Wandverkleidung im Keller dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeWandverkleidung im Keller dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Feuchtigkeit?
ich möchte meinen Keller ausbauen.
Dazu wollte ich eine Rigips Wand stellen, und dahinter 4 cm Platz (Lattung) lassen, damit ich dort bequem meine Elektroinstallationen verlegen kann.
Nun dachte ich mir, das ich 40 mm Glaswolle zum Schall- und Wärmeschutz (Schallschutz, Wärmeschutz) zusätzlich einbringen kann, da es sich anbieten würde diesen Raum zu nutzen.
Wie ist es aber mit der Feuchtigkeit, gibt es bei dieser Dämmung Probleme damit, wenn ja, wäre eine Dampfbremse ausreichend?
Die Wand ist von Außen mit 100 mm Styrodur gedämmt, und die Wand besteht aus 12 cm Stahlbeton.
Vielen Dank im Voraus!
Tony
🔴 KRITISCH: Keine Glaswolle in Kellern mit außen gedämmter Betonwand – hohe Schimmelgefahr durch interstitielle Kondensation.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse auf der warmen Seite (zwischen Lattung und Rigips) ist zwingend erforderlich – muss vollflächig, nahtlos und luftdicht verlegt sein.
⚠️ WICHTIG: Elektroinstallation darf nicht in brennbaren Dämmstoffen (wie Glaswolle) verlegt werden – separate, feuerhemmende Installationsebene erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausbau Messung der Kellerwand-Feuchte (Langzeit-Monitoring) und bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 sowie WU 2018 durch zertifizierten Fachmann.
⚠️ WICHTIG: Keine „Sandwich-Konstruktion“ aus Außendämmung (Styrodur) + Innendämmung – Betonwand darf nicht dauerhaft unterkühlt und feuchteversiegelt werden.
Ich beurteile Ihr Vorhaben, eine Rigipswand mit Dämmung im Keller zu errichten, als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
Aufbau: Ich empfehle, die Lattung für die Elektroinstallation zu nutzen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung (z.B. Glaswolle) lückenlos eingebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Dämmstoffe: Ich empfehle für den Keller Innenausbau Dämmstoffe, die diffusionsoffen sind. Glaswolle ist geeignet, aber achten Sie auf eine Dampfbremse auf der Raumseite (zwischen Rigips und Dämmung), um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Alternativ könnten Sie auch zu Kalziumsilikatplatten greifen, die feuchteregulierend wirken.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann zur korrekten Ausführung der Dampfbremse beraten und prüfen Sie die Kellerwände vorab auf Feuchtigkeit.
Der Nutzer plant einen Kellerausbau mit einer Vorsatzschale aus Rigips auf Lattung und möchte dahinter 40 mm Glaswolle zur Dämmung einbringen. Die Außenwand ist bereits mit 100 mm Styrodur gedämmt und besteht aus 12 cm Stahlbeton. Die zentrale Frage betrifft das Feuchtigkeitsrisiko und die Notwendigkeit einer Dampfbremse.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Installationsebene durch die Lattung zu schaffen, ist sinnvoll und praxisüblich. Auch der Wunsch nach zusätzlicher Dämmung ist nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40 mm Glaswolle allein ausreichend für den Wärmeschutz ist, ist zu hinterfragen. Bei einem Kellerausbau ist der Feuchteschutz das primäre Kriterium, nicht die Dämmstärke. Eine Dampfbremse allein löst das Problem nicht, da die Gefahr von Tauwasserausfall im Wandquerschnitt besteht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die diffusionsoffene oder kapillaraktive Bauweise. Bei einer bereits außen gedämmten Betonwand ist die Innendämmung kritisch, da die Wand im Winter kalt bleibt und Feuchtigkeit von innen an der kalten Oberfläche kondensieren kann. Eine Dampfbremse auf der Innenseite (warmen Seite) ist zwingend erforderlich, aber nur dann wirksam, wenn sie absolut luftdicht ausgeführt wird. Alternativ wäre ein diffusionsoffener Dämmstoff wie Holzfaser oder Mineralschaumplatten mit kapillaren Eigenschaften zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schimmelbildung hinter der Vorsatzschale, wenn Feuchtigkeit nicht abtrocknen kann. Glaswolle ist nicht kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit speichern, was zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken führt. Auch die Elektroinstallation in der Dämmebene ist ein zusätzliches Risiko, da Kabel nicht in brennbarer Dämmung verlegt werden dürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Planung. Lassen Sie ein Feuchte- und Tauwassergutachten für den konkreten Wandaufbau erstellen. Verzichten Sie auf Glaswolle und nutzen Sie stattdessen ein zertifiziertes Innendämmsystem mit Dampfbremse oder kapillaraktive Dämmplatten. Die Elektroinstallation muss in einer separaten, nicht brennbaren Ebene erfolgen. Führen Sie vor dem Ausbau einen langfristigen Feuchtemonitoring durch.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Innenausbau im Keller mit einer Rigips-Trockenbauwand auf Lattung, dahinter 40 mm Glaswolle zur kombinierten Schall- und Wärmedämmung, bei bereits vorhandener Außendämmung aus 100 mm Styrodur und einer 12 cm starken Stahlbetonaußenwand.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für interstitielle Kondensatbildung und Schimmelpilzbefall: Glaswolle ist diffusionsoffen und speichert Feuchte, während die Außendämmung die Wand stark abkühlt – dies führt bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse zur Tauwasserbildung in der Dämmung oder an der kalten Betonoberfläche.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse allein ist nicht ausreichend – sie muss fachgerecht auf der warmen Seite (also innen, vor der Dämmung) vollflächig, nahtlos und luftdicht verlegt werden; bei Kellern mit potenzieller Feuchtebelastung (z. B. kapillarer Aufstieg, Bodenfeuchte) ist zudem eine feuchteadaptierte Dampfsperre oder eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) sicherer als Glaswolle.
➕ Ergänzung: Die 4 cm Lattungshöhe ist zu gering für eine wirksame Hinterlüftung – bei Kellern ist eine konvektive Luftzirkulation hinter der Verkleidung nicht zielführend, da sie Feuchte in die Konstruktion eintragen kann; stattdessen ist eine kapillarbrechende, diffusionsoffene Hinterlüftungsebene oder besser eine massivere, feuchteresistente Dämmung (z. B. 40 mm Calciumsilikat) vorzuziehen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus innenliegender Dämmung und außenliegender Dämmung kann zu einer 'Sandwich-Konstruktion' führen, bei der die Betonwand dauerhaft unterkühlt bleibt und Feuchte nicht mehr nach außen abgeben kann – dies erhöht das Risiko für langfristige Feuchteschäden und Betonkorrosion.
✅ Zustimmung: Die Idee, Elektroinstallationen in einer Lattungsebene zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur bei ausreichendem Abstand zur Außenwand und bei Verwendung feuerhemmender, feuchteresistenter Komponenten (z. B. GK-Feuerschutzplatten, geschützte Kabelkanäle).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3, WU 2018) durchführt, die Feuchteverhältnisse im Keller vor Ort misst und eine konstruktionsgerechte, feuchtesichere Lösung – ggf. mit hygrisch regulierenden Materialien – plant und begleitet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein hohes Schimmelrisiko bei der geplanten Glaswolle-Installationsvariante im Keller mit bereits vorhandener Außendämmung.
- Alle drei fordern eine Dampfbremse auf der warmen Seite (also innen, vor der Dämmung), jedoch mit unterschiedlicher Betonung ihrer Ausführungsqualität (luftdicht! nahtlos! vollflächig!).
- Alle drei bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Lattungsebene für Elektroinstallation, betonen aber deutlich die Brandschutz- und Feuchteanforderungen.
- GoogleAI vermittelt größere Planungssicherheit hinsichtlich Glaswolle („geeignet, mit Dampfbremse“), während DeepSeek und Qwen Glaswolle als prinzipiell ungeeignet für diesen Fall einstufen (keine Kapillaraktivität, Feuchtespeicherung, kein Abtrocknungsvermögen).
- GoogleAI erwähnt Kalziumsilikatplatten nur als Alternative, DeepSeek empfiehlt kapillaraktive Systeme explizit, Qwen präzisiert deren Vorteil für feuchteadaptierte Dampfsperren.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Tauwassergutachtens und fordert feuerhemmende Trennung für Elektroinstallation (nicht in Dämmung).
- Qwen ergänzt den Begriff „Sandwich-Konstruktion“ und weist auf das Risiko der Dauerunterkühlung der Betonwand sowie mögliche Betonkorrosion hin – kritisch für die Substanzsicherheit.
- DeepSeek und Qwen fordern beide Langzeit-Feuchtemonitoring vor Ausbau – GoogleAI spricht nur von „Vorab-Prüfung auf Feuchtigkeit“.
- GoogleAI bewertet die Glaswolle-Option als „grundsätzlich machbar“, während DeepSeek und Qwen sie aus bauphysikalischen Gründen als nicht geeignet und gefährlich einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Gefahr für die Betonsubstanz – Qwen benennt explizit das Risiko der Betonkorrosion durch dauerhafte Feuchteeinlagerung – dies ist wissenschaftlich abgesichert und wird als kritischer Widerspruch gewertet.
- Eine Dampfbremse ist nicht „empfehlenswert“, sondern zwingend vorgeschrieben (alle drei Modelle – mit höchster Dringlichkeit in DeepSeek/Qwen).
- Glaswolle ist auszuschließen – stattdessen Kapillaraktivität (z. B. Kalziumsilikat, Holzfaser, Mineralschaum) gemäß DeepSeek und Qwen.
- Ein bauphysikalisches Gutachten mit Tauwasseranalyse ist keine Option, sondern ein zwingender Vorabschritt (DeepSeek, Qwen), nicht nur eine Beratungsempfehlung (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Glaswolle im Keller bei Außendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: „geeignet mit Dampfbremse“ – DeepSeek/Qwen: „grundsätzlich ungeeignet, hohe Schimmelgefahr“ → Konsens: ❌ Nicht verwendbar Dampfbremse (Position & Ausführung) ✅ Konsens Alle drei: zwingend auf warmer Seite (vor Dämmung), vollflächig, nahtlos, luftdicht – kein Kompromiss bei Ausführung Elektroinstallation im Dämmraum ✅ Konsens Alle drei: nicht in brennbaren Dämmstoffen; muss in separater, feuerhemmender Ebene verlegt werden Erforderlichkeit eines bauphysikalischen Gutachtens ⚠️ Abwägung GoogleAI: „Beratung durch Fachmann“ – DeepSeek/Qwen: „zwingend erforderliches Tauwassergutachten & Feuchtemonitoring“ → Konsens: ⚠️ Muss vor Ausbau erfolgen, kein „optionaler Rat“ Risiko für Betonsubstanz (Korrosion) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt – DeepSeek: indirekt durch „Feuchteschäden“ – Qwen: explizit „Betonkorrosion“ → Konsens: ❌ Hochrelevant, wird von Qwen wissenschaftlich untermauert und ist Baugenehmigungsrelevant 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Glaswolle. Führen Sie vor Baubeginn ein bauphysikalisches Gutachten mit Tauwasser- und Feuchteanalyse durch, prüfen Sie die Betonwand auf Feuchteeinwirkung und planen Sie ausschließlich mit kapillaraktiven, feuchteregulierenden Dämmstoffen (z. B. Kalziumsilikatplatten) sowie einer fachgerecht installierten Dampfbremse. Die Elektroinstallation erfolgt in einer feuerhemmenden, von der Dämmung getrennten Ebene.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung in Dämmung oder an Betonoberfläche Langfristiger Schimmelpilzbefall, Gesundheitsgefährdung, Mietminderung, Sanierungskosten bis zu 20.000 € 🔴 Risiko Dauerunterkühlung der Betonwand durch „Sandwich-Konstruktion“ Betonkorrosion, Rissbildung, statische Gefährdung, Substanzverlust, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Elektrokabel in brennbarer Dämmung Erhöhte Brandlast, gefährliche Rauchentwicklung, Behinderung der Rettung, Verstoß gegen BrandschutzVO 🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Dampfbremse Feuchtigkeitseintrag in Konstruktion, Aufquellen von Rigips, Verlust der Dämmwirkung, Schäden an Elektroinstallation 🔴 Risiko Fehlende Feuchtevorprüfung (kein Monitoring) Unentdeckte kapillare Feuchte, nachträgliche Schäden, Haftungsrisiko gegenüber Bauherren bzw. Mietern ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Kalziumsilikat) Feuchteregulierung, hohe Sicherheit bei Schwankungsfeuchte, langfristige Trockenheit, erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit Luftdichtheitsprüfung Nachweisbare Energieeinsparung, Schutz vor Bauschäden, Einhaltung von EnEVAbk./DIN-Normen, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Vorab-Gutachten mit Tauwasseranalyse Rechtssichere Bauausführung, Ausschluss von Haftungsrisiken, zukunftssichere Planung, ggf. Förderung durch BAFA ✅ Chance Trennung von Dämmung und Elektroinstallation Erhöhte Brandsicherheit, einfache Wartung und Erweiterbarkeit, bessere Zugänglichkeit, Einhaltung VDE 0100-520 ✅ Chance Schallverbesserung durch fachgerechte Trockenbaukonstruktion Verbesserte Akustik im Wohnbereich, geringere Lärmbelastung von außen (Tiefgarage, Straße), Steigerung der Wohnqualität Orientierungshilfen
- Unverzüglich Feuchtemonitoring beauftragen: Lassen Sie über mindestens 4 Wochen die Feuchte an der Kellerinnenwand (mit kapillaroffenem Sensor) messen – kein Augenschein, keine Schätzung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599/4108-3-kompetent) für ein Tauwassergutachten und die Planung einer feuchtesicheren Konstruktion – kein „Handwerker-Rat“.
- Dämmstoff wechseln: Verzichten Sie vollständig auf Glaswolle – setzen Sie stattdessen zertifizierte Kalziumsilikatplatten (z. B. Multipor, Silca) oder Holzfaserplatten mit hygrischem Speichervermögen ein.
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie nur luftdichte, CEAbk.-geprüfte Dampfsperren (z. B. INTELLO PLUS), verlegen Sie nahtlos mit vollflächigem Klebeband und dokumentieren Sie die Luftdichtheit (Blower-Door vor Rigips).
- Elektroinstallation trennen: Verlegen Sie alle Kabel in einer separaten, feuerhemmenden Lattungsebene (z. B. mit GK-Feuerschutzplatten), niemals in der Dämmebene – führen Sie Leerrohre oder Kabelkanäle unter der Dämmung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Außendämmung (Styrodur-Dicke, Verarbeitungsnachweis), Betonwand-Stärke sowie vorhandene Feuchtemesswerte – benötigt für das Gutachten.
- Dampfbremse
- Eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Dämmstoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Feuchtigkeitstransport, Raumklima. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation. - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG). - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Innenräumen zu senken.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Trittschall. - Rigips
- Eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau häufig verwendet werden. Rigipsplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau. - Glaswolle
- Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Glaswolle ist diffusionsoffen und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Welche Dämmstoffe sind für den Keller geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Glaswolle oder Kalziumsilikatplatten. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), um eine effiziente Dämmung zu gewährleisten. Eine Dampfbremse ist unerlässlich, um Feuchtigkeit in der Dämmung zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Dampfbremse?
Die Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen. - Kann ich Styrodur (EPS) zur Dämmung verwenden?
Styrodur (EPS) ist als Außendämmung geeignet, aber im Innenbereich, besonders im Keller, sollte man diffusionsoffene Materialien bevorzugen. Styrodur ist dampfdicht und kann Feuchtigkeit einschließen, was zu Problemen führen kann. - Wie finde ich heraus, ob meine Kellerwand feucht ist?
Achten Sie auf Anzeichen wie feuchte Stellen, Ausblühungen oder Schimmelbildung. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen. Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann ebenfalls ein Indiz sein. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Kellerbereich ist meist eine Dampfbremse ausreichend, um die Feuchtigkeit zu regulieren. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und einen Energieberater zu konsultieren. - Was muss ich bei der Elektroinstallation beachten?
Die Elektroinstallation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Achten Sie auf die Einhaltung der VDE-Normen und verwenden Sie geeignete Kabel und Schutzrohre. - Wie kann ich Schallschutz verbessern?
Verwenden Sie schwere Dämmstoffe wie Mineralwolle oder spezielle Schallschutzplatten. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung und vermeiden Sie Schallbrücken.
- Keller dämmen von außen
Außendämmung des Kellers zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Methoden zur Diagnose und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Dämmstoffe für den Innenausbau
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse im Trockenbau. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum in Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wandverkleidung, Dämmung, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … Pelletlager, Pelletlagerung, Prallschutz, Raumlänge, Feuerschutztür, Saugaustragung, Heizungskeller, Neubau, Brandschutz …
- … Hallo! In unserem Neubau haben wir vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), …
- … Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer Saugaustragung von Viessmann versehen werden. Ist es sinnvoll bzw. notwendig, bei dieser Raumlänge mit Schrägen zu arbeiten? Muss bei dieser Raumlänge überhaupt eine Prallmatte eingebracht werden oder fallen die Biester nach 4 Metern von alleine runter? Muss eine Feuerschutztür eingebaut werden? Muss die Tür vom Wäschekeller zum Heizungskeller eine Feuerschutztüre sein (14,9 kW)? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- … Ausbauplatten, Kalksandstein, Befestigung, Gipsbatzen, Schrauben, Dübel, Alternativen, Innenwand, Keller ausbauen …
- … Innenausbau, Keller, Wandbefestigung, Dämmung, Bauwesen …
- … Wir möchten unseren Keller ausbauen und wollen zu diesem Zweck auf die vorhandenen Kalksandsteine keinen Putz aufbringen (diese sind leider gestrichen worden), sondern vielmehr Verbund-Ausbauplatten verwenden, die mit der üblichen Technik (Gipsbatzen oder so ähnlich - sorry, ich bin nur Laie) angebracht werden sollen. Die Wände sind alle völlig trocken, sodass ich hier kein weiteres Problem sehe. Auf einer Innenwand sollen 12,5 mm dicke Ausbauplatten (die grünen imprägnierten) Verwendung finden, die allerdings wegen des auf dieser Wand befindlichen Türrahmens möglichst eng (also ohne Batzen) angelegt werden sollen. Die Befestigung der Platten, so schlug mir der ausführende Monteur vor, kann mit Drehstiftdübeln erfolgen. Ich sehe da eigentlich auch kein Problem, da diese Platten üblicherweise ja auch mit Schrauben an Profilen befestigt werden. Ein Bekannter riet mir hiervon allerdings ab, weil er meint, dass die Platten später erheblich zur Rissbildung neigen könnten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneeldecke Keller: Direkte Montage auf Lattung – Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Drempelwand entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Lattung?
- … Schimmel, Dämmung, Holzschutz, Baukonstruktion, Feuchtigkeit …
- … Dämmung überprüfen: Überprüfen Sie die Dämmung der Drempelwand und der angrenzenden Bauteile. Eine mangelhafte Dämmung kann …
- … ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Dämmung oder Dampfsperre, kombiniert mit mangelnder Belüftung des Hohlraums. In Neubauten ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten-Alternativen für Innenwände: Flüssige Raufaser, Innenputz & Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
- … aus Holzständerwerk steht auf einem ca. 50 cm hohen Sockel aus Kellerwandsteinen. Ich würde diesen Sockel gerne mit HPL-Platten verkleiden. …
- … Für die Verkleidung eines Sockels aus Kellerwandsteinen mit HPL-Platten (High Pressure Laminate) im Holzständerbau gibt es verschiedene …
- … Nutzer plant die Verkleidung eines ca. 50 cm hohen Sockels aus Kellerwandsteinen mit HPL-Platten und fragt nach einer Klebelösung aufgrund des geringen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wandverkleidung, Dämmung, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wandverkleidung, Dämmung, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandverkleidung im Keller dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Keller Wandverkleidung dämmen: Tipps & Risiken
Suche nach: Keller ausbauen, Wandverkleidung, Dämmung, Rigips, Glaswolle, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Schallschutz, Wärmeschutz
