vermutlich als DS) keinerlei Toleranz haben dürfen?
  4. Schiefe Decke: Praktische Vorgehensweise für Laien
    Liebe Experten
    Vielen Dank für die Beiträge. Aber ich bin leider nur Laie und weiß nicht, wie ich Toleranzen messen kann, sondern habe eben nur eine Wasserwaage, die ganz deutlich einige schiefe Stellen zeigt. Was empfehlen Sie mir denn als praktische Vorgehensweise?
    Ist denn die vom Bauunternehmer vorgeschlagene Lösung fachgerecht, sodass ich sie akzeptieren kann? Oder sind meine spontanen Bedenken begründet, dass z.B. die Decke damit nicht stabil wäre, oder dass es später Risse in den Gipsfaserplatten geben könnte, oder dass man gleich sehen würde, dass die Gipsfaserplatten schief sind, oder ...
    Falls die Lösung nicht fachgerecht ist, was kann ich denn dann tun? Muss ich Toleranzen bestimmen, ehe ich Nachbesserung verlangen kann? Wie geht denn das?
    PS: Die Holzbalkendecke ist neu und oben noch offen, d.h. der geplante begehbare Dachboden (auch OSBAbk.-Platten) ist noch nicht drauf.
    • Gerhard König
  5. Deckenausgleich: Schrauben-Empfehlung für Bauunternehmer
    natürlich
    kann der Bauunternehmer dies ausgleichen, wenn er will.
    Es gibt auch zugelassene Schrauben dafür, z.B. JAMO-Plus von Würth.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Schiefe Decke beim Dachausbau: Ursachen und Korrektur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei Deckenkonstruktionen im Dachausbau, insbesondere bei der Verwendung von OSB-Platten. Laien stoßen oft auf Schwierigkeiten bei der Beurteilung von Schiefen mit einfachen Mitteln wie der Wasserwaage. Fachgerechte Lösungen zum Ausgleich von Unebenheiten sind entscheidend. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 ist relevant, aber nicht der einzige Faktor.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Decken-Toleranzen: DIN 18202 vs. Ausführungsmangel können bereits geringe Abweichungen von der Waagerechten einen technischen Mangel darstellen, unabhängig von der Norm.
    ✅ Zusatzinfo: Im Altbau sind gewisse Toleranzen bei OSB-Deckenuntersichten üblich, wie im Beitrag Altbau: Toleranzen für OSB-Deckenuntersichten erläutert wird. Es gilt, das Maß der Abweichung zu beurteilen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Deckenausgleich: Schrauben-Empfehlung für Bauunternehmer gibt einen konkreten Tipp für Schrauben, die zum Ausgleich von Unebenheiten verwendet werden können. Dies kann eine Option sein, um die Deckenkonstruktion zu korrigieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Laien sollten sich nicht scheuen, Fachleute hinzuzuziehen, um Toleranzen korrekt zu messen und die vorgeschlagene Lösung des Bauunternehmers auf ihre Fachgerechtigkeit prüfen zu lassen. Eine frühzeitige Nachbesserung ist oft kostengünstiger als spätere Risse in den Gipsfaserplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Dachausbau, Deckenkonstruktion, OSB-Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Umbau & Anbau: Anrechenbare Kosten, Honorarhöhe & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Dachausbau, Deckenkonstruktion, OSB-Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Decke, Dachausbau, Deckenkonstruktion, OSB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Dachausbau, Deckenkonstruktion, OSB-Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Dachausbau, Deckenkonstruktion, OSB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Decke beim Dachausbau: Ursachen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
Suche nach: Schiefe Decke im Dachgeschoss: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schiefe Decke, Dachausbau, Deckenkonstruktion, OSB-Platten, Lattung, Gipsplatten, Tragfähigkeit, Baufehler, Deckensanierung
