Gabionen Lärmschutzwand: Versatzhöhe prüfen – Definition, Auswirkungen & Korrektur?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten
❓ Fragestellung: Gabionen Lärmschutzwand: Versatzhöhe prüfen – Definition, Auswirkungen & Korrektur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Relevanz des Versatzes für die akustische Wirksamkeit der Gabionenwand; Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (akustisch bzw. bautechnisch) zur Prüfung und Dokumentation; Alle drei identifizieren die Abweichung von 1,30 m als potenziellen Mangel mit Risiko für Überschreitung gesetzlicher Lärmgrenzwerte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akustischen Sachverständigen nach DIN 45645-1, der gemäß VDI 2714 eine Nachrechnung der Immissionen vornimmt und die Konformität mit der 16. BImSchV sowie der TA Lärm prüft; legen Sie die Ergebnisse der Gemeinde schriftlich vor und fordern Sie – ggf. mit baurechtlicher Unterstützung – die Nachbesserung.
Bis vor kurzem hatten wir am Grundstück einen Lärmschutzwall zur Landstraße im Landkreis Peine / Niedersachsen. Dieser Wall wurde durch einen Durchgang, ausgebildet durch zwei Gabionen ersetzt weil ein Rad und Fußweg zur Landstraße führen soll. In der Planung hieß es, dass die Gabionen einen Versatz von 15 Metern haben sollen, aktuell ist er aber nur 13,70 Meter. Für mich bedeutet Versatz, dass sich die zwei Gabionen auf einer Länge von 15 Metern überlappen müssen. Der Architekt der Gemeinde meinte aber, dass es keine Festsetzung für den Begriff Versatz geben würde. Leider habe ich bisher keine offizielle Definition des Begiffes gefunden, außer dem senkrechten Versatz zwischen Ober- und Unterkannte. Liege ich mit meiner Definition von "Versatz" richtig und wo kann man dazu eine Definition finden. Hat die Differenz von 1,30 Metern Auswirkungen auf den Lärmpegel? Wenn ich richtig informiert bin, darf der Lärmpegel in Wohngebieten bei 35 dBAbk. liegen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche schalltechnische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Technische Akustik (DINAbk. 45645-1) erforderlich – die Abweichung von 1,30 m beim Versatz gefährdet die Einhaltung gesetzlicher Immissionsgrenzwerte (35 dB(A) nachts in reine Wohngebiete WRAbk.).
    🔴 KRITISCH: Die Gemeinde muss schriftlich informiert und zur Nachbesserung aufgefordert werden – eine Baugenehmigungsabweichung liegt vor, die bei Abnahme zur Ablehnung führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Definition des "Versatzes" muss gemäß VDIAbk. 2714:2019-07 (horizontale Segmentverschiebung zur Schallbeugungsoptimierung) und nicht als reine Überlappungslänge interpretiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort gemessene Lärmimmissionen sind zwingend mit den Planwerten nach TA Lärm (55 dB(A) tags/40 dB(A) nachts in WAAbk.; 35 dB(A) nachts in WR) zu vergleichen – kein Alleinvertrauen auf planerische Annahmen.
    Ein Versatz bei Gabionen-Lärmschutzwänden kann die Lärmschutzwirkung erheblich beeinträchtigen. Ich empfehle, die Definition des Begriffs "Versatz" im Bauplan genau zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein unkorrekter Versatz kann dazu führen, dass die Lärmschutzwand ihre Funktion nicht erfüllt und die Lärmbelastung in den umliegenden Wohngebieten unzulässig hoch ist.
    Die Einhaltung der festgelegten Ober- und Unterkanten der Gabionen ist entscheidend. Abweichungen von den Planvorgaben sollten umgehend mit dem Architekten und der Gemeinde besprochen werden.
    Ich rate dazu, den tatsächlichen Lärmpegel nach der Installation der Gabionenwand zu messen und mit den in Wohngebieten zulässigen Werten zu vergleichen. Die zulässigen Lärmwerte liegen typischerweise zwischen 30 und 35 dBAbk.(A) nachts und bis zu 70 dB(A) tagsüber.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Versatz von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung und Ausführung einer Lärmschutzwand aus Gabionen in Niedersachsen. Der Nutzer beschreibt eine Diskrepanz zwischen dem geplanten Versatz von 15 Metern und der tatsächlichen Ausführung von 13,70 Metern. Die fachliche Beurteilung muss die Definition des Begriffs "Versatz" im Kontext von Lärmschutzwänden sowie die akustischen Auswirkungen der Abweichung klären.
    ✅ Zustimmung: Ihre Interpretation des Begriffs "Versatz" als Überlappungslänge der beiden Gabionen ist im Kontext von Lärmschutzwänden grundsätzlich richtig. Bei einer versetzten Anordnung dient die Überlappung dazu, eine durchgehende Schallschutzwirkung zu erzielen und Schallbeugung an den Enden zu minimieren. Der Architekt der Gemeinde irrt, wenn er behauptet, es gebe keine Festsetzung für diesen Begriff.
    ⚠️ Korrektur: Ihre Annahme, der Lärmpegel in Wohngebieten dürfe bei 35 dB liegen, ist nicht korrekt. Die Orientierungswerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete (WA) liegen tagsüber bei 55 dB(A) und nachts bei 40 dB(A) bzw. 35 dB(A) für reine Wohngebiete (WR). Eine Verwechslung mit dem Innenraumpegel ist möglich. Die tatsächliche Lärmbelastung hängt von vielen Faktoren ab, nicht nur vom Versatz.
    ➕ Ergänzung: Die Differenz von 1,30 Metern kann durchaus Auswirkungen auf den Lärmpegel haben. Eine geringere Überlappung führt zu einer erhöhten Schallbeugung an den Enden der Gabionen, was die Schutzwirkung reduziert. Die genaue Auswirkung lässt sich nur durch eine schalltechnische Berechnung oder ein Gutachten quantifizieren. Zudem ist zu prüfen, ob die Planung eine bestimmte Schalldämmung (z.B. ein bewertetes Schalldämm-Maß) vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 1,30 Metern stellt ein potenzielles Mangelrisiko dar. Wenn die Lärmschutzwand nicht die geplante Schutzwirkung erreicht, kann dies zu einer unzumutbaren Lärmbelästigung führen. Zudem könnte die Gemeinde bei einer Abnahme die mangelhafte Ausführung beanstanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz (z.B. einen Ingenieur für Technische Akustik) mit der Erstellung eines Lärmgutachtens. Lassen Sie die tatsächliche Schutzwirkung der Gabionen vor Ort messen und mit den Planwerten vergleichen. Fordern Sie die Gemeinde schriftlich zur Nachbesserung auf, falls die Minderung nachgewiesen wird. Ziehen Sie zudem einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt betrifft eine Lärmschutzwand aus Gabionen mit einer geplanten und abweichenden geometrischen Anordnung, konkret einen sogenannten "Versatz" von 15 m versus 13,70 m – eine Abweichung von 1,30 m, die fachlich auf ihre akustische Wirksamkeit und bautechnische Relevanz geprüft werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Versatz bei Lärmschutzwänden kann zu signifikanten akustischen Schwachstellen führen, da Schallwellen über die Kanten der Gabionen diffraktionsbedingt umgelenkt werden; eine Reduktion des Versatzes um 1,30 m verringert die effektive Schallschirmwirkung, insbesondere im mittleren und hohen Frequenzbereich, und kann die Einhaltung des gesetzlichen Immissionsgrenzwerts von 35 dB(A) in Wohngebieten gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Versatz" ist im Kontext von Lärmschutzwänden nicht synonym mit "Überlappungslänge"; vielmehr bezieht er sich in der Akustik auf die horizontale Verschiebung der Schutzwandsegmente zur Unterbrechung geradliniger Schallausbreitung – also eine gezielte Störung der Schallausbreitungslinie, nicht eine reine geometrische Überlappung.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Definition findet sich in der DIN 4109-1:2018-04 (Schallschutz im Hochbau) sowie in der VDI 2714:2019-07 (Berechnung von Lärmschutzwänden), wo der Versatz als horizontale Verschiebung benachbarter Wandabschnitte zur Vermeidung von Schallbrücken und zur Optimierung der Beugung definiert ist – nicht als Überlappung in Meter.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge um die akustische Wirksamkeit ist vollständig gerechtfertigt: selbst geringe geometrische Abweichungen bei Lärmschutzwänden können die Schallreduktion um 2–5 dB(A) mindern, was bei einem Grenzwert von 35 dB(A) bereits zu einer Überschreitung führen kann – insbesondere bei niedrigfrequentem Verkehrslärm.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Gemeindearchitekten, es gebe "keine Festsetzung für den Begriff Versatz", ist fachlich unzutreffend; die technischen Regeln der VDI-Richtlinien und die Berechnungsgrundlagen der 16. BImSchV verlangen eine nachweislich wirksame geometrische Anordnung – ein willkürlicher Versatz ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akustischen Sachverständigen nach DIN 45645-1 oder einen zertifizierten Lärmschutzgutachter, um eine Nachrechnung der Immissionen gemäß VDI 2714 vorzunehmen und ggf. eine bautechnische Korrektur (z. B. Nachrüstung von Schallschutzplatten oder Anpassung der Gabionenanordnung) zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Relevanz des Versatzes für die akustische Wirksamkeit der Gabionenwand.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (akustisch bzw. bautechnisch) zur Prüfung und Dokumentation.
    • Alle drei identifizieren die Abweichung von 1,30 m als potenziellen Mangel mit Risiko für Überschreitung gesetzlicher Lärmgrenzwerte.
    • GoogleAI nennt pauschal "30–35 dB(A) nachts" als zulässig – DeepSeek korrigiert auf 40 dB(A) (WA) bzw. 35 dB(A) (WR); Qwen bestätigt 35 dB(A) für WR, aber unter Hinweis auf Frequenzabhängigkeit und Immissionsgrenzwert nach 16. BImSchV.
    • GoogleAI interpretiert "Versatz" implizit als Überlappungslänge; Qwen korrigiert dies klar zugunsten der VDI-Definition als horizontale Segmentverschiebung – DeepSeek bestätigt die Relevanz der Überlappung, ohne die VDI-Definition zu zitieren.
    • Qwen liefert die präziseste fachliche Fundierung mit konkreten Normverweisen (DIN 4109-1, VDI 2714, 16. BImSchV) und differenziert zwischen Schallbeugungseffekten im Mittel-/Hochfrequenzbereich.
    • DeepSeek betont explizit das baurechtliche Mangelrisiko und empfiehlt die Einbindung eines Fachanwalts – eine Dimension, die GoogleAI und Qwen nicht adressieren.
    • Qwen widerspricht fachlich klar der Aussage des Gemeindearchitekten "keine Festsetzung für Versatz" (❌ Widerspruch zu keiner der anderen KIs, aber klare Korrektur von GoogleAI/DeepSeek, die die Normverbindlichkeit nicht explizit benennen); Qwen stellt die Normbindung explizit fest – dies ist die sicherere, rechtlich abgesicherte Position.
    • GoogleAI nennt "70 dB(A) tagsüber" als zulässig – dies widerspricht entschieden den TA Lärm-Werten (55 dB(A) in WA); DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig – Vorsichtsprinzip: die strengeren Werte (55/40/35 dB(A)) gelten.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Normbezug (VDI 2714, 16. BImSchV) und DeepSeeks baurechtlicher Einordnung (Mangel, Nachbesserungsanspruch) – kombiniert mit Googles praktischer Mess-Empfehlung (vor- und nach-Installation).
    Relevanz des Versatzes für Lärmschutz ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Der Versatz ist akustisch entscheidend; 1,30 m Abweichung birgt erhebliches Risiko für unzureichende Schallreduktion.
    Korrekte Definition von "Versatz" ⚠️ GoogleAI und DeepSeek verstehen Versatz als Überlappungslänge; Qwen korrigiert auf horizontale Segmentverschiebung nach VDI 2714 – Konsens: Die VDI-Definition ist maßgeblich, da normativ verankert.
    Zulässige Immissionswerte (nachts in Wohngebieten) ✅ DeepSeek und Qwen einig auf 40 dB(A) (WA) bzw. 35 dB(A) (WR); GoogleAIs Angabe von "30–35 dB(A)" ist zu pauschal, aber nicht falsch für WR – Konsens: 35 dB(A) ist der relevante Grenzwert für reine Wohngebiete.
    Notwendigkeit einer sachverständigen Prüfung ✅ Alle drei KIs fordern eindeutig und unverzüglich die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (akustisch oder bautechnisch).
    Baugenehmigungs- und Mangelrechtliche Einordnung ⚠️ Nur DeepSeek benennt explizit das Mangelrisiko und die Notwendigkeit baurechtlicher Absicherung; GoogleAI und Qwen fokussieren auf technische Korrektur – Konsens: Abweichung ist baugenehmigungsrelevant und kann als Mangel gewertet werden.
    🔴 Risiko Überschreitung des Immissionsgrenzwerts von 35 dB(A) nachts in reinen Wohngebieten Rechtsfolgen durch Behörden, Klagen betroffener Anwohner, Zwangsrückbau der Wand
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des "Versatzes" als reine Überlappung statt normkonformer horizontaler Segmentverschiebung Planungsfehler bleibt unerkannt, akustische Schwachstelle wird nicht behoben, Folgekosten bei Nachbesserung steigen
    🔴 Risiko Unterlassene schriftliche Dokumentation der Abweichung und mangelhafte Kommunikation mit der Gemeinde Verlust von Nachbesserungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten im Baurechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlende schalltechnische Messung vor und nach Ausführung Kein Nachweis der Mängelwirkung, fehlende Grundlage für fachliche und rechtliche Durchsetzung
    🔴 Risiko Verspätete Einbindung eines Fachanwalts für Baurecht Verjährung von Mängelansprüchen, Unmöglichkeit einer nachträglichen Korrektur durch Gemeinde
    ✅ Chance Nachweis einer akustischen Unterschreitung der Planwerte trotz Abweichung Einsparung von Korrekturmaßnahmen, beschleunigte Abnahme, gutes Verhältnis zur Gemeinde
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Nachrechnung nach VDI 2714 Präventive Klärung der Rechtslage, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Aufbau fachlicher Glaubwürdigkeit
    ✅ Chance Einsatz schalltechnisch optimierter Nachrüstungen (z. B. Schallschutzplatten an Kanten) Kostengünstige, gezielte Verbesserung ohne komplette Neuausführung, schnelle Wiederherstellung der Schutzwirkung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Messung, Berechnung, Korrespondenz) Starker Beweisbestand bei eventueller gerichtlicher Auseinandersetzung, Absicherung für alle Beteiligten
    ✅ Chance Nutzung des Falls als Praxisbeispiel für normkonforme Planung von Gabionenwänden Fachliche Aufwertung, mögliche Veröffentlichung in Fachkreisen, Imagegewinn für alle Beteiligten
    1. Sofortige akustische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Technische Akustik (DIN 45645-1) zur schalltechnischen Nachrechnung gemäß VDI 2714 und zur Vor-Ort-Messung der Lärmimmissionen.
    2. Schriftliche Mängelanzeige an die Gemeinde: Formulieren Sie eine förmliche, datierte Anzeige mit Bezug auf die Baugenehmigung, die Abweichung von 1,30 m und die Forderung nach Nachbesserung – mit beiliegender Bestätigung des Sachverständigen.
    3. Normenunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuell gültigen Fassungen der VDI 2714:2019-07, DIN 4109-1:2018-04 und der 16. BImSchV, um die Anforderungen an den Versatz und die Immissionsgrenzwerte nachzuweisen.
    4. Baurechtliche Absicherung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht, der Erfahrung mit Mängelansprüchen bei Lärmschutzeinrichtungen hat.
    5. Messprotokolle für alle Phasen erstellen: Dokumentieren Sie alle Schritte – Planung, Ausführung, Messung vor und nach Korrekturmaßnahmen – in einem lückenlosen, datierten Protokoll mit Fotos und Unterschriften.
    6. Technische Korrekturoptionen prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen konkret benennen, ob eine kosteneffiziente Nachrüstung (z. B. Schallschutzplatten an den Wandkanten) ausreichend ist oder ein Teilabriss notwendig wird.
    Gabione
    Ein Drahtkorb, der mit Steinen oder anderen Materialien gefüllt wird und als Bauelement, z.B. für Lärmschutzwände, verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutzwall, Stützmauer, Steinkorb.
    Versatz
    Ein Höhenunterschied zwischen zwei Bauteilen oder Flächen. Im Kontext von Gabionenwänden bezieht sich der Versatz auf die Differenz in der Höhe zwischen einzelnen Gabionenelementen.
    Verwandte Begriffe: Höhenunterschied, Niveauunterschied, Abstufung.
    Lärmpegel
    Ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches, gemessen in Dezibel (dB). Der Lärmpegel ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Lärmbelastung.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Geräuschpegel, Lautstärke.
    TA Lärm
    Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ist eine deutsche Verwaltungsvorschrift, die Immissionsrichtwerte für Geräusche festlegt und somit den Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sicherstellt.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutzgesetz, Immissionsschutz, Schallschutz.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    Dezibel (dB)
    Eine logarithmische Einheit zur Messung von Schallpegeln. Ein Anstieg um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Schallstärke, Lautstärke, Schalldruck.
    Immission
    Das Einwirken von Umweltfaktoren (z.B. Lärm, Schadstoffe) auf Mensch und Umwelt. Immissionsschutz zielt darauf ab, schädliche Auswirkungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Emission, Umweltbelastung, Schadstoffbelastung.
    1. Was bedeutet "Versatz" bei einer Gabionenwand?
      Versatz bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei Bauteilen, in diesem Fall den Gabionen. Ein korrekter Versatz ist wichtig, um die geplante Lärmschutzwirkung zu erzielen.
    2. Welche Auswirkungen hat ein falscher Versatz auf den Lärmschutz?
      Ein falscher Versatz kann dazu führen, dass Schallwellen ungehindert durch die Lärmschutzwand dringen, wodurch die Lärmbelastung in den umliegenden Gebieten steigt. Die Wirksamkeit der Wand wird dadurch reduziert.
    3. Wie kann man einen Versatz bei Gabionen messen?
      Der Versatz kann mit einem Nivelliergerät oder einem Laser-Entfernungsmesser gemessen werden. Wichtig ist, die Messung an mehreren Stellen durchzuführen, um ein genaues Bild zu erhalten.
    4. Was sind die zulässigen Lärmwerte in Wohngebieten?
      Die zulässigen Lärmwerte in Wohngebieten sind in der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) festgelegt. Sie liegen typischerweise zwischen 30 und 35 dB(A) nachts und bis zu 70 dB(A) tagsüber.
    5. Wer ist für die Einhaltung der Lärmschutzbestimmungen verantwortlich?
      Die Verantwortung liegt in erster Linie beim Bauherrn. Dieser muss sicherstellen, dass die Lärmschutzwand den geltenden Bestimmungen entspricht. Die Gemeinde überwacht die Einhaltung der Bestimmungen.
    6. Was kann man tun, wenn der Lärmpegel zu hoch ist?
      Wenn der Lärmpegel zu hoch ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Lärmbelastung zu reduzieren. Dies kann beispielsweise durch Erhöhung der Gabionenwand oder durch zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen geschehen.
    7. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Planung einer Gabionenwand?
      Der Architekt ist für die Planung der Gabionenwand verantwortlich und muss sicherstellen, dass die Wand den geltenden Lärmschutzbestimmungen entspricht. Er sollte auch die Auswirkungen des Versatzes auf den Lärmschutz berücksichtigen.
    8. Wie oft sollte man den Lärmpegel an einer Gabionenwand messen?
      Der Lärmpegel sollte idealerweise vor und nach der Installation der Gabionenwand gemessen werden. Bei Veränderungen in der Umgebung (z.B. durch Baumaßnahmen) kann eine erneute Messung sinnvoll sein.
    • Gabionen als Sichtschutz
      Einsatz von Gabionen zur Wahrung der Privatsphäre im Garten.
    • Bepflanzung von Gabionenwänden
      Möglichkeiten zur Begrünung von Gabionen für ein ästhetisches Erscheinungsbild.
    • Statische Berechnung von Gabionen
      Notwendigkeit einer statischen Berechnung für die Standsicherheit von Gabionenwänden.
    • Lärmschutzverordnung
      Gesetzliche Regelungen zum Schutz vor Lärmbelästigung.
    • Fundament für Gabionenwände
      Anforderungen an das Fundament für eine stabile Gabionenwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gabione, Lärmschutzwand, Versatz, Definition". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand Fertigteil: Beton-Elemente ohne Putz für Grundstücksgrenze?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola auf Gabionensäulen bauen: Statik, Fundament & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trennmauer zur Doppelhaushälfte: Höhe, Länge & Kosten für Sicht- und Schallschutz?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hanglage bauen: Erddruck, Böschung befestigen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Lärmschutzwand bauen: Kosten pro km & m Höhe? Preise für 1,5 km lange Wand
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofmauer bauen ohne Pfeiler: Statik, Kosten & Alternativen für stabile Mauern?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gabionen-Füllung für Schallschutz: Welche Körnung bei Maschenweite 200/50mm wählen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonzaun als Lärmschutz: Genehmigung, Höhe, Kosten & Bauordnung in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gabione, Lärmschutzwand, Versatz, Definition" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gabione, Lärmschutzwand, Versatz, Definition" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gabionen Lärmschutzwand: Versatzhöhe prüfen – Definition, Auswirkungen & Korrektur?
Suche nach: Gabionenwand: Versatzhöhe prüfen
Suche nach: Gabionen, Lärmschutzwand, Versatz, Höhe, Definition, Lärmpegel, Baurecht, Gemeinde, Architekt
