Risse im Haus nach Bauarbeiten: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
BAU-Forum: Innenwände
Ich habe ein riesiges Problem!
Seitdem die Freiwillige Feuerwehr auf dem Feld gegenüber von unserem Haus gebaut hat, haben wir in allen Wänden Haarrisse und auch durchgehenede Risse in alle Richtungen.
Angaben zu unserem Haus: Unterkellert, Ziegelbauweise, ist 8 Jahre alt.
Die Risse waren zuerst immer da, wo Zimmerwand und Decke in den Ecken zusammenstoße, zwischenzeitlich gehen die Risse aber auch quer über die Wände ...
Die Silikonfugen springen alle, die Fliesen im Bad ebenso, und unser Kachelofen, der direkt an eine Wand drangemauert ist, springt auch ...
Ende letztes Jahr kam sogar urplötzlich Wasser durch eine Stelle in der Wand im Keller, wo ich im Nachhinein denke, dass das aus demselben Grund passiert ist ...
Kann mir jemand sagen, was ich da tun soll, kann, muss?
  • Angelika Sengl
    🔴 Kritisch: Statische Veränderungen können die Bausubstanz gefährden. Umgehende Prüfung durch einen Fachmann ist notwendig.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Risse in Ihrem Haus nach den Bauarbeiten. Es ist wichtig, die Ursachen abzuklären, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Risse in Wänden können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes gefährden könnten. Insbesondere, wenn die Risse plötzlich nach Bauarbeiten auftreten.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Erschütterungen durch die Bauarbeiten: Vibrationen können zu Setzungen und Rissen führen.
    • Veränderungen im Baugrund: Die Bauarbeiten könnten den Grundwasserspiegel oder die Bodenbeschaffenheit verändert haben.
    • Statische Probleme: Die zusätzliche Belastung durch die Bauarbeiten könnte bestehende Schwachstellen im Gebäude verstärkt haben.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie deren Verlauf und Größe.
    • Beobachtung: Überwachen Sie die Risse auf Veränderungen (z.B. Zunahme der Größe oder Anzahl).
    • Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Risse, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schadensbehebung einzuleiten.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse in Gebäuden, die durch Bewegungen des Baugrunds oder des Bauwerks selbst entstehen. Sie können durch natürliche Setzungsprozesse, aber auch durch äußere Einflüsse wie Bauarbeiten verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch innere Spannungen im Material, die durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitsschwankungen oder äußere Belastungen verursacht werden können. Sie verlaufen oft unregelmäßig und können sich im Laufe der Zeit verändern.
    Verwandte Begriffe: Thermische Spannung, Materialermüdung, Baustoff
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Fundament, Setzung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Baurecht
    Haarrisse
    Feine, oberflächliche Risse in Putz, Farbe oder Beton, die oft unbedenklich sind, aber auf tieferliegende Probleme hinweisen können. Regelmäßige Beobachtung ist ratsam.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Oberflächenrisse, Trocknungsrisse
    Ziegelbauweise
    Eine traditionelle Bauweise, bei der Ziegelsteine als Hauptbaumaterial für Wände verwendet werden. Ziegel sind robust und bieten gute Wärmedämmung, können aber anfällig für Risse bei Setzungen sein.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Massivbau, Baustoff
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Wänden?
      Risse in Wänden können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, Erschütterungen durch Bauarbeiten oder auch Materialfehler. Die genaue Ursache muss durch eine fachkundige Untersuchung ermittelt werden.
    2. Wie gefährlich sind Haarrisse?
      Haarrisse sind feine, oberflächliche Risse, die oft unbedenklich sind. Sie können jedoch ein Hinweis auf tieferliegende Probleme sein, insbesondere wenn sie in großer Anzahl auftreten oder sich verändern. Eine Beobachtung und gegebenenfalls eine fachmännische Beurteilung sind ratsam.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Setzrissen und Spannungsrissen?
      Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds oder des Gebäudes selbst, während Spannungsrisse durch innere Spannungen im Material verursacht werden. Setzrisse verlaufen oft diagonal, während Spannungsrisse eher unregelmäßig verlaufen können.
    4. Können Risse durch Bauarbeiten verursacht werden?
      Ja, Bauarbeiten in der Nähe eines Gebäudes können Erschütterungen verursachen, die zu Rissen in den Wänden führen können. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn schwere Geräte eingesetzt werden oder Sprengungen durchgeführt werden.
    5. Was sollte ich tun, wenn ich Risse in meinem Haus entdecke?
      Dokumentieren Sie die Risse, beobachten Sie deren Entwicklung und ziehen Sie einen Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) hinzu, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Wie werden Risse in Wänden repariert?
      Die Reparatur von Rissen hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Kleine Risse können mit Spachtelmasse verschlossen werden, während größere Risse möglicherweise eine aufwändigere Sanierung erfordern, z.B. durch Verpressen mit Injektionsharz oder durch Verstärkung der Wand.
    7. Wer trägt die Kosten für die Reparatur von Rissen, die durch Bauarbeiten verursacht wurden?
      In der Regel ist der Verursacher der Bauarbeiten für die Schäden verantwortlich und muss die Kosten für die Reparatur übernehmen. Es ist ratsam, sich mit dem Bauherrn oder der Baufirma in Verbindung zu setzen und gegebenenfalls einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen.
    8. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung von Bauarbeiten, eine regelmäßige Wartung des Gebäudes und eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Schäden können dazu beitragen, Rissen vorzubeugen.
    • Ursachen von Rissen in Neubauten
      Untersuchung der typischen Gründe für Risse, die kurz nach dem Bau auftreten.
    • Rissbreitenmessung und -dokumentation
      Methoden zur genauen Erfassung von Rissen und deren Veränderungen.
    • Injektionsverfahren zur Rissverpressung
      Techniken zur dauerhaften Sanierung von Rissen durch Verfüllen mit Spezialharzen.
    • Baugrunduntersuchung bei Verdacht auf Setzungen
      Verfahren zur Analyse der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit.
    • Versicherungsrechtliche Aspekte bei Gebäudeschäden
      Informationen zu Ansprüchen und Leistungen bei Rissen und anderen Schäden.
  2. Grundwasseränderung durch Bauarbeiten? Statiker-Einschätzung
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    Wasser im Keller lässt bei mir die Glöckchen klingeln. Es kann sein, ist nur eine Vermutung, es kann sein, dass sich durch den Bau der Feuerwache der Grundwasserspiegel derart verändert hat, dass sich die Bodenstrukturen verändert haben. Ich weiß nicht, hilft da nen Statiker weiter? Die werden sich bestimmt auch äußern.
    Stefan Ibold
  3. Bau-Sachverständiger bei Rissen: Verantwortlichkeit klären?
    SOS
    Gibt es denn keine weiteren Tipps?
    Ich überlege mir, ob ich nicht am Montag einen Bau-Sachverständigen kommen lasse ... das einzige, was mich davon abhält, ist, dass ein Kollege von mir meinte, bei solchen Rissen könne man das gar nicht nachprüfen und ich hätte gar keine Chance, die Feuerwehr dafür verantwortlich zu machen ... man könne sich immer rausreden, dass die Risse schon vorher da waren ...
  4. Ursache: Grundwasseranstieg – Tragfähigkeit & Setzungen prüfen!
    Risse durch Grundwasseranstieg
    Bei einem Grundwasseranstieg (Wasser im Keller) kann es tatsächlich zu einer Verminderung der Tragfähigkeit des Bodens und damit zu Setzungen (und Rissen) kommen.
    Zunächst sollten Sie selbst prüfen, ob ein solcher Grundwasseranstieg erfolgt ist (Messungen vom Bau, Gutachten, Nachbarn mit Brunnen, Wasserbehörde).
    In Fällen, wo eine undurchlässige Deckschicht über dem Grundwasserleiter (mit gespanntem Grundwasser) beim Bau entfernt wird, kann es baubedingt zu einem Grundwasseranstieg kommen. Andererseits sind auch natürliche Ursachen möglich  -  in den letzten beiden Jahren sind die Pegel vielerorts um bis zu einem Meter angestiegen.
    Außerdem ist auch eine vorübergehende Absenkung bei z.B. einer Bauwasserhaltung (eben wegen des hohen Grundwasserspiegels) als Ursache für Setzungen denkbar. Eine solche Wasserhaltung ist genehmigungspflichtig und müsste daher bei der zuständigen Wasserbehörde bekannt sein.
    Sollten Sie einen natürlich bedingten Grundwasseranstieg als Ursache ausschließen können, würde ich einen Sachverständigen zu ziehen.
    M. Ackermann
  5. Feuerwache: Entfernung zum Haus & Gebäudegröße relevant?
    Wie nah
    ist die Feuerwache den dran und wie groß ist die?
    • Martin Beisse
  6. Risse durch Bauarbeiten: Bodenumgrabung als Hauptursache?
    Danke!
    Erstmal möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die sich mit diesem Thema beschäftigen und mir geantwortet haben ...
    Die Feuerwehr ist ca. 20 Meter weg von uns ... das Gebäude ist nicht unterkellert und hat ca. 150 m² Fläche ...
    ich glaube aber fast, dass die Risse vor allem dadurch entstanden sind, dass , bevor dort gebaut wurde, der gesamte Platz (ca. 2000 m² ) "umgegraben"wurde; also zuerst ca. 3 Meter Erdschicht abgetragen, und dann mit verschiedenen Massen wieder aufgefüllt, bevor dann noch mal ein Stück für das Fundament des Feuerwehrhauses ausgegraben wurde, und das ganze wurde mit den schwersten Maschinen gemacht, dass die Wände gewackelt haben.
    Eine Nachbarin, die aber ziemlich weit weg wohnt vom Bauplatz aus gesehen, meinte damals, bei Ihr hätten auch die Wände gewackelt und reihenweise wären ihre Bilder von der Wand runtergefallen ... ich kann nicht beurteilen obs stimmt, gehe aber einfach mal davon aus ... wenn man das so sieht, ist es doch kein Wunder mehr, wenn bei uns die Wände Risse bekommen, da wir ja direkt daneben sind!
    Können die Risse denn davon kommen? Ich habe mich bisher mit solchen Themen noch nie beschäftigt, deshalb frage ich wahrscheinlich so "dumm".. bin davon ausgegangen, dass Renovierungs- und Reparaturarbeiten erst in vielen, vielen Jahren anfallen ...
  7. Beweissicherung: Risse durch Erschütterungen nachweisen!
    Wackelnde Wände
    können sich auch setzen. Deshalb wird normalerweise bei erschütterungsintensiven Bauvorhaben (Abbruch, Rammen usw.) vor dem Bau eine Beweissicherung in der Nachbarschaft gemacht, um späteren unberechtigten Ansprüchen vorzubeugen.
    Wenn die Risse also in direktem zeitlichen Zusammenhang mit dem Bau aufgetreten sind und Sie das möglichst auch nachweisen können, sollten Sie gute Karten haben.
    M. Ackermann
  8. Riss-Analyse durch Architekt & Statiker: Ernüchterndes Fazit
    Ergebnis- oder doch nicht?
    Am Freitag waren der Architekt des Feuerwehrhauses und ein Statiker bei uns und haben sich die Risse angeschaut.
    Irgendwie war mein Eindruck hinterher, dass ich genauso schlau bin wie vorher ... zu jedem Riss wurde eine andere Ausrede gesucht, sobald dann keine Ausrede mehr einfiel, bekam ich bloß zu hören, dass der jeweilige Riss eh noch kaum sichtbar sei aus der und der Entfernung.. das enttäuscht mich schon ...
    Fazit war dann, dass ich auf eigene Kosten einen Sachverständigen rufen soll, Kosten ca. 1500 EUR, aber so gut wie keine Erfolgsaussicht besteht, weil man nichts nachweisen könnte.
    Wenn überhaupt würde sich die Angelegenheit Jahre hinziehen, und die Kosten die da dann entstehen, würden wohl für eine Renovierung reichen!
    Ist das denn Gerechtigkeit?
    Auf meine Frage bzgl. dem zeitlichen Zusammenhang wurde immer abgeblockt, klar ...
    Mir geht es ja primär darum, dass ich erfahre, was mit meinem Haus ist!
    Wenn irgendwie möglich, repariere ich es selbst, wenn nicht größere Sachen dahinterstehen! Und darum geht es mir!
    Aber mir nur zu sagen, dass das Haus halt langsam in die Jahre kommt, und es viel schlimmere Sachen gibt, das finde ich eine Unverschämtheit. (8 Jahre finde ich für ein Haus wirklich nicht alt, vor allem ist es bestens in Schuss)
    Und für den Tipp, über die Risse mit weißer Farbe drüberzustreichen, und dann mal zu schauen, obs weiter reißt, brauche ich doch nicht erst einen Statiker zu bestellen!
    Da bekomme ich ja kompetentere Antworten, wenn ich mit meinem Nachbarn rede!
    Es tut mir wirklich leid, dass ich hier meinen Frust loswerden musste (so, jetzt geht es mir wieder etwas besser), aber ich stecke wirklich in einer Sackgasse!
    Diese Aktion mit den beiden hat mich mehr zurückgeworfen als vorwärtsgebracht.
    Ich weiß absolut nicht mehr weiter ...
  9. Team für Gebäudeschäden: Anwalt & Sachverständiger nötig!
    SV ja, Gutachten nein
    Versuchen Sie ein Team aus Rechtsanwalt und Sachverständigem zu finden. Nur zusammen können die Erfolg haben.
    • Martin Beisse
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Risse im Haus nach Bauarbeiten: Ursachen erkennen & Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Nach Bauarbeiten entstandene Risse können verschiedene Ursachen haben, darunter Grundwasseranstieg, Erschütterungen oder mangelnde Beweissicherung. Die Einschätzung eines Statikers und die Hinzuziehung eines Sachverständigen sind ratsam, um die Verantwortlichkeit zu klären und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Ein Team aus Rechtsanwalt und Sachverständigem kann die Erfolgsaussichten erhöhen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beweissicherung: Risse durch Erschütterungen nachweisen! ist eine Beweissicherung vor Baubeginn wichtig, um unberechtigten Ansprüchen vorzubeugen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Ursache: Grundwasseranstieg – Tragfähigkeit & Setzungen prüfen! beschreibt, wie ein Grundwasseranstieg die Tragfähigkeit des Bodens vermindern und zu Setzungen führen kann.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Sachverständigen sollten in Relation zum möglichen Sanierungsaufwand betrachtet werden, wie im Beitrag Riss-Analyse durch Architekt & Statiker: Ernüchterndes Fazit angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Grundwasseranstieg vorliegt und dokumentieren Sie den zeitlichen Zusammenhang zwischen Bauarbeiten und Rissen. Ziehen Sie einen Bau-Sachverständigen hinzu, um die Ursachen zu ermitteln und die Verantwortlichkeit zu klären. Der Beitrag Team für Gebäudeschäden: Anwalt & Sachverständiger nötig! empfiehlt die Zusammenarbeit mit einem Anwalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Haus, Haarrisse, Bauarbeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Haus, Haarrisse, Bauarbeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Haus, Haarrisse, Bauarbeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Haus, Haarrisse, Bauarbeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Haus, Haarrisse, Bauarbeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Haus nach Bauarbeiten: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Risse im Haus: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Risse im Haus, Haarrisse, Bauarbeiten, Ursachen, Statik, Ziegelbauweise, Gebäudeschäden, Sanierung
