Dielenboden schonend entfernen: Methoden, Werkzeug & Tipps zur Wiederverwendung?
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Liebe Fachleute,
ich habe die Absicht den Holzfußboden unseres Hauses (Baujahr 1912) herauszunehmen, Material und Konstruktion zu untersuchen und die Dielen wenn möglich wieder zu verwenden. Dabei soll die jetzt untere Seite oben liegen. Aber wie nun die bombenfest genagelten Dielen herausbekommen, ohne dass sie brechen oder große Löcher zurückbleiben? Ich bekomme die freigebeitelten Nägel mit dem Stemmeisen nicht ausreichend zu fassen. Gibt es ein mir nicht bekanntes Spezialwerkzeug oder eine Methode, mit der man den Boden fachgerecht hochnehmen kann?
Es dankt und grüßt Rainer Pehlke
  • Rainer Pehlke
    Um einen Dielenfußboden aus dem Baujahr 1912 zerstörungsfrei zu entfernen und die Dielen wiederzuverwenden, empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie den Boden auf verdeckte Installationen (Elektro, Heizung).
    • Nagelköpfe freilegen: Entfernen Sie Schmutz und Farbreste, um die Nagelköpfe zu lokalisieren.
    • Spezialwerkzeug verwenden: Ein Dielennagelheber oder ein Auszieheisen mit breiter Auflagefläche minimiert Beschädigungen.
    • Schonendes Hebeln: Arbeiten Sie mit Gefühl und unterlegen Sie das Werkzeug, um den Untergrund zu schützen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Aufbau vor der Demontage, um die spätere Montage zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Methode an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für den Widerstand zu bekommen.
    Dielenboden
    Ein Dielenboden ist ein Fußboden, der aus langen, schmalen Holzbrettern (Dielen) besteht. Er ist typisch für Altbauten und wird oft aus Nadelhölzern gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzdielen, Massivholzdielen
    Dielennagelheber
    Ein Dielennagelheber ist ein Spezialwerkzeug zum Entfernen von Nägeln aus Dielenböden, ohne das Holz zu beschädigen. Er verfügt über eine breite Auflagefläche und einen Hebelmechanismus.
    Verwandte Begriffe: Auszieheisen, Stemmeisen, Nagelzieher
    Auszieheisen
    Ein Auszieheisen ist ein Werkzeug zum Herausziehen von Nägeln, Stiften oder anderen Befestigungselementen. Es besteht aus einem Stahlstab mit einer gebogenen Spitze.
    Verwandte Begriffe: Dielennagelheber, Stemmeisen, Brecheisen
    Stemmeisen
    Ein Stemmeisen ist ein Werkzeug zum Bearbeiten von Holz, Metall oder Stein. Es besteht aus einem Stahlkörper mit einer scharfen Schneide.
    Verwandte Begriffe: Stecheisen, Beitel, Dielennagelheber
    Nagelkopf
    Der Nagelkopf ist das obere, verbreiterte Ende eines Nagels, das beim Einschlagen sichtbar bleibt und verhindert, dass der Nagel vollständig im Material verschwindet.
    Verwandte Begriffe: Nagelspitze, Drahtstift, Senkkopf
    Kriechöl
    Kriechöl ist ein dünnflüssiges Öl, das aufgrund seiner guten Kriecheigenschaften in enge Spalten und Gewinde eindringen kann, um Rost zu lösen und die Demontage zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Rostlöser, Schmieröl, WDAbk.-40
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und das Verhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Trockenholz, Feuchtemessgerät
    1. Wie finde ich verdeckte Installationen unter dem Dielenboden?
      Prüfen Sie vorhandene Pläne des Hauses und nutzen Sie ein Ortungsgerät, um Leitungen zu finden. Seien Sie besonders vorsichtig in der Nähe von Wänden und Heizkörpern.
    2. Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Entfernen von Dielennägeln?
      Ein Dielennagelheber oder ein Auszieheisen mit breiter Auflagefläche sind ideal. Alternativ kann ein Stemmeisen in Kombination mit einem Hammer verwendet werden, wobei hier die Gefahr von Beschädigungen höher ist.
    3. Wie kann ich verhindern, dass die Dielen beim Heraushebeln brechen?
      Arbeiten Sie langsam und vorsichtig. Unterlegen Sie das Werkzeug mit einem Holzkeil, um den Druck zu verteilen und Beschädigungen zu minimieren.
    4. Was mache ich, wenn die Nägel sehr fest sitzen?
      Verwenden Sie einen Rostlöser oder ein Kriechöl, um die Nägel zu lösen. Lassen Sie das Öl einige Zeit einwirken, bevor Sie versuchen, die Nägel herauszuziehen.
    5. Wie lagere ich die Dielen am besten, bis sie wieder eingebaut werden?
      Lagern Sie die Dielen trocken, sauber und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Stapeln Sie die Dielen flach und legen Sie Holzleisten zwischen die einzelnen Lagen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    6. Kann ich beschädigte Dielen reparieren?
      Kleinere Beschädigungen wie Risse oder Splitter können mit Holzleim und Holzspachtel repariert werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise den Austausch einzelner Dielen.
    7. Was muss ich beim Wiedereinbau der Dielen beachten?
      Achten Sie auf einen ebenen Untergrund und verwenden Sie idealerweise die gleichen Befestigungsmittel wie zuvor. Berücksichtigen Sie die ursprüngliche Anordnung der Dielen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    8. Wie reinige ich die alten Dielen vor dem Wiedereinbau?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger. Reinigen Sie die Dielen anschließend mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie stehendes Wasser, um ein Aufquellen des Holzes zu verhindern.
    • Parkettboden entfernen
      Methoden und Werkzeuge zum Entfernen von Parkett, inklusive Klebereste-Entfernung.
    • Holzdielen schleifen und versiegeln
      Anleitung zur Aufbereitung alter Holzdielen für eine neue Optik.
    • Unterkonstruktion für Dielenboden erneuern
      Tipps zur Erstellung einer stabilen Basis für den Dielenboden.
    • Schimmelbildung unter Holzböden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall.
    • Trittschalldämmung für Holzböden
      Auswahl und Installation von Trittschalldämmung zur Reduzierung von Geräuschen.
  2. Dielen entfernen: Brecheisen/Gaisfuß – Anwendung & Tipps
    "Gaisfuß" oder auch Brecheisen
    Sehr geehrter Hr. Pehlke,
    in Ihrem Fall würde ich vom Rand her versuchen die einzelnen Dielen mit einem Brecheisen (in Österreich auch "Gaisfuß" genannt zu lockern (aushebeln) und dann die Nägel zu ziehen. Es besteht auch die Möglichkeit mit einem Zimmererhammer vorsichtig unter die Bretter zu kommen und diese dann zu auszuhebeln. Eine weitere Möglichkeit wäre es, den Boden samt der Unterkonstruktion aufzuheben, zu drehen und die Bretter von der Unterseite dann entfernen (man muss ihn allerdings in Abschnitte teilen; am besten bei den Brettstößen.
    Ob dies jedoch geht, hängt von der Unterkonstruktion und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Wie sehr die Bretter beschädigt werden hängt von der Sorgfalt und Arbeitsweise des Ausführenden ab. Ganz ohne Schaden wird es jedoch sicher nicht abgehen. Die alten Nagellöcher bleiben auf jeden Fall erhalten.
    Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Vielleicht weiß ja ein Kollege noch eine andere Möglichkeit.
    Gruß aus Salzburg
    DI. Bernhard Schachenhofer
  3. Geißfuß: Regionale Bezeichnungen in Deutschland/Schweiz
    im Bereich der BRD
    auch gerne "Geißfuß" genannt, für die Schweiz habe ich leider keine Angabe zur Hand 😉
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Dielen demontieren: Kernbohrer-Methode für wertvolles Holz
    Kernbohrer?
    Nicht nur die Nagelköpfe stören beim Hochhebeln, sondern auch schief eingeschlagene Nägel und besonderes der Rost der Nägel.
    Sollte es sich um wirklich wertvolles Holz handeln, hilft es vielleicht mit dem Zentrier-Bohrer einer kleinen Kernbohrkrone neben dem Nagel anzusetzen und das Holz damit vom Nagel freizubohren. Das verbleibende Bohrloch (Durchmesser der Bohrkrone) hinterher mit Holzscheiben/Leim ausdübeln.
    Rückseite der Dielen ist i.d.R. eh ungehobelt, müsste also nachgehobelt werden. Da bleibt dann nicht viel von übrig.
    Wenn die Dielen tatsächlich gerettet werden müssen weil sie objektiv wertvoll sind und nicht 0815, dann hilft zumindest für das reine Aufnehmen folgende Methode:
    Am Anfang 3-4 Dielen "herkömmlich" hochnehmen, dann mit einem Elektro-Fuschschwanz mit langem Metall-Sägeblatt zwischen Balken und Diele gehen und den Nagel durchsägen. (Diese evtl. vorher mit Kuhfuß geringfügig anheben).
    Aber, würde sagen: alles vergebliche Liebesmühe, da stecken noch verschiedene Teufel im Detail. Kuhfuß rein und raus mit dem Zeug. Teuer wird es so oder so.
  5. Dielenrettung: Aufwand vs. Nutzen bei alten Holzböden
    Nägel für die Ewigkeit
    Hallo Herr Schachenhofer, Hallo Herr Haas,
    vielen Dank für Ihre interessanten Lösungsvorschläge für mein Problem, vielleicht komme ich damit weiter. Ja, ob der Aufwand den Nutzen rechtfertigt, ist eine berechtigte Frage. Das Holz ist nicht eigentlich wertvoll und sieht beklagenswert aus  -  aber vorhandenes Material nach Möglichkeit zu retten schien mir bei 100 m² ein vernünftiger Ansatz.
    Kuh- und Geissfüße (Kuhfüße, Geißfüße) jedenfalls haben sich gegen die 9 cm langen und 4 mm starken Nägel als machtlos erwiesen, es werden nur die Köpfe abgerissen. Hier hat die preußische Schulverwaltung für die Ewigkeit gebaut.
    Grüße aus Süttorf bei Uelzen
    • Rainer Pehlke
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Dielenboden schonend entfernen & wiederverwenden: Profi-Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Methoden zum schonenden Entfernen von Dielenböden, insbesondere in Altbauten, mit dem Ziel der Wiederverwendung. Es werden Werkzeuge wie Brecheisen (Gaisfuß/Geißfuß) und alternative Techniken wie das Ausbohren von Nägeln erörtert. Die Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen bei der Rettung von Dielen, auch in weniger gutem Zustand, wird thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Brecheisen ist Vorsicht geboten, um die Dielen nicht zu beschädigen. Dielen entfernen: Brecheisen/Gaisfuß – Anwendung & Tipps gibt Hinweise zur korrekten Anwendung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für besonders wertvolle Holzdielen kann die Methode mit dem Zentrierbohrer einer Kernbohrkrone sinnvoll sein, um die Nägel freizubohren, wie in Dielen demontieren: Kernbohrer-Methode für wertvolles Holz beschrieben.
    💰 Kosten: Der Aufwand für die Dielenrettung sollte gegen den potenziellen Nutzen abgewogen werden, insbesondere wenn das Holz nicht in bestem Zustand ist. Dielenrettung: Aufwand vs. Nutzen bei alten Holzböden diskutiert diesen Aspekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte der Zustand des Dielenbodens genau geprüft und die am besten geeignete Methode ausgewählt werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann für Holzbau oder Sanierung zu konsultieren.
    ✅ Empfehlung: Die genannten Werkzeuge und Methoden bieten verschiedene Ansätze zur schonenden Demontage von Dielenböden. Die Wahl der passenden Technik hängt vom Zustand des Holzes, der Art der Befestigung und dem gewünschten Grad der Wiederverwendung ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielen, Dielenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielen, Dielenboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dielen, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielen, Dielenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielen, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden schonend entfernen: Methoden, Werkzeug & Tipps zur Wiederverwendung?
Suche nach: Dielenboden zerstörungsfrei demontieren
Suche nach: Dielenboden entfernen, Dielen demontieren, Holzboden ausbauen, Dielen wiederverwenden, Dielen nageln, Dielenwerkzeug, Dielen sanieren
