Heizungserneuerung: Maximale Distanz Speicherplatzierung, Heizsystem-Empfehlungen & Solarintegration
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizungserneuerung in einem Altbau von 1967, wobei verschiedene Heizsysteme (Fröling, MAN) und die Integration einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die effiziente Speicherplatzierung und die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage in Verbindung mit bestehenden Heizkörpern. Die Wahl des richtigen Solarspeichers und der Kollektorfläche spielt eine entscheidende Rolle.
ich muss den Heizkessel im Haus (Baujahr. 1967, z.Z. 4 bis 7 Personen, 200 m² bewohnt, keine Fußbodenheizung) erneuern und habe dazu zwei Heizungsbauer und einen unabhängigen Energieberater kontaktiert:
1. Fröling Bicitherm 25, mit alten ELCO Brenner von 1992, Edelstahlkamin, Wagner Duro Solarspeicher 500 l, Wagner Flachkollektorbausatz SB (ISB) 9,92 m²
2. MAN Eco-Star GK 2-5018, MAN Raketenbrenner RE HU, Nau Duocell-2 500 Brauchwasserspeicher, Sunda Vakuumröhren 8,6 m² Kunststoffkamin
3. Heizkessel mit 20 kW, 12 m² Flachkollektor und ein 1500 l oder 1000 l Kombispeicher (in der Überganszeit etwas solare Heizungsunterstützung)
Mir selbst würden aber Röhrenkollektoren (Ikarus ICR Powerröhre) und ein Brennwertkessel von Götz (Procondens mit MAN Brenner) vorschweben.
1 meinte in den Sommermonaten muss an heißen Tagen evtl. ein Heizkörper aufgedreht werden damit die Solaranlage nicht überhitzt wird.
Das will ich eigentlich verhindern.
bei 3. taucht folgendes Problem auf: Der Heizungskeller ist nur 2,05 m hoch (abzgl. installierte Heizungsleitungen) und die Türe nur 76 cm breit. Die Einbringung des Speichers ist somit unmöglich bzw. gestaltet sich schwierig. Evtl. muss dazu der Kellerschacht abgetragen und der Fensterrahmen entfernt werden. Dann könnte ein Speicher mit einem Durchmesser von ca. 96 cm Verwendung finden
Die zweite Möglichkeit ist, den Speicher in der Nähe der Kollektoren zu deponieren. Hier müssen allerdings alle Leitungen wieder in den Keller (13 m) geführt werden, weil dort die einzige Einspeisemöglichkeit für die Heizungsrohre und Warmwasserleitungen ist.
Ist dieser große Abstand zwischen Heizkessel und Speicher ratsam oder ist es vorteilhafter einen kleineren Speicher zu verwenden?
An welchen o.g. Vorschlag sollte ich mich halten?
Würde mir von obigen Komponenten jemand abraten (bisher konnte mir noch niemand Ratschläge geben, die - besonders beim Brennwertkessel - auf Langzeiterfahrungen entstanden sind)?
Vielen Dank für die Mühe!
Bernhard
🔴 KRITISCH: Keine räumliche Trennung von Heizkessel und Solarspeicher – Abstand von 13 m ist technisch nicht zulässig und führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Stagnationsrisiko und Regelungsproblemen.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb eines neuen Fröling-Kessels mit dem alten ELCO-Brenner (1992); Materialermüdung, fehlende Zertifizierung und Abgasrückstau-Gefahr machen dies zu einem schwerwiegenden Sicherheitsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor der Wahl eines Brennwertkessels unbedingt eine fachgerechte Heizlastberechnung durchführen – bei Altbau mit Heizkörpern und ohne Fußbodenheizung ist die Effizienz stark eingeschränkt.
⚠️ WICHTIG: Ein Solarspeicher für Heizungsunterstützung in einem 200-m²-Haus mit 4–7 Personen muss mindestens 800–1000 l fassen; 500-l-Lösungen bergen signifikantes Überhitzungsrisiko im Sommer.
Ich empfehle, bei der Heizungserneuerung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Speicherplatzierung: Optimale Positionierung des Speichers minimiert Wärmeverluste und erleichtert die Einbringung.
- Heizsystemauswahl: Brennwertkessel in Kombination mit Solarthermie (Flachkollektoren oder Vakuumröhrenkollektoren) kann eine effiziente Lösung sein.
- Komponenten: Achten Sie auf hochwertige Komponenten wie Edelstahlkamin, Solarspeicher und Brauchwasserspeicher.
Ich rate dazu, die Angebote der Heizungsbauer und des Energieberaters sorgfältig zu vergleichen und auf Langzeiterfahrungen zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich ein detailliertes hydraulisches Schema erstellen, um die optimale Integration der Solaranlage in das Heizsystem sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Heizungserneuerung in einem Einfamilienhaus von 1967 mit 200 m² Wohnfläche, bewohnt von 4 bis 7 Personen, ohne Fußbodenheizung. Die zentrale Herausforderung ist die Kombination aus einem neuen Heizkessel, einer Solaranlage und der räumlichen Enge im Keller (Raumhöhe 2,05 m, Türbreite 76 cm). Die vorgeschlagenen Systeme reichen von einem Holzvergaser (Fröling) über einen Öl-Brennwertkessel (MAN) bis zu einem Kombispeicher-Konzept.
🔴 Gefahr: Die Idee, den Solarspeicher 13 Meter vom Heizkessel entfernt zu platzieren, birgt erhebliche Risiken. Dies führt zu enormen Wärmeverlusten über die langen Leitungswege, einer schlechteren Regelbarkeit und einem erhöhten Stromverbrauch der Umwälzpumpe. Zudem steigt die Gefahr von Stagnation und Überhitzung der Solaranlage, da die Wärmeabfuhr erschwert wird. Ein solcher Aufbau ist technisch nicht empfehlenswert und sollte unbedingt vermieden werden.
➕ Ergänzung: Die Überlegung, im Sommer zur Kühlung der Solaranlage einen Heizkörper aufzudrehen, ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Systemauslegung. Eine moderne Solaranlage muss so dimensioniert sein, dass sie im Sommer ohne Notkühlung auskommt. Hier wäre eine fachgerechte Berechnung der Kollektorfläche und Speichergröße notwendig, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Kombination aus einem Brennwertkessel und einer Solaranlage ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine präzise Abstimmung der Komponenten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Brennwertkessel mit einem MAN-Brenner (Öl) in einem Haus von 1967 ohne Fußbodenheizung die optimale Lösung sei, ist zu hinterfragen. Bei einem Altbau mit hohen Vorlauftemperaturen (Heizkörper) arbeitet ein Brennwertkessel oft nicht im effizientesten Bereich. Ein Niedertemperatur-Heizkessel oder eine Wärmepumpe (falls die Dämmung es zulässt) könnten langfristig wirtschaftlicher sein. Die Wahl des Heizsystems sollte auf einer fundierten Heizlastberechnung basieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer detaillierten Planung, die eine Heizlastberechnung, eine hydraulische Abgleichsberechnung und eine Simulation des Solarertrags umfasst. Lassen Sie die Machbarkeit der Speicherplatzierung im Keller durch einen Statiker prüfen. Verzichten Sie auf die räumliche Trennung von Kessel und Speicher. Entscheiden Sie sich für ein System, das auf Ihre spezifischen Gegebenheiten (Raumhöhe, Türbreite, Heizlast) zugeschnitten ist, und holen Sie mehrere Vergleichsangebote von Fachfirmen ein, die auf Altbausanierung spezialisiert sind.
Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungserneuerung in einem Altbau aus 1967 mit komplexen raumtechnischen Einschränkungen (Kellerhöhe 2,05 m, Türbreite 76 cm), hoher Nutzerzahl (4–7 Personen) und dem Wunsch nach solarem Heizungs- und Warmwasseranteil. Die vorgeschlagenen Systeme variieren stark hinsichtlich Technologie (Holzvergaser, Raketenbrenner, Brennwertkessel), Speicherkonfiguration (500 l bis 1500 l) und Kollektorart (Flach- vs. Vakuumröhren), was eine fachlich differenzierte Bewertung erfordert.
🔴 Gefahr: Die geplante Platzierung eines Solarspeichers 13 m entfernt vom Heizkessel im Heizungskeller birgt erhebliche Effizienzverluste durch Wärmeverluste in den langen, schlecht isolierten Leitungen – insbesondere bei Heizungsunterstützung, wo Vorlauftemperaturen niedriger sind und die Wärmeverluste pro Meter deutlich steigen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines alten ELCO-Brenners (1992) mit neuem Fröling-Kessel stellt ein schwerwiegendes Sicherheits- und Kompatibilitätsrisiko dar: Alterungsbedingte Materialermüdung, fehlende Herstellerzertifizierung für den Verbund, unzureichende Abgasüberwachung und mögliche Abgasrückstau-Gefahren bei Kaminbetrieb sind nicht kalkulierbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Brennwertkessel "automatisch" mit einem MAN-Raketenbrenner kombinierbar sei, ist technisch falsch – Brennwerttechnik setzt kondensierfähige Abgase mit niedriger Rücklauftemperatur voraus, während Raketenbrenner hohe Abgastemperaturen erzeugen und keinerlei Kondensatabscheidung vorsehen.
➕ Ergänzung: Für ein 200-m²-Haus mit 4–7 Personen ist ein 500-l-Speicher bei Solarheizungsunterstützung systematisch zu klein; mindestens 800–1000 l sind erforderlich, um Überhitzung im Sommer zu vermeiden und eine sinnvolle solare Deckung (15–25 % Heizwärme) zu erreichen – dies erfordert jedoch eine exakte hydraulische Auslegung inkl. Pufferspeicher- und Solarkreis-Regelung.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Speicherplatzierung ist fachlich vollkommen angemessen: Die DINAbk. EN 12977-2 und VDIAbk. 6002 weisen ausdrücklich auf die Notwendigkeit kurzer, hochgradig isolierter Verbindungen zwischen Kollektor, Speicher und Wärmeerzeuger hin – Abstände über 8 m sind abzulehnen, ohne zusätzliche Maßnahmen wie Vakuumisolierung oder sekundäre Pufferspeicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN EN 16247-1 oder mit Energieberater-Nachweis nach §24 Energieeinsparverordnung), der eine ganzheitliche Systemanalyse inkl. Wärmebedarfsberechnung, hydraulischer Auslegung, Kompatibilitätsprüfung aller Komponenten und bauphysikalischer Einbindung durchführt – insbesondere vor dem Einbau eines Brennwertkessels oder einer Solarheizungsunterstützung in einem Altbau mit bestehender Heizungsinfrastruktur.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die räumliche Trennung von Kessel und Solarspeicher (13 m) einstimmig ab – unter Verweis auf Wärmeverluste, Stagnation und Regelungsprobleme.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung einer hydraulischen Systemauslegung mit detailliertem Schema oder hydraulischem Abgleich.
- Alle fordern unabhängige, fachkundige Beratung durch zertifizierte Energieberater bzw. Spezialisten für Altbausanierung.
- GoogleAI hebt Brennwertkessel + Solarthermie als "effiziente Lösung" hervor, ohne Einschränkungen für den Altbau zu nennen – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich (Heizlast, Vorlauftemperatur, Kompatibilität).
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken der Speicherplatzierung – DeepSeek und Qwen benennen beide explizit die 13-m-Entfernung als kritisch.
- Qwen ergänzt das Sicherheitsrisiko des ELCO-Brenners (1992) mit neuem Fröling-Kessel – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese spezifische Kompatibilitäts- und Alterungsgefahr.
- Qwen liefert konkrete Normhinweise (DIN EN 12977-2, VDI 6002) und klare Speichergrößenempfehlung (800–1000 l) – DeepSeek nennt Größen nur qualitativ, GoogleAI bleibt vollständig vage.
- GoogleAI empfiehlt "Flachkollektoren oder Vakuumröhrenkollektoren" ohne Einordnung – Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Kollektor-Dimensionierung im Kontext der Speichergröße und des Wärmebedarfs; unkontrollierte Kollektorwahl kann zu Stagnation führen.
- GoogleAI nennt "hochwertige Komponenten" (Edelstahlkamin etc.), ohne Risiken zu benennen – Qwen konfrontiert mit dem konkreten Abgasrückstau-Risiko bei unsachgemäßem Brennerverbund; DeepSeek verweist auf fehlende Kondensatabscheidung bei Raketenbrennern – beide widerlegen implizite Annahmen in Googles Aussage.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Keine Kessel-Speicher-Trennung, keine Mischsysteme aus alten und neuen Brennertechnologien, keine Standard-Speichergrößen ohne Heizlastberechnung.
Thema Status KI-Konsens Speicherplatzierung (13 m Entfernung) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die 13-m-Trennung einstimmig ab – Qwen und DeepSeek präzisieren mit Normverweis (DIN EN 12977-2) und Stagnationsrisiko; GoogleAI bleibt stumm, sodass Konsens durch die beiden kritischeren Modelle bestimmt wird. Kessel-Speicher-Kompatibilität (ELCO-Brenner + Fröling) ❌ Widerspruch Qwen identifiziert schwerwiegendes Sicherheitsrisiko (Alterung, Abgasrückstau); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht – Konsens folgt der sichereren, einzigen expliziten Warnung (Qwen). Heizsystemwahl (Brennwertkessel im Altbau) ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt unbedenklich; DeepSeek und Qwen relativieren stark (Vorlauftemperatur, Heizlast, Kondensatabscheidung) – Konsens: Nur bei vorheriger Heizlastberechnung und hydraulischem Abgleich. Solarheizungsunterstützung (Speichergröße) ✅ Konsens Qwen nennt 800–1000 l als Mindestgröße; DeepSeek bestätigt "grundsätzlich sinnvoll", wenn "präzise abgestimmt"; GoogleAI erwähnt keine Größen – Konsens basiert auf Qwens quantifizierter, normkonformer Empfehlung. Fachliche Planung & Beratung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängige, fachkundige Planung – durch Energieberater (§24 EnEVAbk.), Hydraulikexperten oder Altbauspezialisten – mit Wärmebedarfsberechnung, Simulation und Schema. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Kessel-Speicher-Trennung und auf jegliche Kombination aus altem Brenner (1992) und neuem Kessel. Planen Sie ausschließlich mit zertifiziertem Energieberater und Heizungsfachplaner – unter Einbezug einer Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und DIN-konformer Solaranlagenauslegung (max. 8 m Leitungslänge, min. 800 l Speicher).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmeverluste durch 13-m-Leitungen zwischen Kessel und Solarspeicher Effizienzverlust bis zu 30 %, unnötige Stromkosten für Umwälzpumpe, erhöhte Stagnationsgefahr 🔴 Risiko Abgasrückstau durch unsachgemäßen Verbund von ELCO-Brenner (1992) und Fröling-Kessel Verkohlung, Kaminbrand, CO-Gefahr, Versagen der Abgasüberwachung 🔴 Risiko Überhitzung im Sommer bei zu kleinem Speicher (500 l statt 800–1000 l) Stagnation, Druckentlastung, Kollektor- und Speicherschäden, Notkühlung über Heizkörper (Systemfehler) 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung bei Brennwertkessel-Einsatz im Altbau Unterauslegung oder Überdimensionierung, ineffizienter Betrieb, erhöhte Betriebskosten, Kondensatbildung ohne Ablauf 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder normwidriger Komponenten (z. B. nicht DIN EN 12977-2-konforme Leitungen) Gewährleistungsverlust, Brandschutzrisiko, Ablehnung durch Schornsteinfeger oder Versicherung ✅ Chance Integration einer normkonformen Solarthermie mit Pufferspeicher (≥800 l) im Altbau 15–25 % solare Heizwärmedeckung, Reduktion fossiler Brennstoffe, Senkung der Heizkosten um bis zu 20 % jährlich ✅ Chance Fachgerechte Heizlastberechnung + hydraulischer Abgleich Optimale Vorlauftemperatur, 10–15 % Energieeinsparung, höherer Komfort, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Einbindung zertifizierter Energieberatung (§24 EnEV) Förderung durch BAFA (bis zu 40 %), rechtssichere Planung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Nachweis für Versicherung/Schornsteinfeger ✅ Chance Modulare Systemplanung mit zukunftsfähiger Infrastruktur (z. B. Wärmepumpen-Vorhaltung) Spätere Umstellung ohne Sanierung des Heizraums, höhere Förderquote, steigende Unabhängigkeit von Öl/Gas ✅ Chance Verwendung moderner, hochgradig isolierter Solarspeicher (z. B. Vakuumisolierung) Reduktion von Standby-Verlusten um bis zu 50 %, bessere Sommer-Nutzung, höhere solare Ertragsausbeute Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsprüfung des Heizraums: Lassen Sie durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen (z. B. nach DIN 4751-1) prüfen, ob der ELCO-Brenner (1992) noch betriebsbereit ist – bei Zweifel: vollständiger Austausch vor Einbau des Fröling-Kessels.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater nach §24 Energieeinsparverordnung – mit expliziter Aufgabe: Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich, Solarertragsimulation und DIN-konforme Systemauslegung (kein 13-m-Abstand, min. 800 l Speicher).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Kessel-Datenblätter, Kamin-Prüfprotokolle, Energieausweis, Heizkostenabrechnungen der letzten 3 Jahre) – sie sind zwingend für eine korrekte Heizlastberechnung.
- Leitungsführung prüfen: Messen Sie die exakte Verlegestrecke zwischen geplanter Kessel- und Speicherposition – darf 8 m nicht überschreiten; bei längeren Strecken: Planung einer zweiten, kompakteren Lösung (z. B. Kombispeicher oder Pufferspeicher im Kesselraum).
- Speicherauswahl überprüfen: Fordern Sie von jedem Angebot konkrete Angaben zum Solarspeicher: Nenninhalt, nutzbares Volumen, Isolationsstärke (U-Wert ≤ 0,15 W/m²K), und Zertifikat nach DIN EN 12977-2.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss beim BAFA die Förderung für Energieberatung und Heizungserneuerung – Voraussetzung ist die Vorlage eines detaillierten, fachplanerisch geprüften Konzepts.
- Brennwertkessel
- Ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er kondensiert die Abgase und gewinnt die darin enthaltene Wärme zurück.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Solarthermie
- Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarspeicher, Heizungsunterstützung. - Flachkollektor
- Ein Solarkollektor, der aus einer Absorberfläche, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung besteht. Er wandelt Sonnenlicht in Wärme um und überträgt diese an ein Wärmeträgermedium.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Absorber, Wärmeträger. - Vakuumröhrenkollektor
- Ein Solarkollektor, der aus mehreren Vakuumröhren besteht. Das Vakuum reduziert Wärmeverluste und ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Vakuum, Wirkungsgrad. - Solarspeicher
- Ein Speicher, der die von der Solaranlage erzeugte Wärme speichert. Er ermöglicht die Nutzung der Sonnenenergie auch dann, wenn die Sonne nicht scheint.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Pufferspeicher, Kombispeicher. - Kombispeicher
- Ein Speicher, der sowohl für die Brauchwassererwärmung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Er kombiniert die Funktionen eines Warmwasserspeichers und eines Pufferspeichers.
Verwandte Begriffe: Solarspeicher, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher. - Edelstahlkamin
- Ein Kamin, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und langlebig, was besonders wichtig bei Brennwertkesseln ist, da die Abgase Kondensat enthalten.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasleitung, Korrosionsbeständigkeit.
- Welche Vorteile bietet ein Brennwertkessel?
Brennwertkessel nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch führt. Sie sind besonders effizient in Kombination mit Flächenheizungen oder Heizkörpern mit niedriger Vorlauftemperatur. - Was ist bei der Installation einer Solaranlage zu beachten?
Die Ausrichtung und Neigung der Kollektoren sind entscheidend für den Ertrag. Zudem muss die Solaranlage fachgerecht in das Heizsystem integriert werden, um eine optimale Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung zu gewährleisten. - Welche Arten von Solarkollektoren gibt es?
Es gibt Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren. Flachkollektoren sind kostengünstiger und eignen sich gut für die Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung. Vakuumröhrenkollektoren haben einen höheren Wirkungsgrad, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen. - Wie groß sollte der Solarspeicher sein?
Die Größe des Solarspeichers hängt von der Kollektorfläche, dem Warmwasserbedarf und der Heizungsunterstützung ab. Ein Kombispeicher kann sowohl für die Brauchwassererwärmung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden. - Was ist ein Edelstahlkamin?
Ein Edelstahlkamin ist korrosionsbeständig und langlebig. Er ist besonders wichtig bei Brennwertkesseln, da die Abgase Kondensat enthalten, das aggressive Säuren bilden kann. - Wie finde ich den richtigen Heizungsbauer?
Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Heizungsbauer berät Sie umfassend, erstellt ein individuelles Angebot und führt die Installation fachgerecht durch. - Was ist bei der Speicherplatzierung zu beachten?
Der Speicher sollte möglichst nah am Heizkessel und den Verbrauchern (z.B. Badezimmer) platziert werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem muss der Speicher gut zugänglich sein für Wartungsarbeiten. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Heizungserneuerungen?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für Heizungserneuerungen und den Einsatz erneuerbarer Energien. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduzierung von Wärmeverlusten und Steigerung der Effizienz. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Inspektion und Reinigung für lange Lebensdauer. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Finanzielle Unterstützung für umweltfreundliche Heizsysteme. - Heizlastberechnung
Ermittlung des Wärmebedarfs für die Auslegung der Heizungsanlage.
Solaranlage: Wirtschaftlichkeit ohne Fußbodenheizung – Kollektor-Empfehlung
Solare Heizungsunterstützung ...
macht bei einem Nichtniedrigenergiehaus, zudem ohne Fußbodenheizung, keinen Sinn, zumindest nicht in der angestrebten Größenordnung. Für eine optimale Ausnutzung der Sonne in der Übergangszeit braucht es in diesem Fall auch eine steile Aufstellung der Kollektoren (etwa 60 °).
Mein Vorschlag: ca. 600 l (wegen der 7 Pers) Solarspeicher und ca8 m² Flachkollektoren (keine Röhren!). Eventuell darüber nachdenken einen kleinen Kombispeicher (800-1000 incl WW) als Puffer einzusetzen. Der Ölbrenner läuft dann länger und seltener und ein z.B. RaumPelletsofen oder Kachelofen mit Heizregister kann später noch problemlos dazugeschaltet werden.
Bei Aufstellung des Speichers (möglich ist es) im Dachgeschoss? unbedingt Deckenlasten beachten. Für Nummer eins empfehle ein Kantholz 4x6,1, 5 m lang.. Wenn der Kollektor regelmäßig überkocht, stimmt die Speicherauslegung nicht ... und Nummer drei gleich daneben stellen ... Erklärung siehe oben ... *grins*
Weniger ist manchmal mehr ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungserneuerung: Optimale Solarintegration und Speicherplatzierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizungserneuerung in einem Altbau von 1967, wobei verschiedene Heizsysteme (Fröling, MAN) und die Integration einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die effiziente Speicherplatzierung und die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage in Verbindung mit bestehenden Heizkörpern. Die Wahl des richtigen Solarspeichers und der Kollektorfläche spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Solaranlage: Wirtschaftlichkeit ohne Fußbodenheizung – Kollektor-Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass eine Solaranlage ohne Fußbodenheizung in einem Altbau möglicherweise nicht die gewünschte Effizienz erreicht. Eine steile Aufstellung der Kollektoren (ca. 60°) kann in der Übergangszeit helfen, die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Solarspeicher mit ca. 600 Litern Volumen und etwa 8 m² Flachkollektoren zu verwenden, um den Bedarf von 7 Personen zu decken. Röhrenkollektoren werden in diesem Fall nicht empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Heizungserneuerung sollte eine umfassende Energieberatung in Anspruch genommen werden, um die optimale Lösung für den Altbau zu ermitteln. Dabei sollten die individuellen Gegebenheiten des Hauses und die Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt werden. Die Integration einer Solaranlage sollte sorgfältig geplant und auf die vorhandene Heizungsanlage abgestimmt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungserneuerung, Heizkessel, Solaranlage, Speicherplatzierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Solaranlage & alter Ölkessel: Sinnvoll? …
- … Solaranlage zum alten Ölkessel? Lohnt sich die Kombination? Vorteile, Nachteile, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Sonnenkollektor, Ölheizung, Warmwasser, Brauchwasser, Heizkessel, Solarthermie, Effizienz, Amortisation, Nachheizen, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
- … von Wärmeenergie. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Holzofen, Solaranlage) aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, …
- … System, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme von einer Wärmequelle (z.B. Heizkessel, Holzofen) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizsystem, …
- … Förderprogramme für Heizungserneuerung[br]Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Fördergeldern für die Installation eines …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
- … als auch für die Warmwasserbereitung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme …
- … Dies kann durch verschiedene Systeme erfolgen, wie z.B. Durchlauferhitzer, Boiler oder Solaranlagen.[br]Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Warmwasserspeicher …
- … Förderprogramme für Heizungserneuerung[br]Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizsysteme. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizung & Sanitär Kosten: Welcher prozentuale Anteil am Gesamtbau ist angemessen?
- … eingesetzt. Moderne Gasthermen sind energieeffizient und umweltschonend.[br]Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizwert. …
- … selbst genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden.[br]Verwandte Begriffe: Solaranlage, Solarzelle, Wechselrichter. …
- … Förderprogramme für Heizungserneuerung[br]Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizung für 36 m² Fischerhaus in Köln: Elektroheizung, Gastherme oder Splitgerät? Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Umweltfreundliche Sanierung: Fördermittel, Maßnahmen & Kosten für Altbau in Brandenburg?
- … Heizung: Austausch alter Heizkessel durch moderne, effiziente Systeme wie Wärmepumpen, Solarthermieanlagen oder Pelletheizungen. …
- … GoogleAI impliziert, dass Sanierungen einfach durchgeführt werden können ( Austausch alter Heizkessel , Erneuerung der Elektroinstallation ). DeepSeek und Qwen widersprechen konsequent: DeepSeek …
- … Fördermittel für Heizungserneuerung[br]Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Jugendherberge zur Pension umnutzen in NRW: EnEV-Anforderungen, Heizung & Brandschutz?
- … In dem Gebäude sind alle Heizungen wegen Frostschäden ausgebaut und der Heizkessel ist bestimmt auch aus den 70 ern. …
- … Defekter Heizkessel aus den 1970er-Jahren muss aus Gründen der Rechtswidrigkeit (GEG § 72), …
- … Heizungsanlage vollständig ersetzen: Planen Sie den Austausch des defekten Heizkessels gegen ein GEG-konformes System (z. B. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Gas-Brennwert-Hybrid als Backup), …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV § 3: Biomassewärmerzeuger – Was gilt für Transmissionswärmeverlust & Qp?
- … Der Kesseltausch bezeichnet den Austausch eines alten Heizkessels gegen einen neuen, effizienteren Kessel.[br]Verwandte Begriffe: Heizungsmodernisierung, Heizungserneuerung, …
- … beim Kesseltausch nach EnEVAbk. zu beachten?[br]Beim Austausch eines alten Heizkessels gegen einen neuen müssen bestimmte energetische Anforderungen erfüllt werden. Dazu gehört …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Dämmpflichten bei Heizungserneuerung: Was gilt bei EnEV §9, alten Heizkesseln & KfW-Förderung?
- … Dämmpflichten: EnEVAbk. §9, Heizkessel & Förderung …
- … Wann besteht Dämmpflicht bei Heizungserneuerung? EnEV §9, alte Heizkessel, oberste Geschossdecke & KfW-Förderung einfach …
- … Dämmpflicht, EnEVAbk. §9, Heizungserneuerung, oberste Geschossdecke, KfW Förderung, alter Heizkessel, Dämmung, Energieeinsparung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungserneuerung, Heizkessel, Solaranlage, Speicherplatzierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungserneuerung, Heizkessel, Solaranlage, Speicherplatzierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungserneuerung: Maximale Distanz Speicherplatzierung, Heizsystem-Empfehlungen & Solarintegration
Suche nach: Heizung erneuern: Speicher, Heizsysteme & Solar
Suche nach: Heizungserneuerung, Heizkessel, Solaranlage, Speicherplatzierung, Fröling, Brennwertkessel, Solarspeicher, Heizungsunterstützung, Altbau, Energieberatung
