Dielen auf alten Dielen verlegen: Unebenheiten ausgleichen, Wachs oder Öl? Vor- & Nachteile
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Wir möchten auf vorhandene 200 Jahre alte Dielen neue verlegen lassen (Kiefer, getrocknet) nun scheiden sich die (Handwerks) Geister bezüglich der Ausführung:
Der Raum (ca. 4,20x3,10) ist heftig uneben, die tiefste Stelle (etwa 1,2 mtr. von Wand entfernt) ist 4 cm unter der höchsten. Der eine will auf die alten Dielen im Bereich der alten Sparren sogenannte Knaggen - passend gesägt - anbringen um darauf in gleicher Laufrichtung der alten Dielen neue aufzutackern/schrauben. Der entstehende Hohlraum würde mit Bituperl verfüllt. Der andere will 90 Grad versetzt zu alten Dielen neue anbringen und Diele für Diele mit Knauf Bituperl unterfüttern und ebenfalls schrauben. Zweiterer meinte auch, dass er lieber "mitten rein" schraubt statt unsichtbar in die Nut. Er will anschließend mit Holzdübeln die Schraublöcher "unkenntlich" machen ... Was sagt Ihr dazu?
Und wie bekommt man wenigstens etwas Schallschutz hin (ist aber gleiche Wohnung drunter also nicht allzu tragisch) auf die Knaggen Dämmung anzubringen scheint ja eher wenig zu bringen weil sowieso verschraubt und müsste außerdem SEHR stabil sein, weil ja nur 6 cm Auflage für etwa 60 cm Länge. Die Bituperl-Lösung ist natürlich hier evtl. vorteilhaft aber der Effekt dürfte sich durch die Verschraubung ebenso in Grenzen halten und da an der höchsten Stelle gar kein Bituperl mehr drunter kann, sonst entstünde eine unerwünschte Stufe zum gefliesten Nachbarraum.
Und zur Oberflächenbehandlung von neuen Dielen bzw. alter Holztreppe (war zuvor lackiert und wurde aufwändig geschliffen) zur Auswahl steht Wachs (Osmo) + Hartwachs oder ölen. Wie sind die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) bitte?
Danke und Gruß
Ich empfehle, bei der Verlegung von Dielen auf alten Dielen folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund vorbereiten: Die alten Dielen müssen tragfähig und sauber sein. Lose Dielen befestigen oder austauschen.
- Unebenheiten ausgleichen: Bei starken Unebenheiten (bis zu 4 cm) ist eine Unterkonstruktion mit Sparren und Knaggen sinnvoll, um eine ebene Auflagefläche zu schaffen. Alternativ können Ausgleichsmassen verwendet werden, dies ist jedoch weniger nachhaltig.
- Dämmung/Schallschutz: Zwischen den alten und neuen Dielen kann eine Dämmung (z.B. aus Holzfasern) eingebracht werden, um den Schallschutz zu verbessern und Wärmeverluste zu reduzieren.
- Befestigung: Die neuen Dielen können entweder verschraubt oder mit Holzdübeln verklebt werden. Bei Verschraubung Schraublöcher vorbohren, um Risse zu vermeiden.
- Oberflächenbehandlung: Wachs und Öl sind beide geeignete Oberflächenbehandlungen für Holzdielen. Wachs betont die natürliche Struktur des Holzes und ist atmungsaktiv, Öl dringt tiefer ein und schützt besser vor Feuchtigkeit. Osmo Hartwachs-Öl kombiniert die Vorteile beider Varianten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Handwerker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
- Dielen
- Lange, breite Bretter aus Holz, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie werden meist aus Nadelholz (z.B. Kiefer, Fichte) oder Laubholz (z.B. Eiche, Buche) gefertigt.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden - Sparren
- Schräge Träger im Dachstuhl, die das Dach tragen. Im Zusammenhang mit Dielenböden können Sparren als Unterkonstruktion verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Knaggen, Unterkonstruktion, Tragwerk - Knaggen
- Kurze, horizontale Hölzer, die zwischen den Sparren befestigt werden, um die Unterkonstruktion zu stabilisieren und eine ebene Auflagefläche für die Dielen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Sparren, Unterkonstruktion, Ausgleich - Holzdübel
- Kleine, zylindrische Holzstücke, die zur Verbindung von Holzteilen verwendet werden. Sie werden in vorgebohrte Löcher gesteckt und verklebt.
Verwandte Begriffe: Schrauben, Verkleben, Holzverbindung - Wachs
- Eine natürliche oder synthetische Substanz, die zur Oberflächenbehandlung von Holz verwendet wird. Wachs betont die natürliche Struktur des Holzes und macht es wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: Öl, Lasur, Oberflächenbehandlung - Öl
- Eine natürliche oder synthetische Flüssigkeit, die zur Oberflächenbehandlung von Holz verwendet wird. Öl dringt tief in das Holz ein und schützt es vor Feuchtigkeit und Abnutzung.
Verwandte Begriffe: Wachs, Lasur, Oberflächenbehandlung - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Zusammenhang mit Dielenböden kann der Schallschutz durch die Einbringung einer Dämmung verbessert werden.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Dämmung, Akustik - Dämmung
- Materialien, die zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung verwendet werden. Für Dielenböden eignen sich natürliche Dämmstoffe wie Holzfasern oder Zellulose.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
- Frage: Wie gleicht man Unebenheiten bei alten Dielen aus?
Antwort: Bei geringen Unebenheiten können Ausgleichsmassen verwendet werden. Bei größeren Unebenheiten ist eine Unterkonstruktion mit Sparren und Knaggen empfehlenswert, um eine ebene Auflagefläche für die neuen Dielen zu schaffen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Hohlraums, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Was sind die Vor- und Nachteile von Wachs als Oberflächenbehandlung?
Antwort: Wachs betont die natürliche Struktur des Holzes und ist atmungsaktiv. Es bietet jedoch weniger Schutz vor Feuchtigkeit und Abnutzung als Öl. Gewachste Oberflächen müssen regelmäßig nachbehandelt werden. - Frage: Was sind die Vor- und Nachteile von Öl als Oberflächenbehandlung?
Antwort: Öl dringt tiefer in das Holz ein und schützt besser vor Feuchtigkeit und Abnutzung. Geölte Oberflächen sind widerstandsfähiger als gewachste, müssen aber ebenfalls regelmäßig gepflegt werden. - Frage: Welche Dämmung ist für Dielenböden geeignet?
Antwort: Für Dielenböden eignen sich natürliche Dämmstoffe wie Holzfasern, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Schallschutz und die Wärmedämmung zu verbessern. - Frage: Wie befestigt man neue Dielen auf alten Dielen?
Antwort: Neue Dielen können entweder verschraubt oder mit Holzdübeln verklebt werden. Bei Verschraubung Schraublöcher vorbohren, um Risse zu vermeiden. Die Verklebung mit Holzdübeln ist aufwendiger, ergibt aber eine optisch ansprechendere Oberfläche ohne sichtbare Schrauben. - Frage: Was ist bei der Auswahl der Holzart für die neuen Dielen zu beachten?
Antwort: Wählen Sie eine Holzart, die zur Optik der alten Dielen passt und den Beanspruchungen des Raumes gewachsen ist. Kiefer ist eine relativ weiche Holzart, die anfälliger für Kratzer und Dellen ist. Alternativ können Sie härtere Holzarten wie Eiche oder Buche in Betracht ziehen. - Frage: Wie kann man den Schallschutz bei Dielenböden verbessern?
Antwort: Durch die Einbringung einer Dämmung zwischen den alten und neuen Dielen kann der Schallschutz deutlich verbessert werden. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und wählen Sie einen Dämmstoff mit guten Schallschutzeigenschaften. Zusätzlich können Trittschalldämmungen unter den Dielen verlegt werden. - Frage: Was ist bei der Oberflächenbehandlung von Holzdielen zu beachten?
Antwort: Vor der Oberflächenbehandlung müssen die Dielen gründlich gereinigt und geschliffen werden. Tragen Sie das Wachs oder Öl gleichmäßig auf und lassen Sie es ausreichend trocknen. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch.
- Dielenboden schleifen und versiegeln
Anleitung zum Aufarbeiten eines alten Dielenbodens. - Parkett vs. Laminat: Welcher Bodenbelag ist der richtige?
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge. - Trittschalldämmung für Holzböden
Informationen zur Auswahl und Verlegung von Trittschalldämmungen. - Holzpflege: Tipps für langlebige Holzböden
Anleitung zur richtigen Pflege von Holzböden. - Fußbodenheizung unter Holzboden verlegen
Hinweise zur Kombination von Fußbodenheizung und Holzboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielen, Dielenboden, Holzboden, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … und alter Teppichbelag entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass zum Teil der Dielenboden im EGAbk. durchfeuchtet war. Da der Bauherr eine Versicherung gegen …
- … Erneuerung des Fußbodenaufbaus: Beschädigte Dielen und Lagerhölzer sollten ausgetauscht werden. Bei der Erneuerung ist auf eine …
- … Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein.Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Fußbodenbelag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Vorsatzschale, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Entkopplung, Holzunterkonstruktion, Dielenboden, Trittschall, Raumakustik …
- … Boden in meiner Wohnung bestehet aus Holzdielen und Spanplatten. …
- … Wo sollte diese Vorsatzschale stehen? Auf Balken oder auf Holzdielen? …
- … auf den Holzbalken zu positionieren, um eine direkte Schallübertragung über die Dielen zu vermeiden. …
- … den Balken können Dämmmaterialien eingebracht werden, und die Decke wird mit Dielen oder Platten beplankt.Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Dielenboden …
- … Frage: Kann ich die Vorsatzschale auch auf den Dielenboden stellen?Antwort: Davon rate ich ab, da der Dielenboden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Löcher im Dielenboden: Ursachen & Reparatur …
- … Löcher im Dielenboden entdeckt? Ursachenforschung, Auswirkung auf Schalldämmung & Reparaturmöglichkeiten. Jetzt informieren …
- … Dielenboden, Löcher, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Reparatur, Altbau, Spanplatten, Eigentumswohnung, Schallschutz …
- … Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten …
- … Ich verstehe, dass Sie Löcher in Ihrem Dielenboden entdeckt haben und sich Sorgen um die Schalldämmung machen. …
- … Die Löcher in den Ecken des Bodens (Holzdielen, Spanplatten) auf einer Holzbalkendecke in einer Wohnung von 1955 können verschiedene Ursachen haben. …
- … Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Zwischen den Balken können Füllmaterialien wie Lehm oder Schlacke eingebracht sein. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten.Verwandte Begriffe: Dielenboden, Fehlboden, Unterzug …
- … Dielenboden …
- … Ein Dielenboden ist ein Bodenbelag aus langen, schmalen Holzbrettern (Dielen …
- … ). Dielenböden sind robust und langlebig und verleihen Räumen eine natürliche …
- … Sie können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein.Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzdielen …
- … Holzspachtel ist eine Paste, die zum Ausbessern von kleinen Beschädigungen und Unebenheiten in Holzoberflächen verwendet wird. Er besteht aus Holzmehl und Bindemitteln …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich zum Verschließen der Löcher im Dielenboden? …
- … Frage: Was sind die Anzeichen für einen Schädlingsbefall im Holzboden? …
- … Dielenboden reparieren: Anleitung und Tipps …
- … Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von beschädigten Dielenböden. …
- … Heizungsrohr-Durchführungen – Ursache für Löcher im Dielenboden …
- … Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung & Reparatur im Altbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … als auch ältere Elemente (uns fallen hier eben Materialien ein wie Holzboden, Altholzpfosten, Schindeln) integriert werden. Keinesfalls wollen wir die Schlichtheit, die wir …
- … HolzbodenEin Holzboden ist ein Bodenbelag, der aus Holz besteht. Es gibt verschiedene …
- … Arten von Holzböden, wie z.B. Parkett, Dielen oder Laminat. Holzböden sind warm, natürlich und verleihen Räumen eine gemütliche Atmosphäre.Verwandte Begriffe: Parkettboden, Dielenboden, Laminatboden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- … schwingender Fußboden, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Altbau, Sanierung, Dielenboden, Unterkonstruktion, Einsturzgefahr …
- … Es handelt sich bei der Unterkonstruktion um eine Holzbalkendecke, auf der Dielen verlegt sind. …
- … Belag versehen werden. Sie dient als Geschossdecke in Gebäuden.Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielenboden, Unterkonstruktion. …
- … Dielenboden …
- … Ein Dielenboden ist ein Fußbodenbelag, der aus einzelnen Holzbrettern (Dielen …
- … Basis eines Fußbodens, auf der der eigentliche Bodenbelag (z.B. Dielen) befestigt wird. Bei Holzbalkendecken besteht sie aus den Holzbalken und eventuellen Querstreben.Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Blindboden, Estrich. …
- … Kleinere Reparaturen, wie das Ausbessern von beschädigten Dielen, können selbst durchgeführt werden. Bei strukturellen Problemen sollte jedoch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Holzbalkendecke im Altbau: Wie Tragfähigkeit prüfen? Aufbau, Dämmung, Kosten & Dielenboden. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … dielen, Altbau, Sanierung, Statik, Fußbodenbelag, Kosten …
- … Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden? …
- … Hallo, Wir haben ein altes Haus gekauft (ca. 100 Jahre) und zwischen EGAbk./OGAbk. die Holzbalkendecke freigelegt. Es gab keinerlei Dämmung oder Schüttung zwischen den Holzbalken. Die Holzbalken haben eine Spannweite von 3,7 m, Abstand der Holzbalken 40 - 45 cm und die Balken selbst haben eine Abmessung von 8/16 cm. Wir wollen die Holzbalkendecke sichtbar lassen und auf die alten Holzdielen einen neuen Boden aufbringen. Aufbauhöhe höchstens 10 cm. Nun unsere …
- … kommt als Dämmung in Frage? Der neue Fußbodenbelag soll aus Massivholzdielen bestehen, werden diese quer zu den bestehenden Holzbalken verlegt? Wir würden …
- … in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder einem Dielenboden belegt sind. Sie ist eine typische Bauweise in Altbauten. Verwandte …
- … Holzbalken einer Decke eingebracht wird, um den Schallschutz zu verbessern und Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial, Rieselschutz. …
- … eine Holzbalkendecke geeignet?Grundsätzlich sind verschiedene Fußbodenbeläge möglich, wie z.B. Holzdielen, Laminat oder Teppich. Bei der Auswahl sollten Sie jedoch das Gewicht …
- … Was ist bei der Auswahl von Holzdielen für eine Holzbalkendecke zu beachten?Bei der Auswahl von Holzdielen …
- … Dämmung in Frage kommt, erklärt ihnen der Architekt. die Spannrichtung der Dielen ist konstruktivbedingt, das wird im Zuge der Planung mit abgehandelt (letztlich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
- … Dielenboden: Holzartwahl – Normen, Festigkeit, Schutz …
- … Welche Holzarten eignen sich für Dielenböden? Gibt es DINAbk.-Normen oder Richtlinien? Infos zu Druckfestigkeit, Verformung …
- … Dielenboden, Holzart, DINAbk.-Norm, Druckfestigkeit, Schädlingsbefall, Verformung, Ausharzung, Wohnraum, Holzboden …
- … Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit …
- … RAL oder sonstiger Form, die Anhaltspunkte darüber geben, welches Holz für Dielenböden in Wohnungen bei vorausgesetztem normalen Wohngebrauch verwendet/vermieden werden sollte …
- … Bei der Wahl der Holzart für einen Dielenboden in Wohnräumen gibt es einige wichtige Aspekte zu beachten. Normen …
- … wie die DINAbk. 68121 (Holzfußböden – Dielen) können Anhaltspunkte bieten, sind aber nicht zwingend. …
- … Die Druckfestigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Bei Dielenböden ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig, um Beschädigungen durch Möbel …
- … geringes Schwind- und Quellverhalten ist wichtig, um Risse und Verformungen im Dielenboden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Dimensionsstabilität, Verzug. …
- … DIN 68121 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Holzfußböden, einschließlich Dielen, festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu Holzarten, Abmessungen, Qualität und …
- … Verarbeitung. Die Einhaltung der Norm kann die Qualität des Dielenbodens sicherstellen. Verwandte Begriffe: EN 14342, Holzfußboden, Parkett, Laminat. …
- … Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst das Schwind- und Quellverhalten des Holzes. Für Dielenböden ist eine Holzfeuchte von 9-11% ideal. Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, …
- … Welche Holzart ist am besten für einen Dielenboden geeignet?Die beste Holzart hängt von der Beanspruchung und den …
- … Gibt es eine DINAbk.-Norm für Dielenböden?Ja, die DIN 68121 regelt Anforderungen an Holzfußböden, einschließlich Dielen …
- … Dielenboden?Die Druckfestigkeit ist besonders wichtig, wenn der Dielenboden stark …
- … Was ist bei der Verlegung von Dielenböden zu beachten?Die Verlegung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, …
- … Achten Sie auf eine ausreichende Unterlüftung und eine korrekte Befestigung der Dielen. …
- … Wie kann man einen Dielenboden vor Schädlingsbefall schützen?Einige Holzarten …
- … Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Dielenböden?Die Holzfeuchte ist ein entscheidender Faktor für die Stabilität des …
- … Dielenbodens. Das Holz sollte vor der Verlegung ausreichend getrocknet sein, um …
- … Kann man jeden Dielenboden auf einer Fußbodenheizung verlegen?Nicht jede Holzart ist für die …
- … Dielenboden verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Verlegung eines Dielenbodens, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Oberflächenbehandlung. …
- … Dielenboden reinigen und pflegen: Die besten MethodenInformationen zur richtigen Reinigung und …
- … Pflege eines Dielenbodens, um seine Lebensdauer zu verlängern. …
- … Fußbodenheizung unter Dielenboden: Was ist zu beachten?Hinweise zur Kombination von Dielenboden …
- … Schäden am Dielenboden reparieren: So beheben Sie Kratzer und DellenAnleitungen zur Reparatur von …
- … Schäden am Dielenboden, wie Kratzer, Dellen oder Risse. …
- … Dielenboden: Holzart-Wahl – Persönlicher Geschmack & Budget …
- … Erlaubt ist was gefällt und was man sich leisten kann. Brauchbare Informationen zu diesem Thema, einschl. Holzarten und deren Verwendungsbeispiele, sowie Montagehinweise für Parkett- und Dielenböden finden Sie bei den Kollegen Herr Ries und Herr …
- … Dielenboden Holzart: DINAbk.-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielen, Dielenboden, Holzboden, Unebenheit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dielen, Dielenboden, Holzboden, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielen, Dielenboden, Holzboden, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielen, Dielenboden, Holzboden, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielen auf alten Dielen verlegen: Unebenheiten ausgleichen, Wachs oder Öl? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dielen auf Dielen: Wachs oder Öl? | Tipps & Tricks
Suche nach: Dielen, Dielenboden, Holzboden, Unebenheiten ausgleichen, Wachs, Öl, Oberflächenbehandlung, Holzdielen verlegen
