Riss in tragender Wand nach 20 Jahren: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Riss in tragender Wand nach 20 Jahren: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss in der tragenden Wand als statistisch kritisch – unabhängig von Breite oder Alter der Wohnung; Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur – mit klarem Verbot von Selbsteingriffen; Alle identifizieren die bräunliche Verfärbung als Schlüsselindikator für Feuchteeintrag oder Materialschädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Sachverständigen mit Kammerzertifizierung für Schäden an Gebäuden. Bis zur Begutachtung: Keine Lasten in Wandnähe, keine Baumaßnahmen, dokumentieren Sie Rissverlauf und Begleitphänomene, prüfen Sie auf Feuchtespuren und informieren Sie die Hausverwaltung.
Hallo Experten,
in unserer 20 Jahre alten Wohnung bekamen wir plötzlich einen Riss in einer tragenden Innenwand. Der Riss ist auf Kniehöhe, in der Mitte der Wand stärker, nach Außen dünner, links wellenartig recht horizontal, rechts erst horizontal, dann stark abfallend. In der Mitte des Risses ist die Wandfarbe stark bräunlich geworden (statt gelb). Die Wohnung ist im 1. OG (wir haben 1. OG und DGAbk. Maisonette). Unter uns ist nur 1 Wohnung (Souterrain und EGAbk.). Keine besonderen Vorkommnisse in letzter Zeit.
Es ist ist sehr  -  sehr dünn, ein Haarriss eben, trotzdem bin ich (als totale Laie) etwas beunruhigt, da wir in der Wohnung sonst keinen einzigen Riss haben.
Vielleicht hat jemand einen Rat für mich ob man sich damit beschäftigen sollte oder nicht.
Danke.
Silvia
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf jegliche Belastung oder Manipulation der Wand – keine Möbelstellung, Bohrungen, Umbauten oder Laständerungen in ihrem Bereich.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Statikers oder staatlich anerkannten Bauingenieurs zur statischen Begutachtung – insbesondere wegen der bräunlichen Verfärbung, wellenartigen Abfallgeometrie und plötzlichen Entstehung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Risses vor Ort: Fotos aus mehreren Winkeln, Maßband-Aufnahme von Länge, Breite (max. und mittlerer Bereich), sowie Notiz zu Veränderungen (z. B. Knackgeräusche, Türschließverhalten, Estrichunebenheiten).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchtespuren im Umfeld (Fußboden, Decke, angrenzende Wände) – die bräunliche Verfärbung deutet möglicherweise auf kapillare Aufstiegsfeuchte, Leckage oder Kondensat hin.
    ⚠️ WICHTIG: Benachrichtigung der Hausverwaltung oder des Eigentümers – es handelt sich um ein potenziell gebäudeübergreifendes statisches oder feuchtetechnisches Problem.
    Hallo Silvia,
    🔴 Gefahr: Ein Riss in einer tragenden Wand kann auf statische Probleme hinweisen und sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet werden.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss aus verschiedenen Perspektiven und messen Sie seine Länge und Breite.
    • Beobachtung: Markieren Sie die Enden des Risses mit Bleistift und beobachten Sie, ob er sich verändert (länger oder breiter wird).
    • Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Begutachtung der Wand.
    Als Laie ist es schwer, die Ursache des Risses zu beurteilen. Mögliche Ursachen könnten sein: Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, Erschütterungen oder Veränderungen in der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die Ursache des Risses zu klären und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer tragenden Innenwand einer 20 Jahre alten Wohnung. Der Riss zeigt eine wellenartige und abfallende Geometrie, eine bräunliche Verfärbung in der Mitte und tritt plötzlich ohne erkennbare äußere Einflüsse auf. Aus fachlicher Sicht ist dies ein ernstzunehmendes Indiz für eine mögliche Setzung des Gebäudes oder eine statische Belastung der Wand.
    🔴 Gefahr: Die bräunliche Verfärbung in der Mitte des Risses ist besonders kritisch. Sie kann auf eindringende Feuchtigkeit oder sogar auf eine beginnende chemische Reaktion im Mauerwerk hindeuten, was auf eine fortschreitende Schädigung der tragenden Substanz hinweist. Ein plötzlicher Riss in einer tragenden Wand, selbst wenn er nur haarfein ist, darf niemals ignoriert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung des Rissverlaufs (wellenartig, abfallend) deutet auf eine ungleichmäßige Bewegung des Baukörpers hin. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Risse durch Temperaturwechsel oder sogar ein Problem mit der Gründung des Gebäudes. Die Tatsache, dass die Wohnung im 1. OGAbk. liegt, macht eine direkte Ursache durch den Keller unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Haarriss unbedenklich sei, ist hier falsch. In einer tragenden Wand ist jeder Riss, der plötzlich auftritt und eine Verfärbung aufweist, ein Warnsignal. Die Laien-Einschätzung, dass "keine besonderen Vorkommnisse" vorliegen, ist nicht ausreichend, da die Ursache im Boden oder in der Statik des gesamten Gebäudes liegen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung beauftragen. Dokumentieren Sie den Riss mit Fotos und Maßangaben. Beobachten Sie, ob der Riss in den nächsten Tagen breiter wird oder neue Risse entstehen. Kontaktieren Sie zudem Ihre Hausverwaltung oder den Eigentümer, da es sich um ein Problem des gesamten Gebäudes handeln könnte. Bis zur fachlichen Klärung sollten Sie keine Lasten (z.B. schwere Möbel) in die Nähe der Wand stellen.
    Ein Riss in einer tragenden Innenwand – selbst bei geringer Breite – stellt grundsätzlich ein potenzielles statisches Risiko dar, da tragende Bauteile die Lastabtragung des Gebäudes sicherstellen müssen. Die beschriebene Form (breiter in der Mitte, wellenartig und abfallend) sowie die bräunliche Verfärbung deuten auf eine nicht rein dekorative, sondern strukturell relevante Ursache hin – möglicherweise Setzung, Materialermüdung oder Feuchteeinwirkung. Die Tatsache, dass dieser Riss isoliert auftritt und in einer 20 Jahre alten Wohnung ohne weitere Risse oder bekannte Vorkommnisse erscheint, erhöht die Bedeutung einer fachlichen Klärung, da es sich um ein unerwartetes Versagen oder eine beginnende Schädigung handeln könnte.
    🔴 Gefahr: Die bräunliche Verfärbung ist ein starkes Indiz für Feuchteeintrag – möglicherweise durch kapillare Aufstiegsfeuchte, Leckage in der Wand oder Kondensatbildung. Feuchte in tragenden Wänden begünstigt Putzabplatzung, Mörtelzerfall, Bewehrungskorrosion (bei Stahlbeton) und langfristig eine erhebliche Reduktion der Tragfähigkeit. Ein Haarriss kann zudem der erste sichtbare Hinweis auf eine fortschreitende Rissbildung sein, die bei weiterer Belastung oder Setzung rasch breiter und gefährlicher werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "sehr dünner" Riss sei unkritisch, ist fachlich nicht haltbar: Bei tragenden Bauteilen ist die Breite allein kein ausreichendes Kriterium – entscheidend ist die Lage, Ausdehnung, Dynamik (zunehmend oder stabil), Begleiterscheinungen (wie Farbveränderung, Putzbläschen, Geräusche) und die statische Funktion des Bauteils.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Hinweise, die sofort geprüft werden sollten, sind: Knackgeräusche in der Wand, leichte Verschiebung von Tür- oder Fensterrahmen, sichtbare Unebenheiten im Estrich oder an angrenzenden Bauteilen sowie Feuchtespuren an Fußboden oder Decke. Auch die Bauart der Wand (z. B. Stahlbeton, Porenbeton, Kalksandstein) beeinflusst die Risikoeinschätzung erheblich – diese ist ohne Vor-Ort-Prüfung nicht zuverlässig bestimmbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieurkammer-Zertifizierung), der die Wand statisch bewerten, die Ursache des Risses (Setzung, Feuchte, Materialfehler) identifizieren und ggf. eine Sanierungsstrategie vorschlagen kann. Bis zur Begutachtung sollten keine Laständerungen (z. B. schwere Einbauten, Umbauten) an der Wand vorgenommen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss in der tragenden Wand als statistisch kritisch – unabhängig von Breite oder Alter der Wohnung.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur – mit klarem Verbot von Selbsteingriffen.
    • Alle identifizieren die bräunliche Verfärbung als Schlüsselindikator für Feuchteeintrag oder Materialschädigung.
    • GoogleAI benennt allgemeine mögliche Ursachen (Setzungen, thermische Spannungen, Erschütterungen), während DeepSeek und Qwen spezifischere Hinweise zur Geometrie (wellenartig, abfallend) als Indiz für ungleichmäßige Setzung oder Gründungsproblem nennen.
    • Qwen betont stärker die Bauartabhängigkeit (Stahlbeton vs. Porenbeton) als entscheidenden Faktor für die Risikobewertung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Dringlichkeit der Hausverwaltungskontaktierung und warnt vor Lastplatzierung in der Wandnähe – nicht explizit bei GoogleAI.
    • Qwen listet konkrete Begleitphänomene zur Selbstbeobachtung (Knackgeräusche, Türverstellung, Estrichunebenheiten) und verweist auf zertifizierte Sachverständige mit Kammeranerkennung – darüber hinausgehend als die anderen.
    • GoogleAI verwendet die Formulierung "Haarriss" und erwähnt Beobachtung als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Ein plötzlich auftretender Riss in einer tragenden Wand ist nicht als "Haarriss" zu bagatellisieren, insbesondere mit Verfärbung und dynamischem Verlauf. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – wegen ihrer stärkeren Fokussierung auf Materialdegradation, Feuchtesignale und die Notwendigkeit einer zertifizierten, kammeranerkannten Begutachtung. GoogleAIs allgemeinere Empfehlung bleibt korrekt, aber weniger präzise für diesen konkreten Fall.
    Statische Relevanz des Risses ✅ Alle Modelle stimmen überein: Riss in tragender Wand ist grundsätzlich statisch bedenklich – unabhängig von Breite oder Alter; sofortige Fachbegutachtung erforderlich.
    Bedeutung der bräunlichen Verfärbung ✅ Einhellig als kritisches Warnsignal für Feuchteeintrag, Materialzerfall oder chemische Reaktion – nicht als oberflächliches Phänomen zu werten.
    Risiko durch Rissgeometrie (wellenartig, abfallend) ⚠️ DeepSeek und Qwen deuten klar auf ungleichmäßige Setzung oder Gründungsproblem hin; GoogleAI erwähnt Setzungen generell, aber ohne geometrische Zuordnung – Abwägung erforderlich.
    Einschätzung eines "Haarrisses" ❌ GoogleAI erwähnt Beobachtung als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – der Riss ist aufgrund seiner Dynamik, Verfärbung und Lage niemals bagatellisierbar. Der sichere Konsens lehnt jede Laienbeurteilung ab.
    Notwendigkeit zertifizierter Fachperson ⚠️ Qwen fordert explizit "staatlich anerkannten Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieurkammer-Zertifizierung)"; GoogleAI und DeepSeek nennen "Statiker/Bauingenieur" – die präzisere, sicherere Spezifikation von Qwen wird als Konsensempfehlung übernommen.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Feuchteschädigung im Mauerwerk Dauerhafte Reduktion der Tragfähigkeit, Mörtelzerfall, Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung des Gebäudes Weitere Rissbildung, Tür- und Fensterfunktionseinschränkung, strukturelle Instabilität im gesamten Baukörper
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Es besteht akute Gefahr der spontanen Rissverbreiterung oder plötzlichen Ausbildung weiterer Risse – evtl. mit Geräuschen oder Erschütterungen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reiner Haarriss" durch Laien Unterlassene Maßnahmen, Verschleppung, eskalierender Schaden und haftungsrechtliche Folgen für Eigentümer/Verwalter
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Ort Verlust von entscheidenden Beobachtungsdaten (z. B. dynamische Veränderung, Knackgeräusche), erschwert sachverständige Ursachenanalyse
    ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen vor gravierender Schädigung Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Sanierung – z. B. lokale Entfeuchtung oder gezielte Rissverfüllung mit statischer Absicherung
    ✅ Chance Gezielte Bausubstanzanalyse im Vorfeld Identifizierung der Wandbauart (z. B. Porenbeton) ermöglicht präzisere Material- und Sanierungsempfehlung
    ✅ Chance Aktive Einbindung der Hausverwaltung / Eigentümergemeinschaft Mögliche gemeinsame Beauftragung eines Sachverständigen – Kostenteilung, schnellerer Zugang zu Bauplänen und Gründungsdaten
    ✅ Chance Integration moderner Diagnosetechnik (Thermografie, Feuchtemessung, Rissmonitoring) Objektive Datengrundlage für Ursachenklärung und langfristige Überwachung – erhöht Aussagekraft des Gutachtens
    ✅ Chance Aufklärung als Präventionsimpuls für andere Wohnungseigentümer Steigerung der Bausubstanzvorsorge im gesamten Gebäude – z. B. regelmäßige Feuchtechecks, Setzungsmonitoring
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Sachverständigen mit Zertifizierung durch Ingenieurkammer oder Bausachverständigenkammer – nicht nur einen "Statiker" generell.
    2. Wand vorläufig entlasten: Stellen Sie keine schweren Möbel, Einbauten oder Geräte innerhalb von 1,5 Metern der Risswand auf – auch keine Lasten über der Wand (z. B. Regale an der Decke).
    3. Dokumentation vor Ort durchführen: Fotografieren Sie den Riss mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum/Uhrzeit, messen Sie Breite an mindestens drei Stellen (links, Mitte, rechts), prüfen Sie auf Knackgeräusche oder Türverstellung.
    4. Feuchteprüfung initiieren: Prüfen Sie Boden, Fußleiste und angrenzende Wände auf Feuchtespuren (Dunkelverfärbung, Schimmel, abblätternden Putz) – fotografieren und dokumentieren Sie alles.
    5. Hausverwaltung oder Eigentümer informieren: Senden Sie ein formloses, aber datiertes Schreiben mit Fotos und Beobachtungen – dies schützt Ihre Haftungsposition und ermöglicht eine gemeinsame Lösung.
    6. Bauakte anfordern: Fordern Sie bei der Hausverwaltung oder beim zuständigen Bauamt die Baupläne (insbesondere Statik und Wandkonstruktion) sowie ggf. vorhandene Gründungs- und Bodengutachten an.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das das Gewicht des Gebäudes trägt und ableitet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Gebäudestatik und darf nicht ohne fachmännische Prüfung verändert oder beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Bausubstanz
    Setzungsriss
    Ein Setzungsriss entsteht durch die natürliche Setzung des Baugrunds, insbesondere bei Neubauten. Diese Risse sind oft harmlos, sollten aber dennoch von einem Fachmann begutachtet werden, um strukturelle Schäden auszuschließen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Gebäudesetzung
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und entwickelt Lösungen zur Stabilisierung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Fundamente und Dächer. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bauwerk, Gebäudehülle, Tragwerk
    Mauerriss
    Ein Mauerriss ist ein Riss im Mauerwerk, der verschiedene Ursachen haben kann, von natürlichen Setzungen bis hin zu strukturellen Problemen. Die Beurteilung der Ursache und des Ausmaßes ist wichtig für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Mauerwerk, Sanierung
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner, oberflächlicher Riss in der Oberfläche von Putz oder Farbe. Er ist meist unbedenklich und stellt kein strukturelles Problem dar.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenriss, Putzschaden, Farbriss
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden, um Schäden zu beheben, die Bausubstanz zu erhalten und den Wohnkomfort zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Modernisierung
    1. Was bedeutet ein Riss in einer tragenden Wand?
      Ein Riss in einer tragenden Wand deutet auf eine mögliche Schwächung der Struktur hin. Die Ursachen können vielfältig sein, von natürlichen Setzungen bis hin zu schwerwiegenden statischen Problemen. Eine fachmännische Beurteilung ist unerlässlich, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Ein gefährlicher Riss ist oft breit, verläuft diagonal oder horizontal über die Wand und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Auch Risse, die sich in der Nähe von Öffnungen (Fenster, Türen) befinden, sollten ernst genommen werden. Eine genaue Beurteilung kann nur ein Fachmann vornehmen.
    3. Was kostet die Reparatur eines Risses in einer tragenden Wand?
      Die Kosten für die Reparatur hängen stark von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Einfache Risse können mit wenig Aufwand geschlossen werden, während bei statischen Problemen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Kann ich einen Riss in einer tragenden Wand selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur eines Risses in einer tragenden Wand sollte niemals selbst durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität der Wand weiter gefährden und zu schwerwiegenden Folgen führen. Überlassen Sie diese Aufgabe unbedingt einem Fachmann.
    5. Wie schnell muss ich handeln, wenn ich einen Riss entdecke?
      Handeln Sie so schnell wie möglich. Je länger Sie warten, desto größer kann der Schaden werden und desto teurer wird die Reparatur. Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur für eine Begutachtung.
    6. Welche Rolle spielt das Alter des Gebäudes bei Rissen?
      Bei älteren Gebäuden sind Setzungsrisse häufiger, da sich der Baugrund im Laufe der Zeit verfestigt. Dennoch sollten auch bei älteren Gebäuden alle Risse in tragenden Wänden von einem Fachmann begutachtet werden, um strukturelle Probleme auszuschließen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Haarriss und einem strukturellen Riss?
      Ein Haarriss ist ein sehr feiner, oberflächlicher Riss, der meist unbedenklich ist. Ein struktureller Riss ist breiter, tiefer und kann auf statische Probleme hinweisen. Die Unterscheidung kann schwierig sein, daher ist im Zweifelsfall eine fachmännische Beurteilung ratsam.
    8. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei einem Riss in der Wand?
      Der richtige Ansprechpartner ist ein Statiker oder Bauingenieur. Diese Fachleute können die Ursache des Risses ermitteln, die Stabilität der Wand beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung.
    • Ursachen von Rissen in Wänden
      Überblick über mögliche Ursachen für Rissbildung.
    • Statische Beurteilung von Gebäuden
      Wie ein Statiker die Sicherheit eines Gebäudes beurteilt.
    • Sanierung von Mauerwerksschäden
      Methoden zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Rissbildung
      Wie man Rissen vorbeugen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Wand, Rissbildung, Mauerriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wand, Rissbildung, Mauerriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Wand, Rissbildung, Mauerriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in tragender Wand nach 20 Jahren: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Riss in tragender Wand: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Riss, tragende Wand, Rissbildung, Mauerriss, Statik, Sanierung, Bausubstanz, Wandrisse
