Gewölbeküche mit Stroh: Gelbe Flecken entfernen – Ursachen, Lösungen & Risiken?
❓ Fragestellung: Gewölbeküche mit Stroh: Gelbe Flecken entfernen – Ursachen, Lösungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Stroh als zentrale Ursache der gelben Flecken und betonen die hohe gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel; Alle drei weisen einhellig darauf hin, dass Oberflächenmaßnahmen (Neuanstrich, Grundierung) symptomatisch und fachlich unzulässig sind; Alle drei fordern eine professionelle Diagnose durch einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger / Feuchtesanierer) vor jeglicher Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, umfassende fachliche Diagnose – inklusive Feuchte-, Schimmel-, Asbest- und statischer Prüfung. Die einzige langfristige Lösung ist die Beseitigung der Feuchtequelle und eine materialgerechte Trockenlegung im Bestand – nicht eine neue Oberfläche darüber.
Gelbe Flecken im Gewölbeputz einer Küche mit Stroh sind ein häufiges Problem. Als mögliche Lösung wird Isolierlack zur Sperrung der Rußschichten vorgeschlagen. Alternativ wird Isoliergrund diskutiert. Die Eignung von Isolier- und Kelterlack wird bestätigt.
in einer sehr!? alten Küche ist das Gewölbe verputz. Darunter befindet sich wohl Stroh! Nun wurde der Putz schon des öfteren weiß gestrichen. Aber immer wieder kommen nach kurzer Zeit diese gelblichen Flecken wieder hervor! Gibt es hier eine Lösung ohne gleich einen Komplett-Umbau machen zu müssen? (Andere Farbe, Grundierung?)
Vielen Dank schon mal!
Gruß von Anita
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine professionelle Feuchtemessung sowie eine mikrobiologische Probenahme (Schimmel) und Materialprüfung auf Asbest oder andere gesundheitsgefährdende Stoffe zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Stroh unter Putz ist bei Feuchtebelastung schimmelanfällig und kann – bei fortgeschrittener Zersetzung – die statische Stabilität des Gewölbes beeinträchtigen; eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist vor jeglicher Bearbeitung obligatorisch.
⚠️ WICHTIG: Jegliche Oberflächenbehandlung (Anstrich, Grundierung, Spachtel) ohne vorherige Beseitigung der Feuchtequelle wirkt symptomatisch und erhöht das Schimmelpotenzial durch Feuchtesperre.
⚠️ WICHTIG: Bei Entfernung von Putz und Stroh ist immer Atemschutz (FFP3), Augenschutz und Hautschutz zu tragen – auch bei scheinbar geringem Befall, da mikrobiologische Belastung nicht sichtbar sein muss.
Hallo Anita,
Gelbe Flecken auf Putz in einer Gewölbeküche mit Strohuntergrund deuten oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Das Stroh speichert Feuchtigkeit, die dann durch den Putz dringt und die Flecken verursacht.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Stroh kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Außerdem kann die Bausubstanz durch die Feuchtigkeit geschädigt werden.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, woher die Feuchtigkeit kommt. Mögliche Quellen sind undichte Stellen im Dach, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondensation.
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Sanierung: Entfernen Sie den befallenen Putz und das Stroh. Achten Sie darauf, dass der Untergrund vollständig austrocknen kann.
- Neuer Putz: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Putz, der Feuchtigkeit regulieren kann.
- Anstrich: Verwenden Sie eine spezielle Farbe, die für feuchte Räume geeignet ist und Schimmelbildung verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Handwerker) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine historische Gewölbeküche mit Strohfüllung unter dem Putz, bei der trotz mehrfacher Neuanstriche immer wieder gelbliche Flecken durchschlagen. Dies deutet auf ein aktives Feuchteproblem hin, das durch die Strohfüllung begünstigt wird. Stroh ist ein organisches Material, das bei Feuchtigkeitseinwirkung zu quellen, zu faulen und Schimmel zu bilden beginnt. Die gelben Flecken sind höchstwahrscheinlich Auswaschungen von Inhaltsstoffen des Strohs oder Zeichen von Schimmelpilzbefall.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus organischem Material (Stroh) und Feuchtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung dar. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Zudem kann die Feuchtigkeit die Bausubstanz des Gewölbes langfristig schädigen.
➕ Ergänzung: Ein einfacher Neuanstrich oder eine spezielle Grundierung wird das Problem nicht nachhaltig lösen, da die Ursache im Inneren der Konstruktion liegt. Es ist zwingend erforderlich, die Feuchtequelle zu identifizieren und zu beseitigen. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, undichte Stellen in der Gebäudehülle oder Kondenswasserbildung durch unzureichende Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Anstrich oder eine andere Farbe das Problem beheben könnte, ist fachlich falsch. Solche Maßnahmen kaschieren lediglich die Symptome, während die eigentliche Gefahr (Feuchte und Schimmel) im Verborgenen weiter wächst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Feuchtesanierung. Dieser muss die Feuchtequelle lokalisieren, den Putz an den betroffenen Stellen öffnen und den Zustand des Strohs sowie möglichen Schimmelbefall beurteilen. Erst nach einer professionellen Trockenlegung und Sanierung kann ein dauerhafter und gesundheitlich unbedenklicher Anstrich erfolgen. Führen Sie keine weiteren Eigenmaßnahmen durch, die das Problem verschlimmern könnten.
Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gewölbe in einer sehr alten Küche, dessen Putzschicht über einer vermuteten Strohschicht angebracht ist – ein typisches Konstruktionsmerkmal alter Fachwerkbauten oder landwirtschaftlicher Nebengebäude. Die wiederkehrenden gelblichen Flecken deuten auf eine aktive, feuchte Schadensursache hin, die nicht oberflächlich, sondern tiefenwirksam ist.
🔴 Gefahr: Gelbe Flecken auf Putz über Stroh sind häufig ein Hinweis auf mikrobiologische Aktivität (z. B. Pilzwachstum), Ausblühungen von organischen Zersetzungsprodukten oder Feuchtetransport aus dem Stroh – was wiederum auf mangelnde Hinterlüftung, kapillare Feuchteaufnahme oder Kondensatbildung hindeutet. Stroh ist hygroskopisch und bei unzureichender Trockenheit stark schimmelanfällig; bei langjähriger Feuchtebelastung kann es zu Fäulnis, Verlust der Tragfähigkeit und Freisetzung gesundheitsgefährdender Sporen kommen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenbehandlung (andere Farbe, Grundierung) ist keine Lösung – sie verschleiert das Symptom, verstärkt aber oft die Schadensentwicklung, da sie den Feuchteausgleich behindert und die Feuchtespeicherung im Stroh erhöht.
➕ Ergänzung: Auch wenn Asbest nicht vermutet wird, ist bei Gebäuden vor 1960 grundsätzlich eine Prüfung auf Asbesthaltige Materialien (z. B. in alten Dämmstoffen oder Klebern) erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen beginnen. Zudem muss die statische Integrität des Gewölbes durch einen Fachmann geprüft werden, da Strohverformung oder Fäulnis die Lastabtragung beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Unbehandelt birgt das System ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz (Putzabplatzung, Gewölbeinsturzgefahr) sowie für die Gesundheit der Nutzer (Allergien, Atemwegserkrankungen durch Schimmelsporen oder Staub von zersetztem Stroh).
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einem Komplett-Umbau ist nachvollziehbar – doch eine fachgerechte, minimalinvasive Sanierung ist nur möglich, wenn die Ursachen (Feuchte, Belüftung, Materialzustand) vorab vollständig analysiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und historische Bausubstanz (z. B. mit Schwerpunkt Denkmalpflege oder Feuchteschäden), der vor Ort eine Feuchtemessung, Materialanalyse (ggf. mikrobiologische Probenahme) und statische Bewertung durchführt – keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige fachliche Diagnose!
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Stroh als zentrale Ursache der gelben Flecken und betonen die hohe gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel.
- Alle drei weisen einhellig darauf hin, dass Oberflächenmaßnahmen (Neuanstrich, Grundierung) symptomatisch und fachlich unzulässig sind.
- Alle drei fordern eine professionelle Diagnose durch einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger / Feuchtesanierer) vor jeglicher Sanierung.
- GoogleAI nennt noch keine explizite statische Prüfung des Gewölbes, während Qwen und DeepSeek diese ausdrücklich als erforderlich hervorheben.
- GoogleAI erwähnt Asbest nur indirekt im Zusammenhang mit altem Putz, Qwen aber explizit die Notwendigkeit einer Asbestprüfung in Gebäuden vor 1960 – DeepSeek bleibt hier unkonkret.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mikrobiologischen Probenahme und einer Belüftungsanalyse – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont besonders die Gefahr einer Verschlechterung durch unkontrollierte Eigenmaßnahmen – als klarste Warnung vor "Selbermachen".
- Qwen hebt die historisch-bauforschliche Dimension hervor (Denkmalpflege, minimalinvasive Sanierung), was bei den anderen Modellen nicht explizit thematisiert wird.
- GoogleAI nennt "Entfernen des befallenen Putzes und des Strohs" als Sanierungsschritt – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen, dass eine komplette Entfernung des Strohs oft nicht erforderlich oder gar kontraproduktiv sein kann (z. B. bei historisch wertvollen Konstruktionen) und stattdessen eine gezielte Quellbeseitigung und Trockenlegung im Bestand angestrebt werden muss.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine routinemäßige Strohentfernung, sondern fachliche Bewertung des Strohzustands vor Ort; stattdessen Fokus auf Ursachenbeseitigung, Trockenlegung und gegebenenfalls feuchteadaptierte Erhaltung – nicht Zerstörung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der gelben Flecken ✅ Feuchtigkeitseintrag in hygroskopisches Stroh mit mikrobiologischer Aktivität (Schimmel, Zersetzungsprodukte) als Hauptursache. Gesundheitsrisiko ✅ Erhebliches Risiko durch Schimmelsporen und staubförmige Zersetzungsprodukte – Atemwegserkrankungen, Allergien, potenziell chronische Folgeschäden. Oberflächenbehandlung (Anstrich) ✅ Unzulässig als alleinige Maßnahme – kaschiert Symptome, verschärft Feuchtespeicherung und Schimmelrisiko. Fachliche Diagnose vor Sanierung ✅ Zwingend erforderlich: Feuchtemessung, Materialanalyse (Asbest, Schimmel), statische Prüfung des Gewölbes – durch zertifizierten Sachverständigen. Strohentfernung ⚠️ Keine pauschale Empfehlung: Kann notwendig sein bei schwerer Fäulnis – aber nur nach vorheriger fachlicher Bewertung; Erhalt bei funktionstüchtigem Zustand ist denkmalverträglicher und sicherer. Feuchtequelle ⚠️ Mehrere mögliche Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensat, Dachleckage), die einzeln vor Ort identifiziert werden müssen – keine Standardannahme. Langfristige Lösung ❌ GoogleAI betont "Neuer Putz + spezielle Farbe", während DeepSeek und Qwen klar ablehnen: Nachhaltige Lösung erfordert ausschließlich Ursachenbeseitigung + gezielte Trockenlegung – kein neuer Putz ohne vorherige Feuchtefreiheit. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, umfassende fachliche Diagnose – inklusive Feuchte-, Schimmel-, Asbest- und statischer Prüfung. Die einzige langfristige Lösung ist die Beseitigung der Feuchtequelle und eine materialgerechte Trockenlegung im Bestand – nicht eine neue Oberfläche darüber.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelentwicklung im Stroh mit Sporenfreisetzung Gesundheitliche Schädigung der Nutzer (Atemwegsreizung, Allergien, Immunsuppression bei Daueraussetzung) 🔴 Risiko Strohfäulnis mit Verlust der Tragfähigkeit Gewölbestabilität gefährdet – langfristig Instabilität bis hin zu lokalem Steinschlag oder Teilabsturz 🔴 Risiko Ungeprüfter Asbestabrieb beim Putzabriss Erhebliches Krebsrisiko durch inhalative Asbestfasern – gesetzliche Meldepflicht & Sanierung nach TRGS 519 🔴 Risiko Feuchtesperre durch falsche Putz- oder Farbauswahl Verstärkung der Feuchtespeicherung im Stroh → beschleunigte Zersetzung und irreversibler Bausubstanzverlust 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Unbemerkt fortschreitende Gewölbeschädigung → späte, kostspielige Notmaßnahmen oder Einengung der Nutzbarkeit ✅ Chance Fachgerechte Feuchteursachenbeseitigung Nachhaltige Stabilisierung des historischen Gewölbes – langfristige Erhaltung ohne weitere Sanierungen ✅ Chance Denkmalgerechte, minimalinvasive Sanierung Erhalt des historischen Charakters und des Strohverbands – erhöht den Wert und die Authentizität des Gebäudes ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität nach Sanierung Entfernung gesundheitsgefährdender Sporen und Staubquelle → messbar besseres Wohlbefinden und geringere Krankheitsrate ✅ Chance Integration moderner Feuchte- und Klimamonitoring-Systeme Frühzeitige Erkennung künftiger Feuchteeintrag – datenbasierte, präventive Instandhaltung ✅ Chance Nutzung historischer Konstruktion als Vorbild für nachhaltige Bauweise Anerkennung und Förderung durch Denkmalpflege bzw. Klimaförderprogramme (z. B. Bafa) Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Denkmalpflege – inklusive Auftrag für Feuchtemessung (Widerstandsmessung + Carbontest), mikrobiologische Probenahme und Asbestprüfung.
- Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie zusätzlich einen geprüften Statiker oder Tragwerksplaner mit Erfahrung in historischen Gewölben, um die Tragfähigkeit des Mauerwerks und des Strohverbands zu bewerten.
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie jegliche Putz- oder Anstricharbeiten, auch "probeweise" – dies kann Feuchtespeicherung erhöhen und Schimmel aktivieren.
- Ursachenanalyse systematisch angehen: Lassen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen die drei Hauptfeuchtequellen prüfen: aufsteigende Feuchtigkeit (Kellerwand, Fußboden), Kondensat (Temperaturunterschiede, fehlende Hinterlüftung), und Dach- oder Fugenleckagen (außen sichtbare Defekte).
- Materialproben sichern: Sammeln Sie vor Sanierung kleinste, gekennzeichnete Proben von Putz, Stroh und eventuellem Untergrund für Laboranalyse (Schimmelart, Asbest, Salzgehalt) – dokumentieren Sie Ort und Zustand fotografisch.
- Sanierungsplan mit Denkmalbehörde abstimmen: Bei denkmalgeschütztem Gebäude: Beantragen Sie vor Sanierung ein fachliches Gutachten und klären Sie mit der zuständigen Denkmalbehörde die zulässigen Materialien und Methoden ab.
- Diffusionsoffen
- Ein Baustoff, der Wasserdampf durchlässt. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung, Atmungsaktivität - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in einem Baustoff oder Raum. Dies kann mit verschiedenen Messgeräten erfolgen, z.B. mit einem CM-Gerät oder einem elektronischen Feuchtemesser.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte - Schimmel
- Eine Pilzart, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen Beschwerden führen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit - Putz
- Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen oder Unebenheiten auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Verputzen - Gewölbe
- Eine bogenförmige Konstruktion, die zur Überdeckung von Räumen dient. Gewölbe können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Stein, Ziegel oder Beton.
Verwandte Begriffe: Bogen, Kuppel, Tonnengewölbe - Stroh
- Getrocknete Halme von Getreidepflanzen, die als Dämmmaterial oder Füllstoff verwendet werden können. Stroh ist ein nachwachsender Rohstoff, der gute Dämmeigenschaften besitzt.
Verwandte Begriffe: Heu, Biomasse, Naturdämmstoff - Bausachverständiger
- Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Entwicklung von Sanierungskonzepten helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
- Warum kommen immer wieder gelbe Flecken durch den Anstrich?
Die gelben Flecken werden durch Feuchtigkeit verursacht, die aus dem Stroh unter dem Putz dringt. Die Feuchtigkeit löst Stoffe aus dem Stroh, die dann an die Oberfläche gelangen und die Flecken verursachen. - Kann ich die Flecken einfach überstreichen?
Das Überstreichen der Flecken ist keine dauerhafte Lösung, da die Feuchtigkeit weiterhin vorhanden ist und die Flecken wiederkommen werden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. - Welche Art von Putz ist für eine Gewölbeküche mit Strohuntergrund geeignet?
Ein diffusionsoffener Putz ist ideal, da er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies hilft, die Feuchtigkeit im Stroh zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern. - Wie kann ich feststellen, ob Schimmel vorhanden ist?
Schimmel kann sich durch einen muffigen Geruch, dunkle Flecken oder einen pelzigen Belag äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Ist es möglich, das Stroh zu entfernen, ohne das Gewölbe zu beschädigen?
Die Entfernung des Strohs kann schwierig sein und das Gewölbe beschädigen. Es ist ratsam, einen erfahrenen Handwerker zu beauftragen, der die Arbeiten fachgerecht ausführen kann. - Welche Alternativen gibt es zum Stroh als Dämmmaterial?
Es gibt verschiedene Alternativen zum Stroh, wie z.B. Lehmputz, Holzfaserdämmplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien sind feuchtigkeitsregulierend und bieten eine gute Wärmedämmung. - Wie lange dauert eine Sanierung der Gewölbeküche?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Maßnahmen ab. Eine einfache Sanierung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Mit welchen Kosten muss ich für die Sanierung rechnen?
Die Kosten für die Sanierung hängen ebenfalls vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Maßnahmen ab. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung, die Entfernung des alten Putzes und Strohs, die Anbringung eines neuen Putzes und Anstrichs sowie die Beseitigung von Schimmel können mehrere tausend Euro kosten.
- Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
Ursachen, Sanierung und Prävention von Feuchtigkeitsproblemen in historischen Gebäuden. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Dämmstoffe für ökologisches Bauen
Vergleich verschiedener Naturdämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Sanierung von Gewölbekellern
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Gewölbekellern. - Asbestsanierung
Sichere Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen.
Gelbe Flecken: Kuhmist vs. Isolierlack zur Rußschicht-Sperrung
durchschlagend
altes hausmittel kuhmist draufstreichen,
neues industriemittel - sperren der rußschichten mit isolierlack -
Isoliergrund 115: Alternative zu Isolierlack? Empfehlung gesucht!
DANKE!
vielen Dank für die Antwort.
Das alte Hausmittel kommt wohl wahrscheinlich nicht
für die Küche in Frage (na ja, sonst wohl auch nicht 🙂 ...)
Ich habe soeben im
Da finde ich aber eher den Begriff Isoliergrund
z.B. von Brillux Isoliergrund 115
Sind diese Produkte identisch? Was würden Sie empfehlen?
Vielen herzlichen Dank nochmals!
Gruß von Anita -
✅ Gewölbe sanieren: Isolier- und Kelterlack ist geeignet!
ja
isolier- und kelterlack ist OK! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewölbeküche sanieren: Gelbe Flecken durch Stroh im Putz entfernen
💡 Kernaussagen: Gelbe Flecken im Gewölbeputz einer Küche mit Stroh sind ein häufiges Problem. Als mögliche Lösung wird Isolierlack zur Sperrung der Rußschichten vorgeschlagen. Alternativ wird Isoliergrund diskutiert. Die Eignung von Isolier- und Kelterlack wird bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gelbe Flecken: Kuhmist vs. Isolierlack zur Rußschicht-Sperrung wird Kuhmist als altes Hausmittel erwähnt, was jedoch für eine Küche ungeeignet erscheint. Stattdessen wird die Verwendung von Isolierlack zur Behandlung der Rußschichten empfohlen, die möglicherweise die gelben Flecken verursachen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Gewölbe sanieren: Isolier- und Kelterlack ist geeignet! bestätigt, dass Isolier- und Kelterlack eine geeignete Lösung zur Sanierung des Gewölbes darstellen. Dies bietet eine praktikable Alternative zum Komplettumbau.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache der gelben Flecken (Feuchtigkeit, Ruß) geklärt werden. Anschließend kann Isolierlack oder Isoliergrund aufgetragen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Isoliergrund 115: Alternative zu Isolierlack? Empfehlung gesucht! bezüglich der Produktauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewölbeküche, Stroh, Fleck, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Sammelbestellung Süddeutschland: Preise, Lieferung & Vorteile für Interessenten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: 173€/Tonne – Angebot prüfen & Preisvergleich für Süddeutschland
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
- … tierischen Ursprungs, die als Energiequelle genutzt werden können. Dazu gehören Holz, Stroh, Gülle und auch Pferdemist. Verwandte Begriffe: Nachwachsende Rohstoffe, Bioenergie, Organische Stoffe. …
- … Daher momentan wohl nicht. Es gibt auch ÖL-Pellets aus Pflanzenpressung. Stroh kommt auch. Und Getreide auch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- … Substanz, die als Energieträger genutzt werden kann. Dazu gehören beispielsweise Holz, Stroh, Gülle und organische Abfälle. Verwandte Begriffe: Nachwachsende Rohstoffe, Bioenergie, erneuerbare Energien. …
- … gemäß 1. BImSchV eingesetzt werden darf - ist ja schon bei Strohpellets das Problem. Dürfte somit problematisch sein, die Feuerung so überhaupt …
- … problemlos verbrand werden kann. Ich hoffe da vor allem noch auf Strohpellets, denn von Stroh haben wir echt genug. Leider ist das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreideheizung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für 30kW Pelletkessel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
- … Pferdemistverbrennung, Sachsen, Komplettsysteme, energetische Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Gesetze, Biomasse, Stroh …
- … ausfühliche Informationen zu Komplettsystemen für die energetische Nutzung von Pferdemist (mit Stroh), in Sachsen. Anlagenkonzept, Wirtschaftlichkeit, gesetzlicher Rahmen. …
- … Ihnen Informationen zu Komplettsystemen für die energetische Nutzung von Pferdemist (mit Stroh) in Sachsen geben. Dabei sind folgende Aspekte relevant: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbeküche, Stroh, Fleck, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewölbeküche, Stroh, Fleck, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbeküche mit Stroh: Gelbe Flecken entfernen – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Gewölbeküche: Gelbe Flecken entfernen
Suche nach: Gewölbeküche, Stroh, gelbe Flecken, Putz, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Renovierung
