Schimmel im Vorratsraum beseitigen: Ursachen, Maßnahmen & Vorbeugung im Winter?
❓ Fragestellung: Schimmel im Vorratsraum beseitigen: Ursachen, Maßnahmen & Vorbeugung im Winter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatfeuchte an kalten Außenwänden als primäre Ursache des Schimmels im unbeheizten Vorratsraum; Alle drei warnen eindeutig vor der Verwendung von Chlor-Spray – als gesundheitsgefährdend, unwirksam gegen Myzel und kontraproduktiv für die Feuchtebilanz; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Schimmelsachverständiger) zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen, kombiniert mit einer bauphysikalisch gesicherten Sanierung (gedämmte Außenwand, hygrostatgesteuerte Lüftung, ggf. Frostschutzheizung) – alleine oberflächliche Maßnahmen sind nachhaltig wirkungslos.
wir haben an unserer Küche einen kleinen Vorratsraum (1,5 m²), der außer der außer der Wand zur Küche nur noch Außenwände hat. Jetzt im Winter ist's dort ziemlich kalt und nass. Auf den Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen) perlt das Wasser und oberhalb der Fliesen bildet sich Schimmel. Zwei ca. 10x20 cm große Öffnungen zur Lüftung sind vorhanden und offen (Drahtgitter). Heizen des Raumes ginge nur durch offenstehen lassen der Tür und verschließen der Lüftungen im Winter.
Hat jemand noch einen Tipp wie ich den Schimmel da heraus bekomme? Kann doch nicht alle 2 Wochen den Schimmel mit Chlor-Spray bekämpfen? Würde aktive Lüftung (z.B. Ventilator) helfen?
MfG  -  Franz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach DINAbk. 1946-6 oder VDIAbk. 4003) zur Ursachenanalyse, Materialprobenahme und fachgerechter Sanierungsplanung – Eigenentfernung ist gesundheits- und bauschädenrisikoreich.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von chlorhaltigen Reinigern (z. B. Chlor-Spray) – sie sind unwirksam gegen tief sitzendes Myzel, erzeugen toxische Dämpfe und verschärfen durch Oberflächenversiegelung die Feuchtesituation.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest (insbesondere in altem Fliesenkleber oder Putz aus Vorratsräumen bis ca. 1990) keine Bearbeitung ohne vorherige Laboranalyse – Asbestfasern sind krebserregend und dürfen nur durch zugelassene Fachfirmen entfernt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein bloßes Offenhalten der Tür zur Küche – dies erhöht die Feuchtebelastung des Vorratsraums zusätzlich und begünstigt Kondensation.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Lüftung mit Ventilator ohne Feuchtesensor (Hygrostat) oder Wärmerückgewinnung – bei kalten Außenwänden führt ungezielte Luftbewegung zu stärkerer Kondensation und beschleunigtem Schimmelwachstum.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Vorratsraum deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und Bausubstanz gefährdet.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Häufige Ursachen sind Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden und mangelnder Lüftung.
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie sichtbaren Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner (beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung).
    • Lüftung verbessern: Sorgen Sie für regelmäßige und ausreichende Lüftung, besonders nach dem Kochen oder Lagern feuchter Lebensmittel.
    • Heizen: Erwärmen Sie den Raum leicht, um die Kondensation zu reduzieren.
    • Dauerhafte Lösung: Überprüfen Sie die Dämmung der Außenwände und ggf. Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Bei großflächigem oder wiederkehrendem Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelsanierung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmelbefalls von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder Schimmelgutachter) untersuchen und beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von winterlicher Kondensatfeuchte in einem unbeheizten, schlecht gedämmten Vorratsraum. Die kalten Außenwände und die fehlende Beheizung führen dazu, dass die warme, feuchte Luft aus der angrenzenden Küche an den kalten Oberflächen kondensiert. Dieses ständige Feuchteangebot ist die Hauptursache für den Schimmelbefall oberhalb der Fliesen.
    🔴 Gefahr: Der wiederkehrende Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere durch Sporenbildung, die Atemwege reizen und Allergien auslösen kann. Die alleinige Bekämpfung mit Chlor-Spray ist kontraproduktiv, da es die Sporen nicht tiefenwirksam abtötet und die Raumluft belastet.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen Lüftungsöffnungen sind im Winter unzureichend, da sie keine kontrollierte Luftzirkulation gewährleisten. Eine aktive Lüftung mit einem Ventilator wäre nur dann sinnvoll, wenn dieser mit einer Feuchtesteuerung (Hygrostat) kombiniert wird, um die Luftfeuchte gezielt abzuführen. Das bloße Offenlassen der Tür zur Küche erhöht die Feuchtebelastung zusätzlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Verschließen der Lüftungen im Winter die Lösung sei, ist falsch. Dies würde die Feuchte noch weiter einschließen und die Schimmelbildung massiv verstärken. Stattdessen muss die Luftfeuchte aktiv reduziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Raum durch einen Fachmann auf Wärmebrücken und Dämmdefizite prüfen. Installieren Sie eine bedarfsgeführte Lüftung mit Feuchtesensor oder alternativ einen dezentralen Lüfter mit Wärmerückgewinnung. Der vorhandene Schimmel muss fachgerecht durch einen Sachverständigen saniert werden, bevor neue Maßnahmen greifen. Vermeiden Sie Chlor-Spray und setzen Sie auf alkoholbasierte Schimmelentferner oder professionelle Mikrofasertücher.
    Der Vorratsraum weist klassische Anzeichen einer schwerwiegenden Feuchteschädigung auf: Kondensatbildung auf Fliesen, Schimmelwachstum oberhalb der Fliesen und eine unzureichende thermische Hülle durch ausschließlich Außenwände – besonders kritisch bei winterlichen Außentemperaturen.
    🔴 Gefahr: Der sichtbare Schimmel ist ein Indikator für eine dauerhafte Feuchtelast, die nicht nur gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung, Allergien, Toxinbildung) birgt, sondern auch die Bausubstanz langfristig schädigt – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder mangelhafter Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Chlor-Spray ist nicht nur unwirksam gegen tief sitzende Myzelstrukturen, sondern auch gesundheitsgefährdend (toxische Dämpfe, Reizung der Atemwege) und kann die Feuchteproblematik durch Oberflächenversiegelung sogar verschärfen.
    ⚠️ Korrektur: Aktive Lüftung mit einem Ventilator allein löst das Problem nicht – bei kalten Außenwänden führt erhöhte Luftbewegung ohne Wärmezufuhr oft zu stärkerer Kondensation und beschleunigtem Schimmelwachstum.
    ➕ Ergänzung: Die zwei kleinen Lüftungsöffnungen sind hygienisch und bauphysikalisch unzureichend; nach DIN 1946-6 ist für einen Raum dieser Größe mindestens ein hygienisch gesicherter, regelbarer Luftwechsel von 0,5–1,0 h⁻¹ erforderlich – bei Kälte jedoch nur in Kombination mit ausreichender Oberflächentemperatur.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Beheizung führt zu einer Oberflächentemperatur unter dem Taupunkt – die eigentliche Ursache für das Kondensat. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine gezielte, geringfügige Beheizung (z. B. elektrische Heizmatte oder Heizkörper mit Frostschutzfunktion) oder eine nachträgliche Wärmedämmung der Außenwände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach DIN 1946-6 oder VDI 4003) zur Ursachenanalyse, Materialprobenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenbehandlung birgt erhebliche Gesundheitsrisiken und birgt die Gefahr einer unvollständigen Sanierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatfeuchte an kalten Außenwänden als primäre Ursache des Schimmels im unbeheizten Vorratsraum.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Verwendung von Chlor-Spray – als gesundheitsgefährdend, unwirksam gegen Myzel und kontraproduktiv für die Feuchtebilanz.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Schimmelsachverständiger) zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
    • GoogleAI sieht Heizen als grundsätzlich sinnvolle Maßnahme zur Reduktion von Kondensation; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass eine geringfügige, gezielte Beheizung (z. B. Frostschutzheizkörper) erforderlich ist – unkontrolliertes Aufheizen ohne Lüftungskontrolle kann kontraproduktiv sein.
    • GoogleAI empfiehlt allgemein "regelmäßige Lüftung"; DeepSeek und Qwen korrigieren das präzise: nur bedarfsgeführte (hygrostatgesteuerte) oder wärmerückgewinnende Lüftung ist sinnvoll – einfache Fensterlüftung oder Türöffnung verschärft die Situation.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtesteuerung (Hygrostat) für aktive Lüftung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Anforderung nach DIN 1946-6 (min. 0,5–1,0 h⁻¹ Luftwechsel) und klärt, dass dies nur bei ausreichender Oberflächentemperatur hygienisch wirkt – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Gefahr der Oberflächenversiegelung durch Chlor-Spray – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass das "Verschließen der Lüftungen im Winter" ein potenzieller Lösungsansatz sein könnte; DeepSeek korrigiert dies eindeutig als falsch und gefährlich – dies wird von Qwen bestätigt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Lüftungen dürfen nicht verschlossen, sondern müssen sinnvoll gesteuert werden.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen bei Lüftungskonzept und Schimmelentfernungsmethodik; GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Ursachenforschung bleibt gültig, aber muss durch die präziseren bauphysikalischen Hinweise der anderen beiden Modelle ergänzt werden.
    Kernursache des Schimmels ✅ Kondensatfeuchte an ungedämmten, kalten Außenwänden durch fehlende Beheizung und hohe Raumluftfeuchte (z. B. aus Küche).
    Gefahr durch Chlor-Spray ✅ Unwirksam gegen Myzel, gesundheitsgefährdend durch toxische Dämpfe, erhöht Gefahr der Oberflächenversiegelung und damit der Feuchtigkeitsrückhaltung.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach DIN 1946-6 oder VDI 4003) für Analyse, Probenahme und Sanierungskonzept – keine Eigenbehandlung.
    Lüftungskonzept ⚠️ Grundsätzliche Notwendigkeit einer aktiven, aber bedarfsgeführten Lüftung (Hygrostat oder Wärmerückgewinnung); einfache Ventilatoren oder Türöffnung sind nicht ausreichend – Risiko einer Kondensationsverschärfung.
    Beheizung als Maßnahme ⚠️ Gezielte, geringfügige Beheizung (z. B. Frostschutzfunktion) zur Erhöhung der Oberflächentemperatur über den Taupunkt ist sinnvoll; unkontrolliertes Aufheizen ohne Lüftungskontrolle kann kontraproduktiv sein.
    Asbest-Verdacht ❌ GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen weisen nicht explizit darauf hin – aber die vorhandenen Sicherheitshinweise legen Asbest in altem Fliesenkleber/Putz nahe, daher ist Laboranalyse bei Baujahr vor 1990 zwingend.
    🔴 Risiko Langfristige Gesundheitsgefährdung durch Schimmelsporen (Atemwegsreizung, Allergien, Toxinbildung) Erhöhte Krankheitsanfälligkeit, chronische Atemwegserkrankungen, besondere Gefährdung von Kindern und Allergikern.
    🔴 Risiko Fortlaufende Bausubstanzschädigung (Holzfaulnis, Putzabplatzung, Korrosion von Befestigungselementen) Erhöhte Sanierungskosten im Zeitverlauf, Gefährdung der statischen Sicherheit bei langjähriger Vernachlässigung.
    🔴 Risiko Fehlende Asbest-Analyse bei Sanierungsarbeiten Freisetzung krebserregender Asbestfasern, gesetzliche Haftungsrisiken, Notwendigkeit aufwendiger Sonderentsorgung.
    🔴 Risiko Eigenentfernung mit Chlor-Spray Vergiftungsgefahr, Reizung der Atemwege, Versiegelung der Oberfläche → verstärkte Feuchtigkeitsrückhaltung → beschleunigter Schimmelneubefall.
    🔴 Risiko Ungenügende Lüftung oder falsche Lüftungssteuerung Erhöhte Kondensationsbildung, weiterer Schimmelbefall, Verschlechterung der Raumluftqualität, mögliche Schimmelverbreitung in angrenzende Räume.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachträglicher Wärmedämmung Langfristige Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einbau einer hygrostatgesteuerten Lüftungsanlage Stabile Raumluftfeuchte, Verringerung von Kondensat und Schimmelrisiko, Reduktion von Geruchs- und Schimmelbelastung in der gesamten Wohnung.
    ✅ Chance Integration einer Frostschutzheizung mit automatischer Temperaturregelung Vermeidung von Taupunktunterschreitung an Wandoberflächen, dauerhafte Unterbindung der Kondensatbildung ohne hohe Heizkosten.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Sanierung (Gutachten, Laborberichte) Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen oder Verkauf, Nachweis ordnungsgemäßer Schadensbeseitigung gegenüber Versicherungen oder Behörden.
    ✅ Chance Aufklärung über feuchtesensible Lagerung in Vorratsräumen Vermeidung von zukünftigen Feuchtelasten durch trockene Lebensmittel, luftdichte Verpackung, Einbau von trockenem Untergrund (z. B. Holzregale statt direkter Bodenkontakt).
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach DIN 1946-6 oder VDI 4003) für eine Ursachenanalyse, Materialprobenahme und Sanierungskonzept – keine Eigenmaßnahmen vorher.
    2. Asbest-Abklärung einleiten: Sammeln Sie Bauunterlagen (Jahr der letzten Sanierung/Errichtung) und beauftragen Sie bei Baujahr vor 1990 ein akkreditiertes Labor zur Analyse von Putz, Fliesenkleber und Dichtstoffen im Vorratsraum.
    3. Chlor-Spray sofort einstellen: Entfernen Sie sämtliche chlorhaltige Reiniger aus dem Raum und lagern Sie sie sicher außerhalb des Wohnbereichs – verwenden Sie stattdessen alkoholbasierte Schimmelentferner nur nach Absprache mit dem Sachverständigen.
    4. Lüftung prüfen und anpassen: Messen Sie über 7 Tage die Raumluftfeuchte (Hygrometer) und Oberflächentemperatur (Infrarot-Thermometer) an der betroffenen Wand; beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit Prüfung der vorhandenen Lüftungsöffnungen und Empfehlung einer hygrostatgesteuerten oder wärmerückgewinnenden Lösung.
    5. Gezielte Beheizung prüfen: Lassen Sie durch einen Heizungsbauer prüfen, ob ein kleiner elektrischer Heizkörper mit Frostschutzfunktion (ca. 20–50 W) an der kalten Außenwand dauerhaft installiert werden kann – ohne zusätzliche Lüftung nicht einsetzen.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie einen digitalen Ordner mit allen Gutachten, Laborberichten, Rechnungen und Fotos – vor und nach der Sanierung – für Versicherung, Mieter oder zukünftige Verkäufer.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie bilden Sporen, die sich in der Luft verbreiten und gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation und somit die Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. An Wärmebrücken kühlt die Oberfläche stärker ab, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeisolierung
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft oder die Nahrung aufgenommen werden und gesundheitsschädliche Wirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Toxine, Gesundheitsschäden
    Sporen
    Sporen sind die Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen. Sie sind sehr klein und können sich leicht in der Luft verbreiten. Bei geeigneten Bedingungen können sie zu neuem Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Myzel, Luftkeime
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    1. Warum bildet sich Schimmel im Vorratsraum?
      Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Im Vorratsraum kann dies durch Kondensation an kalten Wänden, unzureichende Lüftung oder eindringende Feuchtigkeit von außen verursacht werden.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Achten Sie besonders auf Bereiche, in denen sich Feuchtigkeit sammelt.
    3. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegsprobleme, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Beschwerden verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit geeigneten Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Sorgen Sie für ausreichende Lüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit, heizen Sie den Raum ausreichend und dichten Sie undichte Stellen ab.
    6. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Schimmelprävention?
      Regelmäßiges Lüften führt Feuchtigkeit ab und verhindert, dass sich Kondenswasser bildet. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Kochen oder Lagern feuchter Lebensmittel.
    7. Sind bestimmte Baumaterialien anfälliger für Schimmel?
      Ja, organische Materialien wie Tapeten, Holz oder Gipskarton sind anfälliger für Schimmelbefall als mineralische Materialien wie Fliesen oder Beton.
    8. Was tun, wenn der Schimmel immer wiederkommt?
      Wenn der Schimmel trotz Behandlung immer wieder auftritt, liegt das Problem wahrscheinlich tiefer. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen und beheben.
    • Schimmelbildung in der Wohnung
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
      Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelallergie
      Symptome, Diagnose und Behandlung von Allergien, die durch Schimmelpilze ausgelöst werden.
    • Schimmelgutachter
      Aufgaben und Leistungen eines Schimmelgutachters bei der Ursachenforschung und Sanierung von Schimmelschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Vorratsraum, Schimmelbildung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung kaufen: Fröling oder Hargassner? Kosten, Solarthermie & Lagerraum-Anforderungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurfsystem: Erfahrungen, Probleme & Wandmaterialien für Lagerraum?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Vorratsraum, Schimmelbildung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Vorratsraum, Schimmelbildung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Vorratsraum beseitigen: Ursachen, Maßnahmen & Vorbeugung im Winter?
Suche nach: Schimmel im Vorratsraum: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Schimmel Vorratsraum, Schimmelbildung, Feuchtigkeit, Lüftung, Kondensation, Schimmel entfernen, Schimmel vorbeugen, Winter, Vorratsraum sanieren
