Putz von Wand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Sichtmauerwerk?
BAU-Forum: Innenwände
kurze Beschreibung meines Problems:
Ich bin vor kurzem umgezogen und wohne jetzt in einem Loft. Von außen hat das Haus ein sehr schönes Mauerwerk. Von innen ist es leider ein wenig verputzt und gestrichen. Wie bekomme ich nun den Putz ab, sodass es so aussieht wie von außen? ... gibt es da Möglichkeiten?
Danke & Gruß
Amadeus
  • Amadeus
    🔴 Gefahr: Beim Entfernen von altem Putz kann Asbest freigesetzt werden, besonders in Gebäuden, die vor 1990 gebaut wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestanalyse durchführen. Bei positivem Befund muss die Sanierung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    Um Putz von einer Wand zu entfernen und das darunterliegende Mauerwerk freizulegen, gibt es verschiedene Methoden. Die Wahl der Methode hängt vom Putztyp, der Beschaffenheit des Mauerwerks und dem gewünschten Ergebnis ab. Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Manuelles Abschlagen: Mit Hammer und Meißel oder einem Spachtel den Putz vorsichtig abschlagen. Diese Methode ist zeitaufwendig, aber schonend für das Mauerwerk.
    • Maschinelles Abschlagen: Ein Bohrhammer oder eine Putzfräse kann die Arbeit erleichtern. Hierbei ist Vorsicht geboten, um das Mauerwerk nicht zu beschädigen.
    • Chemische Entfernung: Spezielle Putzentferner können den Putz aufweichen, sodass er leichter zu entfernen ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    Wichtige Aspekte:
    • Untergrund prüfen: Vor Beginn der Arbeiten den Zustand des Mauerwerks prüfen. Beschädigungen sollten vor dem Verputzen behoben werden.
    • Staubentwicklung: Beim Abschlagen von Putz entsteht viel Staub. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    • Entsorgung: Putzreste fachgerecht entsorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die geeignetste Methode zu ermitteln und Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. Bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzuziehen.
    Putz
    Ein Baustoffgemisch, das zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht meist aus Sand, Bindemittel (z.B. Kalk, Zement oder Gips) und Wasser. Putz dient dem Schutz des Mauerwerks, der Wärmedämmung und der Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Estrich, Spachtelmasse
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur von Gebäuden und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Naturstein
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, KMF (Künstliche Mineralfasern), Schadstoffe
    Bohrhammer
    Ein Elektrowerkzeug, das zum Bohren und Meißeln in harten Materialien wie Beton und Stein verwendet wird. Er erzeugt eine schlagende Bewegung, die das Material aufbricht.
    Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Meißelhammer, Abbruchhammer
    Putzfräse
    Ein Elektrowerkzeug, das speziell zum Entfernen von Putz und anderen Beschichtungen entwickelt wurde. Sie verfügt über rotierende Fräsköpfe, die den Putz abtragen.
    Verwandte Begriffe: Betonschleifer, Mauernutfräse, Sanierungsfräse
    Sichtmauerwerk
    Mauerwerk, das nicht verputzt oder verkleidet wird, sondern sichtbar bleibt. Es wird oft aus dekorativen Gründen verwendet und erfordert eine sorgfältige Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Klinkermauerwerk
    Atemschutzmaske
    Eine Schutzausrüstung, die die Atemwege vor schädlichen Partikeln und Gasen schützt. Sie besteht aus einem Maskenkörper und einem Filter.
    Verwandte Begriffe: Staubmaske, Gasmaske, Halbmaske
    1. Welche Werkzeuge benötige ich, um Putz von der Wand zu entfernen?
      Sie benötigen Hammer, Meißel, Spachtel, eventuell einen Bohrhammer oder eine Putzfräse, Atemschutzmaske, Schutzbrille, Handschuhe und eventuell einen Putzentferner.
    2. Wie erkenne ich, ob der Putz Asbest enthält?
      Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Materialprobe muss in einem Labor analysiert werden. Besonders bei älteren Gebäuden ist Vorsicht geboten.
    3. Kann ich den Putz auch mit einem Hochdruckreiniger entfernen?
      Ein Hochdruckreiniger kann bei manchen Putzarten funktionieren, ist aber nicht empfehlenswert, da er das Mauerwerk beschädigen und Feuchtigkeit in die Wand eindringen lassen kann.
    4. Wie entsorge ich den alten Putz richtig?
      Putzreste gehören in den Bauschutt. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsvorschriften. Asbesthaltiger Putz muss gesondert entsorgt werden.
    5. Was muss ich beachten, wenn ich das freigelegte Mauerwerk sichtbar lassen möchte?
      Reinigen Sie das Mauerwerk gründlich von Putzresten und Staub. Eventuell müssen Sie die Fugen ausbessern oder das Mauerwerk imprägnieren, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    6. Welche Schutzkleidung ist beim Entfernen von Putz notwendig?
      Eine Atemschutzmaske (mindestens FFP2), Schutzbrille und Handschuhe sind unbedingt erforderlich, um sich vor Staub und eventuellen Schadstoffen zu schützen.
    7. Wie vermeide ich Schäden am Mauerwerk beim Putzentfernen?
      Arbeiten Sie vorsichtig und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche und erhöhen Sie den Druck oder die Intensität der Werkzeuge nur langsam.
    8. Was kostet es, einen Fachmann mit der Putzentfernung zu beauftragen?
      Die Kosten variieren je nach Fläche, Putzart und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Mauerwerk reinigen
      Methoden zur Reinigung von freigelegtem Mauerwerk von Putzresten und Verschmutzungen.
    • Fugen ausbessern
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten oder bröckelnden Fugen im Mauerwerk.
    • Mauerwerk imprägnieren
      Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen durch Imprägnierung.
    • Asbestsanierung
      Fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
    • Wandgestaltung mit Sichtmauerwerk
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Innenräumen mit freigelegtem Mauerwerk.
  2. Klinker?
    Foto von Robert Worsch
    Dann sandstrahlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Wandputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Putz: Schädlich für Raumklima & Diffusionsfähigkeit? Alternativen für Zementputz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetondecke streichen: Vorbereitung, Spachtelmasse & Farbe für optimale Ergebnisse?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruchsbelästigung Innenraumfarbe: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Allergien im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Wandputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Wandputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Wandputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Wandputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz von Wand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Sichtmauerwerk?
Suche nach: Putz entfernen: Anleitung für Sichtmauerwerk
Suche nach: Putz entfernen, Wandputz entfernen, Sichtmauerwerk freilegen, Putz abschlagen, Putzentfernung Methoden, Mauerwerk reinigen
