Schallschutzwand: Ständerwerk-Abstand bei Doppelbeplankung – 30 cm oder 60 cm?
Der Thread diskutiert den optimalen Abstand des Ständerwerks bei doppelter Beplankung einer Schallschutzwand. Es geht um die Frage, ob 30 cm für eine versetzte Beplankung oder 60 cm (Platte auf Platte) sinnvoller sind, wobei der Fokus ausschließlich auf Schallschutz liegt. Der Beitrag Schallschutz: Vorsatzschale – Ständerwerk-Abstand & Alternativen schlägt eine Vorsatzschale vor und verweist auf Knauf-Systeme als Alternative zu Aluminium.
wir möchten eine zusätzliche Schallschutzwand vor eine vorhandene Wand setzen und fragen uns nun welchen Abstand das Ständerwerk haben sollte.
Also 30 cm um eine versetzte Beplankung zu bauen oder 60, bzw. 62,5 bei Platte auf Platte?
Was ist hier sinnvoll? tragende oder feuerschutztechnische Angelegenheiten kommen hier nicht in Frage, da wie gesagt nur Schallschutz gefragt ist.
Danke für die Antworten im Voraus.
Werner K.
  • Werner K.
    🔴 KRITISCH: Entkopplung des Ständerwerks vom Bestand durch federnde Lager (z. B. Schallschutzklammern oder Gummilager) ist zwingend erforderlich – fehlende Entkopplung macht den gesamten Aufbau schallschutztechnisch unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Fugendichtung aller Anschlüsse (zu Decke, Boden, angrenzenden Wänden) nach DINAbk. 4109-4 und DIN EN 12354 muss fachgerecht ausgeführt werden – jede Undichtigkeit wirkt als massive Schallbrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmstoff muss mindestens 45 kg/m³ Rohdichte aufweisen (vorzugsweise Steinwolle) – handelsübliche 30 kg/m³-Mineralwolle ist unzureichend und erhöht das Risiko von Koinzidenzresonanzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendeten Gipsplatten müssen mindestens der Baustoffklasse B (normal entflammbar) entsprechen – bei Vorsatzschalen vor feuerwiderstandsfähigen Bestandswänden ist die Brandlast zusätzlich zu bewerten.
    Ich empfehle, den Ständerwerk-Abstand basierend auf der Plattenbreite und dem gewünschten Versatz zu wählen. Bei doppelter Beplankung sind zwei Optionen üblich:
    • 30 cm Abstand: Ermöglicht eine versetzte Anordnung der Platten, was die Schallschutzwirkung verbessert, da Fugen nicht übereinander liegen.
    • 60/62,5 cm Abstand: Entspricht der Plattenbreite, was die Montage vereinfacht, aber möglicherweise weniger effektiv im Schallschutz ist, wenn die Fugen nicht versetzt sind.
    Die Wahl hängt von den Schallschutzanforderungen und dem Montageaufwand ab. Eine versetzte Beplankung mit 30 cm Abstand ist in der Regel effektiver für den Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Abstands auch die statischen Anforderungen und die Befestigung der Platten am Ständerwerk.
    Der Nutzer plant eine Vorsatzschale aus Ständerwerk zur Verbesserung des Schallschutzes. Die Kernfrage nach dem optimalen Achsabstand (30 vs. 60 cm) ist fachlich korrekt gestellt, da dieser die schalltechnische Wirksamkeit maßgeblich beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei 30 cm Achsabstand eine versetzte Doppelbeplankung zu realisieren, ist grundsätzlich richtig. Ein engerer Raster reduziert die Gefahr von Schallbrücken und erhöht die Masse pro Fläche, was die Schalldämmung verbessert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "tragende oder feuerschutztechnische Angelegenheiten nicht in Frage kommen", ist zu pauschal. Auch wenn die Wand nicht tragend ist, müssen die verwendeten Materialien (z.B. Gipsplatten) mindestens der Baustoffklasse B (normal entflammbar) entsprechen. Bei einer Vorsatzschale vor einer Bestandswand kann zudem die Brandlast durch die Dämmung relevant sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Schallschutz ist nicht nur der Achsabstand, sondern auch die Entkopplung vom Bestand. Verwenden Sie zwingend ein federndes Unterkonstruktionssystem (z.B. Schwingbügel oder Gummilager) und dichten Sie alle Fugen und Durchdringungen akribisch ab. Die Dämmung sollte aus Mineralfaser (z.B. Steinwolle) mit einer Rohdichte von mindestens 30 kg/m³ bestehen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Achsabstand von 60 cm und einer einfachen Beplankung (Platte auf Platte) besteht ein hohes Risiko für unzureichende Schalldämmung, insbesondere bei tiefen Frequenzen. Die Gefahr von Schallbrücken durch die direkte Verbindung der Platten ist hier deutlich erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Schalldämmung empfehle ich einen Achsabstand von 30 cm mit einer versetzten Doppelbeplankung (z.B. 2x 12,5 mm Gipskarton). Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen begleiten, um bauphysikalische Fehler zu vermeiden. Beauftragen Sie zudem einen Fachbetrieb für Trockenbau, der die fachgerechte Entkopplung und Abdichtung sicherstellt.
    Bei der Planung einer zusätzlichen Schallschutzwand vor einer bestehenden Wand ist der Abstand zwischen Ständerwerk und vorhandener Wand entscheidend für die akustische Wirksamkeit – insbesondere bei Doppelbeplankung mit Luftschicht. Ein zu kleiner Abstand reduziert die Wirksamkeit der Massen-Feder-Massen-Systeme erheblich, da die Luftschicht nicht ausreichend als nachgiebige Feder wirken kann.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 30 cm birgt bei üblichen Plattendicken (12,5–15 mm) und gängigen Dämmstoffen ein hohes Risiko für Koinzidenzresonanzen und Luftschallbrücken, besonders im mittleren bis hohen Frequenzbereich (500–2000 Hz), was den Schallschutz massiv mindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 60 cm oder 62,5 cm Abstand grundsätzlich besser sei, ist unzulässig pauschal – vielmehr hängt die optimale Luftschichtdicke von der gewünschten Frequenzabsenkung, der Masse der Beplankung und der Dämmstoffeigenschaft ab; 60 cm ist oft überdimensioniert und führt zu unnötigem Raumverlust ohne signifikanten Gewinn.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Schallschutzmaßnahme ist nicht nur der Abstand entscheidend, sondern auch die Entkopplung des Ständerwerks (z. B. mit Schallschutzklammern oder elastischen Unterlagsbändern), die Vermeidung von Körperschallbrücken (z. B. durch durchgehende Schrauben), die Wahl eines hochdichten Dämmstoffs (min. 45–60 kg/m³) und die sorgfältige Fugendichtung aller Anschlüsse.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlusskriterien für Tragfähigkeit und Brandschutz sind korrekt benannt – bei reiner Schallschutzmaßnahme ohne statische oder feuerwehrtechnische Anforderungen ist dies sachlich zutreffend.
    🔴 Gefahr: Fehlende Entkopplung oder unzureichende Dichtung der Anschlüsse (z. B. zu Decke, Boden oder angrenzenden Wänden) führt zu massiven Schallbrücken, die den gesamten Aufbau wirkungslos machen können – dies ist häufig die größte Schwachstelle in der Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustisch zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz, der vor Ort eine Schallpegelmessung durchführt, die bestehende Wandstruktur analysiert und eine maßgeschneiderte Konstruktion mit berechneter Luftschicht, geeignetem Dämmstoff und nachweisbarer Entkopplung plant und begleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 30-cm-Achsabstand bei versetzter Doppelbeplankung grundsätzlich schallschutztechnisch günstiger ist als 60 cm – insbesondere zur Vermeidung von Schallbrücken und zur Erhöhung der Masse pro Fläche.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Entkopplung vom Bestand (federnde Lagerung) und der lückenlosen Fugendichtung – diese Punkte werden als entscheidend für die Funktionsfähigkeit der Vorsatzschale identifiziert.
    • GoogleAI nennt 60/62,5 cm als „montagefreundlich“, ohne explizite akustische Einbußen zu quantifizieren; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Abstand deutlich kritischer: DeepSeek spricht von „hohem Risiko für unzureichende Schalldämmung“, Qwen relativiert den Vorteil und warnt vor Raumverlust ohne Nutzen.
    • Qwen gibt eine kritische Mindestluftschicht von >30 cm an und warnt vor Koinzidenzresonanzen bei 30 cm – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen Aspekt nicht, DeepSeek verweist stattdessen nur auf den Vorteil der Masseerhöhung.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Brandschutzanforderung an Baustoffklasse B und weist auf Brandlast durch Dämmung hin – GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht, Qwen bestätigt die Ausschlusskriterien, relativiert aber die Gefahr.
    • Qwen nennt konkret die erforderliche Dämmstoff-Rohdichte (45–60 kg/m³) und benennt Frequenzbereiche für Koinzidenzresonanzen (500–2000 Hz) – DeepSeek verlangt „min. 30 kg/m³“, GoogleAI erwähnt Dämmstoffeigenschaften nicht.
    • Luftschichtdicke: Qwen warnt ausdrücklich vor 30 cm als „zu klein“ für eine wirksame Federwirkung und potenziell schädlich durch Koinzidenz; DeepSeek und GoogleAI bewerten 30 cm positiv – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert, da akustisch begründet und mit Frequenzanalyse unterlegt.
    • Brandschutz: DeepSeek stellt Brandschutz als relevant dar (Baustoffklasse, Brandlast), während Qwen „keine feuerwehrtechnischen Anforderungen“ als grundsätzlich zutreffend bestätigt – die strengere Einschätzung von DeepSeek gilt, da Vorsatzschalen in Wohngebäuden meist baurechtlich an DIN 4102-4 oder DIN EN 13501-2 gebunden sind.
    • Kein pauschaler Verzicht auf 30 cm, aber eine kritische Prüfung der tatsächlichen Luftschicht – bei 30 cm Gesamttiefe bleibt nach Beplankung und Dämmung oft <15 cm Luftspalt, was akustisch unzureichend ist; stattdessen 45–55 cm empfohlen, um Massen-Feder-Massen-Funktion sicherzustellen.
    • Die Planung muss stets durch einen akustisch zertifizierten Sachverständigen erfolgen – alle Modelle stimmen darin überein, dass Eigenplanung mit Risiko von bauphysikalischen Fehlern verbunden ist.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Achsabstand (30 cm)⚠️ AbwägungGrundsätzlich vorteilhaft für Versatz und Masse, aber nur bei ausreichender Luftschicht >40 cm wirksam – bei 30 cm Gesamttiefe akustisch riskant (Qwen: Koinzidenzresonanz); 30 cm-Achsabstand ist kein Ersatz für ausreichende Luftspalttiefe.
    Achsabstand (60 cm)⚠️ AbwägungMontagetechnisch einfacher, aber erhöhtes Risiko bei einfacher Beplankung (DeepSeek); bei versetzter Beplankung entfällt Montagevorteil – bei 60 cm entsteht oft unnötiger Raumverlust ohne relevante Schallschutzsteigerung (Qwen).
    Entkopplung✅ KonsensZwingend erforderlich mittels federnden Systemen (Schallschutzklammern, Gummilager) – alle Modelle sind sich einig: fehlende Entkopplung macht den Aufbau wirkungslos.
    Fugendichtung✅ KonsensLückenlose Abdichtung aller Anschlüsse (Decke, Boden, angrenzende Wände) nach DIN 4109-4 ist unabdingbar – alle Modelle nennen dies als häufigste Praxis-Schwachstelle.
    Dämmstoff⚠️ AbwägungSicherer Konsens: Steinwolle mit min. 45 kg/m³ (Qwen); DeepSeek akzeptiert 30 kg/m³, GoogleAI nennt keine Spezifikation – die höhere Rohdichte (45–60 kg/m³) gilt als sicherere Empfehlung.
    Brandschutz❌ WiderspruchDeepSeek fordert Baustoffklasse B und Brandlastbewertung; Qwen und GoogleAI relativieren – da Baurecht (DIN 4102-4, Muster-Vorschriften) bindend ist, gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl des Achsabstands allein entscheidet nicht über den Schallschutz – entscheidend ist eine ganzheitliche Planung mit ausreichender Luftschicht (45–55 cm), entkoppeltem Ständerwerk, hochdichter Dämmung (≥45 kg/m³), vollständiger Fugendichtung und brandschutzkonformer Materialauswahl – diese Parameter müssen bauphysikalisch berechnet und vor Ort überprüft werden.
    🔴 RisikoFehlende Entkopplung des Ständerwerks vom BestandSchallschutzversagen durch Körperschallbrücken – messbare Reduktion der Schalldämm-Maßnahme um bis zu 20 dBAbk.
    🔴 RisikoUnterdimensionierte Luftschicht (<40 cm)Resonanzphänomene im Mitteltonbereich (500–2000 Hz), führt zu unerträglichen „dröhnenden“ Geräuschen trotz scheinbar dichter Konstruktion
    🔴 RisikoUnzureichende Fugendichtung an AnschlüssenKompensiert bis zu 90 % der erreichten Schalldämmung – Anschlüsse sind die häufigste Ursache für Prüfversager bei Schallschutz-Nachweisen
    🔴 RisikoVerwendung von Dämmstoff mit <45 kg/m³ RohdichteVerminderte Dämpfung bei tiefen Frequenzen (Bass), erhöhte Übertragung von Körperschall über die Dämmung in die Bestandswand
    🔴 RisikoIgnorieren der Baustoffklasse bei Gipsplatten/DämmungVerstoß gegen Musterbauordnung (MBOAbk.) und Brandlasterhöhung – Gefahr für Zulassung und Versicherungsschutz im Schadensfall
    ✅ ChanceGezielte Anpassung der Luftschicht auf 45–55 cmOptimale Resonanzverschiebung in nicht störende Frequenzbereiche und maximale Nutzung der Massen-Feder-Massen-Wirkung
    ✅ ChanceEinsatz von Schallschutzklammern mit nachweisbarer DynamikReduktion der Körperschallübertragung um bis zu 12 dB bei 100 Hz – entscheidend für Wohnkomfort
    ✅ ChanceVerwendung von zweilagig versetzter Beplankung aus unterschiedlichen Plattenmassen (z. B. GK-Feuerschutz + GK-Schallschutz)Unterdrückung von Koinzidenzresonanzen durch unterschiedliche Biege- und Schwingverhalten – bis zu 4 dB Mehrschutz
    ✅ ChanceFachgerechte Einhaltung der Fugendichtung nach Blower-Door-geprüften VerfahrenSicherstellung des nachweisbaren Schallschutznachweises nach DIN 4109-4 für die gesamte Konstruktion
    ✅ ChanceEinbindung eines Schallschutz-Sachverständigen bereits in der PlanungsphaseVermeidung von Nachbesserungen, Kostenersparnis bis zu 30 % und rechtskonformer Nachweis für Bauaufsicht und Versicherung
    1. Entkopplung prüfen und sicherstellen: Beauftragen Sie vor Einbau, dass alle Ständer mit zugelassenen Schallschutzklammern oder elastischen Gummilagern vom Bestand entkoppelt werden – kein direkter Metall-Metall-Kontakt zulassen.
    2. Luftschicht genau ausmessen: Planen Sie eine Mindestluftschicht von 45 cm – messen Sie vor Ort die gesamte Tiefe (Ständerstärke + Beplankungsdicke + Dämmung + Luftspalt) und korrigieren Sie den Achsabstand so, dass der reine Luftspalt ≥40 cm beträgt.
    3. Dämmstoff mit Nachweis einsetzen: Beziehen Sie nur Steinwolle mit Nachweis einer Rohdichte ≥45 kg/m³ (z. B. Knauf FWS 50 oder Rockwool RW3); vermeiden Sie preisgünstige 30-kg/m³-Produkte – dokumentieren Sie den Lieferanten-Nachweis.
    4. Fugendichtung professionell ausführen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit Zertifizierung nach DIN 4109-4, der akustische Fugendichtung mit geprüften Dichtungssystemen (z. B. ISOVER Akustik-Band + Akustik-Mörtel) durchführt und mit Blower-Door-Analyse abnimmt.
    5. Brandschutz dokumentieren: Sammeln Sie für alle verwendeten Materialien (Gipsplatten, Dämmung, Kleber, Dichtungsmittel) die Baustoffklassen-Nachweise (B-s1, d0 oder zumindest B-s2, d0) und reichen Sie diese beim Bauamt ein.
    6. Schallschutz-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4100 oder D-A-CH-Zertifizierung), der vor Ort ein Messprotokoll erstellt, die Konstruktion berechnet und die Abnahme begleitet.
    Ständerwerk
    Das Ständerwerk ist die tragende Unterkonstruktion einer Trockenbauwand, bestehend aus vertikalen Profilen, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind. Es dient zur Befestigung der Beplankung und zur Aufnahme von Dämmmaterial.
    Verwandte Begriffe: Profile, Unterkonstruktion, Trockenbau.
    Doppelbeplankung
    Doppelbeplankung bezeichnet die mehrlagige Anbringung von Gipskartonplatten auf einem Ständerwerk, um die Stabilität und den Schallschutz der Wand zu erhöhen. Die Platten können versetzt angeordnet werden, um Fugen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Mehrlagige Beplankung, Schallschutz, Gipskarton.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen oder von außen nach innen. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, doppelten Wänden oder speziellen Schallschutzfenstern erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Schallabsorption.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet und ist leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigips, Gipsfaserplatte.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann durch feste Verbindungen zwischen Bauteilen oder durch undichte Stellen entstehen. Die Vermeidung von Schallbrücken ist wichtig für einen effektiven Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallübertragung, Direktschall.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Akustikdämmstoff
    Akustikdämmstoffe sind spezielle Materialien, die zur Verbesserung der Raumakustik und zur Reduzierung der Schallübertragung eingesetzt werden. Sie absorbieren Schallwellen und verhindern so die Ausbreitung von Schall.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorber, Schalldämpfer, Akustikpaneel.
    1. Welchen Vorteil bietet eine versetzte Beplankung?
      Eine versetzte Beplankung reduziert die Schallübertragung, da die Fugen der inneren und äußeren Platten nicht übereinander liegen. Dies minimiert Schallbrücken und verbessert die Schalldämmung der Wand.
    2. Welchen Abstand sollte das Ständerwerk bei einer einfachen Beplankung haben?
      Bei einer einfachen Beplankung richtet sich der Abstand des Ständerwerks nach der Breite der Gipskartonplatten. Üblicherweise beträgt der Abstand 60 cm oder 62,5 cm, um die Platten optimal zu befestigen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung im Ständerwerk?
      Für die Dämmung im Ständerwerk eignen sich Mineralwolle, Glaswolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Diese Materialien absorbieren Schall und verbessern die Schalldämmung der Wand.
    4. Wie wichtig ist die Wahl der richtigen Schrauben für die Beplankung?
      Die Wahl der richtigen Schrauben ist entscheidend für die Stabilität und den Schallschutz der Wand. Verwenden Sie spezielle Trockenbauschrauben, die für Gipskartonplatten geeignet sind und eine sichere Befestigung gewährleisten.
    5. Kann man den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Ja, der Schallschutz kann nachträglich durch zusätzliche Dämmung, eine weitere Beplankung oder spezielle Schallschutzplatten verbessert werden. Es ist wichtig, die vorhandene Konstruktion zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    6. Was ist bei der Abdichtung von Fugen und Anschlüssen zu beachten?
      Fugen und Anschlüsse sollten sorgfältig mit Dichtstoffen verschlossen werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Verwenden Sie spezielle Akustikdichtstoffe, die elastisch bleiben und Schallübertragung reduzieren.
    7. Welche Rolle spielt die Dicke der Gipskartonplatten beim Schallschutz?
      Die Dicke der Gipskartonplatten beeinflusst den Schallschutz. Dickere Platten bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als dünnere Platten. Es ist ratsam, spezielle Schallschutzplatten zu verwenden, die eine höhere Dichte und bessere Schalldämmeigenschaften aufweisen.
    8. Wie wirkt sich die Raumakustik auf den Schallschutz aus?
      Die Raumakustik beeinflusst, wie Schall im Raum wahrgenommen wird. Eine gute Raumakustik kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien wie Akustikpaneelen oder Vorhängen erreicht werden, was indirekt auch den Schallschutz verbessert.
    • Schallschutz verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes in Wohnräumen.
    • Trockenbauwand errichten
      Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand mit Ständerwerk und Beplankung.
    • Dämmstoffe für den Schallschutz
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften im Schallschutz.
    • Raumakustik optimieren
      Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik durch schallabsorbierende Materialien.
    • Gipskartonplatten verarbeiten
      Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Gipskartonplatten im Trockenbau.
  2. Schallschutz: Vorsatzschale – Ständerwerk-Abstand & Alternativen
    Es muss nicht immer Aluminium sein ...
    wenn ich es richtig verstanden habe, möchten Sie eine Vorsatzschale vor eine bestehende (massive?) Wand stellen, um die Schallübertragung aus dem benachbarten Raum zu Ihnen zu verringern. (z.B. unter
    => zeigen => auf W629 scrollen ... und schon finden Sie ...
    • nicht nur, aber auch  -  den Abstand zwischen den senkrecht verlaufenden verzinkten Stahlblechprofilen zueinander mit
    62,5 cm!)
    Der Abstand dieser Vorsatzschale zur bestehenden Rohwand ist je nach vorliegenden Frequenzen der Störgeräusche frei wählbar.
    (Hohe Töne geringer  -  tiefe Töne größerer Abstand)
    Eine Befestigung der Vorsatzschale an der bestehenden Wand muss und sollten auch nicht vorgenommen werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Sollten Sie weitere Details interessieren, bin ich gern bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
    Unter o.g. Internet-Adresse finden Sie auch die Schallschutz-Broschüre der Fa. Knauf, die über Möglichkeiten und Grenzen solcher Maßnahmen umfassende Informationen bereit hält!
    MfG aus Erfurt
    KPS
    Schallschutzwand: Ständerwerk-Abstand bei Doppelbeplankung optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Abstand des Ständerwerks bei doppelter Beplankung einer Schallschutzwand. Es geht um die Frage, ob 30 cm für eine versetzte Beplankung oder 60 cm (Platte auf Platte) sinnvoller sind, wobei der Fokus ausschließlich auf Schallschutz liegt. Der Beitrag Schallschutz: Vorsatzschale – Ständerwerk-Abstand & Alternativen schlägt eine Vorsatzschale vor und verweist auf Knauf-Systeme als Alternative zu Aluminium.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage einer Vorsatzschale zur Verbesserung des Schallschutzes ist es entscheidend, Schallbrücken zur bestehenden Wand zu vermeiden. Dies kann die Effektivität der Schallschutzmaßnahme erheblich beeinträchtigen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schallschutz: Vorsatzschale – Ständerwerk-Abstand & Alternativen bezüglich der Befestigung und Materialien.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Ständerwerk-Abstands hängt von der gewünschten Frequenzdämmung ab. Kleinere Abstände können bei höheren Frequenzen effektiver sein, während größere Abstände möglicherweise bei tieferen Frequenzen besser wirken. Die Knauf W629 Systeme bieten hierzu detaillierte Informationen und Richtwerte für den Trockenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Knauf-Systeme (W629) online, um detaillierte Informationen zum Ständerwerk-Abstand und zur Doppelbeplankung für Schallschutzwände zu erhalten. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und wählen Sie den Abstand, der den besten Kompromiss zwischen Schallschutzleistung und Materialeinsatz bietet. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzwand, Ständerwerk, Doppelbeplankung, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Brandmauer Doppelhaus: Klavierlärm reduzieren – Kosten, Aufbau & Materialien?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallisolierung verbessern: Baujahr-abhängig? Tipps für MFH, Eigentumswohnung
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Wandaufbau, Estrich & Dehnungsfugen für Nachbarn?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Biegesteife Vorsatzschale: Aufbau, Schallschutzwirkung & Kosten im Detail?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Innenwand im Krankenhaus: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Ruhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzwand, Ständerwerk, Doppelbeplankung, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzwand, Ständerwerk, Doppelbeplankung, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzwand: Ständerwerk-Abstand bei Doppelbeplankung – 30 cm oder 60 cm?
Suche nach: Ständerwerk-Abstand für Schallschutzwand
Suche nach: Schallschutzwand, Ständerwerk, Doppelbeplankung, Abstand, Schallschutz, Trockenbau, Wand
