Nasse Wände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Horizontalsperre?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen durchfeuchteter Wände in einem Altbau aus den 1950er Jahren. Hauptaugenmerk liegt auf der Analyse der bestehenden Horizontalsperre und möglichen Sanierungsmaßnahmen. Die Notwendigkeit der Ursachenbeseitigung vor weiteren Schritten wird betont, ebenso wie die Bedeutung von Heizung und Lüftung zur Trocknung des Mauerwerks. Die Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit der Teer/Bitumen-Horizontalsperre wird hinterfragt.
Moin,
Bin vor kurzem in ein Haus (ca. Baujahr 50-56) gezogen. Bei der Zimmerweisen Renovierung habe ich festgestellt, das nahezu alle Wände bis ca. knapp 0,5  -  1 m komplett durchfeutet sind.
Bauweise: 2-schalige Außenwand, Außen Tonklinker, Innen zum größtenteils Porensteine und was sonst noch da war (Ton Ziegel).
Innenwände: zum größtenteils Porensteine.
In alle Wände ist eine Horizontalsperre aus Teer / Bitumenpappe eingezogen. Diese ist wo sichtbar aufgequollen und "durchfeutet".
Der Grund für die Feuchtigkeit war wohl, das der umliegende Erdhorizont im laufe der Jahre über die Sperrschicht "gewachsen" ist. Ich habe die Erde nun großflächig um das Haus entfernt, alle Bäume / Büsche am Haus entfernt und eine Drainage um das Fundament gegraben. Nun meine Frage: Da die Ursache wohl beseitigt ist möchte ich wissen ob wenn ich die Wände jemals trocken bekomme die Sperrschicht auch wieder dichtet oder ob ich eine neue Sperrschicht a' "Trockene Wand" usw. anlegen muss.
Trocknen Porensteine überhaupt wieder richtig aus? Kann man den Vorgang beschleunigen? Was ist mit Salpeterausblühungen, wie kriegt man die dauerhaft weg? (Den Salpeter EX aus den Fachhandel habe ich ausprobiert hilft nicht viel.)
Mit fruendlichen Grüßen
T. Jakobs
    Sicherheitshinweise: Nasse Wände: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge der Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die statische Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik bei Bedarf prüfen.
    GoogleAI-Analyse: Nasse Wände: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Nasse Wände deuten auf ein ernsthaftes Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann. Eine umgehende Untersuchung ist ratsam.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Sanierung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind defekte Horizontalsperre, fehlende oder mangelhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder eindringendes Regenwasser.
    • Materialanalyse: Bestimmen Sie die Art der verbauten Materialien (Porensteine, Klinker, etc.), um geeignete Sanierungsmaßnahmen auszuwählen.
    • Horizontalsperre prüfen: Untersuchen Sie die vorhandene Horizontalsperre (Teerpappe, Bitumen) auf Beschädigungen oder Fehlstellen.
    • Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage um das Haus funktionsfähig ist und Wasser abgeleitet wird.
    • Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Erneuerung der Horizontalsperre, Verbesserung der Drainage, Abdichtung der Außenwände oder Mauerwerkstrocknung.
    • Salpeterausblühungen: Entfernen Sie Salpeterausblühungen fachgerecht und behandeln Sie die betroffenen Stellen mit geeigneten Mitteln.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn die ursprüngliche Abdichtung defekt ist oder fehlt.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Haus herum verlegt werden, um das Erdreich zu entwässern und Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Grundwasser
    Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von feuchten Mauern. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Erdreich durch aufsteigende Feuchtigkeit transportiert werden und an der Oberfläche auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salze, Mauerwerksschäden
    Porensteine
    Porensteine sind Mauersteine mit einer hohen Porosität, die dadurch ein geringes Gewicht und gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoffe, Wärmedämmung
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk
    Mauerwerkstrocknung
    Die Mauerwerkstrocknung ist ein Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. Sie kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. durch Injektion von Trocknungsmitteln, durch Elektroosmose oder durch Kondensationstrocknung.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Sanierung, Bautrockner
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Fundamenten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Asphalt
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Teerpappe oder Folien.
    2. Was sind Salpeterausblühungen und wie entstehen sie?
    3. Welche Ursachen kann es für nasse Wände im Altbau geben?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Horizontalsperre, mangelhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, eindringendes Regenwasser oder Kondenswasserbildung.
    4. Wie kann man nasse Wände im Altbau sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Horizontalsperre, die Verbesserung der Drainage, die Abdichtung der Außenwände oder die Mauerwerkstrocknung.
    5. Wie erkenne ich eine defekte Horizontalsperre?
      Eine defekte Horizontalsperre kann sich durch aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, abblätternden Putz, Schimmelbildung oder Salpeterausblühungen bemerkbar machen.
    6. Kann eine Drainage nachträglich eingebaut werden?
      Ja, eine Drainage kann auch nachträglich um das Haus herum eingebaut werden, um das Erdreich zu entwässern und Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.
    7. Was kostet die Sanierung von nassen Wänden im Altbau?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Sollte man bei nassen Wänden im Altbau sofort einen Fachmann kontaktieren?
      Ja, es ist ratsam, bei nassen Wänden im Altbau umgehend einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Fassadensanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Verschönerung von Fassaden.
    • Dachabdichtung
      Materialien und Techniken zur Abdichtung von Dächern.
  2. Feuchte Altbauwände: Ursachenbeseitigung & Trocknung
    Foto von Martin Kempf
    machbar ist alles
    nur eine Frage vom technischen Aufwand. Nachdem Sie die Ursache für die Durchfeuchtung beseitigt haben, würde ich auch nicht mit weiteren Problemen rechnen. Jetzt heißt es: Heizen und Lüften, im Zweifelsfall ist auch technische Trocknung mit Luftentfeuchtern möglich (kann man mieten), das würde die Trocknung beschleunigen. Die Ausblühungen sind nicht "krankhaft virulent" und ansteckend, sondern einfach gelöste Mauerwerkssalze, die von durchwandernder Feuchte mitgenommen wurden. Bleibt das künftig aus, weil kein Wasser mehr wandert, gibt es auch keine neuen Ausblühungen. Einfach trocken abkehren und wenn kein Putz mehr drauf ist, neu verputzen, wenn noch Putz drauf ist und er bröselt: Tiefgrund zum Festigen. Diese Bröselsteine trocknen übrigens ziemlich gut im Vergleich zu Porenbeton, der gespeicherte Feuchte freiwillig nicht mehr hergeben will.
  3. Horizontalsperre im Altbau: Haltbarkeit & Funktion
    Frage
    Vielen Dank für die schnelle Antwort M. K
    Nachdem ich den Putz komplett entfernt habe fangen die Steine an zu trocknen.
    Nochmals zum nachfragen: Die Teer / Bitumenbahn sieht, wo sichtbar, sehr mitgenommen aus, aufgequollen , außen "zerfasert"
    ich denke die Bahnen haben mehrere Jahr / Jahrzehnte im Wasser gestanden. Wie lange ist so eine Sperrschicht eingendlich Haltbar und Funktionsfähig? Wie stark saugen Porensteine Wasser aus dem Untergrund? Wohne in Norddeutschland, mit einem Grundwasserspiegel von im Winter ca. 0,5 m, bis 1  -  1,5 m im Sommer
    T. Jakobs
    • T. Jakobs
    Nasse Wände im Altbau: Sanierung und Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen durchfeuchteter Wände in einem Altbau aus den 1950er Jahren. Hauptaugenmerk liegt auf der Analyse der bestehenden Horizontalsperre und möglichen Sanierungsmaßnahmen. Die Notwendigkeit der Ursachenbeseitigung vor weiteren Schritten wird betont, ebenso wie die Bedeutung von Heizung und Lüftung zur Trocknung des Mauerwerks. Die Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit der Teer/Bitumen-Horizontalsperre wird hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Altbauwände: Ursachenbeseitigung & Trocknung sind Ausblühungen im Mauerwerk nicht ansteckend, sondern Mauerwerkssalze, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Es wird empfohlen, diese zu entfernen und den Putz zu festigen.
    ✅ Zusatzinfo: Technische Trocknung mit Luftentfeuchtern kann die Trocknung der Wände beschleunigen, wie im Beitrag Feuchte Altbauwände: Ursachenbeseitigung & Trocknung erwähnt wird. Dies ist besonders relevant, nachdem die Ursache der Feuchtigkeit, wie eine defekte Horizontalsperre, behoben wurde.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Haus wurde zwischen 1950 und 1956 erbaut, was die Analyse der verwendeten Baumaterialien und Abdichtungstechniken (insbesondere der Horizontalsperre) beeinflusst. Die durchfeuchteten Wände reichen bis zu einer Höhe von 0,5 bis 1 Meter.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen, bevor mit der eigentlichen Sanierung begonnen wird. Im Beitrag Horizontalsperre im Altbau: Haltbarkeit & Funktion wird die Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung der Horizontalsperre thematisiert. Anschließend sollte das Mauerwerk getrocknet und saniert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Wände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Horizontalsperre?
Suche nach: Nasse Wände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasse Wände, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Sanierung, Drainage, Porensteine, Klinker, Ursachenforschung, Mauerwerkstrocknung
