Fliesenkleber entfernen & Wand spachteln: Anleitung, Putz-Empfehlung & Material-Vergleich
❓ Fragestellung: Fliesenkleber entfernen & Wand spachteln: Anleitung, Putz-Empfehlung & Material-Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Gipsputz im Bad einstimmig ab – fachlich korrekt laut DIN 18157; Alle fordern mechanische Entfernung des alten Fliesenklebers und gründliche Reinigung des Untergrunds; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit feuchtraumtauglicher Materialien (zementärer Spachtel/Kleber).
👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie stets nach den strengsten, konsensfähigen Mindestanforderungen: Haftzugprüfung vorab, mechanische Kleberentfernung bis zur Ebene, max. 2 mm Unebenheit, Spachtelung nur mit zementärer, feuchtraumtauglicher Masse ab 1 mm Dicke, Übergangsbereich vollflächig mit spezieller Fliesenuntergrundgrundierung vorbehandeln.
Dieser Thread behandelt das Entfernen von Fliesenkleberresten, das Spachteln von Wänden und die Vorbereitung des Untergrunds für neue Fliesen. Es werden verschiedene Putzarten wie Kalkzementputz und deren Eigenschaften diskutiert. Der Fokus liegt auf der Schaffung eines ebenen und tragfähigen Untergrunds für eine erfolgreiche Fliesensanierung im Bad.
Hallo Bauprofis,
bin gerade dabei ein kleines Bad zu renovieren und werde hierzu
sicherlich noch die eine oder andere Frage stellen in der
Hoffnung das ihr mir helfen könnt. Für's erste wollte ich mal
wissen wie ich nach abschlagen der Fliesen den Bombenfest an der
Wand haftenden Fliesenkleber bearbeiten muss (Spachteln?), um
darüber neu zu Fliesen. Der Kleber weist Untiefen bis ca. 2 mm auf. Des weiteren war nur dreiviertel hoch gefliest, die neuen Fliesen sollen aber bis unter die Decke, somit muss auch der Übergang vom alten Kleber zur mit Dispersionsfarbe gestrichenen Wand geglättet werden. Welcher Putz aufgetragen ist weiß ich nicht, könnte vielleicht ein Kalkzement Putz sein (hellgraue
Farbe). Auf jeden Fall hält die Farbe genau so gut wie der Fliesenkleber. Im Baumarkt hat man mir von Gips abgeraten, und wie ich aus verschiedenen Forumsbeiträgen hier entnehmen konnte wohl zu recht. Jedenfalls brauche ich was, was sich auf Null Millimeter Schichtdicke ausziehen lässt. Wenn mir jemand
konkrete Angaben zum zu verwendedeten Material machen könnte
wäre ich euch sehr dankbar.
Mit freundlichen Gruß Manfred Wörl
    🔴 KRITISCH: Haftzugprüfung an der gestrichenen Wandfläche und am alten Fliesenkleber vor jeglicher Spachtelung – bei unzureichender Haftfestigkeit ist vollständige Entfernung des Klebers zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich CEAbk.-gekennzeichneter, für Feuchträume zugelassener zementärer Spachtel- und Klebersysteme – Gips- oder rein mineralische Spachtel sind im Bad absolut verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "0-mm-Ausführung" – jede Ausgleichsmasse benötigt eine Mindestschichtdicke von mindestens 1 mm; Unterschreitung führt zu Haftungsverlust und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Grundierung des Übergangsbereichs zur Dispersionsfarbe mit haftvermittelnder, feuchtigkeitsbeständiger Fliesenuntergrundgrundierung – reine Tiefengrundierungen sind unzureichend.
    Nach dem Entfernen alter Fliesen ist es wichtig, den Untergrund gründlich vorzubereiten, bevor neue Fliesen verlegt werden. Hartnäckige Fliesenkleberreste müssen entfernt werden. Hier sind einige Schritte und Empfehlungen:
    1. Fliesenkleber entfernen: Mechanische Methoden wie Spachtel, Schaber oder Schleifwerkzeuge (mit Staubabsaugung) sind geeignet. Bei hartnäckigen Resten kann ein Fliesenkleberentferner (chemisch) helfen. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    2. Untergrund prüfen: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten bis ca. 5 mm können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden.
    3. Spachteln: Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse (z.B. Zement-, Gips- oder Kunstharzspachtel), je nach Anforderung (Feuchtraum geeignet?). Beachten Sie die Trocknungszeiten.
    4. Verputzen: Bei größeren Unebenheiten oder zur Egalisierung der gesamten Wandfläche kann ein Putz (z.B. Kalkzementputz) aufgetragen werden. Dieser ist besonders für Feuchträume geeignet.
    5. Anstrich: Vor dem Anbringen neuer Fliesen sollte eine geeignete Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Verwenden Sie keine Dispersionsfarbe direkt unter Fliesen, da diese die Haftung beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Materialien (Spachtel, Putz, Grundierung) passend zum Feuchtraumbereich und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Badsanierung, bei der nach dem Entfernen von Fliesen der darunterliegende, fest haftende Fliesenkleber sowie der Übergang zu einer gestrichenen Wandfläche für eine Neuverfliesung vorbereitet werden sollen. Die Schilderung deutet auf eine typische Altbausituation hin, bei der die Untergrundbeschaffenheit und die Haftung der alten Beschichtungen kritisch zu prüfen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Gipsputz durch den Baumarkt-Mitarbeiter ist fachlich korrekt. Gipsputze sind in Feuchträumen wie Bädern aufgrund ihrer Wasserempfindlichkeit und mangelnden Dauerhaftigkeit ungeeignet. Auch die Einschätzung, dass ein Material benötigt wird, das sich auf Null Millimeter Schichtdicke ausziehen lässt, ist richtig für einen ebenen Übergang.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz ein Kalkzementputz sein könnte, ist spekulativ. Eine genaue Bestimmung des Untergrunds ist jedoch essenziell, da die Haftung des neuen Fliesenklebers maßgeblich davon abhängt. Zudem ist die Aussage, dass die Dispersionsfarbe "genau so gut wie der Fliesenkleber" hält, eine subjektive Einschätzung, die durch eine Haftzugprüfung objektiviert werden muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vorbereitung des Untergrunds. Der alte Fliesenkleber muss mechanisch (z.B. mit einem Spachtel oder einer Schleifmaschine) auf eine ebene Fläche abgetragen werden. Unebenheiten bis 2 mm können mit einem geeigneten, zementären Nivellierspachtel ausgeglichen werden. Der Übergang zur gestrichenen Wand erfordert eine gründliche Reinigung und Anrauung der Farbe, um die Haftung zu verbessern. Als Materialien eignen sich spezielle Fliesenkleber für schwierige Untergründe oder zementäre Spachtelmassen, die für Feuchträume zugelassen sind.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend vorbereiteter Untergrund, insbesondere wenn die alte Dispersionsfarbe nicht ausreichend haftet oder der Putz unbekannt ist, kann zu Haftungsverlust der neuen Fliesen führen. Dies birgt die Gefahr von herabfallenden Fliesen, was eine erhebliche Sicherheits- und Sachschadensgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Haftzugprüfung an der gestrichenen Wandfläche durch, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu ermitteln. Entfernen Sie den alten Fliesenkleber vollständig und schleifen Sie die Übergänge glatt. Verwenden Sie ausschließlich für Feuchträume geeignete, zementäre Spachtel- und Klebersysteme. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesenarbeiten, der den Untergrund fachgerecht beurteilen und vorbereiten kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Badrenovierung mit der Herausforderung, alten Fliesenkleber als Untergrund für eine neue Fliesenverlegung aufzubereiten – unter besonderer Berücksichtigung von Unebenheiten bis 2 mm, einem Übergang zur farbigen Wandfläche und der Unkenntnis des zugrundeliegenden Putzes (vermutlich Kalkzementputz).
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Spachtel- oder Füllmassen direkt auf alten Fliesenkleber ohne vorherige Haftprüfung birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen – insbesondere im feuchten Badbereich, wo Feuchtigkeitsschäden, Fliesenabhebungen und Schimmelbildung begünstigt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. Gips- oder rein mineralischer Spachtel auf nicht saugfähigem oder kontaminiertem Untergrund) führt zu unzureichender Adhäsion, Rissbildung und späterem Versagen der Fliesenverkleidung – mit potenziellen Folgeschäden an der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Material "Null Millimeter Schichtdicke" aushält, ist technisch irreführend: Jede Spachtel- oder Ausgleichsmasse benötigt eine Mindestschichtdicke (meist 1–2 mm) für ausreichende Festigkeit und Haftung – eine "0-mm-Ausführung" ist physikalisch unmöglich und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Spachtelung ist eine gründliche Untergrundvorbereitung zwingend erforderlich: mechanische Entfernung losen Klebers, Reinigung von Staub, Fett und Trennmitteln sowie Haftprüfung (z. B. mit Klebebandtest oder Schlagprobe) – bei Zweifeln an der Haftfestigkeit muss der Kleber vollständig entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Für den Übergangsbereich zur Dispersionsfarbe ist eine vollflächige Grundierung mit einer haftvermittelnden, feuchtigkeitsbeständigen Dispersion (z. B. spezielle Fliesenuntergrundgrundierung) erforderlich – reine Tiefengrundierungen reichen hier nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Gipsputz im Nassbereich ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18157 – Gips ist wasserempfindlich und nicht für Badflächen zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenleger mit statischer und feuchtigkeitstechnischer Fachkompetenz, um den Untergrund zu begutachten, die Haftfestigkeit zu prüfen und ein geeignetes, CE-gekennzeichnetes, wasserdichtes Ausgleichsmaterial (z. B. zementgebundener Fliesenuntergrundspachtel mit Mindestschichtdicke 1 mm) zu empfehlen und fachgerecht einzubauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Gipsputz im Bad einstimmig ab – fachlich korrekt laut DIN 18157.
    • Alle fordern mechanische Entfernung des alten Fliesenklebers und gründliche Reinigung des Untergrunds.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit feuchtraumtauglicher Materialien (zementärer Spachtel/Kleber).
    • GoogleAI nennt "Unebenheiten bis ca. 5 mm" als tolerierbar für Spachtelmasse – DeepSeek und Qwen begrenzen die zulässige Unebenheit auf max. 2 mm und verlangen bei stärkeren Abweichungen Putzarbeiten oder vollständige Kleberentfernung.
    • GoogleAI erwähnt Dispersionsfarbe als problematisch, aber ohne Haftprüfung – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine objektive Haftzugprüfung (Klebebandtest/Schlagprobe) vor Verarbeitung.
    • Qwen präzisiert: "0-mm-Schichtdicke" ist physikalisch unmöglich – alle Modelle außer Qwen verwenden diesen Begriff unklar bzw. irreführend.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen ausdrücklich die Notwendigkeit einer haftvermittelnden, feuchtigkeitsbeständigen Grundierung im Übergangsbereich zur Dispersionsfarbe – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "geeigneter Grundierung".
    • GoogleAI suggeriert, dass Spachtelmasse "auf Null Millimeter Schichtdicke ausgezogen werden kann" – Qwen widerlegt dies klar als "technisch irreführend" und "physikalisch unmöglich", DeepSeek korrigiert indirekt durch Angabe einer Mindestschichtdicke von 2 mm. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt Dispersionsfarbe als "Haftung beeinträchtigend", ohne Handlungsoption – DeepSeek und Qwen fordern konsequent Haftprüfung und gezielte Vorbereitung (Anrauung + Spezialgrundierung), was die gefahrlose Verarbeitung ermöglicht. Die aktiv-präventive Lösung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen: Max. 2 mm Unebenheit, zwingende Haftzugprüfung, Mindestschichtdicke 1 mm, feuchtraumtaugliche Spezialgrundierung im Übergang – unter Verzicht auf alle Formulierungen wie "0-mm-Ausführung" oder "bis 5 mm ausgleichbar".
    Gipsputz im Bad ✅ Eindeutig abgelehnt – unzulässig laut DIN 18157; alle Modelle sind sich einig.
    Haftzugprüfung vor Spachtelung ✅ Zwingend erforderlich an gestrichener Wand und altem Kleber; Qwen und DeepSeek fordern explizit Klebebandtest/Schlagprobe – GoogleAI vernachlässigt dies.
    Max. zulässige Unebenheit für Spachtel ⚠️ GoogleAI: ~5 mm; DeepSeek/Qwen: max. 2 mm – Konsens: 2 mm als sicherer Grenzwert (Vorsichtsprinzip).
    Mindestschichtdicke Spachtelmasse ❌ GoogleAI: "Null Millimeter" erwähnt; Qwen korrigiert dies eindeutig als physikalisch unmöglich; DeepSeek konkretisiert mit 2 mm – Konsens: 1–2 mm Mindestschichtdicke, 0 mm ist gefährlich und unzulässig.
    Grundierung im Übergang zur Dispersionsfarbe ⚠️ GoogleAI: Allgemeine Empfehlung; DeepSeek/Qwen: Spezifische Forderung nach haftvermittelter, feuchtigkeitsbeständiger Fliesenuntergrundgrundierung – dies gilt als fachlich sicherer Standard.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftzugprüfung → Fliesenabhebung Herabfallende Fliesen verursachen Verletzungsgefahr und erheblichen Sachschaden; Sanierungskosten vervielfachen sich.
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Materialien (z. B. Gipsputz oder Dispersionsfarbe unter Fliesen) Wasseraufnahme, Schimmelbildung, Aufquellen, Putzabfall – langfristige Bausubstanzschäden im Bad.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestschichtdicke beim Spachteln Mangelnde Festigkeit führt zu Rissbildung, Feuchtigkeitseintritt und Haftungsversagen der Oberflächenverkleidung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Grundierung im Übergangsbereich Unzureichende Haftvermittlung zwischen Dispersionsfarbe und Fliesenkleber → Blasenbildung und Delaminierung.
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung des alten Fliesenklebers Lösende Kleberreste führen zu instabilem Untergrund – Fliesen verlieren schrittweise die Haftung, insbesondere bei Temperaturwechseln.
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung mit zementärem Spachtel Langlebige, feuchtraumtaugliche Fliesenverlegung mit >30 Jahren Lebensdauer – vermeidet Folgekosten und Reklamationen.
    ✅ Chance Einsatz einer haftvermittelnden Spezialgrundierung im Übergang Schaffung einer homogenen Haftbasis über unterschiedliche Untergründe – ermöglicht nahtlose und dauerhafte Verfliesung.
    ✅ Chance Strikte Einhaltung der Herstellerangaben zu Trocken- und Wartezeiten Vermeidung von Verarbeitungsfehlern, Verkürzung der Gesamtbauphase durch reibungslose Prozesse und sichere Haftung.
    ✅ Chance Zertifizierte Fachausführung durch Fliesenleger mit Feuchtraum-Zertifikat Gewährleistung der fachlichen Kompetenz, Dokumentation der Haftprüfung und Materialverwendung – Rechtssicherheit bei Schadensfällen.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Arbeitsschritte (Fotos, Herstellerdatenblätter, Prüfprotokolle) Beweissicherung bei späteren Mängelansprüchen; erleichtert Garantieanträge und Versicherungsfälle.
    1. Haftzugprüfung durchführen: Führen Sie vor Arbeitsbeginn einen Klebebandtest (DIN EN 13892-8) an der gestrichenen Wandfläche und am alten Fliesenkleber durch – bei unzureichender Haftfestigkeit muss der Kleber vollständig entfernt werden.
    2. Alt-Kleber mechanisch entfernen: Nutzen Sie einen handgeführten Spachtel oder eine Schleifmaschine mit Staubabsaugung, um den Fliesenkleber bis auf eine ebene, feste Untergrundfläche abzutragen – keine chemischen Entferner ohne vorherige Testfläche.
    3. Untergrund reinigen und vorbereiten: Entfernen Sie sämtlichen Staub, Fett oder Trennmittel mit einem feuchten Lappen und lassen Sie trocknen; anrauen Sie die Dispersionsfarbe mit Schleifpapier K120 und saugen Sie Staub ab.
    4. Spezialgrundierung auftragen: Verwenden Sie eine CE-gekennzeichnete, haftvermittelnde Fliesenuntergrundgrundierung (z. B. Sopro UP 980 oder Mapei Primadur) im gesamten Übergangsbereich zur Farbe – vollflächig und lückenlos.
    5. Zementären Spachtel mit Mindestdicke 1 mm verarbeiten: Nutzen Sie einen feuchtraumtauglichen zementären Nivellierspachtel (z. B. Ardex A 30 oder Knauf Flex Fertigspachtel) – keine Gips- oder rein mineralischen Systeme.
    6. Trocknungszeiten strikt einhalten: Beachten Sie Herstellerangaben zu Trockenzeit (min. 24–48 h), Zwischenschleifen (bei Bedarf) und Verklebungsbeginn – keine Beschleunigung durch Heizung oder Lüftung.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Anbringen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Er muss eine hohe Haftkraft und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Spachtelmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen und wird in verschiedenen Varianten (z.B. Gips-, Zement-, Kunstharzspachtel) angeboten.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er besteht aus Bindemitteln, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen (z.B. Fliesenkleber, Farbe) zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Sperrgrund
    Kalkzementputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders für Feuchträume geeignet, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und die Bildung von Schimmelpilzen reduzieren kann.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Feuchtraumputz, Unterputz
    Dispersionsfarbe
    Eine Farbe, bei der die Pigmente in einem Bindemittel (meist Kunstharz) fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist wasserlöslich und wird häufig für Innenanstriche verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Baustoff oder eine Beschichtung aufgetragen wird. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Estrich, Mauerwerk
    1. Welche Spachtelmasse ist für Feuchträume geeignet?
      Für Feuchträume wie Badezimmer sind Zement- oder Kunstharzspachtelmassen empfehlenswert, da diese feuchtigkeitsbeständig sind. Gipsbasierte Spachtelmassen sind weniger geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und aufquellen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Kennzeichnungen für Feuchtraumeignung.
    2. Wie entferne ich hartnäckige Fliesenkleberreste?
      Hartnäckige Fliesenkleberreste können mechanisch mit einem Spachtel, Schaber oder Schleifwerkzeug entfernt werden. Bei Bedarf kann ein spezieller Fliesenkleberentferner verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen und tragen Sie Schutzkleidung.
    3. Muss ich den Untergrund grundieren, bevor ich neue Fliesen verlege?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu reduzieren. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und den verwendeten Fliesenkleber geeignet ist.
    4. Kann ich Dispersionsfarbe als Untergrund für Fliesen verwenden?
      Nein, Dispersionsfarbe ist als Untergrund für Fliesen nicht geeignet, da sie die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen kann. Entfernen Sie die Dispersionsfarbe gründlich und tragen Sie stattdessen eine geeignete Grundierung auf.
    5. Welchen Putz soll ich im Bad verwenden?
      Für Badezimmer ist Kalkzementputz gut geeignet, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und die Bildung von Schimmelpilzen reduzieren kann. Alternativ können auch andere mineralische Putze verwendet werden.
    6. Wie eben muss der Untergrund sein, bevor ich Fliesen verlege?
      Der Untergrund sollte möglichst eben sein. Kleinere Unebenheiten bis ca. 5 mm können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten sollten mit Putz egalisiert werden.
    7. Was ist bei der Trocknungszeit von Spachtelmasse und Putz zu beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit von Spachtelmasse und Putz. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen oder Haftungsproblemen führen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Spachteln und Verputzen?
      Zum Spachteln und Verputzen benötigen Sie unter anderem einen Spachtel, eine Glättkelle, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Eimer, einen Quirl und eventuell eine Putzmaschine.
    • Fliesen entfernen ohne Beschädigung
      Tipps und Tricks, um Fliesen schonend zu entfernen und den Untergrund nicht zu beschädigen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Schritte zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen.
    • Feuchtraumabdichtung im Bad
      Maßnahmen zur Abdichtung von Wänden und Böden im Badezimmer, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Putzarten für Innenräume
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Einsatz in Innenräumen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Fliesenkleber Untergrund: Egalisieren mit neuer Kleber-Schicht
    Fliesenkleber
    ich (Laie) würde vorher eine Schicht Fliesenkleber auftragen, egalisieren und trocknen lassen.
    Fliesenkleber entfernen & Wand spachteln: Optimale Untergrundvorbereitung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Entfernen von Fliesenkleberresten, das Spachteln von Wänden und die Vorbereitung des Untergrunds für neue Fliesen. Es werden verschiedene Putzarten wie Kalkzementputz und deren Eigenschaften diskutiert. Der Fokus liegt auf der Schaffung eines ebenen und tragfähigen Untergrunds für eine erfolgreiche Fliesensanierung im Bad.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Auftragen neuer Fliesen ist es entscheidend, den alten Fliesenkleber vollständig zu entfernen, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Wie im Beitrag Fliesenkleber Untergrund: Egalisieren mit neuer Kleber-Schicht beschrieben, kann eine dünne Schicht Fliesenkleber zum Egalisieren aufgetragen werden.
    ✅ Empfehlung: Für ein optimales Ergebnis sollte nach dem Entfernen des Fliesenklebers die Wand gespachtelt werden, um Unebenheiten auszugleichen. Die Wahl des richtigen Putzes, wie Kalkzementputz, ist dabei entscheidend für ein gutes Raumklima und die Vermeidung von Schimmelbildung im Bad.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Spachteln und Verputzen der Wand sollte diese mit einer geeigneten Dispersionsfarbe gestrichen werden, um eine wasserabweisende Oberfläche zu schaffen. Achten Sie darauf, dass die Farbe für Feuchträume geeignet ist, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Renovierung beginnen, informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Materialien und Techniken. Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Bad-Sanierung. Achten Sie besonders auf die Kompatibilität der verwendeten Materialien, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, Untergrund, Wand, Putzarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Untergrund, Wand, Putzarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Untergrund, Wand, Putzarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkleber entfernen & Wand spachteln: Anleitung, Putz-Empfehlung & Material-Vergleich
Suche nach: Fliesenkleber entfernen, Wand spachteln, Putzarten, Untergrund vorbereiten, Fliesen renovieren, Bad sanieren, Kalkzementputz, Dispersionsfarbe, Fliesenkleber entfernen Anleitung, Fliesenkleber Untergrund
