Innenputz-Welle an Porenbeton/Rigips: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Rissen?
Die Herausforderung beim Übergang von Porenbeton zu Rigips besteht darin, Risse und Wellen im Innenputz zu vermeiden. Eine dauerhaft fugenlose Fläche ist schwer zu erzielen. Dehnungsfugen und spezielle Abschlussprofile können helfen, Spannungen zu minimieren. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere die Trocknung des Porenbetons, ist entscheidend.
Hallo Experten,
unser Treppenaufgang ist in der Gesamtheit mit Innenputz (Kunststoff odgl.) versehen.
Etwa am Übergang zum Obergeschoss, wo die Wand von Porenbeton zu Rigipswand übergeht, weil das Obergeschoss im Trockenbau ausgebaut worden ist, schlägt der Putz eine Welle. Außerdem löst er sich teilweise quadratmeterweise von der Wand. Langsam reißt der Putz an dem wellenförmigen Übergang und fängt an zu bröseln. Ich habe versucht Silicon dahinter zu spritzen. Aber der Putz ist in dem Bereich recht trocken und locker, während die Deckschicht noch recht elastisch ist. Ursprünglich war der Putz auf eine Art Kunststoffgitter (blaues Gittergewebe mit etwa 0,5 cm Raster) aufgebracht, der ebenfalls locker hinter dem losen Putz liegt. Ist der Putz noch zu retten oder sollte ich den gesamt Putz erneuern lassen? Ist die Ursache an dem Übergang zu den beiden Wandmaterialien zu suchen und hat der putze nicht korrekt gearbeitet. Vielleicht ist es möglich, einen dünnflüssigen Kleber dahinter zu spritzen, der den lockeren, losen Putz fixiert und dann mit der Wand zu verklebt. Oder könnte man den wellenschlagenden Bereich ablösen und versuchen den Putz ansatzlos zu ersetzen?
Was kann man tun?
tausend Dank im Voraus
Kurt knippelmeyer
    🔴 KRITISCH: Sofortige großflächige Entfernung aller lose haftenden Putzflächen – Absturzgefahr besteht bereits!
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen mit Silikon, Klebern oder Injektionsmethoden – dies verstärkt Feuchtigkeitseintrag und destabilisiert den Verbund weiter.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Prüfung durch zertifizierten Stuckateur oder Bausachverständigen für Putzsysteme vor jeder Sanierung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Sanierung muss Dehnungsfuge am Materialwechsel, kraftschlüssige Armierung und untergrundspezifische Vorbehandlung (Grundierung für Porenbeton + feuchtigkeitsbeständige Vorbereitung für Rigips) umfassen.
    Ich sehe hier ein häufiges Problem beim Übergang unterschiedlicher Wandmaterialien. Die Welle im Innenputz entsteht meist durch unterschiedliches Ausdehnungsverhalten von Porenbeton und Rigips.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Vorbereitung des Untergrunds: Fehlende oder mangelhafte Armierungsgewebe im Übergangsbereich.
    • Falsche Materialwahl: Verwendung eines ungeeigneten Putzes, der nicht flexibel genug ist.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Haftung des Putzes beeinträchtigen. 🔴
    • Prüfung des Untergrunds: Feststellung der Ursache durch einen Fachmann.
    • Entfernung des losen Putzes: Sorgfältiges Abtragen des beschädigten Bereichs.
    • Armierungsgewebe: Einbetten eines geeigneten Armierungsgewebes im Übergangsbereich.
    • Geeigneter Putz: Verwendung eines flexiblen, rissüberbrückenden Putzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Stuckateur oder Trockenbauer hinzu, um die Ursache zu analysieren und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Schadensbild an einem Innenputz im Bereich eines Materialwechsels von Porenbeton zu einer Gipskarton-Ständerwand (Rigips). Die beschriebene "Welle" und die flächigen Ablösungen deuten auf einen Mangel im Verbundsystem hin. Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der unterschiedlichen Verformung und dem differenzierten Saugverhalten der beiden Untergründe. Porenbeton und Gipskartonplatten reagieren unterschiedlich auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, was zu Spannungen im Putz führt. Das erwähnte blaue Kunststoffgitter (Gewebe) dient als Armierung, scheint aber nicht ausreichend oder nicht korrekt eingebettet worden zu sein, um die Rissbildung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die flächige Ablösung des Putzes stellt eine akute Absturzgefahr dar. Lose Putzteile können jederzeit herabfallen und Personen verletzen oder Gegenstände beschädigen. Der Versuch, Hohlräume mit Silikon zu verfüllen, ist fachlich falsch, da Silikon keine dauerhafte Verklebung mit dem mineralischen Putz oder dem Untergrund eingeht und zudem die Hinterlüftung blockiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein dünnflüssiger Kleber könne den losen Putz fixieren, ist nicht zielführend. Der Putz hat bereits seinen Verbund zur Wand verloren. Eine nachträgliche Injektion würde nur temporär halten und die Schadensursache nicht beheben. Auch ein partielles Ablösen und Ersetzen des welligen Bereichs ist ohne vollständige Sanierung des Übergangs nicht möglich, da die Rissbildung durch die Materialspannung weitergetrieben wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden oder falschen Ausführung der Putzanschlüsse. An Materialwechseln wie Porenbeton zu Rigips muss eine Bewegungsfuge (z.B. mit einem elastischen Dichtstoff) vorgesehen werden, die die unterschiedlichen Bewegungen der Bauteile aufnimmt. Die Armierung (Gewebe) muss zudem kraftschlüssig in der oberen Putzschicht liegen und über die Fuge hinweggeführt werden. Die aktuelle Schadensausdehnung deutet auf einen Systemfehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Putz im betroffenen Bereich ist nicht mehr zu retten. Sie müssen den losen Putz großflächig (mindestens 50 cm über die sichtbare Schadstelle hinaus) entfernen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Stuckateur oder Putzfachbetrieb. Dieser muss den Untergrund prüfen, eine geeignete Haftbrücke auftragen und den Putz fachgerecht mit einer neuen Armierungslage und einer eingearbeiteten Bewegungsfuge am Materialwechsel neu aufbauen. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, um die Gefahr zu bannen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Putzschädigung an einem Materialübergang zwischen Porenbeton und Rigips, gekennzeichnet durch Wellenbildung, Flächenablösung, Rissbildung und Bröseln – typische Symptome einer systemischen Haftungsstörung.
    🔴 Gefahr: Die Ablösung quadratmetergroßer Putzflächen stellt ein akutes Absturzrisiko dar, insbesondere im Treppenbereich mit hoher Verkehrsbelastung; zudem kann die lose Putzschicht Feuchtigkeit hinterlagern und zu Schimmelbildung oder Untergrundkorrosion führen.
    ⚠️ Korrektur: Das blau gefärbte Kunststoffgitter ist kein Haftvermittler, sondern ein Armierungsgewebe – es kann Haftungsprobleme nicht kompensieren und ist bei bereits bestehender Ablösung wirkungslos; Silikon- oder Kleberspritzen ist technisch unzulässig und verschlechtert die Situation durch eingeschlossene Feuchtigkeit und fehlende Diffusion.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht allein am Materialübergang, sondern an der fehlenden Dehnungsfuge, unzureichender Vorbehandlung der unterschiedlichen Untergründe (Porenbeton benötigt spezielle Grundierung, Rigips eine feuchtigkeitsbeständige Untergrundvorbereitung) sowie möglicherweise unpassendem Putzsystem (z. B. zu steifer Kunstharzputz ohne ausreichende Dehnfähigkeit).
    ❌ Widerspruch: Der Putz ist nicht mehr zu retten – eine partielle Sanierung oder Injektion ist keine fachgerechte Lösung, da die Schädigung strukturell bedingt ist und sich zwangsläufig fortsetzt; auch ein ansatzloser Ersatz ohne systemische Korrektur der Ursachen führt kurzfristig zu erneutem Versagen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Ursache im Übergangsbereich liegt, ist fachlich korrekt – hier treten ungleiche Dehnungsverhalten, unterschiedliche Saugfähigkeit und Spannungskonzentrationen auf, die bei fehlender fachgerechter Ausführung zwangsläufig zu Delamination führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Putz- und Fassadensysteme zur detaillierten Schadensanalyse, Materialprobenahme und statisch-bauphysikalischer Bewertung; eine Sanierung darf erst nach vollständiger Entfernung aller lose haftenden Putzschichten, fachgerechter Vorbehandlung beider Untergründe und Einbau einer bewegungsausgleichenden Dehnungsfuge erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren den Materialwechsel (Porenbeton → Rigips) als Ursprung der Schädigung.
    • Alle bestätigen, dass die "Welle" und Flächenablösung auf ein strukturelles Verbundversagen zurückzuführen ist, nicht auf oberflächliche Putzfehler.
    • Alle warnen einhellig vor Eigenreparaturen mit Silikon oder Kleber – dies ist technisch unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für gezielte, begrenzte Sanierung; DeepSeek und Qwen fordern hingegen eine großflächige, systemische Sanierung (min. 50 cm über Schadstelle hinaus).
    • GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen bewerten sie als sekundäres Risiko (Feuchtigkeitseintrag durch bereits bestehende Ablösung), nicht als primäre Ursache.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer bewegungsausgleichenden Dehnungsfuge am Materialwechsel – nicht explizit in GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an die Vorbehandlung beider Untergründe (spez. Grundierung für Porenbeton, feuchtigkeitsbeständige Vorbereitung für Rigips) und verweist auf Putzsystemauswahl (z. B. Dehnfähigkeit).
    • GoogleAI suggeriert, dass "eine fachgerechte Sanierung durch einen Stuckateur oder Trockenbauer" ausreicht – Qwen fordert explizit die Beteiligung eines zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder Putzsysteme zur Material- und Schadensanalyse vor Sanierung. Aufgrund des Absturzrisikos und der systemischen Ursache wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen (großflächige Sanierung, Dehnungsfuge, Vorbehandlung, Sachverständigen-Einschaltung) ist sicherer und konsistenter mit bauphysikalischen Normen (z. B. DINAbk. 18550, VOBAbk./C) als die eher pragmatische Einschätzung von GoogleAI.
    Primäre Ursache Unterschiedliches Dehnungsverhalten und Saugverhalten von Porenbeton und Rigips bei fehlender Dehnungsfuge und unzureichender Armierung.
    Akute Gefährdung Flächige Ablösung bedeutet akute Absturzgefahr – sofortige Sicherung oder Entfernung erforderlich.
    Eignung von Silikon/Kleber Technisch unzulässig, verschlechtert Feuchteverhalten und Haftung – strengstens verboten.
    Sanierungsumfang ⚠️ Mindestens 50 cm über die sichtbare Schadstelle hinaus; partielle Reparatur führt zum Wiederauftreten – Konsens besteht, dass "lokaler Ausgleich" nicht ausreicht.
    Fachliche Einbindung GoogleAI: Stuckateur/Trockenbauer; DeepSeek: zertifizierter Stuckateur/Putzfachbetrieb; Qwen: Bausachverständiger für Putzsysteme erforderlich. Vorsichtsprinzip → Qwen-Einschätzung dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Schadenssituation erfordert eine systemische Sanierung nach bauphysikalischen Regeln – unter Beteiligung eines Bausachverständigen für Putzsysteme, gefolgt von einem zertifizierten Putzfachbetrieb, der Dehnungsfuge, Armierung und untergrundspezifische Vorbehandlung fachgerecht umsetzt.
    🔴 Risiko Absturz großer Putzflächen im Treppenbereich Schwere Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen; Haftung des Eigentümers
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter lose Putzschicht Schimmelbildung, Untergrundkorrosion, Vergrößerung des Schadensumfangs
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge und Armierung bei Neuaufbau Zusätzliche Rissbildung innerhalb kürzester Zeit → Kostenexplosion durch Folgesanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung (z. B. fehlende Grundierung am Porenbeton) Aufquellen, Blasenbildung, vollständiger Haftungsverlust des neuen Putzes
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit Silikon/Kleber vor Fachsanierung Blockierung der Diffusion, erhöhte Feuchtespeicherung, irreversible Schädigung des Untergrunds
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dehnungsfuge und systemgerechtem Putzsystem Nachhaltige, langfristige Schadensfreiheit an kritischen Materialübergängen
    ✅ Chance Einbau einer bewegungsausgleichenden Fuge als Vorlage für weitere Übergänge Optimierung der gesamten Wohnungsputzqualität und zukünftige Vermeidung ähnlicher Schäden
    ✅ Chance Erstellung einer schriftlichen Schadensanalyse durch Bausachverständigen Nachweis für Versicherung, ggf. Mietminderung, Haftungsabsicherung gegenüber Handwerkern
    ✅ Chance Qualifizierte Vorbehandlung beider Untergründe Erhöhte Lebensdauer aller Putzflächen – nicht nur im Schadensbereich
    ✅ Chance Stoffliche Dokumentation (Materialproben, Schichtaufbau) Rechtssichere Grundlage für spätere Sanierungsplanung oder Wertgutachten
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Markieren und ggf. abspannen Sie den betroffenen Bereich, entfernen Sie alle deutlich lockeren Putzteile mit Handschutz – bis auf sichere Verankerung durch einen Fachmann.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Putz- und Fassadensysteme (nicht nur einen Stuckateur) zur Schadensdokumentation und Ursachenanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Planunterlagen (Bauphysik, Putzsystem), Herstellerangaben zu verwendeten Materialien und Fotos des Schadens vor und nach der Entfernung lose Putz.
    4. Sanierungsplanung prüfen: Fordern Sie vom Putzfachbetrieb vor Auftragserteilung einen schriftlichen Sanierungsvorschlag mit Nachweis der Dehnungsfuge, Armierungslage, Grundierungen und des verwendeten Putzsystems – inkl. Verweis auf DIN 18550.
    5. Untergrundvorbereitung verifizieren: Vor dem neuen Putzaustrag müssen beide Untergründe getrennt geprüft werden: Porenbeton mit haftvermittelter Grundierung, Rigips mit feuchtigkeitsbeständiger Untergrundvorbereitung – beides durch den Fachbetrieb dokumentieren lassen.
    6. Feuchtemonitoring einrichten: Nach Sanierung an mindestens zwei Stellen im Übergangsbereich ein digitales Feuchtesensor-Set für 4 Wochen installieren, um nachträgliche Feuchtigkeitsansammlung früh zu erkennen.
    Porenbeton
    Ein leichter, porosierter Betonstein mit guter Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk.
    Rigips
    Eine Gipskartonplatte, die im Trockenbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauwand, Gipsfaserplatte.
    Innenputz
    Eine Beschichtung für Innenwände, die aus verschiedenen Materialien bestehen kann.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung.
    Rissüberbrückend
    Die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne selbst zu reißen.
    Verwandte Begriffe: Elastisch, Flexibel, Dehnungsfähig.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler.
    Ausdehnungskoeffizient
    Ein Wert, der angibt, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialverhalten, Thermische Ausdehnung.
    1. Warum entstehen Wellen im Putz an Wandübergängen?
      Wellenbildung entsteht durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien (z.B. Porenbeton und Rigips) und Spannungen im Putz.
    2. Welche Rolle spielt die Vorbereitung des Untergrunds?
      Eine sorgfältige Vorbereitung mit geeigneten Haftbrücken und Armierungsgeweben ist entscheidend, um Risse und Ablösungen zu vermeiden.
    3. Kann Feuchtigkeit das Problem verschlimmern?
      Ja, Feuchtigkeit kann die Haftung des Putzes reduzieren und die Bildung von Rissen und Wellen fördern. 🔴
    4. Welche Putzarten sind für solche Übergänge geeignet?
      Flexible, rissüberbrückende Putze auf Kunstharzbasis oder spezielle Trockenbauputze sind empfehlenswert.
    5. Was ist ein Armierungsgewebe und wozu dient es?
      Ein Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Suchen Sie nach einem Stuckateur oder Trockenbauer mit Erfahrung in der Sanierung von Putzschäden an Wandübergängen.
    7. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei kleineren Schäden und handwerklichem Geschick ist eine Selbstreparatur möglich, jedoch sollte bei größeren Schäden ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer professionellen Sanierung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang des Schadens und der gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    • Risse im Innenputz vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rissen durch richtige Materialwahl und Verarbeitung.
    • Putzarten für den Trockenbau
      Geeignete Putze für Gipskartonplatten und andere Trockenbaumaterialien.
    • Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Innenbereich.
    • Wandgestaltung mit verschiedenen Putztechniken
      Kreative Möglichkeiten zur Gestaltung von Innenwänden mit Putz.
    • Sanierung von Altbauwänden
      Besonderheiten bei der Sanierung von Wänden in älteren Gebäuden.
  2. Putzrisse vermeiden: Dehnungsfuge zwischen Rigips und Wand
    Foto von Martin Kempf
    ich kenne das Problem ...
    es ist nicht möglich, eine fugenlose Fläche zu erzielen, weder mit Gewebe noch sonstigen Tricks und Kniffen. Gerade mit Armierungsgewebe wird das Problem vergrößert wie bei Ihnen: Die Rigipswand wird immer abreißen, und wenn dann Gewebe eingebettet wurde, schert das mit ab, reißt los, stellt sich hohl. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, den Übergang von geputzter Wand zur Trockenbauwand auszubilden: Mit Dehnungsfuge (sieht besemmelt aus) oder mit Absatz (mit einer kleinen Kante kann man solche Fugen optisch kaschieren  -  der Abriss fällt nicht mehr ins Auge). Wenn ich erst auf die Baustelle komme, wenn die Trockenbauwand vom Hausherr selbst akkurat auf die Putzvorderkante gestellt wurde, muss ich auch immer wieder Überzeugungsarbeit leisten, entweder die Wand einen Zentimeter vor oder zurückzusetzen, eine Dehnungsfuge einzubauen, die, wenn sie mit Acryl oder Silikon ausgespritzt wird, möglicherweise dennoch abreißt und dann halt nachgespritzt werden muss, oder die Hausleute sind mutig und sagen: Ist mir alles egal  -  ich will eine Fläche haben, auch wenn es reißt. Dann lasse ich eben nach den schlechten Erfahrungen das Gewebe weg, und habe dann im Zweifelsfall nur einen Riss aber kein abgeschertes Gewebe dabei.
  3. Lösung: Abschlussschiene & Silikon für fugenlose Putzfläche
    erstmal hat der Herr Kempf recht ...
    und trotzdem will auch ich immer wieder eine akurate Fläche haben, was auch "meist" klappt.
    Voraussetzung sind das der Porenbeton ausgetrocknet ist. Beidseitig dann eine Abschlussschiene einbringen, spachteln. (wenn Markierung dann eine Saubere) Den ca. 3 mm breiten Zwischenraum mit Silikon ausspritzen. Dann eine Glasfasertapete mit grober Oberfläche (z.B. nehme ich gern das Capaquarz-System von Caparol) aufbringen welches sie auftretenden Spannungen überbrückt.
    hat bisher recht gut funktioniert.
    • Reg2023-Uwe R.
    Innenputz-Welle: Sanierung von Porenbeton/Rigips Übergängen
    💡 Kernaussagen: Die Herausforderung beim Übergang von Porenbeton zu Rigips besteht darin, Risse und Wellen im Innenputz zu vermeiden. Eine dauerhaft fugenlose Fläche ist schwer zu erzielen. Dehnungsfugen und spezielle Abschlussprofile können helfen, Spannungen zu minimieren. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere die Trocknung des Porenbetons, ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse vermeiden: Dehnungsfuge zwischen Rigips und Wand führen Armierungsgewebe oft zu größeren Problemen, da sie bei Bewegungen der Rigipswand mitreißen und sich hohl stellen.
    ✅ Empfehlung: Eine Möglichkeit zur Vermeidung von Rissen ist, eine Dehnungsfuge zwischen der geputzten Wand und der Trockenbauwand zu schaffen. Diese kann mit Acryl oder Silikon gefüllt werden, wie im Beitrag Putzrisse vermeiden: Dehnungsfuge zwischen Rigips und Wand beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Lösung: Abschlussschiene & Silikon für fugenlose Putzfläche schlägt vor, Abschlussschienen beidseitig des Übergangs einzubringen und den Zwischenraum mit Silikon auszuspritzen. Eine Glasfasertapete kann zusätzlich helfen, Spannungen zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung von Putzschäden sollte die Ursache der Wellenbildung und Risse genau analysiert werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Trockenbauarbeiten und eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds für den Innenputz. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Putzrissen im Bereich des Wandübergangs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Porenbeton, Rigips, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Porenbeton, Rigips, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Porenbeton, Rigips, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz-Welle an Porenbeton/Rigips: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Rissen?
Suche nach: Putz-Welle an Wand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenputz, Porenbeton, Rigips, Trockenbau, Welle, Risse, Sanierung, Putzschäden, Wandübergang, Putzreparatur
