Holz streichen: Wie oft Fenster, Balkon & Co. streichen? Kosten, Dauer & Wetterschutz
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
ich möchte sämtliche Holzteile (Fenster/Balkon etc.) streichen lassen und habe mir 2 Angebote eingeholt.
Das Haus ist Baujahr. 1991 und das Holz ist noch nie gestrichen worden.
Maler A sagt, dass alle Holzteile unabhängig davon, ob sie dem Wetter ausgesetzt waren oder nicht 3 x gestrichen werden müssen (Wegen des Farbtons).
Maler B sagt, dass er es nur für notwendig hält, die Teile, die es benötigen (Wetterseite) 3 x zu streichen und andere nicht dem Wetter ausgesetzte Teile nur 1 x, was natürlich insgesamt günstiger kommen würde.
Die Farbe die zur Anwendung kommen würde ist "Lucite Wetterschutz " Gut?
Welcher Maler hat Recht?
Danke für Eure Meinungen.
    Ich empfehle, bei der Häufigkeit des Anstrichs von Holzteilen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Erstbeschichtung: Da das Holz noch nie gestrichen wurde, sind mehrere Anstriche notwendig. Maler A empfiehlt hierfür drei Anstriche, was sinnvoll ist, um eine gute Schutzschicht aufzubauen.
    • Wetterseite: Holzteile, die der Wetterseite ausgesetzt sind, benötigen häufiger einen neuen Anstrich als geschützte Bereiche.
    • Qualität der Farbe: Eine hochwertige Wetterschutzfarbe, wie z.B. Lucite Wetterschutz, kann die Intervalle zwischen den Anstrichen verlängern.
    Ich würde Ihnen raten, sich ein Angebot von einem unabhängigen Gutachter einzuholen, um die Notwendigkeit der Anstriche zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote und achten Sie auf die Qualität der verwendeten Farbe und die Erfahrung des Malers.
    Wetterschutzfarbe
    Wetterschutzfarben sind spezielle Anstriche für den Außenbereich, die das Holz vor Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne und Frost schützen. Sie sind wasserabweisend, UV-beständig und atmungsaktiv.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Fassadenfarbe, Imprägnierung
    Holzschutzlasur
    Holzschutzlasuren sind transparente oder leicht pigmentierte Anstriche, die das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützen, während die natürliche Maserung erhalten bleibt. Sie dringen tief in das Holz ein und verhindern das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Wetterschutzfarbe, Holzöl, Imprägnierung
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Bei Farben und Lacken ist UV-Beständigkeit wichtig, um ein Ausbleichen oder Vergilben zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität
    Atmungsaktivität
    Atmungsaktivität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei Holzanstrichen ist Atmungsaktivität wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann und sich keine Blasen bilden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Imprägnierung
    Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Holz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Schimmel und Insekten schützt. Sie wird oft vor dem Anstrich mit Farbe oder Lasur aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Holzschutzmittel, Vorbehandlung
    Holzart
    Die Holzart beeinflusst die Wahl des Anstrichs, da verschiedene Hölzer unterschiedliche Eigenschaften haben. Harthölzer sind dichter und widerstandsfähiger, während Weichhölzer leichter zu bearbeiten sind, aber auch anfälliger für Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Weichholz, Maserung
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die am stärksten den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, wie Regen, Wind und Sonne. Diese Seite benötigt oft einen stärkeren Schutzanstrich.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Aussenwand, Exposition
    1. Wie oft sollte man Holz im Außenbereich streichen?
      Die Häufigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Witterungsbelastung, der Holzart und der Qualität der Farbe. Im Allgemeinen ist alle 5-10 Jahre ein Neuanstrich erforderlich.
    2. Welche Farbe ist am besten für Holzanstriche im Außenbereich geeignet?
      Ich empfehle spezielle Wetterschutzfarben, die UV-beständig, wasserabweisend und atmungsaktiv sind. Diese schützen das Holz vor Feuchtigkeit, Sonne und anderen Umwelteinflüssen.
    3. Muss man Holz vor dem Streichen anschleifen?
      Ja, ich empfehle das Holz vor dem Streichen anzuschleifen, um eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten. Entfernen Sie lose Farbe und reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Wetterschutzfarben zu beachten?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und Trocknungszeit. Tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf und vermeiden Sie zu dicke Schichten.
    5. Kann man Holz auch bei feuchtem Wetter streichen?
      Nein, ich rate davon ab, Holz bei feuchtem Wetter zu streichen, da die Farbe nicht richtig trocknen kann und es zu Blasenbildung kommen kann.
    6. Wie erkenne ich, dass ein Neuanstrich notwendig ist?
      Anzeichen für einen notwendigen Neuanstrich sind abblätternde Farbe, Risse im Holz oder eine vergraute Oberfläche.
    7. Sollte man Holz vor dem Anstrich grundieren?
      Ja, ich empfehle eine Grundierung, besonders bei unbehandeltem Holz, um die Haftung der Farbe zu verbessern und das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Welche Rolle spielt die Holzart bei der Wahl der Farbe?
      Harthölzer wie Eiche oder Teak benötigen spezielle Farben, die auf ihre Eigenschaften abgestimmt sind. Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer sind in der Regel einfacher zu streichen.
    • Holzfenster sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Aufarbeitung alter Holzfenster.
    • Balkon abdichten
      Tipps zur Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fassadenanstrich erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen neuen Fassadenanstrich.
    • Holzpflege im Garten
      Ratschläge zur Pflege von Gartenmöbeln und Holzzäunen.
    • Schimmelbildung auf Holz verhindern
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen.
  2. Holzanstrich: Dringend Hilfe bei Farbwahl und Anwendung gesucht!
    Kann denn keiner helfen?
    weiß denn keiner eine Antwort?
    Es wäre nett, wenn sich jemand meiner erbarmen würde.
    • Heiko Burkhardt
  3. Holzschutz: Faktoren für Anstrich-Häufigkeit – Holzart & Wetterseite
    tjanu
    wer weiß denn was für Holz, wie der jew. konstruktive Holzschutz ist, welche Witterungsverhältnisse usw ...
    Alter Schwarzwaldhäuser wurden nie gestrichen, usere 30järigen Verbundfenster höchstens alle 6 Jahre (Sonnenseite bei uns im Südwesten mehr als Wetterseite) ... wobei ich persönlich auf Xyladecor schwöre, nachdem ich mit anderem (insbes. wasserlöslichem) keine guten Erfahrungen gemacht habe'.
    "Noch nie gestrichen"-damit meinten Sie doch wohl nicht dass die ohne Anstrich eingebaut wurden.
    Mit dem Farbton habt A recht, aber wem fällt's auf? schließlich verwittern die Hölzer auch unterschiedlich auf jeder Seite ...
    Ich als Laie mach's immer nach Gefühl. Hier würde ich B folgen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holz streichen: Wetterschutz für Fenster und Balkon optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Häufigkeit von Holzanstrichen, insbesondere bei Fenstern und Balkonen. Dabei spielen Faktoren wie Holzart, konstruktiver Holzschutz und Witterungsverhältnisse eine entscheidende Rolle. Die Wahl des richtigen Produkts, wie beispielsweise Lucite Wetterschutz, ist ebenfalls von Bedeutung. Es wird betont, dass pauschale Aussagen zur Anstrichhäufigkeit schwierig sind und individuelle Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzschutz: Faktoren für Anstrich-Häufigkeit – Holzart & Wetterseite sollten die individuellen Gegebenheiten wie Holzart, konstruktiver Holzschutz und Witterungsverhältnisse bei der Entscheidung über die Häufigkeit des Holzanstrichs berücksichtigt werden. Pauschale Aussagen sind oft nicht zutreffend.
    ✅ Zusatzinfo: Xyladecor wird von einem Nutzer als bevorzugtes Produkt für Holzanstriche genannt, nachdem mit wasserlöslichen Produkten weniger gute Erfahrungen gemacht wurden. Dies ist ein nützlicher Hinweis für die Produktauswahl beim Thema Holz streichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Streichen von Holz beginnen, sollten Sie die spezifischen Bedingungen Ihres Hauses und der Holzteile genau prüfen. Berücksichtigen Sie die Holzart, den konstruktiven Holzschutz und die Witterungsexposition. Holen Sie sich gegebenenfalls fachkundigen Rat ein, um die optimale Vorgehensweise für den Wetterschutz Ihrer Fenster und Balkone zu bestimmen. Für weitere Unterstützung steht der Beitrag Holzanstrich: Dringend Hilfe bei Farbwahl und Anwendung gesucht! zur Verfügung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wetterschutz, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fenster vom Architekten: Wer trägt die Verantwortung & welche Rechte habe ich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wetterschutz, Holz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wetterschutz, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wetterschutz, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wetterschutz, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz streichen: Wie oft Fenster, Balkon & Co. streichen? Kosten, Dauer & Wetterschutz
Suche nach: Holz streichen: Wie oft? | Fenster & Balkon schützen
Suche nach: Holz streichen, Fenster streichen, Balkon streichen, Wetterschutz, Holzanstrich, Renovierung, Aussenanstrich, Lucite Wetterschutz
