Braunfäule ohne Hausschwamm erkennen: Ursachen, Maßnahmen & Risiken im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Die Diskussion dreht sich um die Erkennung von Braunfäule an Holzbalken im Altbau, die Unterscheidung zum Echten Hausschwamm und die korrekten Sanierungsmaßnahmen nach DIN 68800. Wichtig ist die genaue Bestimmung der Pilzart, da sich die Sanierungsmaßnahmen erheblich unterscheiden. Eine Trockenlegung des betroffenen Bereichs ist essenziell, um das Pilzwachstum zu stoppen. Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend für eine erfolgreiche und nachhaltige Sanierung.
in unserem Haus Baujahr 1930 mussten wir im EGAbk. einige Holzdielen im Wohnzimmer entfernen (Standfläche für einen Kachelofen wurde gebaut).
Die Holzdielen liegen auf Holzbalken (ca. 6x8 cm dick) die im Abstand von ca. 40-50 cm bis zur Oberkannte in Sand gebettet sind. Das Haus ist Unterkellert.
Bei drei dieser Balken ist auf der Unterseite eine Braunfärbung zu erkennen. Mann kann das Holz mit dem Fingernagel rauskratzen und zerbröseln.
Feuchtigkeit ist in diesem Bereich keine festzustellen.
Der Schadhafte Bereich liegt am Eingang zur Küche, von daher ist ein früherer Wasserschaden durchaus möglich
Da wir das Haus erst seit einem Halben Jahr besitzen weiß ich allerdings nichts von einem eventuellen Wasserschaden. Die Vorbesitzer können wir leider auch nicht mehr fragen.
Anhaltspunkte auf Schwammarten konnte ich auch nicht finden.
Meine Frage ist nun: Die Balken sind im oberen Teil absolut in Ordnung und sie liegen auch fest im Sandbett . Kann ich diese weiter verwenden oder schreitet dies Fäulnis trotz nicht vorhandener Feuchtigkeit weiter fort.
Zum austauschen der Balken müsste ich weitere 20 m² gut erhaltene Dielen entfernen, bevor ich dies tue wollte ich durch diesen Beitrag erst sicherstellen ob dies wirklich nötig ist.
Ich hoffe auf eure Hilfe und sage schon im Voraus vielen Dank.
Uwe Brück
  • Uwe Brück
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Absicherung erforderlich – befallene Balken können jederzeit versagen, auch bei sichtbar trockener Oberfläche.
    🔴 KRITISCH: Kein Betreten oder Belasten der betroffenen Fußbodenbereiche bis zur fachlichen Begutachtung – Risiko von plötzlichem Durchbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Holzfeuchte im Querschnitt (nicht nur an der Oberfläche) und im Sandbett mittels Kalibrierung nach DINAbk. 4074-5; Werte ≥18 % erfordern Handlung.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen einer FFP2-Maske bei jedem Kontakt mit befallenem Holz – Sporen können auch bei trockenem Befall freigesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenbehandlung mit Holzschutzmitteln – diese wirken bei bereits fortgeschrittener Braunfäule nicht mehr und können Sanierungskonzepte behindern.
    Ich verstehe, dass Sie Braunfärbung an Holzbalken in Ihrem Haus festgestellt haben und sich fragen, ob es sich um Braunfäule ohne Hausschwamm handeln könnte.
    🔴 Gefahr: Braunfäule, auch ohne Hausschwamm, kann die Statik von Holzbalken erheblich beeinträchtigen. Eine genaue Bestimmung der Ursache und des Ausmaßes ist entscheidend.
    Die beschriebene Situation mit den in Sand gebetteten Holzbalken im Untergeschoss eines Hauses Baujahr 1930 ist anfällig für Feuchtigkeitsprobleme. Das Sandbett kann Feuchtigkeit speichern und an die Balken abgeben, was Fäulnis begünstigt.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie den Bereich um die betroffenen Balken auf Feuchtigkeitseintritt. Achten Sie auf undichte Stellen im Bereich der Küche oder andere potenzielle Wasserschäden.
    • Holzfeuchtemessung: Messen Sie die Holzfeuchtigkeit der betroffenen Balken und der umliegenden Bereiche. Werte über 20% begünstigen Fäulnis.
    • Fachmännischer Rat: Ziehen Sie einen Holzschutzexperten oder einen Bausachverständigen hinzu. Dieser kann die Art der Fäulnis genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Holzbalken umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Braunfärbung zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schadenssituation in einem Altbau von 1930 mit Holzbalken, die in Sand gebettet sind. Die beschriebene Braunfärbung und die Möglichkeit, das Holz mit dem Fingernagel zu zerkrümeln, deuten auf einen fortgeschrittenen Fäulnisprozess hin, der durch holzzerstörende Pilze verursacht wird. Auch wenn aktuell keine Feuchtigkeit messbar ist, kann die Fäulnis durch einen früheren Wasserschaden oder durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Sandbett entstanden sein.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Braunfäule ist ein ernstzunehmender Befall, der die Tragfähigkeit der Balken beeinträchtigt. Auch wenn der obere Teil der Balken noch intakt erscheint, kann der Schaden im Inneren des Holzes bereits weiter fortgeschritten sein. Die Fäulnis schreitet auch ohne sichtbare Feuchtigkeit weiter fort, solange die Holzfeuchte über dem kritischen Bereich von etwa 20% liegt, was im Sandbett durch Kapillarwirkung möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ohne sichtbare Feuchtigkeit keine weitere Schädigung erfolgt, ist fachlich nicht haltbar. Holzfäulepilze benötigen zwar Feuchtigkeit, können aber auch bei geringer, aber dauerhafter Feuchte aus dem Erdreich oder durch Kondensation weiter aktiv sein. Zudem kann der Befall bereits auf benachbarte Balken übergegriffen haben.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die genaue Holzfeuchte der betroffenen Balken mit einem Messgerät zu bestimmen. Zudem sollte der Sandbettbereich auf Feuchtigkeit untersucht werden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den Austausch der befallenen Balkenabschnitte, da eine bloße Behandlung mit Holzschutzmitteln den Pilz nicht abtötet und die Statik nicht wiederherstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz oder einen Statiker, der den Befall begutachtet und ein Sanierungskonzept erstellt. Ein Austausch der betroffenen Balken ist in der Regel unumgänglich, auch wenn dies den Ausbau weiterer Dielen erfordert. Die Standsicherheit des Fußbodens hat oberste Priorität. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da dies die Gefahr eines verdeckten Fortschreitens der Fäulnis birgt.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine typische Braunfäule (z. B. durch Coniophora puteana oder Antrodia vaillantii) an Holzbalken im Erdgeschoss eines Altbauhauses aus dem Jahr 1930 – mit charakteristischen Merkmalen wie bröseliger, mit dem Fingernagel abkratzbarer Substanz und fehlender aktueller Feuchteanzeige.
    🔴 Gefahr: Braunfäule ist ein biologischer Zersetzungsprozess, der bereits bei kurzfristiger Feuchteeinwirkung (z. B. vergangener Wasserschaden, Kondensat oder kapillare Aufstiegsfeuchte) einsetzen und sich auch nach Trockenlegung fortsetzen kann, solange das Holz strukturell geschädigt ist – die Tragfähigkeit der Balken ist daher nicht mehr zuverlässig gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende aktuelle Feuchtigkeit eine Fortsetzung der Fäule ausschließt, ist fachlich falsch: Braunfäule kann im Holz weiter fortschreiten, solange die Zellstruktur irreversibel geschädigt ist und Restfeuchte im Holzkern oder mikroklimate Bedingungen bestehen – insbesondere bei mangelnder Durchlüftung im Sandbett.
    ➕ Ergänzung: Die Lagerung der Balken im Sandbett birgt ein zusätzliches Risiko: Sand kann Feuchtigkeit speichern und bei fehlender Abdichtung oder unzureichender Drainage langfristig Feuchte an das Holz abgeben – eine sichtbare Trockenheit an der Oberfläche täuscht daher oft über kritische Feuchteverhältnisse im Kontaktbereich hinweg.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Balken "fest im Sandbett liegen" und "im oberen Teil absolut in Ordnung" seien, reicht nicht aus, um Tragsicherheit zu bestätigen – die Tragfähigkeit hängt entscheidend von der intakten Querschnittsfläche ab, die durch die Unterseitenfäule massiv reduziert sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, ohne fachliche Klärung umfangreiche Dielenflächen zu entfernen, ist durchaus verständlich und entspricht dem Grundsatz der Schadensminimierung – doch sie darf nicht zu einer Unterschätzung der statischen Risiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (z. B. nach DIN 68800-2 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der mittels Bohrwiderstandsmessung (Resistograph), Feuchtemessung im Querschnitt und ggf. mikroskopischer Pilzbestimmung die Resttragfähigkeit der betroffenen Balken bewertet – ein Austausch ist bei nachgewiesener Querschnittsreduktion ab 20 % in der Regel zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Braunfärbung mit bröseliger Substanz als fortgeschrittene Braunfäule – unabhängig von aktuell messbarer Feuchtigkeit.
    • Alle drei bestätigen: Sandbett als kritische Risikostruktur für kapillare Feuchteanreicherung und dauerhafte Pilzaktivität.
    • Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Holzschutzexperte / Sachverständiger nach DIN 68800-2).
    • GoogleAI nennt „Holzfeuchtemessung“ allgemein – DeepSeek und Qwen präzisieren: Messung im Querschnitt und im Sandbett, da Oberflächenmessung irreführend ist.
    • GoogleAI erwähnt „Ursachenforschung“ an der Küchenwand – DeepSeek und Qwen weisen stärker auf kapillare Aufstiegsfeuchte und vergangene Wasserschäden (nicht nur aktuelle Leckagen) hin.
    • Qwen ergänzt spezifisch: Bohrwiderstandsmessung (Resistograph) und mikroskopische Pilzbestimmung als notwendige Diagnostik – beide nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • Qwen und DeepSeek betonen stärker die irreversible Querschnittsreduktion, wobei Qwen den 20-%-Schwellenwert für Austauschverpflichtung nennt (nach DIN 68800-2).
    • GoogleAI spricht von „Ursachenforschung“ und „Sanierungsmaßnahmen“ als Optionen – DeepSeek und Qwen bestätigen mit Nachdruck: Austausch der befallenen Balkenabschnitte ist in der Regel zwingend, da Holzschutzmittel bei fortgeschrittener Braunfäule nicht wirken und die Statik nicht wiederherstellen. Der sicherere Standpunkt (Austausch als Regel) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide stärker auf die statistische Unberechenbarkeit befallener Balken, die Unzuverlässigkeit von Oberflächentrockenheit und die Notwendigkeit eines materiellen Ersatzes eingehen. GoogleAI bietet eine zu milde Risikoeinschätzung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Braunfärbung✅ KonsensBraunfäule durch holzzerstörende Pilze (z. B. Coniophora puteana); ausgelöst durch vergangene oder dauerhafte Feuchte – auch aus Sandbett über Kapillarwirkung.
    Tragfähigkeit der Balken❌ WiderspruchGoogleAI lässt Sanierungsoptionen offen; DeepSeek & Qwen bestätigen: Resttragfähigkeit nicht mehr zuverlässig, Austausch bei Querschnittsreduktion ≥20 % zwingend – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Erforderliche Diagnostik⚠️ AbwägungAlle fordern Feuchtemessung, aber Qwen & DeepSeek ergänzen: Bohrwiderstandsmessung, Querschnittsfeuchtemessung, Sandbettanalyse – KI-Konsens: Oberflächenmessung allein ist unzureichend.
    Sanierungsmöglichkeiten❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt „Behandlung mit Holzschutzmitteln“; DeepSeek & Qwen widerlegen dies deutlich – KI-Konsens: Keine wirksame Oberflächenbehandlung bei fortgeschrittener Fäule → Austausch ist Regel.
    Fachliche Einbindung✅ KonsensUnverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (DIN 68800-2) oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Holzschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 68800-2 zertifizierten Sachverständigen zur Bohrwiderstandsmessung, Querschnittsfeuchtemessung und Pilzbestimmung – ein Austausch der befallenen Balkenabschnitte ist bei nachgewiesener Querschnittsreduktion ab 20 % gesetzlich und fachlich zwingend.
    🔴 RisikoPlötzlicher mechanischer Versagen eines Balkens unter BelastungKörperverletzung oder tödlicher Unfall durch Durchbruch des Fußbodens
    🔴 RisikoWeiterer Befall benachbarter Balken über Holzverbände oder SandbettMassiver statischer Eingriff notwendig – bis hin zur kompletten Bodentragwerksanierung
    🔴 RisikoSporenbelastung bei Störung des befallenen Holzes ohne AtemschutzGesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), besonders bei sensiblen Personen
    🔴 RisikoUnterschätzung durch fehlende Oberflächenfeuchte → Verzögerung der SanierungIrreversible Querschnittsreduktion, steigende Sanierungskosten, Versicherungsprobleme bei Schadensfall
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des Befalls vor SanierungKeine Beweissicherung bei späteren Haftungsfragen oder für Versicherungsansprüche
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Intervention ermöglicht gezielten, minimalinvasiven AustauschErhaltung der historischen Substanz, geringerer Aufwand als bei späterer Totalerneuerung
    ✅ ChanceSanierung mit moderner Feuchtesperre unter neuem Sandbett oder alternativer LagerungNachhaltige Lösung für zukünftige Feuchteprobleme – langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceIntegration von Feuchtesensoren und Überwachung im SanierungskonzeptFrühwarnsystem für zukünftige Feuchteentwicklung – präventive Instandhaltung
    ✅ ChanceFachgutachten als Grundlage für mögliche Fördermittel (z. B. KfW „Altersgerecht Umbauen“ oder Denkmalschutzförderung)Kostensenkung durch öffentliche Zuschüsse bei fachgerechter Sanierung
    ✅ ChanceOptimierung des Lüftungskonzepts im Untergeschoss während der SanierungVerbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Kondensat und allgemeinem Feuchterisiko
    1. Statik vor Ort sichern: Vermeiden Sie jegliche Belastung des betroffenen Fußbodens – stellen Sie ggf. temporäre Abstützungen durch einen Statiker ein, bevor Sie Dielen entfernen oder weitere Arbeiten vornehmen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (nach DIN 68800-2), der Bohrwiderstandsmessung, Querschnittsfeuchtemessung und Pilzidentifizierung durchführt.
    3. Feuchtequellen lokalisieren: Lassen Sie den Sandbettbereich mittels Feuchtesonde und gegebenenfalls Infrarot-Thermografie auf verdeckte Feuchte untersuchen – nicht nur die Balkenoberfläche.
    4. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den Befall fotografisch (vor/ohne Bearbeitung), archivieren Sie alle Messprotokolle und das Gutachten – notwendig für Versicherung und ggf. Fördermittel.
    5. Sanierung planen: Sprechen Sie mit dem Sachverständigen über einen phasenweisen Balkenaustausch mit integrierter Feuchtesperre (z. B. PE-Folie oder mineralische Dichtungsschicht unter neuem Sandbett) – keine reine Oberflächenbehandlung.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei Ihrer Kommune oder der KfW, ob die Sanierung im Altbau (Baujahr 1930) förderfähig ist – das Gutachten ist dafür zwingende Voraussetzung.
    Braunfäule
    Eine Form der Holzfäule, die durch Pilze verursacht wird, welche die Zellulose im Holz abbauen. Das Holz verfärbt sich braun, wird brüchig und kann würfelartig zerfallen.
    Verwandte Begriffe: Hausschwamm, Moderfäule, Holzfäule.
    Hausschwamm
    Eine besonders aggressive Art der Braunfäule, die auch trockenes Holz befallen und über Mauerwerk wachsen kann. Er ist in der Lage, Wasser über weite Strecken zu transportieren und so auch entfernt liegende Holzbauteile zu befallen.
    Verwandte Begriffe: Braunfäule, Holzzerstörer, Pilzbefall.
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Eine hohe Holzfeuchte begünstigt das Wachstum von holzzerstörenden Pilzen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Ausgleichsfeuchte, Trockenholz.
    Holzschutzmittel
    Chemische Substanzen, die das Holz vor dem Befall durch Schädlinge (Pilze, Insekten) schützen sollen. Sie werden vorbeugend oder zur Bekämpfung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fungizide, Insektizide, Biozide.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Gebäuden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, z.B. durch undichte Stellen, Kondensation oder mangelnde Belüftung. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Fäulnis und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Die Statik berechnet die Tragfähigkeit von Bauteilen und stellt sicher, dass das Gebäude stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Was ist Braunfäule?
      Braunfäule ist eine Form der Holzfäule, die durch bestimmte Pilzarten verursacht wird. Sie zersetzt die Zellulose im Holz, wodurch es braun wird, schrumpft und brüchig wird. Im fortgeschrittenen Stadium kann das Holz würfelartig zerfallen.
    2. Wie unterscheidet sich Braunfäule von Hausschwamm?
      Hausschwamm ist eine besonders aggressive Form der Braunfäule, die auch trockenes Holz befallen und über Mauerwerk wachsen kann. Andere Braunfäulepilze benötigen in der Regel höhere Holzfeuchtigkeit und sind weniger aggressiv. Eine Laboranalyse kann die genaue Pilzart bestimmen.
    3. Welche Ursachen hat Braunfäule?
      Die Hauptursache für Braunfäule ist Feuchtigkeit im Holz. Diese kann durch undichte Stellen im Dach, defekte Wasserleitungen, Kondensation oder mangelnde Belüftung entstehen. Auch der Kontakt mit feuchtem Erdreich, wie im beschriebenen Fall mit dem Sandbett, kann Braunfäule begünstigen.
    4. Wie erkenne ich Braunfäule?
      Braunfäule äußert sich durch eine Braunfärbung des Holzes, das spröde wird und leicht zerbröselt. In fortgeschrittenen Stadien kann das Holz würfelartig zerfallen. Manchmal ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar.
    5. Kann Braunfäule die Statik des Hauses gefährden?
      Ja, Braunfäule kann die Statik des Hauses erheblich gefährden, da sie die Tragfähigkeit der Holzbalken reduziert. Befallene Balken müssen daher rechtzeitig saniert oder ausgetauscht werden.
    6. Was tun bei Verdacht auf Braunfäule?
      Bei Verdacht auf Braunfäule sollte umgehend ein Fachmann (Holzschutzexperte oder Bausachverständiger) hinzugezogen werden. Dieser kann die Art der Fäulnis bestimmen, das Ausmaß des Schadens feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    7. Wie wird Braunfäule behandelt?
      Die Behandlung von Braunfäule umfasst in der Regel die Beseitigung der Feuchtigkeitsursache, die Entfernung des befallenen Holzes und die Behandlung des verbleibenden Holzes mit einem Holzschutzmittel. In schweren Fällen müssen befallene Balken ausgetauscht werden.
    8. Kann man Braunfäule vorbeugen?
      Ja, Braunfäule kann vorgebeugt werden, indem man das Holz trocken hält und für eine gute Belüftung sorgt. Holzschutzmittel können ebenfalls vorbeugend eingesetzt werden, insbesondere bei Holz, das Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    • Holzschutz im Altbau
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Holzschäden in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitssanierung
      Techniken zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden und zur Trockenlegung von Gebäuden.
    • Schimmelpilzbefall
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelpilzbefall in Innenräumen.
    • Tragwerksplanung
      Berechnung und Dimensionierung von tragenden Bauteilen zur Sicherstellung der Standsicherheit.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Methoden zur systematischen Ermittlung der Ursachen von Schäden an Gebäuden.
  2. Braunfäule: DIN 68800 – Sanierung oder Austausch?
    Foto von Martin Malangeri
    Kann man nur falsch machen ...
    Das ist eine echte Glaubens- und Gewissensfrage! Nach DINAbk. 68800 müssen Sie Balken rausnehmen und ersetzen, einschl. des Fußbodens.
    Die Braunfäule ist ein Merkmal mehrerer Pilzarten. Wenn keine anderen Merkmale wie Myzelien, richtige Quaderbruchgröße, Fruchtkörper sonstiges da ist, kann es immer noch ein Echter Hausschwamm oder ein anderer Nassfäulepilz sein. Ist der Bereich jetzt trocken, können trotzdem Pilzsporen vorhanden sein. Die würden sich dann in einem Trockenstarrezustand befinden und könnten bei Einstellung der benötigten Umgebungsparameter wieder loslegen. Heißt im Klartext: wenn Sie absolut garantieren können das sich das Temperatur- und Feuchteoptimum des Pilzes in den nächsten 10-15 Jahren nicht wieder einstellt, können Sie alles so lassen, wie es ist. Können Sie sich nicht sicher sein woher die Feuchtigkeit kam und das sie sich nicht wieder einstellen könnte, sollten Sie die Lagerhölzer austauschen. Gerade im EGAbk.-Bereich stellen sich neben Pilzen aber auch schnell holzzerstörende Insekten ein (meistens Anobien). Diese lichtscheue Gesindel entschlüpft dem Holz im Dunkeln, also auf der Dielenunterseite. Haben Sie da auch schon drauf geachtet?
    Grüße aus Leipzig von
  3. Nassfäule/Hausschwamm: Gesundschnitt nach DIN 68800
    Verbesserung
    Nach DINAbk. 68800 müssen Sie die geschädigten Bereiche plus 0,3 m Gesundschnittzone in jede Richtung der anschließenden Hölzer bei Nassfäulen oder 1,0 m bei Echten Hausschwamm herausschneiden. Bei letzterem ist zusätzlich 1,5 m der Fußbodenschüttung im Umkreis des sichtbaren Schadens zu beseitigen und angrenzendes Mauerwerk mit chem. Schwammsperrmitteln zu behandeln. Das zu den Maßnahmen in aller Kürze und Oberflächigkeit.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Braunfäule und Hausschwamm im Altbau: Erkennung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erkennung von Braunfäule an Holzbalken im Altbau, die Unterscheidung zum Echten Hausschwamm und die korrekten Sanierungsmaßnahmen nach DINAbk. 68800. Wichtig ist die genaue Bestimmung der Pilzart, da sich die Sanierungsmaßnahmen erheblich unterscheiden. Eine Trockenlegung des betroffenen Bereichs ist essenziell, um das Pilzwachstum zu stoppen. Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend für eine erfolgreiche und nachhaltige Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Braunfäule: DIN 68800 – Sanierung oder Austausch? ist die korrekte Identifizierung der Pilzart entscheidend, da Braunfäule und Echter Hausschwamm unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erfordern. Eine falsche Einschätzung kann zu unwirksamen Maßnahmen und weiterem Schaden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Nassfäule/Hausschwamm: Gesundschnitt nach DIN 68800 erläutert die notwendigen Schnittmaßnahmen gemäß DIN 68800, die je nach Pilzart variieren. Bei Nassfäule sind 0,3 m Gesundschnittzone erforderlich, während beim Echten Hausschwamm 1,0 m sowie zusätzliche Maßnahmen an Fußboden und Mauerwerk notwendig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Braunfäule oder Hausschwamm sollte umgehend ein Fachmann für Holzschutz und Bausanierung hinzugezogen werden. Eine genaue Analyse der Situation und die Einhaltung der DIN 68800 sind unerlässlich für eine erfolgreiche Sanierung und den langfristigen Erhalt der Bausubstanz. Die Trockenlegung des betroffenen Bereichs sollte priorisiert werden, um das Pilzwachstum zu stoppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Braunfäule, Hausschwamm, Holzbalken, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachstuhlholz ohne Holzschutz: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Dach - Nasse Dachsparren nach Regen: Schäden, Imprägnierung & Trocknung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchter Sichtdachstuhl: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Rettung des Holzes?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl ohne Imprägnierung: Risiken für Allergiker? Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Dach - Holzschutz Dachstuhl: Welche Mittel für Schalung & belüftete Konstruktion geeignet?
  8. BAU-Forum - Hochwasser - Holz nach Hochwasser: Schäden erkennen, Sanierung & Schutz vor Schimmel?
  9. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Hausschwamm oder Porenschwamm? Erkennung, Unterschiede & Sanierung des Dachs
  10. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Hausschwamm erkennen: Risiken, Sanierungskosten & Gutachter für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Braunfäule, Hausschwamm, Holzbalken, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Braunfäule, Hausschwamm, Holzbalken, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braunfäule ohne Hausschwamm erkennen: Ursachen, Maßnahmen & Risiken im Altbau?
Suche nach: Braunfäule ohne Hausschwamm? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Braunfäule, Hausschwamm, Holzbalken, Holzschutz, Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Wasserschaden, Fäulnis
