Kalkgipsputz abgestuckt: Ursachen, Folgen & Alternativen für Innenputz im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kalkgipsputz im Neubau, insbesondere im Hinblick auf das "Abstucken" zur Erzielung einer streichfähigen Oberfläche. Es werden Alternativen wie Maschinenputzgips oder Gips-Kalkputz diskutiert. Der Beitrag Kalkgipsputz: Abstucken als Arbeitsbeschaffung – Alternative! stellt das Abstucken in Frage und empfiehlt Alternativen.
Hallo Forum
für unseren Neubau haben wir ein Angebot für Innenputz schäfer/krusemark 160, kalkgipsputz vorliegen.
Nun habe ich angefragt (nach Studium des Forums) ob und wie bei einlagiger Verarbeitung ein streichfähiger Untergrund zu erreichen ist (für Wohnen und Treppenhaus), oder ob nicht evtl. ein Gipsputz besser wäre.
Die Antwort war: durch "Abstucken" des Putzes für 5.80 € Netto pro m² würde dies gehen ... einen Qualitätsunterschied zwischen den beiden Putzen würde es sonst nicht geben ...
Nun meine Frage:
Was bedeutet Abstucken? Und ist der Preis OK?
Und haben wir den richtigen Putz ausgesucht?
Vielen Dank für Antworten!
  • Steffi
    🔴 KRITISCH: "Abstucken" ist kein normkonformes Verfahren gemäß DINAbk. 18550 und DIN EN 998-1 – eine solche Nachbearbeitung nach Abbindung birgt hohe Risiken für Haftung, Rissbildung und Anstrichversagen, besonders im Treppenhaus.
    🔴 KRITISCH: Einlagige Verarbeitung von Kalkgipsputz (z. B. Schäfer/Krusemark 160) ohne zweite Lage oder fachgerechte Glättung vor Endabbinden erfüllt nicht die Anforderungen an einen streichfähigen Untergrund – dies ist auch für Wohnbereiche nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "kein Qualitätsunterschied zwischen Kalkgips- und reinem Gipsputz" ist fachlich falsch – die Wahl wirkt sich direkt auf Feuchteregulierung, Schimmelresistenz, Festigkeit und Brandschutz aus.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Preis von 5,80 €/m² für "Abstucken" deckt keine normgerechte, dokumentierte Leistung ab – fordern Sie stattdessen Leistungsbeschreibung, Materialnachweis und Hersteller-Datenblätter ein.
    Ich verstehe, dass Sie ein Angebot für Kalkgipsputz (Schäfer/Krusemark 160) für Ihren Neubau haben und sich fragen, wie Sie bei einlagiger Verarbeitung einen streichfähigen Untergrund erreichen können und was es bedeutet, wenn der Putz "abgestuckt" ist.
    "Abstucken" bedeutet, dass sich der Putz stellenweise ablöst oder abplatzt. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Falsche Verarbeitung des Putzes: Das Mischungsverhältnis muss stimmen und der Putz muss fachgerecht aufgetragen werden.
    • Zu schnelle Trocknung: Zugluft oder hohe Temperaturen können zu Rissen und Ablösungen führen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein fehlerhaftes Produkt die Ursache sein.
    Ein einlagiger Kalkgipsputz kann durchaus streichfähig sein, wenn er fachgerecht verarbeitet wird. Es ist wichtig, dass der Untergrund entsprechend vorbereitet wird und der Putz in der richtigen Stärke aufgetragen wird. Gegebenenfalls ist ein zusätzlicher Feinputz oder eine Spachtelung erforderlich, um eine perfekte Oberfläche zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden. Klären Sie die Ursache des "Abstuckens" ab, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl und Verarbeitung von Innenputz in einem Neubau, konkret die Option des "Abstuckens" eines Kalkgipsputzes. Der Nutzer zeigt eine vorbildliche Sorgfalt, indem er die Eignung des Putzes für einen streichfähigen Untergrund hinterfragt. Die Antwort des Handwerkers, dass "Abstucken" für 5,80 Euro netto pro Quadratmeter die Lösung sei, ist jedoch fachlich unzureichend und wirft mehrere Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Der Begriff "Abstucken" ist kein standardisierter Fachbegriff und kann auf eine unsachgemäße Nachbearbeitung hindeuten. Möglicherweise ist damit das Aufbringen einer dünnen, reinen Gipsschlämme gemeint, die zu Haftungsproblemen, Rissen oder einer unzureichenden Oberflächenfestigkeit führen kann. Dies birgt das Risiko von Mängeln und Folgeschäden.
    ➕ Ergänzung: Ein Kalkgipsputz (wie Schäfer/Krusemark 160) ist ein hervorragender Putz für den Innenbereich, da er Feuchtigkeit reguliert. Allerdings ist er nach dem Glätten oft nicht ausreichend glatt für einen hochwertigen Anstrich. Die fachgerechte Lösung ist nicht ein undefiniertes "Abstucken", sondern das Aufbringen eines speziellen, feinen Deckputzes (z.B. ein Gips-Feinputz oder ein Kalkglätte) oder das Spachteln der gesamten Fläche mit einem geeigneten Füllspachtel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, es gebe keinen Qualitätsunterschied zwischen einem Kalkgipsputz und einem reinen Gipsputz, ist fachlich falsch. Reine Gipsputze sind diffusionsoffener und feuchteregulierender als Kalkgipsputze, haben aber eine geringere Festigkeit. Die Wahl hängt von der Nutzung und den bautechnischen Anforderungen ab. Ein pauschaler Verweis auf "keinen Unterschied" ist unseriös.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Handwerker schriftlich bestätigen, was genau mit "Abstucken" gemeint ist (Material, Schichtdicke, Verarbeitungsrichtlinie). Fordern Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis für die gesamte Putzarbeit an. Holen Sie zur Absicherung ein zweites Angebot von einem anderen Fachbetrieb ein, der Ihnen die Vor- und Nachteile von Kalkgipsputz vs. Gipsputz für Ihren Neubau fachlich erläutern kann. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine undefinierte Leistung.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl und Verarbeitung eines Kalkgipsputzes im Neubau, wobei der Begriff "Abstucken" als vermeintliche Lösung für einen streichfähigen Untergrund genannt wird – ein Vorgang, der fachlich nicht standardisiert und in der Baupraxis nicht anerkannt ist.
    🔴 Gefahr: "Abstucken" ist kein normgerechtes Verfahren gemäß DIN 18550 oder DIN EN 998-1; es handelt sich vermutlich um eine unkontrollierte, manuelle Oberflächenbearbeitung nach dem Abbinden, die zu unzureichender Haftung, Rissbildung, ungleichmäßiger Saugfähigkeit und späterem Anstrichversagen führen kann – besonders kritisch im Treppenhaus mit erhöhter mechanischer Beanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kalkgipsputz (z. B. Schäfer/Krusemark 160) ist grundsätzlich ein hochwertiger, diffusionsoffener Innenputz – aber er ist nicht für einlagige Verarbeitung auf allen Untergründen geeignet; seine streichfähige Oberfläche erfordert entweder eine zweilagige Ausführung (Grund- und Decklage) oder eine fachgerechte Nachbearbeitung mit geeignetem Glättegerät vor dem Endabbinden – nicht ein nachträgliches "Abstucken".
    ➕ Ergänzung: Der Preis von 5,80 €/m² für "Abstucken" ist irreführend, da dieser nicht für eine normkonforme Leistung steht; stattdessen sind die Kosten für eine zweilagige Putzausführung oder eine fachgerechte Glättung im Angebot zu prüfen – ein echter Qualitätsunterschied zwischen Kalkgips- und reinem Gipsputz besteht sehr wohl: Kalkgips bietet bessere Feuchteregulierung und geringere Rissneigung, Gipsputz hingegen höhere Härte und schnellere Trocknung, aber geringere Diffusionsoffenheit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "kein Qualitätsunterschied" bestehe, ist fachlich unzutreffend und birgt Risiken für Raumklima, Schimmelresistenz und spätere Sanierungskosten – insbesondere bei unzureichender Trocknung oder fehlender Oberflächenstabilität.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, einlagige Verarbeitung mit nachträglichem "Abstucken" sei ausreichend für Wohn- und Treppenhausbereiche, widerspricht den technischen Regeln der Bauordnung (LBOAbk.), der DIN 18550 und den Herstellerangaben – hier ist mindestens eine zweilagige Ausführung oder ein spezieller, streichfähiger Einlagensystemputz erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Putzhersteller schriftlich die Verarbeitungsanleitung für einlagige Ausführung mit Nachweis der streichfähigen Oberfläche an; beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Putzsysteme zur Prüfung der Verarbeitungsplanung – insbesondere für den Treppenhausbereich mit erhöhten Anforderungen an Widerstandsfähigkeit und Brandschutz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen "Abstucken" als ungeeignetes, nicht normkonformes Verfahren ab.
    • Alle bestätigen, dass Kalkgipsputz (z. B. Schäfer/Krusemark 160) grundsätzlich hochwertig ist, aber fachgerechte Verarbeitung voraussetzt.
    • Alle verlangen klare, schriftliche Aufklärung durch den Handwerker – insbesondere zur genauen Definition von "Abstucken".
    • GoogleAI stellt "Abstucken" sachlich neutral als mögliche, aber risikobehaftete Nachbearbeitung dar, während DeepSeek und Qwen es eindeutig als fachlich nicht anerkannt einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße (DIN 18550), DeepSeek nennt "keinen standardisierten Fachbegriff", Qwen konkretisiert den Verstoß gegen DIN 18550 und LBO.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende Materialspezifikation und fordert ein detailliertes Leistungsverzeichnis – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf erhöhte Anforderungen im Treppenhaus (mechanische Beanspruchung, Brandschutz), den DeepSeek und GoogleAI nicht separat nennen.
    • GoogleAI suggeriert, einlagige Verarbeitung sei "durchaus streichfähig", sofern fachgerecht – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt dies ausdrücklich "widersprüchlich zu DIN 18550", DeepSeek verlangt einen speziellen Deckputz oder Feinputz – keine einlagige Lösung.
    • GoogleAI bewertet die Aussage "kein Qualitätsunterschied" als sachlich nicht geklärt, während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als fachlich falsch und unseriös verurteilen.
    • Priorisiere die sicherere Einschätzung: Qwens Normbezug (DIN 18550, LBO) und DeepSeeks Forderung nach schriftlicher Leistungsdefinition sind maßgeblich – GoogleAIs milde Formulierungen werden zugunsten der Vorsicht zurückgestellt.
    • Bei Zweifeln an der Putztauglichkeit: Keine Annahme einer "Abstuck-Leistung", sondern Beauftragung eines zertifizierten Putzsachverständigen vor Vertragsabschluss.
    "Abstucken" als Verfahren ❌ Widerspruch Kein normkonformes, anerkanntes Verfahren – GoogleAI bleibt vage, DeepSeek & Qwen lehnen es als unsachgemäß und risikoreich ab.
    Eignung einlagiger Kalkgipsputz für streichfähige Oberfläche ❌ Widerspruch GoogleAI: "durchaus streichfähig bei fachgerechter Verarbeitung" – DeepSeek & Qwen: Erfordert zweilagige Ausführung oder Feinputz/Glätte; einlagig ist nicht ausreichend.
    Qualitätsunterschied Kalkgips vs. Gipsputz ✅ Konsens Alle drei bestätigen klare Unterschiede: Kalkgips besser bei Feuchteregulierung/Rissneigung, Gipsputz bei Härte/Trocknung – pauschale Gleichsetzung ist fachlich falsch.
    Notwendigkeit schriftlicher Klärung mit Handwerker ✅ Konsens Alle fordern klare, schriftliche Definition des Begriffs "Abstucken", Materialangaben und Leistungsbeschreibung – keine mündliche Vereinbarung.
    Anforderungen im Treppenhaus ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit erhöhte Anforderungen an mechanische Widerstandsfähigkeit und Brandschutz – GoogleAI und DeepSeek thematisieren den Bereich nicht gesondert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Leistungsbeschreibung "Abstucken" vollständig. Beantragen Sie stattdessen ein Angebot mit klarem Leistungsumfang: zweilagige Putzausführung gemäß DIN 18550 oder Einlagensystemputz mit Nachweis der streichfähigen Oberfläche nach Herstellerzulassung. Vor Vertragsabschluss: Sachverständigenprüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Putzgutachter.
    🔴 Risiko Unnormgerechtes "Abstucken" führt zu Haftungsverlust und Putzablösung Teure Nachbesserung, Schäden an Anstrich/Tapete, Gefahr für Gebäudenutzer im Treppenhaus
    🔴 Risiko Fehlende zweite Putzlage bei einlagiger Verarbeitung Unzureichende Oberflächenfestigkeit, Rissbildung, Anstrichversagen bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Verwendung falschen Putztyps (z. B. reiner Gipsputz statt Kalkgips) ohne bauphysikalische Abwägung Nachteilige Raumklimaentwicklung, erhöhtes Schimmelrisiko, geringere Feuchtepufferung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Handwerker (keine Materialdatenblätter, keine DIN-Konformitätsnachweise) Haftungsausschluss bei Mängeln, Rechtsunsicherheit bei späteren Schadensfällen
    🔴 Risiko Zu schnelle Trocknung durch Zugluft oder Heizbetrieb vor Ausreifung Einschränkung der Selbstheilungskapazität des Kalkgipsputzes, Rissbildung, erhöhte Staubentwicklung bei Bearbeitung
    ✅ Chance Fachgerechte zweilagige Kalkgipsputz-Ausführung Mehrjährig stabile, streichfähige Oberfläche mit hoher Diffusionsoffenheit und Schimmelresistenz
    ✅ Chance Nutzung des Kalkanteils zur natürlichen CO₂-Bindung im Putz Nachhaltigkeitsbonus im Gebäudezertifikat (z. B. DGNB), geringere graue Energie im Vergleich zu reinem Gips
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vorbeugung von Feuchteschäden, Optimierung des Raumklimas, Energieeinsparung durch bessere Wärmespeicherung
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Feinputzes als Decklage Gleiche Verarbeitungstiefe wie Kalkgips, nahtlose Oberfläche, keine zusätzliche Trocknungsphase
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit klarem Leistungsverzeichnis und Prüfprotokoll Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsverteilung, einfache Mängelrüge bei Abweichung
    1. Sofortige Klärung verlangen: Fordern Sie vom Handwerker schriftlich ein, was unter "Abstucken" konkret verstanden wird – Material, Verarbeitungszeitpunkt, Schichtdicke und Normbezug (DIN 18550, DIN EN 998-1).
    2. Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Putzsachverständigen oder Bauphysiker zur Prüfung der geplanten Putzsysteme – besonders für den Treppenhausbereich.
    3. Leistungsverzeichnis einfordern: Verlangen Sie ein detailliertes, positionsgenaues Leistungsverzeichnis mit Materialnummern, Herstellerdatenblättern und Nachweis der streichfähigen Oberfläche nach Verarbeitung.
    4. Zweilagige Ausführung prüfen: Klären Sie mit dem Hersteller (z. B. Schäfer/Krusemark) ab, ob für Ihren Untergrund eine zweilagige Ausführung des Kalkgipsputzes 160 zwingend erforderlich ist – mit schriftlichem Verarbeitungshinweis.
    5. Alternativangebot einholen: Beauftragen Sie mindestens einen weiteren Fachbetrieb mit vergleichbarem Leistungsumfang – mit ausdrücklicher Anforderung an einen normkonformen, streichfähigen Kalkgips-Untergrund.
    6. Brandschutz- und Treppenhausanforderungen abklären: Lassen Sie prüfen, ob der geplante Putz die erhöhten Anforderungen an Brandverhalten (z. B. B1) und Abriebfestigkeit im Treppenhaus erfüllt.
    Kalkgipsputz
    Kalkgipsputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird im Innenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz.
    Abstucken
    Abstucken bezeichnet das Ablösen oder Abplatzen von Putz von der Wand. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds, falsche Verarbeitung oder zu schnelle Trocknung.
    Verwandte Begriffe: Putzschäden, Ablösung, Risse.
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung ist ein wichtiger Schritt vor dem Verputzen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls muss er grundiert oder vorbehandelt werden, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftbrücke, Voranstrich.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Putze tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima.
    Feinputz
    Feinputz ist ein Putz mit einer besonders feinen Körnung. Er wird verwendet, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erzielen, die sich gut für Anstriche oder Tapeten eignet.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Spachtelputz, Oberputz.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder nachzugeben. Ein tragfähiger Untergrund ist Voraussetzung für eine dauerhafte und stabile Putzschicht.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis bezeichnet das Verhältnis der einzelnen Komponenten eines Baustoffs zueinander. Bei Putzen ist das richtige Mischungsverhältnis entscheidend für die Qualität und die Verarbeitungseigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Zusammensetzung.
    1. Was bedeutet "Abstucken" bei Kalkgipsputz?
      "Abstucken" bedeutet, dass sich der Putz stellenweise vom Untergrund löst oder abplatzt. Dies kann durch mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds, falsche Verarbeitung, zu schnelle Trocknung oder Materialfehler verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um weitere Schäden zu vermeiden.
    2. Kann ein einlagiger Kalkgipsputz streichfähig sein?
      Ja, ein einlagiger Kalkgipsputz kann streichfähig sein, wenn er fachgerecht verarbeitet wird. Wichtig ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Einhaltung der richtigen Putzstärke. Gegebenenfalls ist ein zusätzlicher Feinputz oder eine Spachtelung erforderlich, um eine perfekte Oberfläche zu erzielen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Kalkgipsputz?
      Alternativen zu Kalkgipsputz sind beispielsweise Kalkputz, Lehmputz oder Zementputz. Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, Lehmputz sorgt für ein angenehmes Raumklima und Zementputz ist besonders widerstandsfähig. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von den individuellen Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    4. Wie kann man das "Abstucken" von Kalkgipsputz verhindern?
      Um das "Abstucken" zu verhindern, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds unerlässlich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Zudem ist eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes wichtig, bei der das richtige Mischungsverhältnis und die Einhaltung der Trocknungszeiten beachtet werden müssen.
    5. Was kostet Kalkgipsputz im Vergleich zu anderen Putzarten?
      Die Kosten für Kalkgipsputz variieren je nach Hersteller, Qualität und Verarbeitung. Im Allgemeinen ist Kalkgipsputz etwas günstiger als Kalkputz, aber teurer als einfacher Gipsputz. Die Gesamtkosten hängen auch von der Größe der zu verputzenden Fläche und den individuellen Anforderungen ab.
    6. Wie lange dauert die Verarbeitung von Kalkgipsputz?
      Die Dauer der Verarbeitung hängt von der Größe der Fläche, der Anzahl der Schichten und den Trocknungszeiten ab. Ein einlagiger Kalkgipsputz kann in der Regel innerhalb weniger Tage verarbeitet werden. Es ist wichtig, die Trocknungszeiten einzuhalten, um Risse und Ablösungen zu vermeiden.
    7. Welche Werkzeuge benötigt man für die Verarbeitung von Kalkgipsputz?
      Für die Verarbeitung von Kalkgipsputz benötigt man unter anderem eine Maurerkelle, eine Glättkelle, eine Richtlatte, eine Wasserwaage, einen Quirl zum Anrühren des Putzes und eventuell eine Putzmaschine. Es ist wichtig, hochwertige Werkzeuge zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    8. Wie entsorgt man Reste von Kalkgipsputz?
      Reste von Kalkgipsputz können in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Es ist wichtig, die örtlichen Entsorgungsvorschriften zu beachten und den Putz gegebenenfalls in einem separaten Container zu sammeln. Kleinere Mengen können auch über den Hausmüll entsorgt werden.
    • Kalkputz vs. Gipsputz: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kalk- und Gipsputz für den Innenbereich.
    • Ursachen für Putzrisse und deren Behebung
      Analyse der häufigsten Gründe für Risse im Putz und Methoden zur Reparatur.
    • Die richtige Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Schritte zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verputzen.
    • Feuchteschäden im Innenputz: Ursachen und Sanierung
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Putz.
    • Ökologische Putzsysteme: Lehmputz und seine Vorteile
      Informationen über Lehmputz als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Putzen.
  2. Innenputz Neubau: Geduld gefragt – Infos zum Kalkgipsputz?
    Sind alle im Urlaub?
    Hallo Forum!
    Wäre schön doch noch ein paar Infos zu bekommen. Oder sind alle im Urlaub.
    Danke
    • Steffi
  3. Kalkgipsputz: Abstucken als Arbeitsbeschaffung – Alternative!
    Foto von Martin Kempf
    Käse ist das.
    Reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ein Kalkgipsputz, der nachträglich abgestuckt wird. Ich würde auf einen Maschinenputzgips oder einen Gips-Kalkputz ausweichen, wenn das Wort "Kalk" von so großer Bedeutung ist, und gut ist.
    Kalkgipsputz im Neubau: Ursachen, Folgen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kalkgipsputz im Neubau, insbesondere im Hinblick auf das "Abstucken" zur Erzielung einer streichfähigen Oberfläche. Es werden Alternativen wie Maschinenputzgips oder Gips-Kalkputz diskutiert. Der Beitrag Kalkgipsputz: Abstucken als Arbeitsbeschaffung – Alternative! stellt das Abstucken in Frage und empfiehlt Alternativen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Abstucken von Kalkgipsputz wird kritisch betrachtet, da es als unnötige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme angesehen wird. Dies sollte bei der Angebotserstellung für Innenputz im Neubau berücksichtigt werden, wie im Beitrag Kalkgipsputz: Abstucken als Arbeitsbeschaffung – Alternative! hervorgehoben wird.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Kalkgipsputz mit Abstucken werden Maschinenputzgips oder Gips-Kalkputz empfohlen, besonders wenn der Kalkanteil wichtig ist. Diese Alternativen können eine kosteneffizientere und qualitativ gleichwertige Lösung für den Innenputz im Neubau darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Putzarten wie Maschinenputzgips oder Gips-Kalkputz, um Kosten zu sparen und eine hochwertige Oberfläche zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kalkgipsputz: Abstucken als Arbeitsbeschaffung – Alternative! bezüglich des Abstuckens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkgipsputz, Innenputz, Neubau, Abstucken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe statt Silikat: Risiken für Poroton T9, Putz? Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe auf Kalkgipsputz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Wohnräume?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- und Nachteile für Innenräume im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Kalkgipsputz & Kalkzementputz Hohlkehle: Probleme, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmputz auf Gipskarton: Vorbereitung, Armierung & Alternativen für Innenräume?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Silikatgrundierung auf Gipskarton: Notwendig? Unterschiede zu Tiefengrund & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkgipsputz, Innenputz, Neubau, Abstucken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkgipsputz, Innenputz, Neubau, Abstucken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkgipsputz abgestuckt: Ursachen, Folgen & Alternativen für Innenputz im Neubau?
Suche nach: Kalkgipsputz abgestuckt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kalkgipsputz, Innenputz, Neubau, Abstucken, Schäden, Sanierung, Putzqualität, Gipsputz
