Risse Wand/Decke & Gauben: Ursachen trotz Acryl? Sanierung, Vorbeugung & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Risse in Wand-Decken-Übergängen und Gauben, die trotz Acryl auftreten. Hauptursachen sind Setzungen neuer Bauteile und das Arbeiten des Dachstuhls aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Eine dauerhafte Lösung ist oft schwierig, und Nachbesserungen können erforderlich sein. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Vorbeugung von Rissen.
Wir bauen gerade das Dachgeschoss eines 25 Jahre alten Wohnhauses aus.
Im März letzten Jahres wurden dabei 2 größere Gauben (eine davon über 5 m Länge) erstellt.
Im Juli wurden Rigips-Wände gestellt sowie die Decken mit Rigips versehen und die gemauerten Wände verputzt. Die Gauben wurden dabei mit 18 cm Wolle gedämmt, darauf kam Rigips.
Verspachtelt wurde das Ganze dann im September. Die Übergänge zwischen Rigips-Wänden bzw. gemauerten Wänden und Rigips-Decke wurde mit Acryl ausgespritzt.
Danach wurden die Wände gestrichen. Jetzt, wenige Wochen nachdem wirgestrichen haben, reißen uns sämtliche Übergänge zwischen Wänden und der Decke. Auch ist die Außenecke der großen Gaube vertikal gerissen.
Das ist optisch überaus störend, wie man sich vorstellen kann.
Woher kommt diese Rissbildung und was kann man dagegen tun?
Danke!
GoogleAI-Analyse: Risse Wand/Decke/Gaube: Ursachen & Sanierung
Ich sehe, dass Sie Risse in den Übergängen von Wand zu Decke sowie in den Gauben haben, obwohl Sie Acryl verwendet haben. Das ist ärgerlich, aber leider ein häufiges Problem im Trockenbau.
Mögliche Ursachen für die Rissbildung könnten sein:
- Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder thermische Ausdehnung können zu Spannungen führen.
- Falsche Verspachtelung: Fehler beim Verspachteln der Rigipsplatten, insbesondere an den Übergängen.
- Mangelnde Unterkonstruktion: Eine instabile Unterkonstruktion kann zu Bewegungen und Rissen führen.
- Zu frühes Überstreichen: Wenn die Spachtelmasse nicht vollständig getrocknet ist, kann es zu Rissen kommen.
- Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen: Diese können das Material ausdehnen und zusammenziehen lassen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Rissbildung von einem Fachmann (z.B. einem Trockenbauer oder Bauingenieur) untersuchen.
- Professionelle Sanierung: Die Risse sollten fachgerecht saniert werden, z.B. durch Aufschneiden, Neuverspachteln mit geeignetem Material (kein Acryl!) und ggf. Verstärkung der Unterkonstruktion.
- Dehnungsfugen: Bei großen Flächen sollten Dehnungsfugen eingeplant werden, um Spannungen aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer mit der Analyse und Sanierung der Risse. Acryl ist für diese Art von Rissen meist nicht die dauerhafte Lösung.
- Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metall. Trockenbau wird häufig für den Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Spachtelmasse - Rigips
- Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Rigipsplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden zur Verkleidung von Wänden, Decken und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte - Acryl
- Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Rissen verwendet wird. Acryl ist wasserlöslich und kann überstrichen werden. Es ist jedoch nicht für alle Anwendungen geeignet, da es bei größeren Bewegungen reißen kann.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Glätten von Oberflächen und zum Füllen von Rissen und Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Im Trockenbau werden spezielle Spachtelmassen verwendet, die elastisch sind und Bewegungen aufnehmen können.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bauteilen eingeplant wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch thermische Ausdehnung oder andere Bewegungen entstehen. Dehnungsfugen verhindern, dass Bauteile reißen oder sich verformen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst, auf dem Bauteile befestigt werden. Im Trockenbau besteht die Unterkonstruktion meist aus Metallprofilen oder Holzlatten. Eine stabile Unterkonstruktion ist wichtig, um Rissbildung und Verformungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Traggerüst, Rahmenkonstruktion - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Setzungen können zu Spannungen und Rissen in Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Bodenverdichtung
- Warum entstehen Risse im Trockenbau, obwohl Acryl verwendet wurde?
Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der Bewegungen bis zu einem gewissen Grad aufnehmen kann. Bei größeren Bewegungen oder Spannungen im Baukörper, z.B. durch Setzungen, thermische Ausdehnung oder eine mangelhafte Unterkonstruktion, reißt Acryl jedoch häufig. Es ist eher für kleinere Fugen geeignet und nicht für die dauerhafte Sanierung von Rissen im Trockenbau. - Welche Materialien sind besser geeignet als Acryl zur Riss-Sanierung im Trockenbau?
Für die Sanierung von Rissen im Trockenbau sind spezielle Spachtelmassen, die für den Trockenbau geeignet sind, besser geeignet. Diese sind elastischer und können Bewegungen besser aufnehmen. Zudem sollte die Ursache der Rissbildung behoben werden, z.B. durch Verstärkung der Unterkonstruktion oder Einbau von Dehnungsfugen. - Wie kann man Rissbildung im Trockenbau vorbeugen?
Um Rissbildung im Trockenbau vorzubeugen, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Dazu gehört eine stabile Unterkonstruktion, die Verwendung geeigneter Materialien, eine fachgerechte Verspachtelung und das Einhalten der Trocknungszeiten. Bei großen Flächen sollten Dehnungsfugen eingeplant werden, um Spannungen aufzunehmen. - Was kostet die Sanierung von Rissen im Trockenbau?
Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Trockenbau hängen von der Ursache, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine einfache Sanierung mit Spachtelmasse kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Verstärkung der Unterkonstruktion und Einbau von Dehnungsfugen mehrere tausend Euro kosten kann. - Sollte man Risse im Trockenbau selbst sanieren oder einen Fachmann beauftragen?
Ob man Risse im Trockenbau selbst sanieren kann, hängt von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Bei kleineren Rissen, die durch oberflächliche Spannungen verursacht wurden, kann eine Selbstreparatur mit geeigneter Spachtelmasse möglich sein. Bei größeren Rissen oder wenn die Ursache unklar ist, sollte man jedoch einen Fachmann beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Rissbildung im Trockenbau?
Die Luftfeuchtigkeit kann eine Rolle bei der Rissbildung im Trockenbau spielen, da sie das Material ausdehnen und zusammenziehen lassen kann. Insbesondere bei Neubauten oder nach Sanierungen kann die Luftfeuchtigkeit höher sein, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Eine gute Belüftung und ein ausgeglichenes Raumklima können helfen, Rissbildung vorzubeugen. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Trockenbau ein strukturelles Problem darstellt?
Ein Riss im Trockenbau kann ein strukturelles Problem darstellen, wenn er sehr breit ist, sich schnell vergrößert oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt. In solchen Fällen sollte man unbedingt einen Fachmann (z.B. einen Statiker) hinzuziehen, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden. - Kann man Risse im Trockenbau einfach überstreichen?
Das einfache Überstreichen von Rissen im Trockenbau ist keine dauerhafte Lösung, da die Risse in der Regel wieder auftreten. Vor dem Überstreichen sollten die Risse fachgerecht saniert werden, z.B. durch Aufschneiden, Neuverspachteln und ggf. Verstärkung der Unterkonstruktion.
- Trockenbau: Grundlagen und Techniken
Informationen zu Materialien, Werkzeugen und Verarbeitungstechniken im Trockenbau. - Rissbildung in Wänden: Ursachen und Sanierung
Überblick über verschiedene Arten von Rissen in Wänden und deren Behebung. - Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und anderen Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau. - Schallschutz im Trockenbau verbessern
Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes in Trockenbauwänden und -decken. - Brandschutz im Trockenbau: Vorschriften und Materialien
Informationen zu Brandschutzanforderungen und geeigneten Materialien im Trockenbau.
Setzrisse: Ursachen durch Neubau-Setzungen & Dachstuhl-Arbeiten
Setzungen:
Laienhaft und aus eigener Bauherrenerfahrung kann ich Ihnen dazu sagen das die Risse vor allem durch die sich setzenden neuen Bauteile die eingebaut wurden entstehen. Weiterhin arbeitet der Dachstuhl selbst auch immer ein wenig durch Temperaturunterschiede und wechselnde Feuchtigkeit der Luft. Mit bröckelnder Farbe auf den Übergängen werden Sie da vor allem in den ersten 2 Jahren schon leben müssen, evtl. wird an einigen Stellen das Acryl auch völlig abreißen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Wand, Decke & Gauben: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Wand-Decken-Übergängen und Gauben, die trotz Acryl auftreten. Hauptursachen sind Setzungen neuer Bauteile und das Arbeiten des Dachstuhls aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Eine dauerhafte Lösung ist oft schwierig, und Nachbesserungen können erforderlich sein. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Vorbeugung von Rissen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Setzrisse: Ursachen durch Neubau-Setzungen & Dachstuhl-Arbeiten können Setzungen neuer Bauteile und das Arbeiten des Dachstuhls zu Rissen führen. Dies ist besonders in den ersten zwei Jahren nach dem Bau relevant.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Rissen ist es wichtig, die Ursache zu identifizieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Acryl kann kurzfristig helfen, behebt aber nicht das Problem an der Wurzel. Eine fachgerechte Ausführung der Trockenbauarbeiten und die Verwendung geeigneter Materialien sind entscheidend, um Risse zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse genau und dokumentieren Sie Veränderungen. Ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau oder Sanierung hinzu, um die Ursachen zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung aller Arbeiten, um zukünftige Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Wand, Decke, Gaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Materialfehler: Das Anschlussrohr selbst weist Risse oder andere Beschädigungen auf. …
- … Raum und ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … dass ein Bauprodukt, wie z.B. ein raumluftunabhängiger Kaminofen, bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt.Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … sich oberhalb des Feuerraums und lenkt die heißen Gase um. Verwandte Begriffe: Rauchumlenkung, Prallblech, Abgasführung. …
- … ist meist mit hitzebeständigen Materialien wie Gusseisen oder Schamott ausgekleidet. Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Heizraum. …
- … Es ist jedoch spröde und kann bei starker Belastung brechen. Verwandte Begriffe: Stahlguss, Temperguss, Grauguss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Sie kann zur Beheizung von Gebäuden und zur Stromerzeugung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie …
- … über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden oder die Wand. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.Verwandte …
- … Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … Entnahme von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … Speicher transportiert. Er besteht aus Rohren, einer Pumpe und einer Solarflüssigkeit.Verwandte Begriffe: Solarflüssigkeit, Kollektor, Wärmetauscher …
- … um Wärmeverluste zu minimieren. Er ist besonders effizient bei niedrigen Außentemperaturen.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Flachkollektor, Solarthermie …
- … den Kollektoren zum Speicher transportiert. Sie muss frostbeständig und hochtemperaturbeständig sein.Verwandte Begriffe: Wärmeträger, Glykol, Frostschutzmittel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … am Pufferspeicher durch falsches Befüllen? Mögliche Ursachen, Folgen von Überdruck und Rissen. Jetzt informieren! …
- … Riss, Heizungsanlage …
- … für das Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … dimensioniert sein, um einen optimalen Abzug der Abgase zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinhöhe, Zug. …
- … Dies verhindert Unterdruck im Raum und das Austreten von Abgasen. Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, Unterdruck, Lüftungsanlage. …
- … denselben Schornstein angeschlossen sind. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgasleitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. wenn Wasserdampf an kalten Oberflächen kondensiert.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung. …
- … erwärmt wird, um Spannungen zu reduzieren und die Trocknung zu beschleunigen.Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … Wärmeverlust zu reduzieren und Kondensation zu verhindern.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … aus einem oder mehreren Rohren, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärmekollektor. …
- … kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … Vereisung auftreten, wenn dem Erdreich zu schnell Wärme entzogen wird. Verwandte Begriffe: Frost, Gefrieren, Eisbildung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wand, Decke, Gaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Wand, Decke, Gaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse Wand/Decke & Gauben: Ursachen trotz Acryl? Sanierung, Vorbeugung & Kosten
Suche nach: Risse Wand/Decke/Gaube: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse, Wand, Decke, Gaube, Acryl, Trockenbau, Sanierung, Ursachen, Vorbeugung, Rigips
