Innenputz Alternativen: Rotkalkputz, Kalkfilzputz vs. Maschinengipsputz für gesundes Raumklima?
❓ Fragestellung: Innenputz Alternativen: Rotkalkputz, Kalkfilzputz vs. Maschinengipsputz für gesundes Raumklima?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die diffusionsoffene, feuchteregulierende und schimmelpilzhemmende Wirkung von Rotkalk- und Kalkfilzputz durch hohen pH-Wert und mineralische Struktur; Alle drei Modelle identifizieren den Xella-Untergrund als diffusionsoffen und befürworten eine materialgerechte, mineralische Putzsystemwahl (Kalk vor Gips).
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Vorurteil oder Hörensagen, sondern nach einem individuellen bauphysikalischen Profil – unter Einbeziehung von Untergrund, Raumnutzung, Lüftungskonzept und Nutzerprofil durch einen zertifizierten Baubiologen oder Fachplaner für nachhaltiges Bauen.
Hallo liebe Forumteilenehmer,
wir bauen mit einen Generalunternehmer und in dessen Leistungsbeschreibung ist als Innenputz "geglätteter Maschinengipsputz" für Räume ohne Feuchtigkeit (also Bad, WC) vorgesehen. Diesen Untergrund wollten wir dann tapezieren und streichen (Eigenleistung und viel Arbeit ...)
Ein Bekannter hat uns nun erzählt, dass man alternativ auch Rotkalkputz und darauf einen Kalkfilzputz auftragen lassen könnte. Den müsse man dann weder tapezieren noch streichen (sofern man weiße Wände möchte) und er sei auch noch besser als Maschinengipsputz (atmungsaktiv).
Wie ist die Meinung bei Ihnen? Eine gute Alternative? Wie sieht das preislich aus? Untergrund ist übrigens Xella.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine Putzverarbeitung ohne vorherige Prüfung der Kompatibilität mit Xella-Untergrund – Kalkputz erfordert zwingend eine mineralische Kalkgrundierung oder Kalkschlämme, andernfalls drohen Haftungsverluste und Abplatzungen.
    🔴 KRITISCH: Bei Verwendung von Kalkputz ist ein nachträglicher Anstrich nur mit mineralischen Farben (z. B. Kalkfarbe, Silikatfarbe) zulässig – Dispersionsfarben blockieren die Diffusion und machen alle klimatischen Vorteile zunichte.
    ⚠️ WICHTIG: Kalkputz darf nicht in hoch beanspruchten Bereichen (Flure, Kinderzimmer, Küchenbereiche) als reine Oberfläche genutzt werden – zur mechanischen und reinigungstechnischen Sicherheit ist ein mineralischer Schutzanstrich (Kalkschluss oder Silikatfarbe) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Maschinengipsputz ist auf Xella-Untergründen grundsätzlich riskant – bei unzureichender Lüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte besteht erhöhte Gefahr von Kondensatbildung, Schimmel und Substanzschäden.
    Ich verstehe, dass Sie nach Alternativen zum Maschinengipsputz suchen, insbesondere im Hinblick auf ein gesundes Raumklima. Hier sind einige Optionen:
    • Rotkalkputz: Dieser Putz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und kann Schimmelbildung vorbeugen.
    • Kalkfilzputz: Ähnlich wie Rotkalkputz, ist Kalkfilzputz diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Er ist besonders gut geeignet, um ein angenehmes Wohnklima zu schaffen.
    Wichtige Kriterien bei der Wahl des Innenputzes:
    • Diffusionsoffenheit (µ-Wert): Je niedriger der Wert, desto besser kann der Putz Feuchtigkeit transportieren.
    • pH-Wert: Ein hoher pH-Wert (alkalisch) wirkt natürlich gegen Schimmel.
    • Verarbeitung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den passenden Putz für Ihre individuellen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Eignung des Untergrunds (z.B. Xella).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abwägung zwischen einem konventionellen Maschinengipsputz und einer Kalkputz-Alternative (Rotkalkputz mit Kalkfilzputz) für Innenwände. Der Bauherr sucht nach einer gesünderen und pflegeleichteren Lösung, die ein gutes Raumklima fördert. Die Wahl des Putzsystems hat tatsächlich erhebliche Auswirkungen auf die Raumhygiene, die Feuchteregulierung und die langfristige Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung des Bekannten ist fachlich korrekt. Kalkputze sind diffusionsoffener und kapillaraktiver als Gipsputze. Sie können Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen, puffern und wieder abgeben, was aktiv zu einem gesunden Raumklima beiträgt. Zudem wirken Kalkputze durch ihren hohen pH-Wert (ca. 12) antimikrobiell und schimmelpilzhemmend, was besonders in Wohnräumen ein Vorteil ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kalkputz weder tapeziert noch gestrichen werden müsse, ist nur bedingt richtig. Ein hochwertiger Kalkfilzputz kann in der Tat als fertige Oberfläche dienen, wenn man eine weiße, leicht strukturierte Wand wünscht. Allerdings ist die Optik nicht mit einer glatten Tapezierung vergleichbar. Zudem ist die Reinigungsfähigkeit von Kalkputz eingeschränkt, da er empfindlicher auf mechanische Belastung und Verschmutzung reagiert als eine gestrichene Gipsputzoberfläche.
    ➕ Ergänzung: Der Untergrund (Xella) ist ein Porenbetonstein, der ebenfalls diffusionsoffen ist. Ein Kalkputz ist hier die materialgerechtere Wahl, da er die Dampfdiffusion nicht blockiert. Maschinengipsputz ist zwar günstiger und schneller zu verarbeiten, kann aber bei unsachgemäßer Ausführung oder hoher Raumluftfeuchte zu Feuchteschäden führen. Preislich ist Kalkputz in der Regel 30-50% teurer als Gipsputz, sowohl im Material als auch im Arbeitsaufwand, da er in mehreren Lagen aufgetragen werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine kritische Gefahr besteht darin, dass der Bauherr möglicherweise die Entscheidung allein auf Basis von Hörensagen trifft. Es ist dringend zu empfehlen, die genauen Produkteigenschaften, die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers und die Kompatibilität mit dem geplanten Anstrich (falls doch gestrichen wird) zu prüfen. Ein falsch gewählter Dispersionsfarben-Anstrich auf Kalkputz würde dessen Vorteile zunichtemachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Putzfachbetrieb oder einem Bauphysiker ein detailliertes Angebot für beide Varianten (Gips- vs. Kalkputz) erstellen. Prüfen Sie die genauen Kosten, die Trocknungszeiten und die spätere Nutzung der Räume. Für ein optimales Raumklima und zur Vermeidung von Schimmel ist der Kalkputz die fachlich überlegene Lösung, sofern das Budget dies zulässt. Beauftragen Sie die Ausführung nur mit einem nachweislich erfahrenen Verarbeiter für Kalkputzsysteme.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl des Innenputzes im Neubau mit Fokus auf Raumklima, Verarbeitungsaufwand und gesundheitliche Aspekte – insbesondere der Vergleich zwischen Maschinengipsputz und mineralischen Kalkputzen (Rotkalk- und Kalkfilzputz) auf Xella-Untergrund (z. B. Ytong oder Planstone).
    🔴 Gefahr: Maschinengipsputz ist grundsätzlich nicht diffusionsoffen und kann bei unzureichender Lüftung oder erhöhter Raumfeuchte zu Kondensatbildung, Schimmelbefall und Schädigung der Substanz führen – besonders kritisch in Räumen mit intermittierender Feuchteentwicklung (z. B. Schlafzimmer, Wohnzimmer nach Duschen oder Kochen).
    ✅ Zustimmung: Rotkalkputz und Kalkfilzputz sind mineralisch, CO₂-neutral bindend, hoch diffusionsoffen und regulieren Feuchte aktiv – sie erfüllen die Anforderungen an ein gesundes Raumklima deutlich besser als Gips.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man müsse weder tapezieren noch streichen" ist nur bedingt zutreffend: Kalkfilzputz ist zwar farblich homogen und strukturiert, aber empfindlich gegen mechanische Belastung und Verschmutzung – für hoch beanspruchte Flächen (z. B. Flure, Kinderzimmer) ist ein zusätzlicher Kalkschluss oder mineralischer Anstrich zur Schutzfunktion dringend empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Auf Xella-Untergründen ist eine Vorbehandlung mit Kalkgrundierung oder Kalkschlämme unverzichtbar, da Gipsputz und Kalkputz unterschiedliche Haft- und Saugverhalten aufweisen – ein ungeeigneter Haftgrund führt bei Kalkputz zu Abplatzungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Kalkputz sei pauschal "besser" als Maschinengipsputz, ist unzulässig: Gipsputz bietet Vorteile bei Planungssicherheit, Trocknungszeit und Kosten – doch diese Vorteile dürfen nicht über die klimatischen und gesundheitlichen Nachteile hinwegtäuschen, besonders bei sensiblen Nutzern (Allergiker, Kinder, chronisch Kranke).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachplaner für nachhaltiges Bauen, um die Putzsysteme hinsichtlich Untergrund, Raumnutzung, Lüftungskonzept und Nutzerprofil individuell abzugleichen – eine rein preisliche oder handwerkliche Entscheidung ist hier unzureichend und birgt langfristige Gesundheits- und Bauschädenrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die diffusionsoffene, feuchteregulierende und schimmelpilzhemmende Wirkung von Rotkalk- und Kalkfilzputz durch hohen pH-Wert und mineralische Struktur.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Xella-Untergrund als diffusionsoffen und befürworten eine materialgerechte, mineralische Putzsystemwahl (Kalk vor Gips).
    • GoogleAI beschreibt Kalkfilzputz als "besonders gut geeignet, um ein angenehmes Wohnklima zu schaffen", ohne Einschränkungen zu nennen – DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich die begrenzte Reinigungs- und Verschleißfestigkeit.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken beim Anstrich – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Gefahr durch falsche Farbwahl (Dispersionsfarben) und fordern mineralische Systeme.
    • DeepSeek konkretisiert den Preisunterschied (30–50 % teurer) und die notwendige Mehrschichtigkeit bei Kalkputz.
    • Qwen ergänzt die zwingende Vorbehandlung des Xella-Untergrunds mit Kalkgrundierung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Aussage "Kalkputz ist besser" (implizit in GoogleAI und teils DeepSeek) und betont: Gipsputz bietet Vorteile bei Planungssicherheit, Trocknung und Kosten – diese dürfen nicht ignoriert werden, obwohl sie klimatisch schlechter sind. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwens Differenzierung: "Besser" ist kontextabhängig – nicht pauschal.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung – GoogleAI fordert "Fachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Putzfachbetrieb oder Bauphysiker", Qwen "zertifizierten Baubiologen oder Fachplaner". Die sicherste Empfehlung ist Qwens Formulierung: eine individuelle Abstimmung auf Untergrund, Raumnutzung, Lüftung und Nutzerprofil – nicht nur handwerklich, sondern bauphysikalisch und gesundheitlich.
    Diffusionsoffenheit & Feuchteregulierung ✅ Rotkalk- und Kalkfilzputz sind deutlich diffusionsoffener als Maschinengipsputz; regulieren Feuchte aktiv und reduzieren Schimmelrisiko – besonders auf Xella-Untergrund.
    Untergrundkompatibilität (Xella) ✅ Kalkputz ist materialgerecht, Gipsputz riskant – bei Kalk zwingend Vorbehandlung mit mineralischer Kalkgrundierung oder Kalkschlämme erforderlich.
    Anstrich- und Tapezierfähigkeit ⚠️ Kalkfilzputz kann als Oberfläche dienen, ist aber empfindlich; ein mineralischer Schutzanstrich ist bei Beanspruchung zwingend – Dispersionsfarben sind unzulässig.
    Verarbeitung, Kosten & Zeit ⚠️ Gipsputz ist günstiger, schneller trocknend und handwerklich einfacher; Kalkputz ist 30–50 % teurer, mehrschichtig und verarbeitungsintensiver – aber bauphysikalisch sicherer.
    Gesundheitliche Bewertung ❌ Alle Modelle bestätigen die Vorteile von Kalk für Allergiker, Kinder und chronisch Kranke – Qwen betont aber, dass "besser" nicht pauschal gilt: Gipsputz birgt keine unmittelbare Gesundheitsgefahr, solange Lüftung und Nutzung kontrolliert sind.
    🔴 Risiko Verwendung von Dispersionsfarbe auf Kalkputz Blockiert Feuchtediffusion vollständig – führt zu Kondensatbildung, Schimmel und Verlust aller klimatischen Vorteile.
    🔴 Risiko Fehlende Kalkgrundierung auf Xella-Untergrund Unzureichende Haftung → Abplatzungen, Putzbruch, nachträgliche Sanierungskosten und Bauschäden.
    🔴 Risiko Einsatz von Maschinengipsputz in schlecht belüfteten Räumen (z. B. Schlafzimmer ohne Fensterlüftung) Erhöhte Kondensatbildung an Putzoberfläche → Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, langfristige Substanzschäden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung oder mechanische Belastung von Kalkfilzputz ohne Schutzanstrich Oberflächenabrieb, Fleckenbildung, unhygienische Strukturen, erhöhte Reinigungsaufwände und Verlust der Optik.
    🔴 Risiko Entscheidung ohne fachliche Beratung (z. B. allein nach Preis oder Empfehlung von Laien) Fehlentscheidung mit mehrjähriger Wirkdauer – mögliche Gesundheitsbeeinträchtigung, Nachbesserungen, Rechtsstreitigkeiten oder Wertminderung.
    ✅ Chance Langfristige Verbesserung des Raumklimas durch Kalkputz Reduzierte Luftfeuchtespitzen, weniger Schimmelneigung, bessere Schlafqualität, weniger Atemwegsbeschwerden bei Allergikern.
    ✅ Chance CO₂-neutrale Bindung des Kalkputzes Minderung des ökologischen Fußabdrucks des Gebäudes – Beitrag zur Klimaziel-Compliance und Wertsteigerung bei Verkauf.
    ✅ Chance Entlastung des Lüftungskonzepts durch passive Feuchtepufferung Geringere Anforderungen an mechanische Lüftung, reduzierte Energiekosten, höhere Planungssicherheit bei Sanierung oder Neubau.
    ✅ Chance Mineralische Oberflächen ohne VOC-Emissionen Keine Schadstofffreisetzung nach Verlegung – besonders wichtig für Neugeborene, Säuglinge und Menschen mit chemischer Sensibilität.
    ✅ Chance Materialgerechte Systemwahl auf Xella Höhere Lebensdauer des Putzes, geringere Instandhaltungskosten, verbesserte Wärmedämm-Effizienz durch feuchtefreie Porenbetonstruktur.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Fachplaner für nachhaltiges Bauen – nicht nur einen Maler oder Putzer – um ein individuelles Putzkonzept für Ihre Räume (Nutzung, Lüftung, Nutzerprofil) zu erstellen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller in Frage kommenden Kalkputzprodukte (Rotkalk-, Kalkfilzputz), der Kalkgrundierung und mineralischer Anstriche – prüfen Sie explizit die Kompatibilität mit Xella und die Zulassung für Ihren Raumtyp (z. B. Feuchtraum).
    3. Vorbehandlung verifizieren: Stellen Sie vor Verarbeitung sicher, dass der Xella-Untergrund mit einer mineralischen Kalkgrundierung oder Kalkschlämme vorbehandelt wird – dokumentieren Sie das durch Vorher-Nachher-Fotos und Verarbeiterbestätigung.
    4. Anstrichregel überprüfen: Verzichten Sie konsequent auf Dispersions- oder Acrylfarben – nutzen Sie ausschließlich mineralische Systeme (Kalkfarbe, Silikatfarbe oder Kalkschluss) – und lassen Sie sich die Zertifizierung der Farbe durch den Verarbeiter aushändigen.
    5. Beanspruchungsbereiche schützen: In Fluren, Kinderzimmern, Küchen und Sanitärräumen planen Sie zwingend einen mineralischen Schutzanstrich auf dem Kalkfilzputz – kein "Nur für Optik", sondern für Reinigbarkeit und mechanische Stabilität.
    6. Alternativen vergleichen: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Fachbetrieben detaillierte, getrennte Angebote für Gips- und Kalkputzsysteme – inkl. Trocknungszeiten, Kosten für Vorbehandlung, Anstrich und Garantiebedingungen.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann es Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, µ-Wert, Sorption
    pH-Wert
    Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer Substanz. Ein hoher pH-Wert (alkalisch) wirkt desinfizierend und schimmelhemmend.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation
    Rotkalkputz
    Ein mineralischer Putz auf Kalkbasis, der mit natürlichen Zuschlagstoffen wie Rotkalk angereichert ist. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Sumpfkalk, Luftkalk
    Kalkfilzputz
    Ein Kalkputz, der mit einer speziellen Technik verarbeitet wird, um eine filzartige Oberfläche zu erzeugen. Er ist diffusionsoffen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Filzstruktur, Oberputz
    Maschinengipsputz
    Ein Gipsputz, der maschinell aufgetragen wird. Er ist schnell trocknend und ergibt eine glatte Oberfläche, ist aber weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Glattputz
    Xella
    Ein Hersteller von Porenbetonsteinen, die sich durch gute Wärmedämmung und leichte Verarbeitung auszeichnen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton
    Raumklima
    Die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein gutes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Luftfeuchtigkeit, Temperatur
    1. Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Kalkputz?
      Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der schnell trocknet und eine glatte Oberfläche erzeugt. Kalkputz ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist von Natur aus schimmelhemmend.
    2. Welche Vorteile bietet Rotkalkputz?
      Rotkalkputz verbessert das Raumklima durch seine hohe Diffusionsoffenheit und wirkt aufgrund seines hohen pH-Werts schimmelhemmend. Er ist besonders für Allergiker geeignet.
    3. Kann ich Kalkputz auch in Feuchträumen verwenden?
      Ja, Kalkputz ist aufgrund seiner feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften gut für Feuchträume geeignet. Es ist jedoch wichtig, auf eine ausreichende Belüftung zu achten.
    4. Ist Kalkfilzputz leicht zu verarbeiten?
      Kalkfilzputz erfordert etwas Erfahrung in der Verarbeitung, da er eine spezielle Technik benötigt, um die typische Filzstruktur zu erzeugen. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welchen Einfluss hat der Untergrund auf die Wahl des Putzes?
      Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Bei saugenden Untergründen ist eine Grundierung erforderlich. Xella-Steine (Porenbeton) sind in der Regel gut geeignet für Kalk- und Gipsputze.
    6. Wie lange dauert es, bis Kalkputz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Kalkputz ist länger als bei Gipsputz und hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Es kann mehrere Wochen dauern, bis er vollständig durchgetrocknet ist.
    7. Ist Kalkputz teurer als Gipsputz?
      Kalkputz ist in der Regel etwas teurer als Gipsputz, aber die Vorteile für das Raumklima und die Gesundheit können die höheren Kosten rechtfertigen.
    8. Kann ich Kalkputz tapezieren?
      Ja, Kalkputz kann tapeziert werden, aber es ist wichtig, eine diffusionsoffene Tapete zu verwenden, um die positiven Eigenschaften des Kalkputzes nicht zu beeinträchtigen.
    • Lehmputz als Alternative
      Natürlicher Baustoff mit guter Feuchtigkeitsregulierung.
    • Wandfarben für Kalkputz
      Geeignete Farben, um die Diffusionsoffenheit zu erhalten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Innenputz Kostenvergleich
      Übersicht über die Kosten verschiedener Putzarten.
    • Ökologisches Bauen
      Nachhaltige Baustoffe und Bauweisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Gipsputz, Rotkalkputz, Kalkfilzputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Gipsputz, Rotkalkputz, Kalkfilzputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Gipsputz, Rotkalkputz, Kalkfilzputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Alternativen: Rotkalkputz, Kalkfilzputz vs. Maschinengipsputz für gesundes Raumklima?
Suche nach: Innenputz Alternativen: Vergleich & Vorteile
Suche nach: Innenputz, Gipsputz, Rotkalkputz, Kalkfilzputz, Alternative, Raumklima, Feuchtigkeit, Xella, Wandgestaltung, ökologisch
