Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung, die sich nicht einschalten lässt. Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostat, Probleme mit der Therme oder den Stellmotoren. Die Steuerung erfolgt aktuell über den Verteiler, da das Raumthermostat defekt ist. Ein allgemeines Problem im Haus wurde als Ursache identifiziert, aber nun heizt es nur noch im Badezimmer.
Hallo ihr Lieben,
leider schaffe ich es seit Tagen nicht mehr meine Fußbodenheizung anzuschalten. Kann sein dass mein Mitbewohner seine Finger dran hatte.
Weiß zufällig jemand wie ich sie wieder einschalten kann?
Vielen lieben Dank & liebe Grüße!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Manipulationen an wasserführenden Komponenten (Ventile, Verteiler, Pumpen) oder elektrischen Steuerungseinheiten – Risiko von Wasserschäden, Kurzschluss oder Stromschlag.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme nach längerem Stillstand unbedingt Frost- und Druckintegrität prüfen lassen – bei wasserführenden Systemen drohen Frostschäden, bei elektrischen Systemen Überhitzungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Batteriewechsel am Raumthermostat und Sichtprüfung der Ventilstellung am Heizkreisverteiler sind zulässige Erstmaßnahmen – alles darüber hinaus erfordert Fachkompetenz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Notlösungen wie Kurzschließen, Umgehen von Sicherheitsfunktionen oder manuellem Dauerbetrieb der Umwälzpumpe – dies führt zu systematischen Schäden und Haftungsrisiken.
    Um Ihre Fußbodenheizung wieder in Betrieb zu nehmen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Thermostat prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Thermostat richtig eingestellt ist und die Batterien (falls vorhanden) funktionieren.
    • Raumthermostat prüfen: Überprüfen Sie, ob das Raumthermostat richtig eingestellt ist und die gewünschte Temperatur anzeigt.
    • Sicherungen prüfen: Kontrollieren Sie die Sicherungen im Sicherungskasten, die für die Heizung zuständig sind.
    • Heizkreisverteiler prüfen: Überprüfen Sie, ob die Ventile am Heizkreisverteiler geöffnet sind.
    • Entlüften: Entlüften Sie die Heizkreise, um Luftansammlungen zu entfernen, die die Heizleistung beeinträchtigen könnten.
    🔴 Gefahr: Manipulationen an der Heizungsanlage können zu Schäden führen. Unsachgemäße Reparaturen können die Anlage beschädigen und zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation, in der eine Fußbodenheizung nach einer Manipulation durch einen Mitbewohner nicht mehr funktioniert. Die Beschreibung ist sehr vage und enthält keine konkreten Angaben zum Heizungstyp, Baujahr oder zu den genauen Symptomen. Dies erschwert eine präzise Ferndiagnose erheblich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Handhabung oder das Verstellen von Ventilen und Thermostaten die Anlage beschädigt wird. Insbesondere bei älteren Systemen kann es zu Undichtigkeiten oder einem Druckverlust kommen, der zu einem teuren Wasserschaden führt. Auch das versehentliche Abschalten der Umwälzpumpe kann zu Schäden durch Überhitzung führen.
    ➕ Ergänzung: Typische Ursachen für eine nicht funktionierende Fußbodenheizung sind: ein ausgelöster Sicherheitstemperaturbegrenzer, ein defektes Raumthermostat, eine leere Batterie im Thermostat, ein geschlossener Kugelhahn am Heizkreisverteiler oder eine stromlose Umwälzpumpe. Der Hinweis des Mitbewohners deutet auf eine manuelle Veränderung hin, daher sollte zuerst der Heizkreisverteiler auf verstellte Ventile oder Schalter überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Spannungsversorgung des Thermostats (Batteriewechsel) und stellen Sie sicher, dass der Raumthermostat auf Heizbetrieb und eine ausreichend hohe Temperatur eingestellt ist. Kontrollieren Sie am Heizkreisverteiler, ob alle Kugelhähne geöffnet sind und die Stellmotoren korrekt sitzen. Sollte die Heizung danach immer noch nicht anspringen, kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Steuerungselektronik oder an wasserführenden Teilen, da dies zu erheblichen Schäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine plötzlich ausgefallene Fußbodenheizung ohne technische Details zur Anlageart (elektrisch oder wasserführend), Alter, Hersteller oder Steuerungssystem – wesentliche Faktoren für eine sichere Diagnose.
    🔴 Gefahr: Bei wasserführenden Systemen kann ein Stillstand zu Frostschäden in Leitungen führen; bei elektrischen Systemen besteht bei unsachgemäßer Manipulation durch Laien ein erhöhtes Risiko von Kurzschluss, Überhitzung oder elektrischem Schlag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Einschalten" ausreicht, ist irreführend – Fußbodenheizungen sind komplexe Regelkreise mit Thermostaten, Verteilerkästen, Pumpen und ggf. Heizungsanbindung; ein bloßes Umschalten am Schalter löst keine Funktionsstörung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen reichen von einer ausgelösten Sicherung oder defekten Raumthermostaten über Luft im Heizkreis bis hin zu einer defekten Umwälzpumpe oder Störung im Heizungsregler – alle erfordern systematische Fehlerdiagnose.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, ein Mitbewohner habe "seine Finger dran gehabt", darf nicht als ausreichende Erklärung dienen – ohne dokumentierte Eingriffe oder Sichtprüfung ist jede Spekulation über Ursachen unzulässig und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Versuche, die Anlage ohne Fachkenntnis zu reaktivieren (z. B. durch Manipulation am Verteiler, Kurzschließen von Sensoren oder Umgehen von Sicherheitsfunktionen), können zu schwerwiegenden Schäden an der Anlage oder zu Personengefährdung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker oder einen anerkannten Energieberater – eine fachgerechte Fehleranalyse ist zwingend erforderlich, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Gefährdung durch Laien-Eingriffe – besonders bei wasserführenden Komponenten und elektrischen Steuerungen.
    • Alle empfehlen die Erstprüfung von Thermostat-Batterien, Ventilstellungen am Verteiler und Sicherungskasten als zulässige, risikoarme Vorabmaßnahmen.
    • Alle Modelle fordern unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs, sobald keine sofortige, oberflächliche Ursache identifiziert wird.
    • GoogleAI listet "Entlüften" als eigenständigen Schritt – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, da Entlüftung bei Fußbodenheizungen hochgradig systemabhängig und oft nur mit Spezialwerkzeug oder Druckprüfung sicher möglich ist.
    • GoogleAI nennt "Raumthermostat prüfen" zweimal (als eigenständige und als wiederholte Maßnahme) – DeepSeek und Qwen führen dies präziser als "Batteriewechsel + korrekte Betriebsart-Einstellung" und warnen vor Fehlinterpretationen.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr des Ausschaltens der Umwälzpumpe mit Überhitzungsrisiko – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt das Frostschadensrisiko bei Stillstand und korrigiert die irreführende Annahme eines simplen "Einschalten", was bei GoogleAI implizit angenommen wird.
    • Qwen stellt klar: "Die Vermutung, ein Mitbewohner habe ‚seine Finger dran gehabt‘, darf nicht als ausreichende Erklärung dienen" – GoogleAI und DeepSeek gehen dagegen operativ von dieser Annahme aus und leiten daraus gezielte Prüfschritte ab. Qwens Position ist sicherer (Vorsichtsprinzip), da unbestätigte Spekulationen zu Fehldiagnosen führen.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Keine Ursachenannahmen ohne Sicht- oder Messnachweis; jede Diagnose basiert auf dokumentierten, messbaren Fakten.
    • Für erste Maßnahmen gilt der Konsens aller drei Modelle: Batterie, Ventile, Sicherungen – mehr nicht.
    Grundlegende Sicherheitsrisiken Unsachgemäße Eingriffe führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Wasserschäden, elektrischem Schlag oder Frostschäden – alle Modelle einig.
    Zulässige Erstmaßnahmen Batteriewechsel am Thermostat, Sichtprüfung geöffneter Ventile am Verteiler, Kontrolle der zugehörigen Sicherung – einhellig akzeptiert.
    Entlüftung als Eigenleistung ⚠️ GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht – zu riskant ohne Systemkenntnis und Druckprüfgerät.
    Rolle von Mitbewohner-Eingriffen GoogleAI & DeepSeek nutzen sie als Diagnosehinweis; Qwen lehnt Spekulation ab – Konsolidierung folgt Qwens sicherer Linie.
    Fachliche Inbetriebnahme nach Stillstand Alle drei Modelle verlangen vor der Wiederinbetriebnahme eine fachliche Druck- und Funktionsprüfung – besonders nach längerem Stillstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ausschließlich die drei zulässigen Erstmaßnahmen durch. Bei Erfolglosigkeit oder dem geringsten Zweifel an der Systemintegrität kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – keine weiteren Eigenversuche.
    🔴 Risiko Ungewolltes Öffnen/Schließen von Kugelhähnen am Verteiler durch Laien Teure Wasserschäden durch Undichtigkeit oder Druckverlust
    🔴 Risiko Unbemerkter Frostschaden bei wasserführender Heizung im Winterstillstand Leitungssprünge, massive Bauschäden, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Stromschlag durch Manipulation an elektrischen Komponenten (Stellmotoren, Pumpensteuerung) Lebensbedrohliche Verletzung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Überhitzung der Heizkreispumpe bei unbeabsichtigtem Dauerlauf Pumpenausfall, Kabelschäden, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch unbestätigte "Mitbewohner-Hypothese" Versäumte echte Ursache (z. B. defekter Regler), langfristiger Ausfall, erhöhte Reparaturkosten
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation einer leeren Thermostats-Batterie Kostenlose, sofortige Wiederinbetriebnahme ohne Fachkraft
    ✅ Chance Sichtbare, versehentlich geschlossene Ventile am Verteiler Einfache, sichere Wiederöffnung mit geringem Aufwand
    ✅ Chance Überprüfung und Wiederholung einer ausgelösten Sicherung Sofortige Funktionserholung bei korrekter Ursachenanalyse
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation des Ausfalls durch Experten Vermeidung wiederholter Störungen, gezielte Wartungsplanung
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für energetische Optimierung (z. B. Austausch veralteter Thermostate) Langfristige Energieeinsparung, höhere Behaglichkeit, Wertsteigerung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie Batterie im Raumthermostat – bei leeren Batterien unverzüglich wechseln; bei fest verbauten Thermostaten Spannung mit Spannungsprüfer kontrollieren.
    2. Ventilprüfung am Verteiler: Suchen Sie nach allen Kugelhähnen am Heizkreisverteiler – alle müssen in Durchgangsstellung (Griff parallel zur Leitung) stehen; keine Drehung an Stellmotoren oder Druckminderern.
    3. Sicherungskontrolle: Identifizieren Sie im Sicherungskasten die für die Heizung zuständige Sicherung (meist 16 A oder 20 A, beschriftet oder im Verteilerplan vermerkt) – bei Auslösung wieder einschalten, bei Wiederholung unbedingt Fachmann beauftragen.
    4. Kein Entlüften ohne Fachkenntnis: Verzichten Sie auf das Entlüften – dies erfordert Druckmessung, spezielle Entlüftungsgeräte und Kenntnis des Systemdrucks (meist 1,5–2,5 bar); ein Fehler führt zu Luftansaugung oder Druckverlust.
    5. Fachliche Druck- und Funktionsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 16341 – vereinbaren Sie eine Terminvereinbarung mit expliziter Bitte um Drucktest, Dichtheitsprüfung und Funktionsanalyse des gesamten Regelkreises.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Heizungsplan, Betriebsanleitung, Wartungsprotokolle, Baujahr der Anlage) – diese sind für den Fachmann zwingend zur systemgerechten Diagnose.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend steuert. Es gibt verschiedene Arten von Thermostaten, wie z.B. mechanische, elektronische und digitale Thermostate.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Smart Thermostat
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die einzelnen Heizkreise miteinander verbindet und die Wärmeverteilung reguliert. Er besteht aus Ventilen, Pumpen und Messinstrumenten.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Umwälzpumpe
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizungsanlage ist der Prozess, bei dem Luft aus den Heizkörpern oder Heizkreisen entfernt wird, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Luft im System, Heizungswartung
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt, um die Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser fließt, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben. Eine Fußbodenheizung besteht aus mehreren Heizkreisen, die parallel verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Fußbodenheizung, Heizkörper
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. In einer Heizungsanlage werden Ventile verwendet, um die Wärmezufuhr zu den Heizkörpern oder Heizkreisen zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatventil, Absperrventil
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis vor Überlastung schützt, indem es den Stromfluss unterbricht, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Sie dient dazu, Schäden an Geräten und Kabeln zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Stromkreis
    1. Warum wird meine Fußbodenheizung nicht warm?
      Mögliche Ursachen sind ein falsch eingestelltes Thermostat, defekte Ventile, Luft im System oder Probleme mit der Umwälzpumpe. Überprüfen Sie zuerst die Thermostateinstellungen und entlüften Sie die Heizkreise.
    2. Wie entlüfte ich meine Fußbodenheizung richtig?
      Schalten Sie die Umwälzpumpe aus und schließen Sie alle Heizkreise bis auf einen. Öffnen Sie das Entlüftungsventil des geöffneten Heizkreises, bis keine Luft mehr austritt. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Heizkreise.
    3. Was tun, wenn das Thermostat defekt ist?
      Ein defektes Thermostat kann die Ursache für eine nicht funktionierende Fußbodenheizung sein. Tauschen Sie das Thermostat gegen ein neues aus oder lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie das Entlüften oder die Überprüfung des Thermostats können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Effizienz der Fußbodenheizung sicherzustellen. Dabei werden unter anderem die Ventile, die Pumpe und die Steuerung überprüft.
    6. Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Fußbodenheizung hängen von der Art des Defekts ab. Einfache Reparaturen wie das Austauschen eines Thermostats können wenige hundert Euro kosten, während komplexere Reparaturen mehrere tausend Euro kosten können.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde und Bekannte nach Empfehlungen.
    8. Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Der Heizkreisverteiler ist ein zentrales Element der Fußbodenheizung, das die einzelnen Heizkreise miteinander verbindet und die Wärmeverteilung steuert. Er besteht aus Ventilen, Pumpen und Messinstrumenten.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Thermostat für Fußbodenheizung einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung des Thermostats für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Erklärung und Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Wartung einer Fußbodenheizung
      Empfehlungen und Maßnahmen zur regelmäßigen Wartung einer Fußbodenheizung.
  2. Fußbodenheizung: Therme prüfen – Kein warmes Wasser
    Therme überprüfen
    Das ist nur der Verteiler, Vor- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur) sind unter 20 Grad. Es kommt also kein warmes Wasser an. Der Fehler dürfte beim Heizgerät liegen, das das warme Wasser erzeugt. Wo steht das? Mal prüfen.
  3. Fußbodenheizung: Vermieter kontaktieren – Heizung im Keller
    Foto von wiki
    Okay danke.
    Die ist im Keller, da habe ich keinen Zugang. Dann wohl die Vermieterin kontaktieren.
  4. Fußbodenheizung: Raumregler prüfen – Ursache für Ausfall?
    Regler?
    Gibt es im Raum noch einen Regler der vielleicht versehentlich abgeschaltet wurde? Wie wird den in den einzelnen Räumen die Temperatur gesteuert? Wenn von oben der Befehl kommt kalt zu bleiben wird unten nichts geliefert,
  5. Fußbodenheizung: Defektes Thermostat – Steuerung über Verteiler
    Thermostat
    Nein leider nicht. Gibt zwar ein Thermostat aber das ist defekt. Steuern die Wärme seitdem nur über den Verteiler.
    Wie müsseten den die beiden roten Schalter gestellt werden, dass es korrekt ist?
  6. Fußbodenheizung: Durchfluss korrekt? Bauteil prüfen!
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    "die beiden roten Schalter" sind korrekt ...
    "die beiden roten Schalter" sind korrekt auf Durchfluss gestellt, aber was macht das mit Strom versorgt Bauteil auf dem Foto, das könnte auch noch sperren?
  7. Fußbodenheizung: Wärmemengenzähler – Keine Regelungsfunktion
    Der flache weiße Würfel
    ist der elektronische Wärmemengenzähler  -  der regelt nicht  -  der misst nur.
    Frage:
    Alle anderen Wohnungen im Haus bekommen bereits Wärme?
  8. Fußbodenheizung: Heizt nur im Bad – Durchlauf erhöhen?
    Meine Heizung funktioniert wieder. Dürfte ein ...
    Meine Heizung funktioniert wieder. Dürfte ein allgemeines Problem im Haus gewesen sein.
    Ich habe wieder Vor- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur), allerdings heizt es nur im Badezimmer. In den übrigen Räumen bleibt es kalt.
    Besteht die Möglichkeit das Problem zu beheben indem ich den Durchlauf erhöhe?
    Bzw das Raumthermostat reparieren/austausche?
  9. Fußbodenheizung: Stellmotoren prüfen – Thermostat defekt?
    Wenn Thermostat defekt  -  dann ...
    Vermutlich sind diese Stellmotoren "stromlos geschlossen", d.h. sie schließen über Federkraft, wenn die Stromversorgung durch den Regelthermostaten bei Erreichen der eingestellten Rauntemperatur unterbrochen wird.
    Du könntest ja mal probehalb an den kalten Heizkreisen die Stellmotore entfernen, dann müssten sie Ventile ja aufgehen und die Kreise müssten Heizen. Wenn die Heizkurve der Zentralheizung gut eingestellt ist, könntest du dann den hydraulischen Abgleich der einzelnen Heizkreise durch Nachregulierung der Durchflussmengen so vornehmen dass alle Räume gleichmäßig warm werden.
    Aber mal eine Grundsatzfrage:
    Bist du Wohnungseigentümer oder Mieter?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Fußbodenheizung einschalten: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung, die sich nicht einschalten lässt. Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostat, Probleme mit der Therme oder den Stellmotoren. Die Steuerung erfolgt aktuell über den Verteiler, da das Raumthermostat defekt ist. Ein allgemeines Problem im Haus wurde als Ursache identifiziert, aber nun heizt es nur noch im Badezimmer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Therme prüfen – Kein warmes Wasser liegt das Problem möglicherweise nicht am Verteiler, sondern an der Therme selbst, da kein warmes Wasser ankommt. Es ist ratsam, die Therme zu überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der elektronische Wärmemengenzähler regelt nicht, sondern misst nur, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Wärmemengenzähler – Keine Regelungsfunktion erwähnt wird. Dies schließt ihn als Ursache für das Problem aus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um festzustellen, ob die Stellmotoren das Problem verursachen, kann man diese probehalber an den kalten Heizkreisen entfernen, wie in Fußbodenheizung: Stellmotoren prüfen – Thermostat defekt? vorgeschlagen wird. Dadurch kann man feststellen, ob die Ventile aufgehen und die Kreise heizen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die Heizung im Keller ist und kein Zugang besteht (Fußbodenheizung: Vermieter kontaktieren – Heizung im Keller), sollte die Vermieterin kontaktiert werden, um das Problem mit der Therme zu beheben. Zudem sollte das defekte Thermostat repariert oder ausgetauscht werden, um die Temperatur in den einzelnen Räumen wieder korrekt steuern zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Thermostat, Reparatur, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Thermostat, Reparatur, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Thermostat, Reparatur, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?
Suche nach: Fußbodenheizung geht nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung einschalten, Fußbodenheizung geht nicht, Fußbodenheizung heizt nicht, Thermostat Fußbodenheizung, Fußbodenheizung Reparatur, Heizungsprobleme
