Holztreppe bearbeiten & lackieren: Anleitung, Grundierung, Lack & Tipps zur Farbwahl?
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
habe eine alte Treppe sie Brandstellen hat und mit normaler Farbe überstrichen wurde (Vorbesitzer).
Sollte ich eine Farbige Grundierung nehmen oder sollte der schutzlack z.B. dd Lack farbig sein?
wie sollte ich vorgehen?
Um Ihre alte Holztreppe mit Brandstellen und Farbresten zu bearbeiten und neu zu lackieren, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Reinigung: Entfernen Sie zuerst lose Farbe und Schmutz mit einer Bürste oder einem Spachtel.
- Schleifen: Schleifen Sie die gesamte Treppe gründlich ab, um alte Farbschichten und Brandstellen zu entfernen. Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (z.B. Körnung 80) und werden Sie feiner (bis Körnung 180-240).
- Grundierung: Tragen Sie eine farbige Grundierung auf, um Farbunterschiede auszugleichen und eine gute Haftung für den Lack zu gewährleisten. Die Farbigkeit der Grundierung kann helfen, den gewünschten Farbton des Lacks zu unterstützen.
- Lackierung: Verwenden Sie einen Treppenlack (z.B. DD-Lack), der speziell für stark beanspruchte Flächen geeignet ist. DD-Lacke sind widerstandsfähig und abriebfest. Tragen Sie den Lack in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut trocknen.
Ob Sie eine farbige Grundierung oder einen farbigen Lack verwenden, hängt von Ihrem gewünschten Endergebnis ab. Eine farbige Grundierung kann helfen, den Farbton des Lacks zu intensivieren oder zu verändern. Ein farbiger Lack bietet den Vorteil, dass er direkt die gewünschte Farbe auf die Treppe bringt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der eigentlichen Lackierung einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu prüfen.
- DD-Lack
- DD-Lack, auch bekannt als Zweikomponentenlack, ist ein besonders widerstandsfähiger Lack, der aus zwei Komponenten besteht, die vor der Verarbeitung miteinander vermischt werden. Er zeichnet sich durch seine hohe Abriebfestigkeit, Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien aus. DD-Lack wird häufig für stark beanspruchte Flächen wie Treppen, Möbel und Fußböden verwendet.
Verwandte Begriffe: Zweikomponentenlack, Treppenlack, Holzlack - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die vor dem Auftragen von Farbe oder Lack aufgetragen wird. Sie dient dazu, die Oberfläche zu versiegeln, die Haftung des Anstrichs zu verbessern und Farbunterschiede auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die auf die jeweiligen Untergründe und Anstriche abgestimmt sind.
Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftgrund - Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Werkzeug, das zum Glätten, Reinigen oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Es besteht aus einem Trägermaterial (z.B. Papier oder Gewebe), auf das Schleifkörner aufgeklebt sind. Die Körnung des Schleifpapiers gibt an, wie grob oder fein die Schleifwirkung ist.
Verwandte Begriffe: Sandpapier, Schmirgelpapier, Schleifmittel - Holzlack
- Holzlack ist ein Lack, der speziell für die Beschichtung von Holzoberflächen entwickelt wurde. Er schützt das Holz vor Feuchtigkeit, Abrieb und UV-Strahlung und verleiht ihm eine ansprechende Optik. Es gibt verschiedene Arten von Holzlacken, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Treppenlack, Parkettlack, Bootslack - Beize
- Beize ist eine Flüssigkeit, die zum Färben von Holz verwendet wird. Sie dringt in die Holzfasern ein und verändert die Farbe des Holzes, ohne die Oberfläche zu versiegeln. Beize wird häufig verwendet, um die natürliche Maserung des Holzes hervorzuheben oder um einen bestimmten Farbton zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Holzbeize, Farbton, Lasur - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Abrieb oder Chemikalien zu schützen. Versiegelungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Lack, Öl oder Wachs.
Verwandte Begriffe: Lackierung, Imprägnierung, Schutzschicht - Treppenlack
- Treppenlack ist ein spezieller Lack, der für die Beschichtung von Treppen entwickelt wurde. Er ist besonders abriebfest, stoßfest und kratzfest, um den hohen Belastungen durch das Begehen der Treppe standzuhalten. Treppenlack ist in verschiedenen Glanzgraden und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Holzlack, DD-Lack, Parkettlack
- Welche Schleifpapierkörnung ist für eine Holztreppe ideal?
Für das Abschleifen einer Holztreppe beginnen Sie mit einer gröberen Körnung (z.B. 80), um alte Lackreste und Unebenheiten zu entfernen. Anschließend verwenden Sie eine feinere Körnung (z.B. 120-180) für den Zwischenschliff und eine sehr feine Körnung (z.B. 240) für den letzten Schliff vor der Lackierung. - Was ist DD-Lack und warum ist er für Treppen geeignet?
DD-Lack (auch bekannt als Zweikomponentenlack) ist ein besonders widerstandsfähiger Lack, der aus zwei Komponenten besteht, die vor der Verarbeitung miteinander vermischt werden. Er ist sehr abriebfest, kratzfest und beständig gegen Chemikalien, wodurch er sich ideal für stark beanspruchte Flächen wie Treppen eignet. - Muss ich nach dem Schleifen die Treppe reinigen?
Ja, nach dem Schleifen ist es wichtig, die Treppe gründlich zu reinigen, um Schleifstaub zu entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz und wischen Sie die Oberfläche anschließend mit einem leicht feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass die Treppe vor dem Auftragen der Grundierung oder des Lacks vollständig trocken ist. - Kann ich jede Art von Farbe für eine Holztreppe verwenden?
Nein, nicht jede Farbe ist für eine Holztreppe geeignet. Verwenden Sie spezielle Treppenlacke oder Holzlacke, die abriebfest und stoßfest sind. Diese Lacke sind so formuliert, dass sie den Belastungen durch das Begehen der Treppe standhalten. - Wie viele Lackschichten sollte ich auftragen?
Es empfiehlt sich, mindestens zwei bis drei Lackschichten aufzutragen, um eine ausreichende Schutzschicht zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass jede Schicht vollständig trocknet, bevor Sie die nächste auftragen. Ein Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 240) zwischen den Lackschichten kann die Oberfläche zusätzlich glätten. - Was mache ich, wenn der Lack Blasen wirft?
Blasenbildung beim Lackieren kann verschiedene Ursachen haben, z.B. zu schnelles Trocknen, zu dicke Lackschichten oder Verunreinigungen auf der Oberfläche. Schleifen Sie die betroffenen Stellen ab und tragen Sie den Lack erneut in dünneren Schichten auf. Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während des Trocknens. - Wie lange muss der Lack trocknen, bevor ich die Treppe wieder begehen kann?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Lack ab und ist auf der Verpackung angegeben. In der Regel sollte der Lack mindestens 24 Stunden trocknen, bevor die Treppe vorsichtig begangen werden kann. Eine vollständige Aushärtung kann mehrere Tage dauern. - Kann ich eine Treppe auch ölen statt lackieren?
Ja, eine Treppe kann auch geölt werden. Öl betont die natürliche Maserung des Holzes und verleiht der Treppe eine warme Optik. Allerdings ist eine geölte Treppe weniger widerstandsfähig gegen Abrieb und Verschmutzungen als eine lackierte Treppe und muss regelmäßig nachgeölt werden.
- Treppe abschleifen
Anleitung zum richtigen Abschleifen einer Holztreppe vor der Lackierung. - Holztreppe ölen
Alternativen zur Lackierung und die Vor- und Nachteile von Öl. - Treppenrenovierung
Umfassende Informationen zur Renovierung alter Treppen. - Lackarten für Holz
Überblick über verschiedene Lackarten und ihre Eigenschaften. - Farbauswahl für Treppen
Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für Ihre Holztreppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Treppe, Lack, Treppenlack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … Treppenmodernisierung: Was kostet es? …
- … Treppenmodernisierung in Bestandsimmobilie: Welche Normen gelten? Kosten, Handlauf-Pflicht & was Sie beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Treppenmodernisierung, Treppenrenovierung, Treppenbau, Bestandsimmobilie, Normen, Handlauf, Treppenhaus, …
- … Treppenbau, Sanierung, Baurecht, Renovierung, Innenausbau …
- … Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien? …
- … wir besitzen in Unna/NRW eine Bestandsimmobilie mit 3 Wohneinheiten. Die ca. 60 Jahre alte Holztreppe ist nicht mehr standsicher und wird erneuert. Wir haben …
- … ein Fachunternehmen eingeschaltet, da der Treppen Neubau eine baurechtlich notwendige Treppe sein muss. …
- … Unser Problem ist nun das, dass Treppenhaus etwas …
- … DIN 18065 ist. Nach Aussage des beauftragten Unternehmens kann nur eine Treppe mit einer maximal nutzbaren Treppenlaufbreite von 96 cm (Wand zu …
- … Nach Aussage des Treppenbauunternehmens wäre das jedenfalls so, da man hier darauf verweist, dass …
- … eine breitere Treppe ohne unverhältnismäßig hohe bauliche Änderungen am vorhandenen Treppenhaus einfach nicht möglich ist. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine alte Holztreppe in Ihrer Bestandsimmobilie in Unna erneuern müssen und ein …
- … Fachunternehmen beauftragt haben, da es sich um eine baurechtlich notwendige Treppe handelt. Bei der Modernisierung einer Treppe in einer Bestandsimmobilie gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. …
- … Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften ist entscheidend. Eine Unterschreitung der Normen für Treppenlaufbreite ist nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung der Baubehörde möglich. …
- … Das beauftragte Treppenbauunternehmen sollte die geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18065) genau kennen und einhalten. …
- … Handlauf: Ein Handlauf ist in der Regel Pflicht, um die Sicherheit der Treppennutzer zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen (Höhe, Griffigkeit etc.) sind …
- … Kosten: Die Kosten für eine Treppenmodernisierung können stark variieren, abhängig von Material, Design und den baulichen …
- … Gegebenheiten. Ein detaillierter Kostenvoranschlag des Treppenbauunternehmens ist wichtig. …
- … DINAbk. 18065Die DIN 18065 ist die deutsche Norm für Treppen. Sie legt unter anderem die Anforderungen an Treppenlaufbreite, …
- … fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit der Treppennutzer zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Treppenlaufbreite, Steigungshöhe, Handlauf, Geländer. …
- … TreppenlaufbreiteDie …
- … Treppenlaufbreite ist die nutzbare Breite einer Treppe zwischen den Handläufen oder …
- … in der DINAbk. 18065 festgelegt und hängt von der Nutzung der Treppe ab.Verwandte Begriffe: DIN 18065, Treppenhaus, Lauflinie. …
- … Griffstange, die entlang einer Treppe verläuft und den Benutzern Halt und Sicherheit bietet. Die Höhe und Ausführung des Handlaufs sind in der DINAbk. 18065 geregelt.Verwandte Begriffe: DIN 18065, Geländer, Treppengeländer. …
- … TreppenhausDas Treppenhaus ist der Raum, in dem sich die Treppe befindet. …
- … dient als vertikale Verbindung zwischen den verschiedenen Geschossen eines Gebäudes.Verwandte Begriffe: Treppe, Geschoss, Aufgang. …
- … TreppenmodernisierungDie Treppenmodernisierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu …
- … dienen, eine bestehende Treppe zu erneuern, zu sanieren oder optisch aufzuwerten. Dies kann den Austausch von Stufen, das Anbringen eines neuen Handlaufs oder die Veränderung der Treppenform umfassen.Verwandte Begriffe: Treppenrenovierung, Treppensanierung, Treppenbau. …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Treppenmodernisierung in einer Bestandsimmobilie zu beachten?Antwort: Die wichtigste Norm ist die DINAbk. 18065, die unter anderem die Treppenlaufbreite, Steigungshöhe und Handlauf-Anforderungen regelt. Abweichungen von dieser Norm sind …
- … Frage: Ist ein Handlauf bei jeder Treppe Pflicht?Antwort: In den meisten Fällen ist ein Handlauf Pflicht, um …
- … die Sicherheit der Treppennutzer zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen an den Handlauf (Höhe, Griffigkeit, etc.) sind in der DINAbk. 18065 festgelegt. …
- … Frage: Was kostet eine Treppenmodernisierung?Antwort: Die Kosten für eine Treppenmodernisierung können stark …
- … Frage: Kann ich eine Treppe auch selbst modernisieren?Antwort: Bei einer baurechtlich notwendigen Treppe ist es …
- … Frage: Was ist bei der Auswahl des Materials für die neue Treppe zu beachten?Antwort: Das Material sollte zum Stil des Hauses passen …
- … und Sicherheit entsprechen. Holz, Stahl und Beton sind gängige Materialien für Treppen. …
- … Frage: Muss ich die Treppenmodernisierung der Baubehörde melden?Antwort: …
- … ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Treppe baulich verändert wird. …
- … und einer Modernisierung der Treppe?Antwort: Eine Sanierung behebt in der Regel Schäden an der bestehenden Treppe, während eine Modernisierung das Aussehen und die Funktionalität der …
- … Treppe verbessert. Oftmals werden beide Maßnahmen kombiniert. …
- … Treppenmodernisierung?Antwort: Die Dauer einer Treppenmodernisierung hängt vom Umfang der …
- … Treppenrenovierung KostenInformationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Treppenrenovierung. …
- … Treppenhausbeleuchtung planenTipps zur optimalen Beleuchtung eines Treppenhauses. …
- … Trittschalldämmung Treppe verbessernMaßnahmen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen im Treppenhaus. …
- … Treppe selber bauen …
- … Treppen-Sanierung: Bauamt-Ideen für Bestandsimmobilien …
- … Legen Sie Fotos und Maße der 1958 errichteten und genehmigten Treppe vor zeigen Sie dann den Treppenneubau (mit Plan und …
- … Maßen) als Sanierung der maroden Bestandstreppe an. …
- … Treppenmodernisierung in Bestandsimmobilien: Normen & Sanierung …
- … 1776635342,/forum/architektur/11373.php,/forum/ausbauarbeiten/11686.php,/forum/treppen/11812.php,/forum/treppen/11722.php,/forum/treppen/11234.php,/forum/architektur/10998.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … 2) Es wurde eine Betontreppe eingezeichnet (F90a Feuerschutz), wobei uns jetzt mündlich im Nachgang durch den …
- … Architekten zugesichert wurde, dass wir auch nur wie geplant eine Holztreppe einbauen dürfen …
- … 3) Darf eine Holztreppe eingebaut werden, obwohl der Plan etwas anderes vorsieht? …
- … Holztreppen gehen als Trennung zwischen Einheiten oder zwischen Keller und Treppe …
- … Holztreppe ginge nur, wenn darunter eine separate brandschutztaugliche Trockenbaudecke verläuft. …
- … muss von beiden Seiten brandschutztauglich sein und darf durch Trümmer der Treppe nicht zerstört werden. …
- … Betondecke mit Holzstufen ... warum überhaupt eine Holztreppe? …
- … Holz-Stahl-Treppe: Schallentkopplung & Stufentiefe-Problem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- … Treppenbelastung: Tragfähigkeit im Altbau prüfen …
- … Treppenbelastbarkeit im Altbau: Wie sicher transportiere ich einen 240kg Heizkörper …
- … Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper, Entsorgung, Gewicht, Statik, Holztreppe, Wangentrep …
- … Treppe, Statik, Altbausanierung, Entsorgung …
- … in Niedersachsen ein 1-Fam. -Reihenhaus, Baujahr. 1963, in dem 14-stufige Wängenholztreppen verbaut sind. Da ich demnächst einen ca. 240 kg …
- … ) entsorgen muss, mach ich mir Gedanken über die Tragfähigkeit dieser Treppe. Ich wollte diesen Ofen über aufgelegte Holzbohlen nach unten rutschen lassen. …
- … Ich verstehe Ihre Sorge um die Tragfähigkeit Ihrer Treppe, besonders im Hinblick auf den Transport eines schweren Heizkörpers. Da es …
- … Statische Prüfung: Lassen Sie die Treppe von einem Statiker begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit der Treppe genau …
- … Langsame Vorgehensweise: Tragen Sie den Heizkörper langsam und vorsichtig die Treppe hinunter. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen oder Stöße. …
- … das Gewicht des Heizkörpers zu verteilen und die Last auf die Treppe zu reduzieren. …
- … die ein Bauteil (z.B. eine Treppe) sicher tragen kann, ohne zu versagen oder einzustürzen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Last, Stabilität, Festigkeit …
- … WangeDie Wange ist ein seitliches Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt und miteinander verbindet. Sie kann …
- … aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.Verwandte Begriffe: Treppenwange, Holm, Seitenwange …
- … Frage: Was ist eine Wangentrep?Antwort: Eine Wangentrep ist eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen (Tragbalken) …
- … Frage: Warum ist die Tragfähigkeit einer alten Treppe ein Problem?Antwort: Im Laufe der Zeit können Holztreppen …
- … Frage: Was kostet eine statische Prüfung der Treppe?Antwort: Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Aufwand …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zum Tragen des Heizkörpers über die Treppe?Antwort: Wenn möglich, sollten Sie den Heizkörper ebenerdig transportieren oder über …
- … ein Fenster mit einem Kran abseilen. Dies reduziert die Belastung der Treppe erheblich. …
- … Frage: Was passiert, wenn die Treppe nicht tragfähig genug ist …
- … Antwort: Wenn die Treppe nicht tragfähig genug ist, müssen Sie entweder die Last reduzieren oder die Treppe verstärken. Eine Verstärkung kann durch zusätzliche Stützbalken oder den Austausch …
- … Treppenrenovierung im AltbauInformationen zu Möglichkeiten der Sanierung und Modernisierung alter Treppen. …
- … Treppenbelastbarkeit: Traglastberechnung für Altbautreppen …
- … von 150 kp/m² gerechnet, bzw. die Treppen sind dementsprechend ausgelegt. Bei 14 Stufen und einer angenommenen Breite von 0,8 m kann eine Gesamtlast von 4 kN verteilt angesetzt werden. Will sagen, mit einer Lastverteilung über Holzbohlen geht das. …
- … Bestätigung: Treppentransport schwerer Lasten im Altbau …
- … Treppenbelastbarkeit im Altbau: Heizkörper-Transport sicher planen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
- … Kostenschätzung für Neubau unvollständig? Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) entdeckt. Welche Konsequenzen hat das für Finanzierung & Beleihung? Jetzt …
- … Kostenschätzung, Neubau, Gewerke, Treppe, Stahlbetonarbeiten, Baufinanzierung, Beleihungsauslauf, Eigenkapital, Bauingenieur, Festpreisangebot …
- … Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung? …
- … gestiegene Baupreise zurückzuführen ist, nein: Der Bauingenieur hat zwei essentielle Gewerke (Treppe und Stahlbetonarbeiten) einfach bei der Kostenschätzung vergessen. Daraus ergeben sich folgende …
- … der Kostenschätzung für Ihren Neubau festgestellt haben, dass wesentliche Gewerke wie Treppe und Stahlbetonarbeiten fehlen. Das ist natürlich ein Problem, das ich ernst …
- … Dann würde ich nicht klagen (vor Gericht) sondern reden! Die fehlende Treppe und die Betonarbeiten hätten Ihnen doch ggf. auffallen können, oder? Die …
- … Stahlbetonkosten zu den Mauerkosten hinzuzurechnen und nur die Mauerkosten angegeben. Die Holztreppe - dachte ich - sei Bestandteil der Kostenposition Zimmer- und …
- … kW für 180 m² + teilweise Keller) und bei der Fassadenfarbe (Acryllack auf gehobeltem Holz - mit der Garantie zum Abblättern bei Wetterbelastung). …
- … GESCHOSSTREPPEN …
- … Massivholztreppe Wangen-Stufen: Kiefer mit Treppengeländer auf der Freiwangenseite …
- … Geländ. Art: (GeländerArt gem. Anlage!) als eingestemmte, offene Wangentreppe bis 1,0 m Breite (ohne Setzstufen) oberflächenfertig behandelt. …
- … ihre Massivholz-Kiefertreppe kann ich so wie sie es beschreiben für wenig Geld …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. Daran angebaut ein Nebengebäude für Büro (im rechten …
- … Nächstes Problem: wir suchen eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt sind und …
- … Betontreppe: Dunkle Zuschläge & geschliffene Oberfläche …
- … betontreppe ... ganz einfach! …
- … Betontreppe: Kostenfaktoren bei Sonderanfertigungen …
- … ... viel Geld, besonders dann, wenn es sich um eine gezogene Treppe handelt. Ich kann dieses abschätzen bin unter anderen auch Beton u. …
- … Stahlbetonbaumeister. Bei einer geraden Treppe würde es vielleicht noch gehen. Tipp mit einem Betonfertigteilewerk in Verbindung treten. Sonderwunsch erklären und Preise erbitten. Den späteren AN diese Unterlagen / Bezugsquelle zur Verfügung stellen. …
- … Betontreppe: Kosteneinschätzung vs. Aufwand …
- … Treppe …
- … warum? Ich dachte, da spart man den Bodenbelag einer normalen Betontreppe, aber das war wohl naiv. Inwieweit eine Holztreppe ginge, muss …
- … Betonfertigteiltreppe: Angebot direkt vom Werk Zwickau …
- … Treppe …
- … ist, dann am besten im Werk Zwickau nachfragen, oder mir den Treppenplan mal per Fax oder E-Mail zukommen lassen, ich hole dann …
- … Betonwerkstein Fertigteile: Link zur Treppen-Übersicht …
- … Betonfertigteiltreppe: Angebot folgt in Kürze! …
- … Architektenhaus vs. Standardhaus: Betontreppe als Kostenfaktor …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- … Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten …
- … Ich habe mittels Rigipsplatten die Seiten verschlossen und die Treppenstufen zur oberen Wohnung mit Spanplatten verschlossen. …
- … Um eine Wangenholztreppe in einem Mehrfamilienhaus brandschutztechnisch und schallschutztechnisch zu trennen, gehe ich …
- … Verkapselung: Die Treppe sollte mit nicht brennbaren Materialien (z.B. Brandschutzplatten) gekapselt werden. …
- … Entkopplung: Vermeide direkte Verbindungen zwischen Treppe und Baukörper, um Schallübertragung zu minimieren. …
- … den Treppenstufen können den Schall reduzieren. …
- … TrittschalldämmungTrittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht. Sie wird oft unter Bodenbelägen oder in Treppen eingesetzt, um die Schallübertragung in darunterliegende Räume zu minimieren. …
- … WangenholztreppeEine Wangenholztreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen …
- … Wangen befestigt sind. Diese Wangen tragen die Last der Treppe und verleihen ihr Stabilität. Wangentreppen sind eine gängige Bauform für Holztreppen. Verwandte …
- … Begriffe: Holztreppe, Treppenbau, Treppenkonstruktion. …
- … der Treppe empfehlenswert. Dies bedeutet, dass alle Seiten, einschließlich der Unterseite, mit Brandschutzmaterialien verkleidet werden sollten. …
- … Wie vermeide ich Schallbrücken?Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen der Treppe und dem Baukörper, indem Sie entkoppelnde Materialien verwenden. Spezielle Trittschalldämmplatten …
- … Treppenhaus BrandschutzInformationen zu Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus, inklusive Anforderungen und Vorschriften. …
- … Abtrennung muss von beiden Seiten feuerfest sein und einem Trümmerbruch der Treppe standhalten. Das wird ohne massive Umbaumaßnahmen unter Verwendung von armiertem Beton …
- … etwas über Brandschutz steht. Wenn ein selbstgenutztes Zweifamilienhaus eine offene Innentreppe hatte und Sie jetzt die Wohnbereiche trennen wollen, dann ist eventuell …
- … Treppentrennung: Anforderungen je nach Wohnungszugang …
- … Sie haben nicht darüber informiert, ob die Treppe eine Trennung zwischen Wohnungen darstellt. …
- … können Sie das machen wie Sie wollen, dann ist es eine Treppe innerhalb einer Wohnung und es gibt keine Anforderung. …
- … treppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz im MFH …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- … OSBAbk.-Treppe streichen: Tipps & Tricks …
- … OSB-Treppenstufen mit Glasfasertapete streichen? Erfahre, welche Farbe hält, wie du …
- … OSBAbk. Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, …
- … Treppe, Renovierung, Innenausbau, Farbe, Holz …
- … OSBAbk.-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten? …
- … ich hatte damals während der Bauphase für unsere Holmtreppe die Treppenstufen aus 2 zusammen geleimten und verschraubten OSB-Platten …
- … mm). Jetzt ist der Bau abgeschlossen und ich möchte nun schöne Treppenstufen montieren. …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Gestaltung Ihrer OSBAbk.-Treppenstufen. Da die Stufen bereits mit Glasfasertapete versehen sind, ist eine …
- … Anstrich: Wählen Sie eine robuste Farbe, die für Treppen geeignet ist. Acryllacke oder spezielle Treppenlacke …
- … Achten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit der Farbe, da Treppen stark beansprucht werden. …
- … und schwer entflammbar. Glasfasertapeten werden häufig in stark beanspruchten Bereichen wie Treppenhäusern oder Fluren eingesetzt.Verwandte Begriffe: Raufasertapete, Vliestapete, Papiertapete …
- … AcryllackAcryl …
- … lack ist ein wasserbasierter Lack, der sich durch seine gute Deckkraft, …
- … Trocknung und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er ist geruchsarm und umweltfreundlich. Acryllacke werden häufig für den Innenbereich verwendet.Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Kunstharz …
- … lack, Wasserlack …
- … wichtig für Oberflächen, die stark beansprucht werden, wie z.B. Fußböden oder Treppen.Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Stoßfestigkeit, Verschleißfestigkeit …
- … HolmtreppeEine Holmtreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Treppe …
- … sich am besten für OSBAbk.-Treppenstufen mit Glasfasertapete?Ich empfehle einen robusten Acryllack oder speziellen Treppenlack, der für stark beanspruchte …
- … Kann ich auch Laminat auf die OSBAbk.-Treppenstufen verlegen?Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch auf eine …
- … Wie kann ich die Unterseite der Treppenstufen gestalten?Die Unterseite kann ebenfalls gestrichen oder mit Holz verkleidet …
- … Was kostet das Streichen von OSBAbk.-Treppenstufen?Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der …
- … Wie kann ich die Treppenstufen rutschfest machen?Sie können spezielle Anti-Rutsch-Farben oder -Lacke …
- … Treppe renovieren: Ideen und TippsErfahren Sie, wie Sie Ihre alte Treppe wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen können. …
- … treppen: Die richtige WahlWelche Farbe eignet sich am besten für Ihre …
- … Holztreppe? Wir geben Ihnen Tipps zur Auswahl. …
- … und MethodenEntdecken Sie verschiedene Möglichkeiten, Ihre Treppenstufen zu verkleiden und optisch aufzuwerten. …
- … Treppengeländer erneuern: Sicherheit und DesignWie Sie Ihr Treppengeländer sicher …
- … Treppenbeleuchtung: Tipps für mehr SicherheitSorgen Sie für eine gute Beleuchtung Ihrer Treppe, um Unfälle zu vermeiden. …
- … OSBAbk.-Treppe: Steifigkeit wichtiger als Statik – Farbwahl …
- … OSBAbk.-Treppe: Aufbau unklar – Antwort auf Farbwahl-Frage? …
- … Ihre Glaskugel alles über den Aufbau meiner Treppe verraten. Toll, was heutzutage alles möglich ist ... dann haben Sie sicher auch eine Antwort. auf meine Frage ... ach, nscheinend doch nicht, schade ... Kurz gesagt, Sie wissen nicht das. Geringste über meine Treppe und deren Aufnau. Meine Erklärumg zum Aufbau war eindeutig und …
- … OSBAbk.-Treppe streichen: Farbe, Haltbarkeit & Statik-Risiken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- … Holztreppe streichen: Farbe & Tipps …
- … Holztreppe farbig streichen? Erfahre, welche Farbe geeignet ist und worauf …
- … Holztreppe streichen, Treppe farbig streichen, Holzfarbe, Treppenlack, Treppenrenovierung, Holztreppe …
- … renovieren, Treppenfarbe …
- … Treppe, Holz, Farbe, Renovierung, Heimwerken …
- … Holztreppe farbig …
- … ich will die stufen meiner holztreppe rot streichen , welche Farbe brauche ich? im Baumarkt finde …
- … Für das farbige Streichen von Holztreppen benötigst du spezielle Lacke oder Farben, die für …
- … Treppenlack: Speziell für Treppen entwickelt, sehr strapazierfähig. …
- … Kunstharzlack: Lösemittelhaltig, sehr robust, aber gesundheitsschädlicher. …
- … Abriebfestigkeit: Wichtig für stark frequentierte Treppen. …
- … TreppenlackEin spezieller Lack für Treppen, der besonders abriebfest und stoßfest ist. Er …
- … schützt die Treppe vor Beschädigungen und Abnutzung.Verwandte Begriffe: Holzlack, Parkettlack, Versiegelung. …
- … HolzlackEin Lack, der speziell für …
- … Er schützt das Holz vor Feuchtigkeit, Kratzern und UV-Strahlung.Verwandte Begriffe: Acryllack, Kunstharzlack, Klarlack. …
- … AcryllackEin wasserbasierter Lack …
- … Dispersionslack, umweltfreundlicher Lack. …
- … KunstharzlackEin lösemittelhaltiger Lack, der sehr robust und widerstandsfähig ist. Er ist jedoch gesundheitsschädlicher als wasserbasierte Lacke.Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Ölfarbe, lösemittelhaltiger Lack. …
- … Vorbehandlung, die vor dem Lackieren aufgetragen wird, um die Haftung des Lackes zu verbessern und das Holz vor dem Eindringen der …
- … gegen Abnutzung durch Reibung. Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Lacken für stark beanspruchte Flächen.Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Strapazierfähigkeit. …
- … Welche Vorarbeiten sind nötig, bevor ich die Holztreppe streiche?Die Treppe muss gründlich gereinigt, angeschliffen und von Staub …
- … befreit werden. Beschädigungen sollten ausgebessert und alte Lackschichten entfernt werden. …
- … Brauche ich eine Grundierung für die Holztreppe?Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des …
- … Lackes zu verbessern und das Holz vor dem Eindringen der Farbe …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen der Treppe?Du benötigst Schleifpapier, Reinigungsmittel, Pinsel, Farbroller, Abdeckfolie und eventuell Spachtelmasse für …
- … Wie lange dauert es, bis die Treppe wieder begehbar ist?Das hängt von der Trocknungszeit des Lackes ab. Beachte die Herstellerangaben. In der Regel sollte die …
- … Treppe 24-48 Stunden nicht betreten werden. …
- … die die natürliche Holzstruktur betonen. Sie sind jedoch weniger widerstandsfähig als Lacke. …
- … Treppe abschleifenAnleitung zum Entfernen alter Lackschichten und Vorbereiten …
- … der Treppe für einen neuen Anstrich. …
- … Holztreppe renovierenTipps und Tricks zur Aufarbeitung einer alten Holztreppe. …
- … Treppenstufen. …
- … Treppengeländer streichenHinweise zur Auswahl der richtigen Farbe und Technik …
- … für das Streichen eines Treppengeländers. …
- … Treppe versiegelnInformationen zur Versiegelung einer Holztreppe zum Schutz vor Abnutzung und Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
- … Gebeizte Holztreppe: Abnutzung stoppen …
- … Gebeizte Holztreppe nutzt ab? Erfahre, wie du die Ursachen erkennst, die …
- … richtige Versiegelung wählst und deine Treppe optimal schützt. Jetzt informieren! …
- … Holztreppe, Beize, Abnutzung, Versiegelung, Treppenrenovierung, Holzschutz, Eiche, Treppenkanten, Nutzung, …
- … Treppe, Holz, Oberflächenbehandlung, Renovierung, Innenausbau …
- … Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung? …
- … schon gar nicht trauen, die Treppe mit Schuhen zu betreten und nur auf Socken laufen oder ab und zu mal mit Hausschuhen, sind die Stufenkanten schon ganz hell geworden. …
- … Ist die Beize wirklich nur so oberflächlich, dass schon bei geringer Nutzung die Holzfarbe durchkommt? Oder kann man auch so beizen, dass die Beize tiefer geht? Hätte man ein anderes Verfahren für eine Treppe nehmen müssen/können? Gibt es irgendeine Versiegelung für die Treppe …
- … Es ist üblich, dass gebeizte Holztreppen, insbesondere an den Kanten, Abnutzungserscheinungen zeigen, da die Beize …
- … Hohe Beanspruchung: Starke Frequentierung der Treppe. …
- … Versiegelung: Eine hochwertige, abriebfeste Versiegelung (z.B. Treppenlack oder Hartwachsöl) auftragen. …
- … Treppenschutzprofile: Anbringen von Treppenschutzprofilen an …
- … Eine farbgebende Substanz, die in das Holz eindringt, ohne eineLackschicht zu bilden. Sie dient dazu, die Farbe des Holzes zu …
- … verändern oder die Maserung hervorzuheben.Verwandte Begriffe: Lasur, Lack, Öl. …
- … Eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche des Holzes aufgetragen wird, um es vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Häufig verwendete Versiegelungen sind Lacke und Öle.Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Wachs. …
- … Treppen …
- … lack …
- … Ein spezieller Lack, der für die Versiegelung von Treppen …
- … Er ist besonders abriebfest und widerstandsfähig gegenüber mechanischer Beanspruchung.Verwandte Begriffe: Parkettlack, Möbellack, Bootslack. …
- … ist besonders wichtig für Oberflächen, die stark beansprucht werden, wie z.B. Treppen.Verwandte Begriffe: Kratzfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Härte. …
- … und Dauerhaftigkeit bekannt ist. Es wird häufig für Möbel, Fußböden und Treppen verwendet.Verwandte Begriffe: Buche, Ahorn, Kiefer. …
- … Kanten von Treppenstufen angebracht werden, um diese vor Beschädigungen und Abnutzung zu bewahren. Sie bestehen oft aus Metall oder Kunststoff.Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Treppenkantenprofile, Stufenprofile. …
- … Holztreppe so schnell ab?Die Beize dringt nur oberflächlich in das …
- … Welche Versiegelung ist für eine gebeizte Holztreppe am besten geeignet?Für eine stark beanspruchte Treppe empfehle ich …
- … eine abriebfeste Versiegelung wie Treppenlack oder Hartwachsöl. Diese bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht und verlängern die Lebensdauer der Beize. …
- … Kann ich die Treppe einfach überstreichen, ohne die alte Beize zu entfernen?Das ist …
- … Wie oft sollte ich die Versiegelung meiner Holztreppe erneuern?Das hängt von der Beanspruchung ab. Bei stark frequentierten …
- … Treppen kann eine Erneuerung alle 1-2 Jahre sinnvoll sein. Achten Sie auf …
- … Kann ich die Treppe auch mit Teppich belegen, um die Beize zu schützen?Ja, das …
- … Was sind Treppenschutzprofile und wie helfen sie?Treppenschutzprofile sind Leisten, die an …
- … den Kanten der Treppenstufen angebracht werden. Sie schützen die Kanten vor Abnutzung und Beschädigung und können aus verschiedenen Materialien wie Metall oder Kunststoff bestehen. …
- … Kann ich eine Treppe auch ölen statt beizen?Ja, Ölen ist eine Alternative zur …
- … Allerdings bietet Öl weniger Schutz vor Abnutzung als eine Versiegelung mit Lack. …
- … Treppe renovieren: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Renovierung einer alten Treppe …
- … einer Holztreppe, um die natürliche Schönheit des Holzes zu erhalten. …
- … Treppenlack: Welcher ist der richtige?Ein Vergleich verschiedener …
- … Treppenlacke und ihre Eigenschaften, um den passenden Lack für Ihre …
- … Treppenschutzprofile: Welche gibt es und wie werden sie montiert?Eine Übersicht über verschiedene Treppenschutzprofile und eine Anleitung zur Montage. …
- … Lack für Holztreppe: Abriebfestigkeit & Schutz der Beize …
- … muss noch ein Lack drüber, …
- … Abnutzung gebeizter Treppe: Lackschutz ausreichend? …
- … auch lackiert …
- … die Holzstufen wurden von einem Fachmann gebeizt und lackiert. Er ist jetzt der Auffassung, dass wir zu viel …
- … mit Schuhen die Treppe nutzen würden und diese deshalb abgenutzt ist, was nicht der Fall ist. Deshalb auch meine Frage, ob Beize nur so oberflächlich ist, dass man direkt schon die Holzfarbe durchsehen kann beim geringsten Abrief und ob ein Lack nicht mehr schützen müsste bzw. ob es Alternativen gibt. …
- … Holztreppe beizen & lackieren: Schutz vor Abrieb …
- … lackiert. …
- … Oberflächenschutz erfolgt durch das Lackieren. …
- … Dieser Schutz sollte schon einige Jahre einer üblichen Nutzung standhalten und rechtzeitig erneuert werden - bevor - die Abnutzung der Lackoberfläche die gebeizte Fläche erreicht. …
- … Farbgebung bei Treppen sehe ich so nicht. Es muss nur richtig (mit dem richtigen Material und einer ausreichenden Auftragsstärke der Lackierung) ausgeführt und evtl. (rechtzeitig) nachbehandelt werden. …
- … Holztreppe Beize & Lack: Schutz vor Abnutzung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppe, Lack, Treppenlack" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppe, Lack, Treppenlack" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppe, Lack, Treppenlack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppe, Lack, Treppenlack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe bearbeiten & lackieren: Anleitung, Grundierung, Lack & Tipps zur Farbwahl?
Suche nach: Holztreppe bearbeiten, Holztreppe lackieren, Treppe renovieren, Treppe schleifen, Holztreppe grundieren, DD Lack, Treppenlack, Treppenrenovierung, Holztreppe Brandstellen
