Holzschutz mangelhaft: Ursachen, Folgen & Sanierung von vergilbter Holzschalung?
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Ende letzten Jahres hat der Zimmermann bei unserem Neubau die Holzschalung im Außenbereich unterhalb der Sparren angebracht. Nun bemerken wir, dass die Farbe immer mehr vergilbt  -  die Holzinhaltsstoffe sozusagen durchschlagen. Dies kann, meiner Meinung nach nicht geschehen, wenn das Holz mehrmals gestrichen worden wäre. Folgende Ausschreibung liegt der Arbeit zugrunde:
"Verkleidung der Sparrenuntersichten im Trauf- und Ortgangbereich, bestehend aus Unterkonstruktion 30/50 mm sowie Profilbrettschalung, Stärke 21 mm, Behandlung der Profilbrettschalung aus Fichte/Tanne, weiß, offenporig. Der Anstrich ist 2-mal allseitig vor dem Einbau und 1-mal nach dem Einbau durchzuführen"
Wie kann ich nun prüfen/beweisen, dass der Zimmermann nicht entsprechend vorbehandeltes Holz verwendet hat?
Vielen Dank für die Antworten.
  • Andre
    Ich sehe, dass die Holzschalung an Ihrem Neubau vergilbt. Dies deutet auf einen mangelhaften Holzschutz hin. Die Vergilbung wird wahrscheinlich durch austretende Holzinhaltsstoffe verursacht.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Holzart: Nicht jede Holzart ist für den Außenbereich geeignet. Fichte und Tanne sind anfälliger für Vergilbung als z.B. Lärche oder Douglasie.
    • Fehlende oder mangelhafte Imprägnierung: Eine Imprägnierung schützt das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
    • Falscher Anstrich: Nicht jeder Anstrich ist für den Außenbereich geeignet. Es sollte ein diffusionsoffener Anstrich verwendet werden, der das Holz atmen lässt.
    • Fehlerhafte Verarbeitung: Wurde die Holzschalung fachgerecht montiert? Sind die Schnittkanten ausreichend versiegelt?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Gutachter für Holzschutz zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Vergilbung genau bestimmen und Ihnen Sanierungsvorschläge unterbreiten. Dokumentieren Sie den Zustand der Holzschalung mit Fotos, um den Schaden zu belegen.
    Holzschalung
    Eine Holzschalung ist eine Verkleidung aus Holzbrettern, die an Fassaden oder Innenwänden angebracht wird. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Profilholz, Nut- und Federbretter.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Schädlinge und Pilze zu schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Anstriche und konstruktive Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Holzschutzmittel.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz mit chemischen Substanzen, die das Holz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzen schützen. Die Imprägnierung dringt in das Holz ein und macht es widerstandsfähiger. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Grundierung, Schutzanstrich.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Anstriche lassen das Holz atmen und verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Holz ansammelt. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Lasuren
    Lasuren sind Anstriche, die das Holz nicht vollständig abdecken, sondern die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lassen. Sie schützen das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Anstrich, Farbe.
    UV-Strahlung
    UV-Strahlung ist ein Teil des Sonnenlichts, der für Menschen schädlich sein kann. UV-Strahlung kann auch Holz schädigen und zu Vergilbung und Rissbildung führen. Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Strahlung, Lichtschutz.
    Holzinhaltsstoffe
    Holzinhaltsstoffe sind natürliche Substanzen, die im Holz enthalten sind. Einige Holzinhaltsstoffe können austreten und zu Verfärbungen oder Vergilbung des Holzes führen. Verwandte Begriffe: Harz, Gerbsäure, Extraktstoffe.
    1. Warum vergilbt Holzschalung im Außenbereich?
      Die Vergilbung von Holzschalung im Außenbereich wird meist durch austretende Holzinhaltsstoffe, UV-Strahlung und Feuchtigkeit verursacht. Diese Faktoren führen zu chemischen Reaktionen im Holz, die die Farbe verändern.
    2. Welche Holzarten sind für den Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich eignen sich vor allem Holzarten mit natürlichen Inhaltsstoffen, die sie widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse machen. Dazu gehören beispielsweise Lärche, Douglasie, Eiche und Robinie. Fichte und Tanne sind weniger geeignet, können aber durch Imprägnierung und Anstriche geschützt werden.
    3. Welche Anstriche sind für Holzschalung im Außenbereich geeignet?
      Für Holzschalung im Außenbereich sollten diffusionsoffene Anstriche verwendet werden. Diese lassen das Holz atmen und verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Holz ansammelt. Geeignet sind beispielsweise Holzöle, Lasuren und spezielle Fassadenfarben für Holz.
    4. Wie kann man Holzschalung vor Vergilbung schützen?
      Um Holzschalung vor Vergilbung zu schützen, sollte man auf die richtige Holzauswahl, eine sorgfältige Imprägnierung und einen geeigneten Anstrich achten. Zudem ist es wichtig, die Holzschalung regelmäßig zu pflegen und gegebenenfalls nachzustreichen.
    5. Was tun, wenn die Holzschalung bereits vergilbt ist?
      Wenn die Holzschalung bereits vergilbt ist, sollte man zunächst die Ursache der Vergilbung ermitteln. Je nach Ursache kann man die Holzschalung reinigen, abschleifen und neu streichen. In manchen Fällen ist es jedoch notwendig, die Holzschalung auszutauschen.
    6. Kann man vergilbte Holzschalung überstreichen?
      Ja, vergilbte Holzschalung kann in der Regel überstrichen werden. Vor dem Überstreichen sollte die Holzschalung jedoch gründlich gereinigt und angeschliffen werden. Zudem sollte ein geeigneter Anstrich für den Außenbereich verwendet werden.
    7. Wie oft sollte man Holzschalung im Außenbereich streichen?
      Wie oft Holzschalung im Außenbereich gestrichen werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Holzart, dem Anstrich und der Witterungsbelastung. In der Regel sollte die Holzschalung alle 2-5 Jahre gestrichen werden.
    8. Was kostet die Sanierung von vergilbter Holzschalung?
      Die Kosten für die Sanierung von vergilbter Holzschalung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Zustand der Holzschalung und den gewählten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Holzfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Holzfassaden, um sie vor Verwitterung zu schützen.
    • Holzschutzmittel Vergleich
      Welche Holzschutzmittel sind für welchen Zweck geeignet? Ein Vergleich verschiedener Produkte.
    • Holzarten für den Außenbereich
      Welche Holzarten sind besonders widerstandsfähig und langlebig im Außenbereich?
    • Fassadenverkleidung Kosten
      Mit welchen Kosten muss man bei einer Fassadenverkleidung rechnen?
    • Schimmelbildung an Holzfassaden
      Wie entsteht Schimmel an Holzfassaden und wie kann man ihn bekämpfen?
  2. Mit was wurde denn gestrichen?
  3. Holzschutz: Fehlende Anstriche – Ursache für Vergilbung?
    Das kann ich nicht sagen. Der Zimmermann sagte ...
    Das kann ich nicht sagen. Der Zimmermann sagte mir damals, er würde das Holz gar nicht mehr streichen, da es ausreichend behandelt bei ihm angelieftert wird. Nun sieht man jedoch, dass einige wenige Stellen, an denen der Zimmermann bei der Montage nachgepinseln musste (Schnittkanten, Nagelstellen), weiß bleiben und drum herum die Fabe der Bretter nachlässt.
  4. Mangelhafte Holzschalung: Anspruch auf Nacherfüllung!
    Foto von Martin Kempf
    sie brauchen gar nichts beweisen
    Die Zeiten, in denen der AN sagen konnte "was ich eingebaut habe ist gleichtwertig", sind vorbei. Wenn im Vertrag ein Anstrich nach dem Einbau gefordert wurde, und er wurde nicht ausgeführt, dann ist die Leistung mangelhaft und ich würde auf Nacherfüllung bestehen.
  5. Holzschutz: Vorbehandlung – Ein oder zwei Anstriche?
    vorbehandeltes Holz ist i.d.R. Grundanstrich!
    Guten Abend Andre,
    vom Händler bereits vorgestrichen geliefertes Holz ist einmalig vorbehandelt und so wird es auch zu meiner Kundschaft geliefert. Je nach Wunsch wird es beim Kunden vor Montage ein 2. Mal gestrichen und dann einen 3. Anstrich nach Montage oder der 2. Anstrich erfolgt nach Montage.
    In Ihrem Fall vermute ich nur den 1. Anstrich. Genaueres kann man nach Besichtigung aussagen.
    Schöne Grüße von der Insel Usedom
    ... Ihr Holzdesigner
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzschalung Vergilbung: Ursachen und Sanierung im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Vergilbung der Holzschalung deutet auf mangelhaften Holzschutz hin. Entscheidend ist die Anzahl der Anstriche und die Qualität der Vorbehandlung. Bei fehlenden Anstrichen besteht Anspruch auf Nacherfüllung. Eine Besichtigung durch einen Fachmann ist ratsam, um den genauen Zustand zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzschutz: Fehlende Anstriche – Ursache für Vergilbung? kann eine unzureichende Behandlung des Holzes bereits bei der Anlieferung vorliegen, was zu einer schnelleren Vergilbung führt. Daher sollte man die Details der Behandlung beim Zimmermann erfragen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzschutz: Vorbehandlung – Ein oder zwei Anstriche? klärt auf, dass eine werkseitige Vorbehandlung oft nur einen Grundanstrich darstellt. Ein zweiter Anstrich vor Montage und ein dritter nach Montage sind empfehlenswert, um optimalen Holzschutz zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Wird ein im Vertrag vereinbarter Anstrich nicht ausgeführt, liegt ein Mangel vor. Der Beitrag Mangelhafte Holzschalung: Anspruch auf Nacherfüllung! betont, dass in solchen Fällen auf Nacherfüllung bestanden werden sollte, um Folgeschäden durch mangelhaften Holzschutz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vertragsunterlagen bezüglich der vereinbarten Anstriche. Kontaktieren Sie den Zimmermann, um die Details der Holzschutzbehandlung zu klären. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Holzschutz-Experten zur Begutachtung der Holzschalung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Holzschalung, Vergilbung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel auf Holzschalung an Betonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung hinterfeuchtet: Ursachen für Blasenbildung unter Ölfarbe? Sanierung & Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verkleiden mit OSB-Platten: Geeignet für unbewohnte Scheune? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Wandaufbau: Welche Folie bei 80mm Isolierung gegen Schwitzwasser & Frost?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfachmann finden: Experten für Bildanalyse & Holzschäden gesucht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fischgrätenmuster: Winddichtheit, Anschlüsse & Materialwahl für Giebel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise: Putzfassade möglich? Risiken, Alternativen & Kosten im Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Holzschalung, Vergilbung, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzschutz, Holzschalung, Vergilbung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Holzschalung, Vergilbung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Holzschalung, Vergilbung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzschutz mangelhaft: Ursachen, Folgen & Sanierung von vergilbter Holzschalung?
Suche nach: Vergilbte Holzschalung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Holzschutz, Holzschalung, Vergilbung, Sanierung, Zimmermann, Sparren, Traufe, Ortgang, Fichte, Tanne
