Hydraulischer Abgleich wirklich nötig? Pumpen, Heizlast & korrekte Auslegung
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
mag sein, dass ich zu pingelig bin, aber ich würde mal gern Eure Meinung dazu hören.
Im Energiesparnachweis hat das ausstellende Ing-Büro unter einem mit "Annahmen" überschriebenen Kapitel geschrieben :
  • Die Verteilung der Heizwärme erfolgt mit geregelten Pumpen. *
Rein von den Buchstaben der EnEVAbk. ist es nicht gefordert, da <25 kW, aber der Satz steht eben im Nachweis drin ...
Ich habe dann mal bei mir die Umwälzpumpen angeschaut und es sind welche von Grudfos die oben so nen 3-Stufen Schalter wo ich 3 Drehzahlen einstellen kann.
In meinen Augen sind das aber doch keine geregelten oder?
Kann ich meinen Heizungsbauer dazu "verdonnern" tatsächlich geregelte Typen einzubauen?
Danke
Sven
    🔴 Kritisch: Eine falsch eingestellte Heizungsanlage kann zu erhöhtem Energieverbrauch und unnötigen Kosten führen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
    Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie sich unsicher sind, ob die Annahmen im Energiesparnachweis Ihres Ingenieurbüros korrekt sind, insbesondere bezüglich der Pumpenregelung und der Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs.
    Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in Ihrem Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten Heizkörper, die näher an der Pumpe liegen, mehr warmes Wasser als weiter entfernte. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Energieverschwendung.
    Die Annahme "Die Verteilung der Heizwärme erfolgt mit geregelten Pumpen" ist nur dann korrekt, wenn die Pumpen tatsächlich modulierend arbeiten und die Fördermenge bedarfsgerecht anpassen. Eine ungeregelte Pumpe, die ständig mit voller Leistung läuft, kann die Effizienz des Heizsystems erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu unnötig hohen Heizkosten, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb prüfen, ob ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde und ob die Pumpenregelung korrekt eingestellt ist. Fordern Sie eine detaillierte Heizlastberechnung an, um die optimale Auslegung der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    Der hydraulische Abgleich ist die Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten. Dies wird durch die Anpassung der Ventile an den Heizkörpern erreicht, basierend auf einer Heizlastberechnung. Ziel ist es, Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Heizkörper.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Größe, Dämmung und Klima. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und die Dimensionierung der Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, Heizkörperauslegung.
    Modulierende Pumpe
    Eine modulierende Pumpe passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Im Gegensatz zu ungeregelten Pumpen, die konstant laufen, kann sie die Fördermenge reduzieren, wenn weniger Wärme benötigt wird, was Energie spart.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Drehzahlregelung, Energieeffizienz.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in einen Heizkörper fließt, um die Raumtemperatur auf einem konstanten Wert zu halten. Es besteht aus einem Ventilgehäuse und einem Thermostatkopf, der auf Temperaturänderungen reagiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperaturregelung, Ventil.
    Energiesparnachweis
    Der Energiesparnachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er wird im Rahmen von Bauanträgen oder Sanierungen erstellt und dient dazu, die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeffizienz zu dokumentieren.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEVAbk., Wärmeschutz.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Die Auswahl des richtigen Heizkörpers hängt von der Heizlast des Raumes und den individuellen Vorlieben ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Konvektion.
    Pumpenregelung
    Die Pumpenregelung steuert die Leistung der Heizungspumpe, um den Energieverbrauch zu minimieren und die Effizienz der Heizungsanlage zu optimieren. Moderne Pumpenregler passen die Pumpenleistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Drehzahlregelung, Frequenzumrichter.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal verteilt wird. Ziel ist es, eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage zu erreichen.
    2. Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um Energie zu sparen, den Wohnkomfort zu erhöhen und die Lebensdauer der Heizungsanlage zu verlängern. Ohne Abgleich werden Heizkörper, die näher an der Pumpe liegen, überversorgt, während weiter entfernte Heizkörper zu wenig Wärme erhalten. Dies führt zu unnötigem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
    3. Wie wird ein hydraulischer Abgleich durchgeführt?
      Ein hydraulischer Abgleich wird von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt. Zunächst wird die Heizlast des Gebäudes berechnet, um den Wärmebedarf jedes einzelnen Heizkörpers zu ermitteln. Anschließend werden die Ventile an den Heizkörpern entsprechend eingestellt, um den Wasserdurchfluss optimal zu verteilen. Moderne Systeme verwenden oft Thermostatventile mit Voreinstellung oder elektronische Regler.
    4. Was ist eine modulierende Pumpe?
      Eine modulierende Pumpe ist eine Heizungspumpe, die ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf anpasst. Im Gegensatz zu ungeregelten Pumpen, die ständig mit voller Leistung laufen, kann eine modulierende Pumpe ihre Fördermenge reduzieren, wenn weniger Wärme benötigt wird. Dies spart Energie und reduziert Geräusche im Heizsystem.
    5. Was ist eine Heizlastberechnung?
      Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren, um den Wärmebedarf eines Gebäudes oder eines Raumes zu ermitteln. Dabei werden Faktoren wie die Größe des Raumes, die Dämmung, die Fensterflächen und die geografische Lage berücksichtigt. Die Heizlastberechnung ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und die Dimensionierung der Heizkörper.
    6. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Es ist ratsam, den hydraulischen Abgleich von einem Fachmann durchführen zu lassen. Eine korrekte Durchführung erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ein falsch durchgeführter Abgleich kann zu Problemen mit der Heizungsanlage führen.
    7. Welche Vorteile bietet ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich bietet mehrere Vorteile: Energieeinsparung, verbesserter Wohnkomfort durch gleichmäßige Wärmeverteilung, Reduzierung von Heizgeräuschen, Verlängerung der Lebensdauer der Heizungsanlage und Reduzierung der CO2-Emissionen.
    8. Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
      Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise bei der Installation einer neuen Heizungsanlage oder nach größeren Änderungen am Heizsystem durchgeführt werden. Es ist auch sinnvoll, den Abgleich zu überprüfen, wenn es zu Problemen mit der Wärmeverteilung kommt oder wenn die Heizkosten ungewöhnlich hoch sind.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Informationen und Tools zur Berechnung der Heizlast für einzelne Räume oder das gesamte Haus.
    • Thermostatventile richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostatventilen für eine gleichmäßige Raumtemperatur.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Übersicht über die Kosten für einen hydraulischen Abgleich durch einen Fachbetrieb.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungsoptimierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Optimierung der Heizungsanlage.
    • Heizungspumpe austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten Heizungspumpe gegen eine energieeffiziente Hocheffizienzpumpe.
  2. Angebot vs. EnEV: Heizungsbauer-Pflichten bei Abweichungen
    Wäre mir
    völlig neu, dass ein Heizungsbauer verpflichtet ist, etwas anderes als das einzubauen, was im Angebot steht.
    Wenn der aus dem EnEVAbk. Nachweis bestimmte Forderungen hervorgehen, können Sie den heizi auffordern, sein Angebot entsprechend zu ändern. Zahlen  -  wenn es teurer wird  -  müssen Sie.
    Oder war etwa der EnEV Nachweis Bestandteil des Vertrages/des Angebotes vom heizi?
  3. EnEV-Nachweis vs. Realität: Bauherr-Erwartungen an Generalübernehmer
    Hallo Herr Peters, scheinbar bin ich zu blauäugig ...
    Hallo Herr Peters,
    scheinbar bin ich zu blauäugig und verlass mich da zu sehr auf meine Vernunft.
    Ich habe mit einem Generalübernehmer gebaut.
    Hoffenltich kommt jetzt nicht gleich wieder jemand der so nach dem Motto schreibt "ja dann darf ich net motzen" 🙂
    Bisher bin ich der Annahme, dass wenn ich vom Generalübernehmer einen EnEVAbk. Nachweis bekomme und dort eben drinsteht, dass geregelte Pumpen bei der Berechnung zu Grunde liegen, dass ich dann auch solche Pumpen bekomme.
    Denn wenn ich die nicht verbaut bekomme, dann ist mein EnEV-Nachweis nicht korrekt.
    Zumal im EnEV Nachweis drinsteht, dass der Ersteller eine Information vom ausführenden Betrieb bekommen muss, wenn es anders ausgeführt wird ...
    Mirt scheint aber, dass dies zu blauäugig ist oder?
  4. EnEV-Nachweis fehlerhaft: Anspruch auf korrekte Pumpen-Nachrüstung?
    Kein Anspruch auf kostenlose Nachrüstung.
    Mir scheint der Fall ziemlich klar zu sein: Wenn sich der EnEVAbk.-Nachweis nicht korrekt auf den Ist-Zustand bezieht, dann ist der EnEV-Nachweis fehlerhaft und müsste korrigiert werden. Ob Sie, Herr Tejcka, Anspruch auf diese geregelten Pumpen haben, hängt doch nicht von irgendeiner Berechnung ab, sondern allein von Ihrem Bauvertrag! Da würde ich mal reingucken! Ich finde es immer wieder erstaunlich, was Bauherren manchmal so einfällt, um den Auftragnehmer nachträglich zu einer Zusatzleistung zu "veranlassen".
  5. Korrekte Bauausführung: Dipl.-Ing. vs. Baubranche – Ein Erfahrungsbericht
    Hallo Herr Stodenberg, also den letzten Satz find ...
    also den letzten Satz finde ich schon etwas.. nennen wir es mal "angriffslustig".
    Es geht mir nicht darumn irgendjemand zu irgendwas zu veranlassen, sondern er geht mir darum vernünftige und korrekte Arbeit zu bekommen.
    Vielleicht versteh ich als Dipl-Ing. der täglich mit Pflichtenheften, Normen usw. zu tun hat und mit Verträgen die Gebaren der Baubranche einfach nicht.
    In meinen Augen habe ich mit dem Generalübernehmer einen Bauvertrag in dem steht, dass ich eine Heizungsanlage zu bekommen habe.
    Dann legt mir der Generalübernehmer einen EnEVAbk. Nachweis vor in dem gewisse Vorgaben der Berechnung zu Grunde liegen.
    Und was ich jetzt nicht verstehe  -  gebe ich offen zu  -  ist einfach die Tatsache, dass ich es akzeptieren muss, dass etwas anderes verbaut ist als in den mir vorliegenden Unterlagen schwarz auf weiß steht und dass es vollkommen okay ist, wenn eben diese Unterlagen noch angepasst werden damit sie dem Ist-Zustand entsprechen.
    Wenn Sie ein Auto kaufen und der Verkäufer präsentiert einen Vertrag in dem steht "1 Stück Auto" und den unterschreibe Sie.
    Und zu dem Vertrag legt er ein Bild und sagt "das ist Ihr Auto" und Sie sehen dort einen Wagen mit 3 Sitzreihen und 7 Sitzen.
    Akzeptieren Sie dann bei Abholung ein Fahrzeug in dem nur 2 Sitzreihen vorhanden sind.
    Würden Sie es akzeptieren wenn der Verkäufer dann sagt "öhm stimmt, der Ist Zustand ist nicht der Zustand auf dem Bild  -  hier haben Sie ein neues Bild"?
    So sehe ich das ...
    Zu Ihrer Aussage, dass ich nicht auf das Anpsruch habe was berechnet ist, sondern nur das was im Vertrag steht ...
    Ich kann doch auch darauf bestehen dass das was der Statiker an Stahlarmierung berechnet hat auch tatsächlich in der Decke liegt.
    Hier muss ich doch auch nicht akzeptieren dass der Statiker zwar von einem Stahl mit einer Stabstärke von 15 mm ausgeht, ich aber eine Stabstärke von 10 mm verbaut bekomme und eben nachträglich NACH Ausführung die Statikberechnungen neu gemacht werden.
    Oder etwas doch?
  6. Planung als Auftragsbestandteil: EnEV-Nachweis und Pumpen-Ausführung
    ich stimme Ihnen heute auch mal zu 😉
    Hallo Herr Tejcka,
    Der Nachweis wurde doch vorher/ parallel erstellt?
    Damit ist er Teil der "Planung" des GÜ
    und insofern auch Bestandteil des Auftrages,
    in dem ansonsten dazu sicher nichts weiter ausgeführt ist.
    Bei "Alles aus einer Hand" sollte man dies auch koordinieren.
    (Laienmeinung)
    Grüße an den Spitzfindigen
  7. Hausbau-Vertrag: Gesetzliche Vorgaben vs. zugesicherte Pumpen-Eigenschaften
    1 Stück Haus
    Hallo Herr Tejcka,
    ich (Bauherr) sehe es so: wenn Sie "1 Stück Haus" bestellt haben, dann haben Sie ein Anrecht auf ein Haus, dass alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt  -  aber nicht mehr. Wenn der Verkäufer Ihnen 1 Stück Haus mit geregelten Pumpen zugesagt hat, dann stehen Ihnen diese natürlich ebenfalls zu, auch wenn das Haus auch ohne funktioniert. Das Problem wird nur sein, *nachzuweisen* dass diese mündliche Nebenabsprache besteht.
    Das funktioniert übrigens bei Ihrer Auto-Analogie und dem Statik-Beispiel genauso 🙂
    Kurz gefasst, solange sie nicht nachweisen, dass die EnEVAbk.-Berechnung Teil des Angebotes (vor Vertragsschluss) war, haben Sie meiner Meinung nach nur ein Anrecht auf ein Haus mit zugehöriger EnEV-Berechnung  -  und es steht dem Generalübernehmer frei, welches von beiden er ändern möchte.
    Nur meine Meinung!
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  8. Regenwasserableitung: DIN-Verstoß durch Zusammenführung mit Schmutzwasser?
    Na dann bin ich mal gespannt ... Mich ...
    Mich hat gerade ein Bekannter (seines Zeichens Bauingenieur und Prüfstatiker) angerufen und gemeint ihm sei noch was aufgefallen.
    Und zwar wurden bei mir die innenliegende Regenwasserleitung mit der Schmutzwasserleitung innerhlab des Gebäudes zusammengeführt.
    Und das ist ganz klar gegen die DINAbk..
    Die erlaubt zwar ein Zusammenführen innerhalb, aber nur bei Grenzbebauung ...
    Und nun versuche ich eben so zu argumentieren, dass ich diesen Mangel (und da geh ich davon aus, dass es auch die anderen hier so sehen dass das nicht okay ist) akzeptiere wenn ich eben andere Pumpen bekomme ...
    Oder bin ich dadurch ein böser böser Bauherr der die armen Handwerker über den Tisch zieht? 😉
  9. Leistungsgeregelte Pumpe: Anspruch auf elektronische Regelung?
    Pumpe
    Hallo
    Habe gerade einmal nachgeschaut, in dem EBA steht (eventuell) leistungsgeregelte Umwälzpumpe.
    Auch eine Pumpe mit drei Stufen ist leistungsgeregelt.
    Es gibt m.M. nach keinen Anspruch auf eine elektronisch geregelte Pumpe, die natürlich sehr sinnvoll wäre.
    Noch was, eine EnEVAbk.-Berechnung ist eigentlich reines "Baurecht", sie dient keinesfals zur Anlagenplanung oder Auslegung.
    Es muss und sollte auch eine Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich usw. gemacht werden.
  10. Pumpenregelung: Technische Definition vs. Drehzahlstufenschalter
    Hallo Herr Lehmann, sorry wenn ich ihnen aus ...
    Hallo Herr Lehmann,
    sorry wenn ich ihnen aus technischer Sicht widersprechen muss.
    Eine Pumpe bei der die Drehzahl über einen Schalter in 3 Stufen eingestellt werden kann ist im technischen Sinne nicht geregelt.
    Die Drehzahl wird über eine Phasenanschnittsteuerung bzw. Wicklungsumschaltung festgelegt.
    Regelung setzt aber voraus, irgendwelche Größen erfasst werden und in die Ausgangsgröße eingehen.
    Die Leistung der Pumpe ist aber eben gesteuert und nicht geregelt weil sie sich über die Kennlinie ergibt.
    Auch eine Rückfrage bei Grundfos hat ergeben, dass die Pumpen mit der Drehzahlumschaltung als "ungeregelt" bezeichnet werden.
    Aber da bin inch ja schon dran.
    Sie schreiben, dass eine Heizlastberechnung gemacht werden MUSS.
    Woher kommt dieser Zwang?
    Ich dachte bisher, dass die HLB nur gemacht wird, wenn der AGAbk. es ausdrücklich fordert.
    Oder gibt es da Normen / Vorschriften dazu?
    Danke
  11. Entwässerung vs. Pumpentausch: Wirtschaftlichkeit von Nachbesserungen
    Kuhhandel
    Als erstes sehe ich die Situation ähnlich wie Hr. Lehmann bzgl. der Regelbarkeit der Pumpen.
    Als Zweites währe ich vorsichtig mit o. beschriebenen Kuhhandel. Der Aufwand, die Entwässerung nachträglich zum Trennsystem umzubauen, ist erheblich höher als drei Pumpen zu tauschen ...
    Ob Sie es schaffen dann alle entstehnenden Kosten abzuwälzen ist sehr fraglich.
    Was sagt denn das Entwässerungsgesuch zur Ausführung?
    viele Grüße
    • Herr Ste-030-Bar
  12. Hydraulischer Abgleich: Heizlastberechnung als Grundlage zwingend?
    Heizlastberechnung
    Hallo
    In der EnEVAbk. steht eindeutig, dass ein hydraulischer Abgleich gemacht werden muss. Wie soll dieser erstellt werden ohne Rohrnetzberechnung, daraus folgend die Heizlastberechnung usw ...
    (Das Ganze muss natürlich auch bezahlt werden)
    Sie schreiben:
    Sie kennen also die HLB!
    Warum wurde sie nicht gemacht?
    Wie wurde die Anlagengröße bestimmt?
    Wie wurde die Heizlast der einzelnen Räume bestimmt?
    Ohne diese Wissen ist keine vernünftige Anlagenplanung möglich --
    die Energiekosten sind scheinbar immer noch zu billig.
  13. Bauherr-Wissen: Notwendigkeit der Vorkenntnisse in der Baubranche?
    Hallo Herr Lehmann, natürlich kenn ich die HLB ...
    Hallo Herr Lehmann,
    natürlich kenn ich die HLB  -  mittlerweile. *leider*
    Zu Beginn des Abenteuers "Hausbau" war sie mir leider nicht bekannt und das Wissen habe ich mir im Laufe der Zeit angeeignet.
    Ich finde es zwar nicht ganz okay, dass man als Bauherr sich in allen Gerwerken eigentlich VORHER auskennen muss um zu wissen was man bei Auftragsvergabe einfordern muss um das zubekommen was man will aber okay.
    Das ist wohl die Baubranche und ich habe dann wohl den "Fehler" gemacht mit einem Generalübernehmer zu bauen.
    Aber das nur am Rande.
    Ich habe in der EnEVAbk. 2004 (die gilt für mich) nachgesehen und dort  -  zumindest nicht wörtlich  -  etwas über den hydraulischen Abgleich entdecken können.
    Woraus ergibt sich denn der Zwang zum hydraulischen Abgleich.
    Denn sobald ich den meinem Generalübernehmer zweifelsfrei belegen kann, zieht sich der Rest bis zur Heizlastberechnugn in einer kausalen Kette durch.
    Wäre super, wenn Sie mir sagen könnten welcher Teil der EnEV den Zwang enthält.
    Danke
  14. Hydraulischer Abgleich: Ökonomische und ökologische Notwendigkeit nach DIN
    Hallo
    Habe ich auf die Schnelle gefunden / kopiert.
    Der hydraulische Abgleich von Rohrleitungen in Gebäuden ist eine ökonomische und ökologische Notwendigkeit. Dies wird in DINAbk.-Normen und Verordnungen (z.B. VOBAbk./C  -  DIN 18380) gefordert. In einer fachgerechten Auslegung und Installation der Anlage inklusive der hydraulischen Einregulierung gemäß VOB/C  -  DIN 18380 zeigt sich die fachliche Kompetenz des Heizungsbauers
    Gruß Michael
  15. Bau-Leistungsbeschreibung: Spielraum bei Heizung und Pumpen-Auswahl
    Ganz einfach
    in Ihrem Beruf haben Sie da sicherlich recht. Was im Leistungskatalog oder wie auch immer das bei Ihnen in der Firma heißt drin steht, sollten Sie bzw. der Kunde auch bekommen.
    Und beim Hausbau eigentlich auch. Nur sind die meisten Bau/Leistungsbeschreibungen sehr allgemein gehalten.
    z.B. Heizung eines Markenherstellers ... Das lässt dem Bauträger viel Spielraum, zumal auch Markenhersteller eine "Billig-Serie" haben. Und solange nicht exlizit festgelet ist ...
    z.B.
    Heizung Model Superwarm 3570, Model 2007 mit Elektronischer Steuerung SuperSteuer15+ von Hersteller üxelbrüxel ist nur eine funktionsfähige Heizung geschuldet.
    Ich würde Ihre Problematik daher gerne mal anders ausdrücken:
    Wenn Ihr einziges Problem bei diesem Hausbau "Nur" die Heizungspumpe ist, dann haben Sie ja richtig Glück gehabt. Denn die lässt sich immerhin nachträglich noch austauschen (wenn der Heizungsbauer sinnvollerweise davor und danach eine Absperrung eingebaut hat damit nicht das ganze Heizungswasser auslaufen muss.
    Soll Bauherren geben, die haben deutlich mehr Probleme.
    Und ja, meine Rohrnetzberechnung bekam ich auch erst nachträglich (vermutlich Aufgrund der eingebauten Rohre "berechnet"). Und Hydraulischer Abgleich hatte ich mehrfach angesprochen, scheint aber ein Fremdwort für den Heizungsbauer gewesen zu sein. Und die Druckprobe gab es zwar auch auf dem Papier, nur Dicht war es trotzdem nicht wirklich.
    Leider ist beim Hausbau Anspruch und Wirklichkeit zweierlei.
    Und Sie haben recht, man muss sich VORHER erkunden, wie ein Hausbau geht, damit man bei den Handwerkern mitreden kann.
    Traurig aber ist halt so ...
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Hydraulischer Abgleich: Pumpen, Heizlast und korrekte Auslegung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und die korrekte Auslegung von Heizungspumpen im Kontext der EnEVAbk.. Es geht um die Frage, ob Bauherren Anspruch auf bestimmte Pumpen haben, wenn der EnEV-Nachweis diese vorsieht. Die Diskussion beleuchtet auch die Rolle der Heizlastberechnung und die Verantwortung von Generalübernehmern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag EnEV-Nachweis fehlerhaft: Anspruch auf korrekte Pumpen-Nachrüstung? wird betont, dass der Anspruch auf geregelte Pumpen primär vom Bauvertrag abhängt und nicht von Berechnungen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hydraulischer Abgleich: Ökonomische und ökologische Notwendigkeit nach DINAbk. unterstreicht die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs gemäß DIN-Normen und VOBAbk./C für eine effiziente Heizungsanlage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Heizlastberechnung als Grundlage zwingend? zeigt, dass eine Heizlastberechnung (HLB) notwendig ist, um einen hydraulischen Abgleich korrekt durchzuführen. Ohne HLB ist eine effiziente Anlagenplanung kaum möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten ihren Bauvertrag genau prüfen und sicherstellen, dass die Anforderungen des EnEV-Nachweises explizit im Vertrag festgehalten sind. Es ist ratsam, sich vorab über die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung zu informieren, wie im Beitrag Bauherr-Wissen: Notwendigkeit der Vorkenntnisse in der Baubranche? diskutiert wird.
    Die Diskussionsteilnehmer erörtern auch, ob eine Pumpe mit drei Stufen bereits als leistungsgeregelt gilt (siehe Leistungsgeregelte Pumpe: Anspruch auf elektronische Regelung?) und wie wichtig die korrekte Ausführung der Entwässerung ist (Entwässerung vs. Pumpentausch: Wirtschaftlichkeit von Nachbesserungen). Es wird deutlich, dass eine transparente Kommunikation mit dem Generalübernehmer und eine detaillierte Leistungsbeschreibung entscheidend sind, um Missverständnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgleich, Heizlastberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgleich, Heizlastberechnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abgleich, Heizlastberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgleich, Heizlastberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgleich, Heizlastberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydraulischer Abgleich wirklich nötig? Pumpen, Heizlast & korrekte Auslegung
Suche nach: Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit & korrekte Auslegung
Suche nach: hydraulischer Abgleich, Heizlastberechnung, Heizungspumpe, Energieeffizienz, Heizkörperthermostat, Heizungsoptimierung, Pumpenregelung, Heizverteilung
