Wand verputzen vorbereiten: Anleitung, Tipps & Material für Hohllochziegel?
❓ Fragestellung: Wand verputzen vorbereiten: Anleitung, Tipps & Material für Hohllochziegel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Entfernung loser Teile und Fliesenmörtelreste zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Grundierung – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung (GoogleAI allgemein, DeepSeek & Qwen konkret als Haftbrücke mit Quarzsandzugabe); GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Kalkzementputz für Feuchträume wie das Badezimmer geeignet ist – jedoch mit unterschiedlichen Vorbehalt.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach den strengsten, feuchtesicherheitsorientierten Vorgaben – insbesondere: vollständige Gipsputz-Entfernung, 10–15 cm Estrichfreilegung, Restfeuchteprüfung vor Porenbetonverputz und ausschließliche Verwendung diffusionsoffener, mineralischer Füll- und Putzsysteme gemäß Hersteller-Datenblättern und DIN 18550.
Damit ich die Zeit schon mal nutzen und ein paar Vorarbeiten leisten kann, bis ich einen guten putze auftreibe, stellt sich mir die Frage, welche Eigenleistungsfähigen Arbeiten zur Vorbereitung alle nötig sind?
Die alten Schlitze in der Wand, in der nicht mehr benötigte Rohre lagen, müssen irgendwie verschlossen werden, soweit klar. Welches Material ist denn dafür zu empfehlen? Die betroffene Wand besteht aus Hohllochziegeln.
Auf den Wänden gibt es noch ein paar Reste des alten Fliesenmörtels, die sich hartnäckig in die Ritzen und Fugen gesetzt haben. Bereiten die später beim Verputzen Probleme, und müssen dementsprechend gründlich entfernt werden? Oder können die bleiben? Gibt es irgendwelche Tricks, um die Reste zu entfernen?
Teilweise geht der Estrich derzeit bis zur Rohwand. Ich nehme stark an, er sollte so weit entfernt werden, dass der putze bis zum Rohfußboden runter verputzen kann? Wieviel Platz wird der putze etwa brauchen, d.h. wieviel breiter als die Putzschicht muss die Lücke zwischen Estrich und Wand werden, damit er vernünftig arbeiten kann?
Oberhalb des alten Mörtelbetts befindet sich noch alter Gipsputz. Ist es ohne Probleme möglich, diesen mit dem neuen Putz zu ergänzen? Oder muss erstmal *alles* ab?
Am liebsten wäre uns natürlich eine Ergänzung mit Kalkzementputz, aber ist dies in Kombination mit dem alten Gipsputz möglich? Außerdem besteht eine Wand leider aus Porenbeton, schließt das eine Verwendung von Kalkzementputz bereits aus?
Würd mich freuen, wenn mir trotz der Menge an Fragen jemand ein paar Tipps dazu geben kann 🙂 Gibt es außerdem ein paar grundlegende Sachen, auf die ich bei der Auswahl des Putzers und bei der Ausführung der Arbeiten achten sollte? Danke schon mal für jegliche Hilfe!
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des alten Gipsputzes vor Neuputz ist zwingend erforderlich – direkte Überputzung mit Kalkzementputz führt zu Treiberscheinungen, Putzabplatzungen und Schimmelbildung, insbesondere im Badezimmer.
🔴 KRITISCH: Fliesenmörtelreste müssen vollständig entfernt werden – sie bilden eine nicht haftfähige, glatte Trennschicht und gefährden die Langzeitstabilität des neuen Putzes.
⚠️ WICHTIG: Für Hohllochziegel ist eine spezielle Haftgrundierung (z. B. mit Quarzsandzugabe) zwingend erforderlich; herkömmliche Grundierungen reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der Estrich muss mindestens 10–15 cm unter der geplanten Putzoberkante freigelegt werden, um kapillaren Feuchteeintrag und Feuchteschäden am Putzfuß wirksam zu unterbinden.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Verputzen ist eine fachlich begutachtete Trockenheitsprüfung des Porenbeton-Untergrunds (Restfeuchte <5 %) zwingend – andernfalls drohen Haftverluste und Frostschäden.
Um Ihre Wände optimal für das Verputzen vorzubereiten, sind einige Schritte notwendig. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Untergrund prüfen: Entfernen Sie alle losen Teile wie Fliesenmörtelreste. Eine saubere, tragfähige Oberfläche ist entscheidend.
- Schlitze und Löcher füllen: Größere Unebenheiten und Schlitze, in denen Rohre liegen, sollten Sie vor dem Verputzen mit geeignetem Material (z.B. Mauermörtel) füllen.
- Grundierung auftragen: Eine Grundierung verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund (z.B. Hohllochziegel) geeignet ist.
- Putzart wählen: Für Hohllochziegel eignen sich Kalkzementputz oder Gipsputz. Kalkzementputz ist feuchtigkeitsbeständiger und daher besonders für Badezimmer geeignet.
- Putzstärke beachten: Berücksichtigen Sie die benötigte Putzstärke, um eine ebene Fläche zu erhalten. Messen Sie die Lücke zwischen Rohfußboden und zukünftiger Oberkante des Mörtelbetts, um die benötigte Menge an Putz zu kalkulieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Materialien für Ihren Untergrund und Ihre Anforderungen auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Wänden aus Hohllochziegeln und Porenbeton für einen Neuputz im Badezimmer nach einer Fliesenentfernung. Der Nutzer plant Eigenleistungen und hat spezifische Fragen zu Materialverträglichkeit, Altmörtelresten und der Verarbeitung von Kalkzementputz. Die fachliche Beurteilung muss die unterschiedlichen Untergründe und die Feuchtebelastung im Bad berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Idee, alte Schlitze zu verschließen und den Estrich freizulegen, ist grundsätzlich richtig. Auch die Überlegung, Mörtelreste zu entfernen, ist sinnvoll, da diese die Haftung des neuen Putzes beeinträchtigen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalkzementputz problemlos auf altem Gipsputz haftet, ist fachlich falsch. Gipsputz und Kalkzementputz sind chemisch nicht kompatibel, da Gips sulfathaltig ist und bei Feuchtigkeit zu Treiberscheinungen (Sprengung) führen kann. Eine direkte Überputzung ist daher nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Für Hohllochziegel ist ein spezieller Leichtputz oder ein Wärmedämmputz zu empfehlen, da herkömmlicher Kalkzementputz aufgrund der geringen Haftung auf den Stegen abrutschen kann. Vor dem Verputzen ist eine Grundierung (Haftbrücke) zwingend erforderlich. Bei Porenbeton ist Kalkzementputz grundsätzlich möglich, jedoch muss der Untergrund vornässt und mit einer Armierung versehen werden, um Spannungsrisse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Gipsputz mit Kalkzementputz im Badezimmer birgt ein hohes Risiko für Putzabplatzungen und Feuchteschäden. Zudem kann unzureichend vorbereiteter Estrich zu aufsteigender Feuchte führen, die den Putz zerstört.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Putzsysteme. Lassen Sie vorab die Untergründe (Gipsputz, Hohllochziegel, Porenbeton) fachgerecht beurteilen. Entfernen Sie den alten Gipsputz vollständig im Bereich der Neuverputzung oder arbeiten Sie mit einem geeigneten Trenn- und Haftvermittler. Für die Schlitze verwenden Sie Mörtel auf Zementbasis mit Armierungsgewebe. Planen Sie einen Abstand von mindestens 2-3 cm zwischen Estrich und Wand für den Putzanschluss und eine Sockelleiste.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation im Badezimmer mit mehreren bauphysikalisch kritischen Schnittstellen: Hohllochziegel-, Porenbeton- und Gipsputzuntergründe, Resten von Fliesenmörtel, Estrichanschluss sowie unklarer Vorbehandlung vor dem Neuputz. Diese Materialkombinationen bergen erhebliche Risiken für Haftung, Feuchtespeicherung und Schimmelbildung, insbesondere in einem feuchtebelasteten Raum wie dem Bad.
🔴 Gefahr: Kalkzementputz auf altem Gipsputz ist bauphysikalisch inkompatibel – Gips saugt Wasser stark an, Kalkzement bindet langsam und benötigt Feuchte, was zu Haftverlust, Abblättern und kapillarem Aufstieg von Feuchte führen kann. Dies ist ein klarer Schimmel- und Schadensrisikofaktor.
🔴 Gefahr: Kalkzementputz auf Porenbeton ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine spezielle Haftgrundierung (z. B. mit Quarzsandzugabe) und exakte Trockenheitsprüfung des Untergrunds (Restfeuchte <5 %); andernfalls droht Putzabplatzung oder Frostschäden bei späterer Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Die alten Fliesenmörtelreste dürfen keinesfalls verbleiben – sie sind meist zementär, stark verdichtet und bilden eine nicht saugfähige, glatte Trennschicht, die die Haftung des neuen Putzes massiv beeinträchtigt und zu späteren Delaminationen führt.
➕ Ergänzung: Die Schlitze in Hohllochziegeln müssen nicht nur verschlossen, sondern fachgerecht mit druckfestem, diffusionsoffenem Material (z. B. mineralischem Füllmörtel mit Quarzsand) verfüllt werden; reine Gipsmassen oder Kunststoffstopfen sind hier ungeeignet und gefährden die Wandstabilität.
➕ Ergänzung: Der Estrich muss mindestens 10–15 cm unter der geplanten Putzoberkante entfernt werden, um eine ausreichende Putzüberdeckung des Estrichanschlusses zu gewährleisten und kapillaren Feuchteeintrag zu unterbinden – ein zu geringer Abstand begünstigt Feuchteschäden am Putzfuß.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den alten Gipsputz vollständig zu entfernen, ist fachlich korrekt – eine partielle Ergänzung mit Kalkzementputz ist nicht zulässig und widerspricht der DINAbk. 18550 sowie den Hersteller-Richtlinien für mineralische Putze.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Bauphysik, um die Untergrundbeschaffenheit, Restfeuchte und Materialkompatibilität vor Ort zu prüfen – insbesondere im feuchtebelasteten Badezimmer ist eine fachliche Vorab-Begutachtung zwingend erforderlich, um Schäden und Folgekosten zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Entfernung loser Teile und Fliesenmörtelreste zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Grundierung – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung (GoogleAI allgemein, DeepSeek & Qwen konkret als Haftbrücke mit Quarzsandzugabe).
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Kalkzementputz für Feuchträume wie das Badezimmer geeignet ist – jedoch mit unterschiedlichen Vorbehalt.
- GoogleAI sieht die Überputzung von Gipsputz mit Kalkzementputz grundsätzlich als möglich an ("Kalkzementputz für Hohllochziegel geeignet"), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig und hochriskant bewerten ("chemisch inkompatibel", "Treiberscheinungen", "Schimmelrisiko").
- GoogleAI nennt keine spezifischen Anforderungen an Porenbeton-Vorbehandlung; DeepSeek und Qwen verlangen explizit Vornässung, Armierung und Restfeuchteprüfung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Armierung bei Porenbeton und klärt den Abstand zwischen Estrich und Putz (2–3 cm), was GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt konkrete Anforderungen an das Füllmaterial für Hohllochziegel-Schlitze ("mineralischer Füllmörtel mit Quarzsand", "diffusionsoffen") und präzisiert den Estrichabstand (10–15 cm) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert die Verwendbarkeit von Kalkzementputz direkt auf Gipsputz – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit bauphysikalischer Begründung (Sulfatreaktion, Treiben, Schimmel). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird prioritär berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt keine Trockenheitsprüfung für Porenbeton, Qwen nennt explizit "Restfeuchte <5 %" als Voraussetzung – Widerspruch bezüglich fachlicher Mindestanforderung; Qwens Angabe gilt als sicherheitsrelevante Ergänzung.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an den konservativen, feuchtesicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der Gipsputz-Entfernung, Estrichfreilegung und Untergrundfeuchte. GoogleAI bietet eine praxisorientierte, aber in kritischen Bauphysikfragen zu risikobereite Grundlage.
Thema Status KI-Konsens Entfernung alter Fliesenmörtelreste ✅ Alle drei KI-Systeme sind sich einig: vollständige Entfernung ist zwingend – sonst massive Haftungsprobleme. Verträglichkeit Kalkzementputz auf altem Gipsputz ❌ GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik, DeepSeek & Qwen warnen eindringlich vor chemischer Inkompatibilität, Treiben und Schimmel – Widerspruch mit klarer sicherheitsorientierter Mehrheit. Estrichabstand zur Putzoberkante ⚠️ GoogleAI nennt keine Maßgabe; DeepSeek empfiehlt 2–3 cm, Qwen präzisiert 10–15 cm für feuchtesicheren Abschluss – Abwägung zugunsten der strengeren Qwen-Vorgabe. Haftgrundierung für Hohllochziegel ✅ Alle Systeme fordern Grundierung – DeepSeek & Qwen konkretisieren als "Haftbrücke mit Quarzsandzugabe", GoogleAI bleibt allgemein; Konsens besteht in der Notwendigkeit der speziellen Grundierung. Trockenheitsprüfung bei Porenbeton ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek verlangt Vornässung, Qwen präzisiert Messung der Restfeuchte (<5 %) – Abwägung zugunsten der quantitativen Sicherheitsvorgabe von Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach den strengsten, feuchtesicherheitsorientierten Vorgaben – insbesondere: vollständige Gipsputz-Entfernung, 10–15 cm Estrichfreilegung, Restfeuchteprüfung vor Porenbetonverputz und ausschließliche Verwendung diffusionsoffener, mineralischer Füll- und Putzsysteme gemäß Hersteller-Datenblättern und DIN 18550.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kalkzementputz direkt auf Gipsputz Treiberscheinungen, Putzabplatzung, kapillarer Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Badezimmer 🔴 Risiko Verbleib von Fliesenmörtelresten Haftverlust, Delamination, Feuchtesackung hinter Putz, spätere Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Estrichfreilegung (<10 cm) Kapillarer Feuchtaufstieg am Putzfuß, Ausblühungen, Salzausblühungen, Putzerweichung 🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Füllmassen in Hohllochziegel-Schlitzen Eingeschlossene Feuchte, Frostschäden im Winter, langfristige Stabilitätsminderung der Wand 🔴 Risiko Verputzen von Porenbeton ohne Restfeuchteprüfung (>5 %) Haftverlust, Frost-Tausalzschäden bei späterer Feuchteeinwirkung, Rissbildung ✅ Chance Vollständige Gipsputz-Entfernung vor Neuputz Dauerhafte, feuchtesichere Putzhaftung, Vermeidung von Folgeschäden und Sanierungskosten ✅ Chance Einsatz diffusionsoffenen mineralischen Füllmörtels in Schlitzen Langfristige Wandstabilität, Feuchteregulierung, Vermeidung von Hinterwandfeuchte ✅ Chance Fachkundige Vorab-Begutachtung durch Baugutachter Sicherstellung bauphysikalisch korrekter Materialauswahl und Verarbeitung, Haftungsfähigkeit, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Verwendung spezieller Haftgrundierung mit Quarzsandzugabe Optimale Haftung auf Hohllochziegelsteigen, Vermeidung von Abrutschen des Putzes ✅ Chance Einhalten des 10–15 cm-Abstands Estrich–Putzoberkante Feuchtesicherer Anschluss, Vermeidung von Kapillarfeuchte, dauerhafte Sockelleistenbefestigung Orientierungshilfen
- Gipsputz vollständig entfernen: Nutzen Sie Schlagbohrmaschine mit Putzabtragsatz oder handelsübliches Putzabtragsgerät – bis auf den tragfähigen Hohllochziegel-Untergrund; kein "Teilentfernen" oder Überputzen.
- Fliesenmörtelreste restlos beseitigen: Setzen Sie Stahlbürste oder Kippmeißel ein; kontrollieren Sie mit der Handfläche auf Glätte – keine glatte, nicht saugfähige Stelle darf verbleiben.
- Trockenheitsprüfung vor Porenbetonverputz durchführen: Beauftragen Sie einen Fachmann mit Feuchtemessgerät (Carbidschalenverfahren oder CM-Messung) – erst bei dokumentierter Restfeuchte <5 % beginnen.
- Haftgrundierung mit Quarzsandzugabe auftragen: Verwenden Sie geprüfte mineralische Haftbrücken (z. B. "Ceresit CT 17" oder "Sopro 520") – nicht einfach "Tiefengrund" oder Acrylgrundierung.
- Estrich mindestens 10 cm unter Putzoberkante freilegen: Entfernen Sie Estrichmaterial mit Maurerkelle und Schlagbohrmaschine – nicht nur "anrühren", sondern bis zur geforderten Tiefe durchbrechen.
- Schlitze mit mineralischem Füllmörtel verfüllen: Verwenden Sie zementär gebundene, diffusionsoffene Massen mit Quarzsandanteil (z. B. "Remmers MP 22" oder "SikaTop Seal 107") – keine Gips- oder Kunststoffmassen.
- Kalkzementputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist besonders feuchtigkeitsbeständig und eignet sich gut für Feuchträume wie Badezimmer.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Mauermörtel, Grundierung - Gipsputz
- Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima, ist aber weniger feuchtigkeitsbeständig als Kalkzementputz.
Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Spachtelmasse, Innenputz - Hohllochziegel
- Ein Mauerziegel mit mehreren Löchern, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Die Löcher reduzieren das Gewicht und verbessern die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Putzes verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Putzgrund - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, auf die Fliesen oder andere Beläge verlegt werden. Es dient als Untergrund und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Last.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fliesenkleber, Untergrund - Porenbeton
- Ein Baustoff aus Zement, Kalk und Quarzsand, der durch Zugabe von Treibmittel eine poröse Struktur erhält. Er ist leicht, wärmedämmend und gut zu bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton - Rohfußboden
- Der unfertige Fußboden, der als Grundlage für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er kann aus Beton, Estrich oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Bodenbelag
- Welche Putzarten eignen sich für Hohllochziegel im Badezimmer?
Ich empfehle Kalkzementputz, da er feuchtigkeitsbeständig ist und gut auf Hohllochziegeln haftet. Gipsputz ist ebenfalls eine Option, sollte aber in Feuchträumen nur bedingt eingesetzt werden. - Wie bereite ich den Untergrund optimal vor?
Entfernen Sie alle losen Teile, reinigen Sie die Wand gründlich und füllen Sie größere Löcher und Schlitze. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Putzes. - Muss ich eine spezielle Grundierung verwenden?
Ja, wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund (Hohllochziegel) geeignet ist. Diese sorgt für eine bessere Haftung des Putzes und verhindert, dass der Untergrund zu viel Feuchtigkeit aus dem Putz zieht. - Wie dick sollte die Putzschicht sein?
Die Putzschicht sollte so dick sein, dass eine ebene Fläche entsteht. Messen Sie Unebenheiten aus und berücksichtigen Sie diese bei der Putzstärke. - Kann ich Gipsputz und Kalkzementputz kombinieren?
Eine Kombination ist möglich, aber nicht unbedingt empfehlenswert. Beide Putzarten haben unterschiedliche Eigenschaften, die sich gegenseitig beeinflussen können. Ich rate dazu, sich für eine Putzart zu entscheiden. - Was muss ich bei der Verarbeitung von Porenbeton beachten?
Porenbeton ist sehr saugfähig. Daher ist eine spezielle Grundierung erforderlich, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten. - Wie viel Platz muss ich für die Putzschicht oberhalb des Mörtelbetts einplanen?
Messen Sie die Differenz zwischen dem Rohfußboden und der zukünftigen Oberkante des Mörtelbetts. Diese Differenz entspricht der benötigten Putzstärke. - Was mache ich mit kleinen Rissen und Fugen im Mauerwerk?
Kleine Risse und Fugen sollten vor dem Verputzen mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Wand grundieren vor dem Verputzen
Die richtige Grundierung für verschiedene Untergründe auswählen. - Putzarten im Vergleich
Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Gips-, Kalk- und Zementputz. - Feuchteschäden im Badezimmer vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Fliesen entfernen ohne Beschädigung des Untergrunds
Schritt-für-Schritt-Anleitung und Werkzeugempfehlungen. - Estrich verlegen im Badezimmer
Anleitung zur Herstellung eines ebenen Untergrunds für Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Putz, Hohllochziegel, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … besser. Die Steuerplatine hat auch gehalten, seitdem läuft der Ofen einwandfrei. Erneuert wurde in den Jahren sonst noch ein Thermofühler und …
- … Es werden dabei die Rauchgaszüge gereinigt, das Rauchgasgebläse gesäubert etc., Arbeitsaufwand etwa 2 Stunden. …
- … Tage Aschelade leeren, Wasserregister abfegen und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt nur eine Temperaturregelung auf den Thermospeicher die aber nicht mehr benutzt wird, sondern einfach nach Gefühl Ofen an/aus und gelegentlich mal nach der Speichertemperatur schauen (dadurch wesentlich weniger Startvorgänge). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … Wir haben das Haus Ökologisch Saniert ( Lehmputz usw.) und waren von den Vorschlag unseres Heizungsbauers eine Pelletheizung …
- … Qwen ergänzt konkrete Umfeldfaktoren: Einfluss von Lehmputz auf Raumluftfeuchte, Pelletlagerbedingungen, Firmware-Status und Abgaswerte – alles nicht in GoogleAI …
- … Geplatzte Heizungsrohre, Wasserschäden an Lehmputz und Holzkonstruktion – mehrmonatige Sperrung und Sanierungskosten über 10.000 . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
- … für die Steuerung der Verbrennung und die Erkennung von Störungen. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Thermoelement. …
- … entzünden. Sie besteht meist aus einer Zündkerze oder einem Heizelement. Verwandte Begriffe: Zündung, Zündkerze, Heizelement. …
- … verwendet. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Pauschal für Rohrleitungen Formstücke Ventile Befestigungen Isolierung, Pauschale für Isolierungen Aufputz im Kesselhaus, Pauschale für Elektroarbeiten …
- … Solarthermie bezeichnet die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur …
- … Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … Eingeblasen wird an der schmalen Seite des Raumes durch die Hausaußenwandund gegenüber erfolgt die Austragung in den Heizraum. …
- … aus naturbelassenem Holz. Sie werden als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Brennstoff. …
- … aus einer spiralförmigen Schnecke, die sich in einem Rohr dreht. Verwandte Begriffe: Förderschnecke, Pelletförderung, Austragungssystem. …
- … OG und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm Styropor an hinterlüfteter …
- … Ost- und Westgiebelwand). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (LW-WP) in einem Altbau mit 220 m² Wohnfläche, fehlender Außenwanddämmung und neuen Fenstern sowie Dachdämmung. Der Heizungsbauer empfiehlt eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Putz, Hohllochziegel, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Putz, Hohllochziegel, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand verputzen vorbereiten: Anleitung, Tipps & Material für Hohllochziegel?
Suche nach: Wand verputzen: Vorbereitung & Material
Suche nach: Wand verputzen, Putz vorbereiten, Hohllochziegel verputzen, Untergrund vorbereiten, Putzarten, Gipsputz, Kalkzementputz, Renovierung Badezimmer
