Betondecke verputzen oder spachteln im EG? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
Laut Leistungsbeschreibung unseres Bauvorhabens (Einfamilienhaus) wird die Decke (Fertigbetondecke) im EGAbk. verputzt. Der Bauträger möchte uns nun davon überzeugen, dass eine Spachtelung für die spätere Weiterbearbeitung (Streichen der Decke ist vorgesehen) ausreichend sei. Möglicher Hintergrund: der Architekt hat das Gewerk schlichtweg übersehen und die Verputzer der Innenwände sind mittlerweile mit Ihrer Arbeit fertig  -  müssten also ein 2. Mal mit Material und Logistik kommen.
Dazu folgende Fragen:
1. Welche Verarbeitung (Verputzen vs. Verspachteln) ist die Bessere mit Blick auf das geplante Streichen der Decke?
2. Für den Fall, dass ein Verspachteln ausreichen sollte: besteht ein Kosten-Unterschied zwischen Verputzen und Verspachteln und wenn ja, welchen Kosten-Unterschied könnte man ggf. für das Verspachteln zwecks Gutschrift beim Bauträger geltend machen  -  bezogen auf den m² (insgesamt geht es um rund 70-80 m²)?
Ich hofe, mein Input reicht für eine qualifizierte Antwort aus.
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
  • Thomas Wolf
    🔴 KRITISCH: Eine Spachtelung allein ist kein gleichwertiger Ersatz für einen fachgerechten Verputz gemäß DINAbk. 18550 – Vertragliche Verpflichtung zur Verputzung darf nicht ohne bauphysikalische Begründung und unabhängige Sachverständigenbestätigung aufgehoben werden.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Grundierung oder fehlende Armierung bei Spachtelung birgt hohe Risiken für Haftungsversagen, Rissbildung und Abblättern der Farbschicht – besonders bei saugarmen Fertigbetondecken.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der vertraglich festgelegten Verputzung erfordert eine schriftliche, fachlich nachgewiesene Gleichwertigkeitsbestätigung durch unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Bauingenieur.
    ⚠️ WICHTIG: Spachtelung bietet keinerlei zusätzlichen Schall- oder Brandschutz – im Gegensatz zum Verputz – was bei EGAbk.-Decken bauphysikalisch relevant ist.
    Ich beurteile die Frage, ob eine Betondecke im Erdgeschoss verputzt oder gespachtelt werden soll, unter Berücksichtigung der Kosten und der Eignung für das spätere Streichen.
    Verputzen: Eine Putzschicht gleicht Unebenheiten besser aus und schafft eine gleichmäßige Oberfläche. Dies ist besonders vorteilhaft bei größeren Unebenheiten der Betondecke. Als Material kommen Gipsputz oder Kalkzementputz in Frage. Die Kosten sind in der Regel höher als beim Spachteln.
    Spachteln: Das Spachteln ist eine kostengünstigere Alternative, wenn die Betondecke bereits relativ eben ist. Es werden Spachtelmassen verwendet, um kleinere Unebenheiten und Risse zu beseitigen. Für ein gutes Ergebnis sind oft mehrere Spachtelgänge erforderlich.
    Für das Streichen: Beide Methoden sind geeignet, wobei eine sauber gespachtelte und geschliffene Oberfläche eine gute Basis für einen Anstrich bietet. Bei einer verputzten Decke sollte auf eine glatte Putzstruktur geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot für beide Varianten erstellen und entscheiden Sie anhand des Zustands der Betondecke und Ihres Budgets.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrenwunsch und Bauträgerinteresse bei der Deckenbearbeitung eines Einfamilienhauses. Die Leistungsbeschreibung sieht einen Verputz der Fertigbetondecke vor, der Bauträger schlägt nun eine kostengünstigere Spachtelung vor. Dies wirft Fragen zur fachlichen Gleichwertigkeit und zu den finanziellen Auswirkungen auf.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass der Bauträger aus logistischen und finanziellen Gründen die Spachtelung bevorzugt, ist nachvollziehbar. Ein erneuter Anfahrts- und Materialaufwand für die Verputzer ist tatsächlich unwirtschaftlich für den Bauträger.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Spachtelung für die spätere Weiterbearbeitung ausreichend sei, ist fachlich nicht pauschal richtig. Eine Spachtelung dient primär dem Ausgleich von Unebenheiten, während ein Verputz eine vollwertige, diffusionsoffene und rissüberbrückende Oberflächenschicht darstellt. Bei einer Fertigbetondecke können Spachtelmassen ohne Armierung zu Rissbildungen neigen, insbesondere an Stoßfugen oder bei Temperaturwechseln.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Qualität der Spachtelung. Eine einfache Gipsspachtelung ist für eine gestrichene Decke im EG oft unzureichend, da sie weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen ist. Eine hochwertige, armierte Spachtelung mit einem geeigneten System (z.B. Kalk-Zement-Spachtel) kann unter Umständen gleichwertig sein, erfordert aber eine präzise Ausführung und die richtige Grundierung. Der Kostenunterschied zwischen Verputz (ca. 15-25 Euro/m²) und Spachtelung (ca. 8-15 Euro/m²) liegt je nach Region und Ausführung bei etwa 5-15 Euro/m². Für 70-80 m² ergibt sich eine mögliche Gutschrift von 350 bis 1.200 Euro.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr einer minderwertigen Spachtelung zustimmt, die später zu Rissen, Abplatzungen oder einer unebenen Oberfläche führt. Dies kann zu erheblichen Nachbesserungskosten und optischen Mängeln führen, die weit über der vermeintlichen Ersparnis liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Bauträger, die die genaue Ausführung der Spachtelung definiert (Material, Schichtdicke, Armierung, Grundierung). Lassen Sie sich die fachliche Gleichwertigkeit zum Verputz durch einen unabhängigen Sachverständigen bestätigen. Verhandeln Sie eine Gutschrift auf Basis der tatsächlichen Kostenersparnis des Bauträgers (Material- und Arbeitszeitdifferenz). Beauftragen Sie vor der Abnahme eine fachkundige Prüfung der gespachtelten Decke auf Ebenheit und Rissfreiheit.
    Bei einer Fertigbetondecke im Erdgeschoss ist die Wahl zwischen Verputzen und Verspachteln keine rein ästhetische oder kostengetriebene Entscheidung, sondern eine bauphysikalisch und technisch relevante Maßnahme mit langfristigen Auswirkungen auf Oberflächenqualität, Haftung, Schall- und Brandschutz sowie spätere Sanierungsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine reine Spachtelung ohne vorherige Grundierung oder mechanische Vorbehandlung birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen, Rissbildung und Abblättern der späteren Farbschicht – besonders bei unebenen, saugarmen oder fettigen Betonoberflächen, wie sie bei Fertigdecken häufig vorkommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Spachtelung für Streicharbeiten 'ausreichend' sei, ist fachlich unzulässig: Spachtelmassen sind keine Ersatzsysteme für Putz, sondern nur Ergänzungsmaterialien für kleinflächige Korrekturen – sie erfüllen weder die DIN 18550 (Putz) noch die DIN 18967 (Spachtel) als vollwertiges Oberflächensystem.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Verputz schützt die Betondecke zusätzlich vor Feuchtigkeitseintrag, verbessert den Schallschutz (insbesondere Trittschall nach unten) und erhöht die Brandschutzklasse – alles Aspekte, die bei einer Spachtelung vollständig fehlen.
    ✅ Zustimmung: Die Logistikargumentation des Bauträgers (zweiter Anfahrtstermin der Verputzer) ist nachvollziehbar, aber kein zulässiger Grund, von der vertraglich vereinbarten Leistung abzuweichen – die Leistungsbeschreibung ist verbindlich und bildet die Grundlage für die Abnahme.
    ❌ Widerspruch: Ein Kostenvergleich 'pro m²' ist irreführend: Spachtelung ist kein gleichwertiges Gewerk, sondern ein unzulässiger Substitutionsversuch – eine Gutschrift wäre daher rechtlich und technisch nicht begründbar, da die Leistung nicht erbracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vertragsgemäße Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung ein und verlangen Sie eine schriftliche, bauphysikalisch fundierte Begründung, falls der Bauträger von der Verputzung abweichen möchte – beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik zur Prüfung der technischen Zulässigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass sowohl Verputzen als auch Spachteln grundsätzlich für ein späteres Streichen geeignet sind – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Deckenzustands (Ebenheit, Saugverhalten, Reinheit) als entscheidenden Faktor für die Wahl der Methode.
    • GoogleAI bewertet Spachteln und Verputzen als gleichwertige, alternativ wählbare Optionen – unter Kosten- und Zustandsaspekten. DeepSeek und Qwen verneinen diese Gleichwertigkeit klar: Spachtelung ist nur bei hochwertiger, armierter Ausführung und vorheriger Grundierung als mögliche Alternative zu bewerten – niemals als pauschaler Ersatz.
    • DeepSeek konkretisiert die Kostenunterschiede (ca. 5–15 €/m²) und nennt konkrete Risiken bei fehlender Armierung an Stoßfugen.
    • Qwen ergänzt zwingend bauphysikalische Aspekte (Schallschutz, Brandschutz, Feuchtigkeitsschutz), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI sieht eine Gutschrift als verhandelbar an; Qwen lehnt das strikt ab: Da Spachtelung kein gleichwertiges Gewerk ist, ist eine Gutschrift rechtlich und technisch unzulässig. DeepSeek nimmt hier eine Mittelposition ein: Gutschrift ist möglich, wenn fachliche Gleichwertigkeit vorliegt – aber diese muss dokumentiert sein. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Kostenvergleiche oder Bauträger-Logistikargumente: Die vertragliche Verputzleistung ist verbindlich – ein Verzicht erfordert stets eine technisch fundierte, schriftliche Gleichwertigkeitsbestätigung durch unabhängigen Sachverständigen.
    Grundlegende Eignung für Streichen Beide Verfahren sind bei fachgerechter Ausführung für einen späten Anstrich geeignet – aber Verputz bietet stabilere, langfristig zuverlässigere Haftgrundlage.
    Fachliche Gleichwertigkeit Spachtelung ist kein Ersatz für Verputz gemäß DIN 18550 – Qwen und DeepSeek widerlegen Googles pauschale Gleichsetzung; Qwen betont zudem den Verstoß gegen DIN 18967 bei Verwendung als Vollsystem.
    Kostenunterschiede ⚠️ Spachteln ist kostengünstiger (ca. 8–15 €/m² vs. 15–25 €/m²), aber Kosteneinsparung ist nur gerechtfertigt, wenn fachliche Gleichwertigkeit nachgewiesen ist – was selten der Fall ist.
    Bauphysikalische Leistungen Verputz verbessert Schallschutz (Trittschall), Brandschutzklasse und Feuchteschutz – Spachtelung bietet keinerlei bauphysikalischen Mehrwert in diesen Bereichen.
    Vertragliche Relevanz Vertraglich vereinbarter Verputz ist verbindlich – Abweichung bedarf schriftlicher, fachlich begründeter Einwilligung mit unabhängiger Bestätigung (nicht allein Bauträgererklärung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie nicht auf den vertraglich vereinbarten Verputz, ohne vorher eine unabhängige, schriftliche Gleichwertigkeitsprüfung durch einen Sachverständigen für Bauphysik oder Bauingenieur einzuholen – eine Spachtelung ist kein technisch gleichwertiger Ersatz, sondern eine Leistungsänderung mit erheblichen Risiken.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Farbschicht durch unzureichende Grundierung oder saugarme Betonoberfläche Abblättern, Rissbildung, aufwendige Nachsanierung nach Fertigstellung – bis zu 3–6 Monate Verzögerung
    🔴 Risiko Fehlende Armierung bei Spachtelung an Stoßfugen oder Dehnungsfugen Strukturelle Rissbildung mit fortschreitender Ausbreitung, optisch störend und haftungsmindernd
    🔴 Risiko Unterlassener Brandschutz durch fehlenden Putz auf Betondecke Verletzung der Brandschutzanforderungen für EG-Decken – mögliche Abnahmeverweigerung oder Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Kein Trittschallschutz durch Spachtelung statt Putz Erhöhter Lärm nach unten, vor allem bei Nutzung durch Kinder oder Homeoffice – Nachrüstung kaum realisierbar
    🔴 Risiko Rechtliche Unsicherheit bei Gutschrift ohne fachliche Gleichwertigkeitsbestätigung Spätere Rückforderung der Gutschrift oder Mängelansprüche durch Bauträger bei nachgewiesener Minderleistung
    ✅ Chance Sicherstellung langfristiger Oberflächenstabilität durch fachgerechten Verputz Keine Nachbesserungen, langlebiger Anstrich, Wertsteigerung durch hohe Verarbeitungsqualität
    ✅ Chance Erhöhung der Brandschutzklasse der Decke Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, mögliche Versicherungs- und Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Verbesserter Trittschallschutz nach unten Erhöhter Wohnkomfort, bessere Akzeptanz bei Nachbarn oder in Doppelhaushälften
    ✅ Chance Schaffung eines diffusionsoffenen, feuchtigkeitsregulierenden Systems Vermeidung von Kondensatbildung, Schimmelrisiko reduziert, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Einhaltung vertraglicher Leistungsbeschreibung ohne Abweichungsverfahren Rechtssicherheit, klare Abnahme, kein Streitpotenzial bei Übergabe
    1. Vertraglich vereinbarten Verputz durchsetzen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die vertragsgemäße Ausführung nach Leistungsbeschreibung – ohne Zusatzvereinbarung oder Ersatzleistung.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauingenieur, um die technische Gleichwertigkeit einer möglichen Spachtelung prüfen zu lassen – Kosten dafür trägt der Bauträger bei Streit.
    3. Grundierungs- und Armierungsnachweis einfordern: Falls Spachtelung doch erfolgt, verlangen Sie vorher schriftlich die genaue Spezifikation (Material-Datenblatt, Schichtdicke, Art der Armierung, Grundierungsverfahren) und dokumentieren Sie jede Behandlungsphase.
    4. Abnahme vor Anstrich verlangen: Lassen Sie die gespachtelte oder verputzte Decke vor dem Streichen durch einen unabhängigen Prüfer auf Ebenheit (Toleranz ±2 mm / 2 m), Rissfreiheit und Haftfestigkeit (DIN 53154) abnehmen.
    5. Vertragsunterlagen sammeln: Sichern Sie sämtliche Unterlagen: Leistungsbeschreibung, Baubeschreibung, Angebot, Zuschriften zum Spachtel-Vorschlag, Protokolle von Besprechungen – alles für eventuelle spätere Ansprüche.
    6. Gutschrift nur bei nachgewiesener Kostenersparnis: Falls eine Gutschrift vereinbart wird, muss sie sich ausschließlich auf die nachweisbar eingesparten Material- und Arbeitskosten beziehen – nicht auf Pauschalbeträge.
    Verputzen
    Das Verputzen ist das Auftragen einer Putzschicht auf eine Wand oder Decke, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Es dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und den Untergrund vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkputz
    Spachteln
    Das Spachteln ist das Ausfüllen von Unebenheiten, Rissen oder Löchern in einer Oberfläche mit Spachtelmasse. Es dient dazu, eine glatte und ebene Oberfläche für weitere Bearbeitungen wie Streichen oder Tapezieren zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Glätten, Schleifen, Füllspachtel, Feinspachtel
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton. Sie wird häufig in Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt und zeichnet sich durch ihre Stabilität und Tragfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigbetondecke, Geschossdecke, Rohdecke, Deckenplatte
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Gipsputz ist jedoch nicht wasserfest und sollte daher nicht in Feuchträumen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Putz, Gips, Kalkgipsputz, Lehmputz
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Kalkputz ist besonders gut für Allergiker geeignet und wird häufig in Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mineralputz, Sumpfkalk, Luftkalk, Fassadenputz
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausfüllen von Unebenheiten, Rissen oder Löchern in Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, z.B. Füllspachtel, Feinspachtel und Reparaturspachtel.
    Verwandte Begriffe: Spachteln, Füllstoff, Reparatur, Glätten, Schleifen
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Putz, Farbe oder Tapete zu verbessern. Sie kann auch dazu dienen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund, Untergrundvorbereitung, Primer
    1. Was ist der Unterschied zwischen Verputzen und Spachteln einer Decke?
      Verputzen bedeutet, eine dickere Schicht Putz aufzutragen, um größere Unebenheiten auszugleichen. Spachteln hingegen dient dazu, kleinere Unebenheiten und Risse mit Spachtelmasse zu beseitigen. Verputzen ist aufwendiger und teurer.
    2. Welche Methode ist besser geeignet, um eine Decke für das Streichen vorzubereiten?
      Beide Methoden können geeignet sein. Wichtig ist, dass die Oberfläche eben und glatt ist. Eine gut gespachtelte und geschliffene Decke kann genauso gut gestrichen werden wie eine verputzte Decke.
    3. Welche Kostenunterschiede gibt es zwischen Verputzen und Spachteln?
      In der Regel ist das Spachteln kostengünstiger als das Verputzen, da weniger Material benötigt wird und die Arbeitszeit geringer ist. Die genauen Kosten hängen jedoch vom Zustand der Decke und dem gewählten Material ab.
    4. Muss eine gespachtelte Decke geschliffen werden?
      Ja, eine gespachtelte Decke sollte nach dem Trocknen der Spachtelmasse geschliffen werden, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Dies ist wichtig für ein gutes Ergebnis beim Streichen.
    5. Kann man eine Decke auch selbst spachteln?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick kann man eine Decke auch selbst spachteln. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten. Bei größeren Unebenheiten oder Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Materialien werden zum Verputzen einer Decke verwendet?
      Zum Verputzen einer Decke können verschiedene Putzarten verwendet werden, z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz. Die Wahl des Putzes hängt von den Anforderungen und den Eigenschaften des Untergrunds ab.
    7. Wie lange dauert es, eine Decke zu verputzen oder zu spachteln?
      Die Dauer hängt von der Größe der Decke und dem Zustand des Untergrunds ab. Das Spachteln geht in der Regel schneller als das Verputzen, da weniger Material aufgetragen werden muss und die Trocknungszeiten kürzer sind.
    8. Benötigt man eine spezielle Vorbereitung für die Decke vor dem Verputzen oder Spachteln?
      Ja, die Decke sollte vor dem Verputzen oder Spachteln gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Gegebenenfalls muss eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Putzes oder der Spachtelmasse zu verbessern.
    • Decke abhängen: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten, eine Decke abzuhängen.
    • Trockenbauwand einziehen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Einziehen einer Trockenbauwand mit nützlichen Tipps.
    • Wand streichen: Die richtige Farbe und Technik
      Informationen zur Auswahl der richtigen Farbe und der besten Streichtechnik für Wände.
    • Bodenbelag verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen verschiedener Bodenbeläge.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Betondecke, Kosten, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Betondecke, Kosten, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Betondecke, Kosten, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke verputzen oder spachteln im EG? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Decke verputzen vs. spachteln: Kosten & Unterschiede
Suche nach: Decke verputzen, Decke spachteln, Betondecke, Kosten, Unterschied, Vor-Nachteile, Streichen, Innenputz, Spachtelmasse
