Fliesen vor Putz verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile beim Innenausbau
BAU-Forum: Innenwände
Unser Bauleiten hat gesagt, bevor der putze die Wände putzt, also Innenwandputz statt Tapete, soll der Fliesenleger den Boden und die Kanten fliesen, das sieht schöner aus. Hat jemand Erfahrung mit dem Thema? Ich kann mir vorstellen, das die Optik nicht so schlimm ist, wenn man erst die Wände verputzt und dann dagegen fliest. Vielen Dank für eure Antworten.
  • Ute Meier
    Ich verstehe, dass Ihr Bauleiter empfiehlt, zuerst die Fliesen zu verlegen und dann die Wände zu verputzen. Diese Vorgehensweise hat sowohl Vor- als auch Nachteile.
    Vorteile:
    • Sauberer Übergang: Ein sauberer Übergang zwischen Fliesen und Putz ist einfacher zu realisieren, da der Putz direkt an die Fliesen angearbeitet werden kann.
    • Schutz der Fliesen: Die Fliesen im unteren Bereich sind während der Putzarbeiten bereits geschützt.
    Nachteile:
    • Beschädigungsrisiko: Die bereits verlegten Fliesen können während der Putzarbeiten beschädigt werden.
    • Reinigung: Es kann aufwendiger sein, die Fliesen nach den Putzarbeiten von Putzresten zu reinigen.
    Alternative Vorgehensweise: Zuerst die Wände verputzen und dann die Fliesen verlegen. Hierbei ist es wichtig, den Putz im unteren Bereich vor Beschädigungen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile ab und besprechen Sie die Vorgehensweise detailliert mit Ihrem Fliesenleger und Verputzer, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder aus Naturstein gefertigte Beläge für Böden und Wände. Sie werden mit Fliesenkleber auf den Untergrund geklebt und dienen der Gestaltung und dem Schutz von Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Fliesenkleber, Fugenmörtel
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks und kann dekorative Zwecke erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkputz
    Innenausbau
    Der Innenausbau umfasst alle Arbeiten, die im Inneren eines Gebäudes durchgeführt werden, um es bewohnbar oder nutzbar zu machen. Dazu gehören unter anderem das Verputzen von Wänden, das Verlegen von Böden und das Installieren von Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Malerarbeiten, Elektroinstallation, Sanitärinstallation
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Spannungen in Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Bauwerksfuge, Anschlussfuge
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er muss eine hohe Haftkraft und Flexibilität aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgenden Arbeiten vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachtelmasse, Schleifen, Entfetten
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon, Acryl
    1. Welche Vorteile hat es, zuerst die Fliesen zu verlegen?
      Ein Vorteil ist der saubere Übergang zwischen Fliesen und Putz, da der Putz direkt an die Fliesen angearbeitet werden kann. Außerdem sind die Fliesen im unteren Bereich während der Putzarbeiten bereits geschützt.
    2. Welche Nachteile hat es, zuerst die Fliesen zu verlegen?
      Ein Nachteil ist das Risiko, dass die bereits verlegten Fliesen während der Putzarbeiten beschädigt werden können. Zudem kann es aufwendiger sein, die Fliesen nach den Putzarbeiten von Putzresten zu reinigen.
    3. Welche Alternative gibt es zur Verlegung der Fliesen vor dem Verputzen?
      Eine Alternative ist, zuerst die Wände zu verputzen und dann die Fliesen zu verlegen. Hierbei ist es wichtig, den Putz im unteren Bereich vor Beschädigungen zu schützen.
    4. Wie kann man die Fliesen während der Putzarbeiten schützen?
      Die Fliesen können mit Folie oder Karton abgedeckt werden, um sie vor Beschädigungen und Verschmutzungen während der Putzarbeiten zu schützen.
    5. Was ist bei der Reinigung der Fliesen nach den Putzarbeiten zu beachten?
      Bei der Reinigung der Fliesen nach den Putzarbeiten sollte man darauf achten, keine aggressiven Reinigungsmittel zu verwenden, die die Fliesen beschädigen könnten. Am besten verwendet man einen milden Reiniger und einen weichen Schwamm.
    6. Sollte man eine Dehnungsfuge zwischen Fliesen und Putz einplanen?
      Ja, es ist empfehlenswert, eine Dehnungsfuge zwischen Fliesen und Putz einzuplanen, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Diese Fuge kann mit einem elastischen Dichtstoff verschlossen werden.
    7. Welche Rolle spielt die Trocknungszeit des Putzes bei der Verlegung der Fliesen?
      Die Trocknungszeit des Putzes ist entscheidend, bevor die Fliesen verlegt werden können. Ist der Putz nicht vollständig getrocknet, kann dies zu Problemen mit der Haftung des Fliesenklebers führen.
    8. Kann man Fliesen auch auf bereits verputzte Wände kleben?
      Ja, Fliesen können auch auf bereits verputzte Wände geklebt werden. Wichtig ist, dass der Putz tragfähig, sauber und trocken ist. Gegebenenfalls muss der Putzgrund vorbereitet werden, z.B. durch Grundieren.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Informationen zur Vorbereitung und Durchführung des Verlegens von Fliesen auf bereits vorhandenen Fliesen.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten wie Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz mit ihren jeweiligen Eigenschaften.
    • Trockenbauwände verputzen
      Anleitung zum Verputzen von Trockenbauwänden, inklusive der notwendigen Vorarbeiten und Materialien.
    • Bodenfliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Bodenfliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung.
    • Wandfliesen verlegen im Badezimmer
      Spezifische Tipps und Tricks zum Verlegen von Wandfliesen im Badezimmer, unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Abdichtung.
  2. Fliesenarbeiten: Reihenfolge – Erst Fliesen, dann Wandputz!
    Der "Maler" kommt als Letzter!
    Wenn Sie meinen, Ihre Wände haben schon den Innenputz und Estrich, dann würde auch ich danach erst fliesen und dann erst der letzte Schicht auf die Wände bringen.
  3. Putz & Fliesen: Fluchtlinie für Sockelfliesen – Vorteile/Nachteile
    Foto von Lieselotte Tussing
    nicht unbedingt
    kommt der Maler als letzter.
    Bei fertigem Putz nämlich sieht es einfach besser aus, wenn Sockelfliesen und Putz sich in einer Flucht befinden. Hat den Vorteil, dass die Sockelfliese keine Oberkante hat, die man ständig Putzen muss.
    Hat den Nachteil, dass man zwei zu unterhaltende Dehnfugen braucht  -  eine zwischen Boden- und Sockelfliese (Bodenfliese, Sockelfliese) und noch eine zwischen Sockelfliese und Putz. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass zwischen Wandputz und Boden eine Fuge ausgebildet wird, damit es dort keinen Verbund gibt, der später reißen kann.
    Die Sockelfliese steht aber vor einem Strukturputz nur dann richtig grade, wenn der Putz dahinter glatt ausgebildet wird.
    Ich persönlich würde trotzdem der Lösung Sockelfliese auf Putz den Vorzug geben.
  4. Fliesen vor Putz: Oberputz als Fliesengrundlage – Schwierigkeiten
    Unbedingt erst Fliesen legen  -  dann Wände Putzen!
    Ist schon korrekt wenn sie den Oberputz meinen. Wenn ihr Fliesenleger auf den Oberputz die Fliesen kleben soll wird es schwierig und unsauber. Was TU meint ist was anderes. Früher wurden oft die Sockelfliesen nach dem Innenputz angesetzt und dann Beigespachtelt wobei der Putz dort vorher ausgespart wurde. Macht heute keiner mehr. Aber auch dann kommt der Maler zuletzt! Mit dem Oberputz. Eine Dehnungsfuge zwischen Sockelfliese und Wandputz halte ich da aber für Unsinn. Und übrigens gilt nicht mehr die Regel der alten DINAbk. 18350. Fußleisten und Konstruktionen bis 10 cm ... übermessen. Die sich auf diesen Fall bezog und nicht etwa die Estrichhöhe wie viele meinen. Gibt es nicht mehr.
  5. Sockelfliesen & Oberputz: Fuge gegen Risse – Empfehlung!
    Nö, Herr Iking
    was ich meine, ist genau das, was Sie geschrieben haben  -  mit 'fertigem Putz' ist Oberputz gemeint und weiter unten habe ich ihn nochmal Strukturputz genannt, weil ich nämlich von dieser Art Putz keine Ahnung habe.
    Und die Fuge zwischen Sockelfliese und Oberputz würde ich trotzdem machen, weil es nämlich sonst reißen kann. Außerdem ist ein späteres Erneuern  -  entweder der Sockelfliesen oder des Putzes  -  problemloser möglich.
    Aber im Zweifel, Frau Meier, hören Sie lieber auf den Fachmann.
  6. Innenausbau: Grundputz vor Fliesen – Oberputz danach!
    Ja, Ja,
    ich weiß schon das sie das meinten was ich geschrieben hatte, aber ich meinte das sie etwas anderes meinten wie Frau Meier und Herr Türlings meinten ...? Ja ... Auf jeden Fall wäre der Drops schon gelutscht, weil der Grundputz sicher schon bis auf Rohdecke gezogen wurde. Der Oberputz den der Maler, Stuckateur, putze aufträgt kommt aber in jedem Fall nach den Fliesen.
  7. o.t.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Fliesen vor Putz: Reihenfolge und optimale Bauplanung im Innenausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge von Fliesen- und Putzarbeiten im Innenausbau. Konsens herrscht, dass der Oberputz nach den Fliesenarbeiten erfolgen sollte. Unterschiedliche Meinungen gibt es bezüglich des Anbringens von Sockelfliesen vor oder nach dem Wandputz, wobei beide Varianten Vor- und Nachteile haben. Die Notwendigkeit von Dehnfugen zwischen Sockelfliesen und Oberputz wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fliesen vor Putz: Oberputz als Fliesengrundlage – Schwierigkeiten ist es schwierig und unsauber, Fliesen direkt auf den Oberputz zu kleben. Dies sollte vermieden werden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Putz & Fliesen: Fluchtlinie für Sockelfliesen – Vorteile/Nachteile wird die Anbringung von Sockelfliesen vor dem Putz empfohlen, um eine optisch ansprechende Fluchtlinie zu erzielen und die Reinigung zu erleichtern. Allerdings sollte man die zusätzlichen Dehnfugen berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Bauplanung sollte die Reihenfolge der Gewerke (Fliesenleger, Putzer, Maler) genau festgelegt werden. Die Estrichhöhe und die Art des Putzes (Grundputz, Oberputz, Strukturputz) sind entscheidende Faktoren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fliesenarbeiten: Reihenfolge – Erst Fliesen, dann Wandputz! bezüglich des Zeitpunkts der Fliesenarbeiten nach dem Innenputz und Estrich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Ausführung der Dehnfugen zwischen Bodenfliesen, Sockelfliesen und Wandputz ist entscheidend, um Risse zu vermeiden, wie im Beitrag Sockelfliesen & Oberputz: Fuge gegen Risse – Empfehlung! betont wird. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung von Strukturputz.
    Die abschließende Bestätigung im Beitrag Innenausbau: Grundputz vor Fliesen – Oberputz danach! unterstreicht, dass der Oberputz in jedem Fall nach den Fliesenarbeiten aufgetragen wird, während der Grundputz bereits vor den Fliesenarbeiten auf die Rohdecke aufgebracht wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Bauplanung im Innenausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Putz, Reihenfolge, Innenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Putz, Reihenfolge, Innenausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Putz, Reihenfolge, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Putz, Reihenfolge, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Putz, Reihenfolge, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen vor Putz verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile beim Innenausbau
Suche nach: Fliesen vor Putz? Reihenfolge im Innenausbau
Suche nach: Fliesen verlegen, Putz auftragen, Reihenfolge, Innenausbau, Bauplanung, Bauablauf, Fliesarbeiten, Putzarbeiten
