Porenbeton verputzen mit Tiefengrund: Geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbehandlung von Porenbeton vor dem Verputzen. Es wird geklärt, ob Tiefengrund eine geeignete Alternative zur Haftemulsion darstellt und welche Produkte speziell für Porenbeton geeignet sind. Die Notwendigkeit, Herstellerangaben zu beachten, wird hervorgehoben.
Im Internet ist aber immer von einer Haftemulsion die Rede, geht Tiefengrund trotzdem? Hat jemand Erfahrungen, kann auf den Tiefengrund auch noch ein Dünnputz aufgetragen werden, der eigentlich ohne Vorbehandlung des Untergrundes auskommt?
Die Wand ist nicht ganz eben, der putzauftrag wird daher an einigen Stellen sicher mehr als 5 mm betragen müssen.
Besten Dank schon mal
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichem Tiefengrund auf Porenbeton – er verschließt Poren, reduziert die Diffusionsoffenheit und führt zu Haftungsversagen und Putzabplatzungen.
🔴 KRITISCH: Kein Gipsputz (z. B. Rotband) auf Porenbeton – er ist chemisch und mechanisch unverträglich und verursacht Risse, Schwindspannungen und Untergrundschädigung.
⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte Haftemulsionen oder mineralische Haftgründe speziell für Porenbeton nach Herstellerangaben und DINAbk. 18550-1 verwenden – keine Substitution durch allgemeine Grundierungen.
⚠️ WICHTIG: Schichtdicke des Putzes mindestens 10 mm bei mineralischem Leichtputz; Dünnputzsysteme mit <5 mm sind nicht geeignet – bei stärkeren Unebenheiten zweischichtiger Aufbau zwingend erforderlich.
Ich würde bei Porenbeton grundsätzlich eine Haftemulsion (auch als Putzgrund bekannt) einem Tiefengrund vorziehen. Tiefengrund kann die Saugfähigkeit des Porenbetons ungleichmäßig beeinflussen, was später zu Problemen mit der Haftung des Putzes führen kann.
Vorteile Haftemulsion:
- Verbessert die Haftung des Putzes
- Reduziert und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds gleichmäßiger
Vorteile Tiefengrund (in diesem Fall eher nachteilig):
- Verfestigt sandende Untergründe (bei Porenbeton i.d.R. nicht nötig)
- Reduziert die Saugfähigkeit (kann bei falscher Anwendung zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit führen)
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine spezielle Haftemulsion für Porenbeton gemäß Herstellerangaben. Beachten Sie die Trocknungszeiten, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Wand aus Porenbetonplansteinen (Gasbeton) mit einem mineralischen Putz zu versehen. Der Ratschlag aus dem Baumarkt, einen Tiefengrund aufzutragen und anschließend Rotbandputz dünn aufzubringen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten. Porenbeton ist ein hochsaugfähiger und diffusionsoffener Baustoff, der eine spezielle Vorbehandlung erfordert, um eine sichere Haftung des Putzes zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Tiefengrund ist für Porenbeton in der Regel ungeeignet, da er die Poren verschließt und die Diffusionsfähigkeit massiv einschränkt. Dies kann zu Haftungsproblemen und späteren Putzabplatzungen führen. Stattdessen wird eine spezielle Haftemulsion oder ein Haftbrückenmittel für Porenbeton benötigt, das die Saugfähigkeit reguliert und eine mechanische Verzahnung ermöglicht.
➕ Ergänzung: Die geplante Schichtdicke von über 5 mm an manchen Stellen ist für einen Dünnputz zu hoch. Rotbandputz ist ein Gipsputz, der für Porenbeton nicht empfohlen wird, da er zu Spannungen und Rissen führen kann. Für Porenbeton sind ausschließlich mineralische Leichtputze oder spezielle Porenbetonputze mit einer Mindestschichtdicke von etwa 10 mm vorgesehen, die in mehreren Lagen aufgetragen werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Tiefengrund und Rotbandputz auf Porenbeton birgt ein hohes Risiko für Putzabplatzungen, Rissbildung und Feuchteschäden. Die falsche Materialwahl kann zu erheblichen Mängeln führen, die eine aufwendige Sanierung erforderlich machen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Stuckateur oder Putzfachbetrieb mit der Begutachtung der Wand. Lassen Sie sich ein verbindliches Angebot für die fachgerechte Ausführung mit einem geeigneten Porenbeton-Putzsystem (z. B. mineralischer Leichtputz mit Armierungsgewebe) erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung mit den empfohlenen Baumarkt-Produkten durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
Porenbeton ist ein hochporöser, saugfähiger und zugleich sehr weicher Baustoff, dessen Oberfläche mechanisch empfindlich und chemisch reaktiv ist – insbesondere gegenüber zementhaltigen Putzen wie Rotband. Eine fachgerechte Vorbehandlung ist daher zwingend erforderlich, um Haftung, Rissbildung und Schädigung des Untergrunds zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von handelsüblichem Tiefengrund (meist silikat- oder acrylbasierter Haftgrund mit hoher Eindringtiefe) ist bei Porenbeton grundsätzlich ungeeignet: Er kann die Saugfähigkeit unkontrolliert reduzieren, zu ungleichmäßiger Haftung führen und bei zementhaltigem Putz die Alkalität des Untergrunds stören – mit Risiko für Alkalireaktionen, Ausblühungen oder Putzablösung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage aus dem Baumarkt, dass ein Tiefengrund ausreiche, ist fachlich falsch und gefährlich. Tiefengrund ersetzt nicht die normkonforme Vorbehandlung nach DIN 18550-1 und DIN 18352.
➕ Ergänzung: Für Porenbeton ist eine spezielle Haftemulsion (z. B. auf Dispersionsbasis, geprüft für Porenbeton) oder ein mineralischer Haftgrund (z. B. auf Kalk-Zement-Basis mit geringer Festigkeit) vorgeschrieben – niemals ein isolierender Tiefengrund. Bei Unebenheiten >5 mm ist zudem ein zweischichtiger Putzaufbau (Grundputz + Deckputz) mit geeignetem, flexiblen, niedrigfestem Putzsystem erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein zu dicker Rotbandputz (>5 mm) auf Porenbeton ohne geeigneten Grundputz birgt ein hohes Risiko für Schwindrisse, Delamination und statische Überlastung der Porenbetonoberfläche – besonders bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Baumarktempfehlung und die Recherche nach Haftemulsionen zeigen ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – dies entspricht der fachlichen Anforderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen fachkundigen Putzspezialisten, der nach DIN 18550-1 und den Herstellerangaben des Porenbetonherstellers (z. B. Ytong, Wienerberger) eine geeignete Vorbehandlung sowie ein kompatibles Putzsystem auswählt und verarbeitet. Eine Eigenverarbeitung ohne fachliche Begleitung ist bei dieser Konstellation nicht sicherheitsgerecht.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Tiefengrund für Porenbeton einstimmig ab – Begründung: unkontrollierte Saugregulierung, Porenverschluss, Diffusionsbehinderung.
- Alle drei empfehlen ausdrücklich eine spezielle Haftemulsion (bzw. mineralischen Haftgrund) statt Tiefengrund – mit Verweis auf Herstellerangaben und fachliche Normen (DIN 18550-1).
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm, DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18550-1 und DIN 18352; Qwen ergänzt zudem Herstellerhinweise (z. B. Ytong, Wienerberger).
- GoogleAI nennt Rotband nicht explizit als Problem – DeepSeek und Qwen klassifizieren Rotband als ungeeignet (Gipsputz → chemische Inkompatibilität, zu hohe Festigkeit).
- DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Mindestschichtdicke von ca. 10 mm, zweischichtiger Aufbau bei Unebenheiten >5 mm, Verbot von Dünnputzsystemen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen betont die chemische Reaktivität von Porenbeton gegenüber zementhaltigen Putzen und nennt Alkalireaktionen als Risiko – DeepSeek und GoogleAI gehen darauf nicht ein.
- GoogleAI bewertet Tiefengrund als "nicht optimal", aber nicht grundsätzlich gefährlich; DeepSeek und Qwen bezeichnen ihn eindeutig als "ungeeignet", "kritisch" und "gefährlich" – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als sicherere, normkonforme und risikoarme Bewertung – insbesondere bei Ausschluss von Tiefengrund, Gipsputz und unzureichenden Schichtdicken.
Thema Status KI-Konsens Vorgesehener Tiefengrund ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn ab; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als kritisch gefährlich, GoogleAI als ungeeignet – Konsens: ❌ nicht zulässig. Vorgesehener Rotbandputz ✅ Übereinstimmung DeepSeek und Qwen explizit ablehnend, GoogleAI implizit durch Fokussierung auf Haftemulsion für mineralischen Putz – Konsens: ✅ nicht geeignet, Gipsputz ist unzulässig. Haftemulsion als Alternative ✅ Übereinstimmung Alle drei Modelle empfehlen explizit geprüfte Haftemulsionen oder mineralische Haftgründe für Porenbeton – Konsens: ✅ zwingend erforderlich. Schichtdicke des Putzes ⚠️ Abwägung GoogleAI macht keine Angabe; DeepSeek und Qwen fordern ≥10 mm und zweischichtigen Aufbau bei >5 mm Unebenheit – Konsens: ⚠️ Mindestens 10 mm, keine Dünnputzvarianten. Fachliche Begleitung ✅ Übereinstimmung DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Fachbetrieb/Stuckateur bzw. Baustoffprüfer; GoogleAI empfiehlt "gemäß Herstellerangaben", was implizit fachliche Kompetenz voraussetzt – Konsens: ✅ Eigenverarbeitung ohne Fachkenntnis nicht sicherheitsgerecht. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Tiefengrund und Rotbandputz. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Haftemulsionen oder mineralische Haftgrundsysteme für Porenbeton, ergänzt durch einen geeigneten mineralischen Leichtputz mit Mindestschichtdicke von 10 mm – fachlich begleitet durch einen zertifizierten Putzfachbetrieb gemäß DIN 18550-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Tiefengrund → Porenverschluss und Diffusionsstörung Feuchtespeicherung im Untergrund, Putzabplatzung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Einsatz von Rotband (Gipsputz) → Spannungsrisse und Alkalireaktionen Rissbildung, Delamination, dauerhafte Haftungsverluste, Sanierungsbedarf 🔴 Risiko Unzureichende Putzschichtdicke (<10 mm) → ungenügende mechanische Entlastung Schwindrisse, Oberflächenabplatzung, thermische Spannungsrisiken 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung → normwidrige Ausführung Mängel nach Fertigstellung, Haftungsansprüche, Kosten für Nachbesserung 🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter "Haftemulsion" (nicht für Porenbeton freigegeben) Unzureichende Haftung, unterschiedliche Saugregulierung, unvorhersehbare Langzeitbeständigkeit ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung mit geprüfter Haftemulsion Dauerhafte Haftung, gleichmäßige Putzverarbeitung, Erhöhung der Lebensdauer ✅ Chance Einsatz eines normgerechten mineralischen Leichtputzes mit Armierung Verbesserte Rissbeständigkeit, hohe Diffusionsfähigkeit, geringere statische Belastung ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Putzfachbetrieb nach DIN 18550-1 Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, dokumentierte Normkonformität ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Systeme (z. B. Ytong-Thermoputze) Optimierte Materialkompatibilität, vereinfachte Verarbeitung, Herstellergarantie ✅ Chance Geplante zweischichtige Putzanwendung bei größeren Unebenheiten Hohe Oberflächengüte, reduzierte Rissgefahr, bessere Spannungsverteilung Orientierungshilfen
- Keine Tiefengrund-Anwendung: Verzichten Sie vollständig auf handelsüblichen Tiefengrund – verwenden Sie ausschließlich Haftemulsionen, die explizit für Porenbeton und nach DIN 18550-1 geprüft sind (z. B. Sopro MP 810, Mapei Planicrete, Weber.prima 300).
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb mit Nachweis zur Ausführung nach DIN 18550-1 und fragen Sie nach einem schriftlichen Angebot, das Vorbehandlung, Putzsystem (mit Mindestschichtdicke 10 mm) und Armierungsgewebe enthält.
- Rotband ausschließen: Fordern Sie ausdrücklich, dass kein Gipsputz (insb. Rotband) verwendet wird – stattdessen muss ein mineralischer Leichtputz mit geringer Festigkeit (z. B. Weber.tec 400, Sopro MP 850, Ytong-Thermoputz) verarbeitet werden.
- Unterlagen prüfen: Fordern Sie vom Porenbetonhersteller (z. B. Ytong, Wienerberger, Siporex) die aktuelle Verarbeitungsrichtlinie an – vergleichen Sie diese mit dem vorgeschlagenen Putzsystem.
- Unebenheiten dokumentieren: Messen Sie die Wand mit Wasserwaage und Füller – bei Abweichungen >5 mm vereinbaren Sie explizit einen zweischichtigen Putzaufbau (Grundputz + Deckputz) im Angebot.
- Herstellerzertifikate einfordern: Verlangen Sie vor Ort die Prüfzeugnisse der Haftemulsion und des Putzes für Porenbeton – insbesondere den Nachweis der Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1542.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen. Porenbeton wird oft für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Plansteine - Haftemulsion
- Eine Haftemulsion (auch Putzgrund genannt) ist eine Flüssigkeit, die vor dem Verputzen auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie reduziert und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Grundierung, Haftbrücke - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine dünnflüssige Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird hauptsächlich auf sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt, um diese zu stabilisieren und die Saugfähigkeit zu reduzieren. Im Fall von Porenbeton ist die Anwendung kritisch zu prüfen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Untergrundverfestiger - Rotbandputz
- Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz, der hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird. Er eignet sich für die Herstellung glatter Oberflächen auf verschiedenen Untergründen. Rotbandputz ist nicht wasserfest und sollte daher nicht im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Einlagenputz - Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Baustoffs beschreibt, wie viel Flüssigkeit er aufnehmen kann. Eine ungleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds kann zu Problemen bei der Verarbeitung von Putz oder Farbe führen, da diese unterschiedlich schnell trocknen und dadurch Spannungen entstehen können.
Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Kapillarität, Feuchtigkeitstransport - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung (z.B. Putz, Farbe, Fliesen) vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren, Ausgleichen und Verfestigen des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Untergrundprüfung, Sanierung - Dünnputz
- Dünnputz ist ein Putz, der in einer sehr dünnen Schicht aufgetragen wird. Er wird oft verwendet, um Unebenheiten auszugleichen oder eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Dünnputze erfordern eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, da Unebenheiten sonst sichtbar bleiben können.
Verwandte Begriffe: Feinputz, Glättputz, Oberputz
- Kann ich Porenbeton direkt verputzen, ohne Vorbehandlung?
Nein, Porenbeton sollte immer vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten. Eine Vorbehandlung mit Haftemulsion ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern. - Welche Alternativen gibt es zu Tiefengrund und Haftemulsion?
Neben Tiefengrund und Haftemulsion gibt es spezielle Grundierungen für Porenbeton, die auf die besonderen Eigenschaften dieses Materials abgestimmt sind. Diese Grundierungen können eine gute Alternative darstellen, wenn sie vom Hersteller für Porenbeton empfohlen werden. - Wie erkenne ich, ob der Untergrund richtig vorbereitet ist?
Der Untergrund sollte gleichmäßig saugfähig sein und keine losen Teile aufweisen. Ein einfacher Test ist, etwas Wasser auf den Untergrund zu sprühen. Wenn das Wasser schnell einzieht, ist der Untergrund zu saugfähig. Wenn es abperlt, ist er nicht saugfähig genug. - Kann ich jeden Putz für Porenbeton verwenden?
Nein, es sollten spezielle Putze für Porenbeton verwendet werden, die auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt sind. Diese Putze sind in der Regel leichter und haben eine höhere Wasserdampfdurchlässigkeit. - Was passiert, wenn der Putz nicht richtig haftet?
Wenn der Putz nicht richtig haftet, kann er abplatzen oder Risse bilden. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und weiteren Problemen führen. Es ist daher wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten und den richtigen Putz zu verwenden. - Wie lange muss die Haftemulsion trocknen, bevor ich mit dem Verputzen beginne?
Die Trocknungszeit der Haftemulsion hängt von den Herstellerangaben ab. In der Regel beträgt sie zwischen 12 und 24 Stunden. Es ist wichtig, die Trocknungszeit einzuhalten, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten. - Was ist Rotbandputz?
Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz, der häufig im Innenbereich verwendet wird. Er eignet sich für die Verarbeitung auf verschiedenen Untergründen, sollte aber auf Porenbeton nur nach entsprechender Vorbehandlung verwendet werden. - Muss ich bei Porenbeton eine Armierung einsetzen?
Bei größeren Flächen oder bei zu erwartenden Spannungen im Baukörper kann eine Armierung im Putz sinnvoll sein, um Rissbildung vorzubeugen. Dies sollte im Einzelfall geprüft und ggf. mit einem Fachmann besprochen werden.
- Porenbeton richtig schneiden
Anleitung zum Zuschneiden von Porenbetonsteinen mit verschiedenen Werkzeugen. - Porenbeton schleifen: So geht's
Tipps zum Glätten von Porenbetonoberflächen für ein optimales Ergebnis. - Porenbeton streichen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anstrich von Porenbetonwänden. - Porenbeton befestigen: Dübelwahl
Welche Dübel eignen sich am besten für Befestigungen in Porenbeton? - Feuchtigkeit in Porenbeton vermeiden
Wie man Feuchtigkeitsschäden in Porenbeton verhindert und behebt.
Aufbrennsperre statt Tiefengrund für Porenbeton!
kein Tiefengrund
Sie brauchen keinen Tiefengrund, sondern eine Aufbrennsperre. -
Tiefengrund auf Porenbeton: Herstellerangaben beachten!
+++ Im Baumarkt hat man mir gesagt, wenn ...
+++ Im Baumarkt hat man mir gesagt, wenn ich einen Tiefengrund auftrage, könnte ich anschließend einen Rotbandputz dünn auftragen!- Die reden viel im "Baumarkt", aber Tiefengrund geht je nach Hersteller auch (siehe Verpackung)
+++Im Internet ist aber immer von einer Haftemulsion die Rede, geht Tiefengrund trotzdem?- Was Sie meinen ist eine Kontaktemulsion für Beton, brauchen Sie nicht
+++Hat jemand Erfahrungen, kann auf den Tiefengrund auch noch ein Dünnputz aufgetragen werden, der eigentlich ohne Vorbehandlung des Untergrundes auskommt?- außer der angesprochenen Vorbehandlung brauchen Sie nix. Dünnputz nur dann, wenn die Ebenheit des Mauerwerks dies zulässt.
+++Die Wand ist nicht ganz eben, der putzauftrag wird daher an einigen Stellen sicher mehr als 5 mm betragen müssen.- Sack Rotband schon da? Dann lesen, die mittlere Stärke sollte eh bei 10 mm liegen (nur in Ausnahmefällen bei 5 mm). Anders bei Gipsdünnputzen. Die werden auch nicht so schnell hart, bedenken Sie dass Sie als Laie etwas mehr Zeit für eine Fläche brauchen als ein "Profi". Wieviel m² sind's denn?
+++Besten Dank schon mal- Ist ja praktisch unser aller "Hobby" ...
MfG: -
Materialtipp: Knauf Porenbeton-Finish – Dünnputz ohne Grundierung
Was Sie brauchen ist
ist Porenbeton-Finish von Knauf, ein Dünnputz, den Sie ohne Grundierung sofort auf den Porenbeton aufziehen können, speziell dafür gemacht, Putzstärke 0 - 10 mm. Einfach mal googlen! -
Dank an Herrn Jähn für neue Erkenntnisse!
Na, da haben wir ja alle ein wenig ...
Na, da haben wir ja alle ein wenig neues kennengelernt heute Abend. Dank geht an Herr Jähn.
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton verputzen: Tiefengrund, Alternativen und Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbehandlung von Porenbeton vor dem Verputzen. Es wird geklärt, ob Tiefengrund eine geeignete Alternative zur Haftemulsion darstellt und welche Produkte speziell für Porenbeton geeignet sind. Die Notwendigkeit, Herstellerangaben zu beachten, wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Tiefengrund anstelle einer Aufbrennsperre kann problematisch sein, wie im Beitrag Aufbrennsperre statt Tiefengrund für Porenbeton! erläutert wird. Es ist entscheidend, die spezifischen Anforderungen des Putzes und des Porenbetons zu berücksichtigen.
✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Materialtipp: Knauf Porenbeton-Finish – Dünnputz ohne Grundierung der Knauf Porenbeton-Finish Dünnputz vorgestellt, der speziell für Porenbeton entwickelt wurde und ohne vorherige Grundierung aufgetragen werden kann. Dies kann eine zeitsparende und sichere Option sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen von Porenbeton sollte man sich umfassend über die verschiedenen Vorbehandlungsmethoden informieren und die Herstellerangaben der verwendeten Produkte genau beachten. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, eine Aufbrennsperre in Betracht zu ziehen und den Knauf Porenbeton-Finish Dünnputz als Alternative zu prüfen. Siehe auch Tiefengrund auf Porenbeton: Herstellerangaben beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Tiefengrund, Haftemulsion, Rotbandputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der sich durch seine gute Wärmedämmung und leichte Verarbeitung auszeichnet. …
- … Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein. …
- … Was dasm mit KWF40 zu tun hat? Meinem bescheidenen Wissen nach hat Silikatfarbe in der Tat einen deutlich besseren Dampfdurchlasswert als Dispersionsfarben. Sinn eines hohen Dampfdurchlasskoeffizienten im Innenraum ist, dass sich Raumfeuchte in die Wände dringen kann - und auch wieder heraus. Auch der Kalkputz hat da bessere Eigenschaften als ein Gipsputz. Das ist als Feuchtepuffer gewünscht und macht ein besseres Raumklima. So gesehen ist der Rat eine Silikatfarbe zu nehmen nur konsequent, wenn man die Eigenschaften des Kalkputzes wirklich voll nutzen will. Klar, wenn z.B. eine Bad nicht gelüftet wird nützt das mit dem Feuchtepuffer nichts - dann werden die Wände feucht und es droht Schimmel etc. Als Kurzzeitpuffer ist das aber schon schick - Theoretisch. Ich habe Wände mit Gipsputz + Tiefengrund + Dispersionsfarbe. Also alles Sachen, die dem Feuchtepuffern eher hinderlich sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- … Ytong streichen, Porenbeton streichen, Innenwand Keller, Farbe gegen Bröseln, Kellerwand streichen, Ytong Farbe, Porenbeton …
- … wir haben im Keller eine Innenwand aus YTONG/Porenbeton. …
- … eine Außenfassadenfarbe in Erwägung zieht. Dies ist ein typisches Problem bei Porenbeton, der aufgrund seiner offenporigen Struktur und geringen Festigkeit zur Staub- und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
- … Die Wahl der Farbe ist hier besonders kritisch, da Ytong als Porenbeton und Gipsputz diffusionsoffen sind und ihre raumklimatischen Vorteile nur mit geeigneten …
- … Ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er ist …
- … leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Hebelstein …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
- … Nutzer plant die Veredelung von Wänden aus Kalksandstein (KS) und Ytong-Porenbeton mit einer glatten, matten Oberfläche durch Spachteln, Grundieren, Vliestapete und Anstrich. …
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der sich durch sein geringes Gewicht und seine gute Wärmedämmung …
- … auszeichnet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung statt Farbe? Vor- & Nachteile auf Beton & Gipskarton + Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
- … eine putz- und YTONG-spezifische Grundierung – GoogleAI erwähnt Haftgrund allgemein, DeepSeek Tiefengrundierung . …
- … GoogleAI erwähnt Haftgrund , DeepSeek Tiefengrundierung , Qwen fordert explizit *alkalibeständige, diffusionsoffene* Grundierung für YTONG – …
- … Sachgerechte Grundierung wählen und anwenden: Verwenden Sie eine alkalibeständige, diffusionsoffene Tiefengrundierung speziell für YTONG und Innenputz – keine universellen Haftgrundierungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
- … im Spritzwasserbereich erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da YTONG ein hochporöser, kapillaraktiver Porenbeton ist, der Wasser ungehindert aufnimmt und langsam wieder abgibt – ein …
- … Googles Vorschlag. DeepSeek bestätigt diesen Widerspruch indirekt mit der Forderung nach Tiefengrund vor Spachtelung. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – C2 TE ist …
- … des gewählten Abdichtungssystems – prüfen Sie darin explizit die Zulassung für Porenbeton (Ytong) und die Anforderungen an Vorgrundierung, Trocknungszeiten und Überzugstoleranzen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- … reduzieren, die Haftung verbessern oder den Untergrund verfestigen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich …
- … aus einen lot und fluchtrechten Untergrund herzustellen. Ist die Abmauerung aus Porenbeton oder Kalksandsteinplanelementen kann man zur Not nach Armierung direkt darauf kleben. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
- … Kalkzementputz streichen: Welche Grundierung ist die richtige? Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Jetzt informieren! …
- … Kalkzementputz, Grundierung, Tiefengrund, flüssige Raufaser, Quarzsand, Dampfdurchlässigkeit, Anstrich, …
- … Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Tiefengrund, Haftemulsion, Rotbandputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Tiefengrund, Haftemulsion, Rotbandputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton verputzen mit Tiefengrund: Geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Porenbeton: Tiefengrund statt Haftemulsion? | Vorbereitung
Suche nach: Porenbeton verputzen, Tiefengrund, Haftemulsion, Rotbandputz, Vorbehandlung, Untergrund, Dünnputz
