Kesseldruckimprägniertes Holz für Holzlege: Geeignet oder Risiko? Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von kesseldruckimprägniertem (KDI) Holz für den Bau einer Holzlege. Wichtige Aspekte sind die Imprägnierungstiefe, der konstruktive Holzschutz und die Vermeidung von Schädlingsbefall. Die Nachbehandlung von Schnittkanten und die Verwendung von trockenem Holz werden als präventive Maßnahmen empfohlen.
Hallo miteinander!
Ich könnte da etwas fachmännischen Rat brauchen!
Für den Bau einer mit Ziegel-Dachpfannen gedeckten Holzlege (LxTxH=4x1x1,5) möchte ich sägerauhes, 40x60er Kantholz mit einer Druckkesselimprägnierung in brauner Optik verwenden.
Kachelofen-Scheitholz ohne Holzschädlinge? Wohl kaum. Also ist hier ein guter, chemischer Holzschutz sicher sinnvoll. Außer man möchte die Holzlege alle 10 Jahre neu bauen (... ich habe da aber noch andere Hobbys!).
Gestern hatte ich angefangen mit der Kappsäge die ersten Bauteile abzulängen. Dabei überraschte mich, wie wenig tief das Holzschutzmittel in den Querschnitt eingedrungen zu sein scheint. Was nun? Klar: Foto schießen (hier beigefügt) + Expertenforum aufstöbern + Hilferuf absetzen!
Kann ich das Material weiter verbauen? Oder muss ich mich bei meinem netten Sägewerkler unbeliebt machen?
DANKE für schnelle Hilfe  -  Stefan.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Einbau ohne vorliegenden, normkonformen Imprägnierungs-Nachweis (DINAbk. EN 351-1) – bei fehlendem Prüfbericht sofortige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Alle frischen Schnittflächen (insb. Enden und Bohrungen) müssen vor Montage mit zugelassenem Nachbehandlungsmittel (ölbasiert, für KDI geeignet) vollständig gestrichen werden – andernfalls droht schneller Kernfäule-Befall.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei sämtlichen Bearbeitungsschritten (Sägen, Bohren, Schleifen) FFP2-Atemschutz, Schutzhandschuhe und Schutzbrille – KDI-Stäube und Ausdünstungen können gesundheitsgefährdend sein.
    ⚠️ WICHTIG: Direkter Bodenkontakt ist zu vermeiden: Pfosten müssen auf frostgeschützten Betonfundamenten oder Edelstahlpfostenträgern aufgeständert sein – keine direkte Verankerung im Erdreich.
    Ich beurteile die Verwendung von kesseldruckimprägniertem (KDI) Holz für eine Holzlege kritisch. KDI-Holz ist zwar resistent gegen Holzschädlinge und Witterungseinflüsse, jedoch gibt es Aspekte zu beachten.
    Vorteile:
    • Langlebigkeit: KDI-Holz ist durch die Imprägnierung widerstandsfähiger gegen Fäulnis und Insektenbefall.
    • Witterungsbeständigkeit: Es hält den äußeren Einflüssen besser stand.
    Nachteile:
    • Gesundheitliche Aspekte: 🔴 Die Imprägnierungsmittel können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten, die ausgasen können.
    • Umweltbelastung: Die Entsorgung von behandeltem Holz ist problematisch.
    • Bearbeitung: Beim Sägen oder Bearbeiten von KDI-Holz können gesundheitsschädliche Stäube entstehen.
    Ich empfehle, auf alternative Holzschutzmethoden oder Holzarten zurückzugreifen, die weniger umweltschädlich sind. Beispielsweise Lärche oder Douglasie, die von Natur aus eine höhere Resistenz gegen Witterungseinflüsse besitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Inhaltsstoffe der Imprägnierungsmittel und wählen Sie, wenn möglich, eine umweltfreundlichere Alternative. Tragen Sie bei der Bearbeitung von KDI-Holz eine Atemschutzmaske.
    Der Sachverhalt beschreibt den Bau einer Holzlege aus kesseldruckimprägniertem Kantholz (40x60 mm) mit brauner Optik. Der Nutzer stellt die Eindringtiefe des Holzschutzmittels infrage, nachdem er beim Ablängen einen geringen Schutzmittelkern festgestellt hat. Dies ist ein klassisches Problem bei imprägnierten Hölzern, da die Schutzmitteltiefe je nach Holzart und Druckverfahren variiert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von kesseldruckimprägniertem Holz für eine Holzlege ist sinnvoll, da es gegen Fäulnis, Insekten und Pilze schützt. Die Nutzung von Kantholz 40x60 mm ist für die genannten Abmessungen (4x1x1,5 m) statisch ausreichend, sofern die Konstruktion fachgerecht ausgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kachelofen-Scheitholz "wohl kaum" ohne Holzschädlinge sei, ist irreführend. Trockenes, gut gelagertes Brennholz ist in der Regel frei von aktiven Schädlingen. Der chemische Holzschutz dient primär dem Schutz der Konstruktion vor Feuchte und Dauerbelastung, nicht dem Schutz des Brennmaterials.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Eindringtiefe des Schutzmittels ist bei kesseldruckimprägniertem Holz üblich, besonders bei günstigeren Qualitäten. Entscheidend ist die sogenannte "Eindringklasse" (z.B. Klasse 3 oder 4 nach DIN). Für eine Holzlege im Außenbereich mit Dachüberstand reicht oft eine Eindringtiefe von 2-5 mm aus, da die Schnittflächen nach dem Ablängen nachbehandelt werden müssen. Wichtig ist, dass alle frischen Schnittflächen (z.B. an den Enden) mit einem geeigneten Holzschutzmittel (z.B. streichfähiges Imprägnieröl) nachbehandelt werden, um den Schutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Material kann weiter verbaut werden, sofern Sie alle frischen Schnittflächen sofort mit einem geeigneten, für Kesseldruckimprägnierung zugelassenen Nachbehandlungsmittel (z.B. auf Öl- oder Wachsbasis) streichen. Kontaktieren Sie das Sägewerk zur Klärung der genauen Schutzklasse und Eindringtiefe. Für die Bodenkontaktbereiche (z.B. Pfosten) empfehle ich zusätzlich eine Aufständerung auf Betonfundamenten oder Edelstahlpfostenträgern, um direkte Feuchte zu vermeiden. Bei Unsicherheit zur Statik oder zur korrekten Nachbehandlung ziehen Sie einen Fachmann (Zimmermann oder Holzschutzexperten) hinzu.
    Kesseldruckimprägniertes Holz wird unter hohem Druck und Temperatur mit Schutzsalzen (meist Kupfer-Chrom-Arsen-KCA oder modernere Kupfer-basierte Systeme wie ACQ oder CuAz) getränkt, um es gegen Pilzbefall, Insekten und Witterung zu schützen – besonders wichtig bei ungeschützter Außenanwendung wie einer Holzlege.
    🔴 Gefahr: Die geringe Eindringtiefe des Imprägniermittels im Querschnitt deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Imprägnierung hin – dies birgt ein hohes Risiko für vorzeitigen biologischen Holzabbau, insbesondere an den nicht geschützten Kernzonen, die bei Feuchteeinwirkung rasch von Braunfäule befallen werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kachelofen-Scheitholz ohne Holzschädlinge? Wohl kaum" eine Begründung für chemischen Holzschutz sei, ist fachlich irreführend: Scheitholz ist trocken und kurzfristig gelagert – es stellt keine Vergleichsgrundlage für dauerhaft im Freien eingesetztes Konstruktionsholz dar.
    ➕ Ergänzung: Für tragende oder dauerhaft wetterexponierte Bauteile wie eine Holzlege ist gemäß DIN 68800-2 mindestens die Gebrauchsklasse 3 (außen, nicht ständig im Wasser) erforderlich – hier muss die Imprägnierung bis in den Kern reichen und nachweislich die erforderliche Retentionsmenge (z. B. ≥ 12 kg/m³ für KCA) aufweisen.
    🔴 Gefahr: Unzureichend imprägniertes Holz kann bereits nach wenigen Jahren strukturell versagen – besonders kritisch bei einer 4 m langen, freitragenden oder nur punktgestützten Konstruktion, bei der ein Versagen zu Absturzrisiken führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl kesseldruckimprägnierten Holzes für diese Anwendung ist fachlich korrekt – vorausgesetzt, die Imprägnierung ist normkonform und nachweisbar wirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie den weiteren Einbau unverzüglich ab und lassen Sie das Holz durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (z. B. nach DIN 4074 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) begutachten. Fordern Sie vom Lieferanten den Imprägnierungs-Nachweis (Prüfbericht nach DIN EN 351-1) an – ohne diesen Nachweis darf das Holz nicht verbaut werden.
    • Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von KDI-Holz für Holzlegen – sofern die Imprägnierung normkonform (DIN 68800-2, Gebrauchsklasse 3/4) und nachweisbar ist.
    • Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken bei Bearbeitung (Staub, Ausgasung) und verlangen persönliche Schutzausrüstung.
    • Alle betonen die zwingende Nachbehandlung frischer Schnittflächen.
    • GoogleAI bewertet KDI generell kritisch und empfiehlt Alternativen (Lärche/Douglasie); DeepSeek und Qwen sehen KDI als fachlich angemessen an – vorausgesetzt, Qualitätsnachweis vorliegt.
    • DeepSeek geht von ausreichender Eindringtiefe (2–5 mm) für überdachte Anwendung aus; Qwen bewertet dieselbe Beobachtung ("geringe Eindringtiefe im Querschnitt") als "unzureichende/fehlerhafte Imprägnierung" mit hohem Risiko – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Einschätzung von Qwen.
    • DeepSeek liefert konkrete praxisnahe Hinweise zur Aufständerung (Betonfundamente/Edelstahlpfostenträger) und zum Nachfragen beim Sägewerk – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 68800-2, DIN EN 351-1), Retentionswerte (≥12 kg/m³) und Qualifikationsanforderungen an Sachverständige – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI rät zur Vermeidung von KDI zugunsten natürlicher Holzarten; DeepSeek und Qwen bestätigen explizit die Regelkonformität und Zweckmäßigkeit von KDI bei korrekter Ausführung – der KI-Konsens folgt den beiden letzteren, da sie auf baurechtlichen Normen basieren und GoogleAI keine Normbezug herstellt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung des strengeren, normbasierten Vorgehens nach Qwen (zwingender Nachweis, sofortige Sachverständigenbegutachtung bei Zweifel), kombiniert mit den praxisorientierten Installationshinweisen von DeepSeek (Aufständerung, Schnittflächenbehandlung).
    Grundsätzliche Eignung von KDI für Holzlege KDI ist fachlich geeignet – jedoch ausschließlich bei nachweislich normkonformer Imprägnierung (DIN 68800-2, GK 3 oder 4).
    Eindringtiefe & Qualitätsnachweis Qwen und DeepSeek widersprechen sich: Qwen sieht geringe Eindringtiefe als "kritisches Risiko", DeepSeek als "üblich und ausreichend". Konsens: Ohne Prüfbericht nach DIN EN 351-1 ist der Einbau unzulässig – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Seite (Qwen) entschieden.
    Gesundheitsrisiken bei Bearbeitung Einigkeit: Atemschutz (FFP2), Handschuhe, Schutzbrille sind zwingend – Stäube und Ausdünstungen sind gesundheitsgefährdend.
    Nachbehandlung frischer Schnittflächen Alle drei Modelle fordern die vollständige, sofortige Streichung aller Schnittflächen mit geeignetem Nachbehandlungsmittel (ölbasiert, KDI-kompatibel).
    Statik & Bodenkontakt ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Aufständerung auf Fundamenten; GoogleAI erwähnt statische Aspekte nicht. Konsens: Direkter Erdkontakt ist zu vermeiden – statische Tragfähigkeit (4 m Spannweite) erfordert fachliche Prüfung, da ein Versagen Absturzrisiken birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf weitere Verarbeitungsschritte, bis der Imprägnierungs-Nachweis (DIN EN 351-1) vorliegt. Bei fehlendem Nachweis – unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen. Erst danach, bei positivem Befund und nach vollständiger Nachbehandlung aller Schnittflächen, darf montiert werden – stets unter Einhaltung der Aufständerung und persönlichen Schutzausrüstung.
    🔴 Risiko Unzureichende Imprägnierung ohne Prüfbericht Vorzeitiger biologischer Holzabbau (Braunfäule) innerhalb von 2–3 Jahren – strukturelle Instabilität, Absturzgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende Nachbehandlung frischer Schnittflächen Lokaler Schutzverlust → schnelle Feuchteeinwanderung in Kernzone → beschleunigte Fäulnisentwicklung.
    🔴 Risiko Direkter Bodenkontakt der Pfosten Dauerfeuchte und Kapillarwirkung → beschleunigte Holzerweichung und Pilzbefall → Tragfähigkeitsverlust.
    🔴 Risiko Arbeiten ohne Atemschutz und Hautschutz Aufnahme gesundheitsgefährdender Stoffe (z. B. Kupfer, Chlor, Arsen-Reste) → akute Reizungen, chronische Gesundheitsrisiken.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei 4-m-Spannweite Unterschreitung der Tragsicherheit → Verformung, Rissbildung oder plötzliches Versagen der Konstruktion unter Last.
    ✅ Chance Verwendung normkonformen KDI-Holzes Langfristige Langlebigkeit (25+ Jahre) bei geringem Wartungsaufwand – kostengünstige, nachhaltige Lösung im Vergleich zu häufigem Austausch.
    ✅ Chance Fachgerechte Aufständerung und Nachbehandlung Vollständige Vermeidung von Feuchteschäden → dauerhafte Funktionsfähigkeit ohne spätere Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung und Vermeidung von späteren Schadensersatzansprüchen.
    ✅ Chance Verwendung moderner Kupfer-basierter Systeme (ACQ/CuAz) Kein Chrom- oder Arsen-Einsatz → reduzierte Umwelt- und Gesundheitsrisiken bei gleichbleibender Schutzwirkung.
    ✅ Chance Präzise Normenorientierung (DIN 68800, EN 351) Transparente, planbare Qualitätssicherung – klare Kriterien für Lieferant, Verarbeiter und Bauherr.
    1. Imprägnierungs-Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten unverzüglich den Prüfbericht nach DIN EN 351-1 an – ohne diesen darf kein einziger Holzstab verbaut werden.
    2. Sachverständigen beauftragen: Sollte der Nachweis fehlen oder unvollständig sein, kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung oder http://www.holzschutz.de).
    3. Schnittflächen sofort nachbehandeln: Vor jeder Montage: Alle frisch geschnittenen Enden, Bohrungen und Sägeflächen mit einem KDI-kompatiblen, ölbasierten Imprägnieröl vollflächig streichen – keine Ausnahmen.
    4. Pfosten aufstellen, nicht einbetonieren: Setzen Sie alle Pfosten auf frostgeschützte Betonfundamente oder Edelstahlpfostenträger – niemals direkt in Erdreich oder Beton ein.
    5. Schutzausrüstung bei jedem Arbeitsschritt nutzen: Tragen Sie bei Sägen, Bohren, Schleifen stets FFP2-Maske, Schutzhandschuhe und Schutzbrille – auch bei kurzen Tätigkeiten.
    6. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Zimmermeister oder Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der 4-m-Spannweite – insbesondere bei freitragenden oder punktgestützten Ausführungen.
    Kesseldruckimprägnierung (KDI)
    Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren zum Schutz von Holz vor Schädlingen und Witterungseinflüssen. Dabei werden Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Holzschutzmittel.
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schäden durch Insekten, Pilze und Witterungseinflüsse zu schützen. Sie können durch Streichen, Sprühen oder Imprägnieren aufgetragen werden. Verwandte Begriffe: Kesseldruckimprägnierung, Biozid, Fungizid.
    Lärche
    Die Lärche ist ein Nadelbaum, dessen Holz aufgrund seiner natürlichen Resistenz gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge häufig im Außenbereich verwendet wird. Es ist eine gute Alternative zu behandeltem Holz. Verwandte Begriffe: Douglasie, Robinie, Hartholz.
    Douglasie
    Die Douglasie ist ein Nadelbaum mit einem hohen Harzgehalt, der das Holz widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse macht. Es wird oft im konstruktiven Holzbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Nadelholz.
    Holzschädlinge
    Holzschädlinge sind Insekten oder Pilze, die Holz befallen und zerstören können. Dazu gehören beispielsweise Holzwürmer, Hausbockkäfer und verschiedene Pilzarten. Verwandte Begriffe: Insektenbefall, Pilzbefall, Fäulnis.
    Sägerauhes Holz
    Sägerauhes Holz ist Holz, das direkt nach dem Sägen verwendet wird und keine weitere Oberflächenbehandlung erfahren hat. Es hat eine raue Oberfläche und kann noch Splitter enthalten. Verwandte Begriffe: Hobelware, Glattkantbrett, Profilholz.
    Konstruktionsholz
    Konstruktionsholz ist Holz, das für tragende Bauteile verwendet wird. Es muss bestimmte Festigkeitsanforderungen erfüllen und wird oft nach DIN-Normen klassifiziert. Verwandte Begriffe: Bauholz, Kantholz, Brettschichtholz.
    1. Was bedeutet Kesseldruckimprägnierung?
      Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst werden, um es widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Witterungseinflüsse zu machen. Dadurch wird die Lebensdauer des Holzes verlängert.
    2. Ist KDI-Holz gesundheitsschädlich?
      KDI-Holz kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten, die ausgasen oder beim Bearbeiten freigesetzt werden können. Es ist wichtig, Schutzmaßnahmen zu ergreifen und sich über die spezifischen Inhaltsstoffe zu informieren.
    3. Welche Alternativen gibt es zu KDI-Holz?
      Alternativen zu KDI-Holz sind beispielsweise Lärche, Douglasie oder Robinie, die von Natur aus eine höhere Resistenz gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge besitzen. Auch thermisch behandeltes Holz kann eine Option sein.
    4. Wie entsorge ich KDI-Holz richtig?
      KDI-Holz sollte nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern als Sondermüll behandelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungswege.
    5. Kann ich KDI-Holz streichen oder lackieren?
      Ja, KDI-Holz kann gestrichen oder lackiert werden. Verwenden Sie jedoch geeignete Farben und Lacke, die für behandeltes Holz geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    6. Wie lange hält KDI-Holz?
      Die Lebensdauer von KDI-Holz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Holzart, der Qualität der Imprägnierung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel hält KDI-Holz jedoch deutlich länger als unbehandeltes Holz.
    7. Ist KDI-Holz für den Innenbereich geeignet?
      Ich rate von der Verwendung von KDI-Holz im Innenbereich ab, da die Ausgasung von Schadstoffen die Raumluftqualität beeinträchtigen kann. Verwenden Sie stattdessen unbehandeltes Holz oder alternative Holzschutzmittel.
    8. Was muss ich bei der Bearbeitung von KDI-Holz beachten?
      Tragen Sie bei der Bearbeitung von KDI-Holz eine Atemschutzmaske, Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor den freigesetzten Stäuben und Chemikalien zu schützen. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich.
    • Holzschutz im Garten
      Methoden und Mittel zum Schutz von Holzkonstruktionen im Außenbereich.
    • Alternative Holzarten für den Außenbereich
      Vorstellung von Holzarten, die ohne chemische Behandlung witterungsbeständig sind.
    • Entsorgung von behandeltem Holz
      Richtlinien und Vorschriften für die umweltgerechte Entsorgung von Altholz.
    • Holzschutzlasuren und -öle
      Vergleich verschiedener Oberflächenbehandlungen für Holz im Außenbereich.
    • Vorbeugender Holzschutz
      Maßnahmen zur Vermeidung von Holzschäden durch Schädlinge und Witterungseinflüsse.
  2. KDI Holzlege: Foto zum Problem der Imprägnierung
    und das versprochene Foto gibt es jetzt auch dazu ...
    Sorry an alle, die schon gerne geholfen hätten, aber überhaupt nicht wussten, was mich eigentlich für ein Problem beschäftigt, weil das angeblich beigefügte Foto dann schlicht und einfach gar nicht dabei war.
    Jetzt bin ich in der Lage dieses nachzuliefern.
    Ciao  -  Stefan.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "KDI Holzlege: Foto zum Problem der Imprägnierung" auf die Frage "Kesseldruckimprägniertes Holz für Holzlege: Geeignet oder Risiko? Vor- & Nachteile" im BAU-Forum "Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung"
  3. KDI-Holz: Imprägnierungstiefe normal? Schnittkanten behandeln!
    ist m.E. normal
    das normale KDI Holz ist nie bis zum Kern getränkt, was sie da zeigen ist eher normal. Ich habe bei mir die Schnittkanten nachgepinselt (weiß nicht mehr mit was, hatte ich aus dem Baustoffhandel). Wenn Sie den konstruktiven Holzschutz beachten (kein Bodenkontakt, kein stehendes Wasser, gute Belüftung), sollte das aber schon ein paar Jahre halten. Gegen die Schädlinge aus dem Brennholz würde ich noch extra was machen, auf Dauer hilft die Kesseldruckimprägnierung da wohl nicht.
  4. Holzlege: Zusätzlicher Schädlingsschutz für KDI-Holz nötig?
    Zusätzlicher Schädlingsschutz?
    Danke Herr Zänkert!
    Da bin ich doch schon etwas beruhigter. Schnittkanten nachbehandeln  -  mach ich. Mein Ansprechpartner aus dem Sägewerk hat da sicher eine Pfütze Imprägnierung für mich übrig  -  da hake ich einfach mal nach. Das mit dem konstruktiven Holzschutz habe ich soweit irgend möglich auch verinnerlicht (nur die untersten Kanthölzer haben Punkt-Kontakt mit Pflaster bzw. Kiesschüttung  -  und wenn es dann soweit ist, kann ich diese "Opferschwellen" recht leicht ersetzen). Ich hoffe auch, dass eine räumliche Trennung zwischen Holzlege und Haus-Garagen-Baukörper (Durchgang mit ca. 1,5 m Breite, Entfernung zum nächsten Dachstuhl min. 3 m) es den gefürchteten Biestern unbequemer macht am Garagendachstuhl zu naschen, aber darüber hinaus bin ich etwas phantasielos.
    Sie hatten jedoch erwähnt, man sollte gegen Schädlinge noch zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen. Haben Sie da vielleicht einen konkreten Tipp für mich auf Lager?
    Mit freundlichem Gruß aus dem nasskalten Oberfranken  -  Stefan.
  5. Holzlege: Trockenes KDI-Holz beugt Schädlingsbefall vor!
    v0r allem sollte das Holz sehr ...
    v0r allem sollte das Holz sehr trocken sein, das schmeckt den Kerlchen nicht. Es gibt auch Lasuren die helfen, das ist dann aber wieder Chemie.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Kesseldruckimprägniertes Holz für Holzlege: Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von kesseldruckimprägniertem (KDI) Holz für den Bau einer Holzlege. Wichtige Aspekte sind die Imprägnierungstiefe, der konstruktive Holzschutz und die Vermeidung von Schädlingsbefall. Die Nachbehandlung von Schnittkanten und die Verwendung von trockenem Holz werden als präventive Maßnahmen empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KDI-Holz: Imprägnierungstiefe normal? Schnittkanten behandeln! ist eine ungleichmäßige Imprägnierung bei KDI-Holz üblich. Es wird empfohlen, die Schnittkanten zusätzlich zu behandeln, um einen umfassenden Holzschutz zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Konstruktiver Holzschutz, wie die Vermeidung von direktem Bodenkontakt und stehendem Wasser, ist entscheidend für die Lebensdauer der Holzlege. Dies wird im Beitrag KDI-Holz: Imprägnierungstiefe normal? Schnittkanten behandeln! hervorgehoben.
    🔴 Risiko: Punktueller Kontakt der untersten Kanthölzer mit Pflaster oder Kiesschüttung kann ein Risiko darstellen, wie im Beitrag Holzlege: Zusätzlicher Schädlingsschutz für KDI-Holz nötig? erwähnt. Hier sollten Opferschwellen oder andere Trennungen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Imprägnierungstiefe des KDI-Holzes und behandeln Sie die Schnittkanten nach. Achten Sie auf konstruktiven Holzschutz und vermeiden Sie direkten Bodenkontakt. Der Beitrag Holzlege: Trockenes KDI-Holz beugt Schädlingsbefall vor! rät zudem, sehr trockenes Holz zu verwenden, um Schädlingsbefall vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KDI, Holzlege, Holzschutz, Konstruktionsholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KDI, Holzlege, Holzschutz, Konstruktionsholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KDI, Holzlege, Holzschutz, Konstruktionsholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kesseldruckimprägniertes Holz für Holzlege: Geeignet oder Risiko? Vor- & Nachteile
Suche nach: KDI-Holz für Holzlege: Ja oder Nein? | Vor- & Nachteile
Suche nach: kesseldruckimprägniert, KDI, Holzlege, Holzschutz, Konstruktionsholz, Imprägnierung, Holzschädlinge, Holzbau
