Holzfassade ölen: Welches Öl schützt Sibirische Lärche vor Vergrauung? Erfahrungen & Alternativen
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Für unsere Holzfasssade aus sibirischer Lärche, habe ich als Vergrauungsschutz das Lärchenöl der Fa. PNZ ausgewählt. Obwohl das Öl keine Pigmente enthält, scheint ein guter Schutz zu bestehen, jedenfalls wurde das Öl bei einem Haus in der Nachbarschaft in Köln verwendet und das Holz sieht aus wie neu und das nach 5 Jahren.
Mein Zimmermann hat trotz meiner Weisung, das o.a. Öl zu nehmen, HK-Lasur von Aidol genommen, mit dem Hinweis es sei gleichwertig. Dieses Öl ist jedoch pigmentiert und enthält Lösungsmittel. Darüber hinaus ist er der Meinung das einseitiges Streichen reicht. Ich habe doppelseitig gefordert. Weiterhin war von Moco das Profil Variant bemustert worden. Angeliefert wurde ein mir nicht bekannter Hersteller mit einem nur ähnlichen Profil, mit dem Hinweis kurzfristigwaren die benötigten Längen nicht lieferbar.
Was ist davon zu halten? Ich habe das Anbringen der Stulpschalung gestoppt und neues Holz mit dem gewünschten Öl gefordert. Zimmermann stellt jetzt Rechnung über wieder abtransportierte Schalung und Arbeitsausfall. Wegen Vertrauensbruch möchte ich den VOBAbk.-Vertrag nun kündigen.
Ist das gerechtfertigt und wie fange ich das an? Der Architekt meint, dass sei übertrieben und will mit dem Zimmermann verhandeln (sicher auch deshalb, weil er noch andere Baustellen mit ihm hat).
Ingo Brambach
    Ich verstehe, dass Sie nach einem geeigneten Öl für Ihre Holzfassade aus sibirischer Lärche suchen, um diese vor Vergrauung zu schützen. Lärchenöl, wie das von PNZ, ist eine gängige Wahl.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Öls für Holzfassaden:
    • UV-Schutz: Das Öl sollte UV-Absorber enthalten, um die Lignin-Zersetzung durch Sonnenlicht zu verlangsamen.
    • Witterungsbeständigkeit: Es muss vor Feuchtigkeit, Regen und Temperaturschwankungen schützen.
    • Eindringtiefe: Ein gutes Öl dringt tief in das Holz ein und schützt es von innen heraus.
    • Diffusionsoffenheit: Das Holz sollte weiterhin atmen können, um Feuchtigkeit abzugeben.
    • Pigmentierung: Pigmente im Öl bieten zusätzlichen UV-Schutz und können die natürliche Farbe des Holzes erhalten oder verstärken.
    Alternativen zu Lärchenöl: Es gibt auch spezielle Holzschutzlasuren oder Fassadenfarben, die einen längeren Schutz bieten können, aber oft weniger natürlich wirken. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Lärchenholz geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Inhaltsstoffe und technischen Datenblätter verschiedener Produkte, um das für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Öl zu finden. Testen Sie das Öl vorab an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Holzfassade
    Eine Außenwandbekleidung aus Holz, die sowohl ästhetische als auch schützende Funktionen erfüllt. Sie kann aus verschiedenen Holzarten und Profilen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Fassadenbekleidung, Holzbau.
    Lärchenöl
    Ein spezielles Öl, das aus Lärchenholz gewonnen wird oder für die Behandlung von Lärchenholz entwickelt wurde. Es betont die natürliche Maserung und bietet einen gewissen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Fassadenöl, Holzschutzöl.
    Vergrauung
    Die natürliche Farbveränderung von Holz unter Einwirkung von UV-Strahlung und Witterungseinflüssen. Dabei wird das Lignin im Holz abgebaut, was zu einer silbergrauen Oberfläche führt.
    Verwandte Begriffe: UV-Schutz, Lignin, Holzalterung.
    UV-Schutz
    Maßnahmen, die das Holz vor schädlicher UV-Strahlung schützen, um die Vergrauung und den Abbau des Lignins zu verlangsamen. Dies kann durch spezielle Öle, Lasuren oder Farben erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: UV-Absorber, Pigmente, Holzschutz.
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Er beeinflusst die Dimensionsstabilität, die Anfälligkeit für Schädlingsbefall und die Aufnahme von Schutzmitteln.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Trocknung, Holzschutz.
    Lasur
    Ein Anstrichmittel, das eine transparente oder halbtransparente Schutzschicht auf dem Holz bildet. Es schützt vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung, während die natürliche Maserung des Holzes sichtbar bleibt.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Anstrich, Fassadenfarbe.
    Konstruktiver Holzschutz
    Maßnahmen, die das Holz vor Feuchtigkeit und direkter Bewitterung schützen, z.B. durch ausreichend Dachüberstand, eine gute Hinterlüftung der Fassade und die Vermeidung von stehendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Bauphysik, Feuchteschutz, Holzbau.
    1. Welche Vorteile bietet Lärchenöl für eine Holzfassade?
      Lärchenöl betont die natürliche Maserung des Holzes und bietet einen gewissen Schutz vor Witterungseinflüssen. Es ist relativ einfach zu verarbeiten und dringt gut in das Holz ein. Allerdings bietet es oft weniger UV-Schutz als pigmentierte Alternativen.
    2. Wie oft muss eine Holzfassade mit Öl behandelt werden?
      Die Häufigkeit der Ölbehandlung hängt von der Witterungsbelastung und dem verwendeten Produkt ab. In der Regel ist alle 1-3 Jahre eine Nachbehandlung erforderlich. Achten Sie auf Anzeichen von Vergrauung oder Abwitterung, um den richtigen Zeitpunkt zu erkennen.
    3. Kann man eine geölte Holzfassade auch lasieren?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Die Oberfläche muss gründlich gereinigt und angeschliffen werden, um eine gute Haftung der Lasur zu gewährleisten. Es ist ratsam, vorab einen Testanstrich durchzuführen.
    4. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte beim Ölen einer Fassade?
      Die Holzfeuchte sollte nicht zu hoch sein, idealerweise unter 18%. Zu feuchtes Holz kann das Öl nicht richtig aufnehmen, was zu einer ungleichmäßigen Oberfläche und einer geringeren Schutzwirkung führen kann. Messen Sie die Holzfeuchte vor der Behandlung.
    5. Wie reinige ich eine Holzfassade vor dem Ölen?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einer Bürste oder einem Besen. Anschließend können Sie die Fassade mit einem speziellen Holzreiniger säubern. Achten Sie darauf, dass das Holz vor dem Ölen vollständig trocken ist.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Ölen einer Holzfassade?
      Sie benötigen einen Pinsel, eine Farbrolle oder ein Sprühgerät, je nach Größe der Fläche und Art des Öls. Außerdem sind Abdeckmaterial, Schleifpapier, Reinigungsmittel und eventuell eine Atemschutzmaske empfehlenswert.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Öl und Lasur für Holzfassaden?
      Öl dringt tief in das Holz ein und betont die natürliche Maserung, bietet aber oft weniger UV-Schutz. Lasur bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche und bietet in der Regel einen besseren UV-Schutz, verändert aber das Aussehen des Holzes stärker.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzfassade verlängern?
      Regelmäßige Reinigung, Inspektion und rechtzeitige Nachbehandlung mit Öl oder Lasur sind entscheidend. Achten Sie auch auf konstruktiven Holzschutz, wie z.B. ausreichend Dachüberstand und eine gute Hinterlüftung der Fassade.
    • Holzfassade reinigen
      Tipps und Methoden zur schonenden Reinigung einer Holzfassade.
    • Holzfassade streichen
      Anleitung zum fachgerechten Anstrich einer Holzfassade.
    • Holzfassade selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Holzfassade.
    • Holzfassade Kosten
      Übersicht über die Kosten für Material und Montage einer Holzfassade.
    • Holzfassade Dämmung
      Informationen zur Dämmung einer Holzfassade.
  2. Holzfassade: Mangelbeseitigung – Vorgehen bei Streitigkeiten
    Wohl eher ...
    Werter Fragesteller
    die Verhandlungen, weil der Kollege weiß, welchen Rattenschwanz an Ärger und Kosten eine streitige Trennung mitten in der Arbeit für alle, also auch für Sie bedeutet.
    Als gleichwertig würde ich die Leistung auch nicht ansehen.
    Fordern Sie den Zimmerer schriftlich mit Terminsetzung und unter Nennung der Mangelgründe zur Beseitigung der mangelhaften Leistung auf, am besten hier bereits mit anwaltlicher Hilfe (im Hintergrund zur Beruhigung der Gemüter).
    Vor Ablauf der formaljuristisch erforderlichen Fristen können Sie ohne weiteres sowieso nicht kündigen.
    Aber warten Sie doch erstmal ab, was das Gespräch zwischen Arch. und Zimmerer erbringt.
    Sehen Sie das mit den anderen Baustellen doch auch mal so:
    Der Zimmerer will wieder mit dem Architekt zusammenarbeiten, ist also vielleicht dem gegenüber eher geneigt, nachzugeben, als er es Ihnen allein gegenüber wäre. Könnt'ja sein, der Architekt sagt beim nächsten LVAbk., wer so einen Mist macht, den frage ich nicht wieder.
  3. Lärche Fassade: Einigung mit Zimmermann – Eigenleistung
    Einigung erfolgt
    Es sieht so aus, dass wir uns mit unserem Zimmermann dahingehend einigen konnten, dass er neues Holz liefert, wir selber streichen und montieren und er uns gegen Zahlung eines vergleichsweise geringen Betrages aus dem Vertrag entlassen werden.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzfassade Lärche ölen: Schutz vor Vergrauung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Pflege einer Holzfassade aus sibirischer Lärche, insbesondere um den Schutz vor Vergrauung. Einigkeit besteht darin, dass die richtige Ölwahl und fachgerechte Ausführung entscheidend sind. Die Möglichkeit einer Einigung mit dem Handwerker durch Eigenleistung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzfassade: Mangelbeseitigung – Vorgehen bei Streitigkeiten wird auf mögliche Streitigkeiten mit dem Zimmermann hingewiesen und ein Vorgehen zur Mangelbeseitigung vorgeschlagen. Es ist ratsam, Mängel schriftlich zu dokumentieren und Fristen zu setzen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Lärchenöl, wie im ursprünglichen Plan, kann einen guten Schutz vor Vergrauung bieten, wie Erfahrungen aus der Nachbarschaft zeigen. Die im Beitrag Lärche Fassade: Einigung mit Zimmermann – Eigenleistung beschriebene Einigung mit dem Zimmermann, bei der das Holz selbst gestrichen und montiert wird, stellt eine mögliche Lösung dar, um Kosten zu sparen und die Kontrolle über die Ausführung zu behalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Ausführung sollte frühzeitig das Gespräch mit dem Handwerker gesucht werden. Eine schriftliche Vereinbarung über die Mangelbeseitigung oder eine alternative Lösung, wie im Beitrag Lärche Fassade: Einigung mit Zimmermann – Eigenleistung beschrieben, ist empfehlenswert. Die Wahl des richtigen Holzschutzöls, idealerweise Lärchenöl, ist entscheidend für den langfristigen Schutz der Holzfassade vor Vergrauung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfassade, Lärche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfassade, Lärche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfassade ölen: Welches Öl schützt Sibirische Lärche vor Vergrauung? Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Holzfassade ölen: Schutz vor Vergrauung
Suche nach: Holzfassade ölen, Lärche Vergrauungsschutz, Lärchenöl, Holzschutzöl, Fassadenöl, Sibirische Lärche, Holzfassade Pflege
