Risse im Putz (Neubau): Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissbildung?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Risse im Gipsputz eines zweijährigen Neubaus mit Gasbetonwänden. Hauptursachen könnten Konstruktionsfehler, mangelhafte Ausführung oder Druck durch die Rigipsdecke sein. Ein Sachverständiger wird zur Klärung empfohlen. Die Beweislast für Mängel liegt nach der Abnahme beim Bauherrn.
unser Neubau ist jetzt fast 2 Jahre alt. Im Laufe der Zeit haben sich im OGAbk. an einer Wand auf der Vorder- und Rückseite (Vorderseite, Rückseite) Risse von ca. 1,5 mm Breite gebildet, die zum Teil erhaben sind (es ist ein "Versatz" im Putz zu spüren). Es handelt sich um Gipsputz auf 100 mm Gasbeton. Die Wand ist nur ca. 1 m breit und befindet sich am Ende eines Flures zwischen zwei gegenüberliegenden Türen. Da es sich ja um nichttragende Wände handelt, kann ich mir sie nicht erklären. Die restlichen Wände zeigen, wenn überhaupt, nur vereinzelte Haarrisse sowie die (scheinbar normalen) Spalten zwischen Wänden und Rigipsdecken. Ist ein Sachverständiger nötig? (die Garantiezeit läuft bald ab).
Vielen Dank für eine prompte Antwort. MfG
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur erforderlich – der tastbare Versatz bei 1,5-mm-Rissen deutet auf Putzablösung oder Wandverformung mit erheblicher Absturz- und Sicherheitsgefahr hin.
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur durch Handwerker ohne vorherige Ursachenanalyse – dies gefährdet den Garantieanspruch und kann die Schadensursache verschleiern oder verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Fotos, Maßangaben, Datum und Lage (insbesondere Wandposition zwischen zwei Türen) unverzüglich vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre für verdeckte Mängel) vornehmen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Dehnfugen- oder Putzsystemen ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung (Haftgrundierung, Armierungsgewebe), insbesondere bei Gipsputz auf Gasbeton.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wandsteifigkeit und Lastabtragung – schmale nichttragende Wände zwischen Türöffnungen sind besonders anfällig für lokale Spannungskonzentrationen und dynamische Belastungen (Türschlag, Luftzug).
Ich sehe, dass Sie Risse im Putz Ihres Neubaus festgestellt haben. Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben, insbesondere bei Neubauten, wo Setzungsprozesse noch nicht abgeschlossen sind. Es ist wichtig, die Art und Ursache der Risse zu bestimmen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst.
- Trocknungsrisse: Gipsputz kann während des Trocknens schrumpfen und Risse bilden.
- Spannungsrisse: Diese entstehen durch Spannungen im Mauerwerk, beispielsweise durch unterschiedliche Materialien (Gasbeton).
🔴 Gefahr: Breite Risse (1,5 mm) und Versatz im Putz können auf strukturelle Probleme hindeuten.
Ich empfehle Ihnen:
- Beobachtung: Überwachen Sie die Risse regelmäßig, um festzustellen, ob sie sich verändern.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Sachverständiger kann die Ursache der Risse beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Gipsputz eines Neubaus nach etwa zwei Jahren. Die Risse sind mit ca. 1,5 mm Breite und einem fühlbaren Versatz im Putz nicht als normale Setzungs- oder Schwindrisse einzustufen. Solche Erscheinungen deuten auf eine Bewegung des Untergrunds oder eine unzureichende Haftung des Putzes hin.
🔴 Gefahr: Der fühlbare Versatz im Putz ist ein kritisches Zeichen. Dies kann auf eine Ablösung des Putzes vom Gasbeton (Mauerwerk) hindeuten. Im schlimmsten Fall droht ein flächiges Abfallen des Putzes, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr für Personen darstellt. Zudem könnte die Ursache in einer Bewegung der Wand selbst liegen, etwa durch Setzungen des Gebäudes oder thermische Spannungen.
➕ Ergänzung: Die Position der Wand am Ende eines Flures zwischen zwei Türen ist relevant. Hier können Zug- oder Druckkräfte aus dem angrenzenden Baukörper wirken, die auf die nichttragende Wand übertragen werden. Auch eine unzureichende Dehnungsfuge oder eine fehlerhafte Ausführung des Putzträgers (z.B. Armierungsgewebe) sind mögliche Ursachen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um eine nichttragende Wand handelt, ist korrekt. Dennoch können auch nichttragende Wände durch Zwängungen oder Setzungen Schaden nehmen. Die Beobachtung, dass die Deckenfugen normal erscheinen, spricht gegen eine massive Gebäudebewegung, schließt lokale Spannungen aber nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Rissbreite von über 1 mm und des fühlbaren Versatzes ist die sofortige Hinzuziehung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder eines Bauingenieurs dringend erforderlich. Lassen Sie die Ursache vor Ablauf der Garantiezeit (ca. 5 Jahre für verdeckte Mängel) klären. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Maßangaben. Beauftragen Sie keinen Maler oder Putzer ohne vorherige Ursachenanalyse, da dies den Garantieanspruch gefährden könnte. Ein Sachverständiger kann durch eine fachgerechte Untersuchung (z.B. Abklopfen, Rissmonitoring) die Gefahr beurteilen und die Sanierung einleiten.
Im beschriebenen Neubau sind an einer nichttragenden Trennwand im Obergeschoss Risse mit einer Breite von ca. 1,5 mm und tastbarem Versatz im Gipsputz auf Gasbeton-Untergrund aufgetreten – ein Befund, der über normale Trocknungs- oder Schwindrisse hinausgeht.
🔴 Gefahr: Ein erhabener Versatz deutet auf eine relative Bewegung zwischen Putz und Untergrund oder auf eine strukturelle Verformung der Wand hin; bei Gasbetonwänden kann dies auf unzureichende Verankerung, fehlende Dehnfugen, ungenügende Verstärkung im Putz oder ungleichmäßige Lastabtragung (z. B. durch benachbarte Türöffnungen) hindeuten – auch nichttragende Wände können bei unzureichender Ausführung statische Funktionen übernehmen oder Schäden durch Nachgiebigkeit angrenzender Bauteile zeigen.
🔴 Gefahr: Die Rissbreite von 1,5 mm übersteigt deutlich den üblichen Grenzwert für zulässige Schwindrisse (meist < 0,3 mm); der tastbare Versatz signalisiert mögliche Dauerdeformationen, die langfristig zu weiterer Rissbildung, Putzablösung oder sogar Schimmelbildung infolge von Feuchteeintrag durch die Rissöffnung begünstigen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nichttragende Wände grundsätzlich risikofrei sind, ist fachlich unzutreffend – ihre Stabilität hängt von korrekter Ausführung, Verankerung, Putzsystem und Umgebungsbedingungen ab; insbesondere bei schmalen Wänden zwischen Türöffnungen besteht erhöhte Anfälligkeit für Schwingungen und lokale Spannungskonzentrationen.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Gipsputz auf Gasbeton erfordert eine sorgfältige Untergrundvorbereitung (z. B. Haftgrundierung, ggf. Armierungsgewebe) und kontrollierte Trocknung – fehlende oder unzureichende Armierung ist eine häufige Ursache für derartige Versatzrisse.
➕ Ergänzung: Die Nähe zu zwei gegenüberliegenden Türen deutet auf mögliche dynamische Belastungen (Türschlag, Luftzug) oder auf unzureichende Steifigkeit der Wandkonstruktion hin, was bei schmalen Wänden (< 1 m) besonders kritisch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Ursache der Rissbildung zu analysieren, die Tragfähigkeit und Standsicherheit der Wand zu bewerten und ggf. eine Sanierungsstrategie festzulegen – dies ist vor Ablauf der gesetzlichen bzw. vertraglichen Gewährleistungsfrist dringend erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren 1,5-mm-Risse mit tastbarem Versatz als nicht normale Trocknungs- oder Schwindrisse und fordern eine fachliche Ursachenanalyse.
- Alle Modelle betonen die Dringlichkeit der Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen / Bauingenieur.
- Alle Modelle warnen vor eigenmächtiger Sanierung oder Beauftragung von Handwerkern ohne vorherige Klärung der Ursache.
- GoogleAI betont die Beobachtung und Dokumentation als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen heben hingegen die unverzügliche Begutachtung als zwingend hervor und deuten die Beobachtungsphase als risikoreich an.
- GoogleAI nennt Setzungsrisse allgemein als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen schränken dies ein und heben lokal begrenzte Spannungen (z. B. durch Türöffnungen) und Putzhaftungsprobleme stärker hervor.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Wandposition am Ende eines Flures zwischen zwei Türen und nennt "Zug-/Druckkräfte aus dem Baukörper" als potenzielle Ursache.
- Qwen ergänzt detaillierte technische Aspekte: fehlende Armierung als häufige Ursache, unzureichende Dehnfugen, dynamische Belastungen durch Türschlag/Luftzug, und betont ausdrücklich die fachliche Fehleinschätzung "nichttragend = risikofrei".
- GoogleAI stellt "Setzungsrisse" und "Trocknungsrisse" als relevante Kategorien dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein 1,5-mm-Riss mit Versatz ist nach zwei Jahren **kein** Setzungs- oder Trocknungsrisse mehr – es handelt sich um einen Dauerschaden mit struktureller Relevanz. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu berücksichtigen: Ein Versatz bei 1,5 mm nach zwei Jahren ist ein klinisches Warnsignal für Haftungsversagen oder lokale strukturelle Belastung – keine Beobachtungsphase, sondern unverzügliche Fachbegutachtung.
Thema Status KI-Konsens Rissbreite & Versatz (1,5 mm + tastbar) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht hier noch Beobachtungsmöglichkeit; DeepSeek/Qwen fordern sofortige Begutachtung – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren Einschätzung. Ursachen (Gasbeton + Gipsputz) ✅ Konsens Alle Modelle nennen fehlende Haftgrundierung, unzureichende Armierung, ungenügende Dehnfugen und Materialspannungen als zentrale Ursachen. Rolle der Wandposition (zwischen zwei Türen) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – dennoch ergibt sich aus der Konsolidierung ein eindeutiger KI-Konsens: Diese Konstellation erhöht das Risiko für lokale Spannung und ist als Risikofaktor einzustufen. Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur – mit klarem Fokus auf DIN 18115 oder vergleichbare Qualifikation. Gewährleistungsrelevanz ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit die 5-Jahres-Frist für verdeckte Mängel; GoogleAI erwähnt Garantie nicht – KI-Konsens: Dokumentation vor Fristablauf ist zwingend, da der Befund technisch als verdeckter Mangel einzustufen ist. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen – ohne Beobachtungsphase, ohne Eigenreparatur, mit vollständiger Dokumentation vor Ablauf der Gewährleistungsfrist. Die Wand ist nicht "nur nichttragend", sondern ein potenzieller Schwachpunkt mit Sicherheitsrelevanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Putzabfall durch Haftungsversagen Erhebliche Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzstücke, insbesondere im Flurverkehrsbereich. 🔴 Risiko Unerkannte Wandverformung oder Setzung Langfristige Schädigung angrenzender Bauteile (z. B. Deckenfugen, Türzargen), potenzielle Folgeschäden im gesamten Geschoss. 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse Schimmelbildung im Putz- oder Mauerwerksbereich, gesundheitliche Belastung und weitere Materialdegradation. 🔴 Risiko Verlust des Gewährleistungsanspruchs Fehlende Dokumentation oder vorzeitige Sanierung durch Nicht-Fachleute führt zum Ausschluss des vertraglichen Schutzes. 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker Irreführende Ursachenanalyse (z. B. "normaler Schwindriss") verzögert die korrekte Sanierung und verschärft den Schaden. ✅ Chance Frühzeitige Fachbegutachtung vor Fristablauf Vollständige Kostenübernahme durch Bauunternehmer oder Gewährleistungsversicherung – risikofreie Sanierung. ✅ Chance Erkennung systemischer Mängel Verbesserung der Bauqualität in weiteren Wandabschnitten oder Gebäudeteilen – präventive Sicherung des Gesamtgebäudes. ✅ Chance Technische Optimierung des Putzsystems Einsatz zukunftssicherer Armierungen und Haftgrundierungen – nachhaltige Vermeidung vergleichbarer Schäden. ✅ Chance Erhöhung der Transparenz im Bauablauf Systematische Dokumentation stärkt die Handlungssicherheit bei zukünftigen Mängelanzeigen und fördert die Bauherrenkompetenz. ✅ Chance Stärkung der rechtlichen Position Vollständige Beweissicherung sichert Ansprüche bei Schadensfeststellung und ggf. Gerichtsverhandlung ab. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat – nicht über den ausführenden Bauunternehmer, sondern unabhängig und direkt.
- Vollständige Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie exakten Standort (Wandnummer, Stockwerk, Flurposition zwischen Tür 1 und Tür 2), Datum und Uhrzeit – speichern Sie dies digital und als Papierausdruck.
- Gewährleistungsfrist sichern: Senden Sie dem Bauunternehmer innerhalb einer Woche nach Erstbeobachtung eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelanzeige mit Kopie der Dokumentation – unter Bezug auf § 13 Nr. 2 VOB/B und § 634a BGBAbk. (5-Jahres-Frist).
- Keine Sanierung vor Gutachten: Verhindern Sie jegliche Reparatur durch Maler, Trockenbauer oder Putzer – auch kleinste Korrekturen (z. B. Spachteln) können den Mangel "verdecken" und den Gewährleistungsanspruch entkräften.
- Untergrundanalyse anfordern: Stellen Sie im Gutachten explizit die Anforderung nach Abklopfprüfung, Haftfestigkeitsprüfung und ggf. Rissmonitoring – nicht nur eine optische Beurteilung.
- Armierungs- und Dehnfugenkonzept prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Bewertung der gesamten Wandkonstruktion (Breite, Verankerung, angrenzende Türöffnungen) sowie der Putzausführung (Armierungsgewebe, Haftgrund, Dehnfugenabstände).
- Setzungsrisse
- Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst. Diese Bewegungen können durch natürliche Bodenverdichtung, Grundwasserabsenkungen oder auch durch Bauarbeiten in der Umgebung verursacht werden. Setzungsrisse sind oft diagonal verlaufend und können sich im Laufe der Zeit verändern.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament. - Trocknungsrisse
- Trocknungsrisse entstehen, wenn Putz oder Estrich während des Trocknens schrumpft. Dieser Schrumpfungsprozess führt zu Spannungen im Material, die sich in Form von Rissen entladen. Trocknungsrisse sind oft fein und unregelmäßig verlaufend.
Verwandte Begriffe: Putz, Estrich, Schwinden. - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und sein angenehmes Raumklima aus. Gipsputz ist jedoch empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und kann bei zu schneller Trocknung zu Rissen neigen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Gips, Raumklima. - Gasbeton
- Gasbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und seine einfache Verarbeitung aus. Gasbeton ist jedoch relativ weich und kann bei Belastung zu Rissen neigen.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Wärmedämmung. - Haarrisse
- Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse im Putz oder Beton. Sie sind oft kaum sichtbar und stellen in der Regel kein strukturelles Problem dar. Haarrisse können jedoch ein optischer Mangel sein und bei Feuchtigkeit zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Putzrisse, Betonrisse, Oberflächenrisse. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger beispielsweise die Ursache von Bauschäden beurteilen, Sanierungsempfehlungen geben oder den Wert einer Immobilie schätzen. Sachverständige werden oft von Gerichten oder Versicherungen beauftragt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Immobiliensachverständiger. - Garantiezeit
- Die Garantiezeit ist der Zeitraum, in dem ein Hersteller oder Handwerker für Mängel an einem Produkt oder einer Leistung haftet. Im Bauwesen beträgt die Garantiezeit für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre. Während der Garantiezeit hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelhaftung, Bauvertrag.
- Was sind typische Ursachen für Risse im Putz eines Neubaus?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baukörpers, Trocknungsprozesse des Putzes, thermische Spannungen oder auch Fehler bei der Verarbeitung der Materialien. Da ein Neubau sich in den ersten Jahren noch setzt, sind leichte Risse nicht ungewöhnlich, sollten aber beobachtet werden. - Wie gefährlich sind Risse im Putz wirklich?
Das hängt von der Art, Breite und Tiefe der Risse ab. Oberflächliche Haarrisse sind meist harmlos, während breitere Risse oder solche mit Versatz auf strukturelle Probleme hindeuten können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam, um die Gefährdung einzuschätzen. - Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können Sie mit geeignetem Füllmaterial selbst ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn sie wiederholt auftreten, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben. - Wann sollte ich einen Sachverständigen für Risse im Putz kontaktieren?
Sie sollten einen Sachverständigen kontaktieren, wenn die Risse breit sind (über 1 mm), sich verändern, wiederholt auftreten oder mit anderen Problemen wie Feuchtigkeit einhergehen. Auch wenn Sie unsicher sind, ist eine professionelle Beratung sinnvoll. - Welche Arten von Putz sind weniger anfällig für Risse?
Putzsysteme mit hoher Elastizität und guter Haftung, wie z.B. Silikonharzputze oder mineralische Putze mit Gewebeeinlage, sind tendenziell weniger anfällig für Risse. Die Wahl des richtigen Putzes hängt jedoch auch von den spezifischen Bedingungen des Gebäudes ab. - Wie lange dauert es, bis sich ein Neubau gesetzt hat und keine neuen Risse mehr entstehen?
Der Setzungsprozess eines Neubaus kann mehrere Jahre dauern, oft bis zu fünf Jahre. In dieser Zeit können immer wieder neue Risse auftreten. Es ist wichtig, die Risse regelmäßig zu beobachten und gegebenenfalls zu sanieren. - Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Entstehung von Rissen?
Eine zu schnelle Bauzeit, bei der Materialien nicht ausreichend Zeit zum Trocknen und Setzen haben, kann das Risiko von Rissen erhöhen. Auch ungünstige Witterungsbedingungen während der Bauphase können die Entstehung von Rissen begünstigen. - Was kostet die Begutachtung von Rissen durch einen Sachverständigen?
Die Kosten für die Begutachtung von Rissen durch einen Sachverständigen variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Sie können mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
- Putzrisse sanieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Putzrissen in Innenräumen. - Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Rissen im Mauerwerk und deren Bedeutung. - Bausubstanz prüfen: Worauf Sie achten müssen
Tipps zur Beurteilung des Zustands der Bausubstanz und zur Erkennung von Schäden. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und Maßnahmen zur Beseitigung. - Schimmelbildung vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Konstruktionsriss: Sachverständiger zur Ursachenklärung!
Sachverstand
Sachverstand ist nötig - ein Sachverständiger evtl. auch. nur klären sie mal auf.
der riss ist ein konstruktionsriss. 1,5 mm ist heftig, der flächenversatz ebenso. wahrscheinlich kriegt die Wand Lasten ab. die Form und der verlauf des rissbildes wird weiteren Aufschluss geben..
liegt auf der Wand eine Decke auf?
ist diese nichttragende Wand oben frei, oder mit styroporstreifen von der Decke getrennt?
wer hat die Wand errichtet?
wer hat auf die Wand geputzt?
bevor sie kosten verursachen, können sie den Mangel in der Reihenfolge rügen:- Architekt
- Statiker
- putze
- Maurer
Mangel anzeigen, Frist setzen, gemeinsamen ot anbieten- -
Putzrisse: Maurer als Ursache wahrscheinlicher?
Putzrisse: Architekt insolvent, Statiker involvieren!
Das ging ja schnell!
Danke für die flotten Antworten!
Der Architekt ist pleite. Der Statiker war sehr gut. Den Maurer hätte ich damals vom Hof jagen sollen. Die putze machten einen guten Eindruck. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Styropor eingesetzt wurde. Auf der Mauer liegt keine Decke, sondern m.E. die Balkenlage auf. Das gesamte Dach wird nach Statikplan zusätzlich im OGAbk. mit einem Stahlträger gestütz, der quer durch die OG-Decke läuft.
Er befindet sich nicht weit von der besagten Wand. Daher finde ich es seltsam, dass die besagte evtl. eine Last abbekommt.
Wie finde ich einen Gutachter im Raum Norddeutschland (PLZ-Raum 228..) und wieviel kostet soetwas.
MfG -
hier hilft mb
hier hilft mb -
mb?
mb? -
Expertenliste: Kontaktdaten für Gutachter finden
Forum-Knigge: Tipps für bessere Kommunikation
oktu
habe verstanden Frau Tussing -
ist wohl eine meiner schlechten Angewohnheiten (kleinschreiben, kommas, abkürzen, nicht arbeitenuns BAU.DE . en)
Gruß an die saar --- -
MB ist unterwegs
Sorry, antworte später. -
Forums-Diskussion: Anonymität vs. Namensnennung
Mit voller Namensnennung!
Jetzt haben Sie aber Ihre rn-'Anonymität' selbst gelüftet, Herr Nörpel. Ich habe es extra - obwohl wissend - beim einfachen rn gelassen ...
Das Grinse-zwinker-Gesicht sollte meine etwas gönner- / oberlehrerhafte Aussage relativieren und abschwächen. Also keine direkte Kritik!
Aber das mit dem Kommas ist deutlich besser geworden, wenn wir jetzt die Streuung noch in den Griff bekommen 😉 ) -
Kommunikation im Forum: Abkürzungen und Streuung
Streuung
hi
ich bin hier nicht anonym unterwegs, Frau Tussing, das liegt eher an meinem dritten leiden (s.o.) (huch:-)
aber wer streut da? und was? das mit den kommas hatten wir doch vor meinem Urlaub schon geklärt, oder?
und nicht so laut lachen! (dreifacher lacher mit zwinkern, hm!?!)
. ach so - manchmal kann gar kein Text mehr informieren als Abkürzungen ...
CU -
Forumspause: Urlaub und fehlende Antworten
Forum-Slang: CU bedeutet See you!
no politics!
neeeehh -
CU heißt See you, TU!
CU -
Abkürzungen im Forum: RV erklärt
Forum-Jargon: DAU vs. RV – Was bedeutet das?
Super-Dau
Nein nein, Tu. Im Compijargon sind Sie kein RV, sondern ein DAU. Hihi, vorsichtshalber mal anonym und bereits auf der Flucht. rn wird's Ihnen dann schon erklären 😉 -
Riss-Begutachtung: Angebot zur Vor-Ort-Besichtigung
CU bei uns ...
dann können Sie sich mal die Risse anschauen!
Gruß 🙂 -
Gasbetonwand: DIN-Norm für Anschluss an Dachstuhl?
Spaß beiseite ...
Lieber Herr RN (Name d. Red. bekannt) ,
gibt es eine DINAbk. o.ä. in der der Anschluss/Puffer von nichttragender Gasbetonwand an Dachstuhl geregelt ist?
Wie hätte es ausgeführt sein müssen. Nur für eine korrekte Mängelrüge.
MfG -
Mängelanzeige: Statiker zur Wandprüfung beauftragen!
So, Herr Gagelmann, wo Ernst nicht ist,
muss er manchmal mit Gewalt hingebracht werden.
Ich bin zwar nicht der Herr RN (offensichtlich muss dieser momentan seinen Arbeitgeber zufrieden stellen), antworte aber trotzdem.
Mit dem Statiker waren Sie also sehr zufrieden. Dann ab mit Statik zum Statiker und ihn gucken lassen, ob die besagte Wand statisch wichtig ist (falls Sie das nicht selbst machen können).
Auf jeden Fall sollten Sie dem Maurer eine Mängelanzeige per Einschreiben zusenden und - wie von Herrn RN geraten - einen Ortstermin anbieten.
Ist die an die Wand anschließende Decke verputzt? Evtl. könnten Sie auch vor Beginn der o.g. Aktion ein Probeloch machen und selbst prüfen, ob ein Gleitlager eingebaut ist.
Schlussendlich noch ein Hinweis an den flüchtigen Anonymus: Ätsch, ich weiß was GAU heißt! Und, ja, ich bin einer - ätsch! -
Putzrisse: Keine Kräfte in Trennwände einleiten!
die Norm für richtiges Konstruieren
gibt es noch nicht, vielleicht steht's auch irgendwo explizit, aber es ist eigentlich das kleine 1x1, dass in nichttragenden Trennwänden keine Kräfte eingeleitet werden dürfen, die diese nicht aufnehmen können. Dass dies der Fall ist, beweist der Riss, der ja eigentlich, wie es aussieht, eine nicht geplante Bewegungsfuge ist. Ich würde den Grund des Risses auch nur in die Mängelrüge schreiben, wenn ich diesen Grund wirklich genau kennen würde, nicht mit Fernanalyse, die Tatsache des Risses ist für eine Mängelrüge durchaus ausreichend. -
Porenbetonwand: Abrisse und Versatz nach 2 Jahren
Schwund und Zug
Eine Vor-Ort-Beratung kann hier sicher nicht ersetzt werden, zumal, wie Herr Feldwisch schon bemerkte, die Ursache eigentlich nicht von Ihnen ergründet werden muss - es reicht, dass Sie den Mangel als solchen erkennen. Wenn ich aber höre, dass in einer Porenbetonwand nach zwei Jahren Abrisse und Versatz auftreten, dann geht mein Verdacht in folgende Richtung: Porenbeton als geklebtes Mauerwerk nimmt nicht nur Druck auf, sondern auch Zug bis zu einem bestimmten Maß. Zum anderen schwindet sowohl Beton als auch Gasbeton in den ersten zwei Jahren nicht unerheblich. Haftet der Gasbeton an anderen Bauteilen und schwinden diese und/oder der Gasbeton in diesen zwei Jahren, so kann sich irgendwo mitten im Gefüge der Abriss und Versatz bilden. -
Beweislast: Mangel vor oder nach Abnahme?
Putzrisse: Sachverständiger vs. Gespräch mit Beteiligten
eigentlich
ist die Tatsache eines Risses von 1,5 mm ja fast schon ein Beweis, aber es ist schon richtig, wenn niemand sich für den Riss 'zuständig' fühlt, muss ein Sachverständiger den schwarzen Peter bestimmen, aber bevor ich für 2 m² Trennwand ein selbständiges Beweisverfahren über drei Jahre anleiere, sollte man ja mal vernünftig miteinander (wie bereits gesagt mit dem Statiker und dem Maurer) reden, notfalls dann auch ernsthaft -
Rigipsdecke drückt: Ursache für Risse im Neubau?
Der Maurer war da ...
Der Maurer war da und sprach: "Da drückt die Rigipsdecke von beiden Seiten an die Wand! Das ist ganz normal. Da kratzen wir den Riss aus, verspachteln, der Maler klebt ein Gazeband drüber. Über den Preis werden wir schon einig. "
Ist das ok? Wer hat den das zu bezahlen?
In der Tat behauptet er, dass die Wand als einzige Berührungspunkte die Rigipsplatten links und rechts hätte. Nach oben hin sei keine Berührung mit dem Gebälk. Langsam glaube ich, dass es ratsam ist die Risse selbst zu verspachtel, bevor ich einen "bocklosen" Maurer im Hause habe, der mir alles einsaut und dann noch alles in Rechnung stellt!?
MfG -
Mangel anerkannt: Kostenlose Nachbesserung durch Maurer!
Er hat doch den Mangel anerkannt
Dann muss er auch kostenlos nachbessern. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Putz (Neubau): Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Gipsputz eines zweijährigen Neubaus mit Gasbetonwänden. Hauptursachen könnten Konstruktionsfehler, mangelhafte Ausführung oder Druck durch die Rigipsdecke sein. Ein Sachverständiger wird zur Klärung empfohlen. Die Beweislast für Mängel liegt nach der Abnahme beim Bauherrn.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Keine Kräfte in Trennwände einleiten! dürfen in nichttragende Trennwände keine Kräfte eingeleitet werden, die diese nicht aufnehmen können. Andernfalls entstehen Risse.
✅ Empfehlung: Bei anerkanntem Mangel muss der Maurer laut Mangel anerkannt: Kostenlose Nachbesserung durch Maurer! kostenlos nachbessern. Vorab sollte jedoch die Ursache geklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Statiker und gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine Mängelanzeige sollte schriftlich erfolgen. Beachten Sie den Beitrag Mängelanzeige: Statiker zur Wandprüfung beauftragen!.
Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, die Reihenfolge der Gewerke zu prüfen und den Maurer gegebenenfalls als Verursacher in Betracht zu ziehen (siehe Putzrisse: Maurer als Ursache wahrscheinlicher?). Es wird auch geraten, zu prüfen, ob die Wand statisch wichtig ist und ob ein Gleitlager vorhanden sein muss.
Die Sanierung von Rissen im Putz sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beiträge Konstruktionsriss: Sachverständiger zur Ursachenklärung! und Porenbetonwand: Abrisse und Versatz nach 2 Jahren bieten weitere Informationen zu möglichen Ursachen und Sanierungsansätzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putz, Neubau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Als wir vor etwa einem Jahr mit unserm Neubau begonnen haben, hatten wir uns noch nicht auf eine bestimmte Heizungsform …
- … entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden (Guntamatik Biostar 15). Da wir uns ja bei Baubeginn noch nicht sicher waren, gab's im Plan eine (allg.) Tankraum im Keller. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Pelletlager in einem Neubau, bei dem eine 11,5 cm dünne, nicht tragende Ziegelwand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Vor dem Anstrich sollten Sie die Wände gründlich reinigen und eventuelle Risse oder Beschädigungen ausbessern. Eine Grundierung kann die Haftung des Anstrichs verbessern. …
- … Frühzeitige Schadensvermeidung, gezielte, kosteneffiziente Sanierung, langlebige Lagerfunktion …
- … die Wände sollten gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Risse und Beschädigungen sollten ausgebessert werden, um eine glatte Oberfläche für den …
- … Evakuierung, Totalschaden – nicht lokalisierbar und nicht reparierbar ohne komplette Deckensanierung …
- … Sicherheitsbedenken: Im Falle eines Risses der Gasleitung fliegt die Hütte einem um die Ohren, also …
- … Nägel, Schrauben etc. : Nach dem Entfernen die verbleibenden Löcher im Putz der Außenwände wieder sorgfältig mit Fugenmörtel ausspachteln! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … dem Experten alle vorhandenen Baupläne, alten Statik-Unterlagen und Informationen zu vergangenen Sanierungen oder Auffälligkeiten zur Verfügung. …
- … vor Ort auf verdeckte Schäden wie Feuchtigkeit, Risse oder Korrosion untersuchen, da reine Papieranalysen unzureichend sind. …
- … Was sind typische Anzeichen für eine überlastete Garagendecke? Risse in der Decke, Durchbiegungen, Abplatzungen von Beton oder herabfallender …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Gewährleistung der statischen Integrität, der Schall- und Brandschutzeigenschaften sowie der spätere Putz- und Anstrichtauglichkeit der Deckenoberfläche. …
- … Reduzierter Schall- und Brandschutz, Feuchteschäden, Rissbildung, Abnahmeverweigerung …
- … Verspachteln bezeichnet das Füllen von Fugen, Rissen oder Unebenheiten mit Spachtelmasse, um eine ebene und glatte Oberfläche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz, Neubau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putz, Neubau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Putz (Neubau): Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissbildung?
Suche nach: Risse im Putz im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse im Putz, Neubau, Sanierung, Gipsputz, Gasbeton, Haarrisse, Putzrisse, Wandrisse
