Zementputz glätten & filzen: Anleitung, Zeitpunkt & Tipps für Anfänger?
BAU-Forum: Innenwände
nachdem bei uns im Bad eine neue Wasserleitung und etwas Elektrik verlegt wurde, habe ich am Wochenende die Schlitze wieder zumachen wollen.
Da mir im Baumarkt gesagt wurde, dass Putz auf Gipsbasis nicht so toll im Bad ist (habe im Rest vom Haus Rotband benutzt, aber hier im Forum gelesen, dass ich das auch im Bad hätte benutzen können) habe ich einen Putz und Mauermörtel genommen (Sakret).
Allerdings bin ich mit dem Ergebnis gar nicht zufrieden (liegt nicht am Material, sondern an meiner Unerfahrenheit).
Die Schlitze sind zwar zu, aber so richtig glatt ist das nicht geworden. An einigen stellen ist der Mörtel/Putz beim Filzen wieder mit rausgewischt worden.
Deshalb die Frage: Wann filzt man? Wenn der Mörtel noch nass ist, oder schon leicht angetrocknet?
Wie kann ich die Wand doch noch glätten? Der Mörtel wird wohl auf den kleinen Unebenheiten (ca. 1-2 mm tiefe Vertiefungen) nicht halten.
Kann man da noch Rotband oder Uniflott nehmen?
Danke schon mal
Jürgen
Ich empfehle, beim Glätten und Filzen von Zementputz folgende Punkte zu beachten:
- Zeitpunkt: Beginnen Sie mit dem Glätten, sobald der Putz ausreichend angezogen hat, aber noch nicht vollständig ausgehärtet ist. Dies ist der Fall, wenn er nicht mehr nachgibt, aber noch feucht ist.
- Werkzeug: Verwenden Sie ein Glättbrett oder eine Traufel für das Glätten und ein Filzbrett für das Filzen.
- Technik: Feuchten Sie das Filzbrett leicht an und arbeiten Sie mit kreisenden Bewegungen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Vermeiden Sie zu starken Druck.
- Material: Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Zementputzes. Er sollte nicht zu trocken, aber auch nicht zu flüssig sein.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung kann es zu Rissen oder Ablösungen des Putzes kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Technik zunächst an einer unauffälligen Stelle und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
- Zementputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und daher gut für Feuchträume geeignet.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Gipsputz, Kalkputz - Filzen
- Das Bearbeiten der Putzoberfläche mit einem Filzbrett, um eine feine, gleichmäßige Struktur zu erzeugen. Es dient dazu, Unebenheiten zu beseitigen und die Oberfläche zu verfeinern.
Verwandte Begriffe: Glätten, Verputzen, Strukturieren - Glätten
- Das Ebnen der Putzoberfläche mit einem Glättbrett oder einer Traufel. Ziel ist es, eine plane und glatte Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Filzen, Abziehen, Nivellieren - Rotband
- Ein Gipsputz, der hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird. Er ist leicht zu verarbeiten, aber nicht feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Haftputz - Mauermörtel
- Eine Mischung aus Zement, Sand, Wasser und gegebenenfalls Kalk, die zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und eine stabile Wand zu bilden.
Verwandte Begriffe: Zementputz, Fugenmörtel, Klebemörtel - Haftbrücke
- Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von Putz oder anderen Materialien auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Obermaterial.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Putzgrund - Traufel
- Ein Werkzeug, das zum Auftragen und Glätten von Putz verwendet wird. Es besteht aus einem flachen Blatt und einem Griff.
Verwandte Begriffe: Maurerkelle, Glättkelle, Spachtel
- Was ist der Unterschied zwischen Glätten und Filzen von Zementputz?
Glätten dient dazu, eine ebene Fläche zu erzeugen, während Filzen die Oberfläche verfeinert und eine gleichmäßige Struktur schafft. Beim Glätten werden Unebenheiten beseitigt, während beim Filzen die Oberfläche mit einem Filzbrett bearbeitet wird, um eine feinere Struktur zu erzielen. Beide Schritte sind wichtig für ein professionelles Ergebnis. - Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Glätten von Zementputz?
Der richtige Zeitpunkt ist, wenn der Putz angezogen hat, aber noch nicht vollständig ausgehärtet ist. Diesen Zustand erkennt man daran, dass der Putz nicht mehr nachgibt, aber noch Feuchtigkeit enthält. Zu frühes Glätten kann dazu führen, dass der Putz verschmiert, während zu spätes Glätten das Bearbeiten erschwert. - Kann ich Rotband im Badezimmer verwenden?
Rotband ist ein Gipsputz und daher für Feuchträume wie Badezimmer weniger geeignet. Gipsputz kann Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch seine Festigkeit verlieren oder Schimmel bilden. Zementputz ist wasserabweisender und daher die bessere Wahl für Badezimmer. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Glätten und Filzen von Zementputz?
Sie benötigen eine Maurerkelle zum Auftragen des Putzes, ein Glättbrett oder eine Traufel zum Glätten und ein Filzbrett zum Filzen. Zusätzlich sind ein Eimer, Wasser und eventuell eine Wasserwaage hilfreich. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber sind, um Verunreinigungen im Putz zu vermeiden. - Wie vermeide ich Unebenheiten beim Glätten von Zementputz?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Auftragsstärke des Putzes und arbeiten Sie mit überlappenden Bewegungen beim Glätten. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Ebenheit zu überprüfen. Kleine Unebenheiten können beim Filzen ausgeglichen werden. - Was mache ich, wenn der Zementputz zu schnell trocknet?
Befeuchten Sie die Oberfläche leicht mit einem Schwamm oder einer Sprühflasche. Dies verlangsamt den Trocknungsprozess und gibt Ihnen mehr Zeit zum Glätten und Filzen. Vermeiden Sie jedoch, den Putz zu stark zu durchnässen. - Wie lange muss Zementputz trocknen, bevor ich ihn weiter bearbeiten kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. - Kann ich Zementputz auch auf alten Fliesen auftragen?
Ja, das ist möglich, aber die Fliesen müssen gründlich gereinigt und mit einer Haftbrücke versehen werden. Eine Haftbrücke verbessert die Haftung des Putzes auf dem glatten Untergrund. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Untergrund geeignet ist.
- Putzarten für Feuchträume
Welche Putzarten sind für Badezimmer und andere Feuchträume geeignet? - Anleitung zum Verputzen einer Wand
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Wand im Innenbereich. - Werkzeuge für Putzarbeiten
Welche Werkzeuge werden für Putzarbeiten benötigt und wie werden sie richtig eingesetzt? - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
Wie bereitet man den Untergrund optimal für Putzarbeiten vor?
Kalkzementputz filzen: Glätten unmöglich? – Material-Info
Hat man dir im Baumarkt auch gesagt, dass ...
... Hat man dir im Baumarkt auch gesagt, dass Hat man dir im Baumarkt auch gesagt, dass ein Kalkzementputz überhauptgarnieundnimmer "glatt" abgefilzt werden kann (Ausnahme mit Kalkglätte, aber als Laie ... und dann ist's auch geglättet und nicht gefilzt)? Putz- und Mauermörtel (Putzmörtel, Mauermörtel), aber was für ein Stein? Vorbehandelt? Wenn der Mörtel wieder ausgewaschen wurde war's eindeutig zu frisch. Das Material muss angesteift sein. An deiner Stelle würde ich warten bis der Schlitz durchgetrocknet ist und dann mit Uniflott/Ardumur828/o.Ä. spachteln.
MfG: -
Zementputz im Bad: Uniflott (Gipsbasis) geeignet?
Danke, Nachtrag
Hallo Sven,
danke für die Antwort.
Nö, im Baumarkt sind die Aussgane eher pauschal und nicht immer für die hohe Qualität bekannt 😉
Dachte mir schon, dass der Mörtle zu frisch war, aber dachte auch, wenn's mal hart ist, dann bröckelt's eher wieder raus.
Hab aber gestern im anderen Bad deutlich bessere Ergebnisse erzielt.
Uniflott ist aber auf Gips-Basis. Taugt der für's Bad? Es soll noch eine Dispersionsfarbe drüber und die Stellen liegen nicht im Spritzwasserbereich.
Juergen -
Bad-Sanierung: Kalkzementputz vor Uniflott-Anwendung trocknen!
Der taugt auch für's Bad. Sonderfälle natürlich ausgeschlossen ...
Der taugt auch für's Bad. Sonderfälle natürlich ausgeschlossen. Aber achte darauf, dass der Kalkzementputz wirklich trocken ist. Über die Baumarktberatung brauche ich wohl nichts zu sagen, ein Verkäufer KANN einfach nicht die Erfahrung, respektive das Wissen haben.
Beste Grüße: -
Uniflott im Bad: Wann ist die Anwendung ein Sonderfall?
Was wäre denn so ein Sonderfall
Hallo nochmals,
@S. K. : Was wäre denn so ein Sonderfall bei dem ich keinen Uniflott nehmen kann? Direkt im Duschbereich nehme ich an, oder?
Danke schon mal
Juergen -
Bad-Sanierung: Uniflott im Duschbereich – Sonderfall Bodenablauf
Nein, im Duschbereich geht auch. Ein Sonderfall wäre ...
Nein, im Duschbereich geht auch. Ein Sonderfall wäre ein Bodenablauf im Fußbodenbereich. Dann sind P IVAbk./V Produkte (also Gipse/ Anhydrite) nicht erlaubt (Ist aber selten). Bei heute üblichen Badezimmern wird der Untergrund eh abgedichtet, daher auch kein Problem mit Gipsspachtel im Duschbereich. Was mich immer ein wenig beunruhigt bei sowas ist die dünne Schicht (wenn gefliest wird, nicht generell). Unnötige Schichtenbildung sollte vermieden werden. Also überlegen ob der Untergrund nicht auch so zur Fliesenaufnahme geeignet ist.
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementputz glätten & filzen im Bad: Tipps & Tricks
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von Zementputz im Badezimmer, insbesondere das Glätten und Filzen. Es wird geklärt, ob Uniflott (Gipsbasis) im Bad verwendet werden kann und welche Sonderfälle zu beachten sind. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Problemen durch falsche Materialwahl oder Verarbeitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kalkzementputz filzen: Glätten unmöglich? – Material-Info ist Kalkzementputz ohne spezielle Zusätze schwer glatt zu filzen. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Trocknungszeit des Putzes sind entscheidend für ein gutes Ergebnis.
✅ Zusatzinfo: Bad-Sanierung: Uniflott im Duschbereich – Sonderfall Bodenablauf erklärt, dass Uniflott auch im Duschbereich verwendet werden kann, solange kein Bodenablauf vorhanden ist, der den Einsatz von Gips- oder Anhydritprodukten ausschließt. Die Abdichtung des Untergrunds ist dabei wichtig.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verwendung von Uniflott sollte der Kalkzementputz vollständig getrocknet sein, wie in Bad-Sanierung: Kalkzementputz vor Uniflott-Anwendung trocknen! betont wird. Dies verhindert spätere Schäden durch Feuchtigkeit. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um Unebenheiten und Bröckeln zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Beginn der Putzarbeiten im Bad, ob ein Bodenablauf vorhanden ist. Wählen Sie entsprechend das passende Material aus und beachten Sie die Trocknungszeiten. Weitere Informationen zur Verwendung von Uniflott im Bad finden Sie im Beitrag Zementputz im Bad: Uniflott (Gipsbasis) geeignet?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementputz, Anleitung, Bad, Mauermörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Spachtelmasse, Untergrund, Badezimmer, Tapezieren, Wandgestaltung, Innenputz …
- … Innenputz, Spachtelmasse, Tapezieren, Badezimmer, Wandgestaltung …
- … wir haben neu gebaut und unser Badezimmer wurde mit einem Kalk-Zement-Putz mit Styroporkügelchen versehen. Der Raum wird …
- … Für das Tapezieren von Raufaser auf einem Kalk-Zement-Putz mit Styroporkügelchen im Badezimmer empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise und Spachtelmassen: …
- … Kalk oder Zement besteht. Sie ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.Verwandte Begriffe: Kalkspachtel, Zementputz, Naturputz …
- … Kalkputz im BadezimmerEigenschaften und Vorteile von Kalkputz in Feuchträumen. …
- … Raufasertapete richtig tapezierenSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Tapezieren von Raufaser. …
- … Schimmelbildung im Badezimmer vermeidenTipps zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
- … Wandanstrich Bad: Farbe, Putz, Feuchtigkeitsschutz …
- … Wandanstrich im Bad: Welche Farbe und welcher Putz sind geeignet? Tipps zu …
- … Feuchtigkeit und Schimmel. Jetzt informieren und Bad optimal gestalten! …
- … Wandanstrich Bad, Badezimmer Farbe, Feuchtraum Putz, Schimmel Bad, Bad renovieren, diffusionsoffen, …
- … Bad, Wandanstrich, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelprävention, Renovierung …
- … Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & …
- … viel selber gemacht. Die letzte Baustelle ist jetzt noch das Hauptbad im 1. Stock. Am Boden und an den Wänden haben wir …
- … Für den Wandanstrich im Bad, besonders im Bereich der Dusche an der Dachschräge, ist es wichtig, …
- … besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt desinfizierend.Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz …
- … mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet ist. Sie ist wasserabweisend und schimmelresistent.Verwandte Begriffe: Badfarbe, Küchenfarbe, Schimmelfarbe …
- … Welche Farbe ist am besten für das Badezimmer geeignet?Ich empfehle Silikatfarben oder spezielle Feuchtraumfarben, da diese diffusionsoffen …
- … Kann ich jeden Putz im Badezimmer verwenden?Nein, ich empfehle Kalkputz oder spezielle Feuchtraumputze. Diese sind …
- … Was tun, wenn sich bereits Schimmel im Bad befindet?& …
- … Kann ich auch eine Tapete im Badezimmer verwenden?Ich rate von Tapeten im direkten Spritzwasserbereich ab. Wenn …
- … spezielle wasserabweisende Tapete und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers. …
- … Wie lüfte ich das Badezimmer richtig?Lüften Sie das …
- … Badezimmer nach dem Duschen oder Baden gründlich, um die Feuchtigkeit …
- … Schimmelbildung im Bad vermeidenTipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen. …
- … MaterialienWelche Baustoffe sind für Badezimmer und andere Feuchträume geeignet? …
- … Wandgestaltung im Bad ohne FliesenAlternativen zu Fliesen für die Wandgestaltung im Badezimmer. …
- … Richtiges Lüften im BadezimmerAnleitung zum effektiven Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. …
- … Fliesen im Bad: Ursachen für Systemfehler oder Planungsfehler? …
- … Materialtipp: Ultrament für Feuchtraum-Abdichtung im Bad …
- … Wandgestaltung Bad: Spritzwasserbereich …
- … mit Streichputz bis zur Wellenlinie gestrichen. Der angesprochene Bereich im neuen Bad ist aber Spritzwasser augesetzt darum die Frage nach dem Hornbach System. …
- … Wandanstrich im Bad: Farbe, Putz, Feuchtigkeitsschutz & Schimmelprävention …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- … Anleitung …
- … SumpfkalkputzEin Putz, der aus Sumpfkalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Luftkalkputz, Kalkzementputz. …
- … KalkzementputzEin Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er …
- … ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz, aber weniger diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Lehmputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe deckt nicht auf Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
- … Putzuntergrund, Strukturputz, Tapetenreste entfernen, Wechselgrund, Grundierung, Kalkzementputz, Wand vorbereiten, Putz haftung …
- … wenn man sie anfeuchtet. Die Wand an sich besitzt einen Kalkzementputz. …
- … Sie eine für den jeweiligen Putz geeignete Grundierung. Bei einem Kalkzementputz sollte die Grundierung diffusionsoffen sein. …
- … KalkzementputzKalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und …
- … hängt vom verwendeten Putz und dem Untergrund ab. Bei einem Kalkzementputz sollte eine diffusionsoffene Grundierung verwendet werden. Informieren Sie sich im Fachhandel …
- … Tapeten entfernen: Schritt-für-Schritt-AnleitungSo lösen Sie alte Tapeten schnell und einfach von der Wand. …
- … Grundierung auftragen: So geht's richtigAnleitung zum fachgerechten Auftragen von Grundierung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementputz, Anleitung, Bad, Mauermörtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zementputz, Anleitung, Bad, Mauermörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementputz, Anleitung, Bad, Mauermörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementputz, Anleitung, Bad, Mauermörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementputz glätten & filzen: Anleitung, Zeitpunkt & Tipps für Anfänger?
Suche nach: Zementputz glätten: Anleitung & Tipps
Suche nach: Zementputz, glätten, filzen, Anleitung, Bad, Mauermörtel, Unebenheiten, Putzarbeiten
