Lücke zwischen Wand und Decke: Toleranzen, Ursachen & Sanierung bei Putzrissen?
❓ Fragestellung: Lücke zwischen Wand und Decke: Toleranzen, Ursachen & Sanierung bei Putzrissen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine 15 mm hohe Lücke zwischen Wand und Decke kein akzeptabler Verarbeitungsfehler ist, sondern auf tieferliegende Ursachen (Setzung, Konstruktionsmangel, fehlende Verankerung) hinweist und eine fachliche Begutachtung zwingend erforderlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts, das sowohl statische Sicherheit als auch funktionale Anforderungen (Luftdichtheit, Schallschutz) erfüllt – ausschließlich putzbasierte "Reparaturen" sind rechtlich und technisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um eine Lücke zwischen nichttragenden Wänden und der Decke. Ursachen können gewollte Deckendurchbiegungen oder ein fehlendes Auflager sein. Die Sanierung von Putzrissen und die Einhaltung von Toleranzen sind wichtige Aspekte. Eine statische Prüfung wird empfohlen, um schwerwiegende Folgen auszuschließen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Zwischen den nichttragenden Wänden im Erdgeschoss und der darüber liegenden Decke klaffte eine ca. 15 mm hohe Lücke über eine Breite von ca. 3 Metern, d.h., die Decke liegt nicht richtig auf. Später ist alles nur im Rahmen der Putzarbeiten zugeschmiert worden. Gibt es für solche Fälle Toleranzgrenzen? Ab wann handelt es sich um einen Mangel?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen – 15 mm Lücke über 3 m liegt deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen (DINAbk. 18202: max. 5 mm) und deutet möglicherweise auf Setzung oder Konstruktionsfehler hin.
    🔴 KRITISCH: Keine rein putztechnische "Zuschmierung" der Lücke – Putz ist keine statische Maßnahme und führt zu erneuter Rissbildung, Hohlräumen und potenzieller Standsicherheitsbeeinträchtigung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Zustands (Fotos, Messprotokoll, Zeitstempel) unverzüglich vor Sanierungsversuchen – relevant für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wandklasse durch Fachkraft: Ob "nichttragend" ist nicht allein visuell erkennbar – eine fehlerhafte Klassifizierung birgt erhebliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Berücksichtigung funktioneller Aspekte: Luftdichtheit, Schallschutz und Wärmebrückenvermeidung erfordern fachgerechten Fugenverschluss (z. B. elastischer Dichtstoff mit mechanischer Verankerung), nicht nur statische Sicherheit.
    Eine Lücke zwischen nichttragenden Wänden und der Decke kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungen: Das Gebäude setzt sich im Laufe der Zeit, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Deckendurchbiegung: Die Decke kann sich unter Last durchbiegen, wodurch eine Lücke entsteht.
    • Fehlerhafte Bauausführung: Ungenauigkeiten beim Mauern oder Deckenbau können zu solchen Lücken führen.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Lücke kann auf statische Probleme hindeuten, insbesondere wenn es sich um tragende Wände handelt. Auch das "Zuschmieren" im Rahmen von Putzarbeiten ist keine fachgerechte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine ca. 15 mm hohe und 3 Meter breite Lücke zwischen einer nichttragenden Wand und der Decke, die lediglich mit Putz verschlossen wurde. Dies ist ein klassisches Anzeichen für eine fehlende oder unzureichende kraftschlüssige Verbindung, die nicht durch reine Putzarbeiten saniert werden kann. Eine solche Lücke deutet auf eine mögliche Setzung des Bauwerks oder eine fehlerhafte Ausführung der nichttragenden Wand hin, die nicht als tragendes Element ausgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Die reine Putzverschließung einer 15 mm breiten Lücke stellt keine dauerhafte und statisch wirksame Lösung dar. Es besteht die Gefahr von erneuten Rissbildungen, Hohlräumen und im schlimmsten Fall einer Beeinträchtigung der Standsicherheit der nichttragenden Wand, insbesondere bei Erschütterungen oder Laständerungen.
    ➕ Ergänzung: Bei nichttragenden Wänden sind in der Regel Toleranzen nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) für die Ebenheit von Bauteilen zu beachten. Eine Abweichung von 15 mm über 3 Meter Länge liegt jedoch deutlich außerhalb der üblichen Grenzmaße (diese liegen bei ca. 10 mm für nichttragende Wände). Es handelt sich daher mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Mangel, der einer fachgerechten Nachbesserung bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen qualifizierten Bauingenieur mit der Begutachtung der Lücke. Lassen Sie prüfen, ob die Wand tatsächlich nur nichttragend ist und ob eine kraftschlüssige Verbindung zur Decke (z.B. durch Mörtel oder spezielle Anker) hergestellt werden muss. Eine reine Putzreparatur ist nicht ausreichend. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und schriftlich für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Die beschriebene 15 mm hohe Lücke zwischen einer nichttragenden Wand und der darüberliegenden Decke ist kein bloßer Verarbeitungsfehler, sondern ein strukturell bedeutsames Abweichungsmerkmal, das auf unzureichende Konstruktion, fehlende oder ungenügende Lagerung oder unberücksichtigte Setzungsverhalten hinweist.
    🔴 Gefahr: Selbst bei nichttragenden Wänden kann eine derartige Lücke auf unkontrollierte Bewegungen im Tragwerk hindeuten – etwa durch ungleichmäßige Bodensetzungen, fehlende Dehnfugen oder unzureichende Verankerung der Wand an der Decke; dies birgt Risiken für Putzrissbildung, spätere Schäden an Anschlussfugen und potenziell auch für die Standsicherheit bei extremen Belastungen (z. B. Erdbeben oder schweren Einbauten).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Lücken 'im Rahmen der Putzarbeiten zugeschmiert' werden dürfen, ist fachlich unzulässig – Putz ist kein struktureller Ausgleich, sondern nur eine Oberflächenschicht; eine 15 mm-Lücke über 3 m Breite liegt weit jenseits aller zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (max. 5 mm für Wand-Decken-Anschlüsse bei nichttragenden Wänden).
    ➕ Ergänzung: Neben der statischen Relevanz ist auch die funktionale Ebene betroffen: Die Lücke verhindert eine luftdichte und schalltechnisch wirksame Verbindung, was zu Wärmebrücken, Schallschutzdefiziten und erhöhtem Risiko für Feuchteeintrag führen kann.
    ❌ Widerspruch: Es handelt sich nicht um einen 'normalen' Mangel im Sinne von Bagatellabweichungen – nach VOB/B und BGBAbk. liegt hier ein erheblicher Mangel vor, da die Bauausführung die vertraglich geschuldete Beschaffenheit (sichere, funktionstüchtige und normkonforme Ausführung) verletzt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Toleranzgrenzen ist durchaus berechtigt und entscheidend – DIN 18202 legt für Anschlüsse zwischen Wänden und Decken bei nichttragenden Wänden eine zulässige Abweichung von maximal 5 mm fest; 15 mm ist daher dreifach überschritten und eindeutig nicht tolerierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, um die Ursache der Lücke (Setzung, Konstruktionsfehler, Verankerungsmangel) zu analysieren und eine statisch gesicherte Sanierungslösung (z. B. nachträgliche Verankerung, Fugenverschluss mit elastischem Dichtstoff und mechanischer Verstärkung) zu erarbeiten – eine reine Putzsanierung ist unzureichend und rechtlich nicht als Mangelbeseitigung anerkannt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Deckendurchbiegung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit nennen und stattdessen stärker auf Setzung, fehlende kraftschlüssige Verbindung und normative Abweichung (DIN 18202) abstellen – letztere Einschätzung ist konservativer und wird daher priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek präzisiert die Toleranzgrenze mit Hinweis auf DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 (10 mm für nichttragende Wände); Qwen korrigiert dies mit der exakten Regelung für Wand-Decken-Anschlüsse (max. 5 mm) und ergänzt funktionale Folgen (Luftdichtheit, Schallschutz, Wärmebrücken) sowie rechtliche Einordnung als erheblichen Mangel nach BGB/VOBAbk..
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme, es handle sich um einen "normalen" oder bagatellhaften Mangel – GoogleAI und DeepSeek sprechen von "Mangel", aber nicht ausdrücklich von "erheblichem Mangel"; Qwen legt hier mit Rechtsgrundlage (BGB § 633, VOB/B) die sicherere, rechtlich bindende Einordnung vor.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen gegebene rechtliche und normative Einordnung (erheblicher Mangel, 5-mm-Grenze, funktionale Defizite) ist die umfassendste und vorsorglichste – sie wird als maßgeblich für Handlungsempfehlungen und Dokumentation übernommen.
    Ursache der Lücke ✅ Überwiegend Setzung oder fehlende kraftschlüssige Verbindung – Deckendurchbiegung ist nicht konsensfähig und wird zugunsten der sichereren Ursachen (Setzung/Konstruktion) verworfen.
    Toleranz nach DIN 18202 ✅ Maximal 5 mm für Wand-Decken-Anschlüsse bei nichttragenden Wänden – 15 mm ist dreifach überschritten und unzulässig.
    Sanierbarkeit mit Putz ✅ Reine Putzverschließung ist unzulässig, keine statische oder funktionale Lösung – fachgerechte Maßnahme mit Verankerung und elastischem Dichtstoff erforderlich.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen stuft als "erheblichen Mangel" ein (BGB/VOB), GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Mangel" – Konsens: Gewährleistungsansprüche sind gut begründet; Abwägung zugunsten der strengeren Einordnung.
    Funktionale Folgen ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen Luftdichtheit/Schallschutz/Wärmebrücken – GoogleAI fokussiert ausschließlich auf statische Aspekte; Konsens: Funktionale Defizite sind gegeben und müssen adressiert werden.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Einstimmig: Sofortige Begutachtung durch Statiker oder zertifizierten Bauingenieur/Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unerkannte Bodensetzung oder Tragwerksbewegung Langfristige Standsicherheitsgefährdung, weitere Rissbildung, mögliche Folgeschäden an weiteren Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verankerung der Wand an der Decke Instabilität der Wand bei Erschütterung oder Einbauten, Abplatzgefahr von Putz/Anstrich, Gefahr für Personen
    🔴 Risiko Reine Putzsanierung ohne fachliche Grundlage Wiederholter Mangel, Nichtanerkennung als Mangelbeseitigung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Mangels Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche, erhöhte Streitrisiken
    🔴 Risiko Ignorieren funktioneller Defizite (Luftdichtheit, Wärmebrücke) Erhöhter Energieverbrauch, Schimmelrisiko durch Kondensat, Mängel im EnEVAbk.-Nachweis, ggf. Rückstufung der Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit statisch gesicherter Verankerung und elastischem Fugenverschluss Nachhaltige Beseitigung des Mangels, Erfüllung aller Anforderungen (statisch, funktional, rechtlich)
    ✅ Chance Fotografische und messtechnische Dokumentation vor Sanierung Starker Beweis für Vertragsverletzung, beschleunigte Gewährleistungsregulierung, mögliche Kostenerstattung
    ✅ Chance Prüfung der gesamten Wandklasse durch Fachkraft Vermeidung späterer Fehlinterpretationen – Sicherstellung, dass Wand tatsächlich nichttragend ist oder gegebenenfalls Anpassung der Konstruktion
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Integration von Schallschutz- oder Dämmmaßnahmen Verbesserung des Raumklimas und Schallschutzes ohne zusätzlichen Aufwand, höhere Nutzwertsteigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Präventive Klärung von Haftung, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, transparente Kommunikation mit Auftragnehmer
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VDB) – nicht über Vermittler oder Handwerker ohne Zertifizierung.
    2. Unterlagen sammeln: Erstellen Sie ein dokumentiertes Mängelprotokoll: Fotos (breitwinklig + Detail), präzise Messung (Höhe, Breite, Lage), Zeitstempel und ggf. Lageplan – speichern Sie als PDF mit digitaler Signatur.
    3. Toleranz prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Einordnung nach DIN 18202 mit exakter Bezugnahme auf Tabelle 3, Zeile 4 und die für Wand-Decken-Anschlüsse geltende 5-mm-Grenze.
    4. Rechtliche Absicherung: Senden Sie dem Bauausführenden (Bauunternehmen, Architektenbüro) binnen 14 Tagen nach Dokumentation eine formlose, aber schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Beseitigung – per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Funktionale Sanierung vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass das Sanierungskonzept neben statischer Verankerung auch elastischen Dichtstoff, luftdichte Versiegelung und ggf. schalltechnische Optimierung enthält – nicht nur "Sichtsanierung".
    6. Haftungsfragen klären: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die Wand tatsächlich nichttragend ist – bei Zweifeln muss ein Tragwerksnachweis erbracht werden.
    Setzung
    Eine Setzung bezeichnet das Absenken eines Bauwerks oder von Teilen davon. Sie kann durch unterschiedliche Belastung des Baugrunds, Austrocknung des Bodens oder andere Faktoren verursacht werden. Setzungen können zu Rissen und Verformungen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    Deckendurchbiegung
    Die Deckendurchbiegung ist die Verformung einer Decke unter Last. Sie wird durch das Gewicht der Decke selbst, der darauf befindlichen Lasten und die Spannweite der Decke beeinflusst. Eine zu große Durchbiegung kann zu Rissen und Schäden an der Decke führen.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannweite, Statik
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Winkel und andere Parameter festgelegt, um sicherzustellen, dass Bauteile und Konstruktionen innerhalb akzeptabler Grenzen liegen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Sollwert
    Putzriss
    Ein Putzriss ist ein Riss im Putz, der durch Spannungen, Bewegungen oder andere Faktoren verursacht werden kann. Putzrisse können optische Mängel darstellen und in manchen Fällen auch auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Spannung, Putz
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei die auftretenden Lasten, die Materialeigenschaften und die Konstruktionsweise. Der Statiker erstellt statische Berechnungen und Pläne für den Bau.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Standsicherheit
    Nichttragende Wand
    Eine nichttragende Wand dient lediglich der Raumteilung und hat keine statische Funktion. Sie trägt keine Lasten des Gebäudes und kann in der Regel ohne Beeinträchtigung der Standsicherheit entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Innenwand, Raumteilung
    1. Welche Toleranzen gelten für den Deckenanschluss an nichttragende Wände?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt. Abweichungen sollten jedoch immer im Zusammenhang mit der Gesamtkonstruktion betrachtet werden. Größere Lücken oder Risse sollten fachmännisch beurteilt werden.
    2. Was sind typische Ursachen für Risse zwischen Wand und Decke?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Durchbiegungen der Decke unter Last, thermische Ausdehnung von Baustoffen oder auch Fehler bei der Bauausführung. Die genaue Ursache muss durch eine Untersuchung vor Ort ermittelt werden.
    3. Wie kann man eine Lücke zwischen Wand und Decke fachgerecht schließen?
      Die fachgerechte Sanierung hängt von der Ursache der Lücke ab. Kleine Risse können mit elastischen Dichtstoffen verschlossen werden. Bei größeren Lücken oder statischen Problemen sind umfangreichere Maßnahmen wie das Unterfangen der Decke oder das Verstärken der Wand erforderlich.
    4. Ist es schlimm, wenn die Lücke einfach nur mit Putz verschlossen wurde?
      Das bloße Verschließen mit Putz ist keine dauerhafte Lösung, da der Putz reißen kann, wenn sich die Bauteile bewegen. Zudem wird die Ursache des Problems nicht behoben. Eine fachgerechte Sanierung ist daher vorzuziehen.
    5. Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
      Sobald die Lücke größer ist, Risse auftreten oder Unsicherheiten bezüglich der Ursache bestehen, sollte ein Statiker oder Bausachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    6. Können solche Lücken zu Feuchtigkeitsproblemen führen?
      Ja, durch Risse und Lücken kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Eine rechtzeitige Sanierung ist daher wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Art der Decke (Holzbalkendecke, Betondecke)?
      Die Art der Decke beeinflusst die Art der möglichen Durchbiegung und die Art der Sanierung. Holzbalkendecken sind anfälliger für Durchbiegungen als Betondecken. Die Sanierung muss daher auf die jeweilige Deckenkonstruktion abgestimmt sein.
    8. Wie kann man Setzungen des Gebäudes erkennen?
      Setzungen äußern sich oft durch Risse im Mauerwerk, schiefe Böden oder Türen, die klemmen. Auch das Absenken des Geländes um das Gebäude herum kann ein Hinweis auf Setzungen sein.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden.
    • Deckensanierung
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Decken.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Feuchtigkeit.
    • Baugrunduntersuchung
      Ermittlung der Bodenbeschaffenheit vor dem Bau.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Zulässige Abweichungen bei Bauarbeiten.
  2. Deckendurchbiegung: Bewusste Fuge zwischen Wand und Decke?
    Schon mal daran gedacht, dass dies gewollt ist?
    nicht alle Wände sollen Lasten abtragen. Decken biegen sich durch das Eigengewicht, die Nutz- und Verkehrslasten sowie durch die Alterung durch. Das ist normal und gewollt. (Sichtbar sein, sollte diese Durchbiegung allerdings nicht.)
    Wenn nun zwischen Wand und Decke eine Fuge ausgebildet wurde, spricht dies dafür, dass die Fuge bewusst belassen wurde. Hierzu müsste man mal in die Statik schauen oder beim Statiker nachfragen.
    Wenn eine solche Fuge vorgesehen ist und ausgebildet wurde, spricht das für den Unternehmer.
  3. Putzrisse vermeiden: Lücke zwischen Decke und Wand problematisch?
    Danke für die Antwort
    Es handelt sich hier um ein Reihenhaus. In den Nachbarhäusern liegt die Decke an den selben Stellen auf. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist.
    Wenn die Lücke nur mit Putz zugeschmiert ist, dann platzt dieser doch weg, wenn sich die Decke senkt, oder nicht?
  4. Statik prüfen! Fehlendes Auflager: Risiko für Risse in der Decke
    noch schlimmer
    wenn für die Decke an der Stelle ein Auflager vorgesehen war, so können noch wesentlich schwerwiegendere Folgen eintreten.
    Durch das fehlende Auflager ändert sich das statische System und damit die die Schnittkräfte. Risse sind dabei so gut wie sicher.
    Rufen Sie den Statik an und fragen den, ob die Wand tragend sein sollte oder nicht. Wenn ja, sollte der Statiker die notwendigen Maßnahmen festlegen.
    Lücke zwischen Wand und Decke: Ursachen, Toleranzen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Lücke zwischen nichttragenden Wänden und der Decke. Ursachen können gewollte Deckendurchbiegungen oder ein fehlendes Auflager sein. Die Sanierung von Putzrissen und die Einhaltung von Toleranzen sind wichtige Aspekte. Eine statische Prüfung wird empfohlen, um schwerwiegende Folgen auszuschließen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Deckendurchbiegung: Bewusste Fuge zwischen Wand und Decke? kann eine Fuge zwischen Wand und Decke bewusst eingeplant sein, um Deckendurchbiegungen aufzunehmen. Dies sollte jedoch von einem Statiker geprüft werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn die Decke an der Stelle ein Auflager benötigt, kann ein fehlendes Auflager laut Statik prüfen! Fehlendes Auflager: Risiko für Risse in der Decke schwerwiegende Folgen haben und zu Rissen führen. Eine umgehende statische Überprüfung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik des Hauses, um festzustellen, ob die Wand tragend sein sollte. Kontaktieren Sie einen Statiker, um die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung der Lücke und Vermeidung von Putzrissen zu besprechen. Beachten Sie dabei die Informationen aus dem Beitrag Putzrisse vermeiden: Lücke zwischen Decke und Wand problematisch? bezüglich der Problematik von Putz, der Risse überdeckt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Decke, Lücke, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Decke, Lücke, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Decke, Lücke, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lücke zwischen Wand und Decke: Toleranzen, Ursachen & Sanierung bei Putzrissen?
Suche nach: Wand/Decke Lücke: Toleranzen & Sanierung
Suche nach: Wand, Decke, Lücke, Toleranz, Putzriss, Sanierung, Baumangel, Deckendurchbiegung
