Luftspalt hinter Ytong-Wand: Risiko für Kondenswasser & Schimmel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um das Risiko von Kondenswasser und Schimmelbildung in einem Luftspalt hinter einer Ytong-Vormauerung im Dachgeschoss. Entscheidend sind die Dichtigkeit der Gebäudehülle und das Vorhandensein von Wärmebrücken. Eine zweischalige Wand ohne Wärmedämmung birgt potenzielle Risiken, wenn Undichtigkeiten oder Wärmebrücken vorhanden sind.
Beim Ausbau unseres Dachgeschosses wurde die 24er Außenwände durch Vormauern einer 5er YTONG-Wand verstärkt. Nun habe ich beim Streichen dieser Wände festgestellt, dass sich Luft dahinter befindet, die YTONG-Steine zwar gemauert, aber nicht mit der dahinter liegenden Wand verbunden (verklebt) wurde.
Kann sich dort später Kondenswasser sammeln und eventuell zu Schimmelbildung zwischen den beiden Wänden führen?
Danke
Myri
  • Myri
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Bauphysik-Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich – akutes Risiko für versteckten Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren abschließenden oder dämmenden Maßnahmen vor Ort durchführen – die Situation kann durch falsche Sanierung massiv verschärft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Luftspalt sowie an Wandoberflächen vornehmen lassen – sichtbare Schimmelflecken deuten oft bereits auf erhebliche, bereits länger bestehende Durchfeuchtung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftdichtheit des gesamten Raumes (Fenster, Dachanschlüsse, Türen) – eine nicht optimierte Raumluftqualität verstärkt die Kondensationsgefahr im Hohlraum.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Lüftungsverbesserung (stoßweise, 3–4-mal täglich mindestens 5 Minuten bei voll geöffneten Fenstern) zur Reduktion der Raumluftfeuchte – keine Dauerlüftung oder Kippstellung.
    Ich sehe ein Problem: Ein Luftspalt hinter einer Ytong-Vormauerung kann tatsächlich zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Das passiert, wenn warme, feuchte Raumluft in den Spalt gelangt und an der kälteren Außenwand kondensiert.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser im Wandaufbau kann nicht nur Schimmelbildung begünstigen, sondern auch die Bausubstanz schädigen.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Gibt es undichte Stellen im Dach oder an den Fenstern?
    • Luftdichtheit prüfen: Sind die Ytong-Steine wirklich dicht an die bestehende Wand gemauert? Gibt es Risse oder Fugen?
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Messung der Feuchtigkeit im Luftspalt kann Aufschluss über das Ausmaß des Problems geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine nachträglich vor eine bestehende Außenwand gesetzte, 5 cm dünne Ytong-Vorsatzschale, die nicht mit der Bestandswand verbunden ist. Ein solcher Luftspalt zwischen zwei Wandschalen stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, insbesondere im Dachgeschoss mit erhöhten Temperatur- und Feuchtebelastungen.
    🔴 Gefahr: Die entscheidende Gefahr liegt in der Tauwasserbildung im Luftspalt. Warme, feuchte Raumluft kann durch Undichtigkeiten in die Ytong-Schale eindringen. Trifft diese Luft auf die kalte Außenwand (Bestand), kühlt sie ab und es kommt zur Kondensation. Das anfallende Wasser kann nicht abtrocknen, da der Spalt nicht belüftet ist. Dies führt zwangsläufig zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung, die von außen zunächst unsichtbar bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ytong-Steine "nicht verklebt" wurden, ist korrekt. Allerdings ist nicht die fehlende Verklebung das Problem, sondern die fehlende Hinterlüftung und die unzureichende Dämmwirkung der nur 5 cm dicken Ytong-Schale. Eine reine Verklebung hätte das Problem der Kondensation nicht gelöst, sondern sogar verschärft, da dann gar kein Luftaustausch mehr möglich wäre.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Bewertung des Gesamtsystems. Die 5 cm Ytong haben einen sehr hohen U-Wert (schlechte Dämmung). Die kalte Außenwand bleibt kalt. Es fehlt eine durchgehende Dampfbremse auf der Raumseite. Zudem ist unklar, ob die Ytong-Schale auf dem Fußboden oder der Decke aufliegt und ob eine Sockelabdichtung vorhanden ist. All dies sind kritische Punkte, die einen fachgerechten Anschluss verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Begutachtung beauftragen. Eine Sanierung ist nur durch einen vollständigen Rückbau der Ytong-Schale oder durch eine aufwendige Kernbohrung mit Einblasdämmung und nachträglicher Dampfbremse möglich. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bis eine fachliche Bewertung vorliegt. Das Risiko eines verdeckten Schimmelschadens ist akut und gesundheitsgefährdend.
    Der beschriebene Aufbau einer nicht verklebten, luftgefüllten 5 cm YTONG-Vormauer vor einer bestehenden 24 cm Außenwand stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da die Luftschicht als thermische und feuchte Trennschicht wirkt und keine kontrollierte Diffusion oder Entfeuchtung ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Ja, es besteht ein hohes Risiko für interkondensatbildung innerhalb des Luftspalts – insbesondere an kalten Tagen, wenn die Außentemperatur sinkt und die Innenseite der bestehenden Wand unter den Taupunkt der eingeschlossenen Luft fällt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht belüfteter, luftdichter Hohlraum hinter einer diffusionsoffenen Wand wie YTONG begünstigt langfristig Schimmelwachstum, da Feuchte aus der Raumluft über die YTONG-Wand eindringt, kondensiert und nicht wieder entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein luftgefüllter Spalt sei unbedenklich oder gar wärmedämmend, ist falsch – im Gegenteil: Luftschichten ohne Dämmwert und ohne Luftwechsel wirken als Kondensationsfalle, nicht als Dämmung.
    ➕ Ergänzung: YTONG ist zwar diffusionsoffen, aber nicht kapillaraktiv genug, um Feuchte aus einem abgeschlossenen Hohlraum zu transportieren; zudem fehlt jegliche Dampfbremse oder Dampfsperre, die eine gezielte Feuchteregulierung ermöglichen würde.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Verklebung führt zudem zu einer thermischen Schwachstelle (Wärmebrücke), da der Luftspalt konvektiv durchströmt werden kann und die Wärmeübertragung unkontrolliert bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchte- und Temperaturanalyse vor Ort – eine Sanierung erfordert möglicherweise die Öffnung des Hohlraums, Trockenlegung, Einbau einer geeigneten Dampfbremse und fachgerechte Wärmedämmung mit diffusionsoffenem Aufbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Luftspalt als akutes bauphysikalisches Risiko mit klarer Gefahr für interne Kondenswasserbildung und verdeckten Schimmel.
    • Alle empfehlen dringend die Einbindung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauphysiker, Energieberater) – keiner der Modelle rät zu Eigenhilfe oder provisorischen Lösungen.
    • Alle bestätigen: Die 5 cm Ytong-Schale allein bietet keine ausreichende Dämmwirkung und wirkt im luftgefüllten Hohlraum nicht als Dämmung, sondern als Kondensationsfalle.
    • GoogleAI: Betont Ursachenforschung (Undichtigkeiten, Fugen) und prüft primär die Luftdichtheit der Ytong-Schale selbst.
      DeepSeek & Qwen: Heben stärker die systemischen Defizite hervor – fehlende Dampfbremse, fehlende Hinterlüftung, Wärmebrücke durch Spalt, unzureichendes U-Wert-Verhalten des Gesamtaufbaus.
    • DeepSeek: Verweist explizit auf fehlende Sockelabdichtung, Anschluss an Decke/Fußboden und die Notwendigkeit einer Kernbohrung mit Einblasdämmung als mögliche Sanierungsvariante.
    • Qwen: Ergänzt die Risikoanalyse um die konvektive Durchströmung des Luftspalts als zusätzliche Wärmebrücke und betont die mangelnde Kapillaraktivität von Ytong zur Feuchteregulierung.
    • GoogleAI: Spricht von "Luftspalt" und prüft "Luftdichtheit", vermittelt implizit eine Möglichkeit der Dichtung.
      DeepSeek & Qwen: Bezeichnen den Spalt als "nicht belüftet", "luftdicht", "abgeschlossen" – und betonen: Eine bloße Verklebung oder Abdichtung würde die Situation verschärfen, da dann kein Austausch mehr möglich ist. Hier wird das sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit dem Vorsichtsprinzip und bauphysikalischen Standards (DINAbk. 4108-3, VDIAbk. 4700) – daher gilt: Der Luftspalt darf nicht verklebt oder versiegelt, sondern nur durch fachgerechten Rückbau oder komplette Neukonstruktion mit Dampfbremse, Dämmung und Hinterlüftung gelöst werden.
    Schimmelgefahr im Luftspalt Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes, akutes Risiko für verdeckte Schimmelbildung infolge interner Kondensation.
    Bauphysikalische Funktion des Luftspalts Ein unbelüfteter, luftgefüllter Spalt hinter Ytong ist keine Dämmung, sondern eine "Kondensationsfalle" – Konsens über fehlende thermische und feuchtegeregelte Funktion.
    Fachliche Einschätzungspflicht Einbeziehung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters ist zwingend erforderlich – keine Eigenanalyse oder Eigenentscheidung möglich.
    Bedeutung der Verklebung ⚠️ GoogleAI erwägt Luftdichtheitsprüfung als Lösungsansatz; DeepSeek & Qwen lehnen Verklebung strikt ab. Konsens: Verklebung verschärft das Risiko – ist daher keine Option.
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ GoogleAI bleibt vage ("Sanierungskonzept"); DeepSeek nennt Rückbau oder Einblasdämmung mit Dampfbremse; Qwen betont Öffnung, Trockenlegung und diffusionsoffenen Aufbau. Konsens: Nur vollständige, fachgeprüfte Neukonstruktion führt zu sicherem Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort, aber nicht eigenständig: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker, um die bestehende Konstruktion vor Ort bauphysikalisch zu bewerten – auf Basis einer Temperatur-Feuchte-Profil-Messung, einer möglichen Bohrlochfeuchtemessung und einer Dampfdiffusionsanalyse. Jede Sanierung ohne diese Grundlage birgt das Risiko einer erheblichen Schadensverschärfung.
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung im Luftspalt mit gesundheitlichen Folgen (Atemwegserkrankungen, Allergien) Hoch – langfristige Exposition schädigt Wohnungsnutzer; Nachweis oft erst bei starker Ausbreitung
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Bestandsaußenwand mit Folgeschäden (Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung) Mittel bis Hoch – langsame, aber irreversible Substanzschädigung; Sanierungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Konvektive Durchströmung des Luftspalts als thermische Schwachstelle (Wärmebrücke) Mittel – erhöht Heizkosten und senkt Wohnkomfort, besonders in Dachgeschossen
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse führt zu unkontrollierter Feuchteeintrag und mangelhafter Trocknung Hoch – verhindert natürliche Feuchteregulierung; Kondensat bleibt im System
    🔴 Risiko Fehlende Sockelabdichtung und unzureichende Anschlüsse an Decke/Fußboden begünstigen kapillare Feuchteaufnahme Mittel – verstärkt Durchfeuchtung von unten oder oben, insbesondere bei Regen oder Kondensatansammlung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention ermöglicht Sanierung ohne kompletten Rückbau der Außenwand Hoch – bei frühem Erkennen: gezielte Öffnung, Trockenlegung und Einbau einer fachgerechten, diffusionsoffenen Lösung möglich
    ✅ Chance Bestehende Ytong-Schale kann bei Sanierung als tragfähige Unterkonstruktion für eine neue, effektive Dämmung genutzt werden Mittel – reduziert Aufwand und Kosten, wenn korrekt eingebunden (z. B. mit Lüftungsschicht und Dampfbremse)
    ✅ Chance Sanierung bietet Anlass zur Einbindung moderner Energiestandards (z. B. U-Wert < 0,2 W/m²K) Hoch – steigert Energieeffizienz, Wohnkomfort und Immobilienwert nachhaltig
    ✅ Chance Vor-Ort-Analyse eröffnet die Möglichkeit einer vollständigen Feuchtebilanzierung (Raumlüftung, Baustofffeuchte, Klimadaten) Mittel – liefert fundierte Daten für langfristiges Raumklimamanagement
    ✅ Chance Erkennung des Problems führt zu gesteigerter Bauphysik-Kompetenz für zukünftige Sanierungen (z. B. bei Fenster- oder Dachsanierung) Mittel – verringert Risiko bei nachfolgenden Baumaßnahmen
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in Feuchteschäden – nutzen Sie die Liste der Energie-Effizienz-Experten (http://www.energie-effizienz-experten.de) oder die Kammer der Architekten.
    2. Feuchtemessung vor Ort vereinbaren: Fordern Sie eine umfassende Messung an: Oberflächenfeuchte, Raumluftfeuchte (auch über 72 h), ggf. Bohrlochfeuchtemessung im Luftspalt – keine "Schnelltest"-Geräte ohne Kalibrierung.
    3. Kein Versiegeln, kein Verkleben: Unterlassen Sie jegliche Abdichtung oder Verklebung der Ytong-Schale oder der Fugen – dies verstärkt die Kondensationsgefahr massiv.
    4. Lüftungsverhalten optimieren: Führen Sie 3–4-mal täglich für mindestens 5 Minuten eine Stoßlüftung durch (Fenster weit öffnen, nicht kippen) – prüfen Sie vorher die Raumluftfeuchte mit einem kalibrierten Hygrometer (Ziel: 40–55 % r. F. bei 20 °C).
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen zur Wandkonstruktion (Plan, Lieferbelege, Fotos vom Einbau), die Anschlussdetails (Sockel, Decke, Fenster) sowie die Dämmstärke und Verlegeart der Ytong-Schale.
    6. Sanierungskonzept prüfen lassen: Bevor Sie Kosten für eine Sanierung verpflichtend binden, lassen Sie vom Bauphysiker mindestens zwei Alternativen bewerten: a) vollständiger Rückbau mit Neuaufbau inkl. Dampfbremse und Dämmung, b) kontrollierte Öffnung mit Trockenlegung, Einbau Dampfbremse und nachträglicher Dämmung.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu flüssigem Wasser wird. Dies geschieht, wenn die Luft den Taupunkt erreicht.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung wird oft durch Kondenswasser oder Feuchtigkeitsprobleme verursacht.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
    Luftspalt
    Ein Luftspalt ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Belüftung oder Dämmung dienen kann. In diesem Fall ist es der Raum zwischen der Ytong-Wand und der ursprünglichen Außenwand.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dämmung, Hohlraum.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Schäden an der Bausubstanz können die Stabilität und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser hinter der Ytong-Wand?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Luftspalt hinter der Ytong-Wand kann die Temperatur der Außenwand niedriger sein als die der Raumluft, was zur Kondensation führt. Eine unzureichende Luftzirkulation im Spalt verstärkt diesen Effekt.
    2. Welche Folgen kann die Kondenswasserbildung haben?
      Die Folgen von Kondenswasserbildung können vielfältig sein. Dazu gehören Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Korrosion oder Holzfäule), sowie eine Beeinträchtigung des Raumklimas. Langfristig kann dies zu erheblichen Sanierungskosten führen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob sich Schimmel hinter der Wand gebildet hat?
      Anzeichen für Schimmelbefall können muffiger Geruch, sichtbare Flecken an der Wand oder gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme sein. Eine Feuchtigkeitsmessung und eine Inspektion des Luftspalts (ggf. durch eine kleine Öffnung) können weitere Hinweise liefern.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen sind möglich?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab. Dazu gehören die Abdichtung von Undichtigkeiten, die Verbesserung der Dämmung, die Schaffung einer Hinterlüftung oder die Entfernung des Schimmels und die Desinfektion der betroffenen Bereiche.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleinere Maßnahmen wie die Abdichtung von Fugen können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Problemen wie Schimmelbefall oder strukturellen Schäden sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung des Raumes?
      Eine ausreichende Belüftung des Raumes ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für kurze Zeit) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    7. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum messen?
      Die Luftfeuchtigkeit im Raum kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Ideal sind Werte zwischen 40 und 60 Prozent.
    8. Was kostet eine Sanierung?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen stark vom Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung.
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden
      Tipps und Tricks für eine effektive Belüftung von Wohnräumen.
    • Sanierung von feuchten Wänden
      Verschiedene Sanierungsverfahren zur Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Wände.
  2. Ytong-Wand: Zweischaliger Aufbau – Tauwasser-Risiko bei Undichtigkeiten?
    Also ...
    wenn ich Sie richtig verstand habe, dann haben Sie einen zweischaligen Wandaufbau mit Hohlraum (= keine Wärmedämmung) im Dachgeschoss. Wenn keine Undichtigkeiten in der Gebäudehülle (auch Dach) und keine Wärmebrücken vorhanden sind, dann wüsste ich nicht wie Tauwasser entstehen soll. Vielleicht die "Problemstellung" nochmals präzisieren und/oder mit ein Bild erläutern.
    Luftspalt hinter Ytong-Wand: Kondenswasser- und Schimmelrisiko?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Risiko von Kondenswasser und Schimmelbildung in einem Luftspalt hinter einer Ytong-Vormauerung im Dachgeschoss. Entscheidend sind die Dichtigkeit der Gebäudehülle und das Vorhandensein von Wärmebrücken. Eine zweischalige Wand ohne Wärmedämmung birgt potenzielle Risiken, wenn Undichtigkeiten oder Wärmebrücken vorhanden sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ytong-Wand: Zweischaliger Aufbau – Tauwasser-Risiko bei Undichtigkeiten? ist die Präzisierung der Problemstellung und die Bereitstellung von Bildern für eine fundierte Beurteilung notwendig. Die Beschreibung des Wandaufbaus und die potenziellen Ursachen für Feuchtigkeit sind entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Die Kombination aus Ytong, Luftspalt und der dahinterliegenden Wand erfordert eine bauphysikalische Analyse, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Innenausbaus ist entscheidend für ein gesundes Raumklima.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Gebäudehülle (insbesondere Dach) und identifizieren Sie mögliche Wärmebrücken. Präzisieren Sie die Problemstellung mit detaillierten Informationen und Bildern, um eine fundierte Einschätzung des Risikos von Kondenswasser und Schimmelbildung zu ermöglichen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauphysik und Sanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Wand, Luftspalt, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Wand, Luftspalt, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Wand, Luftspalt, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftspalt hinter Ytong-Wand: Risiko für Kondenswasser & Schimmel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Luft hinter Ytong-Wand: Schimmelgefahr?
Suche nach: Ytong, Wand, Luftspalt, Kondenswasser, Schimmel, Sanierung, Innenausbau, Feuchtigkeit, Bauphysik
