Loch im Drempel: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um ein Loch im Drempel eines Neubaus, verursacht durch äußere Einwirkung. Es werden verschiedene Materialien (Hebel-Steine, Heraklith, Gipskarton) und deren Anfälligkeit für Beschädigungen thematisiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Reparatur und die potenziellen Auswirkungen auf die Statik werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Soweit, so gut. Nun ist es meinem 8 jährigen Sohn gelungen, beim Toben ein Loch in die (senkrechte) Wand zu treten! Dieses Loch befindet sich nun etwas mehr als 50 cm über dem Boden, also oberhalb der eigentlichen Mauer. Es wird auch beim Klopfen deutlich, dass dort offensichtlich ein Hohlraum ist (bzw. zumindest keine Mauer mehr). Hinter dem Putz wurde offensichtlich ein blaues Netz verwendet, danach scheint einige Millimeter Hohlraum zu sein, dann kommt wieder "was hartes" (der Balken?). Dies ist im gesamten Dachgeschoss so.
Habe jetzt natürlich Sorge, dass weitere Löcher entstehen, ich selber mal einen Tisch zu feste an die Wand schiebe etc. Ist da gepfuscht worden, darf es wirklich so einfach möglich sein, ein Loch da reinzuboxen?
Sicherheitshinweise: Loch im Drempel: Reparatur & Statik prüfen
🔴 Kritisch: Beschädigungen an tragenden Bauteilen (wie dem Drempel) können die Gebäudestatik gefährden. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Drempel kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Ursache der Feuchtigkeit beheben!
GoogleAI-Analyse: Loch im Drempel: Reparatur & Statik prüfen
Ein Loch im Drempel, insbesondere wenn dieser aus Hebel-Steinen mit Betonausguss besteht, sollte ernst genommen werden.
🔴 Gefahr: Ein Loch kann die Stabilität des Drempels beeinträchtigen, insbesondere wenn tragende Elemente wie Holzbalken (Pfette) betroffen sind.
- Ursachenforschung: Untersuchen Sie das Loch und den umliegenden Bereich genau. Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit, Rissen oder anderen Schäden?
- Materialprüfung: Bestimmen Sie die genaue Zusammensetzung des Drempels (Hebel-Steine, Beton, Putz).
- Statische Bewertung: Lassen Sie die Statik des Drempels von einem Fachmann (Statiker) überprüfen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Drempel tragende Funktion hat.
- Reparatur: Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen. Kleine Löcher im Putz können mit geeignetem Füllmaterial geschlossen werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise eine umfassendere Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
- Drempel
- Eine senkrechte Wand auf einer Decke, die als Basis für ein geneigtes Dach dient. Er erhöht den nutzbaren Raum im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Giebelwand - Hebel-Steine
- Porenbetonsteine, die für den Bau von Wänden verwendet werden. Sie sind leicht und haben gute Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton - Pfette
- Ein horizontaler Holzbalken, der die Dachbalken trägt und die Last des Daches auf die darunterliegenden Wände oder Stützen verteilt.
Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Putz
- Ein Baustoff, der auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel - Gipskartonplatten
- Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind und für den Innenausbau verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
- Was ist ein Drempel?
Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf einer Decke oder einem Fundament errichtet wird und als Basis für ein geneigtes Dach dient. Er erhöht den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss. - Welche Funktion hat ein Drempel?
Der Drempel dient dazu, die Dachschräge zu erhöhen und somit mehr Stehhöhe im Dachgeschoss zu schaffen. Er kann auch statische Funktionen übernehmen, indem er die Last des Daches auf die darunterliegenden Bauteile verteilt. - Wie repariere ich ein kleines Loch im Drempelputz?
Kleine Löcher im Putz können mit geeignetem Füllmaterial (z.B. Spachtelmasse) geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass das Füllmaterial für den Innenbereich geeignet ist und gut haftet. - Wann muss ein Statiker hinzugezogen werden?
Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, wenn der Drempel tragende Funktionen hat oder wenn größere Schäden (z.B. Risse, Verformungen) vorhanden sind. Auch bei Unsicherheiten bezüglich der Stabilität des Drempels ist eine statische Bewertung ratsam. - Was sind Hebel-Steine?
Hebel-Steine sind Porenbetonsteine, die für den Bau von Wänden verwendet werden. Sie sind leicht und haben gute Wärmedämmeigenschaften. - Kann ein Loch im Drempel zu Feuchtigkeitsproblemen führen?
Ja, ein Loch im Drempel kann dazu führen, dass Feuchtigkeit eindringt und zu Schimmelbildung oder Bauschäden führt. Es ist wichtig, das Loch schnellstmöglich zu reparieren und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. - Welche Materialien eignen sich für die Reparatur eines Drempels?
Für die Reparatur eines Drempels eignen sich je nach Art und Umfang des Schadens verschiedene Materialien, wie z.B. Putzmörtel, Spachtelmasse, Porenbetonsteine oder Holz. - Wie erkenne ich, ob der Drempel eine tragende Funktion hat?
Ob der Drempel eine tragende Funktion hat, lässt sich in der Regel anhand der Baupläne oder durch eine Begutachtung durch einen Fachmann (Statiker) feststellen. Tragende Drempel sind in der Regel massiver gebaut und mit den darunterliegenden Bauteilen verbunden.
- Drempel dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung eines Drempels, um Wärmeverluste zu minimieren. - Drempelhöhe berechnen
Anleitung zur Berechnung der optimalen Drempelhöhe für ein Dachgeschoss. - Drempel selber bauen
Tipps und Tricks für den Selbstbau eines Drempels. - Schimmel im Dachgeschoss
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachgeschoss. - Statikprüfung bei Umbauten
Wann eine Statikprüfung bei Umbauten erforderlich ist.
Drempel: Gipskarton-Schäden durch Stoß – Ursachen & Lösungen
Die Gipskartonplatte
vor dem Balken (Fußpfette) können Sie mit einger Kraft schon zerstören. Die Frage ist sicher, wie das ausgeführt wurde. Wenn die Befestigungsabstände der Platten- ist ja eigentlich nur ein Streifen Gipskarton - sehr groß sind und Ihr Sohn erwischt genau die Mitte kann er da schon Erfolg haben. Ein Mangel wäre es, wenn die Befestigungsabstände von denen der Gipskartonhersteller abweichen. Also mal bei Rigips oder Knauf nach Abständen schauen, ist von der Dicke der Platte abhängig die Sie ja jetzt ermitteln können, und dann mal veruchen mit dem Zollstock jeweils vom Loch zur nächsten Befestigung zu messen. -
Drempel-Aufbau: Heraklith statt Gipskarton – Eigenschaften & Stabilität
Kein Gipskarton
Es ist kein Gipskarton zwischen Putz und Fußpfette, sondern ein Werkstoff namens Heraklith (?). Das ist wohl eine Schicht Holzfasern mit Glaswolle innen drin. Befestigungen gibt es da wohl keine ... -
Drempel-Sanierung: Labiler Untergrund – Risiken & Verstärkung
das ist ein labiler Untergrund
und nicht geeignet, um drauf rum zu dengeln. Gerade diese Bereiche, bei denen keine starre Verbindung möglich ist und die mit Leichtbauplatten oder ähnlichem überbrückt und überputzt werden, sind keinesfalls für rabiate Beanspruchung gebaut. Da stehen Sie nur vor der Wahl: Entweder eine Fläche Putz und dann eben diese Flächen in Kauf nehmen, die mit Vorsicht zu genießen sind, oder es können nur die Mauersteine verputzt werden und ihr Balken muss mit Holz oder anderen Werkstoffen für sich alleine verkleidet werden. Das kann man dann stabil befestigen und auch für Fußball oder Boxangriffe auslegen, ist aber optisch meistens nicht erwünscht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drempel Loch: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Loch im Drempel eines Neubaus, verursacht durch äußere Einwirkung. Es werden verschiedene Materialien (Hebel-Steine, Heraklith, Gipskarton) und deren Anfälligkeit für Beschädigungen thematisiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Reparatur und die potenziellen Auswirkungen auf die Statik werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Drempel: Gipskarton-Schäden durch Stoß – Ursachen & Lösungen weist darauf hin, dass Gipskartonplatten vor der Fußpfette durch Krafteinwirkung beschädigt werden können, insbesondere wenn die Befestigungsabstände zu groß sind. Dies sollte bei der Drempel-Konstruktion beachtet werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein labiler Untergrund, wie im Beitrag Drempel-Sanierung: Labiler Untergrund – Risiken & Verstärkung beschrieben, ist nicht für starke Beanspruchung geeignet. Bereiche, die mit Leichtbauplatten überbrückt und verputzt sind, sind besonders anfällig für Schäden. Eine Sanierung sollte die Stabilität berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine sorgfältige Prüfung des Drempel-Aufbaus ist ratsam, um die Ursache des Lochs zu identifizieren und die geeigneten Reparaturmaßnahmen zu ergreifen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Befestigung im Beitrag Drempel-Aufbau: Heraklith statt Gipskarton – Eigenschaften & Stabilität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Loch, Reparatur, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … nichts passieren wird. Anders sähe das bei Poroton und/oder Hochlochziegeln aus. …
- … miteinander im Verband gemauert und werden an den Giebelwänden und dem Drempel (75 cm) über Anker gehalten. ; das war die Antwort des …
- … bedingt durch ihre Zornausbrüche, z.B. zuschlagen der Zimmertür, die Standfestigkeitsberechnung des Statikers überprüfen werden. Im Ernst: Nach dem mein Hinweis zum Architekten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe bei 17,5er Hochlochziegel: Maximalwerte, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung: Ja oder Nein? Risiken, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
- … der Anschlüsse der Wände untereinander, sowie gegenüber Bodenplatte/Kellerdecke, sowie Übergang Drempel/Dach, Wand/Deckeneinbindung ist natürlich erforderlich. Da eine Lüftungsanlage eingebaut ist, …
- … Dieses Loch wird nicht abgedichtet, denkt ja keiner dran. (Gibt's eigentlich ein …
- … mal einen Nagel wieder aus der Wand ziehen, müssen sie das Loch luftdicht verkleben; eine Installationsebene brauchen wir also nicht ... …
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- … luftdicht und mache mir im Anschluss ein z.B. 0.5 m² großes Loch in die Wohnzimmeraußenwand, welches natürlich auch im Winter, also immer geöffnet …
- … ist doch berechtigt und bestimmt nicht wider die Natur, für dieses Loch eine Technik einzusetzen, die den Luftstrom steuert, oder? …
- … Ventilator. Ein Löchlein in den Luftleitungen macht überhaupt nichts. Dagegen ein Loch in einer wasserführenden Leitung ... …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Bungalow: Kosten, Machbarkeit & Wohnfläche im Saarland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Loch, Reparatur, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Loch, Reparatur, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch im Drempel: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Suche nach: Loch im Drempel: Reparatur & Statik prüfen
Suche nach: Drempel, Loch, Reparatur, Statik, Hebel-Steine, Putz, Gipskartonplatten, Dachgeschoss
