Innenputz mit Gewebe: Was tun, wenn das Armierungsgewebe herausschaut?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo!
Bei uns wurde vor einigen Tagen der Innenputz angebracht. Im Bereich des Kniestocks wurde wohl unter oder im Putz ein Kunststoffgewebe (schaut aus wie so ein Kunststoffnetz) eingearbeitet. Ich denke dieses Netz soll für eine bessere Haftung auf wechselnden Untergründen sorgen. Jetzt ragt eben dieses Netz aus dem Putz fühlbar heraus. Darf das sein?
Danke
Alex
  • Alexander Rosenberger
    Ich sehe, dass bei Ihrem Innenputz das Armierungsgewebe herausschaut. Das kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu geringe Putzstärke: Das Gewebe liegt zu nah an der Oberfläche.
    • Falsche Verarbeitung: Das Gewebe wurde nicht vollständig eingebettet.
    • Bewegung im Untergrund: Risse im Putz durch Setzungen oder thermische Ausdehnung.
    Ich empfehle Ihnen, die Stelle genau zu untersuchen. Sind Risse sichtbar? Lässt sich das Gewebe leicht bewegen? Ist der Putz an anderen Stellen in Ordnung?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Stuckateur oder einen erfahrenen Handwerker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Eventuell muss der Putz局部 ausgebessert oder erneuert werden.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Kunststoff oder Glasfaser, das in Putzschichten eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Es dient als Verstärkung des Putzes und verbessert dessen Haltbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Putzgewebe, Glasfasergewebe, Armierungsnetz
    Innenputz
    Eine Schicht aus Putzmörtel, die auf Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für weitere Beschichtungen wie Farbe oder Tapete und trägt zur Raumgestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz
    Kniestock
    Die senkrechte Wand, die auf einer Dachgeschossdecke errichtet wird und die Dachschräge trägt. Er bildet den Übergang zwischen der vertikalen Wand und der geneigten Dachfläche und beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Kniestockwand
    Putzrisse
    Risse, die in Putzoberflächen auftreten können. Sie können durch verschiedene Faktoren wie Spannungen im Untergrund, thermische Ausdehnung oder unsachgemäße Verarbeitung verursacht werden. Die Art und das Ausmaß der Risse geben Aufschluss über die Ursache.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Schwindrisse
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung und Ausführung von Putz-, Stuck- und Trockenbauarbeiten spezialisiert hat. Er verfügt über Fachkenntnisse in der Verarbeitung verschiedener Materialien und Techniken.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Trockenbauer, Gipser
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die Putz aufgetragen wird. Die Beschaffenheit des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung und Haltbarkeit des Putzes. Er muss sauber, tragfähig und gegebenenfalls vorbehandelt sein.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holz
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, an einer Oberfläche zu haften. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Putzschichten. Sie wird durch die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Materialien gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund
    1. Warum wird Armierungsgewebe im Innenputz verwendet?
      Armierungsgewebe dient dazu, die Stabilität des Putzes zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern, besonders an Stellen mit unterschiedlichen Untergründen oder bei zu erwartenden Bewegungen im Baukörper.
    2. Was passiert, wenn das Armierungsgewebe nicht richtig eingebettet ist?
      Wenn das Gewebe nicht vollständig vom Putz bedeckt ist, kann es zu einer Schwächung der Putzschicht kommen. Zudem ist das Gewebe anfälliger für Beschädigungen und kann sich mit der Zeit ablösen.
    3. Kann ich das herausschauende Gewebe einfach abschneiden?
      Nein, das Abschneiden des Gewebes ist keine gute Lösung, da es die Funktion des Gewebes beeinträchtigt und das Problem nicht behebt. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben und den Putz fachgerecht auszubessern.
    4. Welche Putzarten eignen sich für die Verwendung mit Armierungsgewebe?
      Grundsätzlich können alle gängigen Innenputzarten wie Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz in Kombination mit Armierungsgewebe verwendet werden. Wichtig ist, dass der Putz für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und das Gewebe fachgerecht eingebettet wird.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Putz statisch bedenklich ist?
      Ein Riss, der sich im Laufe der Zeit vergrößert oder der horizontal verläuft, kann auf statische Probleme hindeuten. In diesem Fall sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    6. Was kostet die Ausbesserung von Innenputz mit sichtbarem Gewebe?
      Die Kosten für die Ausbesserung hängen vom Umfang der Schäden und der Art des Putzes ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    7. Kann Feuchtigkeit das Problem mit dem Armierungsgewebe verschlimmern?
      Ja, Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich das Gewebe schneller zersetzt und der Putz sich ablöst. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsschäden zu beheben, bevor der Putz ausgebessert wird.
    8. Sollte ich bei der Ausbesserung des Putzes das gleiche Material verwenden?
      Ja, es ist empfehlenswert, bei der Ausbesserung den gleichen Putztyp und das gleiche Armierungsgewebe zu verwenden, um eine optimale Haftung und ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    • Putzrisse vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Innenputz.
    • Welcher Putz ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Putzarten für den Innenbereich.
    • Innenputz selber ausbessern
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden im Innenputz.
    • Armierungsgewebe richtig verarbeiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Einbettung von Armierungsgewebe.
    • Feuchtigkeitsschäden im Innenputz
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Putz.
  2. Innenputz: Gewebe sichtbar – Spachteln für tapezierfähige Fläche
    Foto von Martin Kempf
    drüber spachteln, wenn es stark ist.
    Wenn der Putz so rau ist, dass man eine normale raufaser nicht ohne weiteres aufkleben kann, dann ist das nicht OK. Die Standardoberfläche hat "tapezierfähig" zu sein (Definition siehe Link).
    Grundlegend kann gesagt werden, dass es von Vorteil ist, wenn das Gewebe möglichst weit im oberen Putzbereich ist. Es sollte im "oberen drittel" liegen, was technisch meistens nicht machbar ist, und wenn man es versucht, schaut es dann doch raus ...
    Im Zweifelsfall kann man das mit einer Gipsspachtelmasse beispachteln, sobald der Maschinenputz trocken ist.
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Gipsmaschinenputz
    Innenputz mit Gewebe: Was tun bei sichtbarem Armierungsgewebe?
    💡 Kernaussagen: Sichtbares Armierungsgewebe im Innenputz kann ein Problem darstellen, besonders wenn die Oberfläche nicht tapezierfähig ist. Das Gewebe sollte idealerweise im oberen Drittel des Putzes liegen. Eine Gipsspachtelmasse kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Innenputz: Gewebe sichtbar – Spachteln für tapezierfähige Fläche ist eine raue Putzoberfläche, die das Aufkleben von Raufaser erschwert, nicht akzeptabel. Die Standardoberfläche muss tapezierfähig sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das sichtbare Armierungsgewebe zu korrigieren, kann eine Gipsspachtelmasse oder ein Maschinenputz verwendet werden. Es ist wichtig, dass das Gewebe möglichst weit im oberen Putzbereich liegt, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Putzoberfläche auf Tapezierfähigkeit. Bei sichtbarem Armierungsgewebe und rauer Oberfläche sollte eine Nachbesserung mit Gipsspachtelmasse erfolgen, um eine glatte, tapezierfähige Fläche zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Positionierung des Putzgewebes für eine optimale Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Armierungsgewebe, Putzgewebe, Kniestock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton an Putzwand spachteln: Übergang, Risse vermeiden & Bewehrungsstreifen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textilputz (Fasermix): Verarbeitung, Vorteile, Nachteile & Tipps vom Profi?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke mit Stahlträger verputzen: Risse vermeiden? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buntsteinputz im Treppenhaus entfernen: Alternativen, Kosten & Anleitung zum Spachteln?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Beton: Vorbereitung, Risiken & Alternativen zur Rissüberbrückung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Armierungsgewebe, Putzgewebe, Kniestock" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenputz, Armierungsgewebe, Putzgewebe, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Armierungsgewebe, Putzgewebe, Kniestock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Armierungsgewebe, Putzgewebe, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz mit Gewebe: Was tun, wenn das Armierungsgewebe herausschaut?
Suche nach: Innenputz: Gewebe sichtbar – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenputz, Armierungsgewebe, Putzgewebe, Kniestock, Putzrisse, Sanierung, Putzarbeiten, Haftung
