Heizkörperthermostat defekt: Heizkörper heizt trotz Nullstellung – Ursachen & Lösungen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
wenn ich mein Heizkörperthermostat auf Null drehe, heizt der Heizkörper trotzdem. Nun hat man mir gesagt, dass das gegen Einfrieren hilft. Manchmal möchte ich dann aber dennoch gerne ganz ausschalten - dazu kann ich einen Plastikring nach hinten ziehen und die Thermostateinstellung auf weniger als Null einstellen. Das funktioniert bei meinen Thermostaten der Fa. Heimeier, bei denen der Fa. Comap funktioniert es nicht.
Mach ich was falsch?
Danke
Klaus Schreiber
Wenn Ihr Heizkörper trotz Nullstellung des Thermostats heizt, kann das verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Thermostatventil klemmt: Der Ventilstift im Heizkörperventil könnte festsitzen. Versuchen Sie, ihn vorsichtig mit einer Zange zu lösen.
- Thermostat defekt: Das Thermostat selbst könnte defekt sein und nicht mehr richtig schließen. Ein Austausch des Thermostats ist dann notwendig.
- Vorlauftemperatur zu hoch: Die Vorlauftemperatur der Heizung könnte zu hoch eingestellt sein, sodass der Heizkörper auch bei geschlossenem Thermostat Wärme abgibt.
- Heizkörper hydraulisch nicht abgeglichen: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einzelne Heizkörper überversorgt werden.
Die Aussage, dass die Nullstellung vor dem Einfrieren schützt, ist so nicht korrekt. Ein Frostschutz wird meist über eine separate Einstellung am Heizkessel oder über spezielle Frostschutzthermostate realisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Thermostatventil. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
- Thermostatventil
- Das Thermostatventil regelt den Durchfluss von Heizwasser in den Heizkörper. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf.
Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventilstift, Heizkörperventil. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Durchflussmengen der einzelnen Heizkörper so eingestellt, dass alle Räume bedarfsgerecht beheizt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird am Heizkessel eingestellt und beeinflusst die Heizleistung der Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Rücklauftemperatur, Heizleistung. - Thermostatkopf
- Der Thermostatkopf ist der Teil des Thermostats, mit dem die gewünschte Raumtemperatur eingestellt wird. Er enthält ein Dehnstoffelement, das sich bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht und so das Ventil öffnet oder schließt.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Dehnstoffelement, Raumtemperatur. - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen wie Öl, Gas oder Holz oder durch Nutzung erneuerbarer Energien wie Solarthermie oder Wärmepumpen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Brennstoff. - Ventilstift
- Der Ventilstift ist ein kleiner Stift im Thermostatventil, der den Durchfluss von Heizwasser regelt. Wenn der Ventilstift klemmt, kann das Thermostat nicht mehr richtig funktionieren.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörper, Durchfluss. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird mit Heizwasser aus dem Heizkessel versorgt und gibt die Wärme über seine Oberfläche an die Umgebung ab.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeübertragung, Konvektion.
- Warum heizt mein Heizkörper, obwohl das Thermostat auf Null steht?
Das kann verschiedene Ursachen haben, wie ein klemmendes Thermostatventil, ein defektes Thermostat, eine zu hohe Vorlauftemperatur oder ein fehlender hydraulischer Abgleich. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem zu beheben und unnötige Heizkosten zu vermeiden. - Wie kann ich feststellen, ob mein Thermostatventil klemmt?
Nehmen Sie das Thermostat ab und prüfen Sie, ob sich der Ventilstift leicht hineindrücken und wieder herauskommen lässt. Wenn er festsitzt, können Sie versuchen, ihn vorsichtig mit einer Zange zu lösen. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Heizkörper überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten. - Kann ich ein Thermostat selbst austauschen?
Ja, der Austausch eines Thermostats ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Achten Sie darauf, ein passendes Thermostat zu kaufen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. - Was ist die Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass Heizkörper auch bei geschlossenem Thermostat Wärme abgeben. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Anzahl der Heizkörper. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dadurch können Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, was die Lebensdauer der Heizung verlängert und Heizkosten spart.
- Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Thermostat wechseln
Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostats. - Hydraulischen Abgleich durchführen
So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage. - Heizkosten sparen
Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten. - Heizungsanlage warten
Regelmäßige Wartung für eine effiziente Heizung.
Heimeier Thermostat: Frostschutzstellung statt Nullstellung
du machst nichts falsch Klaus,
es gibt auch von Heimeier Ventilaufsätze ohne Null-Stellung also wo man nur bis auf die Frostschutzstellung 6 °C abdrehen kann.
Gruß -
Thermostat richtig schließen: Trick mit Pfennig unter Kopf
kleiner Trick: um den Thermostaten richtig zu zu ...
kleiner Trick: um den Thermostaten richtig zu zu machen den Kopf abschrauben, einen Pfennig mit einlegen und dann zudrehen. -
Thermostatventil Innenleben: DIN EN 215 Norm erklärt
Heizkörper heizt: Pumpe zu stark – Ventildruck Problem!
Kann auch sein
dass die Pumpe zu stark ist & das Ventil aufdrückt.
Bei stufigen Pumpen entweder kleinere Leistung versuchen- oder gleich differenzdruckgeregelte Pumpe einnbauen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörperthermostat defekt: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein defektes Heizkörperthermostat kann dazu führen, dass der Heizkörper trotz Nullstellung weiterheizt. Ursachen können fehlende Nullstellung, zu hoher Pumpendruck oder ein defektes Thermostatventil sein. Lösungen umfassen den Austausch des Thermostats, die Reduzierung der Pumpenleistung oder den Einbau einer differenzdruckgeregelten Pumpe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heimeier Thermostat: Frostschutzstellung statt Nullstellung gibt es Heimeier Ventilaufsätze ohne Nullstellung, die nur bis zur Frostschutzstellung abgedreht werden können. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein einfacher Trick, um den Thermostaten vollständig zu schließen, besteht darin, den Kopf abzuschrauben, einen Pfennig einzulegen und dann wieder zuzudrehen, wie im Beitrag Thermostat richtig schließen: Trick mit Pfennig unter Kopf beschrieben.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Thermostatventil Innenleben: DIN EN 215 Norm erklärt verweist auf Informationen zum Innenleben eines Thermostatventils und die Bedeutung der DINAbk. EN 215 Norm für Heizkörperthermostate.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein zu hoher Pumpendruck kann dazu führen, dass das Ventil aufgedrückt wird und der Heizkörper trotz Nullstellung heizt. Dies wird im Beitrag Heizkörper heizt: Pumpe zu stark – Ventildruck Problem! thematisiert. Eine Reduzierung der Pumpenleistung oder der Einbau einer differenzdruckgeregelten Pumpe kann Abhilfe schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Heizkörperthermostat tatsächlich eine Nullstellung hat. Reduzieren Sie gegebenenfalls die Pumpenleistung oder ziehen Sie den Austausch des Thermostatventils in Betracht, um Heizkosten zu sparen und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, Heizkörperthermostat, Heizkörper, Nullstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Hydraulischer AbgleichDer hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie …
- … gespart und der Wohnkomfort erhöht.Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis. …
- … Was ist ein hydraulischer Abgleich?Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Er schützt vor Überhitzung und daraus resultierenden Gefahren. Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Thermostat, Sicherheitseinrichtung. …
- … sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … STP Ursache: Thermostat defekt oder Übertemperatur? …
- … die Temperatur zu hoch ist. Das heißt, es muss noch ein Thermostat vor diesen STP geschaltet sein. Wenn dieses Thermostat def. ist, löst …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > Beratungsfehler; ist …
- … - kein Ergebnis. Kältekreislauf i.O., Funktionstests i.O., Ursache für Abschaltung Sicherheitsbegrenzungsthermostat nicht zuzuordnen. Steuerung der Anlage sei bei Inbetriebnahme geändert worden, Anlagenunterlagen …
- … Anlage. Ich habe heute das Bedienfeld abgeschraubt. Ob und wo ein Thermostat vor dem STP installiert ist, kann ich als Laie bei den …
- … Wenn die Wärmepumpe heizt, und es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und das Fußbodenheizungsventil fährt zu. Dann ist der Volumenstrom viel …
- … Wie werden die Heizkörper im Dachgeschoss geregelt, über normale Thermostate? …
- … Heizkörper im DGAbk. werden über normale Thermostate geregelt. …
- … DGAbk.-Heizkörpertest: Thermostate öffnen zur Fehlerdiagnose …
- … Von einem Heizkörper im DGAbk. den Thermostat abschauben oder besser bei zwei. …
- … Effiziente Sole-WP: Heizkörper-Thermostat öffnen – Überhitzungstest …
- … Schrauben sie von einem möglichst großem Heizkörper (einem ohne Kaltwasserbeimischung) das Thermostat ab. Eine evtl. Überhitzung des Raumes …
- … wurde dann von dem Service der Zufluss bzw. Rücklauf aus den Heizkörpern des DGAbk. anders eingestellt. Der Zulauf in den Puffer war fast …
- … ohne weitere Störungen. Das Problem schien tatsächlich der Durchlauf zu den Heizkörpern im DGAbk. gewesen zu sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Hydraulischer AbgleichEin Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Beim hydraulischen Abgleich …
- … werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal ist.Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregler …
- … ist ein hydraulischer Abgleich?Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … wasserführender Pelletofen, Alleinheizung, Altbau, Heizkörper, Heizlast, Pufferspeicher, Sicherheit, Kosten, Erfahrungen …
- … der Lage (laut Hersteller!) von mindestens 4 bis maximal 8 Heizkörper und eine Gesamtwohnfläche bis zu 160 m² zu erwärmen. …
- … 6 Heizkörper über 2 Stockwerke verteilt anschließen und zur Sicherheit im Keller noch einen Puffer anschließen da die Wärme des Wasserkreislauf unbedingt abgenommen werden muss (wieder laut Hersteller) da sonst der Ofen Schaden nimmt. …
- … Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems ist notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Heizkörpern zu gewährleisten. …
- … Hydraulischer AbgleichDer hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch …
- … die Einstellung der Durchflussmenge an den Heizkörperventilen erreicht.Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregelung …
- … HeizkörperEin Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es …
- … gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Radiator, Konvektor …
- … Frage: Was ist ein wasserführender Pelletofen?Antwort: Ein wasserführender Pelletofen ist ein Ofen, der nicht nur den Raum, in dem er steht, beheizt, sondern auch Wasser erwärmt, das dann über Heizkörper im ganzen Haus verteilt wird. Er wird mit Pellets betrieben. …
- … Risiko einer Beschädigung am Ofen auszuschließen, den Puffer anschließen zu den Heizkörpern. …
- … OHNE Puffer oder Solar verbaut werden als Heizanlage mit mehreren Heizkörpern ... …
- … Der Ofen kommt ins Wohn-Esszimmer und wird (genau wie die Heizkörperinstallation) von einem Fachmann übernommen und angeschlossen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … Verteilung des Heizwassers in einem Heizsystem. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten.Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizkörper, Thermostat …
- … ist er wichtig?Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne ihn können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- … für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er verhindert, dass einzelne Heizkörper über- oder unterversorgt werden.Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkurve …
- … ist ein hydraulischer Abgleich?Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird der Energieverbrauch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
- … in einem Heizsystem. Durch den hydraulischen Abgleich wird sichergestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizlastberechnung …
- … Kann ich meine bestehende Heizkörper an die neue Heizungsanlage anschließen?Ja, in der Regel können bestehende …
- … Heizkörper weiter genutzt werden. Ein hydraulischer Abgleich ist jedoch erforderlich, um eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung erweitern: Pufferspeicher, Wärmetauscher & Kosten?
- … das die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Solaranlage) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert.Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörperthermostat …
- … Wärmeverteilung im Heizsystem zu gewährleisten. Dabei werden die Durchflussmengen in den Heizkörpern so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig warm werden.Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostat …
- … hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem. Dadurch werden Heizkörper gleichmäßig warm und Energieverschwendung wird vermieden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- … eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung als Heizquelle installiere. Fußbodenheizung, evtl. im Bad Heizkörper für Handtücher. Nun habe ich schon verschiedene Angebote eingeholt: Viessmann, Waterkotte, …
- … nur die Räume beheizt werden, die tatsächlich genutzt werden. Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumtemperatur, Heizkörperthermostat. …
- … Heizkörperthermostat einstellenSo stellen Sie Ihre Heizkörperthermostate richtig ein, um Energie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Heizkörperthermostat, Heizkörper, Nullstellung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Thermostat, Heizkörperthermostat, Heizkörper, Nullstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Heizkörperthermostat, Heizkörper, Nullstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, Heizkörperthermostat, Heizkörper, Nullstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörperthermostat defekt: Heizkörper heizt trotz Nullstellung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Thermostat defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörperthermostat, Thermostat defekt, Heizkörper heizt, Nullstellung, Heizungsprobleme, Heizkosten sparen, Thermostat wechseln, Heizkörperwartung
