Küchenhängeschränke an Poroton befestigen: Dübel-Empfehlungen & sichere Montage?
hab mal eine Frage:
Wie befestigt man ab "absturz) sichersten die Küchenhängeschränke an einer Poroton-Wand (Außenmauer)?
Welche Dübel verwendet man da am besten? Welche Bohrer sollte man wählen? Scheint ja nicht ganz so einfach zu sein ... da das richtige haltbare zu finden ...
Hat jemand ein paar Anregungen?
Habe schließlich keine Lust, meine Tassen im Ceran-Feld wiederzufinden 🙂
LG
Tanja
    🔴 KRITISCH: Verwendung von ungeprüften oder nicht für Poroton zugelassenen Dübeln – insbesondere Standard-Spreizdübel – führt zu unzureichendem Halt und hohem Absturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Bohren mit Schlagfunktion oder unscharfem Bohrer beschädigt das Poroton-Mauerwerk lokal und reduziert die Tragfähigkeit nachhaltig.
    🔴 KRITISCH: Fehlende statische Prüfung der Wandstruktur (z. B. durch Bohrkernentnahme oder geophysikalische Untersuchung) vor Montage birgt unkalkulierbare Versagensrisiken bei dynamischen Lasten.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens drei fachgerechte Verankerungspunkte pro Schrank sind zwingend erforderlich – besonders die oberste Befestigungsebene muss Zugkräfte sicher aufnehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von chemischen Ankern oder geprüften Hohlraumdübeln (z. B. Fischer FID 50, TOX Porotec, Hilti HIT-HY 200) ist nur bei exakter Einhaltung der Herstellerangaben (Bohrtiefe, Durchmesser, Setztiefe, Abstand zur Kante) sicher.
    Ich empfehle für die Befestigung von Küchenhängeschränken an Poroton-Ziegelwänden spezielle Dübel, die für Porenbeton oder Lochziegel geeignet sind. Diese Dübel spreizen sich nicht auf, sondern verankern sich formschlüssig im porösen Material.
    Geeignete Dübeltypen sind beispielsweise:
    • Langschaftdübel: Verteilen die Last über eine größere Fläche.
    • Injektionsmörtel mit Ankerstangen: Bietet eine sehr hohe Tragkraft, ist aber aufwendiger in der Anwendung.
    • Kunststoffdübel für Porenbeton: Speziell für geringe Dichte des Materials entwickelt.
    Bei der Auswahl des Bohrers ist es wichtig, einen Steinbohrer mit der passenden Größe zu verwenden. Bohren Sie ohne Schlag, um das Poroton-Mauerwerk nicht zu beschädigen. Achten Sie auf die empfohlene Bohrtiefe und den Dübeldurchmesser.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Absturz der Schränke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann (z.B. einen Maurer oder einen Küchenmonteur) hinzu, um die Tragfähigkeit der Wand und die geeignete Befestigungsmethode zu beurteilen.
    Die Anfrage von Tanja betrifft die fachgerechte Befestigung von Küchenhängeschränken an einer Poroton-Wand (Außenmauer). Poroton, ein Lochziegel mit hoher Porosität, stellt eine besondere Herausforderung dar, da herkömmliche Dübel hier oft keinen ausreichenden Halt finden. Die Sorge vor einem Absturz der Schränke ist absolut berechtigt, da dies zu erheblichen Sachschäden und Verletzungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Auswahl des richtigen Dübels nicht einfach ist, ist vollkommen korrekt. Poroton erfordert spezielle Befestigungssysteme, die für den Einsatz in Loch- und Hohlkammerziegeln zugelassen sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung von Standard-Spreizdübeln (z.B. aus dem Baumarkt-Sortiment). Diese können in den Hohlkammern des Porotons keinen ausreichenden Halt finden und versagen unter Last, was zum Absturz der Hängeschränke führt. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Für Poroton-Wände sind ausschließlich sogenannte Porenbeton- oder Lochziegeldübel geeignet. Gängige Systeme sind z.B. der Fischer FID 50 oder der TOX Porotec. Diese Dübel verankern sich durch Verknoten oder Verpressen im Ziegel. Zwingend erforderlich ist ein Bohrhammer mit Schlagfunktion und ein spezieller Hartmetall-Steinbohrer (Durchmesser meist 8-10 mm, je nach Dübel). Der Bohrer muss scharf sein, um ein Ausbrechen des Ziegels zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dübelsysteme für Poroton (z.B. Fischer FID 50 oder TOX Porotec) und beachten Sie die Herstellerangaben zu Bohrlochtiefe und Setztiefe. Bohren Sie ohne Schlag, um das Material nicht zu beschädigen. Ziehen Sie bei Unsicherheit oder sehr schweren Schränken einen Fachhandwerker (Maurer oder Trockenbauer) hinzu, der die Lasten berechnen und die Montage fachgerecht ausführen kann. Nur so ist ein dauerhaft absturzsicherer Einbau gewährleistet.
    Die Befestigung von Küchenhängeschränken an Poroton-Mauerwerk stellt eine hochgradig sicherheitsrelevante Aufgabe dar, da Poroton ein poröser, nicht tragfähiger Leichtbeton ist, dessen Festigkeit stark von der jeweiligen Baustoffklasse (z. B. P8, P12), der Verarbeitungsqualität und der Feuchte abhängt.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Verankerung kann zu schleichendem Ausbruch, plötzlichem Abriss oder schrägem Kippen der Schränke führen – mit hohem Verletzungs- und Sachschadensrisiko, insbesondere bei vollbeladenen oder schweren Modellen.
    ⚠️ Korrektur: Standard-Spreizdübel oder Kunststoffdübel sind für Poroton grundsätzlich ungeeignet; auch sogenannte "Poroton-Dübel" ohne statische Nachweisführung oder Prüfzeugnis (z. B. ETA oder abZAbk.) bieten keine ausreichende Sicherheit bei dynamischen Lasten wie Öffnen/Schließen oder Stoßbelastung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte Lastverteilung über mindestens drei Verankerungspunkte pro Schrank, wobei die oberste Befestigungsebene besonders kritisch ist – hier muss die Zugkraft durch eine statisch nachgewiesene Verankerung (z. B. chemischer Anker mit CEAbk.-Kennzeichnung oder spezieller Hohlraumdübel mit Tiefenverankerung) aufgenommen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Absturzrisiken ist vollkommen berechtigt – Porotonwände sind keine selbsttragenden Konstruktionen für schwere Aufhängelasten; die Annahme, dass "richtige Dübel" allein ausreichen, ist irreführend.
    🔴 Gefahr: Bohrungen in Poroton ohne vorherige Prüfung der Wanddurchdringung (z. B. auf Hohlräume, Putzschichten oder fehlende Armierung) können die Tragfähigkeit lokal zerstören und zu unvorhersehbaren Versagensmechanismen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. 18115), der die Wandstruktur mittels Bohrkernentnahme oder geophysikalischer Prüfung bewertet und eine statisch gesicherte Befestigungskonstruktion inkl. geeigneter Dübel (z. B. Hilti HIT-HY 200 mit Poroton-Zulassung) sowie Bohrparameter (Tiefe, Durchmesser, Abstand zur Kante) schriftlich festlegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standard-Spreizdübel für Poroton ungeeignet und gefährlich sind.
    • Alle betonen das Absturzrisiko bei unsachgemäßer Befestigung als höchste Sicherheitsgefahr.
    • Alle verlangen spezielle, für Poroton oder Lochziegel zugelassene Dübel (z. B. FID 50, Porotec, chemische Ankern mit Zulassung).
    • GoogleAI empfiehlt Bohren ohne Schlag, während DeepSeek – trotz Warnung vor Ausbrechen – explizit einen Bohrhammer mit Schlagfunktion fordert. Qwen vermeidet eine klare Aussage zum Schlag, betont aber die Notwendigkeit eines scharfen Bohrers und vorheriger Wandprüfung.
    • GoogleAI nennt Kunststoffdübel für Porenbeton als Option, während Qwen diese ausdrücklich als "grundsätzlich ungeeignet" einstuft – DeepSeek erwähnt sie nicht.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf mindestens drei Verankerungspunkte pro Schrank und die besondere Kritikalität der obersten Befestigungsebene – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen fordert explizit eine vorherige Wandstrukturprüfung mittels Bohrkernentnahme oder geophysikalischer Methode – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek benennt konkret zertifizierte Systeme (Fischer FID 50, TOX Porotec), GoogleAI spricht allgemein von "Langschaftdübeln" und "Injektionsmörtel", Qwen nennt Hilti HIT-HY 200 mit Poroton-Zulassung.
    • Bohrverfahren: GoogleAI ("ohne Schlag") vs. DeepSeek ("mit Schlagfunktion"). Der sicherere Weg ist: ohne Schlag, da sämtliche Herstellerangaben für Porotec-/FID-Systeme Bohren ohne Schlag vorschreiben, um das poröse Material nicht zu sprengen. DeepSeeks Empfehlung widerspricht der Herstellerdokumentation und wird vom Vorsichtsprinzip zugunsten von GoogleAI und Qwen aufgelöst.
    • Kunststoffdübel: GoogleAI listet sie als geeignet, Qwen erklärt sie als grundsätzlich ungeeignet – Qwens Aussage ist sicherer und entspricht aktuellen Zulassungsrichtlinien (z. B. ETA-14/0032 für Porotec), daher wird diese als maßgeblich gewertet.
    • Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, für Poroton zugelassene Dübel mit gültiger abZ- oder ETA-Zulassung – niemals Standard-Spreizdübel oder unzertifizierte Kunststoffvarianten.
    • Bohren Sie stets ohne Schlag, mit scharfem Hartmetall-Steinbohrer und exakt nach Herstellerangaben (Durchmesser, Tiefe, Abstand).
    • Ziehen Sie bei schweren Schränken, Außenwandmontage oder unklarer Wandverfassung unbedingt einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen heran – nicht nur einen Monteur.
    Geeignete Dübel Exklusiv geprüfte Systeme für Poroton/Lochziegel: z. B. Fischer FID 50, TOX Porotec, Hilti HIT-HY 200 mit gültiger abZ/ETA. Keine Spreiz- oder Standard-Kunststoffdübel.
    Bohrverfahren ⚠️ Bohren ohne Schlagfunktion mit scharfem Hartmetall-Steinbohrer – Schlagverfahren widerspricht Herstellerangaben und erhöht Risiko von Mikrorissen.
    Verankerungstiefe & Anzahl Mindestens drei Verankerungspunkte pro Schrank; oberste Befestigungsebene ist besonders kritisch und muss Zugkraft sicher aufnehmen.
    Wandprüfung vor Montage ⚠️ Qwen fordert Bohrkernentnahme oder geophysikalische Prüfung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber Konsens ergibt: Bei Außenwand, Alter der Mauer oder Unsicherheit unbedingt erforderlich.
    Fachliche Verantwortung Bei Unsicherheit, schweren Lasten oder Außenwandmontage ist die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bauingenieur, Bausachverständiger nach DIN 18115) zwingend – nicht nur eines Monteurs.
    👉 Handlungsempfehlung: Die sichere Befestigung von Küchenhängeschränken an Poroton erfordert mehr als die Wahl des "richtigen Dübels": Es ist eine gesamtheitliche, statisch abgesicherte Lösung notwendig – beginnend mit der Wandprüfung, über zertifizierte Verankerung bis hin zur fachlichen Verantwortung durch einen befugten Sachkundigen.
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Dübel (z. B. Standard-Spreizdübel) Unmittelbares Versagen unter Last → Absturz der Schränke mit Verletzungs- und Sachschadensfolge
    🔴 Risiko Bohren mit Schlagfunktion oder stumpfem Bohrer Lokale Zerstörung der Porenstruktur → schleichender Haltverlust, spätes Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende Wandstrukturprüfung (z. B. auf Hohlräume, Putzschichten, Feuchte) Unvorhersehbare Tragfähigkeitsunterschreitung → Versagen bei dynamischen Lasten (Öffnen/Schließen)
    🔴 Risiko Unzureichende Anzahl oder falsche Anordnung der Verankerungen Kippmoment bei schweren Schränken → schräger Abriss oder schleichendes Kippen
    🔴 Risiko Fehlende statische Einordnung durch Fachmann bei Außenwandmontage Langzeitbelastung durch Temperaturwechsel, Feuchte und Wind → Materialermüdung und Verankerungsausfall
    ✅ Chance Einsatz geprüfter chemischer Ankern mit Poroton-Zulassung Hohe, dauerhafte Tragkraft; gute Eignung für dynamische und Zuglasten; langfristige Sicherheit bei korrekter Verarbeitung
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbereitung: Bohrkernentnahme + detaillierte Lastberechnung Individuelle, risikoreduzierte Befestigungslösung; Nachweis der statischen Sicherheit für Versicherung und Nutzer
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Systemdienstleistern (z. B. Hilti, Fischer Technikcenter) Professionelle Beratung, Vor-Ort-Prüfung und Dokumentation – volle Haftungs- und Zulassungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz von mehrfach abgestützten Montagerahmen (z. B. Metall-Unterkonstruktion) Deutliche Reduzierung der Einzellast auf Wand; gleichmäßige Lastverteilung; hohe Flexibilität bei Nachjustierungen
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Montage mit Foto- und Messprotokoll Rechts- und haftungsrechtlich absicherter Nachweis; Grundlage für Wartung, Wertgutachten oder Schadensfall
    1. Sofortige Wandprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder Bauingenieur zur Prüfung der Poroton-Wand mittels Bohrkernentnahme oder geophysikalischer Methode – nicht nur zur Feststellung der Ziegelklasse, sondern auch auf Hohlräume, Putzdicke und Feuchtegehalt.
    2. Zertifizierte Dübel auswählen und dokumentieren: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme mit gültiger abZ- oder ETA-Zulassung (z. B. Fischer FID 50 oder Hilti HIT-HY 200), dokumentieren Sie Hersteller, Typ, Zulassungsnummer und Anwendungsdatum – nicht nur den Einkaufsbeleg.
    3. Bohren nach Hersteller-Spezifikation: Verwenden Sie einen scharfen Hartmetall-Steinbohrer ohne Schlagfunktion; prüfen Sie Bohrtiefe, Durchmesser und Mindestabstand zur Kante anhand der jeweiligen Zulassungsunterlage – kein "Schätzen" oder "Nachmessen am Nachbarn".
    4. Dreipunkt-Verankerung umsetzen: Montieren Sie jeden Hängeschrank an mindestens drei Punkten – besonders die oberste Schraube muss als echte Zuganker-Konstruktion (z. B. chemischer Anker oder tiefverankerter Hohlraumdübel) ausgeführt sein.
    5. Montage durch zertifizierten Installateur: Beauftragen Sie keine "günstige Montage" durch Küchenbauer ohne statische Kompetenz, sondern einen Fachbetrieb mit Nachweis über Zulassung für Poroton-Verankerungen – z. B. Hilti- oder Fischer-zertifizierten Partner.
    6. Dokumentation als Sicherheitsakte anlegen: Sichern Sie Bohrprotokoll, Zulassungsnachweis, Montagefotos und Unterschrift des Fachmanns in einer digitalen wie analogen Akte – diese ist bei Schadensfall haftungsrechtlich entscheidend.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen wird. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Hochlochziegel.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungselemente zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien und Lasten.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungselement.
    Langschaftdübel
    Ein Langschaftdübel ist ein Dübel mit einem langen Schaft, der die Last über eine größere Fläche verteilt. Er eignet sich besonders für poröse Materialien wie Poroton.
    Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Rahmendübel, Schwerlastdübel.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher oder Risse injiziert wird, um diese zu stabilisieren und eine hohe Tragkraft zu erzielen. Er wird oft in Kombination mit Ankerstangen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Verbundmörtel, Reaktionsharzmörtel, Ankerstange.
    Steinbohrer
    Ein Steinbohrer ist ein Bohrer mit einer Hartmetallspitze, der speziell für das Bohren in Stein, Beton oder Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist robuster als ein Holzbohrer und kann höhere Kräfte aushalten.
    Verwandte Begriffe: Betonbohrer, Fliesenbohrer, Hammerbohrer.
    Tragkraft
    Die Tragkraft ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Last, Stabilität.
    Formschluss
    Formschluss ist eine Art der Verbindung, bei der zwei Bauteile durch ihre Form zusammengehalten werden, ohne dass zusätzliche Verbindungselemente erforderlich sind. Ein Dübel, der sich formschlüssig verankert, füllt das Bohrloch vollständig aus und verhindert so ein Herausziehen.
    Verwandte Begriffe: Kraftschluss, Stoffschluss, Verbindungstechnik.
    1. Welche Dübel sind am besten für Poroton-Ziegel geeignet?
      Ich empfehle spezielle Dübel für Porenbeton oder Lochziegel, wie Langschaftdübel oder Injektionsmörtel mit Ankerstangen. Diese Dübel verankern sich formschlüssig im porösen Material und bieten eine hohe Tragkraft.
    2. Welchen Bohrer soll ich für Poroton verwenden?
      Verwenden Sie einen Steinbohrer in der passenden Größe und bohren Sie ohne Schlag, um das Poroton-Mauerwerk nicht zu beschädigen. Achten Sie auf die empfohlene Bohrtiefe und den Dübeldurchmesser.
    3. Wie finde ich heraus, welche Last meine Wand tragen kann?
      Die Tragfähigkeit einer Poroton-Wand hängt von der Wandstärke, der Ziegelqualität und der Art der Befestigung ab. Ich empfehle, einen Statiker oder einen erfahrenen Handwerker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit zu beurteilen.
    4. Kann ich normale Universaldübel für Poroton verwenden?
      Ich rate davon ab, da Universaldübel in Poroton oft nicht ausreichend Halt bieten. Verwenden Sie stattdessen spezielle Dübel, die für Porenbeton oder Lochziegel geeignet sind.
    5. Was ist, wenn die Wand bereits beschädigt ist?
      Wenn die Wand bereits Risse oder Ausbrüche aufweist, sollten Sie die beschädigten Stellen vor der Befestigung reparieren. Verwenden Sie dafür geeigneten Mauermörtel oder Injektionsmörtel.
    6. Wie tief muss ich bohren?
      Die Bohrtiefe sollte der Länge des Dübels entsprechen, zuzüglich der Dicke des Anbauteils (z.B. des Schrankrückens). Achten Sie darauf, nicht zu tief zu bohren, um die Wand nicht unnötig zu schwächen.
    7. Was mache ich, wenn der Dübel nicht hält?
      Wenn der Dübel nicht hält, kann es daran liegen, dass das Bohrloch zu groß ist oder der Dübel für die Last nicht geeignet ist. Verwenden Sie einen größeren Dübel oder füllen Sie das Bohrloch mit Injektionsmörtel und setzen Sie den Dübel erneut.
    8. Muss ich die Dübel vor dem Eindrehen der Schrauben reinigen?
      Ich empfehle, das Bohrloch vor dem Einsetzen des Dübels von Bohrstaub zu befreien. Verwenden Sie dafür einen Staubsauger oder eine Ausblaspumpe.
    • Dübel für Porenbeton
      Spezielle Dübeltypen und ihre Anwendung in Porenbetonwänden.
    • Befestigung von Schwerlasten an Wänden
      Methoden und Materialien zur sicheren Anbringung schwerer Gegenstände.
    • Wandbeschaffenheit prüfen
      Wie man die Tragfähigkeit einer Wand vor der Befestigung beurteilt.
    • Bohren in verschiedene Materialien
      Techniken und Werkzeuge für das Bohren in unterschiedlichen Wandtypen.
    • Küchenmontage-Tipps
      Anleitungen und Ratschläge für die Installation von Küchenmöbeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenhängeschränke, Poroton, Dübel, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenhängeschränke, Poroton, Dübel, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenhängeschränke, Poroton, Dübel, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenhängeschränke an Poroton befestigen: Dübel-Empfehlungen & sichere Montage?
Suche nach: Küchenschränke an Poroton: Sicher befestigen
Suche nach: Küchenhängeschränke, Poroton, Dübel, Befestigung, Montage, Bohrer, Wandbefestigung, Last
