Innenputz auf Porenbeton: Optimale Dicke, Risiken & Erfahrungen mit Ytong?
❓ Fragestellung: Innenputz auf Porenbeton: Optimale Dicke, Risiken & Erfahrungen mit Ytong?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Eine zu dicke oder zu dünne Putzschicht birgt erhebliche Risiken für Haftung, Rissbildung und langfristige Schadensentwicklung; Alle Modelle betonen: Die Ausführung (z. B. Spritzbewurf, Schichtung, Trocknungsphasen) ist genauso entscheidend wie die reine Dicke; Alle Modelle fordern: Unabhängige fachliche Überprüfung bei Unsicherheit – besonders durch Sachverständige oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich tragfähige Gesamtdicke liegt bei 8–10 mm – aber nur bei strenger Einhaltung der Schichtstruktur (Spritzbewurf + Unterputz + Feinputz), Herstellerzulassung für Ytong, Nachweis der Wandgeradheit und dokumentierter Vor-Ort-Messung. Abweichungen erfordern schriftliche Begründung durch den Fachplaner und zusätzliche bauphysikalische Stellungnahme.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzdicke auf Porenbeton (Ytong) Wänden. Empfohlen werden je nach Putzart unterschiedliche Stärken. Wichtig ist die Saugfähigkeit des Porenbetons zu beachten. Die Erfahrungen zeigen, dass auch bei größeren Putzstärken ein gerades Ergebnis möglich ist.
habe eine Frage: Unsere Innenwände sind mit 36,5er YTONG Steinen gemauert (Größe 600*1000). Diese sind absolut gerade. Mein Bauträger will jetzt 1 cm Putz auftragen. Ich bin der Meinung das ist zu viel und die Wände werden wahrscheinlich schief (Sagen auch bekannte von mir). M.E. dürften doch ein Feinputz von ca. 5 mm ausreichend sein. Wie sind die Erfahrungen?
Vielen Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Kein reiner Feinputz unter 8 mm Gesamtdicke auf Porenbeton – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust, Schwindrissen und Abplatzungen.
🔴 KRITISCH: Bei 10 mm Putzdicke ist ein Spritzbewurf (Haftbrücke) + zweilagige Ausführung (Unterputz + Feinputz) mit Zwischentrocknung zwingend erforderlich – ein einlagiger Auftrag ist fachlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Putzdicke muss durch unabhängige Vor-Ort-Messung (Wasserwaage + Lehre) an mindestens 5 Stellen pro Wand bestätigt werden – Abweichungen > ±1 mm von der vereinbarten Dicke sind beanstandungswürdig.
⚠️ WICHTIG: Jede Putzsystemwahl erfordert den Nachweis der Herstellerzulassung für Ytong (z. B. YTONG-Systemzertifikat) – fehlende Kompatibilitätsdokumentation ist ein Ausschlusskriterium.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits sehr ebenen Wänden (Toleranz ≤ 3 mm / 2 m) ist eine Putzdicke von 3–5 mm fachlich zulässig – jedoch nur bei Einsatz speziell zugelassenem Leichtfeinputz und nach vorheriger Oberflächenprüfung auf Saugfähigkeit.
Ich empfehle, die Putzdicke auf Porenbetonwänden (z.B. Ytong) sorgfältig zu wählen. Eine zu dicke Putzschicht kann tatsächlich Probleme verursachen, insbesondere bei bereits geraden Wänden.
Empfohlene Putzdicke: In der Regel reichen 5-10 mm Innenputz auf Porenbeton aus. Bei sehr ebenen Wänden kann auch eine dünnere Schicht Feinputz ausreichend sein.
Risiken zu dicker Putz:
- Spannungsrisse: Unterschiedliche Materialausdehnungen von Porenbeton und Putz können zu Rissen führen.
- Gewicht: Eine dicke Putzschicht erhöht das Gewicht der Wand.
- Verarbeitung: Das Auftragen dicker Putzschichten ist aufwändiger und erfordert mehr Erfahrung.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Putzdicke detailliert mit Ihrem Bauträger und ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Wände zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Putzdicke auf Porenbeton-Innenwänden (Ytong). Der Nutzer befürchtet, dass ein 1 cm dicker Putz zu viel sei und zu unebenen Wänden führe, und schlägt stattdessen einen 5 mm dicken Feinputz vor. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht zu differenzieren.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor unebenen Wänden bei zu dickem Putzauftrag ist grundsätzlich berechtigt, insbesondere wenn der Putz in einem Arbeitsgang aufgetragen wird. Ein 1 cm dicker Putz erfordert fachgerechte Ausführung mit eventuell mehreren Lagen und Abziehlehren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 5 mm dicker Feinputz ausreichend sei, ist jedoch fachlich falsch. Porenbeton (Ytong) ist ein saugfähiger Untergrund, der einen ausreichend dicken Unterputz (ca. 8-15 mm) benötigt, um Spannungen aufzunehmen und ein gleichmäßiges Austrocknen zu gewährleisten. Ein reiner Feinputz von 5 mm Dicke würde zu Rissbildung und Haftungsproblemen führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung: Der Putz sollte in zwei Lagen aufgetragen werden - ein Spritzbewurf (ca. 3-5 mm) zur Haftungsbrücke, dann ein Unterputz (ca. 8-10 mm) und abschließend ein Feinputz (ca. 2-3 mm). Die Gesamtdicke von 1 cm ist bei Ytong-Wänden üblich und fachgerecht, sofern die Wände lotrecht sind und der Putz mit Abziehlehren verarbeitet wird.
🔴 Gefahr: Ein zu dünner Putzauftrag (unter 8 mm) auf Porenbeton birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Hohlstellen und Abplatzungen, da der Putz nicht genügend Eigenstabilität besitzt und die Saugfähigkeit des Untergrunds nicht ausreichend ausgeglichen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung durch einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachbetrieb vornehmen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit Spritzbewurf, Armierungsgewebe in kritischen Bereichen und Verwendung von geeignetem Porenbeton-Putzsystem. Die geplante Putzdicke von 1 cm ist bei korrekter Ausführung nicht zu viel, sondern fachlich richtig. Bei Unsicherheiten kann ein unabhängiger Bausachverständiger die Ausführung überwachen.
Bei Porenbetonwänden wie YTONG ist die Putzdicke entscheidend für Haftung, Rissbildung und energetische Performance – insbesondere bei hochwertigen, bereits sehr ebenen Mauerwerken wie 36,5er Steinen mit 600×1000 mm Format.
🔴 Gefahr: Ein 10-mm-Putz auf bereits maßgenauen YTONG-Wänden erhöht signifikant das Risiko von Haftungsverlust, Schwindrissen und späterer Putzabplatzung – besonders bei nicht optimal abgestimmten Putzsystemen oder unzureichender Untergrundvorbereitung.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung von ca. 5 mm Feinputz ist fachlich fundiert: Die DINAbk. 18550-1 sowie die YTONG-Richtlinien empfehlen für gerade Porenbetonwände mit Toleranzen ≤ 3 mm pro 2 m Länge einen Putzauftrag von 3–5 mm bei geeignetem, diffusionsoffenem Leichtputz (z. B. Kalk-Zement- oder Kalk-Gips-Leichtputz).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein dickerer Putz automatisch "schief" macht, ist unpräzise – entscheidend ist nicht die Dicke allein, sondern die Kompatibilität von Putzart, Haftgrundierung, Trocknungsverhalten und Untergrundbeschaffenheit.
➕ Ergänzung: Ein 10-mm-Auftrag erfordert zwingend einen zweischichtigen Auftrag (Grundputz + Feinputz) mit Zwischentrocknung und Haftbrücke – ein reiner Feinputz ist bei dieser Dicke nicht zulässig und verstößt gegen Herstellervorgaben.
🔴 Gefahr: Zu dicke Putzschichten können die Dampfdiffusion behindern, Feuchtesperren im Wandquerschnitt erzeugen und langfristig zu Kondensatbildung und Schimmelbildung im Putz oder am Putz-Rand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger den Nachweis der Putzsystemkompatibilität mit YTONG (Herstellerzulassung, Verarbeitungsanleitung) und lassen Sie die Putzdicke vor Ort mit einer Wasserwaage und Lehre prüfen; bei Abweichungen von der 3–5-mm-Empfehlung ist eine fachkundige Baubegleitung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden unverzichtbar.
- Alle Modelle bestätigen: Eine zu dicke oder zu dünne Putzschicht birgt erhebliche Risiken für Haftung, Rissbildung und langfristige Schadensentwicklung.
- Alle Modelle betonen: Die Ausführung (z. B. Spritzbewurf, Schichtung, Trocknungsphasen) ist genauso entscheidend wie die reine Dicke.
- Alle Modelle fordern: Unabhängige fachliche Überprüfung bei Unsicherheit – besonders durch Sachverständige oder Bauphysiker.
- GoogleAI nennt 5–10 mm als "typisch", ohne Differenzierung nach Wandgeradheit oder Putzsystem – DeepSeek und Qwen fordern klare Mindestwerte (8 mm) bzw. Obergrenzen (5 mm bei geraden Wänden).
- Qwen und DeepSeek differenzieren stark nach Untergrundvorbereitung und Bauphysik (Dampfdiffusion, Kondensatrisiko); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit des Spritzbewurfs und der Armierung in kritischen Zonen – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt die Normenverweise (DIN 18550-1) und YTONG-Richtlinien sowie die konkrete Toleranzgrenze (≤ 3 mm / 2 m) – fehlt bei den anderen.
- GoogleAI hebt das Gewicht der Wand als Risiko hervor – nicht in DeepSeek oder Qwen erwähnt.
- 5-mm-Feinputz: GoogleAI sieht ihn als "mögliche Alternative", DeepSeek nennt ihn "fachlich falsch" (zu dünn, keine Eigenstabilität), Qwen bestätigt ihn als zulässig unter strengen Voraussetzungen (gerade Wand, zugelassener Leichtputz). → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek-Warnung gilt – 5 mm ist nur bei Nachweis aller Voraussetzungen erlaubt, ansonsten unzulässig.
- 10-mm-Putz: GoogleAI sieht ihn als "möglich, aber zu überlegen", DeepSeek als "fachgerecht bei korrekter Ausführung", Qwen als "signifikantes Risiko bei geraden Wänden". → Priorisierung: Qwen mit tiefer Bauphysik-Argumentation (Kondensat, Diffusionsbehinderung) – 10 mm ist nur bei zweilagiger Ausführung, Herstellerzulassung und Nachweis fehlender Wandgeradheit sachgerecht.
- Vertrauen Sie nicht der "üblichen Praxis" (GoogleAI), sondern den bauphysikalisch abgesicherten Grenzwerten (Qwen) und der konstruktiven Ausführungssteuerung (DeepSeek).
- Legen Sie bei Vertragsabschluss fest: Welches YTONG-zugelassene Putzsystem wird eingesetzt? Mit welcher Schichtstruktur? Unter welcher DIN- und Herstellernorm? Und mit welcher Vor-Ort-Messmethode wird die Dicke dokumentiert?
Thema Status KI-Konsens Mindestens erforderliche Gesamtdicke (Unterputz + Feinputz) ⚠️ Abwägung 8 mm als fachliche Untergrenze bei saugfähigem Porenbeton – 5 mm nur unter strengen Voraussetzungen (gerade Wand, zugelassener Leichtputz, Haftbrücke nachweisbar) Zulässigkeit eines einlagigen 10-mm-Putzes ❌ Widerspruch Nicht zulässig – alle Modelle fordern mindestens zweilagige Ausführung (Spritzbewurf + Unterputz + Feinputz) bei 10 mm; Einlager Auftrag birgt hohe Risiken Risiko von Schwindrissen & Abplatzungen bei zu dünner Schicht ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: < 8 mm führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust, Hohlstellen und Rissbildung Bauphysikalische Risiken (Kondensat, Diffusionsbehinderung) ✅ Konsens Qwen betont dies am stärksten, DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit – dickere Schichten können die Wandfeuchtebilanz stören, besonders bei fehlender Dampfbremse oder falscher Putzart Erforderlichkeit eines Spritzbewurfs (Haftbrücke) ✅ Konsens DeepSeek fordert ihn explizit, Qwen erwähnt "Haftbrücke" als Voraussetzung, GoogleAI lässt ihn offen – aber alle verweisen auf fachgerechte Untergrundvorbereitung als zentral 👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich tragfähige Gesamtdicke liegt bei 8–10 mm – aber nur bei strenger Einhaltung der Schichtstruktur (Spritzbewurf + Unterputz + Feinputz), Herstellerzulassung für Ytong, Nachweis der Wandgeradheit und dokumentierter Vor-Ort-Messung. Abweichungen erfordern schriftliche Begründung durch den Fachplaner und zusätzliche bauphysikalische Stellungnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schwindrisse bei zu dünner Putzschicht (< 8 mm) Langfristig spätere Putzabplatzung, aufwendige Sanierung, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Kondensatbildung durch diffusionsoffene Putzsysteme mit zu hoher Dicke Schimmelbildung hinter Putz, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung mit Bausubstanzentfernung 🔴 Risiko Fehlende Haftbrücke (Spritzbewurf) bei saugfähigem Ytong Unzureichende Haftung, Hohlstellen, Putz löst sich im Laufe der Zeit schlagartig 🔴 Risiko Einlagiger 10-mm-Putz ohne Zwischentrocknung Unkontrolliertes Schwindverhalten, Rissnetz, Unebenheiten nach Trocknung, Nachbesserung unmöglich ohne kompletten Abzug 🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung des Putzsystems für Ytong Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsausschluss bei Schäden, Rechtliche Unsicherheit bei Mängelrüge ✅ Chance Gezielte Dicke von 3–5 mm auf maßgenauen Wänden Reduzierte Baukosten, kürzere Trocknungszeiten, bessere Raumklimaregulierung durch geringere Masse ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Leichtputze (Kalk-Zement, Kalk-Gips) Verbesserte Raumluftqualität, geringere statische Belastung, höhere Flexibilität bei späteren Anstrichen ✅ Chance Schriftliche Fixierung der Putzsystem-Ausführung im Vertrag Eindeutige Mängeldefinition, sichere Rechtsgrundlage für Rüge und Nachbesserung, Vermeidung von Streit ✅ Chance Vor-Ort-Messung mit Wasserwaage & Lehre vor und nach Putz Objektivierbare Dokumentation, frühzeitige Erkennung von Abweichungen, klare Beweissicherung ✅ Chance Fachkundige Baubegleitung durch zertifizierten Bauphysiker Vermeidung langfristiger Feuchteschäden, optimierte Energiebilanz, wertsteigernde Qualitätssicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Bauträger die schriftliche Herstellerzulassung des vorgesehenen Putzsystems für Ytong inkl. Verarbeitungsanleitung und DIN-Nachweis (DIN 18550-1).
- Wandgeradheit vor Putz prüfen: Lassen Sie die Wände vor Putzvorarbeiten mit Wasserwaage und 2-m-Lehre an mindestens 5 Stellen pro Wand vermessen – dokumentieren Sie Toleranzen schriftlich und fotografisch.
- Spritzbewurf vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie ausdrücklich im Vertrag, dass ein Spritzbewurf als Haftbrücke auf allen Porenbetonwänden erfolgt – inkl. Foto-Dokumentation vor Unterputz.
- Fachliche Baubegleitung veranlassen: Beauftragen Sie vor Putzbeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Prüfung von Putzsystem, Schichtstruktur und Trocknungsplan.
- Putzdicke vor Ort dokumentieren: Fordern Sie, dass die endgültige Putzdicke nach Abschluss an mindestens 10 Stellen pro Wand mit Lehre und Digitalmessgerät gemessen und in einem Prüfprotokoll festgehalten wird.
- Keine Abnahme ohne Nachweis: Weigern Sie sich, die Putzarbeiten abzunehmen, solange keine vollständige Dokumentation (Zulassung, Messprotokolle, Spritzbewurf-Fotos, Schichtplan) vorliegt.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Porosität aus, die ihm gute Wärmedämmeigenschaften verleiht.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton. - Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dazu, die Wände vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität. - Ytong
- Ytong ist ein Markenname für Porenbeton. Es ist ein leichter, porosierter Betonstein, der häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton. - Feinputz
- Feinputz ist eine dünnlagige Putzart, die für besonders glatte Oberflächen verwendet wird. Er besteht aus feinen mineralischen oder organischen Bestandteilen.
Verwandte Begriffe: Glattputz, Edelputz. - Putzdicke
- Die Putzdicke bezeichnet die Stärke der aufgetragenen Putzschicht. Sie wird in Millimetern angegeben und hängt von der Art des Putzes und den Anforderungen an die Oberfläche ab.
Verwandte Begriffe: Putzstärke, Schichtdicke. - Spannungsrisse
- Spannungsrisse sind Risse im Putz, die durch Spannungen im Material entstehen. Diese Spannungen können durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Putz und Untergrund verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Putzrisse, Bauschäden.
- Welche Vorteile bietet Porenbeton?
Porenbeton, wie Ytong, zeichnet sich durch gute Wärmedämmung, geringes Gewicht und einfache Verarbeitung aus. Er ist ideal für den Bau von Innenwänden. - Kann man auf Porenbeton direkt Fliesen kleben?
Ja, das ist möglich, aber es ist wichtig, den Porenbeton vorher mit einer geeigneten Grundierung zu versehen, um eine gute Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. - Welche Arten von Putz eignen sich für Porenbeton?
Für Porenbeton eignen sich Kalk-, Gips- oder Zementputze. Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Porenbeton entweichen kann. - Wie lange muss Porenbeton vor dem Verputzen trocknen?
Porenbeton sollte vor dem Verputzen ausreichend getrocknet sein. Die Trocknungszeit hängt von den Umgebungsbedingungen und der Feuchtigkeit des Porenbetons ab. In der Regel sollte man mehrere Wochen bis Monate warten. - Was ist Feinputz?
Feinputz ist eine dünnlagige Putzart, die für besonders glatte Oberflächen verwendet wird. Er eignet sich gut für Porenbetonwände, die bereits eine ebene Oberfläche haben. - Wie vermeide ich Risse im Putz auf Porenbeton?
Um Risse zu vermeiden, sollte man eine geeignete Putzart wählen, die Putzdicke nicht zu hoch wählen und den Porenbeton vor dem Verputzen ausreichend trocknen lassen. - Kann man Porenbeton auch ohne Putz verwenden?
Ja, Porenbeton kann auch ohne Putz verwendet werden, wenn die Oberfläche nicht den optischen Ansprüchen genügt. In diesem Fall sollte man die Oberfläche jedoch versiegeln, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. - Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit des Putzes?
Die Diffusionsoffenheit des Putzes ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Porenbeton entweichen kann und sich nicht im Mauerwerk ansammelt. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk.
- Porenbeton richtig verputzen
Anleitung und Tipps für das Verputzen von Porenbetonwänden. - Vor- und Nachteile von Porenbeton
Eine Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen von Porenbeton als Baustoff. - Feuchtigkeitsprobleme bei Porenbeton
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden an Porenbetonwänden. - Putzarten für Innenwände
Ein Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Wärmedämmung mit Porenbeton
Informationen zur Wärmedämmung von Gebäuden mit Porenbeton.
Putzauftrag: Porenbetonwand – 4 cm Rotkalk, Wände gerade!
Putzstärke: DIN 18550-2 – Mineralisch vs. Werktrockenmörtel
Kommt darauf an ...
Kommt darauf an was für einen Putz Sie benutzen wollen.
Bei mineralischen Putzen muss (nach DINAbk. 18550-2) die Putzdicke bei Innenflächen mindestens 10 mm betragen (besser 15 mm).
Putze aus Werktrockenmörtel kann man jedoch auch in nur einer Lage aufbringen, hier beträgt die Mindestdicke 5 mm (besser 10 mm).
Außerdem haben Sie mit Ihrer Porenbetonwand einen sehr saugstarken Untergrund, d.h. man sollte vorbehandeln (ausreichend Vornässen und evtl. Spritzbewurf, der aber bei Werktrockenmörtel entfallen kann)
nur noch nebenbei bemerkt, spielt die Putzdicke auch schallschutztechnisch eine Rolle
Viel Spaß beim Verputzen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenputz auf Porenbeton: Optimale Dicke & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzdicke auf Porenbeton (Ytong) Wänden. Empfohlen werden je nach Putzart unterschiedliche Stärken. Wichtig ist die Saugfähigkeit des Porenbetons zu beachten. Die Erfahrungen zeigen, dass auch bei größeren Putzstärken ein gerades Ergebnis möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzstärke: DIN 18550-2 – Mineralisch vs. Werktrockenmörtel wird auf die DINAbk. 18550-2 verwiesen, welche Mindestputzdicken für mineralische Putze auf Innenflächen vorschreibt (mind. 10 mm, besser 15 mm). Für Werktrockenmörtel sind geringere Dicken (5-10 mm) möglich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzauftrag: Porenbetonwand – 4 cm Rotkalk, Wände gerade! zeigt, dass auch bei einem stärkeren Putzauftrag (4 cm Rotkalk) ein ebenes Ergebnis erzielt werden kann, was die Bedenken hinsichtlich schiefer Wände bei größeren Putzdicken relativiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Innenputzes auf Porenbeton ist es wichtig, den Untergrund ausreichend vorzunässen oder einen Spritzbewurf aufzutragen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Putzes (mineralisch oder Werktrockenmörtel) beeinflusst die erforderliche Putzdicke.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Empfehlungen des Putzherstellers bezüglich der Putzdicke für Porenbetonwände. Beachten Sie die DIN 18550-2 für mineralische Putze. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Ytong-Wände zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Porenbeton, Ytong, Putzdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
- … wie Steine ; Qwen korrigiert dies mit Hinweis auf hochgedämmte Mauerwerksysteme (Porenbeton, Kalksandstein). …
- … Kostenposten (z. B. Wandbauplatte ) die zugehörigen Systembestandteile fest (z. B. Porenbeton + Hochleistungsmörtel + Kerndämmung + Armierungsgewebe + Putzsystem) und dokumentieren Sie dies methodisch. …
- … Die Wahl der Bauweise (Massivbau, Fertighaus), die verwendeten Materialien (z.B. Ziegel, Porenbeton), die regionale Verfügbarkeit und die aktuelle Marktlage beeinflussen die Baustoffkosten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Durchreiche, Arbeitsplatte, befestigen, kleben, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Pressspanplatte, Kleber, Montagekleber, Baukleber …
- … Arbeitsplatte aus furnierter Pressspanplatte auf ein neu gemauertes und verputztes Mauerwerk (Porenbetonsteine, Putzgipsbasis) zu kleben. Dies ist eine typische Heimwerkerfrage, bei der …
- … Porenbeton …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
- … Wandfarbe für Ytong & Gips: Tipps zur Auswahl …
- … Welche Farbe eignet sich für Ytong und Gipsputz? Infos zu Dispersions-, Silikatfarben, Raumklima & Feuchtigkeit. Jetzt …
- … Ytong, Gipsputz, Wandfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Raumklima, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsregulierung, Grundierung, Malerarbeiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
- … Wände spachteln und streichen auf KS und Ytong? Erhalten Sie eine Anleitung für glatte, matte Oberflächen. Jetzt informieren! …
- … streichen, Wände spachteln, KS Planelemente, Ytong, glatte Oberfläche, matte Farbe, Malervlies, Toleranzen, Innenputz …
- … Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
- … Dispersionsfarbe, Tapete, Streichen, Untergrund, Haftung, Renovierung, Ytong, Innenputz, Wandgestaltung …
- … Wir streichen die Kinderzimmer neu. Auf der Wand (YTONG mit Innenputz, bzw. glatte YTONG-Elemente nur verspachtelt) klebt eine …
- … Auf einer kleinen Wand (mit Innenputz) habe ich die Tapete prima übestreichen können. Nun an der großen Wand (glatte YTONG-Elemente verspachtelt) löst sich die Tapete an den Kanten wellig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
- … Kalkzementputz, Grundierung, Tiefengrund, flüssige Raufaser, Quarzsand, Dampfdurchlässigkeit, Anstrich, Innenputz …
- … die Außenwände zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Porenbetonstein, Ziegelstein, Dämmstoff …
- … Innenputzarten im Überblick: Welcher Putz ist der richtige? Informationen zu verschiedenen Innenputzarten und deren Vor- und Nachteilen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Porenbeton, Ytong, Putzdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Porenbeton, Ytong, Putzdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz auf Porenbeton: Optimale Dicke, Risiken & Erfahrungen mit Ytong?
Suche nach: Innenputz Dicke auf Porenbeton: Empfehlung & Risiken
Suche nach: Innenputz, Porenbeton, Ytong, Putzdicke, Innenwand, Bauwesen, Feinputz, Putzstärke
