Zimmerdecke erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau-Anleitung für Gipskarton, Holz & Dämmung?
❓ Fragestellung: Zimmerdecke erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau-Anleitung für Gipskarton, Holz & Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Sauerkrautplatten als potenziell asbesthaltig (vor 1990) und fordern eine vorherige Schadstoffprüfung; Alle drei betonen die zwingende korrekte Positionierung der Dampfsperre auf der warmen Seite – nicht "oberhalb" oder "zwischen" Dämmschichten; Alle drei warnen vor bauphysikalischen Risiken (Schimmel, Tauwasser) bei fehlerhafter Dampfsperrenausführung oder unzureichender Dämmkonzeption.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Baubeginn eine Schadstoffanalyse der bestehenden Platten durch, beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Planung eines durchgehenden Dämmaufbaus (mindestens 140 mm WLG 035) und einer lückenlosen Dampfsperre, prüfen Sie die statische Tragfähigkeit der Brettbinder und wählen Sie als Deckenbekleidung mindestens 18 mm Gipskarton oder 12 mm Gipsfaserplatten.
für den Umbau useres WZ soll die Zimmerdecke erneuert werden. Z.Z. besteht sie aus geputzten Sauerkrautplatten, die etliche Risse aufweisen und ohne kompletten Neuverputz nicht vernünftig zu reparieren ist. Also raus mit dem ganzen, die Dämmung darüber ebenfalls gleich erneuern. Die Deckenbalken bestehen aus Brettbinder an die eine Lattenkonstruktion geschraubt wird. Obenauf die Dämmung 120 mm WLG 035, dann Dampfsperre, Lattenkonstruktion, dazwischen nochmal Dämmung 20 mm WLG 40 und nun Deckenbekleidung. Mir fällt dazu allerdings nur 15 mm Gipskartonplatte ein. Meine Frage: Was gibt es noch für Möglichkeiten, damit man danach eine saubere Decke hat tapeziert oder aber auch nur gestrichen werden kann?
Danke
    🔴 KRITISCH: Vor Rückbau der Sauerkrautplatten (Holzspan- bzw. Holzwolle-Leichtbauplatten) ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest und andere gefährliche Stoffe zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss stets auf der warmen Raumseite (direkt unter der Deckenbekleidung) lückenlos und luftdicht verlegt werden – jede falsche Positionierung (z. B. oberhalb oder zwischen Dämmschichten) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Die Tragfähigkeit der bestehenden Brettbinder muss statisch überprüft werden, da die geplante Konstruktion (Dämmung, Dampfsperre, Bekleidung) zusätzliche Lasten verursacht – Gipskarton mit 15 mm Stärke ist bei 60 cm Balkenabstand nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung soll als durchgehende Schicht (z. B. 140 mm WLG 035) ausgeführt werden – eine zweischichtige Dämmung mit unterschiedlichen WLG-Werten (120 mm + 20 mm) birgt Wärmebrücken- und Kondensationsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine dauerhafte und streichfertige Oberfläche ist eine fachgerechte Spachtelung der Stoßfugen und eine geeignete Grundierung der Deckenbekleidung (z. B. Gipsfaserplatten) erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, beim Erneuern Ihrer Zimmerdecke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialwahl: Gipskartonplatten sind eine gängige und kostengünstige Option. Alternativ können Sie eine Holzdecke (z.B. mit Brettbindern) in Betracht ziehen, die jedoch aufwendiger zu montieren ist.
    • Dämmung: Nutzen Sie die Gelegenheit, die Dämmung zu erneuern. Achten Sie auf eine geeignete Dämmstoffstärke und einen guten U-Wert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. Sie wird zwischen der warmen Raumseite und der Dämmung angebracht.
    • Unterkonstruktion: Eine stabile Lattenkonstruktion ist die Basis für die neue Deckenbekleidung. Achten Sie auf einen ausreichenden Lattenabstand.
    🔴 Gefahr: Sauerkrautplatten können Asbest enthalten. Bei Verdacht auf Asbest ist eine Analyse durch ein Labor erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die alten Sauerkrautplatten vor der Demontage auf Asbest prüfen und entsorgen Sie diese fachgerecht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Zimmerdecke mit Sauerkrautplatten, Rissen und einer darüber liegenden Dämmung. Der Nutzer plant einen vollständigen Rückbau und Neubau mit einer mehrschichtigen Konstruktion aus Dämmung, Dampfsperre und Deckenbekleidung. Die fachliche Einschätzung muss die bauphysikalischen Risiken und die Materialauswahl kritisch prüfen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Sauerkrautplatten (Holzwolle-Leichtbauplatten) können bei Gebäuden vor 1990 asbesthaltige Spachtelmassen oder Mineralfasern enthalten. Ein Rückbau ohne vorherige Schadstoffprüfung ist hochriskant. Zudem ist die geplante Dampfsperre oberhalb der Dämmung bauphysikalisch kritisch, da sie die Trocknung des Bauteils behindern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Dämmstoffkombination (120 mm WLG 035 + 20 mm WLG 040) ist ungewöhnlich. Eine durchgehende Dämmschicht von 140 mm WLG 035 wäre effizienter und vermeidet Wärmebrücken. Die Dampfsperre gehört auf der warmen Seite der Dämmung, also direkt unter der Deckenbekleidung, nicht oberhalb der ersten Dämmebene.
    ➕ Ergänzung: Als Deckenbekleidung kommen neben Gipskarton auch Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) oder Holzschalungen in Frage. Gipsfaserplatten sind stabiler und feuchteunempfindlicher. Für eine tapezier- oder streichfertige Oberfläche ist eine Spachtelung der Plattenstöße und eine Grundierung erforderlich. Die Statik der Brettbinder muss die zusätzliche Last der neuen Konstruktion tragen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Rückbau eine Schadstoffuntersuchung der Sauerkrautplatten durchführen. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Planung des Deckenaufbaus, insbesondere der korrekten Positionierung der Dampfsperre. Wählen Sie eine durchgehende Dämmung von 140 mm WLG 035 und prüfen Sie die Tragfähigkeit der Brettbinder. Für die Deckenbekleidung empfehle ich Gipsfaserplatten als robuste Alternative zu Gipskarton.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Deckenumbau in einem Wohnzimmer mit bestehenden Sauerkrautplatten (historische Holzspanplatten), Rissen im Putz, Sanierungsbedarf der Dämmung und einer komplexen Aufbaukonstruktion mit Brettbinder, Latten, Dampfsperre und zweifacher Dämmung (120 mm WLG 035 + 20 mm WLG 40).
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmungskombination birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbildung, da die Dampfsperre nicht zwingend diffusionsoffen ist und die Dämmstärken sowie WLG-Werte zu einer unzureichenden Dampfdiffusion führen können – besonders bei fehlender fachgerechter Planung der Dampfbremse und Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 15 mm Gipskarton allein als Deckenbekleidung ist statisch nicht ausreichend abgesichert, da bei Brettbindern typischerweise max. 60 cm Abstand zwischen den Tragbalken besteht – Gipskartonplatten benötigen bei dieser Spannweite mindestens 18 mm Stärke oder eine Unterkonstruktion mit max. 40 cm Abstand.
    ⚠️ Korrektur: Sauerkrautplatten sind keine normgerechte Baustoffbezeichnung – gemeint sind sehr wahrscheinlich Spanplatten aus der Nachkriegszeit (z. B. Holzspanplatten mit Leimbindemittel), die bei Sanierung auf Asbesthaltigkeit (bei älteren Verklebungen) und Schadstoffbelastung geprüft werden müssen, bevor sie entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Gipskartonbekleidung umfassen: 12 mm Gipsfaserplatten (höhere Feuchteresistenz und bessere Schall- und Brandschutzeigenschaften), Holzwerkstoffplatten (z. B. MDF oder HDF mit geeigneter Oberflächenbehandlung), oder vorgefertigte akustikoptimierte Deckensysteme – alle jedoch nur bei fachgerechter Unterkonstruktion und statischer Absicherung.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss stets auf der wärmeren Raumseite liegen, lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Durchbrüche) dicht angeschlossen sein; eine zweite Dämmung zwischen Latten ist nur sinnvoll, wenn die Lattenkonstruktion als Luftdichtheitsebene dient – andernfalls entsteht eine zweite Kondensationszone.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um den gesamten Aufbau auf Feuchteschutz, Wärmedämmung und Tragfähigkeit zu validieren – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Brettbinder und der historischen Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Sauerkrautplatten als potenziell asbesthaltig (vor 1990) und fordern eine vorherige Schadstoffprüfung.
    • Alle drei betonen die zwingende korrekte Positionierung der Dampfsperre auf der warmen Seite – nicht "oberhalb" oder "zwischen" Dämmschichten.
    • Alle drei warnen vor bauphysikalischen Risiken (Schimmel, Tauwasser) bei fehlerhafter Dampfsperrenausführung oder unzureichender Dämmkonzeption.
    • GoogleAI nennt "Sauerkrautplatten" fälschlich als Material mit Asbestgehalt – DeepSeek und Qwen korrigieren: Asbest kann in Verklebungen, Spachtelmassen oder Mineralfasern enthalten sein, nicht in den Platten selbst. Qwen präzisiert zudem, dass "Sauerkrautplatten" keine normgerechte Bezeichnung sind.
    • GoogleAI empfiehlt Gipskarton als Standardlösung, ohne auf Stärkenanforderungen bei Brettbindern einzugehen – DeepSeek und Qwen heben die statische Unzulänglichkeit von 15 mm Gipskarton bei 60 cm Abstand hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell) als feuchteresistente, stabile Alternative mit besseren Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    • Qwen ergänzt detaillierte Hinweise zur Luftdichtheit der Dampfsperre an Anschlussstellen (Wände, Durchbrüche) und zur Notwendigkeit einer fachlichen Validierung durch zertifizierten Energieberater und Bauphysiker.
    • GoogleAI schlägt eine zweischichtige Dämmung (120 mm + 20 mm) ohne Kritik vor – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Diese Kombination ist bauphysikalisch kritisch und birgt Wärmebrücken- und Kondensationsrisiken. Die sicherere Einschätzung (durchgehende Dämmung) wird priorisiert.
    • Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und vorsorglich: Beauftragung eines Bauphysikers und Energieberaters vor Baubeginn – GoogleAI bleibt hier hinter dem Sicherheitsstandard zurück.
    Asbestprüfung vor Rückbau ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige schadstoffanalytische Prüfung der Sauerkrautplatten (bzw. deren Verklebungen/Spachtelmassen), insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
    Dampfsperrenposition ✅ Vollständige Übereinstimmung: Dampfsperre muss lückenlos und luftdicht auf der warmen Raumseite (unter der Bekleidung), niemals oberhalb oder zwischen Dämmschichten liegen.
    Statische Belastbarkeit (Brettbinder) ⚠️ GoogleAI erwähnt die Unterkonstruktion, aber nicht die statische Prüfung der Tragbalken. DeepSeek und Qwen fordern explizit die statische Überprüfung – Konsens liegt bei "Prüfung erforderlich".
    Dämmkonzept (120 mm + 20 mm) ❌ GoogleAI sieht keine Probleme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese Aufteilung birgt Wärmebrückengefahr und ist bauphysikalisch ungeeignet. Sicherere Variante (durchgehend 140 mm) wird als Konsens verankert.
    Deckenbekleidung (Gipskarton 15 mm) ⚠️ GoogleAI empfiehlt Gipskarton pauschal – DeepSeek/Qwen warnen vor unzulässiger Spannweite. Konsens: 15 mm Gipskarton ist bei 60 cm Brettbinder-Abstand nicht statisch tragfähig; Mindeststärke 18 mm oder Gipsfaserplatten (12 mm) mit Nachweis.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung beim Rückbau ohne vorherige Analyse Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, teure Sonderentsorgung
    🔴 Risiko Falsche Positionierung der Dampfsperre (z. B. oberhalb der Dämmung) Dauerhafte Tauwasserbildung, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Deckenbekleidung (15 mm Gipskarton bei 60 cm Abstand) Deckendurchhang, Rissbildung, akute Absturzgefahr bei Überlastung
    🔴 Risiko Zweischichtige Dämmung mit unterschiedlichen WLG-Werten Wärmebrücken, unzureichende Dämmwirkung, Kondensation in Zwischenräumen
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Dampfsperren-Anschlussstellen Feuchteeintrag in Dämmung, langfristige Bauteilzerstörung, Verlust der Energieeffizienz
    ✅ Chance Einbau einer durchgehenden, hochwertigen Dämmung (140 mm WLG 035) Signifikante Senkung des Heizenergiebedarfs, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Verwendung von Gipsfaserplatten statt Gipskarton Höhere mechanische Stabilität, bessere Feuchte- und Brandschutzeigenschaften, reduzierte Nacharbeitsaufwände
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker & Energieberater Langfristige Schadensfreiheit, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (EnEVAbk., GEG), Förderfähigkeit
    ✅ Chance Luftdichte Ausführung der Dampfsperre inkl. Anschlussdetails Langfristige Behaglichkeit, Vermeidung von Zugerscheinungen, nachhaltige Energieeffizienz
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer umfassenden energetischen Modernisierung Kombinierte Fördermittel (z. B. BAFA, KfW), höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Baustoffanalysen und lassen Sie die Sauerkrautplatten sowie deren Verklebungen vor Demontage auf Asbest, PCB und weitere Schadstoffe untersuchen.
    2. Bauphysiker und Energieberater konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied im VDB e. V.) mit der Planung des gesamten Deckenaufbaus – inkl. Dämmstärke, Dampfsperrenposition und Luftdichtheitskonzept.
    3. Statikprüfung durchführen lassen: Fordern Sie vom zuständigen Statiker einen Nachweis der Tragfähigkeit der Brettbinder für die geplante Gesamtlast (Dämmung, Dampfsperre, Bekleidung, ggf. Leuchten).
    4. Dämmung als durchgehende Schicht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich eine durchgehende Dämmschicht (z. B. 140 mm Mineralwolle WLG 035) ohne Unterbrechungen oder zweischichtige Aufbauten.
    5. Gipsfaserplatten als Deckenbekleidung verwenden: Entscheiden Sie sich für 12 mm Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell) statt 15 mm Gipskarton – sie erfüllen die statischen Anforderungen bei 60 cm Abstand und bieten besseren Feuchteschutz.
    6. Lückenlose Dampfsperrenausführung sicherstellen: Verwenden Sie eine diffusionsoffene, aber dampfbremsende Folie (z. B. Typ DB2) und lassen Sie alle Anschlüsse (Wandanschlüsse, Leuchtenauflagen, Rohrdurchführungen) durch den Fachhandwerker dicht verschweißen bzw. verkleben.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet. Gipskartonplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Taupunkt
    Brettbinder
    Brettbinder sind großformatige Holzbauelemente, die aus mehreren miteinander verklebten Brettern bestehen. Sie werden häufig für Decken- und Dachkonstruktionen verwendet. Brettbinder ermöglichen große Spannweiten und bieten eine hohe Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Leimholz, Spannweite
    Lattenkonstruktion
    Eine Lattenkonstruktion ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die als Basis für die Deckenbekleidung dient. Die Latten werden in regelmäßigen Abständen an der Rohdecke befestigt. Die Deckenbekleidung wird dann an den Latten befestigt.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Konterlattung, Traglattung
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Decken eingesetzt. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und Naturfaserdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, U-Wert
    Sauerkrautplatte
    Sauerkrautplatten sind alte Bauplatten, die aus einem Gemisch aus Zement und organischen Stoffen (z.B. Stroh, Torf) hergestellt wurden. Sie wurden früher häufig für Decken und Wände verwendet. Sauerkrautplatten können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Altlasten, Schadstoffe
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV
    1. Welche Materialien eignen sich für eine neue Zimmerdecke?
      Gipskartonplatten sind eine beliebte Wahl, da sie einfach zu verarbeiten und kostengünstig sind. Holzdecken, wie z.B. mit Brettbindern, bieten eine natürliche Optik, sind aber aufwendiger zu montieren. Auch Paneele aus Kunststoff oder Metall sind möglich, je nach gewünschtem Design.
    2. Wie wichtig ist die Dämmung der Zimmerdecke?
      Die Dämmung der Zimmerdecke ist sehr wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Eine gute Dämmung trägt auch zum Schallschutz bei und verbessert den Wohnkomfort. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert des Dämmmaterials.
    3. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die zwischen der warmen Raumseite und der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    4. Wie finde ich den richtigen Handwerker für die Deckenrenovierung?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Handwerkern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    5. Kann ich die Deckenrenovierung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Trockenbau haben, können Sie die Deckenrenovierung selbst durchführen. Beachten Sie jedoch, dass bestimmte Arbeiten, wie z.B. die Installation einer Dampfsperre, Fachkenntnisse erfordern. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Deckenrenovierung?
      Für die Deckenrenovierung benötigen Sie unter anderem eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine, einen Schraubendreher, eine Säge, ein Cuttermesser, eine Spachtel und eine Schleifmaschine. Auch eine Leiter und eventuell ein Gerüst sind erforderlich.
    7. Wie entsorge ich die alten Sauerkrautplatten?
      Sauerkrautplatten müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Asbest enthalten können. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsrichtlinien.
    8. Was kostet eine neue Zimmerdecke?
      Die Kosten für eine neue Zimmerdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Handwerkern ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    • Decken abhängen
      Anleitung und Tipps zum Abhängen einer Decke mit verschiedenen Materialien.
    • Dämmstoffe vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Decke.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zum Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand als Raumteiler.
  2. mach doch einfach
    ne Holzpaneeldecke drunter.
    • Herr Man-272-Pfa
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zimmerdecke, Decke, Gipskarton, Holzdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt notwendig? Rohbau, Maurerarbeiten & Gewährleistung – Kosten & Nutzen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke spachteln Kosten: 70 m² - Ist 700 € ein fairer Preis? Vergleich & Spartipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flecken nach Dispersionsanstrich: Ursachen, Ausbessern oder Neuanstrich? Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneel-Decke streichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Tipps für Holzdecken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zimmerdecke, Decke, Gipskarton, Holzdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zimmerdecke, Decke, Gipskarton, Holzdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zimmerdecke erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau-Anleitung für Gipskarton, Holz & Dämmung?
Suche nach: Zimmerdecke erneuern: Materialien & Kosten
Suche nach: Zimmerdecke, Decke erneuern, Gipskarton, Holzdecke, Dämmung, Brettbinder, Lattenkonstruktion, Deckenbekleidung
