Balken in Ziegelwand verputzen: HLZ 11,5 cm, Putz-Haftung, Materialien & Vorgehen?
Die Diskussion dreht sich um das Verputzen von Balken in einer Ziegelwand (HLZ 11,5 cm), wobei die Putzhaftung auf Holz und die Materialauswahl im Fokus stehen. Es wird vor dem Risiko von Rissen durch unterschiedliche Materialausdehnungen gewarnt und verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Wellpappe zur Entkopplung. Die Gewährleistungspflichten des Handwerkers bei mangelhaften Vorarbeiten werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich baue gerade mein Dachgeschoss aus, und habe dort in der Wand Balken und Holzstützen (Anteil ca. 3-4 %) darin, die ich verputzen will (Strukturputz). Die alte Wand, die ich im Fühhjahr herausgebrochen habe, hatte ein Metallgitter, an dem der Putzgips gut am Holz gehalten hatte. Jetzt bekam ich die Empfehlung eine Platte auf den Balken zu befestigen und anschließend mit Schwenk Uni H und Gewebe über die Platte und an der Wand (15 cm) zu Putzen. Hält das (Holz arbeitet immer)? Wenn ja welche Platten?
Dann möchte ich noch eine Holzständerwand aus Schwelle und Rähm vormauern mit 6 cm Gasbeton um mit der restlichen Ausmauerung (36 cm Poroton) meiner Dachgaube eben zu sein. Kann ich diese beide Materialien miteineander verputzen? Für ihre Antwort im Voraus herzlichen Dank! Norbert Westhauser.
  • Norbert Westhauser
    🔴 KRITISCH: Kein Gipsputz (z. B. Schwenk Uni H) auf Holzbalken – massive Risiken für Haftung, Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Direktes Verputzen von Holzbalken ohne vollflächige, diffusionsoffene Zwischenplatte und alkalibeständiges Armierungsgewebe ist unzulässig und führt zu sicherer Rissbildung und Putzabplatzung.
    ⚠️ WICHTIG: An allen Materialübergängen (Holz/Ziegel, Gasbeton/Poroton, Holzständerwand/Ziegel) müssen systematisch Dehn- bzw. Trennfugen mit Armierungsgewebe überbrückt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur bauphysikalisch abgestimmte Systemkomponenten aus einer Hand (Platte, Haftgrund, Putz, Gewebe) verwenden – Mischsysteme erhöhen das Schadensrisiko erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort durch einen Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Putzfachbetrieb ein detailliertes Putzsystem-Konzept erstellen lassen – Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist nicht vertretbar.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verputzung von Balken in einer Ziegelwand (HLZ 11,5 cm) folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Holzbalken gründlich und rauen Sie die Oberfläche auf, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    • Haftbrücke: Tragen Sie eine spezielle Haftbrücke für Holz auf, um eine dauerhafte Verbindung zwischen Holz und Putz zu gewährleisten.
    • Armierungsgewebe: Verwenden Sie ein Armierungsgewebe, das Sie in den frischen Putz einbetten. Dies verhindert Rissebildung durch die unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Ziegel.
    • Putzart: Verwenden Sie einen flexiblen Putz, der für Holz geeignet ist, z.B. einen Lehmputz oder einen speziellen Holzfaserputz.
    • Alternativen: Alternativ können Sie die Balken mit Gipskartonplatten verkleiden und diese anschließend verputzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel zu den geeigneten Materialien beraten und beachten Sie die Herstellerangaben.
    Der Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachgeschosses mit einer Mischkonstruktion aus Ziegelmauerwerk (HLZ 11,5 cm), Holzbalken und -stützen sowie einer geplanten Holzständerwand mit Gasbeton-Vormauerung. Die zentrale Herausforderung liegt in der dauerhaften Putzhaftung auf unterschiedlichen, sich bewegenden Untergründen.
    🔴 Gefahr: Das direkte Verputzen von Holzbalken ohne geeignete Armierung ist hochriskant. Holz arbeitet durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen deutlich stärker als mineralische Baustoffe. Dies führt unweigerlich zu Rissen im Putz, wenn keine ausreichende Entkopplung und Armierung vorgesehen wird. Die Empfehlung, eine Platte auf den Balken zu befestigen, ist grundsätzlich richtig, aber die Auswahl der Platte und die Ausführung sind entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Für die Platte auf den Holzbalken eignet sich am besten eine zementgebundene Leichtbauplatte (z.B. Fermacell Powerpanel H2O oder Knauf Aquapanel Outdoor). Diese sind formstabil, diffusionsoffen und bieten einen guten Putzgrund. Die Platte muss mit einem geeigneten Kleber und zusätzlich mit Edelstahlschrauben auf dem Holz befestigt werden. Die Fugen zwischen den Platten und zum Mauerwerk müssen mit Armierungsgewebe überbrückt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Schwenk Uni H (einem hydraulischen Kalk-Zement-Putz) ist für diesen Anwendungsfall nicht optimal. Dieser Putz ist sehr steif und neigt bei Untergrundbewegungen zur Rissbildung. Besser geeignet ist ein leichter, mineralischer Putz mit guten rissüberbrückenden Eigenschaften, wie ein Kalk-Zement-Leichtputz oder ein spezieller Sanierputz. Das Gewebe muss zwingend aus alkalibeständigem Glasfasergewebe bestehen und vollständig in die Putzoberfläche eingebettet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination einer Holzständerwand mit 6 cm Gasbeton und einer 36 cm Poroton-Ausmauerung ist kritisch. Gasbeton und Poroton haben unterschiedliche Festigkeiten, Rohdichten und Wärmedehnungen. Ein direkter Putzauftrag auf beide Materialien ohne geeignete Trennung oder Armierung führt zu Spannungsrissen. Es muss ein Systemtrennstreifen (z.B. aus Bitumenpappe oder einem elastischen Dichtband) zwischen den beiden Wandabschnitten eingebaut werden. Der Putz muss dann mit einem breiten Armierungsgewebe (mind. 25 cm) über diese Fuge hinweg aufgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Wärme-, Kälte- und Schallschutz. Lassen Sie vor Ort ein detailliertes Putzsystem-Konzept erstellen, das die spezifischen Bewegungen der Holzkonstruktion und die Materialunterschiede berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Anleitung durch, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden und Folgeschäden (z.B. Feuchte, Schimmel) führen können. Die Verwendung von Systemkomponenten (Platte, Putz, Gewebe) aus einer Hand ist dringend zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes Sanierungs- und Ausbauprojekt im Dachgeschoss mit mehreren kritischen Schnittstellen zwischen Holzkonstruktionen und mineralischem Putzsystem – insbesondere bei der Verputzung von Holzbalken in einer Ziegelwand sowie der Kombination unterschiedlicher Baustoffe (Gasbeton, Poroton, Holz). Die geplante Verwendung von Schwenk Uni H (ein Gipsputz) auf Holzoberflächen birgt erhebliche Risiken, da Gipsputze auf Holz grundsätzlich nicht zulässig sind und keine ausreichende Haftung bei Holzfeuchteschwankungen gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Gipsputz auf Holz führt bei Feuchteschwankungen zu Haftungsverlust, Rissbildung, Abplatzungen und langfristig zu Schimmelbildung hinter dem Putz – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Systemen wie Schwenk Uni H. Holz arbeitet nicht nur, sondern kann auch Feuchte aus der Raumluft aufnehmen und wieder abgeben; ein nicht diffusionsoffener Gipsputz behindert diesen Ausgleich massiv.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verputzung einer Holzständerwand mit 6 cm Gasbeton und anschließender Verbindung zum 36 cm Poroton ist bauphysikalisch problematisch: Unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten, Dehnungsverhalten und Feuchtespeicherfähigkeit führen bei monolithischer Verputzung zu Spannungsrisiken, Delamination und Kondensatbildung an den Materialgrenzen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Metallgitter allein sichert keine dauerhafte Putzhaftung auf Holz – entscheidend ist die gesamte Putzsystemauswahl, die Dampfdiffusionsfähigkeit, die mechanische Verankerung und die Trennung von Holz und Putz durch geeignete Untergründe (z. B. diffusionsoffene Holzfaserplatten mit Vorstrich).
    ➕ Ergänzung: Für Holzbalken in Ziegelwänden ist ein mineralischer, diffusionsoffener Kalk-Zement- oder Kalkputz auf geeignetem Untergrund (z. B. Holzfaserplatte mit Haftgrund) erforderlich – niemals Gips. Die Platte muss diffusionsoffen, druckfest und feuchteregulierend sein (z. B. Steico Uni oder Gutex Thermoflex).
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung von Gasbeton und Poroton erfordert eine trennende Dehnfuge oder ein flexibles Putzsystem mit speziellem Armierungsgewebe und Dehnungsfugenprofilen – eine monolithische Verputzung ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Baustoffverhalten ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Bauschäden, um ein bauphysikalisch abgestimmtes Putz- und Dämmkonzept für die Holz-Ziegel-Schnittstelle sowie die Materialkombination Gasbeton/Poroton zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der Dampfdiffusion, der statischen Verankerung und der langfristigen Schimmelvermeidung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein direktes Verputzen von Holzbalken ab und fordern eine mechanische Entkopplung (z. B. durch Platte).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines alkalibeständigen Armierungsgewebes und die zwingende Überbrückung von Fugen und Übergängen.
    • Alle drei identifizieren die unterschiedliche Dehnung von Holz und mineralischen Baustoffen als zentrale Risikoquelle.
    • GoogleAI erwähnt Lehm- und Holzfaserputz als Option, ohne deren Diffusionsverhalten oder Systemkompatibilität zu bewerten; DeepSeek und Qwen fordern explizit mineralische, rissüberbrückende Putze und lehnen Gips kategorisch ab.
    • GoogleAI sieht Gipskarton als Alternative an – DeepSeek und Qwen warnen vor Gipskarton in Feuchtebereichen und fordern diffusionsoffene, zementgebundene oder holzfaserbasierte Platten.
    • DeepSeek konkretisiert die Plattenwahl (Fermacell Powerpanel H2O, Knauf Aquapanel Outdoor) und nennt die notwendige Befestigung (Kleber + Edelstahlschrauben).
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Kriterien für Platten: diffusionsoffen, feuchteregulierend, druckfest (z. B. Steico Uni, Gutex Thermoflex) und verweist explizit auf Dampfdiffusion als Schimmelschutzkriterium.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen beide die kritische Bewertung der Gasbeton/Poroton-Kombination mit konkreten Trennkriterien (Systemtrennstreifen, Dehnungsfugenprofile, breites Gewebe).
    • GoogleAI nennt "Schwenk Uni H" nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren diesen explizit als ungeeignet (DeepSeek: "nicht optimal", Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig"). Da Qwen die sicherste, baurechtlich fundierte Einschätzung abgibt (Gips auf Holz = bauphysikalisch unzulässig), wird diese hier als verbindlich priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "Haftbrücke für Holz" als ausreichend – DeepSeek und Qwen zeigen, dass eine Haftbrücke allein keine Entkopplung leistet und in dieser Konstellation unzureichend ist. Vorsichtsprinzip: ausschließliche Verwendung von Zwischenplatten gefordert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, bauphysikalisch abgesicherten Empfehlung: Kein Gips, keine Haftbrücke ohne Platte, keine monolithische Verputzung an Materialgrenzen – nur systemkonforme, diffusionsoffene, rissüberbrückende Komponenten nach fachlicher Vor-Ort-Abstimmung.
    Verputzen von Holzbalken direkt ❌ Widerspruch Streitig ist nur die Einzelmaßnahme – Konsens: Direktes Verputzen ist nicht zulässig. Erforderlich ist eine vollflächige, diffusionsoffene Zwischenplatte als Entkopplungsebene.
    Putzart für Holzuntergründe ✅ Konsens Gipsputz (z. B. Schwenk Uni H) ist unzulässig. Erforderlich: mineralischer, diffusionsoffener, rissüberbrückender Putz (z. B. Kalk-Zement-Leichtputz oder Sanierputz).
    Armierung ✅ Konsens Alkalibeständiges Glasfasergewebe ist zwingend erforderlich – vollständig eingebettet – besonders an allen Übergängen und Fugen.
    Plattenwahl für Holzuntergrund ⚠️ Abwägung DeepSeek favorisiert zementgebundene Leichtbauplatten (Fermacell, Aquapanel); Qwen bevorzugt holzfaserbasierte, feuchteregulierende Platten (Steico, Gutex). Konsens: Platte muss diffusionsoffen, druckfest, formstabil und systemkompatibel sein.
    Gasbeton/Poroton-Kombination ✅ Konsens Keine monolithische Verputzung. Erforderlich: Systemtrennstreifen oder Dehnungsfugenprofil + breites Armierungsgewebe (mind. 25 cm) zur Spannungsaufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die gesamte Putzplanung auf ein bauphysikalisch validiertes Systemkonzept ab – keinerlei Komponenten-Mischung, keine Vereinfachung an Schnittstellen, keine Eigenleistung ohne fachliche Vorababstimmung durch einen Sachverständigen.
    🔴 Risiko Gipsputz auf Holz Haftverlust, Risse, Abplatzung, Feuchtesperre → Schimmelbildung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung zwischen Holz und Putz Systematische Rissbildung entlang aller Balken, Putzabtrag, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Monolithische Verputzung an Gasbeton/Poroton-Grenze Spannungsrissbildung, Delamination, Kondensatbildung in der Wand, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung oder nicht alkalibeständiges Gewebe Vorzeitiger Gewebezerfall im Putz, Versagen der Rissüberbrückung, nachträgliche Fassadenreparatur zwingend
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung bei Planung & Ausführung Keine Verifizierung der bauphysikalischen Anforderungen → Haftungsausschluss des Herstellers, kein Gewährleistungsanspruch
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Holzfaserplatten Verbesserte Raumklimaregulierung, reduzierte Schimmelgefahr, höhere Behaglichkeit, Energieeinsparung
    ✅ Chance Systemkonforme Ausführung mit zertifizierten Komponenten Vollständige Herstellergarantie (bis 30 Jahre), langfristige Schadensfreiheit, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begleitung durch Sachverständigen Sicherstellung der Bauordnungskonformität, Dokumentation für Versicherung & Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Trennung der Materialsysteme mit Dehnfugenprofilen Vermeidung von Spannungsrisiken, langfristige Funktionsfähigkeit der Wand, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Putzfachbetriebs Professionelle Ausführung mit Garantie, Vermeidung von Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung
    1. Sofort Gipsputz vermeiden: Verzichten Sie vollständig auf Schwenk Uni H oder ähnliche Gipsputze – bestellen Sie stattdessen einen mineralischen Kalk-Zement-Leichtputz mit Nachweis der Rissüberbrückung (z. B. nach ETAG 004).
    2. Entkopplungsplatte festlegen: Entscheiden Sie sich für eine zementgebundene (Fermacell Powerpanel H2O) oder holzfaserbasierte (Steico Uni), diffusionsoffene Platte – lassen Sie die Wahl vom Fachplaner prüfen und dokumentieren.
    3. Armierungssystem beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich alkalibeständiges Glasfasergewebe (z. B. Sika Armormesh 150 oder Schwenk VarioTex) mit mindestens 25 cm Breite für Übergänge – kein Metallgitter oder Standardgewebe.
    4. Trennfugen vor Ort einbauen: Installieren Sie bei der Gasbeton/Poroton-Verbindung vor dem Putz einen Systemtrennstreifen aus Bitumenpappe oder ein elastisches Dehnungsfugenprofil – nicht "einfach verputzen".
    5. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. Mitglied im VDB e. V.) und beauftragen Sie ihn mit der Erstellung eines schriftlichen Putzsystem-Konzepts inkl. Materialliste und Ausführungsanleitung.
    6. Fachfirma für Ausführung finden: Suchen Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb mit Nachweis von Referenzen bei Holz-Ziegel-Sanierungen – lassen Sie sich die Fachbetriebsnummer und Systemzertifizierung (z. B. von Fermacell oder Steico) vorlegen.
    HLZ (Hochlochziegel)
    Ein Mauerziegel mit vertikalen Löchern, der für den Bau von Wänden verwendet wird. HLZ bietet gute Wärmedämmung und Stabilität. Verwandte Begriffe: Poroton, Ziegel, Mauerwerk.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die die Haftung von Putz auf schwierigen Untergründen wie Holz verbessert. Sie sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Verwandte Begriffe: Putzgrund, Grundierung, Haftvermittler.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um Rissebildung zu verhindern. Es erhöht die Stabilität des Putzes. Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissarmierung.
    Lehmputz
    Ein natürlicher Putz aus Lehm, Sand und Pflanzenfasern. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, ideal für Holzkonstruktionen. Verwandte Begriffe: Tonputz, Naturputz, ökologischer Putz.
    Holzfaserputz
    Ein Putz, der Holzfasern enthält und dadurch besonders flexibel ist. Er eignet sich gut für Untergründe mit unterschiedlicher Ausdehnung. Verwandte Begriffe: Flexibler Putz, Holzputz, Spezialputz.
    Holzständerwand
    Eine Wandkonstruktion aus Holzständern, die mit verschiedenen Materialien wie Holzwerkstoffplatten oder Dämmstoffen verkleidet wird. Sie ist leicht und flexibel. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Fachwerk.
    Schwelle
    Das unterste horizontale Bauteil einer Wand, das auf dem Fundament aufliegt. Sie dient als Basis für die Wandkonstruktion. Verwandte Begriffe: Fundamentbalken, Sockel, Basis.
    Rähm
    Das oberste horizontale Bauteil einer Wand, das die Ständer verbindet und die Lasten der Dachkonstruktion aufnimmt. Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Ringanker, oberer Abschluss.
    1. Welche Putzarten eignen sich für Holz?
      Lehmputz und Holzfaserputz sind gute Optionen, da sie flexibel sind und sich gut mit Holz vertragen. Sie minimieren das Risiko von Rissenbildung durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    2. Wie bereite ich die Holzbalken für das Verputzen vor?
      Reinigen Sie die Balken gründlich von Staub und Schmutz. Rauen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier auf, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Eine spezielle Haftbrücke für Holz ist empfehlenswert.
    3. Warum ist ein Armierungsgewebe wichtig?
      Ein Armierungsgewebe verhindert Rissebildung im Putz, die durch die unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Ziegel entstehen können. Es stabilisiert den Putz und sorgt für eine dauerhafte Oberfläche.
    4. Kann ich Gipskartonplatten anstelle von Putz verwenden?
      Ja, Sie können die Balken mit Gipskartonplatten verkleiden und diese anschließend verputzen. Dies bietet eine ebene Fläche und erleichtert das Verputzen. Achten Sie auf eine geeignete Unterkonstruktion für die Platten.
    5. Was ist HLZ?
      HLZ steht für Hochlochziegel. Es handelt sich um einen Mauerziegel mit Löchern, der für den Bau von tragenden und nichttragenden Wänden verwendet wird. HLZ zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und Stabilität aus.
    6. Wie dick sollte der Putz auf den Holzbalken sein?
      Die Putzstärke sollte ausreichend sein, um das Armierungsgewebe vollständig zu bedecken und eine ebene Fläche zu schaffen. In der Regel sind 10-15 mm ausreichend, abhängig von der Beschaffenheit der Balken und des verwendeten Putzes.
    7. Muss ich die Holzbalken vorbehandeln, bevor ich die Haftbrücke auftrage?
      Ja, es ist ratsam, die Holzbalken mit einem geeigneten Holzschutzmittel zu behandeln, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. Lassen Sie das Holzschutzmittel vollständig trocknen, bevor Sie die Haftbrücke auftragen.
    8. Welche Rolle spielt die Schwelle und der Rähm bei einer Holzständerwand?
      Die Schwelle ist das unterste horizontale Bauteil einer Holzständerwand, das auf dem Fundament oder der Bodenplatte aufliegt. Der Rähm ist das oberste horizontale Bauteil, das die Ständer verbindet und die Lasten der Dachkonstruktion aufnimmt. Beide Bauteile sind entscheidend für die Stabilität der Wand.
    • Holzschutz im Innenbereich
      Informationen zu geeigneten Holzschutzmitteln für den Innenbereich, um Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen.
    • Putzarten für den Innenbereich
      Überblick über verschiedene Putzarten wie Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz, ihre Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Wärmedämmung von Dachgeschossen
      Informationen zur optimalen Wärmedämmung von Dachgeschossen, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Trockenbau im Dachgeschoss
      Tipps und Tricks zum Trockenbau im Dachgeschoss, einschließlich der Verkleidung von Wänden und Decken mit Gipskartonplatten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau, um die Bausubstanz zu erhalten.
  2. Materialwechsel: Rissbildung durch Spannungen vermeiden!
    beides im gleichen Verfahren! @ Thalhammer
    bei beiden fällen ist eigentlich gleich zu Verfahren!
    der Tipp mit Platte auf dem balken befestigt ist nicht gut, denn wenn der balken sich das bewegen anfängt, ist Schluss mit Gewebearmierung etc. sie haben auf geringsten Raum scher und druck-Zug Spannungen. und die führen auch bei Gewebespachtelung zum riss!
    besser die materialwechsel entkoppeln, und die rissegefahr verteilen!
    also Wellpappe auf den materialwechsel (ca. 20 cm breit, bzw. in breite des balkens) dann mit einem Putzträger (Draht: casanet oder stucanet) überspannen, beidseitig min 20 cm überstehend, nicht durch den Karton nageln! in den Putz dann zur Bewehrung des Putzes Gewebe einlegen.
    @herrn Thalhammer: da ist er der Unterschied von Putzträger und -Bewehrung
    wenn dann noch Risse kommen  -  Putz kann kein Haus zusammenhalten;-)
    • till
  3. Putzhaftung: Stucanet auf Estrichpapier für Holzuntergrund
    Ist ja hier ein ganz anderer Untergrund!
    sprich nicht tragfähig! ... ich würde Stucanet verwendet ABER vorher auf das Holz 2-lagiges Estrichpapier mit etwas Überlappung aufbringen.
    Klar kann kein Putz das Haus zusammenhalten ... ABER wenn Sie mit Putz draufgehen haben Sie rein rechtlich dieses Gewerk abgenommen ... sprich wenn die lieben Gutachter dann zu schreien
    beginnen das dieser Riss stört dann wird Ihnen vor Gericht auch
    das liebe Hefterl "Wann ist der Riss ein Mangel" nichts helfen (selbst passiert!).
    In diesem Sinne
  4. ⚠️ Achtung: Dampfbremse durch PE-kaschiertes Estrichpapier!
    aufpassen!
    mit dem "estrichpapier"
    da hat ein Kollege einen sauberen schaden produziert. sein Estrichpapier war vom Fließestrich, mit pe kaschiert, und damit eine Dampfbremse. im Außenbereich kann das zu Schäden führen!
    aber konstruktive Risse können sie doch nicht gewährleisten?
    • till
  5. Gewährleistung: Putzhandwerker als 'Depp vom Dienst'?
    Danke für den Tipp
    dennoch verwenden wir das reine Estrichpapier das dünne ohne allem ... die andere frage ich bin mal so frei "konstruktive Risse können sie doch nicht gewährleisten? " ... odoch Till selbst für konstruktive Statikrisse die ich nicht zu verantworten hatte (Statikerschuld) musste ich kräftig mitbluten ... Als Putzhandwerker ... Sorry ist man meist aber echt der Depp von Dienst ... wenn Sie ausführen uns es kommt zum Mangel sind Sie bei der Mangelbeseitigung stets dabei ... Es gibt nur zwei Möglichkeiten dies zu umgehn:
    a.) Sie bilden sich weiter ... und ich meine Weiter im Sinne durch all die Sparten von Holz bis zum Stahlbetonbau um vorweg Rissegefährtete Problemstellen erkennen und dessen Gewährleistung dann ablehnen zu können ... den Ohne Begründung lässt Sie wohl keiner aus der Gewährleistungspflicht!
    b.) Oder Sie zahlen Lehrgeld sprich Sie lernen aus Ihren Fehlern ... ist aber in Zeiten wo an der Nullgrenze kalkuliert wird nicht gerade das gelbe vom EI!
  6. Haftungsausschluss: Statische Mängel bei Putzarbeiten
    andere Erfahrung
    mir hat in zwei fällen der SV und das Gericht die "schuld" genommen.
    die Aussage des SV: das Bauwerk muss bewegungsfrei sein! hat mir die Haftung bei nicht erkennbaren statischen und konstruktiven Mängeln erspart.
    es kann doch nicht sein, dass ich jetzt noch die ganze Bautechnik der vorgewerke drauf haben muss, am besten noch kompetenter wie der Meister?
    wenn das so ist, führe ich keine Malerarbeiten mehr aus, weil ich für die schweißnaht an der stahltreppe gewähren muss? oder die Statik der Wand durch mein Tapete nicht mehr funktioniert? ich kann das nicht glauben, dass der bau so degeneriert!
    den letzten beißen die Hunde? kann man nur noch Erdarbeiten machen? tsts!
    • till
  7. Materialtipp: Welche Wellpappe als Putzträger verwenden?
    Was ist das für eine Wellpappe?
    Das mit der Wellpappe ist mir noch unklar, der Rest leuchtet ein, besten Dank dafür. Was für eine Pappe ist das? Wie heißt Sie richtig? Wie wird sie befestigt?
  8. Materialtipp: Welche Wellpappe als Putzträger verwenden?
  9. Hinweispflicht: Verputzen mangelhafter Vorarbeiten – Urteil!
    @ till
    dann können Sie froh sein Till mich hat der SV und das Gericht bezüglich Hinweispflicht verdonnert ... Wir haben seinerzeit nur verputzt die schlamige Vorarbeit des Bauunternehmer bzw. die mangelhafte Statik bzw. fehlende Brüstungsbewehrung (nicht sichtbar!) haben wir abgenommen mit dem einschalten der Putzmaschine ☹ ... klar ich könnte mit einem Gegengutachter und einer weiteren Klage gegen dieses Urteil angehen ... vielleicht gibt es auch sowas wie einen Erfolg der Gegenklage nach Jahren ... nur ist's es das Wert das man noch mehr Geld und Zeit reinsteckt und dann der Richter doch am Ende die beliebte Frage stellt "Kann man einen Vergleich anstreben? "
    In diesem Sinne einen schönen Abend
  10. Material: Wellpappe als bauphysikalisch neutraler Putzträger
    Wellpappe!
    welche Wellpappe?
    das "Material", welches die Putzhaftung verhindern soll, sollte bauphysikalisch neutral sein, das heißt vor allem keine Dampfsperre darstellen. zum zweiten sollte der Putz beim anwerfen zumindest etwas haften, und zum dritten sollte das ganze nichts kosten  -  ja und am besten auf jeder Baustelle vorhanden sein:
    =>>Wellpappe
    Befestigung nach Wahl, sollte nicht abrutschen (tackern, nageln, klemmen)
    Verrottung im laufe der Jahre erwünscht!
    Welle zum Putz zu (dann haftet er!)
    • till
  11. Balkenbewegung: Platz für Schwinden und Quellen lassen!
    noch was!
    lassen sie dem balken in der Wand Platz zum bewegen! durch schwind und quellvorgänge, und evtl. drehwuchs bekommen sie nur unnötige Spannungen ins Mauerwerk
    so  -  jetzt aber machen, sonst dauert das gequassel länger wie's machen___
    • till
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Balken in Ziegelwand verputzen: Putzhaftung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verputzen von Balken in einer Ziegelwand (HLZ 11,5 cm), wobei die Putzhaftung auf Holz und die Materialauswahl im Fokus stehen. Es wird vor dem Risiko von Rissen durch unterschiedliche Materialausdehnungen gewarnt und verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Wellpappe zur Entkopplung. Die Gewährleistungspflichten des Handwerkers bei mangelhaften Vorarbeiten werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: PE-kaschiertes Estrichpapier kann als Dampfbremse im Außenbereich zu Schäden führen, wie im Beitrag ⚠️ Achtung: Dampfbremse durch PE-kaschiertes Estrichpapier! hervorgehoben wird. Daher sollte reines Estrichpapier ohne Kaschierung verwendet werden.
    ✅ Empfehlung: Um Rissbildung zu vermeiden, wird empfohlen, Materialwechsel zu entkoppeln und dem Balken in der Wand Platz für Bewegungen zu lassen (siehe Materialwechsel: Rissbildung durch Spannungen vermeiden! und Balkenbewegung: Platz für Schwinden und Quellen lassen!). Die Verwendung von Stucanet auf Estrichpapier kann die Putzhaftung verbessern, wie in Putzhaftung: Stucanet auf Estrichpapier für Holzuntergrund beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Putzträger kann Wellpappe verwendet werden, da sie bauphysikalisch neutral ist und eine gewisse Haftung des Putzes ermöglicht. Details zur Materialauswahl und Befestigung finden sich im Beitrag Material: Wellpappe als bauphysikalisch neutraler Putzträger.
    🔴 Risiko: Werden mangelhafte Vorarbeiten verputzt, kann dies zu Gewährleistungsproblemen führen, selbst wenn die Mängel nicht sichtbar waren. Der Beitrag Hinweispflicht: Verputzen mangelhafter Vorarbeiten – Urteil! verdeutlicht dieses Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Verputzarbeiten sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden, um eine optimale Putzhaftung zu gewährleisten und spätere Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Entkopplung, um Rissbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balken, Ziegelwand, HLZ, Putzhaftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Lattenkonstruktion an Ziegelwand befestigen – Tipps & Schrauben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balken, Ziegelwand, HLZ, Putzhaftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balken, Ziegelwand, HLZ, Putzhaftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balken in Ziegelwand verputzen: HLZ 11,5 cm, Putz-Haftung, Materialien & Vorgehen?
Suche nach: Balken verputzen, Ziegelwand verputzen, HLZ, Putzhaftung, Holz verputzen, Strukturputz, Holzständerwand, Ausmauerung
