Decke abhängen im Neubau: Anleitung, Materialien & Halterungsmöglichkeiten für 10 cm?
❓ Fragestellung: Decke abhängen im Neubau: Anleitung, Materialien & Halterungsmöglichkeiten für 10 cm?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Realisierbarkeit einer 10 cm-Abhängung im Neubau; Alle betonen die Notwendigkeit einer tragfähigen Verankerung in der Rohdecke und warnen vor unsachgemäßer Befestigung; Brandschutz wird von allen als zentrale, gesetzlich verbindliche Anforderung genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abhängung darf erst nach schriftlicher Bestätigung der Statik und des Brandschutzes durch zertifizierte Fachplaner sowie nach Auftragsvergabe an einen fachkundigen Trockenbaumonteur mit Nachweis der Verankerungstiefe und Zugkraft beginnen.
Dieser Thread behandelt das Abhängen einer Decke im Neubau um 10 cm, wobei verschiedene Halterungsmöglichkeiten und Materialien diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl der richtigen Unterkonstruktion und die korrekte Montage der Abhängsysteme. Die Diskussion konzentriert sich auf die Verwendung von Direktabhängern und die Vermeidung von Konterlattungen zur Vereinfachung des Prozesses.
Guten Tag!
Wir möchten in unserem Neubau in der Küche die Decke
ca. 10 cm abhängen!
Wie kann man am besten vorgehen und welche Halterungsmöglichkeiten gibt es?
Vielen Dank im Voraus
M. Schmale
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Rohdecke durch Tragwerksplaner prüfen lassen – ohne Nachweis darf nicht montiert werden.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzkonformität der gesamten Schichtaufbau (Verkleidung, Dämmung, Unterkonstruktion) durch zertifizierten Brandschutzfachplaner absichern – besonders bei Einbauleuchten und Feuchträumen.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerung ausschließlich mit zugelassenen Dübeln oder Ankersystemen im tragenden Beton/Substrat vornehmen – keine Montage in Hohlräumen, Putzschichten oder nachträglich verlegten Leitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Revisionklappe für Wartung von Leuchten, Lüftung und Leitungen mindestens 40 × 40 cm einplanen und brandschutztechnisch abgesichert ausführen.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz bei Durchdringungen (z. B. Leuchten, Klimakanäle) nach DINAbk. 4109 prüfen und gegebenenfalls akustisch entkoppeln.
    Ich empfehle für das Abhängen einer Decke im Neubau folgende Vorgehensweise:
    • Planung: Bestimmen Sie die genaue Abhänghöhe (hier 10 cm) und berücksichtigen Sie eventuelle Installationen (z.B. Beleuchtung, Lüftung).
    • Materialauswahl: Verwenden Sie eine Unterkonstruktion aus Metall (z.B. CD-Profile) oder Holz. Für die Verkleidung eignen sich Gipskartonplatten oder Holzpaneele.
    • Montage: Befestigen Sie die Unterkonstruktion mit geeigneten Abhängern (z.B. Nonius-Abhänger, Direktabhänger) an der Rohdecke. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand der Profile (ca. 50 cm).
    • Verkleidung: Verschrauben Sie die Gipskartonplatten oder Holzpaneele mit der Unterkonstruktion. Verspachteln Sie die Fugen und Schraubenlöcher.
    Wichtige Aspekte:
    • Ebenheit: Achten Sie auf eine exakte Ausrichtung der Unterkonstruktion, um eine plane Deckenfläche zu erhalten.
    • Schallschutz: Durch das Abhängen der Decke kann der Schallschutz verbessert werden. Verwenden Sie gegebenenfalls Dämmmaterial.
    • Brandschutz: Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen und verwenden Sie geeignete Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel zu den passenden Materialien und Halterungsmöglichkeiten beraten.
    Der Nutzer plant in einem Neubau eine Deckenschale um 10 cm abzuhängen. Dies ist ein typisches Vorhaben, das jedoch eine sorgfältige Planung erfordert, da die Decke nicht nur das Gewicht der Konstruktion, sondern auch der eingebauten Leuchten oder Lüftung tragen muss.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Decke abzuhängen, ist grundsätzlich sinnvoll, um Installationen zu verstecken oder die Akustik zu verbessern. Die gewählte Höhe von 10 cm ist für die meisten Standard-Deckensysteme ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Wahl des richtigen Materials. Für Feuchträume wie die Küche eignen sich Gipskartonplatten (GKBI) oder feuchtebeständige Spanplatten. Alternativ sind auch abgehängte Systeme aus Metall oder Kunststoff möglich.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung kann zu schweren Unfällen führen. Die Last der Decke muss sicher in die tragende Rohdecke eingeleitet werden. Bei Neubauten sind oft bereits Leitungen oder Dübel in der Decke vorhanden, die nicht beschädigt werden dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Eignung der Decke durch einen Tragwerksplaner prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Trockenbau mit der Montage. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften, insbesondere bei Einbau von Einbauleuchten. Planen Sie zudem eine Revisionklappe ein, um spätere Wartungsarbeiten an Installationen zu ermöglichen.
    Die Anfrage betrifft die planmäßige Abhängung einer Decke um 10 cm im Neubau – ein typisches Szenario zur Integration von Beleuchtung, Lüftung oder Akustik, das jedoch statische, brandschutztechnische und montagebedingte Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder falsch verankerte Abhangkonstruktion kann zu Durchhängen, Rissbildung in der Deckenverkleidung oder im Extremfall zu einem lokalen Versagen der Unterkonstruktion führen – besonders bei zusätzlichen Lasten wie Leuchten, Lüftungsgeräten oder Akustikplatten.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung nicht brennbarer oder nicht brandschutzgeprüfter Materialien (z. B. Holzträger, nicht B1-zertifizierte Dämmung oder Verkleidung) wird der gesetzlich vorgeschriebene Brandschutz im Neubau verletzt, was die Abnahme gefährdet und ein erhebliches Risiko darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die gewünschte Abhängtiefe von 10 cm ist grundsätzlich technisch realisierbar und üblich – vorausgesetzt, die statische Verankerung im Rohbau (Beton- oder Stahlbetondecke) erfolgt nach Herstellerangaben und mit zugelassenen Dübeln oder Ankersystemen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind neben der Unterkonstruktion (z. B. Metall- oder Holzleisten) auch eine brandschutztechnische Bewertung der gesamten Schichtaufbauten, eine Schallschutzprüfung (insb. bei Durchdringungen) sowie die Einhaltung der Mindestabstände zu elektrischen Leitungen und Brandschutzklappen.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Wie kann man am besten vorgehen" suggeriert eine rein handwerkliche Lösung – doch im Neubau ist die Abhängung Teil der genehmigten Bauphysik und Statik; sie darf nicht ohne Abstimmung mit Planer, Statiker und Brandschutzgutachter umgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauphysiker oder Brandschutzfachplaner, um die Konstruktion hinsichtlich Statik, Brandschutz, Schallschutz und Raumlufttechnik abzusichern – und lassen Sie die Verankerung durch einen fachkundigen Monteur mit Nachweis der Zugfestigkeit im Deckensubstrat ausführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Realisierbarkeit einer 10 cm-Abhängung im Neubau.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer tragfähigen Verankerung in der Rohdecke und warnen vor unsachgemäßer Befestigung.
    • Brandschutz wird von allen als zentrale, gesetzlich verbindliche Anforderung genannt.
    • GoogleAI formuliert Brandschutz und Schallschutz als "beachten Sie" – DeepSeek und Qwen heben diese als zwingende, abnahmekritische Prüfpflichten mit Fachplanerbeteiligung hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Revisionklappe, während DeepSeek und Qwen diese explizit als sicherheits- und wirtschaftlich notwendig benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Materialauswahl für Feuchträume (GKBI, feuchtebeständige Spanplatten) – GoogleAI und Qwen behandeln dies nicht spezifisch.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Schallschutzprüfung bei Durchdringungen und korrigiert die Fehleinschätzung einer rein handwerklichen Lösung zugunsten der bauphysikalischen Einordnung.
    • GoogleAI empfiehlt eine Beratung "im Fachhandel", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich auf die zwingende Beteiligung von Tragwerksplaner, Brandschutzfachplaner und fachkundigem Trockenbauer bestehen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: fachplanerische Absicherung ist zwingend vor Montage.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die verbindliche Einbindung von Statik und Brandschutzplanung vor Beginn der Montage.
    Grundsätzliche Realisierbarkeit (10 cm) ✅ Alle Modelle bestätigen technische Machbarkeit bei korrekter Ausführung.
    Statik & Verankerung ✅ Verankerung muss in tragendem Substrat erfolgen; Prüfung durch Tragwerksplaner ist zwingend – nicht nur "empfohlen".
    Brandschutz ✅ Vollständige Schichtaufbau-Bewertung durch Brandschutzfachplaner erforderlich; B1-Zertifizierung oder nichtbrennbare Materialien zwingend.
    Feuchtraumtauglichkeit ⚠️ DeepSeek nennt konkrete Materialien (GKBI, feuchtebeständige Spanplatten); GoogleAI und Qwen erwähnen Feuchtraum nicht spezifisch – ergänzungsbedürftig.
    Revision & Wartung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Revisionklappe; GoogleAI übersieht diesen Aspekt – jedoch sicherheits- und betriebstechnisch unverzichtbar.
    Fachausführung ❌ GoogleAI sieht Beratung im Fachhandel als ausreichend; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend fachkundigen Trockenbauer mit Nachweis der Zugfestigkeit – letztere Einschätzung ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung in der Rohdecke Plötzlicher Konstruktionsversagen mit Verletzungsrisiko und erheblichem Sachschaden
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (z. B. nicht B1-zertifizierte Materialien) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Revisionklappe für Einbauleuchten oder Lüftung Unmöglichkeit von Wartung und Reparatur – Folgeschäden, Brandgefahr durch Überhitzung
    🔴 Risiko Verletzung der Schallschutzanforderungen bei Durchdringungen Gerichtliche Abmahnung durch Nachbarn, Nachbesserungspflicht, Mietminderung
    🔴 Risiko Unzulässige Montage über Leitungen oder in nichttragendem Putz Leitungsschäden, Kurzschlüsse, Feuergefahr, Haftung für Folgeschäden
    ✅ Chance Verbesserung der Raumakustik durch gezielte Dämmung und Schalldämmung Wohlbefinden und Konzentrationsfähigkeit steigen, besonders in Wohn- und Arbeitsräumen
    ✅ Chance Optische Aufwertung durch homogene, verdeckte Installationstechnik Moderner, hochwertiger Raumeindruck ohne sichtbare Leitungen oder Kabel
    ✅ Chance Gezielte Integration von LED-Beleuchtung mit Dimm- und Lichtsteuerung Energieeinsparung, höhere Flexibilität und Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Erhöhung des Schallschutzes zwischen Geschossen Verbessertes Lärmschutzniveau – entscheidend für Wohnqualität und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbau von Lüftungskomponenten (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte) Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiko und Feuchteschäden
    1. Statische Prüfung vor Montage beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner – mit Bauplan und genauer Lastangabe (Leuchten, Lüftung, Verkleidungsgewicht) – und lassen Sie die Verankerungssituation in der Rohdecke schriftlich freigeben.
    2. Brandschutzbewertung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner mit der Prüfung des kompletten Schichtaufbaus (Unterkonstruktion, Dämmung, Verkleidung, Durchdringungen) und fordern Sie ein schriftliches Prüfzeugnis an.
    3. Revisionklappe planen und einbauen: Planen Sie mindestens eine 40 × 40 cm große, brandschutztechnisch abgesicherte Revisionklappe im Bereich von Leuchten oder Lüftungsgeräten ein – bereits vor der Verkleidung montieren.
    4. Fachbetrieb mit Nachweisverpflichtung beauftragen: Wählen Sie einen Trockenbauer mit Nachweis der Zugfestigkeitsprüfung (z. B. mittels Pull-Test-Bericht) und Herstellerzertifizierung für das gewählte Abhängsystem.
    5. Materialien auf Raumbezug abstimmen: Verwenden Sie für Küchen, Bäder und Nasszellen ausschließlich feuchtebeständige Gipskartonplatten (GKBI) oder brennbeständige Alternativen – niemals Standard-GKB.
    6. Schallschutz bei Durchbrüchen prüfen lassen: Lassen Sie akustische Durchdringungsstellen (Leuchten, Lüftungskästen) durch einen Schallschutzgutachter bewerten und gegebenenfalls mit Schallschutzkapseln oder elastischen Dichtungen nachrüsten.
    Abhänger
    Bauelemente zur Befestigung der Unterkonstruktion einer abgehängten Decke an der Rohdecke. Sie ermöglichen die Justierung der Abhänghöhe.
    Verwandte Begriffe: Nonius-Abhänger, Direktabhänger, Drahtabhänger.
    CD-Profil
    Ein C-förmiges Metallprofil, das als Trägerprofil in der Unterkonstruktion von abgehängten Decken verwendet wird. Es dient zur Aufnahme der Verkleidungsmaterialien.
    Verwandte Begriffe: UD-Profil, CW-Profil, UW-Profil.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die häufig für den Innenausbau verwendet wird, insbesondere für Decken- und Wandverkleidungen. Sie ist leicht zu verarbeiten und bietet gute Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Fugendeckstreifen.
    Unterkonstruktion
    Das tragende Gerüst einer abgehängten Decke, bestehend aus Metall- oder Holzprofilen, an dem die Verkleidungsmaterialien befestigt werden. Sie dient zur Lastverteilung und zur Schaffung einer ebenen Fläche.
    Verwandte Begriffe: Abhänger, CD-Profil, Traglattung.
    Rohdecke
    Die ursprüngliche Decke eines Raumes, die als Basis für die abgehängte Decke dient. Sie kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Massivdecke.
    Abhänghöhe
    Der vertikale Abstand zwischen der Rohdecke und der Unterkante der abgehängten Decke. Sie wird durch die Länge der Abhänger bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Lichte Höhe.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) montiert werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holzwerkstoffplatten und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Spachtelmasse.
    1. Welche Vorteile bietet das Abhängen einer Decke?
      Das Abhängen einer Decke ermöglicht es, die Raumhöhe zu reduzieren, Installationen zu verbergen, den Schallschutz zu verbessern und eine optische Aufwertung zu erzielen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Unterkonstruktion?
      Für die Unterkonstruktion eignen sich Metallprofile (z.B. CD-Profile) oder Holzlatten. Metallprofile sind formstabiler und feuchtigkeitsbeständiger.
    3. Welche Arten von Abhängern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Abhängern, z.B. Nonius-Abhänger, Direktabhänger, Drahtabhänger und Schnellabhänger. Die Wahl des Abhängers hängt von der Abhänghöhe und der Belastung ab.
    4. Wie befestige ich die Unterkonstruktion an der Rohdecke?
      Die Unterkonstruktion wird mit geeigneten Befestigungsmitteln (z.B. Dübel, Schrauben) an der Rohdecke befestigt. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Befestigungsmittel.
    5. Welche Verkleidungsmaterialien sind geeignet?
      Für die Verkleidung eignen sich Gipskartonplatten, Holzpaneele, Metalldecken oder Akustikplatten. Die Wahl des Materials hängt von den optischen und funktionalen Anforderungen ab.
    6. Wie verspachtele ich die Fugen und Schraubenlöcher?
      Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Gipskartonplatten oder Holz. Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren Schichten auf und schleifen Sie die Oberfläche glatt.
    7. Kann ich die abgehängte Decke auch beleuchten?
      Ja, in die abgehängte Decke können Einbaustrahler, LED-Panels oder andere Beleuchtungselemente integriert werden. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Leuchten.
    8. Wie viel kostet das Abhängen einer Decke?
      Die Kosten für das Abhängen einer Decke hängen von der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    9. Benötige ich eine Baugenehmigung für das Abhängen einer Decke?
      In der Regel ist für das Abhängen einer Decke keine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich jedoch bei Ihrer Gemeinde, ob es spezielle Vorschriften gibt.
    10. Kann ich eine Decke auch selbst abhängen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie eine Decke auch selbst abhängen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorschriften und verwenden Sie geeignete Werkzeuge.
    • Deckenspots einbauen
      Planung und Installation von Einbaustrahlern in abgehängten Decken.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm durch abgehängte Decken.
    • Dämmung der Decke
      Wärme- und Schalldämmung beim Decke abhängen.
    • Deckenverkleidung mit Holz
      Alternativen zur Gipskartondecke mit Holzpaneelen.
    • Indirekte Beleuchtung
      Integration von indirekter Beleuchtung in abgehängte Decken.
  2. Decke abhängen: Direktabhänger Montage – Einfachlattung statt Konterlattung
    Foto von Martin Kempf
    Montage mit Direktabhängern
    wie in der Anleitung im Bild beschrieben. Sie müssen auch keine Konterlattung erstellen, sondern können mit entsprechend langen Direktabhängern (U-förmige Blechstreifen mit Lochung) eine Einfachlattung in den max angegeben Abständen der Montagelattung anbringen.
    Decke abhängen im Neubau: Optimale Montage für 10 cm Abhänghöhe
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Abhängen einer Decke im Neubau um 10 cm, wobei verschiedene Halterungsmöglichkeiten und Materialien diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl der richtigen Unterkonstruktion und die korrekte Montage der Abhängsysteme. Die Diskussion konzentriert sich auf die Verwendung von Direktabhängern und die Vermeidung von Konterlattungen zur Vereinfachung des Prozesses.
    ✅ Empfehlung: Statt einer Konterlattung kann bei geringer Abhänghöhe eine Einfachlattung mit Direktabhängern verwendet werden, wie im Beitrag Decke abhängen: Direktabhänger Montage – Einfachlattung statt Konterlattung erläutert. Dies spart Zeit und Material bei der Deckenmontage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montageanleitung von Knauf (siehe Link im Originalbeitrag) bietet detaillierte Informationen zur korrekten Installation der Direktabhänger und zur Einhaltung der maximalen Abstände der Montagelattung. Dies ist besonders wichtig für eine stabile Deckenverkleidung im Trockenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Montageanleitung für Direktabhänger genau, um die korrekten Abstände und Befestigungsmethoden einzuhalten. Dies gewährleistet eine sichere und stabile Deckenkonstruktion im Neubau. Achten Sie auf die Eignung der Halterung für die geplante Abhänghöhe von 10 cm.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Neubau, Unterkonstruktion, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Neubau, Unterkonstruktion, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Neubau, Unterkonstruktion, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decke abhängen im Neubau: Anleitung, Materialien & Halterungsmöglichkeiten für 10 cm?
Suche nach: Decke abhängen: Anleitung & Halterungen
Suche nach: Decke abhängen, Neubau, Unterkonstruktion, Trockenbau, Deckenmontage, Halterung, Abhänghöhe, Raumhöhe, Deckenverkleidung, Montageanleitung
