Holzfassade & Balkon schützen: Welche Lasur für Acrylbeschichtung? Erfahrungen, Tipps & Kosten
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Guten Tag, ich möchte den Holzschutz meiner Fassade und Balkons erneuern. Die sind beim ersten Mal mit einer Acryllasur auf wasserbasis gestrichen worden. Ich möchte nun wissen mit welchen Lasuren ich den Schutz erneuern kann. Mir würde z.B. Sadolin Superdec sehr zusagen. MfG Th. Mittereder
  • Thomas Mittereder
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erneuerung des Holzschutzes Ihrer Fassade und Ihres Balkons folgende Punkte zu beachten:
    • Kompatibilität: Da die Fassade und der Balkon bereits mit einer Acryllasur auf Wasserbasis behandelt wurden, sollten Sie idealerweise wieder eine Lasur auf Wasserbasis verwenden. Dies minimiert das Risiko von Unverträglichkeiten zwischen den verschiedenen Schichten.
    • Holzart: Berücksichtigen Sie die Holzart Ihrer Fassade und Ihres Balkons bei der Auswahl der Lasur. Einige Lasuren sind besser für bestimmte Holzarten geeignet.
    • Wetterbeständigkeit: Achten Sie auf eine hohe Wetterbeständigkeit der Lasur, um das Holz optimal vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.
    • Schichtstärke: Tragen Sie die Lasur in der empfohlenen Schichtstärke auf, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Lasur für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden. Bringen Sie am besten ein Muster der alten Beschichtung mit.
    Acryllasur
    Eine Acryllasur ist eine wasserbasierte Beschichtung für Holz, die das Holz schützt und gleichzeitig die natürliche Maserung sichtbar lässt. Sie ist elastisch, wetterbeständig und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Holzlasur, Wasserbasislack, Wetterschutzfarbe
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Schädlinge und Pilzbefall zu schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Lasuren und Lacke.
    Verwandte Begriffe: Holzimprägnierung, Holzschutzmittel, Schädlingsbekämpfung
    Lasur
    Eine Lasur ist eine transparente oder leicht pigmentierte Beschichtung für Holz, die die natürliche Maserung des Holzes hervorhebt und gleichzeitig vor Witterungseinflüssen schützt. Es gibt Lasuren auf Wasserbasis und lösemittelhaltige Lasuren.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzwachs, Lack
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Holzfassaden benötigen regelmäßigen Schutz durch Lasuren oder Farben.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    Balkon
    Ein Balkon ist eine Plattform, die an einem Gebäude angebracht ist und als Aufenthaltsbereich im Freien dient. Holzbalkone benötigen regelmäßigen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Veranda, Loggia
    Wetterbeständigkeit
    Wetterbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterung wie Sonne, Regen, Schnee und Frost standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-Schutz, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Frostbeständigkeit
    UV-Schutz
    UV-Schutz bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, die schädliche ultraviolette Strahlung der Sonne zu absorbieren oder zu reflektieren und somit das darunterliegende Material vor Schäden zu bewahren.
    Verwandte Begriffe: Lichtschutz, Sonnenschutz, Strahlungsabsorption
    1. Welche Vorteile bietet eine Lasur auf Wasserbasis?
      Lasuren auf Wasserbasis sind umweltfreundlicher, geruchsärmer und trocknen schneller als lösemittelhaltige Lasuren. Sie sind zudem elastischer und weniger anfällig für Risse.
    2. Wie bereite ich die Oberfläche vor dem Lasieren vor?
      Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Altanstriche und schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung der Lasur zu gewährleisten.
    3. Wie viele Schichten Lasur sollte ich auftragen?
      In der Regel sind zwei bis drei Schichten Lasur erforderlich, um einen optimalen Schutz zu erzielen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur empfohlenen Schichtstärke und Trocknungszeit.
    4. Kann ich jede Lasur für Fassade und Balkon verwenden?
      Nein, nicht jede Lasur ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Achten Sie auf eine spezielle Kennzeichnung für Fassaden und Balkone, die eine hohe Wetterbeständigkeit und UV-Schutz garantiert.
    5. Wie lange hält eine Lasur auf Holz?
      Die Haltbarkeit einer Lasur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Lasur, der Holzart, der Witterungsbedingungen und der Vorbereitung der Oberfläche. In der Regel sollte eine Lasur alle paar Jahre erneuert werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dünnschichtlasur und einer Dickschichtlasur?
      Dünnschichtlasuren dringen tief in das Holz ein und betonen die natürliche Maserung. Dickschichtlasuren bilden eine schützende Schicht auf der Oberfläche und sind widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung.
    7. Wie entsorge ich Lasurreste richtig?
      Lasurreste sollten nicht in den Hausmüll oder die Kanalisation gelangen. Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle für Sondermüll oder informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die richtige Entsorgung.
    8. Kann ich eine farblose Lasur verwenden?
      Eine farblose Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, bietet aber keinen UV-Schutz. Bei starker Sonneneinstrahlung kann das Holz vergrauen. Eine pigmentierte Lasur bietet zusätzlichen UV-Schutz.
    • Holzfassade reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzfassaden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzbalkon sanieren
      Anleitung zur Sanierung eines Holzbalkons, inklusive Reparatur von Schäden und Erneuerung des Holzschutzes.
    • Farbe für Holzfassade wählen
      Informationen zur Auswahl der richtigen Farbe für eine Holzfassade, unter Berücksichtigung von Holzart und Witterungsbedingungen.
    • Holzschutzmittel richtig anwenden
      Hinweise zur korrekten Anwendung von Holzschutzmitteln, um einen optimalen Schutz vor Schädlingen und Pilzbefall zu gewährleisten.
    • Dauerhaftigkeit von Holz im Außenbereich erhöhen
      Methoden zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit von Holz im Außenbereich, wie z.B. die Wahl der richtigen Holzart und die Verwendung von Schutzanstrichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Efeu entfernen vom Holzhaus vor Neuanstrich: Abbrennen notwendig? Ursachen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische vs. Druckluft Spritzpistole: Welche für Flechtzaunfarbe (Wasserbasis) ist besser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzschutz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfassade & Balkon schützen: Welche Lasur für Acrylbeschichtung? Erfahrungen, Tipps & Kosten
Suche nach: Holzschutz erneuern: Lasurwahl für Fassade & Balkon
Suche nach: Holzschutz, Fassade, Balkon, Lasur, Acryllasur, Holzbeschichtung, Renovierung, Sanierung, Wetterschutz, Holzpflege
