Therme im Trockenbau verkleiden: Schallschutz verbessern – Tipps für leise Heizung?
BAU-Forum: Innenwände
Liebe Experten,
in unserem Neubau hängt die Therme im DGAbk., das aus einem großen Raum besteht.
Wir möchten der Therme mit Trockenbauwänden ein eigenes Kämmerchen bauen, damit sie optisch und akustisch verschwindet.
Da unsere jetzige Heizung (im Keller) beim "Anspringen" bis ins 1. OGAbk. zu hören ist, wollte ich fragen, ob mir jemand einen Tipp geben kann, wie ich die Wände gestalte oder gegen Geräusche isoliere, damit man die Therme im DG-Zimmer möglichst nicht hört? Mir fällt nur die "Eierkarton"-Lösung aus früheren Proberäumen ein  -  das ist aber nicht so schön 🙂
Danke für Tipps und viele Grüße
Petra Mehrs
  • Petra Mehrs
    Ich empfehle Ihnen, beim Bau des Trockenbau-Kämmerchens für die Therme auf folgende Punkte zu achten, um den Schallschutz zu optimieren:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie schwere, schallabsorbierende Materialien wie Gipskartonplatten mit hoher Rohdichte oder spezielle Schallschutzplatten.
    • Wandaufbau: Eine doppelte Beplankung der Trockenbauwände mit versetzten Fugen erhöht die Masse und somit den Schallschutz.
    • Dämmung: Füllen Sie den Hohlraum zwischen den Trockenbauwänden mit Mineralwolle oder speziellem Akustikdämmstoff. Achten Sie auf eine vollständige Füllung ohne Hohlräume.
    • Entkopplung: Verwenden Sie Schallschutzprofile und -bänder, um die Trockenbauwände vom Rohbau zu entkoppeln und Schallbrücken zu minimieren.
    • Anschlüsse: Dichten Sie alle Anschlüsse und Durchführungen (z.B. für Rohre) sorgfältig mit Dichtmasse ab, um Schallübertragungen zu verhindern.
    Von Eierkartons rate ich ab, da diese nicht den gewünschten Schallschutz bieten und zudem brandgefährlich sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Trockenbau und Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst dies die Dämmung von Wänden, Decken und Böden, um Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Lärmschutz.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Leichtbau.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn schallharte Materialien direkt miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Entkopplung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in kg/m³ gemessen.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren. Dies kann durch elastische Elemente oder Dämmstoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schwingungsdämpfung, Isolation.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für den Schallschutz im Trockenbau?
      Für den Schallschutz im Trockenbau eignen sich schwere Materialien wie Gipskartonplatten mit hoher Rohdichte, spezielle Schallschutzplatten, Mineralwolle oder Akustikdämmstoffe. Eine doppelte Beplankung der Wände erhöht die Masse und somit den Schallschutz.
    2. Wie kann ich Schallbrücken im Trockenbau vermeiden?
      Schallbrücken können durch die Verwendung von Schallschutzprofilen und -bändern vermieden werden, die die Trockenbauwände vom Rohbau entkoppeln. Auch das sorgfältige Abdichten aller Anschlüsse und Durchführungen mit Dichtmasse ist wichtig.
    3. Ist eine Dämmung der Trockenbauwände notwendig für den Schallschutz?
      Ja, die Dämmung des Hohlraums zwischen den Trockenbauwänden mit Mineralwolle oder speziellem Akustikdämmstoff ist entscheidend für den Schallschutz. Achten Sie auf eine vollständige Füllung ohne Hohlräume.
    4. Kann ich Eierkartons zur Schalldämmung verwenden?
      Von der Verwendung von Eierkartons zur Schalldämmung rate ich ab. Sie bieten nicht den gewünschten Schallschutz und stellen zudem eine Brandgefahr dar. Es gibt effektivere und sicherere Materialien für den Schallschutz.
    5. Was ist bei der Planung des Trockenbau-Kämmerchens für die Therme zu beachten?
      Bei der Planung sollten Sie die Größe der Therme, die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten und die Anforderungen an den Schallschutz berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung zu finden.
    6. Welche Rolle spielt die Rohdichte der Gipskartonplatten beim Schallschutz?
      Die Rohdichte der Gipskartonplatten spielt eine wichtige Rolle beim Schallschutz. Platten mit höherer Rohdichte sind schwerer und bieten einen besseren Schallschutz als leichtere Platten.
    7. Wie wichtig ist die Entkopplung der Trockenbauwände vom Rohbau?
      Die Entkopplung der Trockenbauwände vom Rohbau ist sehr wichtig, um Schallübertragungen zu minimieren. Verwenden Sie Schallschutzprofile und -bänder, um eine direkte Verbindung zwischen den Wänden und dem Rohbau zu vermeiden.
    8. Was sind Schallschutzprofile und wie werden sie eingesetzt?
      Schallschutzprofile sind spezielle Profile, die zwischen den Trockenbauwänden und dem Rohbau eingesetzt werden, um Schallübertragungen zu reduzieren. Sie bestehen aus elastischen Materialien, die Vibrationen dämpfen.
    • Schallschutz im Schlafzimmer
      Tipps zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Schlafzimmer für besseren Schlaf.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand in Eigenregie.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Heizungsgeräusche reduzieren
      Maßnahmen zur Minimierung von störenden Geräuschen von Heizungsanlagen.
    • Akustik verbessern im Wohnraum
      Tipps zur Optimierung der Raumakustik durch gezielte Maßnahmen.
  2. Therme verkleiden: Körperschallschutz & Zuluft beachten!
    Das wichtigste
    wäre Körperschallschutz durch entsprechende Unterlagen  -  bei dem Montagezubehör der Thermen meist schon dabei.
    Luftschall ist bei Thermen eigentlich kein Problem mehr.
    &achja- sollte das Teil verbrecherischerweise raumluftabhängig laufen, muss sie natürlich ihre Zuluft bekommen!
    Und  -  Platz für Wartung lassen.
    Ansonsten- 08/15- Trockenbauwand, idealerweise verschieden beplankt, wenn's sein muss mit Ausfachung aus schwereren Dämmmatten statt Mineralwolle.
  3. Therme im Neubau: Zuluft prüfen – Bauträger fragen!
    Das mit der Zuluft/Raumluft wäre dann eine interessante ...
    Das mit der Zuluft/Raumluft wäre dann eine interessante Frage an unseren Bauträger  -  weiß ich derzeit gar nicht  -  wäre es unnormal? Ansonsten vielen Dank für die Tipps und die Beruhigung. Wobei ich mir überlege: Wir haben im Moment einen Brennwertkessel (den haben wir nicht montiert, war schon so)  -  eigentlich ein recht neues Modell, im Keller. Wenn der anspringt, dann schallt es eben durchs Haus. Hätte man den durch entsprechende Unterlagen schallschützen können ... oder wären geräuschempfindliche Persönchen wie ich generell gut beraten, den Bauträger um "mehr Unterlagen zwecks ordentlichem Körperschallschutz" zu bitten? Oder gibt's da nur eine Variante?
    In jedem Fall danke und schönen Abend
    Petra
    • Petra Mehrs
  4. Hydraulischer Abgleich: Fachmann für Bauabnahme empfehlen!
    Bauträger?
    Bitten?
    Ja- sie können den vielleicht mal um "hydraulischen Abgleich des Verteilnetzes" bitten ...
    Ich tät' einen ausgewiesenen Fachmann bei den Abnahmen mitnehmen - wenn's sowas schon nicht für die Bauausführung gibt. Der sollte die DINAbk.-Normen kennen ...
    Ihre "alte" hat vielleicht (auch) wegen /duch den Schornstein so getönt ...
    +die Menschen werden doch immer empfindlicher:
    Mein Uralt-Öler begrüßt mich nachts schon eine Straße weiter mit seinem sonoren Getöse aus'm Schornstein 😉
  5. Schallschutz-Mangel: Gaszähler im Neubau hörbar!
    btw:
    War kürzlich mal bei einem Kollegen zuhaus':
    Dessen Gaszähler im Neubau-Keller hörte man laut & deutlich im 2. OGAbk. vor sich hinklacken ...
    Das haben sie nun von der schicken "offenen Bauweise 😉
  6. Luft-Abgas-System: Zuluft für Therme von außen sicherstellen
    Wegen der Zuluft
    die sollte eigentlich auch bei einem Bauträger mittels eines Luft-Abgas-Systems direkt von außen erfolgen, sodass sich für Sie die Zuluftfrage gar nicht stellt.
  7. Bauabnahme: Fachmann für Heizungstechnik beauftragen!
    ähhhh hydraulisch und Verteilnetz ...
    Hallo Herr Knoll, s.o. da hört mein Verständnis dann endgültig auf. Aber danke für die Tipps  -  den Fachmann für die Bauabnahme wollten wir in jedem Fall beauftragen  -  das sieht im Moment alles sehr gut aus, aber wir haben einfach keine Ahnung 🙂. Aber das mit dem freundlichen Bitten klappt bei unserem Bauträger schon ganz gut  -  muss man manchmal öfter, aber geht.
    Und zur offenen Bauweise: Die gibt's bei uns sowieso quasi nicht  -  ist recht klassisch und mit Treppe an der Seite und sogar eine Wand drum rum und Tür zum Keller. Da bin ich sehr froh drüber, weil der Gebrauchswert m.M. höher ist  -  bei uns leben einfach drei und nicht einer, da muss nicht noch der Gaszähler mitreden 🙂
    Schönen Abend, lg, Petra
    • Petra Mehrs
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Therme verkleiden: Schallschutz und Akustik im Trockenbau verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verkleidung einer Therme im Dachgeschoss eines Neubaus mit Trockenbauwänden, wobei besonderer Wert auf Schallschutz und die Reduzierung von Heizungsgeräuschen gelegt wird. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung des Körperschalls, die korrekte Zuluftzufuhr der Therme und die Notwendigkeit, einen hydraulischen Abgleich des Verteilnetzes durchzuführen. Die Expertise eines Fachmanns für die Bauabnahme wird empfohlen, um sicherzustellen, dass alle relevanten DINAbk.-Normen eingehalten werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Therme verkleiden: Körperschallschutz & Zuluft beachten! wird darauf hingewiesen, dass bei raumluftabhängigen Thermen die Zuluftzufuhr gewährleistet sein muss und ausreichend Platz für Wartungsarbeiten eingeplant werden sollte. Unterschiedliche Beplankungen der Trockenbauwand können den Schallschutz zusätzlich verbessern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage der Zuluftzufuhr sollte mit dem Bauträger geklärt werden, wie im Beitrag Therme im Neubau: Zuluft prüfen – Bauträger fragen! angemerkt wird. Ein Luft-Abgas-System, das die Zuluft direkt von außen bezieht, ist ideal, um Zuluftprobleme zu vermeiden, siehe Luft-Abgas-System: Zuluft für Therme von außen sicherstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Bauabnahme zu beauftragen, der sich mit Heizungstechnik und hydraulischem Abgleich auskennt, wie im Beitrag Bauabnahme: Fachmann für Heizungstechnik beauftragen! betont wird. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass das Verteilnetz korrekt eingestellt ist und unnötige Geräusche vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuluftfrage mit Ihrem Bauträger und lassen Sie die Installation der Therme von einem Fachmann überprüfen. Achten Sie auf Körperschallschutzmaßnahmen und planen Sie ausreichend Platz für Wartungsarbeiten ein. Weitere Informationen zum hydraulischen Abgleich finden Sie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Fachmann für Bauabnahme empfehlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Trockenbau, Schallschutz, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Giebelwand: Aufbau, Material, Feuchteschutz & Kosten für Gebäudetrennwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
  10. BAU-Forum - Dach - Spitzboden ausbauen: Bodenbelag-Optionen, Trittschall & Dämmung für Büro/Hobbyraum?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Trockenbau, Schallschutz, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Therme, Trockenbau, Schallschutz, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Trockenbau, Schallschutz, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Trockenbau, Schallschutz, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Therme im Trockenbau verkleiden: Schallschutz verbessern – Tipps für leise Heizung?
Suche nach: Therme verkleiden: Schallschutz im Trockenbau
Suche nach: Therme verkleiden, Trockenbau Schallschutz, Heizung Lärm reduzieren, Dachgeschoss Dämmung, Akustik verbessern, Heizungsgeräusche, Schallschutzwand, Therme einhausen
