Feuchte Außenwände in der Wohnung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
BAU-Forum: Innenwände
Gute Morgen,
jedes Jahr im Winter werden in der Wohnung die Tapeten feucht und mit der Zeit werden die Tapeten schwarz. Es sind immer die Außenwände die feucht werden. Hinter der Tapete ist die Wand nur etwas schwarz und lässt sich problemlos wegwischen. Handelt es sich dabeu um Kondenswasser oder ist das schädlicher Schimmel? Wie kann ich das in Zukunft verhindern? Lüften allein brachte keinen Erfolg und auch Schimmelspray brachte keine langfristige Lösung. Ich vermute, dass die Außenwände nicht richtig isoliert worden sind. Gibt es eine einfache, günstige Variante die einer professionellen Isolierung gleich kommt?
Beim Kauf wurde uns dieser Mangel verschwiegen. Habe ich hierbei Rechte (Schadenersatz, Bestehen auf Isolierung ...)?
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelbeseitigung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest in alten Bausubstanzen (z.B. Putz) darf die Wand nicht selbst bearbeitet werden. Fachfirma beauftragen!
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit feuchten Außenwänden und Schimmelbildung in Ihrer Wohnung haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders im Winter.
    🔴 Gefahr: Schwarze Flecken an den Wänden deuten auf Schimmelbefall hin. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte unbedingt beseitigt werden.
    Die Ursache für feuchte Außenwände ist oft Kondenswasserbildung. Warme, feuchte Raumluft kondensiert an den kalten Außenwänden. Dies begünstigt Schimmelwachstum.
    • Richtiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften (5-10 Minuten) um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Heizen: Halten Sie die Raumtemperatur konstant, auch in wenig genutzten Räumen.
    • Feuchtigkeit vermeiden: Reduzieren Sie die Feuchtigkeitsproduktion (z.B. durch Kochen ohne Deckel, Wäschetrocknen in der Wohnung).
    • Isolierung prüfen: Eine unzureichende oder fehlende Isolierung der Außenwände kann das Problem verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder Schimmelexperten) untersuchen. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Kühlt die Luft ab, kondensiert die überschüssige Feuchtigkeit an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Schimmel
    Eine Sammelbezeichnung für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Schimmelpilzallergie.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder ungedämmten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmstoff, EnEVAbk..
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Die Luftfeuchtigkeit wird meist als relative Luftfeuchtigkeit angegeben, d.h. als Verhältnis des tatsächlichen Wasserdampfgehalts zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Isolierung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Isolierung trägt dazu bei, die Heizkosten zu senken und die Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, EnEV.
    Bausachverständiger
    Ein Experte für Bauschäden und Baumängel. Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen feststellen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schimmelexperte, Baugutachten.
    1. Was sind die Ursachen für feuchte Außenwände?
      Feuchte Außenwände entstehen meist durch Kondensation von warmer Raumluft an kalten Oberflächen. Baumängel, Wärmebrücken oder unzureichende Lüftung können die Ursache sein.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs an Wänden, Decken oder Möbeln.
    3. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    4. Wie lüfte ich richtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
      Stoßlüften ist ideal: Öffnen Sie mehrmals täglich für 5-10 Minuten alle Fenster, um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen.
    5. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei großflächigem Befall oder unklaren Ursachen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt die Isolierung bei feuchten Wänden?
      Eine gute Isolierung reduziert Wärmebrücken und verhindert, dass die Wände zu stark abkühlen. Dadurch wird die Kondenswasserbildung reduziert.
    7. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlt die Oberfläche stärker ab und es kann zu Kondenswasserbildung kommen.
    8. Habe ich als Mieter Anspruch auf Schadenersatz bei Schimmelbefall?
      Wenn der Schimmelbefall durch Baumängel oder unzureichende Instandhaltung des Vermieters verursacht wurde, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Mietminderung oder Schadenersatz.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und Dämmverfahren für Außenwände.
    • Feuchtemessung in Gebäuden
      Methoden zur Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Böden.
    • Rechtliche Aspekte bei Schimmelbefall
      Mieterrechte und Vermieterpflichten bei Schimmelbefall in Mietwohnungen.
  2. Feuchte Wände: U-Wert prüfen – Ursachenforschung bei Kondenswasser
    Foto von Uwe Wild
    Mindestwärmeschutz, Heizen, Lüften ...
    Kondenswasser kann in Abhängigkeit der raumklimatischen Bedingungen (Nutzerverhalten) durch einen unzureichenden Wärmeschutz an der Wandoberfläche entstehen. Ob der erforderliche U-Wert an der Außenwand eingehalten ist kann von einem Sachkundigen errechnet oder  -  noch besser  -  vor Ort gemessen werden. Bestimmte Schimmelpilze haben aber bereits bei relativer Luftfeuchtigkeit ab 65 % bis 70 % gute Lebensbedingungen. Letzteres wäre dann dem Nutzerverhalten zuzuschreiben.
    Der Schaden kann erst nach Ermittlung und Beseitigung der Ursachen entfernt werden. Hierzu ist die Tapete zu entfernen. Palls der Putz bereits befallen ist  -  Putz abschlagen. Keine Raufasertapete und keine Dispersionsfarbe aufbringen. Hier eignet sich beispielsweise GlasvliesTapete und Silikatfarbe.
    Schimmelsprays bringen aus meiner Erfahrung heraus nichts. Besser ist die Anwendung mit einem hochprozentigen Desinfektionsmittel durch abreiben.
    Grüße aus Leipzig
  3. Silikatfarbe & Glasvliestapete: Fragen zur Anwendung bei feuchten Wänden
    An Hr. Uwe Klaus
    Hallo Hr. Klaus,
    danke für die schnelle Antwort. Bekomme ich Silikatfarbe in jedem Bauhaus? Ist es effektiver erst Silikatfarbe anzubringen und dann Glasvliestapete? Wird der Putz dennoch schwarz und die Tapete mit der Zeit schwarz? Kann ich als Desinfektionsmittel Spiritus nehmen? Danke.
  4. Schimmelpilz vermeiden: Spiritus, Silikatfarbe & Klimaplatten als Lösung
    Spiritus geht auch
    Natürlich zuerst die Glasvliestapete und dann die Silikatfarbe. Ob es Silikatfarbe im Baumarkt gibt, bedarf eines Versuches. In jedem Falle ist sie im Fachhandel erhältlich. Spiritus geht auch.
    Falls Baumängel vorliegen (Mindestwärmeschutz), kann der Schimmelpilz natürlich wieder auftreten. Dann wäre eventuell das Anbringen von Kalziumsilikatplatten ("Klimaplatten") eine Kompromisslösung.
    Eine Beurteilung des Mindestwärmeschutzes und des Nutzerverhaltens kann natürlich "aus der Ferne" nicht erfolgen.
    Grüße aus Leipzig
    Feuchte Außenwände sanieren: Ursachen, Schimmel & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei feuchten Außenwänden ist die Ursachenforschung entscheidend. Kondenswasserbildung durch unzureichenden Wärmeschutz kann Schimmel verursachen. Silikatfarbe in Kombination mit Glasvliestapete kann helfen, das Problem zu mindern. Bei Baumängeln (fehlender Mindestwärmeschutz) sind Kalziumsilikatplatten eine mögliche Kompromisslösung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Wände: U-Wert prüfen – Ursachenforschung bei Kondenswasser kann die Ursache von Kondenswasser an den Außenwänden in einem unzureichenden Wärmeschutz liegen. Ein Sachkundiger sollte den U-Wert prüfen, um den Schaden zu ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Silikatfarbe und Glasvliestapete wird im Thread als eine mögliche Lösung zur Reduzierung von Schimmelbildung diskutiert. Laut Silikatfarbe & Glasvliestapete: Fragen zur Anwendung bei feuchten Wänden ist die Farbe im Fachhandel erhältlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zuerst sollte die Glasvliestapete angebracht und anschließend mit Silikatfarbe gestrichen werden. Spiritus kann als Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass bei bestehenden Baumängeln (Mindestwärmeschutz) das Problem wieder auftreten kann, wie in Schimmelpilz vermeiden: Spiritus, Silikatfarbe & Klimaplatten als Lösung erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert der Außenwände von einem Fachmann prüfen, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt. Bei Bedarf sollten Sie über die Anbringung von Kalziumsilikatplatten (Klimaplatten) nachdenken, um den Mindestwärmeschutz zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Feuchte Wände: U-Wert prüfen – Ursachenforschung bei Kondenswasser bezüglich des Nutzerverhaltens und der raumklimatischen Bedingungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Außenwände in der Wohnung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Feuchte Wände: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Wände, Außenwände, Schimmel, Kondenswasser, Lüften, Isolierung, Sanierung, Schadenersatz, Mangel
