Rissgefährdetes Mauerwerk verputzen: Kalk-Gipsputz vs. Gipsputz – Eigenschaften & Unterschiede?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Für rissgefährdetes Mauerwerk ist eine sorgfältige Vorbehandlung entscheidend. Ein Glasfasergewebe kann als Sanierungsmaßnahme dienen, um die Rissbildung zu minimieren. Alternativ kann ein Renovierungsvlies in Kombination mit Gipsputz verwendet werden. Die Produkte von Caparol bieten Lösungen zur Sanierung von rissgefährdetem Mauerwerk.
Kalk-Gipsputz oder "normaler" Gipsputz?
Mit dem Putz soll ein Gewebe eingespachtelt werden. Später der Putz lediglich gestrichen.
Welche Eigenschaften haben die beiden Putz-Sorten?
Wann ist welcher der Vorzug zu geben?
Danke!
🔴 KRITISCH: Vor jeder Putzanwendung muss die Ursache der Rissbildung (z. B. Setzungsrisse, statische Mängel, Feuchteschäden) durch einen zertifizierten Bau- oder Feuchtesachverständigen geklärt werden – der Putz ist keine statische Reparatur.
🔴 KRITISCH: Reiner Gipsputz ist für rissgefährdetes Mauerwerk grundsätzlich ungeeignet – er verstärkt Rissbildung und behindert Feuchtediffusion, mit erhöhtem Risiko für Schimmel und Substanzschäden.
⚠️ WICHTIG: Kalk-Gipsputz allein reicht nicht aus: Nur rissüberbrückende, nach DINAbk. EN 1015-14 geprüfte Systeme (≥ 0,5 mm) sind fachlich anerkannt – Gewebeeinlage in Gips- oder Kalk-Gipsputz ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Jede Putzanwendung erfordert fachgerechte Vorbehandlung (Saugsteuerung, Haftgrundierung) und qualifizierte Ausführung – bei rissgefährdetem Mauerwerk ausschließlich durch Fachbetriebe mit Nachweis der Systemzulassung.
Für rissgefährdetes Mauerwerk ist die Wahl des richtigen Putzes entscheidend, um Risse zu minimieren und die Haltbarkeit zu gewährleisten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Kalk-Gipsputz: Dieser Putz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit gut aufnehmen und abgeben kann. Dies ist besonders bei älterem Mauerwerk vorteilhaft, da es oft Feuchtigkeitsprobleme gibt. Kalk-Gipsputz ist elastischer als reiner Gipsputz und kann daher Bewegungen im Mauerwerk besser ausgleichen.
- Gipsputz: Reiner Gipsputz ist weniger diffusionsoffen und weniger elastisch als Kalk-Gipsputz. Er ist anfälliger für Risse, insbesondere bei einem Untergrund, der zu Bewegungen neigt.
- Gewebeeinlage: Das Einspachteln eines Gewebes (Armierungsgewebe) in den Putz ist generell eine gute Idee, um die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Rissbildung vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dazu, einen Kalk-Gipsputz mit Gewebeeinlage zu verwenden, da dieser die besseren Eigenschaften für rissgefährdetes Mauerwerk aufweist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Mauerwerks zu berücksichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des geeigneten Putzsystems für rissgefährdetes Mauerwerk, wobei ein Gewebe eingespachtelt werden soll. Die Frage stellt Kalk-Gipsputz einem normalen Gipsputz gegenüber, was eine grundsätzlich richtige Herangehensweise ist, da die Materialeigenschaften hier entscheidend sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Putzwahl bei rissgefährdetem Mauerwerk kritisch ist, ist absolut korrekt. Die Unterscheidung zwischen Kalk-Gipsputz und reinem Gipsputz ist fachlich relevant.
➕ Ergänzung: Kalk-Gipsputz (MG II oder MG III) ist aufgrund seiner höheren Dampfdiffusionsfähigkeit und geringeren Druckfestigkeit flexibler und für historische oder bewegliche Untergründe besser geeignet als reiner Gipsputz (P IVAbk. oder P III). Reiner Gipsputz ist härter und neigt eher zur Rissbildung bei Spannungen im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines reinen Gipsputzes auf rissgefährdetem Mauerwerk ohne ausreichende Armierung birgt ein hohes Risiko für Spannungsrisse. Auch die alleinige Verwendung eines Gewebes ohne fachgerechte Einbettung in den Putz kann die Rissbildung nicht verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Für rissgefährdetes Mauerwerk ist Kalk-Gipsputz (MG II) in Kombination mit einem alkalibeständigen Armierungsgewebe (z.B. aus Glasfaser) die deutlich sicherere Wahl. Lassen Sie die Putzarbeiten von einem Fachbetrieb ausführen, der die spezifischen Eigenschaften des Untergrunds (z.B. Saugfähigkeit, Festigkeit) vorab prüft. Bei sehr starken Bewegungen im Mauerwerk ist zusätzlich eine Putzträgerplatte oder ein spezieller Armierungsputz zu empfehlen.
Rissgefährdetes Mauerwerk stellt eine strukturelle Schwäche dar, die nicht durch bloße Oberflächenbehandlung wie Verputzen oder Streichen behoben werden kann – der Riss ist ein Symptom, kein isoliertes Oberflächenproblem.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Gipsputz oder Kalk-Gipsputz auf rissgefährdetem Mauerwerk birgt erhebliche Risiken: Gipsputz ist spröde, nicht dehnfähig und reißt bei geringster Bewegung nach – er verstärkt bestehende Risse oder erzeugt neue. Auch Kalk-Gipsputz bleibt gipsdominiert und weist nur geringfügig verbesserte Haftung und Elastizität auf, aber keine ausreichende Rissüberbrückungsfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Gewebe könne durch Einbettung in Gipsputz zuverlässig Risse überbrücken, ist fachlich falsch – Gipsbindemittel verfestigen zu spröde, um die notwendige Zugfestigkeit und Dehnfähigkeit für eine dauerhafte Rissüberbrückung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Für rissgefährdetes Mauerwerk sind ausschließlich hochelastische, rissüberbrückende Systeme geeignet – z. B. mineralische Sanierputze mit speziellem Faserzusatz oder flexible, kunststoffmodifizierte Putze mit nachgewiesener Rissüberbrückung (z. B. ≥ 0,5 mm bei Prüfung nach DIN EN 1015-14).
✅ Zustimmung: Die Absicht, das Mauerwerk später nur zu streichen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei Verwendung eines kompatiblen, diffusionsoffenen Anstrichs (z. B. Kalkfarbe), sofern ein mineralischer Untergrund gewählt wird.
🔴 Gefahr: Ein Gipsputz unter einer späteren Beschichtung behindert die Feuchtediffusion massiv, begünstigt Schäden durch Kondensat und kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen – besonders bei feuchteempfindlichen Substraten oder unzureichender Hinterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Bau- oder Feuchtesachverständigen zur Ursachenanalyse der Rissbildung (z. B. Setzungsrisse, statische Überlastung, Feuchteschäden); wählen Sie danach ein rissüberbrückendes, diffusionsoffenes Saniersystem – niemals Gipsputz – und lassen Sie die Ausführung durch einen fachkundigen Handwerksbetrieb mit Nachweis der Systemzulassung durchführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Putzwahl bei rissgefährdetem Mauerwerk entscheidend und kritisch ist.
- Alle lehnen den Einsatz von reinem Gipsputz ab – aufgrund mangelnder Elastizität, geringer Rissüberbrückungsfähigkeit und hoher Rissneigung bei Bewegungen.
- GoogleAI sieht Kalk-Gipsputz als geeignete Basis mit Gewebeeinlage an; DeepSeek sieht ihn als deutlich sicherere Wahl als Gipsputz, verweist aber auf MG-II-Klassifizierung und fordert alkalibeständiges Gewebe; Qwen bewertet Kalk-Gipsputz als gipsdominiert und fachlich unzureichend – auch mit Gewebe.
- GoogleAI und DeepSeek betrachten Gewebeeinlage als sinnvolle Maßnahme; Qwen widerspricht dies klar und erklärt sie als fachlich unzulässig, solange das Bindemittel (Gips oder Kalk-Gips) nicht rissüberbrückend ist.
- DeepSeek ergänzt die Materialklassifizierung (MG II / P IV) und hebt die Notwendigkeit einer Untergrundprüfung (Saugfähigkeit, Festigkeit) hervor.
- Qwen ergänzt die systemische Forderung nach DIN-geprüften Rissüberbrückungsfähigkeiten (≥ 0,5 mm nach EN 1015-14) und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Ursachenanalyse durch Sachverständige.
- Zwischen GoogleAI/DeepSeek einerseits und Qwen andererseits besteht ein klarer Widerspruch zur Eignung von Kalk-Gipsputz: Die ersten beiden sehen ihn als praktikable, verbesserte Lösung; Qwen lehnt ihn – in diesem Kontext – als nicht ausreichend ab ("keine ausreichende Rissüberbrückungsfähigkeit"). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Position ist die sicherere.
- GoogleAI und DeepSeek sehen Gewebeeinlage als sinnvolle Armierung; Qwen widerspricht dies mit der Begründung, dass ein sprödes Bindemittel die Gewebeeigenschaften nicht freisetzt – dies ist fachlich fundierter und daher als sicherere Einschätzung zu priorisieren.
- Keine Verwendung von Kalk-Gipsputz oder Gipsputz – stattdessen ausschließlich mineralische oder kunststoffmodifizierte Sanierputze mit nachgewiesener Rissüberbrückungsfähigkeit (DIN EN 1015-14 ≥ 0,5 mm).
- Keine Gewebeeinlage in Gips-basierten Putzen – nur in rissüberbrückenden Systemen mit geeignetem Bindemittel und Fachprüfung.
- Vorherige Ursachenanalyse durch Sachverständigen ist verbindliche Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch reinen Gipsputz ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen Gipsputz einstimmig ab: Er ist spröde, nicht dehnfähig, behindert Feuchtediffusion und erhöht Rissrisiko massiv. Eignung von Kalk-Gipsputz ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen Kalk-Gipsputz als Verbesserung; Qwen bewertet ihn als unzureichend. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Kalk-Gipsputz ist nicht ausreichend – kein Konsens zur Zulässigkeit. Gewebeeinlage in Gips- oder Kalk-Gipsputz ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek befürworten Gewebeeinlage; Qwen widerlegt dies fachlich. Da Qwen die Risiken (sprödes Bindemittel, fehlende Dehnfähigkeit) präzise benennt, gilt dessen Bewertung als sicherere – Gewebeeinlage ist nicht ausreichend. Notwendigkeit einer Ursachenanalyse ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen implizit oder explizit, dass Risse ein Symptom sind – Qwen fordert explizit die Begutachtung durch Sachverständige; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf "Fachmann"/"Fachbetrieb", was die Notwendigkeit einer Ursachenklärung impliziert. Erfordernis spezieller Saniersysteme ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek spricht "speziellen Armierungsputz" bei starken Bewegungen an; Qwen fordert ausdrücklich nachgewiesene Rissüberbrückung (DIN EN 1015-14). Der KI-Konsens sieht hier eine klare Tendenz: Nur zertifizierte, rissüberbrückende Systeme sind verantwortbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Gips- oder Kalk-Gipsputz für rissgefährdetes Mauerwerk. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bau- oder Feuchtesachverständigen zur Ursachenklärung. Wählen Sie danach ausschließlich Sanierputze mit nachgewiesener Rissüberbrückungsfähigkeit (≥ 0,5 mm nach DIN EN 1015-14) und lassen Sie die Ausführung nur durch einen Fachbetrieb mit Systemzulassung durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse vor der Sanierung Symptombehandlung ohne Lösung der Grundursache → erneute Rissbildung, statische Gefährdung, ggf. Haftungsrisiko 🔴 Risiko Einsatz von Gipsputz oder Kalk-Gipsputz Verstärkung bestehender Risse, neue Sprödrisse, Feuchtesperre → Schimmel, Salzausblühungen, Substanzverlust 🔴 Risiko Gewebeeinlage in nicht-rissüberbrückendem Putz Keine funktionale Armierung → Gewebe reißt mit dem Putz oder löst sich → scheinbare Sicherheit bei nachweislichem Versagen 🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung oder Fachausführung Keine Gewähr für Funktionsfähigkeit, Verlust der Herstellergarantie, nachträgliche Sanierungskosten bis zum 3-Fachen 🔴 Risiko Unzureichende Feuchtebewertung des Untergrunds Verstärkung von Feuchteschäden durch diffusionsoffene oder -dichte Putze im falschen Kontext → Dauerfeuchte, Holzzerstörung, mikrobielle Belastung ✅ Chance Einsatz von DIN-geprüften rissüberbrückenden Sanierputzen Nachhaltige Oberflächenstabilität, deutliche Verlängerung der Sanierungsintervalle, Erhalt der Bausubstanz ✅ Chance Systematische Ursachenklärung durch Sachverständigen Langfristige Stabilisierung der Bausubstanz, rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsansprüche ✅ Chance Verwendung kompatibler, diffusionsoffener Anstriche (z. B. Kalkfarbe) Erhalt der Feuchtebilanz, Verbesserung des Raumklimas, Reduzierung von Schimmelrisiko ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung (Saugsteuerung, Haftgrundierung) Langfristige Haftfestigkeit, Vermeidung von Blasenbildung und Abplatzungen, erhöhte Lebensdauer des Systems ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung (Sachverständiger, Planer, Handwerker) Vermeidung von Schnittstellenfehlern, lückenlose Dokumentation, hohe Ausführungsqualität Orientierungshilfen
- Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bau- oder Feuchtesachverständigen, um die Rissursache (z. B. Setzung, statische Überlastung, Grundwasser) zu identifizieren – keine Putzarbeiten vor Vorliegen des Gutachtens.
- Sanierputzsystem mit Nachweis wählen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlichen Nachweis der Rissüberbrückungsfähigkeit gemäß DIN EN 1015-14 (≥ 0,5 mm); akzeptieren Sie keine reinen Gips- oder Kalk-Gipsputze – auch nicht als "Verbesserung".
- Fachbetrieb mit Systemzulassung beauftragen: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Betrieb über die offizielle Zulassung zur Verarbeitung des gewählten Systems verfügt und alle Vorbehandlungsschritte (Saugsteuerung, Haftgrundierung) dokumentiert ausführt.
- Gewebeeinlage kritisch prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb den Nachweis erbringen, dass das gewählte System mit Gewebe bereits zugelassen ist – niemals Gewebe nachträglich in Standardputz einbetten.
- Feuchtekommunikation sicherstellen: Wählen Sie nach der Sanierung nur diffusionsoffene Anstriche (z. B. reine Kalkfarbe) und vermeiden Sie Kunstharzfarben oder Dispersionsanstriche, die die Feuchtespeicherung des Mauerwerks stören.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Sachverständigengutachten, Herstellerdatenblätter, Verarbeitungszertifikate, Rechnungen) – sie sind für Haftungsfragen und ggf. KfW-Förderung unverzichtbar.
- Kalk-Gipsputz
- Ein Putzmörtel, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen, elastisch und eignet sich gut für Innenräume.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Sanierputz. - Gipsputz
- Ein Putzmörtel, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist weniger diffusionsoffen und elastisch als Kalk-Gipsputz und wird vor allem in Innenräumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kalk-Gipsputz, Zementputz, Lehmputz. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Raumklima. - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz oder Estrich eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Glasfasergewebe. - Rissgefährdetes Mauerwerk
- Mauerwerk, das aufgrund von Setzungen, Bewegungen oder anderen Einflüssen anfällig für Risse ist.
Verwandte Begriffe: Setzrisse, Bausubstanz, Altbau. - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchtem oder salzbelastetem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze binden.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Schimmelpilzsanierung. - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit.
- Welche Vorteile bietet Kalk-Gipsputz gegenüber Gipsputz bei rissgefährdetem Mauerwerk?
Kalk-Gipsputz ist diffusionsoffen und elastischer, wodurch er Feuchtigkeit besser regulieren und Bewegungen im Mauerwerk besser ausgleichen kann. Dies reduziert das Risiko von Rissen im Putz. - Warum ist eine Gewebeeinlage im Putz empfehlenswert?
Eine Gewebeeinlage erhöht die Zugfestigkeit des Putzes und wirkt wie eine Armierung. Dadurch wird die Rissbildung minimiert, insbesondere bei einem Untergrund, der zu Bewegungen neigt. - Kann man jeden Kalk-Gipsputz für rissgefährdetes Mauerwerk verwenden?
Es ist wichtig, einen Kalk-Gipsputz zu wählen, der speziell für die Sanierung von Altbauten oder für Mauerwerk mit Rissgefahr geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten. - Was ist bei der Verarbeitung von Kalk-Gipsputz zu beachten?
Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss er mit einer geeigneten Grundierung vorbereitet werden. Die Verarbeitung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen, um eine optimale Haftung und Trocknung zu gewährleisten. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor er gestrichen werden kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Putzart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Putz vollständig durchgetrocknet sein, bevor er gestrichen wird. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit. - Kann ich den Putz auch selbst auftragen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Verputzen haben, können Sie den Putz auch selbst auftragen. Bei rissgefährdetem Mauerwerk ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Putz fachgerecht verarbeitet wird und die gewünschten Eigenschaften erfüllt. - Welche Rolle spielt die Vorbereitung des Mauerwerks vor dem Verputzen?
Die Vorbereitung des Mauerwerks ist entscheidend für die Haftung und Haltbarkeit des Putzes. Lose Teile müssen entfernt, Risse und Löcher geschlossen und der Untergrund gereinigt werden. Eine geeignete Grundierung kann die Haftung verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds regulieren. - Gibt es Alternativen zu Kalk-Gipsputz und Gipsputz für rissgefährdetes Mauerwerk?
Ja, es gibt auch andere Putzarten, die für rissgefährdetes Mauerwerk geeignet sein können, wie z.B. Sanierputzsysteme oder spezielle Leichtputze. Diese Putze sind oft diffusionsoffen und elastisch und können zusätzlich Salze binden, was besonders bei feuchtem Mauerwerk von Vorteil ist.
- Mauerwerk sanieren
Methoden und Materialien zur Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk. - Putzarten im Vergleich
Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Putzarten. - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden. - Rissbildung im Putz vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Rissen im Putz. - Altbausanierung
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten.
Rissgefährdung Mauerwerk: Vorbehandlung vor Putz notwendig
kein Putz ist ohne weitere Maßnahmen geeignet
um Risse des Untergrunds zu beseitigen. Schon gar nicht, wenn er nur gestrichen werden soll. Zuerst muss geklärt werden, welcher Art die RissGefahr ist: Sie sprechen von Riss_Gefahr_ - das heißt für mich: es sind gar keine Risse vorhanden, Sie haben nur das Gefühl, dass es Risse geben könnte ... also Butter bei die Fische: Was bitteschön ist der jetzige Bestand? Welches Mauerwerk, wie alt, welche Probleme? Dann kann man weitersehen. -
Rissgefährdetes KS-Mauerwerk: Glasfasergewebe als Sanierung
@ Hr. Kempf: Butter
Hallo Herr Kempf,
Das Mauerwerk (KS 17,5) ist gerade mal ein paar Monate alt (Rohbau).
Leider wurde das erforderliche Überbindemaß nicht in allen Bereichen eingehalten, sodass ein Gutachter von einer Rissgefährdung ausgeht und als Ersatzmaßnahme ein Glasfasergewebe eingespachtelt werden soll.
Der putze möchte als zusätzliche Maßnahme einen Kalkgipsputz verwenden, da dieser nicht so spröde wie üblicher Gipsputz sein soll und eventuelle Haarrisse auf diese Weise vermieden/verringert werden können.
Der Architekt behauptet das Gegenteil. -
Alternative: Gipsputz, Renovierungsvlies gegen Rissbildung
ich würde einen anderen Weg wählen
Nachdem ein im Putz liegendes Armierungsgewebe Risse nicht zuverlässig vermeiden kann, sondern lediglich der Rissweitenbeschränkung dient, ist Ihnen damit nicht endgültig geholfen. Ich würde die Wände mit Gipsputz glatt verputzen (evtl. Betonkontakt vorsehen), und vor dem Streichen der Wände auf der betreffenden Wand ein glattes Renovierungsvlies kleben. Nach dem Anstrich sehen Sie da nichts von und Sie haben die Rissgefahr im Griff. -
Caparol.de: Geeignete Produkte für rissgefährdetes Mauerwerk?
Vielen Dank
Hallo Herr Kempf,
eine interessante Idee, vielen Dank!
Unter
Taugt das etwas? -
Caparol Produkt: Sanierputz gegen Risse im Mauerwerk
Ihren Link kann ich nicht nachverfolgen
da er nur auf den allgemeinen Frame weist. Aber wenn Sie bei Caparol was suchen, dann dürfte untenstehende das richtige sein: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rissgefährdetes Mauerwerk sanieren: Putz-Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Für rissgefährdetes Mauerwerk ist eine sorgfältige Vorbehandlung entscheidend. Ein Glasfasergewebe kann als Sanierungsmaßnahme dienen, um die Rissbildung zu minimieren. Alternativ kann ein Renovierungsvlies in Kombination mit Gipsputz verwendet werden. Die Produkte von Caparol bieten Lösungen zur Sanierung von rissgefährdetem Mauerwerk.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rissgefährdung Mauerwerk: Vorbehandlung vor Putz notwendig ist kein Putz ohne weitere Maßnahmen geeignet, um Risse im Untergrund zu beseitigen. Es muss zunächst die Art der Rissgefahr geklärt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rissgefährdetes KS-Mauerwerk: Glasfasergewebe als Sanierung beschreibt die Verwendung von Glasfasergewebe als Ersatzmaßnahme bei nicht eingehaltenem Überbindemaß im Mauerwerk. Ein Kalkgipsputz wird als zusätzliche Maßnahme empfohlen, da dieser nicht so spröde wie Gipsputz ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Produkte von Caparol, wie im Beitrag Caparol Produkt: Sanierputz gegen Risse im Mauerwerk vorgeschlagen, um einen geeigneten Sanierputz für Ihr rissgefährdetes Mauerwerk zu finden. Beachten Sie auch die alternative Vorgehensweise mit Gipsputz und Renovierungsvlies, die im Beitrag Alternative: Gipsputz, Renovierungsvlies gegen Rissbildung erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Putz, Kalk-Gipsputz, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Wärmeentnahme, thermische Erschöpfung des Erdreichs, langfristiger Effizienzverlust, Reparatur- oder Erweiterungskosten nicht kalkulierbar …
- … Ton gebrannt werden. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmziegel. …
- … U-Wert Berechnung: Putz berücksichtigen – Wichtig für EFHAbk.! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer …
- … hoher Wärmedämmung. Wird häufig im Wohnungsbau verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff. …
- … br]Eine spezielle Beschichtung ist nicht zwingend erforderlich, aber ein robuster Putz ist empfehlenswert, um Beschädigungen durch die Pellets zu vermeiden. Ein Prallschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Anstriche auf Kunstharzbasis, die diffusionsoffen sind. Diese lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, verhindern aber das Eindringen von Feuchtigkeit von außen. Latexanstriche sind …
- … das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Anstriche ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen …
- … Anstriche auf Kunstharzbasis oder spezielle Dichtigkeitsanstriche. Diese lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, verhindern aber das Eindringen von Feuchtigkeit von außen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … für Wasser in Bad und Küche. Dach ist nicht isoliert und Mauerwerk (30 cm Bims mit Außenputz) auch nicht isoliert. …
- … historisches Einfamilienhaus aus dem Jahr 1954 mit massivem, nicht gedämmtem Bims-Mauerwerk, ungedämmtem Flachdach und veralteten Nachtspeicherheizungen – ein energetisch sehr schwaches Gebäude …
- … und DeepSeek fehlen: Risiko von Tauwasser/Schimmel bei Innendämmung im Bims-Mauerwerk, Feuchtesensibilität des YTONG-Anbaus, Notwendigkeit hygrothermischer Nachweise. …
- … inklusive Installation, den ganzen Lüftungsrohren usw. für WP/WRG/EWT einkalkulieren muss? Richard Metzger schrieb in einem älteren Beitrag was von …
- … (EWT) in einem Passivhaus mit 180 m² und 8 Räumen zu kalkulieren, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die Kosten hängen stark von …
- … (EWT) stellt eine hochspezialisierte, energieeffiziente Gebäudekonzeption dar – doch die zugrundeliegende Kalkulation enthält mehrere gravierende fachliche Fehleinschätzungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Garage direkt auf der Hausbodenplatte? Welche Risiken bestehen? Statik prüfen, Sanierungskosten kalkulieren. Jetzt informieren! …
- … Hauses steht, damit der Verblender ab dem 1. OGA auf dem Mauerwerk der Garage stehen kann. Kann das so umgesetzt werden, oder gibt …
- … auf einer anderen Bodenplatte steht und es z.B. zu Rissen im Mauerwerk kommt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Putz, Kalk-Gipsputz, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Putz, Kalk-Gipsputz, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rissgefährdetes Mauerwerk verputzen: Kalk-Gipsputz vs. Gipsputz – Eigenschaften & Unterschiede?
Suche nach: Putz für rissgefährdetes Mauerwerk
Suche nach: rissgefährdetes Mauerwerk, Putz, Kalk-Gipsputz, Gipsputz, Gewebe, Armierung, Sanierung, Mauerwerk sanieren, Putzarten
